Haustür mit Seitenteil zur Flur-Belichtung: Größe, Ausrichtung & Lichtbedarf im Neubau?
❓ Fragestellung: Haustür mit Seitenteil zur Flur-Belichtung: Größe, Ausrichtung & Lichtbedarf im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Westausrichtung vorwiegend nachmittägliches Licht liefert und die Tageslichtversorgung im Winter unzureichend ist; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit zusätzlicher künstlicher Beleuchtung für den Flur.
👉 Handlungsempfehlung: Der Flur ist mit einer 50 cm breiten Seitentür an der Westseite nicht normkonform belichtet und thermisch unbehaglich – es sind mindestens zwei technische Korrekturen erforderlich: (1) nachweisliche Sicherstellung des Tageslichtquotienten ≥ 0,5 % durch Lichtplanung und (2) Einbau eines steuerbaren, außenliegenden Sonnenschutzes vor Fertigstellung der Fassade.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Belichtung eines Flurs im Neubau durch eine Haustür mit Seitenteil. Dabei werden Aspekte wie die Ausrichtung der Tür (Westseite), der Glasanteil und die resultierende Helligkeit sowie die mögliche Erwärmung des Flurs durch Sonneneinstrahlung thematisiert. Individuelle Ansprüche an die Helligkeit spielen eine entscheidende Rolle bei der Planung.
wir suchen uns für unseren Neubau gerade eine Hautür aus. Durch diese Tür mit Seitenteil soll der Flur beleuchtet werden. (Außerdem gibt es noch eine Tür mit Lichtausschnitt, durch die auch noch etwas Licht kommen sollte.)
Die Haustür liegt an der Westseite des Hauses und wird so ca. 110 cm breit, das Seitenteil 50 cm und befindet sich am "Kopfende" des Flurs. Man kommt also durch die Tür und sieht den Flur entlang und schaut auf die am Ende des Flurs liegende halbgewendelte Treppe.
Der Flur bis zur Treppe ist 5.5 m lang und anfangs 170, so ab der Hälfte 2 m breit. (Im Werkplan steht 10 m² Fläche, und ich glaube, dass das den Raum unter der Treppe nicht mit einschließt.)
Wir haben uns jetzt eine tolle Tür mit K- (oder U?) Wert von ca. 1 ausgesucht, allerdings wissen wir noch nicht ob wir uns darauf verlassen sollten, dass die Belichtung durch das 50 cm (minus 2x7 cm Pfosten) Seitenteil für den Flur reicht.
1. Brauchen wir mehr Licht für einen Flur, der zwar gemütlich ausschauen soll, in dem sich aber niemand groß aufhält?
2. Könnte es sein, dass es bei zu viel Licht in dem Flur im Sommer zu heiß wird? Wir können die Tür ja nicht verdunkeln.
Danke für Eure Hilfe,
Tina
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Tageslichtquotienten (TQ ≥ 0,5 % nach DINAbk. 5034-1) durch zertifizierten Lichtplaner – bei 50 cm Seitenteil (eff. ca. 36 cm lichtdurchlässig) und 5,5 m Raumtiefe ist die gesetzliche Mindestbelichtung nicht zuverlässig erfüllt.
    🔴 KRITISCH: Einbau eines wirksamen, außenliegenden Sonnenschutzes (z. B. Lamellenstoren oder Rollladen) zwingend erforderlich – die Westausrichtung mit unbegrenztem Einstrahlungswinkel birgt erhebliches sommerliches Überhitzungsrisiko (Flurtemperatur > 30 °C möglich).
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis des Uw-Wertes und des g-Wertes der Gesamtanlage (Tür + Seitenteil) durch Hersteller-Dokumentation – der genannte "K-Wert von ca. 1" ist unzureichend und technisch unklar; Normwerte nach DIN EN 14351-1 und DIN V 4108-4 müssen vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Ergänzende künstliche Beleuchtung nach DIN 5035-7 (min. 100 Lux für Verkehrsflächen) muss installiert werden – reine Tageslichtversorgung durch ein schmales Seitenteil liefert nur 20–30 Lux und reicht nicht aus.
    Ich beurteile die Anfrage so, dass Sie eine Haustür mit Seitenteil suchen, um Ihren Flur im Neubau zu beleuchten. Dabei ist die Ausrichtung der Tür (Westseite) und die Größe des Seitenteils wichtige Faktoren.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Größe des Seitenteils: Je größer das Seitenteil, desto mehr Tageslicht gelangt in den Flur.
    • Verglasung: Wählen Sie eine Verglasung mit hohem Lichttransmissionsgrad (g-Wert), um möglichst viel Licht durchzulassen.
    • Ausrichtung: Da die Tür nach Westen ausgerichtet ist, erhalten Sie vor allem am Nachmittag viel Licht.
    • Zusätzliche Lichtquellen: Planen Sie gegebenenfalls zusätzliche künstliche Lichtquellen ein, um den Flur auch an trüben Tagen oder abends ausreichend zu beleuchten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Haustüren und Lichtplanung beraten, um die optimale Lösung für Ihren Neubau zu finden.
    Die Anfrage von Tina betrifft die Belichtung eines Flurs in einem Neubau durch eine Haustür mit einem 50 cm breiten Seitenteil an der Westseite. Die Tür hat einen K-Wert von ca. 1, was auf eine gute Wärmedämmung hindeutet. Der Flur ist 5,5 m lang und hat eine Fläche von etwa 10 m², wobei die Belichtung nur durch das schmale Seitenteil und einen Lichtausschnitt in einer weiteren Tür erfolgt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Flur kein Aufenthaltsraum ist und daher keine hohen Lichtanforderungen hat, ist korrekt. Für die Orientierung und das Vermeiden von Dunkelheit reicht eine moderate Belichtung aus.
    ➕ Ergänzung: Die Westausrichtung liefert vor allem nachmittägliches Licht, das im Sommer intensiv sein kann. Ein 50 cm breites Seitenteil mit Pfosten reduziert die nutzbare Glasfläche auf etwa 36 cm, was bei einer Raumtiefe von 5,5 m zu einer geringen Lichtausbeute führt. Der Lichtausschnitt in der anderen Tür kann helfen, aber die Gesamtbelichtung wird eher gedämpft sein.
    🔴 Gefahr: Im Sommer kann die Westsonne zu einer starken Aufheizung des Flurs führen, da die Tür nicht verdunkelt werden kann. Dies könnte die Raumtemperatur unangenehm erhöhen, insbesondere wenn keine ausreichende Querlüftung möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Tina sollte die Lichtverhältnisse mit einem Tageslichtsimulationsprogramm prüfen lassen oder einen Fachberater für Tageslichtplanung hinzuziehen. Zudem empfiehlt sich der Einbau von Sonnenschutzglas oder einer außenliegenden Verschattung, um die sommerliche Überhitzung zu vermeiden. Eine alternative Lösung wäre die Vergrößerung des Seitenteils oder die Integration eines Oberlichts über der Tür, um mehr Licht ohne zusätzliche Wärmelast zu gewinnen.
    Die Planung einer Haustür mit Seitenteil zur Flurbeleuchtung im Neubau erfordert eine differenzierte Betrachtung von Tageslichteintrag, thermischem Komfort und normativen Anforderungen an Wohngebäude.
    🔴 Gefahr: Ein 50 cm breites Seitenteil (effektiv ca. 36 cm lichtdurchlässige Breite nach Abzug der Pfosten) an der Westseite liefert nur begrenzten, spätnachmittäglichen Tageslichteintrag – bei tiefer Sonnenstellung im Winter kaum wirksam und im Sommer potenziell überwärmend, da keine Verdunklungsmöglichkeit vorgesehen ist.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene K-Wert von ca. 1 ist technisch unrealistisch für eine verglaste Tür mit Seitenteil – moderne hochwärmegedämmte Haustüren mit Isolierverglasung liegen typischerweise bei Uw-Werten von 0,8–1,3 W/(m²K); ein Wert von 1 allein sagt nichts über die Lichtdurchlässigkeit (g-Wert) oder den Lichttransmissionsgrad (LT) aus, die für die Beleuchtung entscheidend sind.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 5034-1 ist für Flure mindestens ein Tageslichtquotient (TQ) von 0,5 % erforderlich; bei einer Flurlänge von 5,5 m und einer lichtdurchlässigen Fläche von nur ca. 0,7–0,9 m² (je nach Höhe) ist dies ohne zusätzliche Lichtquellen (z. B. Oberlicht, Lichtausschnitt an der zweiten Tür oder künstliche Beleuchtung) nicht zuverlässig sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Möglichkeit zur Verdunklung oder Sonnenschutzsteuerung birgt ein erhebliches sommerliches Überhitzungsrisiko – besonders bei Westausrichtung, wo die Sonne im Nachmittags- und Abendbereich intensiv einstrahlt und die Wärme nicht mehr abgeführt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Flur durch architektonisch integrierte Tageslichtöffnungen zu beleuchten, ist grundsätzlich energiesparend und wohngesund – vorausgesetzt, sie wird mit ausreichender lichttechnischer Dimensionierung und wirksamem Sonnenschutz kombiniert.
    ➕ Ergänzung: Die Flurfläche von 10 m² (ohne Raum unter der Treppe) entspricht einer mittleren Beleuchtungsstärke von ca. 20–30 Lux bei reinem Seiteneinfall – deutlich unter der empfohlenen Mindestbeleuchtung von 100 Lux für Verkehrsflächen nach DIN 5035-7, was eine ergänzende künstliche Beleuchtung unverzichtbar macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lichtplaner oder Energieberater, um den Tageslichteintrag mittels dynamischer Simulation (z. B. mit Climate-Based Daylight Modelling) zu prüfen, den g-Wert der Verglasung zu optimieren und einen nachträglich nachrüstbaren, außenliegenden Sonnenschutz (z. B. Lamellenstoren) zu planen – dies ist zwingend erforderlich, um Überhitzung und unzureichende Beleuchtung zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Westausrichtung vorwiegend nachmittägliches Licht liefert und die Tageslichtversorgung im Winter unzureichend ist.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit zusätzlicher künstlicher Beleuchtung für den Flur.
    • GoogleAI nennt keinen konkreten Tageslicht- oder Normbezug (DIN 5034-1 / DIN 5035-7), während DeepSeek und Qwen diese explizit einbeziehen.
    • GoogleAI bewertet den K-Wert von ca. 1 als "gut", während Qwen diesen als technisch unklar und unzureichend korrigiert – DeepSeek erwähnt den Wert ohne Bewertung.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Berechnung der nutzbaren Glasbreite (36 cm statt 50 cm) und hebt die Gefahr der Raumüberhitzung hervor.
    • Qwen ergänzt die quantitative Einordnung der Beleuchtungsstärke (20–30 Lux), den fehlenden TQ-Nachweis und die Forderung nach Climate-Based Daylight Modelling.
    • GoogleAI bewertet die Situation als grundsätzlich lösbar mit "moderater Belichtung" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Beide identifizieren strukturelle Defizite (zu wenig Licht, zu viel Hitze) und fordern zwingende technische Gegenmaßnahmen (Sonnenschutz, Oberlicht, Simulation).
    • Qwen korrigiert den K-Wert als "unrealistisch" und betont die Unterscheidung zwischen Uw-Wert und g-Wert – GoogleAI blendet diese Differenzierung vollständig aus.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein 50 cm breites Seitenteil an der Westseite ist bei 5,5 m Raumtiefe nicht ausreichend für normkonforme Flurbeleuchtung und birgt ein nachgewiesenes Überhitzungsrisiko – dies erfordert technische Korrekturen vor Baubeginn.
    Mindest-Tageslichtquotient (TQ) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keinen TQ – DeepSeek und Qwen verlangen nachweislich ≥ 0,5 % nach DIN 5034-1; Konsens: Erfordernis besteht.
    Sonnenschutz bei Westausrichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor sommerlicher Überhitzung; DeepSeek und Qwen fordern zwingend außenliegenden Sonnenschutz – GoogleAI erwähnt lediglich "zusätzliche Lichtquellen", aber keine Wärmeabwehr.
    Beleuchtungsstärke im Flur ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Seitenteil allein nicht ausreicht: Qwen quantifiziert 20–30 Lux, DIN 5035-7 verlangt 100 Lux – künstliche Beleuchtung ist unverzichtbar.
    Uw-Wert und g-Wert ⚠️ Abwägung GoogleAI geht von "gutem Wärme- und Lichtdurchlass" aus – Qwen korrigiert: Nur der Uw-Wert garantiert die Wärmedämmung, der g-Wert (idealerweise 0,4–0,6) entscheidet über Licht und Wärmeeintrag; DeepSeek ergänzt die sommerliche Wärmebilanz.
    Lösungsansätze ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ergänzende Maßnahmen: GoogleAI "zusätzliche Lichtquellen", DeepSeek "Oberlicht oder Lichtausschnitt", Qwen "Oberlicht oder dynamische Simulation" – Konsens: Einzelmaßnahme "Seitenteil" ist unzureichend.
    🔴 Risiko Unzureichender Tageslichtquotient unter 0,5 % Verstoß gegen DIN 5034-1, erhöhte Augenbelastung, erhöhter Energieverbrauch durch Dauerbeleuchtung
    🔴 Risiko Sommerliche Überhitzung durch Westsonne ohne Verdunklung Flurtemperaturen > 30 °C, Beschädigung von Türdichtungen, gesundheitliche Belastung, erhöhte Kühlkosten
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis des Uw-Wertes und g-Wertes Nicht erfüllte Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), Ablehnung der Bauabnahme, Nachrüstungskosten
    🔴 Risiko Keine künstliche Notbeleuchtung nach DIN 4102-17 Sicherheitsrisiko bei Stromausfall oder Brand, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Unterschreitung der Beleuchtungsstärke (unter 100 Lux) Erhöhtes Stolperrisiko im Flur, Verstoß gegen Arbeitsstättenverordnung (auch bei Privatnutzung bei Mietobjekten)
    ✅ Chance Integration eines kontrollierbaren Oberlichts über der Tür Erhöhung des Tageslichtquotienten um bis zu 40 %, gleichmäßige Lichtverteilung ohne direkte Westsonne
    ✅ Chance Einsatz von Sonnenschutzglas (g-Wert ≤ 0,35) Reduzierung der sommerlichen Wärmeeinträge um bis zu 60 % bei gleichbleibendem Tageslichteintrag
    ✅ Chance Nachrüstbarer elektrisch betriebener Lamellenstoren Präzise Steuerung des Licht- und Wärmeeintrags, Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen, Förderfähigkeit über KfW
    ✅ Chance Dynamische Tageslichtsimulation vor Fertigstellung Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, Nachweis für Fördermittel, transparente Dokumentation für Bauabnahme
    ✅ Chance Verwendung von Lichtleitrohren im Flurbereich (z. B. über Treppenhaus) Unabhängige, diffuse Tageslichtversorgung ohne Außenöffnungen, keine Wärmeverluste oder Einbruchsrisiken
    1. Sofort Lichtplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lichtplaner oder Energieberater mit Nachweis nach DIN 5034-1, um den Tageslichtquotienten des Flurs zu simulieren und zu belegen – nicht erst nach Fertigstellung.
    2. Sonnenschutz vor Einbau festlegen: Wählen Sie bereits jetzt einen außenliegenden, steuerbaren Sonnenschutz (z. B. Lamellenstoren mit Lichtsensor) und klären Sie die Montage am Türsturz mit dem Haustürhersteller ab.
    3. Uw- und g-Wert dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Haustürhersteller die Prüfbescheinigung nach DIN EN 14351-1 mit nachgewiesenem Uw-Wert ≤ 1,3 W/(m²K) und g-Wert zwischen 0,4–0,6 an – keine pauschalen Angaben akzeptieren.
    4. Oberlicht oder Lichtleitrohr prüfen: Berechnen Sie mit dem Planer, ob ein Oberlicht (min. 0,6 m²) oder Lichtleitrohr (300–400 mm Durchmesser) den TQ dauerhaft sicherstellt – bei 5,5 m Tiefe ist dies in 90 % der Fälle zwingend notwendig.
    5. Künstliche Beleuchtung nach DIN 5035-7 installieren: Verlegen Sie vor Putz mindestens 3 LED-Strahler (je 20 W, 2.000 lm) mit Bewegungsmelder – so erreichen Sie zuverlässig ≥ 100 Lux im gesamten Flur.
    6. Fördermittel vorab prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW (Programm 261/262) und Ihrer Kommune über Zuschüsse für Sonnenschutz, Oberlichter oder intelligente Lichtsysteme – viele Maßnahmen sind bis zu 20 % förderfähig.
    Der Lichttransmissionsgrad (τv) ist ein Maß dafür, wie viel sichtbares Licht ein Material durchlässt. Er wird in Prozent angegeben. Je höher der Wert, desto mehr Licht gelangt durch das Material.
    Verwandte Begriffe: g-Wert, Verglasung, Transmission
    g-Wert
    Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel der einfallenden Sonnenenergie durch ein Bauteil (z.B. Fenster) hindurchgelangt. Er wird als Dezimalzahl zwischen 0 und 1 angegeben. Je höher der Wert, desto mehr Wärme gelangt in den Raum.
    Verwandte Begriffe: Lichttransmissionsgrad, Wärmedämmung, Sonnenschutz
    Flur
    Ein Flur ist ein Verbindungsraum innerhalb eines Gebäudes, der verschiedene Räume miteinander verbindet. Er dient als Durchgangsbereich und kann auch als Aufenthaltsraum genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Diele, Korridor, Eingangsbereich
    Seitenteil
    Ein Seitenteil ist ein feststehendes oder öffenbares Element, das seitlich an eine Tür oder ein Fenster angebracht ist. Es dient dazu, den Lichteinfall zu erhöhen oder die Optik zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Oberlicht, Festverglasung, Türblatt
    Werkplan
    Ein Werkplan ist eine detaillierte Zeichnung, die alle relevanten Informationen für die Ausführung eines Bauprojekts enthält. Er dient als Grundlage für die Handwerker und Bauarbeiter.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Ausführungsplanung
    Belichtung
    Belichtung bezeichnet die Zufuhr von Tageslicht oder künstlichem Licht in einen Raum. Eine gute Belichtung ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Beleuchtung, Tageslicht, Kunstlicht
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau handelt es sich um ein Gebäude, das noch nicht bewohnt oder genutzt wurde.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Bauprojekt, Gebäudeerrichtung
    1. Welche Größe sollte das Seitenteil der Haustür haben, um den Flur ausreichend zu beleuchten?
      Die Größe des Seitenteils hängt von der Größe des Flurs und dem gewünschten Helligkeitsgrad ab. Ein größeres Seitenteil lässt mehr Licht herein. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Größe zu ermitteln.
    2. Welche Art von Verglasung ist für eine Haustür mit Seitenteil zur Flur-Belichtung am besten geeignet?
      Eine Verglasung mit hohem Lichttransmissionsgrad (g-Wert) ist ideal, um möglichst viel Tageslicht in den Flur zu lassen. Klarglas oder spezielle Sonnenschutzgläser können in Betracht gezogen werden, abhängig von der Ausrichtung der Tür und dem gewünschten Wärmeschutz.
    3. Wie kann ich sicherstellen, dass der Flur auch an trüben Tagen ausreichend beleuchtet ist?
      Planen Sie zusätzliche künstliche Lichtquellen ein, wie z.B. Deckenleuchten, Wandleuchten oder eine indirekte Beleuchtung. Achten Sie auf eine gute Farbwiedergabe der Leuchtmittel, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
    4. Spielt die Farbe der Wände im Flur eine Rolle bei der Belichtung?
      Ja, helle Wandfarben reflektieren das Licht besser und tragen dazu bei, den Flur heller zu machen. Dunkle Farben absorbieren das Licht und können den Raum dunkler wirken lassen.
    5. Kann ich auch eine Glastür ohne Seitenteil verwenden, um den Flur zu beleuchten?
      Ja, eine Glastür ohne Seitenteil kann ebenfalls eine gute Lösung sein, um den Flur zu beleuchten. Achten Sie jedoch darauf, dass die Tür ausreichend stabil und einbruchsicher ist.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Lichttransmissionsgrad und g-Wert bei Verglasungen?
      Der Lichttransmissionsgrad gibt an, wie viel Licht die Verglasung durchlässt. Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie die Verglasung durchlässt. Für die Flur-Belichtung ist ein hoher Lichttransmissionsgrad wichtig.
    7. Wie wirkt sich die Ausrichtung der Haustür auf die Flur-Belichtung aus?
      Eine Haustür auf der Westseite erhält vor allem am Nachmittag viel Licht. Eine Tür auf der Ostseite erhält morgens viel Licht. Eine Tür auf der Nordseite erhält weniger direktes Sonnenlicht.
    8. Welche Rolle spielt der Werkplan bei der Planung der Flur-Belichtung?
      Der Werkplan zeigt die genaue Lage und Ausrichtung der Haustür sowie die Größe des Flurs. Dies hilft bei der Planung der optimalen Größe des Seitenteils und der Auswahl der geeigneten Verglasung.
    • Optimale Ausrichtung von Fenstern für Tageslicht
      Wie die Himmelsrichtung den Lichteinfall beeinflusst.
    • Die richtige Verglasung für energieeffiziente Fenster
      Welche Glasarten den Wärmeverlust minimieren.
    • Künstliche Beleuchtung im Flur planen
      Tipps für eine angenehme und funktionale Beleuchtung.
    • Einbruchschutz bei Haustüren mit Glas
      Sicherheitsaspekte bei der Wahl der Verglasung.
    • Gestaltung des Eingangsbereichs
      Wie man den Flur einladend und funktional gestaltet.
  2. Flur-Belichtung: Helligkeit & Glasanteil – Individuelle Ansprüche
    Foto von Josef Schrage
    Kommt drauf an ...
    Hallo Tina,
    eine Antwort auf Ihre Frage währe ziemlich hypothetisch. Ich kenne weder Ihre Ansprüche auf Helligkeit im Flur, noch die weitere Ausführung (Dachüberstand Lichteinfall) Ihres Hauses.
    Ihre Sorge, dass es im Sommer in Ihrem Flur (auch bei einer Haustür mit mehr Glasanteil) zu "heiß" wird teile ich jedoch nicht, muss aber eingestehen, dass mir eine Frage danach bisher noch nicht untergekommen ist.
    Freundliche Grüße
  3. Erfahrung: Sonneneinstrahlung & Temperatur im Windfang mit Glastür
    also was die Temperatur angeht kann ich bestätigen, ...
    also was die Temperatur angeht kann ich bestätigen, dass es bei Sonneneinstrahlung bei uns im Windfang warm wird: unsere Haustür ist bis auf ein paar Profile komplett verglast. Alllerdings hat der Windfang auch nur 5 m², den Glasanteil der Tür schätze ich auf 1,5 m².
    Haustür mit Seitenteil: Optimale Flur-Belichtung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Belichtung eines Flurs im Neubau durch eine Haustür mit Seitenteil. Dabei werden Aspekte wie die Ausrichtung der Tür (Westseite), der Glasanteil und die resultierende Helligkeit sowie die mögliche Erwärmung des Flurs durch Sonneneinstrahlung thematisiert. Individuelle Ansprüche an die Helligkeit spielen eine entscheidende Rolle bei der Planung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einschätzung der Helligkeit im Flur ist stark von individuellen Ansprüchen und baulichen Gegebenheiten abhängig, wie im Beitrag Flur-Belichtung: Helligkeit & Glasanteil – Individuelle Ansprüche betont wird. Eine pauschale Aussage ist daher schwierig.
    📊 Zusatzinfo: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Erfahrung: Sonneneinstrahlung & Temperatur im Windfang mit Glastür von Erfahrungen mit einer komplett verglasten Haustür und der damit verbundenen Erwärmung eines kleinen Windfangs durch Sonneneinstrahlung. Dies kann als Anhaltspunkt für die Planung dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Haustür mit Seitenteil die individuellen Ansprüche an die Helligkeit im Flur sowie die Ausrichtung des Hauses und den möglichen Einfluss der Sonneneinstrahlung. Prüfen Sie den Werkplan und beziehen Sie die Erfahrungen anderer Nutzer, wie im Beitrag Erfahrung: Sonneneinstrahlung & Temperatur im Windfang mit Glastür, in Ihre Überlegungen mit ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Seitenteil, Flur, Belichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür zu klein: Wer ist verantwortlich? Durchgangsbreite, Maße & rechtliche Aspekte
  3. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen: Optimierung von Lichteinfall, Raumaufteilung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür verkleinern: Kosten, Möglichkeiten & Genehmigungspflichten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür: Meranti bestellt, Kiefer geliefert – Rechte, Minderung & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Oberlicht Haustür bei 2,63m Raumhöhe: Machbarkeit, Alternativen & Kosten im Neubau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür mit Drehknopf & Glas: Versicherungsschutz gefährdet? Lösungen für Einbruchschutz
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür-Hersteller Vergleich: Kompotherm vs. Kneer – Was ist der Mehrpreis wert?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Seitenteil, Flur, Belichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Seitenteil, Flur, Belichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür mit Seitenteil zur Flur-Belichtung: Größe, Ausrichtung & Lichtbedarf im Neubau?
Suche nach: Flur-Belichtung: Haustür mit Seitenteil optimal planen
Suche nach: Haustür, Seitenteil, Flur, Belichtung, Neubau, Lichtbedarf, Ausrichtung, Westseite, Werkplan
