Katzenklappe in Glasbausteinwand: Einzelnen Baustein entfernen – Machbarkeit & Risiken?
❓ Fragestellung: Katzenklappe in Glasbausteinwand: Einzelnen Baustein entfernen – Machbarkeit & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine statische Gefährdung beim Ausbau eines Glasbausteins – besonders bei Wandposition neben der Eingangstür und bei Baujahr 1970er; Alle fordern eine fachliche statische Prüfung vor jeglichem Eingriff – ohne Ausnahme und ohne Eigenleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Katzenklappe in einer Glasbausteinwand aus den 1970er Jahren ist nur statisch, brandschutzrechtlich und bauphysikalisch abgesichert realisierbar – nicht als Eigenleistung, nicht ohne Vorabprüfung durch mehrere Fachdisziplinen (Statik, Schallschutz, Wärmeschutz), und nicht an der geplanten Position neben der Tür ohne Ausschluss einer Verbindung zum Sturz oder Rahmen.
Der Einbau einer Katzenklappe in eine Glasbausteinwand ist grundsätzlich machbar, da Glasbausteine in der Regel keine tragende Funktion haben. Die Stabilität der Wand als Ganzes sollte jedoch vor dem Entfernen eines einzelnen Glasbausteins geprüft werden. Eine offizielle Unbedenklichkeitsbescheinigung kann aus der Ferne nicht erteilt werden.
wir haben bei uns zu Hause nun eine Katze und wir wollen eine Katzenklappe einbauen.
Da die Küchentür als einbautür leider ausscheidet (Glastür mit ISOVER-Glasung) und die Haupteingangstür nicht zerstört werden soll, haben wir uns überlegt, ob man nicht einen Glasbaustein aus einer Wand entfernen kann und durch die Klappe ersetzen kann?
Die Wand ist ca. 2,5 m Hoch und 2 m breit und befindet sich direkt neben der Eingangstür. (innen hinter der Glasbausteinwand die die Treppe zum Obergeschoss, typisch 70iger Jahre Bauweise)
Die Glasbausteine sind quadratisch ca. 25x25 cm. Wir beabsichtigen also den untersten Stein, wenn man von außen guckt links, direkt neben der Tür rauszubrechen, flexen wie auch immer und da dann die Katzenklappe einzubauen.
Nun meine Frage, ist das ganze unbedenklich oder stürzt das ganze Haus ein? 🙂
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor jeglichem Eingriff – insbesondere wegen möglicher Trag- oder Aussteifungsfunktion der Wand aus den 1970er Jahren.
    🔴 KRITISCH: Kein Eigenausbau des Glasbausteins – das Herausnehmen birgt erhebliches Risiko für Rissbildung, Instabilität und Teileinsturz, da Steine über Mörtelverbund und ggf. Bewehrung miteinander verbunden sind.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf zusätzliche Schutzzwecke: Brandschutz (DINAbk. 4102), Schallschutz (DIN 4109), Wärmedämmung und Schlagregendichtigkeit – insbesondere bei Außenwandposition neben Eingangstür.
    Ich beurteile die Idee, eine Katzenklappe in eine Glasbausteinwand einzubauen, als potenziell problematisch. Glasbausteinwände sind oft tragende oder aussteifende Elemente, besonders in älteren Häusern. Der Ausbau eines einzelnen Glasbausteins kann die Stabilität der gesamten Wand beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen eines Glasbausteins ohne fachmännische Prüfung kann zu Rissen in der Wand oder sogar zum Einsturz führen, insbesondere wenn die Wand tragend ist.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die Wand von einem Statiker begutachten, um die Tragfähigkeit zu beurteilen.
    • Alternativen prüfen: Überlegen Sie, ob es alternative Einbauorte für die Katzenklappe gibt, z.B. eine weniger kritische Wand oder eine Tür.
    • Fachgerechte Ausführung: Wenn der Einbau in die Glasbausteinwand unumgänglich ist, beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung im Umgang mit Glasbausteinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Ausbau beginnen, holen Sie unbedingt eine statische Bewertung ein und ziehen Sie einen Fachmann für Glasbau hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen einzelnen Glasbaustein aus einer tragenden oder nichttragenden Wand zu entfernen, um eine Katzenklappe einzubauen. Die Wand ist ca. 2,5 m hoch und 2 m breit und stammt aus den 1970er Jahren. Die Glasbausteine haben eine Größe von 25x25 cm. Der Eigentümer möchte den untersten Stein neben der Tür entfernen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass es sich bei der Glasbausteinwand um ein tragendes Bauteil handeln könnte. In den 1970er Jahren wurden Glasbausteine häufig als dekorative, aber auch als aussteifende Elemente in Wänden verbaut. Das Entfernen eines einzelnen Steins kann die statische Lastverteilung stören und zu Rissen oder im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz führen. Auch wenn der Eigentümer scherzhaft fragt, ob das ganze Haus einstürzt, ist das Risiko real und darf nicht unterschätzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Entfernen eines einzelnen Steins unbedenklich sei, ist fachlich falsch. Glasbausteine sind in der Regel nicht einzeln austauschbar, da sie durch Mörtel und Bewehrungsstäbe (z. B. in den Fugen) miteinander verbunden sind. Ein Herausflexen oder Brechen kann die umliegenden Steine beschädigen und die gesamte Wandstruktur schwächen.
    ➕ Ergänzung: Selbst wenn die Wand nichttragend ist, muss die Wärmedämmung und Schlagregendichtigkeit der Außenwand beachtet werden. Eine Katzenklappe in einer Außenwand kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Zugluft führen. Zudem ist die Nachrüstung einer Katzenklappe in Glasbausteinen technisch schwierig, da die Öffnung exakt und dicht eingepasst werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur, der die Wand auf ihre Tragfähigkeit prüft. Lassen Sie vorab die Baupläne des Hauses einsehen, um die Funktion der Wand zu klären. Alternativ prüfen Sie andere Einbauorte für die Katzenklappe, z. B. in einer massiven Hauswand oder einer Tür, die nicht tragend ist. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Glasbausteinwand durch, ohne eine fachliche Freigabe.
    Glasbausteinwände aus den 1970er Jahren sind typischerweise nicht tragend, sondern reine Ausfachungen oder Trennwände – doch ihre statische Rolle im Gesamtgefüge darf nicht pauschal unterschätzt werden, insbesondere bei Wandpositionen neben Eingangstüren, wo oft Lastabtragungselemente oder Versteifungsfunktionen im Mauerwerk integriert sind.
    🔴 Gefahr: Das gezielte Entfernen eines einzelnen Glasbausteins birgt das Risiko einer lokalen Instabilität, da die Verzahnung mit den angrenzenden Steinen und das Mörtelgefüge altersbedingt spröde sein können; ein unkontrolliertes Ausbrechen kann Risse in benachbarten Steinen oder im umgebenden Mauerwerk verursachen – besonders kritisch bei älteren Verputzen ohne Armierung.
    🔴 Gefahr: Die Wand befindet sich direkt neben der Haupteingangstür – hier besteht häufig eine konstruktive Verbindung zum Türsturz oder zur Rahmenverankerung; eine lokale Öffnung könnte die Lastverteilung beeinträchtigen und zu Setzungsrisssen oder Türrahmenverzug führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ein Stein entfernt werden kann, ohne Folgen", ist technisch nicht haltbar – Glasbausteine wirken als Verbundsystem; ihr Ausbau erfordert stets eine statische Bewertung des gesamten Wandabschnitts, nicht nur des Einzelsteins.
    ➕ Ergänzung: Zudem ist zu prüfen, ob die Wand als Brandschutzabschluss, Schallschutzbarriere oder Feuchtesperrschicht fungiert – ein Eingriff könnte gesetzliche Anforderungen an den baulichen Brandschutz (z. B. DIN 4102) oder den Schallschutz (DIN 4109) verletzen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Katzenklappe an einer nicht-haupttragenden Wand zu platzieren, ist sinnvoll – aber nur bei fachgerechter, statisch abgesicherter Lösung und nicht durch "rausbrechen".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Eingriff einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz sowie Statik, um die Wandkonstruktion, ihre Funktion im Gebäude und die Machbarkeit einer Öffnung zu begutachten – eine Eigenleistung ohne fachliche Absicherung ist aus Sicherheitsgründen unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine statische Gefährdung beim Ausbau eines Glasbausteins – besonders bei Wandposition neben der Eingangstür und bei Baujahr 1970er.
    • Alle fordern eine fachliche statische Prüfung vor jeglichem Eingriff – ohne Ausnahme und ohne Eigenleistung.
    • GoogleAI und DeepSeek betonen vorrangig die Trag- und Aussteifungsfunktion; Qwen ergänzt explizit den Aspekt der konstruktiven Verbindung zum Türsturz und nennt Brandschutz sowie Schallschutz als zusätzliche Prüfpflichten – diese werden von GoogleAI nicht erwähnt, von DeepSeek nur am Rande (Wärmebrücken).
    • DeepSeek und Qwen heben die technische Schwierigkeit der Dichtung und Wärmedämmung bei Außenwand-Einbau hervor – GoogleAI erwähnt nur allgemein "fachgerechte Ausführung".
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf gesetzliche Anforderungen (DIN 4102/DIN 4109) – bei GoogleAI und DeepSeek fehlt diese rechtliche Dimension.
    • GoogleAI schlägt als Alternative "eine weniger kritische Wand" vor – ohne nähere Einschränkung. Qwen und DeepSeek warnen jedoch ausdrücklich: Auch nichttragende Glasbausteinwände sind kein unbedenklicher Ersatz, da sie als Verbundsystem fungieren und altersbedingte Sprödigkeit, Verputzschäden oder versteckte Verankerungen Risiken bergen. Somit ist die sicherere Einschätzung der beiden letzteren vorzuziehen.
    • Bei allen Zweifeln zur Wandfunktion: Priorisierung der konservativeren Einschätzung von DeepSeek und Qwen – d. h. Annahme einer möglichen Versteifungsfunktion, Prüfung auf Brandschutz/Schallschutz und Verbot jeglicher Eigenarbeiten ohne vorherige Fachfreigabe.
    Statische Trag- oder Aussteifungsfunktion ✅ Alle Modelle sehen ein erhebliches Risiko – insbesondere bei Baujahr 1970er und Position neben Eingangstür; statische Prüfung ist zwingend erforderlich.
    Sicherheit beim Einzelstein-Ausbau ❌ GoogleAI und DeepSeek warnen vor Instabilität durch Ausbau; Qwen konkretisiert das Risiko für Risse im Mörtelverbund und benachbarte Steine – Konsens: Einzelstein-Ausbau ist technisch und sicherheitstechnisch nicht zulässig ohne fachliche Absicherung.
    Rechtliche und normative Anforderungen (Brandschutz, Schallschutz) ⚠️ Qwen betont explizit DIN 4102 und DIN 4109; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht. Konsens: Prüfpflicht besteht – insbesondere bei Wänden mit raumtrennender Funktion – jedoch fehlt die Vollständigkeit in allen Analysen.
    Technische Machbarkeit der Katzenklappe ⚠️ Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Einbau technisch hochkomplex ist (Dichtheit, Wärmedämmung, Stabilität der Öffnung), aber keine befürwortet eine "einfache Nachrüstung". Konsens: Nur als Sonderbauwerk mit maßgeschneiderter Konstruktion und fachlicher Begleitung realisierbar.
    Alternativen zu Glasbausteinwand ✅ Alle Modelle empfehlen dringend, Alternativen zu prüfen – insbesondere Tür oder massiver Wandabschnitt; Qwen und DeepSeek betonen aber zusätzlich: Auch Alternativen müssen auf ihre bauphysikalischen und konstruktiven Funktionen geprüft werden.
    🔴 Risiko Statistische Instabilität durch Ausbau eines Glasbausteins Kritische Rissbildung oder Teileinsturz der Wand – Gefahr für Menschen und Gebäudestruktur.
    🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzanforderungen (DIN 4102) Verlust der Feuerwiderstandsfähigkeit – rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss, Gefahr für Lebensrettung bei Brand.
    🔴 Risiko Verletzung von Schallschutzanforderungen (DIN 4109) Massive Beeinträchtigung der Wohnqualität durch Lärmeintrag von außen oder zwischen Räumen.
    🔴 Risiko Feuchte- und Wärmebrücken durch undichte Katzenklappe Langfristige Schimmelbildung, Bauwerksfeuchte, Energieverluste und Heizkostensteigerung.
    🔴 Risiko Verankerungsschäden im Türsturzbereich Türrahmenverzug, Öffnungsstörungen, Setzungsrisse im umgebenden Mauerwerk – teure Sanierung notwendig.
    ✅ Chance Fachgerechte Lösung mit maßgeschneiderter Klappe Langfristige, sichere und energieeffiziente Tierzugänglichkeit ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Schutzfunktionen.
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Wandmodernisierung Ersatz alter Glasbausteine durch moderne, wärme- und schallschutzoptimierte Systeme mit integrierter Tierklappe.
    ✅ Chance Klare Funktionsbestimmung der Wand durch Gutachten Erhöhte Planungssicherheit für alle zukünftigen Umbauten und rechtliche Absicherung (z. B. bei Verkauf).
    ✅ Chance Alternative Einbauorte mit höherer Flexibilität Möglichkeit einer technisch einfacheren, kostengünstigeren und sichereren Lösung – z. B. in einer Innentür oder einer massiven Außenwand mit fachgerechtem Durchbruch.
    ✅ Chance Aktivierung von Fachnetzwerken (Statiker, Schallschutzgutachter, Glaserfachbetrieb) Aufbau nachhaltiger Kooperationen und zukunftssichere Beratung für weitere Baumaßnahmen.
    1. Statisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – benennen Sie explizit Baujahr (1970er), Wandposition (neben Eingangstür) und geplanten Einbauort (unterster Stein), um Lastverteilung und Verankerung mit Türsturz prüfen zu lassen.
    2. Brandschutz- und Schallschutzprüfung durchführen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Sachverständigen für baulichen Brandschutz (DIN 4102) und Schallschutz (DIN 4109), um festzustellen, ob die Wand raumtrennend wirkt oder gesetzlich geschützte Funktionen erfüllt.
    3. Baupläne einsehen lassen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt oder im Grundbuchamt die Originalbaupläne des Hauses an – diese können Hinweise auf tragende Funktionen oder Versteifungselemente enthalten.
    4. Alternativstandorte systematisch vergleichen: Prüfen Sie konkret: (a) eine Innentür mit Einbau einer Katzenklappe, (b) eine massive Außenwand ohne versteifende Funktion, (c) eine nachträglich eingebaute Nische mit eigenständiger Konstruktion – jeweils mit dazugehörigen statischen und bauphysikalischen Gutachten.
    5. Glaserfachbetrieb mit Erfahrung in historischen Glasbausteinen konsultieren: Sollte der Einbau in der Glasbausteinwand doch beschlossen werden, wählen Sie einen Betrieb mit Referenzen für Sanierungen aus den 1970er Jahren – nicht nur allgemeinen Glaserbetrieb.
    6. Fotos und Zustandsdokumentation anfertigen: Fotografieren Sie vorab die gesamte Wand (Front und Rückseite), alle Fugen, Verankerungen und den Türsturzbereich – für die Gutachter und als Beweis für bestehenden Zustand.
    Glasbausteinwand
    Eine Wand, die aus einzelnen Glasbausteinen zusammengesetzt ist. Sie dient oft als Lichtquelle und kann tragende Funktion haben.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Lichtwand
    Die Lehre von der Standsicherheit und Belastbarkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit
    Tragwerk
    Das tragende Gerüst eines Bauwerks, das die Lasten aufnimmt und ableitet. Es besteht aus verschiedenen Bauteilen wie Wänden, Decken und Stützen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastverteilung, Fundament
    Katzenklappe
    Eine kleine Tür in einer Wand oder Tür, die es Katzen ermöglicht, das Haus selbstständig zu verlassen und zu betreten.
    Verwandte Begriffe: Haustiertür, Durchgang, Zugang
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk kann tragende oder nicht-tragende Funktion haben.
    Verwandte Begriffe: Wand, Stein, Mörtel
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    ISOVER-Glasung
    Eine spezielle Art von Glas, die für Türen und Fenster verwendet wird, um eine gute Wärmedämmung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Fensterglas
    1. Kann ich einfach einen Glasbaustein entfernen?
      Nein, das Entfernen eines Glasbausteins kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen. Eine statische Prüfung ist notwendig.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Einbau in eine Glasbausteinwand?
      Prüfen Sie, ob der Einbau in eine andere Wand oder Tür möglich ist. Auch Fenster können eine Option sein.
    3. Was kostet die statische Prüfung einer Glasbausteinwand?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie Angebote von mehreren Statikern ein.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer Katzenklappe?
      Das ist abhängig von den lokalen Bauvorschriften. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    5. Kann ich den Einbau selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die statische Unbedenklichkeit nachgewiesen ist, können Sie den Einbau selbst versuchen. Ich empfehle aber, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für den Ausbau eines Glasbausteins?
      Sie benötigen u.a. Hammer, Meißel, Schutzbrille und Handschuhe. Achten Sie auf eine sichere Arbeitsumgebung.
    7. Wie verschließe ich das Loch nach dem Ausbau des Glasbausteins?
      Das Loch muss fachgerecht mit passendem Material verschlossen werden, um die Stabilität der Wand wiederherzustellen.
    8. Was passiert, wenn ich die Wand beschädige?
      Beschädigungen an der Wand können die Tragfähigkeit beeinträchtigen und teure Reparaturen nach sich ziehen.
    • Katzenklappe in Haustür einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim Einbau einer Katzenklappe in eine Haustür.
    • Wanddurchbruch für Katzenklappe
      Hinweise zur Planung und Durchführung eines Wanddurchbruchs für eine Katzenklappe.
    • Katzenklappe mit Chipsteuerung
      Vorstellung von Katzenklappen, die sich nur für die eigene Katze öffnen.
    • Einbau einer Katzenklappe in eine Glastür
      Besonderheiten und Sicherheitsaspekte beim Einbau einer Katzenklappe in eine Glastür.
    • Alternative Standorte für Katzenklappen
      Ideen und Tipps für die Wahl des optimalen Standorts für eine Katzenklappe.
  2. Glasbausteinwand: Statik – Einzelner Baustein Entfernung unkritisch
    Foto von Josef Schrage
    Keine statische Funktion
    Hallo Günter,
    Glasbausteine haben in der Regel keine statische Funktion. Das Haus wird dadurch wohl nicht einstürzen.
    Ob die Glasbausteinwand als solche die Maßnahme verträgt, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Ich denke aber, dass es geht einen einzelnen Stein, wie auch immer, herauszunehmen.
    Eine "Unbedenklichkeitsbescheinigung" ist meine Antwort jedoch nicht.
    Freundliche Grüße
    Katzenklappe in Glasbausteinwand: Machbarkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Einbau einer Katzenklappe in eine Glasbausteinwand ist grundsätzlich machbar, da Glasbausteine in der Regel keine tragende Funktion haben. Die Stabilität der Wand als Ganzes sollte jedoch vor dem Entfernen eines einzelnen Glasbausteins geprüft werden. Eine offizielle Unbedenklichkeitsbescheinigung kann aus der Ferne nicht erteilt werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Entfernung eines Glasbausteins die Stabilität der gesamten Glasbausteinwand beeinträchtigen kann. Details dazu im Beitrag Glasbausteinwand: Statik – Einzelner Baustein Entfernung unkritisch.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einbau der Katzenklappe sollte geprüft werden, wie der Glasbaustein am besten entfernt werden kann, ohne die umliegenden Steine zu beschädigen. Es ist ratsam, sich vorab über geeignete Werkzeuge und Techniken zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Glasbausteinwand vor dem Einbau der Katzenklappe von einem Fachmann begutachten, um mögliche Risiken auszuschließen. Weitere Informationen und Tipps finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Katzenklappe, Glasbausteinwand, Glasbaustein, Wanddurchbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12796: Katzenklappe in Glasbausteinwand: Einzelnen Baustein entfernen – Machbarkeit & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Katzenklappe im Mauerwerk verschließen: Einfache Methoden, Dämmung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteinwand im Hausflur: Zugluft, Lüftungspflicht & Schimmelrisiko?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandaufbau Balkon-Katzenhaus: Dämmung, Material & Kosten für Winterquartier?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Architekt: Worauf Laien achten müssen – Mängel erkennen & vermeiden?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Glasbausteine energiesparend: Alternativen, U-Wert & Lüftungsmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Briefkasten: Innenentleerung, Wärmeverluste & Anforderungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen stoppen bei Katzenklappe: Lösungen, Kosten & Einbau-Tipps?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteinwand ersetzen: Fenster-Optionen, Kosten & Dämmwerte im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Katzenklappe, Glasbausteinwand, Glasbaustein, Wanddurchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Katzenklappe, Glasbausteinwand, Glasbaustein, Wanddurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Katzenklappe in Glasbausteinwand: Einzelnen Baustein entfernen – Machbarkeit & Risiken?
Suche nach: Katzenklappe, Glasbausteinwand, Glasbaustein entfernen, Wanddurchbruch, Haustür, Küchentür, Einbau, Risiken
