Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenStyrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
wie klebt man am einfachsten
Styrodur auf Beton? Möglichst
"dünn"?
Es sollen 2 cm Styrodur auf Beton geklebt werden.
Darauf kommt dann ein Vorbaurollladen.
Vielen Dank vorab.
Gertrud
🔴 KRITISCH: Eine reine Klebeverbindung von Styrodur zur Befestigung eines Vorbaurollladens ist unzulässig – zwingend erforderlich ist eine mechanische Verankerung (z. B. Langdübel in den Betonuntergrund) zusätzlich zum Kleber.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich XPS-gerechter Kleber – herkömmliche Dispersions-, PU- oder lösemittelhaltige Kleber lösen Styrodur an und führen zu Haftungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Vor der Verklebung muss die Betonoberfläche trocken, sauber, fest und aufgeraut (z. B. Abtragen der Zementmilch) sein; bei glattem Beton ist Vorbehandlung zwingend.
⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion (Styrodur + Kleber + Dübel + Beton) muss durch einen Bauingenieur oder zertifizierten Fachplaner nach DINAbk. 18516-1 und DIN 1055 geprüft werden.
Zum Verkleben von 2 cm Styrodur (extrudiertes Polystyrol, XPS) auf Beton empfehle ich einen speziellen Polystyrolkleber oder Baukleber. Diese Kleber sind lösemittelfrei und greifen das Styrodur nicht an.
Wichtig ist, dass der Kleber für den Außenbereich geeignet ist, da ein Vorbaurollladen angebracht wird. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit, um sicherzustellen, dass der Kleber das Gewicht des Rollladens tragen kann.
Für eine dünne Klebeschicht empfehle ich eine vollflächige Verklebung mit einem Zahnspachtel. Dadurch wird eine gute Haftung und Lastverteilung gewährleistet.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zu mangelnder Haftung und im schlimmsten Fall zum Ablösen des Styrodurs und des Rollladens führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Kleberherstellers genau und führen Sie gegebenenfalls eine Probeverklebung durch.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, 2 cm starkes Styrodur (XPS) auf einen Betonuntergrund zu kleben, um darauf einen Vorbaurollladen zu montieren. Die Anfrage zielt auf einen dünn auftragbaren und geeigneten Kleber ab. Aus fachlicher Sicht ist dies eine anspruchsvolle Verbundaufgabe, da sowohl die Haftung auf dem mineralischen Beton als auch die Verträglichkeit mit dem Kunststoff Styrodur gewährleistet sein muss.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines ungeeigneten Klebers kann zu einer unzureichenden Haftung führen. Ein Vorbaurollladen stellt eine signifikante statische und dynamische Last dar (Eigengewicht, Windlasten). Ein Versagen der Verklebung könnte zum Herabfallen des gesamten Rolladenkastens führen, was eine erhebliche Gefahr für Personen und Eigentum darstellt.
➕ Ergänzung: Für die Verklebung von XPS auf Beton sind spezielle lösungsmittelfreie Montagekleber auf Dispersionsbasis oder reaktive Hybridkleber (z.B. MS-Polymer) geeignet. Diese sind dünn auftragbar und dürfen das Styrodur nicht anlösen. Herkömmliche Montageschäume oder Lösungsmittelhaltige Kleber sind ungeeignet und können das Material zerstören.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Klebeverbindung für diese Anwendung ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Bei Vorbaurollladen ist in der Regel eine zusätzliche mechanische Befestigung (z.B. durch Dübel und Schrauben) vorgeschrieben oder dringend empfohlen, um die Last sicher abzutragen und ein Langzeitversagen durch Alterung des Klebers oder Temperaturschwankungen auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Rollladentechnik oder einen Bauingenieur. Dieser kann die statischen Anforderungen prüfen und eine fachgerechte Montage mit geeignetem Kleber und zusätzlicher mechanischer Sicherung (Dübel) planen und ausführen. Eine reine Klebeverbindung ohne mechanische Sicherung ist für diese Last nicht zu empfehlen.
Die Anfrage betrifft die dauerhafte und sicherheitsgerechte Befestigung von 2 cm starken Styrodur-Platten (XPS-Hartschaum) auf einer Betonunterlage unter der zusätzlichen Belastung eines Vorbaurollladens – einer konstruktiv anspruchsvollen Anwendung mit erheblichen mechanischen und klimatischen Anforderungen.
🔴 Gefahr: Styrodur ist ein geschlossenzelliger Polystyrolschaum, der mit vielen gängigen Klebern (z. B. Dispersionsklebern, PU-Schaum oder Siliconen) nicht haftet oder nur unzureichend haftet; falsche Kleberwahl führt zu Haftungsversagen, Plattenabhebung und damit zu einem gravierenden Sicherheitsrisiko für den Rollladen und die darunterliegende Konstruktion.
🔴 Gefahr: Ein Vorbaurollladen übt nicht nur statische Gewichtsbelastung aus, sondern auch dynamische Zug- und Scherkräfte beim Öffnen/Schließen sowie Windlasten – eine reine Klebeverbindung ohne zusätzliche mechanische Verankerung ist bei dieser Anwendung grundsätzlich nicht ausreichend und verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18516-1).
⚠️ Korrektur: Der Begriff "dünn" ist irreführend: Entscheidend ist nicht die Kleberschichtdicke, sondern die Haftfestigkeit auf XPS und die Langzeitbeständigkeit gegenüber Kriechverhalten, Temperaturschwankungen und Feuchteeinwirkung – hier sind spezielle XPS-Haftkleber (z. B. auf Basis reaktiver Acrylate oder modifizierter Bitumen) erforderlich, nicht "dünne" Kleber.
➕ Ergänzung: Die Betonoberfläche muss trocken, sauber, fest und frei von Trennmitteln oder Staub sein; bei glattem Beton ist eine Vorbehandlung (z. B. Abtragen der Zementmilch oder Aufrauung) zwingend notwendig, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die statische Verankerung des Rollladens darf nicht allein über die Styrodurschicht erfolgen – die Befestigung muss in das tragende Beton-Untergrundsystem (z. B. mittels Dübeln in Beton) erfolgen, wobei die Styrodurschicht gegebenenfalls durchbohrt und die Dübel mit Hinterschraubung oder speziellen Langdübeln ausgeführt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur, um die statische Eignung der Konstruktion zu prüfen, und einen Fachbetrieb für Fassaden- oder Wärmedämmarbeiten, der nach DIN 18516-1 und mit XPS-zertifizierten Klebern arbeitet – eine Eigeninstallation birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Styrodur (XPS) darf nur mit XPS-gerechten, lösemittelfreien Klebern verklebt werden – herkömmliche Kleber oder Schaum sind ungeeignet.
- Alle drei Modelle betonen die erhebliche Gefahr bei unsachgemäßer Verklebung: Haftungsverlust, Ablösen der Dämmplatte und potenzieller Sturz des Rolladenkastens mit Personengefährdung.
- Alle drei Modelle fordern explizit die Einhaltung von Herstellerangaben, Probeverklebung und fachgerechte Untergrundvorbereitung.
- GoogleAI sieht eine vollflächige Klebverbindung als ausreichend an, sofern geeigneter Kleber verwendet wird. DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und betonen, dass keine reine Klebung ausreicht – eine mechanische Befestigung ist zwingend notwendig.
- GoogleAI erwähnt nicht die DIN 18516-1 oder allgemein anerkannte Regeln der Technik; DeepSeek und besonders Qwen verweisen explizit auf diese Norm als verbindliche Grundlage.
- DeepSeek nennt als Kleberoptionen zusätzlich MS-Polymer-Hybridkleber als geeignete Alternative.
- Qwen ergänzt zwingende Vorbehandlung glatter Betonoberflächen (Aufrauung/Abtragen der Zementmilch) und klärt die Begriffsirreführung "dünn auftragbar": entscheidend ist die Haftfestigkeit und Langzeitbeständigkeit, nicht die Schichtdicke.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer stat. Durchführung der Rollladenbefestigung direkt in den Beton (nicht nur in Styrodur), z. B. mittels Langdübeln mit Hinterschraubung.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass eine fachgerechte Klebung allein ausreichend sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und kategorisch. Da die sicherere Einschätzung vorrangig ist (Vorsichtsprinzip), gilt: Eine reine Klebeverbindung ist unzulässig – mechanische Verankerung ist obligatorisch.
- Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Einklang mit der Normenlage (DIN 18516-1) und der Bauphysik realistischer und sicherer – ihre Empfehlungen zur kombinierten Klebe- und Dübelmontage sowie zur statischen Prüfung haben Vorrang.
Thema Status KI-Konsens Kleberwahl ✅ Konsens XPS-gerechte, lösemittelfreie Kleber (z. B. reaktive Acrylate, MS-Polymer, modifizierte Bitumen); keine Dispersions-, PU- oder lösemittelhaltigen Kleber. Mechanische Befestigung ✅ Konsens Zusätzliche mechanische Verankerung (Langdübel in Beton) ist zwingend erforderlich – eine reine Klebeverbindung ist unzulässig. Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Sauberkeit und Trockenheit; Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit der Aufrauung glatter Betonoberflächen – diese wird als sicherheitsrelevante Standardmaßnahme konsolidiert. Normative Einordnung ✅ Konsens Anwendung muss DIN 18516-1 (Vorbaurollladen) sowie allgemein anerkannte Regeln der Technik entsprechen – reine Eigenausführung ohne Fachplanung verstößt gegen diese. Statische Verantwortung ❌ Widerspruch GoogleAI verweist nicht auf statische Prüfung; DeepSeek & Qwen fordern explizit Bauingenieur-Prüfung. Da Sicherheit Vorrang hat: Statische Prüfung durch Fachmann ist obligatorisch. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigeninstallation durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassaden- oder Rollladentechnik sowie einen Bauingenieur – unter Einhaltung von DIN 18516-1, XPS-zertifizierten Klebern und mechanischer Verankerung in den Betonuntergrund.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch ungeeigneten Kleber (z. B. PU-Schaum) Komplettes Ablösen der Styrodurplatte mit anschließendem Sturz des Rolladenkastens – Personenschaden möglich. 🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung Langzeitversagen durch Kriechverhalten, Temperaturwechsel oder Windlast – plötzlicher Versagen ohne Vorwarnung. 🔴 Risiko Ungenügende statische Prüfung Rechtliche Haftung bei Schäden; mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Unfall oder Sachschaden. 🔴 Risiko Unvorbereitete Betonoberfläche (glatt, staubig, feucht) Reduzierte Haftfestigkeit bereits bei Erstbelastung – frühzeitiges Versagen der Verbindung. 🔴 Risiko Befestigung des Rolladens nur in Styrodur (nicht in Beton) Mangelnde Tragfähigkeit – Ausreißen der Dübel, Durchbiegung des Kastens, Funktionseinschränkung oder Bruch. ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus XPS-Kleber + Langdübel Dauerhafte, normkonforme Montage mit geringem Wartungsaufwand und hoher Lebensdauer (>30 Jahre). ✅ Chance Nutzung XPS als zusätzliche Dämmschicht hinter Rollladen Verbesserte Wärmedämmung der Fassade, Reduktion von Wärmebrücken und Energieeinsparung. ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachbetriebe Sicherstellung der Gewährleistung, fachgerechte Dokumentation und mögliche Förderfähigkeit (z. B. BAFA). ✅ Chance Verwendung normgeprüfter Kleber und Dübel Beweisbare Planungssicherheit, einfache Nachweisbarkeit bei behördlichen Anfragen oder Schadensfällen. ✅ Chance Professionelle Oberflächenvorbereitung (Aufrauung, Entstaubung) Maximale Haftfestigkeit, langfristige Beständigkeit und reduziertes Nachbesserungsrisiko. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Rollladentechnik und einen Bauingenieur – zur statischen Prüfung und fachgerechten Planung der Montage.
- Kleber auswählen: Verwenden Sie ausschließlich XPS-zertifizierte, lösemittelfreie Kleber (z. B. SikaBond® T-55, Mapei Planicrete® XPS oder Pecbton® XPS-Kleber) – keine Eigenrecherchen mit unklaren Produkten.
- Untergrund vorbereiten: Lassen Sie die Betonoberfläche von einem Fachbetrieb aufrauen (z. B. mit Schleifmaschine), gründlich entstauben und auf Trockenheit prüfen – keine Verklebung auf glattem, staubigem oder feuchtem Beton.
- Mechanische Verankerung umsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Langdübel (z. B. Fischer UX oder SikaAnchor® TZ), die bis in den tragfähigen Betonuntergrund (mind. 5 cm Einzugstiefe) reichen – niemals nur in Styrodur verankern.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Herstellerdatenblätter der verwendeten Kleber und Dübel sowie die statische Berechnung an – diese sind für Gewährleistung und Förderung zwingend erforderlich.
- Probeverklebung durchführen: Lassen Sie vor der Gesamtverklebung eine Probeverklebung mit Nachbelastungstest (z. B. Zugversuch nach 7 Tagen) durch den Fachbetrieb durchführen.
- Styrodur (XPS)
- Styrodur, auch bekannt als extrudiertes Polystyrol (XPS), ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Böden und Dächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Polystyrol (EPS), Dämmstoff, Wärmedämmung. - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für Fundamente, Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton. - Polystyrolkleber
- Polystyrolkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Polystyrol-Dämmstoffen wie Styrodur geeignet ist. Er ist lösemittelfrei und greift das Polystyrol nicht an.
Verwandte Begriffe: Baukleber, Montagekleber, Dispersionskleber. - Baukleber
- Baukleber ist ein universeller Klebstoff, der für verschiedene Anwendungen im Bauwesen eingesetzt wird. Er kann zum Verkleben von Holz, Metall, Kunststoff und Dämmstoffen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Montagekleber, Konstruktionskleber, Universalkleber. - Vorbaurollladen
- Ein Vorbaurollladen ist ein Rollladen, der vor dem Fenster oder der Tür montiert wird. Er dient als Sichtschutz, Sonnenschutz und Einbruchschutz.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Aufsatzrollladen, Raffstore. - Zahnspachtel
- Ein Zahnspachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen von Klebstoffen oder Spachtelmassen. Die Zähne des Spachtels sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Materials.
Verwandte Begriffe: Glättkelle, Spachtel, Rakel. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil oder ein Klebstoff tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm oder Newton angegeben.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
- Welche Arten von Klebstoffen sind für Styrodur auf Beton geeignet?
Es eignen sich spezielle Polystyrolkleber oder Baukleber, die lösemittelfrei sind und eine gute Haftung auf Beton und XPS bieten. Achten Sie auf die Eignung für den Außenbereich, besonders wenn ein Vorbaurollladen montiert wird. - Wie bereite ich den Betonuntergrund vor dem Verkleben vor?
Der Betonuntergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Bei Bedarf kann eine Grundierung die Haftung verbessern. - Wie trage ich den Klebstoff auf, um eine optimale Haftung zu gewährleisten?
Tragen Sie den Klebstoff vollflächig mit einem Zahnspachtel auf das Styrodur auf. Dies sorgt für eine gleichmäßige Verteilung und eine gute Haftung auf dem Beton. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Schichtdicke. - Muss ich das Styrodur nach dem Verkleben fixieren?
Ja, fixieren Sie das Styrodur nach dem Verkleben, bis der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist. Dies kann durch Anpressen oder durch temporäre mechanische Befestigung erfolgen. - Was muss ich bei der Auswahl des Klebstoffs für einen Vorbaurollladen beachten?
Achten Sie darauf, dass der Klebstoff für die zusätzliche Last des Vorbaurollladens geeignet ist. Die Herstellerangaben zur Tragfähigkeit des Klebstoffs müssen ausreichend sein, um das Gewicht des Rollladens sicher zu tragen. - Kann ich Styrodur auch mit Montageschaum auf Beton kleben?
Von der Verwendung von Montageschaum rate ich ab, da dieser nicht die notwendige Haftung und Tragfähigkeit für eine dauerhafte Verklebung von Styrodur auf Beton, insbesondere bei zusätzlicher Last durch einen Rolladen, bietet. - Wie lange dauert es, bis der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit des Klebstoffs variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden, bis der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist. - Was mache ich, wenn sich das Styrodur nach dem Verkleben wieder löst?
Wenn sich das Styrodur löst, prüfen Sie zunächst, ob der Untergrund ausreichend vorbereitet war und ob der richtige Klebstoff verwendet wurde. Entfernen Sie lose Klebstoffreste und verkleben Sie das Styrodur erneut mit einem geeigneten Klebstoff.
- Dämmung von Fassaden
Informationen über verschiedene Dämmstoffe und Methoden zur Fassadendämmung. - Verkleben von Dämmstoffen
Tipps und Tricks zur richtigen Verklebung von Dämmstoffen auf verschiedenen Untergründen. - Montage von Vorbaurollläden
Anleitung zur fachgerechten Montage von Vorbaurollläden. - Auswahl des richtigen Klebstoffs
Kriterien für die Auswahl des passenden Klebstoffs für verschiedene Anwendungen im Bauwesen. - Feuchtigkeitsschutz bei Dämmarbeiten
Informationen über den Schutz von Dämmstoffen vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Beton, Kleber, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
- … (10–15 Jahre); Qwen liefert erweiterte Bandbreite (12.000–18.000 , 15–25 Jahre) und betont die Abhängigkeit von Förderung. …
- … der Empfehlung für eine Wärmepumpe als Hybridpartner überein; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer großen Solarthermieanlage (15–20 m²) mit Großspeicher …
- … durch einen geringen Energieverbrauch aus. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heizsysteme und die Nutzung erneuerbarer Energien erreicht.[br]Verwandte Begriffe: …
- … ein Fundamenterder geplant. Die Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. Der Fundamenterder liegt zwar als Ring in der Bodenplatte, …
- … Planungsfehler: Fehlerhafte Planung der Bewehrung, Fundamenterder oder der Wärmedämmung. …
- … statisch relevante Bauteile (Bewehrung), elektrotechnisch relevante Anlagen (Fundamenterder), energetische Anforderungen (Wärmedämmung) sowie feuchteschutztechnische Details (Sperrschicht, Feuchtebrücken). Alle genannten Punkte fallen klar in …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der Anschluss zwischen vertikaler Sockel- und horizontaler Abdichtung eine …
- … an; Qwen präzisiert zusätzlich mindestens 10–15 cm über die Geländeoberkante und betont die Notwendigkeit einer dauerhaften Verklebung/Verbindung; DeepSeek geht nicht konkret auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Optimale Dämmstärke finden – Kosten, Nutzen & Materialvergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Schalen erhöhen: Toleranzen, Höhendifferenzen & Risiken bei der Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
- … Frostschürze, Fundament, Frostschutz, Baukosten, Material, Perimeterdämmung, Bodenplatte …
- … Materialien: Häufig verwendete Materialien sind Beton, Perimeterdämmung (z.B. XPS-Platten) oder eine Kombination aus beidem. Die Wahl …
- … Alle Modelle betonen die Abhängigkeit von örtlichen Gegebenheiten (Frosttiefe, Bodenart, Grundwasserstand) und unterstreichen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Beton, Kleber, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Beton, Kleber, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
Suche nach: Styrodur auf Beton kleben: Kleber-Empfehlung
Suche nach: Styrodur, Beton, kleben, Kleber, Dämmung, Vorbaurollladen, Montage, Baukleber, Polystyrolkleber
