Fensterverglasung identifizieren: Interpane Code entschlüsseln & U-Wert bestimmen
Der Interpane Glascode kann zur Bestimmung des U-Werts verwendet werden. Alte K-Werte sind inzwischen durch Ug-Werte ersetzt worden. Der Beitrag Fensterverglasung: Ug-Wert 1.2 entspricht K-Wert 1.1 erklärt die Umrechnung von K-Werten in Ug-Werte. Die korrekte Identifizierung der Fensterverglasung ist entscheidend für die Beurteilung der Wärmedämmung.
Vielleicht ist ein Experte in der Lage mir zu sagen, welche Verglasung in unseren Fenstern eingebaut wurde. Der Aufdruck in den Zwischenräumen lautet:
22.02.05793 Interpane 06 U GMI DINAbk. 1286-T2 1.2/59/Warmglas iplus neutral S 280108 1 6429 11
Bedeutet die 1.2 das wir nicht einen k-Wert von 1,1 haben?
Macht das viel Unterschied?
Vielen Dank für Infos
Sabine Müller
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verlassbarkeit auf den aufgedruckten Ug-Wert von 1,2 – bei über 15 Jahre alten Fenstern besteht erhöhtes Risiko für Undichtheit, Argonverlust und damit realen Ug-Anstieg auf >1,4 W/m²K.
🔴 KRITISCH: Bei mangelhafter Lüftung oder schlechter Raumklimaregulierung besteht aufgrund des Ug = 1,2 W/m²K ein konkretes Risiko für Oberflächentemperaturen unter Taupunkt – mit Kondensatbildung und erhöhtem Schimmelrisiko.
⚠️ WICHTIG: Der aufgedruckte Wert 1,2 bezieht sich ausschließlich auf die Verglasung (Ug), nicht auf das gesamte Fenster (Uw) – dieser ist deutlich höher und entscheidend für die energetische Bewertung.
⚠️ WICHTIG: Der Code deutet auf eine ca. 2008 produzierte Zweifach-Wärmeschutzverglasung hin – Dichtungsintegrität und Gasfüllung müssen vor Sanierungsentscheidungen fachlich geprüft werden.
Um die Verglasung Ihrer Fenster zu identifizieren, kann ich Ihnen folgende Informationen geben:
Der Code "22.02.05793 Interpane 06 U GMI DINAbk. 1286-T2 1.2/59/Warmglas iplus neutral S 280108 1 6429 11" enthält wichtige Details:
- Interpane: Hersteller des Glases.
- 06: Produktionsjahr (2006).
- U: Hinweis auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient).
- 1.2: Wahrscheinlicher U-Wert des Glases (1,2 W/m²K). Dies deutet auf eine Wärmeschutzverglasung hin.
- Warmglas iplus neutral S: Produktbezeichnung für die Glasart (wärmedämmendes Isolierglas mit neutraler Beschichtung).
- DIN 1286-T2: Norm, die die Anforderungen an das Glas definiert.
Der Wert 1.2 ist wahrscheinlich der Ug-Wert (U-Wert des Glases). Um den genauen U-Wert des gesamten Fensters (Uw-Wert) zu bestimmen, sind weitere Informationen über den Rahmen erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbaubetrieb oder einen Energieberater, um den genauen U-Wert Ihres Fensters zu bestimmen und die Verglasung vollständig zu identifizieren.
Die Anfrage von Sabine Müller betrifft die Identifikation einer Fensterverglasung anhand eines Interpane-Codes und die Bestimmung des U-Werts (früher k-Wert). Der Code "22.02.05793 Interpane 06 U GMI DIN 1286-T2 1.2/59/Warmglas iplus neutral S 280108 1 6429 11" ist ein typischer Herstelleraufdruck, der detaillierte Informationen zur Verglasung enthält.
✅ Zustimmung: Die Interpretation der Ziffernfolge "1.2/59" ist korrekt. Der Wert 1.2 bezieht sich hier auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Verglasung in W/(m²K). Die 59 steht für den Lichttransmissionsgrad (ca. 59%). Die Annahme, dass der U-Wert bei 1,2 W/(m²K) liegt, ist fachlich richtig.
➕ Ergänzung: Der Code "DIN 1286-T2" verweist auf die Prüfnorm für den Wärmedurchgangskoeffizienten. "Warmglas iplus neutral S" deutet auf eine Wärmeschutzbeschichtung hin. Die Zahlenfolge "280108" könnte das Herstellungsdatum (28. Januar 2008) oder eine Chargennummer sein. Die Verglasung ist somit eine Zweifach-Wärmeschutzverglasung mit Argon-Füllung, die etwa um 2008 produziert wurde.
⚠️ Korrektur: Die Frage, ob der Unterschied zu einem U-Wert von 1,1 W/(m²K) "viel" ausmacht, ist differenziert zu betrachten. Ein Unterschied von 0,1 W/(m²K) ist zwar messbar, aber für den durchschnittlichen Hausbesitzer im Alltag kaum spürbar. Der tatsächliche Energieverlust hängt stark von der Fenstergröße, der Gebäudedämmung und dem Heizverhalten ab. Der Unterschied ist nicht "viel" im Sinne einer drastischen Auswirkung, aber er ist relevant für die Gesamtenergiebilanz des Gebäudes.
🔴 Gefahr: Eine konkrete Gefahr besteht hier nicht, da es sich um eine bestehende Verglasung handelt. Allerdings ist zu beachten, dass ein U-Wert von 1,2 W/(m²K) für heutige Neubau-Standards (U-Wert < 0,9 W/(m²K)) nicht mehr ausreicht. Bei einem geplanten Fenstertausch oder einer energetischen Sanierung sollte daher eine deutlich bessere Verglasung gewählt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Bestimmung des U-Werts und eine Bewertung der Gesamteffizienz der Fenster sollte ein Energieberater oder Fensterfachbetrieb hinzugezogen werden. Dieser kann vor Ort den Zustand der Dichtungen und des Rahmens prüfen und eine fundierte Empfehlung für eine mögliche Sanierung oder einen Austausch geben. Die vorhandene Verglasung ist für ein Gebäude aus den 2000er Jahren typisch, aber für eine energetische Modernisierung nicht mehr optimal.
Der auf der Fensterverglasung angegebene Code "Interpane 06 U GMI DIN 1286-T2 1.2/59/Warmglas iplus neutral S 280108 1 6429 11" enthält mehrere normkonforme Kennzeichnungen, darunter den Ug-Wert von 1,2 W/(m²K), der sich auf die Verglasung allein bezieht — nicht auf das gesamte Fenster (Uw). Der k-Wert ist veraltet; korrekt ist der U-Wert nach DIN EN 673 bzw. DIN EN ISO 10077-1.
🔴 Gefahr: Ein Ug-Wert von 1,2 W/(m²K) deutet auf eine ältere Isolierverglasung (z. B. 2-fach mit einfachem Low-E-Beschichtung und Argon-Füllung) hin — deutlich schlechter als aktuelle Standards (Ug ≤ 0,5 W/(m²K) bei Dreifachverglasung). Dies führt zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung an der Innenseite und erhöhtem Schimmelrisiko bei mangelhafter Lüftung.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "1.2" bezieht sich nicht auf einen k-Wert, sondern eindeutig auf den Ug-Wert nach DIN 1286-2 — ein k-Wert existiert in der aktuellen Normung nicht mehr und ist nicht mit U-Werten gleichzusetzen.
➕ Ergänzung: Der Zusatz "Warmglas iplus neutral" weist auf eine Wärmeschutzverglasung mit neutraler Farbtonwirkung hin; "S 280108" ist wahrscheinlich ein Produktionsdatum (28.01.2008), was auf eine über 15 Jahre alte Verglasung hindeutet — mit potenziell reduzierter Gasfüllung und Dichtungsintegrität.
✅ Zustimmung: Die Interpretation des Codes als Hersteller- und Normbezug (Interpane, DIN 1286-T2) ist korrekt; die Kennzeichnung entspricht den damaligen Anforderungen an die CEAbk.-Kennzeichnung von Verglasungen.
🔴 Gefahr: Bei einer solchen Altersklasse besteht ein erhöhtes Risiko für Undichtheit des Zwischenraums, Verlust der Edelgasfüllung und damit ein Anstieg des Ug-Werts über 1,4 W/(m²K) — was zu messbaren Wärmeverlusten und thermischer Schwachstelle im Gebäudehüllflächenkonzept führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen geprüften Sachverständigen für Fenstertechnik, um den aktuellen Ug-Wert mittels Messung zu validieren, die Dichtigkeit des Zwischenraums zu prüfen und eine wirtschaftliche Sanierungsoption (z. B. Austausch gegen Ug ≤ 0,4 W/(m²K)) zu bewerten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren "1.2" eindeutig als Ug-Wert der Verglasung in W/(m²K).
- Alle bestätigen, dass "Interpane" der Hersteller ist und "DIN 1286-T2" die geltende Prüfnorm für den Wärmedurchgangskoeffizienten darstellt.
- Alle sind sich einig, dass "Warmglas iplus neutral S" eine wärmedämmende, neutral getönte Isolierverglasung beschreibt.
- GoogleAI nennt das Produktionsjahr als "06" (2006), DeepSeek und Qwen deuten "280108" als Herstellungsdatum (28.01.2008) – letztere Interpretation ist plausibler, da "06" im Code nicht als eigenständige Jahresangabe steht, sondern Teil der Seriennummer "05793" ist.
- GoogleAI spricht lediglich von "Wärmeschutzverglasung", während DeepSeek und Qwen präzise auf eine Zweifachverglasung mit Argon-Füllung und Low-E-Beschichtung schließen – diese Einschätzung ist durch den Produkttyp "iplus neutral S" und das Alter besser belegt.
- DeepSeek ergänzt den Lichttransmissionsgrad (LT = 59 %) aus "1.2/59" – von GoogleAI nicht genannt, von Qwen implizit bestätigt.
- Qwen liefert entscheidende technische Differenzierung: Ug ≠ Uw, klare Einordnung der Normen (DIN EN 673/10077-1), und Hinweis auf die Veraltung des k-Werts – kritisch für fachliche Präzision.
- Qwen und DeepSeek benennen konkret das Alter (ca. 2008) und die damit verbundenen Verschleißrisiken (Dichtung, Argonverlust), was GoogleAI nicht tut.
- GoogleAI bewertet den Ug = 1,2 als "wärmedämmend", ohne Einordnung im aktuellen Standardkontext. Qwen und DeepSeek benennen eindeutig: Dieser Wert ist für Neubau unzulässig und bei Sanierung nicht mehr zielführend (Neubau-Ug ≤ 0,5, optimale Sanierung ≤ 0,4). Da Qwen und DeepSeek hier das strengere, an aktuellen Förder- und Energieeinsparverordnungen orientierte Vorsichtsprinzip anwenden, gilt ihre Einschätzung als maßgeblich.
- Zur Validierung des aktuellen Zustands ist eine fachliche Messung des Ug-Werts vor Ort (z. B. mit Wärmeflussmessgerät) und eine Prüfung auf Zwischenraum-Undichtheit zwingend – nicht ausreichend ist die bloße Interpretation des Codes.
- Bei Vorliegen von Kondensat, kalten Randbereichen oder erhöhtem Heizenergieverbrauch ist der Austausch unverzüglich zu prüfen – nicht erst bei "optimaler" Planung.
Thema Status KI-Konsens U-Wert-Identifikation (1.2) ✅ Alle Modelle stimmen überein: "1.2" ist der Ug-Wert der Verglasung (W/m²K), kein k-Wert. Hersteller & Norm ✅ "Interpane" ist Hersteller; "DIN 1286-T2" ist die gültige Prüfnorm für den Wärmedurchgangskoeffizienten. Verglasungstyp ✅ "Warmglas iplus neutral S" = Zweifach-Wärmeschutzverglasung mit Low-E-Beschichtung und Argon-Füllung. Herstellungsdatum ⚠️ "280108" wird als 28.01.2008 interpretiert (DeepSeek, Qwen); "06" ist keine eigenständige Jahresangabe (GoogleAI korrigiert insofern). Energetische Einordnung ❌ GoogleAI: "wärmedämmend"; DeepSeek/Qwen: "veraltet, für Neubau unzulässig, bei Sanierung nicht mehr zielführend". Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek vor GoogleAI. Risiko Kondensat/Schimmel ⚠️ Nur Qwen benennt explizit das Risiko bei Ug = 1,2 unter mangelhafter Lüftung – aber logisch konsistent mit den anderen Bewertungen; daher als kritisch konsolidiert. 👉 Handlungsempfehlung: Der aufgedruckte Code bestätigt eine technisch veraltete, aber funktionsfähige Zweifachverglasung aus ca. 2008; ihr aktueller energetischer und baulicher Zustand ist jedoch nicht aus dem Code ableitbar – daher ist eine fachliche Vor-Ort-Prüfung zwingend, bevor Sanierungsentscheidungen getroffen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Argon-Füllung im Zwischenraum Ug-Wert steigt auf >1,4 W/m²K → messbarer Heizenergie- und Komfortverlust 🔴 Risiko Alterungsbedingte Dichtungsversprödung Eindringen von Feuchtigkeit in den Zwischenraum → Beschlag, Beschichtungsschäden, Dauerhafter Funktionsverlust 🔴 Risiko Oberflächentemperatur unter Taupunkt bei unzureichender Lüftung Kondensatbildung an Fensterinnenseite → erhöhtes Schimmelrisiko im Raumanschlussbereich 🔴 Risiko Mangelhafte energetische Gesamtbilanz bei Sanierung ohne Fensteraustausch Verfehlung von Förderzielen (z. B. BEGAbk.), geringere Energieeinsparung trotz sonstiger Dämmmaßnahmen 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Ug als Uw Falsche Annahmen zur Energieeffizienz des Fensters → unzureichende Planung von Sanierungsmaßnahmen ✅ Chance Mit aktueller Dreifachverglasung (Ug ≤ 0,4) bis zu 50 % Heizenergieeinsparung pro Fensterfläche Senkung der Heizkosten und CO₂-Emissionen, Erhöhung des Wohnkomforts durch höhere Oberflächentemperatur ✅ Chance Energetische Sanierung als Anlass für Barrierefreiheit (z. B. höhenversetzte Griffleisten, einbruchhemmende Verglasung) Erhöhte Wohnqualität, Sicherheit und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung von BEG-Förderung (Bundesförderung effiziente Gebäude) Teilfinanzierung bis zu 20 % der Kosten – bei fachgerechter Umsetzung direkt von der BAFA ✅ Chance Einbau von beschichteter Sonnenschutzverglasung (z. B. "iplus solar") Reduzierung sommerlicher Überwärmung bei gleichbleibender Wärmedämmung – wichtiger Beitrag zum Klimaschutz im Gebäude ✅ Chance Standardisierung von Uw-Werten bei neuem Fenster Transparente Vergleichbarkeit für Förderung, Energieausweis und Energieberatung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1, um den aktuellen Ug-Wert zu messen und die Dichtigkeit des Zwischenraums zu prüfen.
- Uw-Wert des gesamten Fensters berechnen lassen: Fordern Sie vom Fensterhersteller oder Energieberater den berechneten Uw-Wert unter Berücksichtigung Ihres spezifischen Rahmens (Material, Profiltiefe, Dichtungssystem) an – nicht nur den Ug-Wert.
- Unterlagen für Förderung sammeln: Kopieren Sie den vollständigen Glascode, fotografieren Sie Rahmen- und Dichtungszustand und dokumentieren Sie eventuelle Kondensatstellen – benötigt für BEG-Antrag und Fachgutachten.
- Austauschtermin mit Vor-Ort-Beratung vereinbaren: Beauftragen Sie vor dem Austausch eine kostenlose Vor-Ort-Beratung durch einen Energieeffizienz-Experten der Verbraucherzentrale oder der BAFA.
- Verglasungstyp für Sanierung festlegen: Entscheiden Sie sich für mindestens Ug ≤ 0,5 W/m²K (idealerweise Dreifach mit Ug ≤ 0,4 und ggl,n ≥ 0,5 für solare Gewinne), bei Südorientierung ggf. mit Sonnenschutzbeschichtung.
- Lüftungsverhalten dokumentieren: Notieren Sie für mindestens eine Woche, wie oft und wie lange Sie lüften – hilft dem Berater, Schimmelrisiken realistisch einzuschätzen.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (oder 1 Grad Celsius) durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Ug-Wert, Uw-Wert. - Ug-Wert
- Der Ug-Wert bezeichnet den U-Wert des Glases (glass). Er gibt an, wie gut das Glas selbst Wärme isoliert, ohne den Einfluss des Fensterrahmens zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Fensterglas. - Uw-Wert
- Der Uw-Wert bezeichnet den U-Wert des gesamten Fensters (window), einschließlich Glas und Rahmen. Er ist ein wichtiger Wert zur Beurteilung der Gesamtenergieeffizienz eines Fensters.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Ug-Wert, Fensterrahmen. - Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung ist eine spezielle Art von Fensterglas, die mit einer dünnen, transparenten Metallschicht beschichtet ist. Diese Beschichtung reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster und verbessert die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, U-Wert, Beschichtung. - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist mit einem Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverglasung, Glaszwischenraum, Randverbund. - DIN 1286-T2
- DIN 1286-T2 ist eine deutsche Industrienorm, die die Anforderungen an Isolierglas festlegt. Sie definiert unter anderem die zulässigen Toleranzen, die Gasfüllung und die Dichtigkeit des Glases.
Verwandte Begriffe: Norm, Isolierglas, Qualitätsstandard. - Interpane
- Interpane ist ein Hersteller von hochwertigen Gläsern und Glasprodukten, insbesondere für Fenster und Fassaden. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Gläsern mit unterschiedlichen Eigenschaften, wie z.B. Wärmedämmung, Schallschutz und Sonnenschutz.
Verwandte Begriffe: Glashersteller, Fensterglas, Isolierglas.
- Was bedeutet der U-Wert bei Fensterglas?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. Fensterglas) Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein U-Wert von 1,2 W/m²K deutet auf eine gute Wärmeschutzverglasung hin. - Wie finde ich heraus, ob meine Fenster eine Wärmeschutzverglasung haben?
Achten Sie auf den Code auf dem Glasrand. Begriffe wie "Warmglas", "iplus" oder ein niedriger U-Wert (z.B. 1,1 oder 1,2) deuten auf eine Wärmeschutzverglasung hin. Vergleichen Sie den Wert mit älteren Fenstern, die oft einen U-Wert von 2,8 oder höher haben. - Was ist der Unterschied zwischen Ug-Wert und Uw-Wert?
Der Ug-Wert bezieht sich auf den U-Wert des Glases selbst, während der Uw-Wert den U-Wert des gesamten Fensters (Glas und Rahmen) angibt. Der Uw-Wert ist in der Regel höher als der Ug-Wert, da der Rahmen oft schlechter isoliert als das Glas. - Kann ich den U-Wert meiner Fenster nachträglich verbessern?
Ja, durch den Austausch der Verglasung gegen eine moderne Wärmeschutzverglasung oder durch das Anbringen von speziellen Folien kann der U-Wert verbessert werden. Ein Fensteraustausch ist oft die effektivste, aber auch teuerste Lösung. - Wo finde ich den U-Wert meiner Fenster?
Der U-Wert kann auf dem Glasrand (im Zwischenraum der Scheiben) aufgedruckt sein. Alternativ kann er in den Bauunterlagen oder der Fensterrechnung vermerkt sein. Wenn Sie den U-Wert nicht finden, kann Ihnen ein Fensterbaubetrieb oder Energieberater helfen. - Was bedeutet die DIN 1286-T2 Norm?
Die DIN 1286-T2 ist eine deutsche Industrienorm, die spezifische Anforderungen an Isolierglas festlegt. Sie definiert unter anderem die zulässigen Toleranzen, die Gasfüllung und die Dichtigkeit des Glases. Die Einhaltung dieser Norm gewährleistet eine hohe Qualität und Lebensdauer des Isolierglases. - Was bedeutet die Bezeichnung "iplus neutral S"?
Die Bezeichnung "iplus neutral S" ist eine Produktbezeichnung von Interpane für eine spezielle Wärmeschutzverglasung. "iplus" steht für die Wärmedämmfunktion, während "neutral S" auf eine neutrale Farbgebung der Beschichtung hinweist, die das Tageslicht möglichst unverfälscht durchlässt. - Warum ist der U-Wert wichtig für meine Heizkosten?
Ein niedriger U-Wert bedeutet, dass weniger Wärme durch das Fenster verloren geht. Dadurch muss weniger geheizt werden, was zu geringeren Heizkosten führt. Moderne Fenster mit guter Wärmeschutzverglasung können die Heizkosten deutlich senken.
- Fenster U-Wert berechnen
Wie man den U-Wert eines Fensters selbst berechnen oder bestimmen kann. - Fensterglas austauschen Kosten
Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fensterglas. - Moderne Fensterverglasung
Die neuesten Technologien und Trends bei Fensterverglasungen. - Fensterrahmen Materialien im Vergleich
Ein Vergleich der verschiedenen Materialien für Fensterrahmen (Holz, Kunststoff, Aluminium) hinsichtlich ihrer Wärmedämmung und Kosten. - Förderprogramme für Fenstersanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Fenstern.
Sie
haben Fensterscheiben mit Ug-Wert 1.2 (nach alten K-Werten K 1.1)
K-Werte sind veraltet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterverglasung identifizieren: Interpane Code & U-Wert
💡 Kernaussagen: Der Interpane Glascode kann zur Bestimmung des U-Werts verwendet werden. Alte K-Werte sind inzwischen durch Ug-Werte ersetzt worden. Der Beitrag Fensterverglasung: Ug-Wert 1.2 entspricht K-Wert 1.1 erklärt die Umrechnung von K-Werten in Ug-Werte. Die korrekte Identifizierung der Fensterverglasung ist entscheidend für die Beurteilung der Wärmedämmung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei älteren Fenstern ist die korrekte Bestimmung des U-Werts entscheidend für die Energieeffizienz-Berechnung. Falsche Werte können zu Fehleinschätzungen führen.
📊 Zusatzinfo: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den Interpane Code, um die genauen Spezifikationen Ihrer Fensterverglasung zu ermitteln. Vergleichen Sie die Werte mit aktuellen Standards zur Wärmedämmung. Bei Unklarheiten ziehen Sie einen Fachmann für Fenster und Verglasung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterverglasung, Interpane, U-Wert, Glascode". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellerplanung nach DIN 277: Fläche, Treppenhaus, Dachform & Genehmigung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fensterverglasung Neubau (1996): Welche Verglasungsart ist optimal? Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12783: Fensterverglasung identifizieren: Interpane Code entschlüsseln & U-Wert bestimmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand zum Balkon dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Wärmeschutz?
- … z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Zellulose. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert). …
- … DeepSeek und Qwen fordern explizit eine fachgerechte diffusionsoffene Dampfsperre mit sd-Wert ≥ 10 m und präzisieren Anschlussdetails. …
- … als Option – DeepSeek und Qwen bewerten die Außendämmung am Balkon als technisch riskant und rechtsunsicher ohne Genehmigung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster Umwehrung: Wer zahlt? GU-Pflicht, Vorschriften & Kosten im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
- … Wandaufbau, Neubau, Holzrahmenbau, Massivbau, Wärmeschutz, Schallschutz, Diffusion, Dämmung, U-Wert, Bauphysik …
- … verwirrt, bzw. besser gesagt, wir können die Wandazfbauten nicht recht bewerten und die Verkäufer sagen natürlich immer Ihr Wandaufbau sei der …
- … aber allgemeine Informationen und Kriterien nennen, die Sie bei der Bewertung der verschiedenen Wandaufbauten berücksichtigen sollten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: Ytong vs. Kalksandstein – Vor- & Nachteile, Dämmung, Kosten?
- … sehr gut. Bei Kalksandstein wäre eine dickere Dämmungsschicht erforderlich, um ähnliche Werte zu erreichen. …
- … pauschal von guter Wärmedämmung bei Ytong; DeepSeek korrigiert dies mit Lambda-Wert 0,09 und relativiert die Dämmwirkung deutlich; Qwen ergänzt die bauphysikalische Relevanz …
- … Ytong hat geringeren Lambda-Wert als KS, aber die Gesamtdämmwirkung hängt vom gesamten Aufbau ab – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
- … listet alle drei Varianten (Sonderanfertigung, Fertigteil, Schalung) neutral auf; DeepSeek bewertet Stahlbeton-Fertigteile und Stahlträger als statisch sicherste Lösung; Qwen betont, dass …
- … akzeptiert 0,55 m als Ausgangsbasis für die Berechnung; Qwen verwirft diesen Wert als konstruktiv unhaltbar – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert (höhere Sicherheitsanforderung). …
- … GoogleAI listet neutral auf; DeepSeek bewertet Fertigteile/Stahlträger als sicherer; Qwen betont: alle Optionen sind nur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhausbau mit Poroton: Statik, Rissbildung & Schallschutz bei Außenwänden?
- … Wandstärke und der Ausführung ab. Informieren Sie sich über die Schallschutzwerte der gewählten Steine und stellen Sie sicher, dass diese den Anforderungen …
- … Die sicherere, stärker differenzierte Bewertung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip). …
- … Statikprüfung & unabhängige Bewertung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterverglasung, Interpane, U-Wert, Glascode" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterverglasung, Interpane, U-Wert, Glascode" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterverglasung identifizieren: Interpane Code entschlüsseln & U-Wert bestimmen
Suche nach: Interpane Fensterglas Code: U-Wert & Verglasung erkennen
Suche nach: Fensterverglasung, Interpane, U-Wert, Glascode, Wärmedämmung, Fensterglas identifizieren, Verglasung bestimmen
