Rollläden Lichtspalt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für seitlichen Lichteinfall?
Seitlicher Lichteinfall bei Rollläden ist oft kein Mangel, sondern systembedingt. Die Panzerlänge und die Beschaffenheit der Führungsschienen spielen eine entscheidende Rolle. Unterschiede zwischen Rollläden und Rollos bezüglich Verdunkelungsanforderungen sind zu beachten. Die korrekten Abzugsmaße bei der Rollladenmontage sind wichtig für eine optimale Funktion. Bilder können helfen, das Problem besser zu beurteilen.
Bei heruntergelassen Rollläden (Neubau 2006 ) fällt seitlich Licht ein. Wenn man die Lamellen jedoch auf eine Seite schiebt ist diese Seite in der Führungsschiene fast lichtdicht. (innen weiß lackiert ) Auf der anderen Seite jedoch ein Spalt von bis zu 1,5 cm.
Der Generalübernehmer sagt jedoch die Rollläden müssen nicht lichtdicht sein. Dies ein kein Mangel. Dann hätte man ein Verdunklungssystem einbauen müssen.
Der Rollladenbauer sagt, dass wäre Ihm noch nie aufgefallen, aber da kann man nichts dran ändern. Das wär so und man benötige den Platz, damit die Lamellen auch runtergehen.
In unserer alten Wohnung konnte man tagsüber durch den heruntergelassenen Rollo nichts sehen. Nicht mal die Hand vor Augen
  • Ist ein Rollladen nicht ein Verdunklungssystem?
  • Wie lichtdicht müssen Rollläden sein?
  • Wie kann dieser Mangel behoben werden
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Ein seitlicher Lichtspalt von 1,5 cm ist kein akzeptabler Funktionstoleranzwert – er weist auf gravierende Montagefehler, verzogene Führungsschienen oder fehlende Dichtung hin und birgt Risiken für Schimmelbildung, Energieverlust und Einbruchssicherheit.
    🔴 KRITISCH: Die Behauptung, Rollläden müssten "nicht lichtdicht sein", ist fachlich unzutreffend im Kontext eines Neubaus (2006): DINAbk. 18055-1 und allgemeine Nutzererwartung verlangen eine wirksame Verdunklung – maximal zulässig sind 2–3 mm Spalt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reparatur muss ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach ZVSHK oder TÜV) den Mangel schriftlich dokumentieren – dies ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltendmachung.
    ⚠️ WICHTIG: Fehljustierungen an Endlagen oder Führungsschienen dürfen nur durch Fachpersonal vorgenommen werden – Eigenreparaturen gefährden Funktion, Dichtigkeit und Gewährleistung.
    Ich verstehe, dass Sie seitlichen Lichteinfall bei Ihren Rollläden haben. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:
    • Defekte oder verbogene Lamellen: Beschädigte Lamellen schließen nicht mehr richtig.
    • Verschmutzte oder beschädigte Führungsschienen: Schmutz oder Beschädigungen verhindern eine korrekte Führung der Lamellen.
    • Falsche Einstellung der Endlagen: Die Endlagen des Rollladens sind nicht korrekt eingestellt, sodass die Lamellen nicht vollständig schließen.
    • Verschleiß der Rollladenmechanik: Im Laufe der Zeit können Bauteile verschleißen und zu Undichtigkeiten führen.
    Da der Spalt auf einer Seite bis zu 1,5 cm beträgt, deutet dies auf eine größere Abweichung hin. Die Aussage des Generalübernehmers ist hier nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Rollladenfachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur zu beauftragen. Lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen seitlichen Lichtspalt von bis zu 1,5 cm an einem Rollladen in einem Neubau aus dem Jahr 2006. Der Generalübernehmer und der Rollladenbauer weisen die Verantwortung von sich und argumentieren, dass eine vollständige Lichtdichtheit nicht geschuldet sei. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da ein Spalt dieser Größenordnung weit über das übliche Maß hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Ein Spalt von 1,5 cm stellt keinen normalen Lichteinfall dar, sondern einen erheblichen Konstruktionsmangel. Dies deutet auf eine fehlerhafte Montage oder eine unzureichende Abdichtung der Führungsschiene hin. Die Behauptung, Rollläden müssten nicht lichtdicht sein, ist zwar technisch korrekt, jedoch ist ein Spalt dieser Größe nicht als tolerierbar anzusehen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist ein Rollladen primär ein Sonnenschutz- und Einbruchschutzsystem, kein reines Verdunklungssystem. Dennoch ist ein Spalt von 1,5 cm ein Indiz für eine mangelhafte Ausführung, die über die normale Funktionstoleranz hinausgeht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rollladenbauers, man benötige den Platz, damit die Lamellen heruntergehen, ist nicht stichhaltig. Moderne Rollladensysteme sind so konstruiert, dass die Lamellen spielfrei in der Führungsschiene laufen. Ein Spalt von 1,5 cm ist ein klares Zeichen für eine falsche Einstellung oder eine beschädigte Führungsschiene.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob die Führungsschiene korrekt ausgerichtet und befestigt ist. Mögliche Ursachen sind eine verzogene Schiene, fehlende oder falsche Dichtungsbürsten oder ein Montagefehler. Eine Nachjustierung oder der Einbau von Dichtungsprofilen kann den Spalt in der Regel auf ein Minimum reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Rollladentechnik mit der Begutachtung. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Generalübernehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Sollte dieser weiterhin ablehnen, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, da ein Spalt von 1,5 cm in der Regel einen erheblichen Mangel darstellt, der die Gebrauchstauglichkeit des Rollladens beeinträchtigt.
    Bei Rollläden in einem Neubau aus dem Jahr 2006 ist ein seitlicher Lichtspalt von bis zu 1,5 cm bei heruntergelassenem Zustand kein akzeptabler Standard – insbesondere nicht bei Anspruch auf funktionale Verdunklung, wie sie im Wohnbereich üblich und erwartet ist.
    🔴 Gefahr: Ein derart großer Spalt deutet auf gravierende Montagefehler hin – etwa falsche Ausrichtung oder unzureichende Justierung der Führungsschienen, unpassende Lamellenbreite oder mangelhafte Anpassung an die Fensterlaibung; dies kann langfristig zu Zugluft, erhöhtem Energieverlust und Schimmelbildung an kalten Bauteiloberflächen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Generalübernehmers, dass Rollläden 'nicht lichtdicht sein müssen', ist fachlich unzutreffend: Gemäß DIN 18055-1 und allgemeiner Bauherren- und Nutzererwartung müssen Rollläden bei geschlossenem Zustand eine wirksame Verdunklung ermöglichen – ein Spalt von 15 mm ist hier klar außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs (max. 2–3 mm).
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung des Rollladenbauers, 'man benötige den Platz, damit die Lamellen runtergehen', ist technisch falsch: Professionell montierte Rollläden mit korrekter Führungsschienenanpassung, ggf. mit seitlichen Dichtleisten oder verstellbaren Endstopps, schließen lichtdicht – ohne Funktionseinschränkung.
    ✅ Zustimmung: Der Vergleich zur alten Wohnung ist sachlich zutreffend: Ein funktionsfähiger Rollladen muss bei geschlossenem Zustand so dicht sein, dass kein sichtbarer Lichteinfall erfolgt – dies ist ein grundlegender Qualitäts- und Nutzwertstandard.
    🔴 Gefahr: Die Nichtbehebung des Mangels birgt nicht nur Komfort- und Energieeffizienzverluste, sondern kann auch die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) bei Nachweisverfahren gefährden, da ungedämmte Lichtspalte als Wärmebrücken wirken.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Lösungen umfassen: Nachjustierung der Führungsschienen, Einbau von seitlichen Dichtungsleisten (z. B. aus EPDM), Anpassung der Lamellenlänge oder kompletten Austausch der Führungsschienen – allesamt fachlich machbar und vertraglich durch die Gewährleistung abgedeckt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk.; beauftragen Sie zur Dokumentation und fachlichen Bewertung einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik (z. B. nach ZVSHK oder TÜV).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 1,5 cm-Spalt kein normaler Toleranzwert ist und auf einen erheblichen Mangel hindeutet.
    • Alle fordern ein unabhängiges Fachgutachten und lehnen die Argumentation des Generalübernehmers ab, Rollläden müssten nicht lichtdicht sein.
    • Alle identifizieren Führungsschienen-Montagefehler, Lamellenverformung oder falsche Endlageneinstellung als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI bewertet den Mangel technisch-neutral als Reparaturfall ohne rechtliche oder normative Einordnung; DeepSeek und Qwen heben explizit DIN 18055-1, EnEV/GEG und Gewährleistungsrecht hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen oder Bauordnungsfolgen – Qwen konkretisiert energie- und schimmelspezifische Risiken; DeepSeek betont die Gebrauchstauglichkeitsbeeinträchtigung nach BGB.
    • Qwen ergänzt die Risikoanalyse um Schimmelbildung und Wärmebrückenwirkung nach GEG – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Folgen.
    • Qwen benennt konkrete Lösungen wie EPDM-Dichtleisten und verstellbare Endstopps; DeepSeek erwähnt Dichtungsprofile allgemein; GoogleAI bleibt bei generischen Reparaturhinweisen.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung ausschließlich als praktische Reparaturmaßnahme ("Fachbetrieb beauftragen"); DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich eine schriftliche Mängelrüge und leiten rechtliche Konsequenzen ab – dies ist die sicherere, vorsorgliche Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Die Bewertung von Qwen ist am umfassendsten: Sie integriert Normen (DIN 18055-1), Energie- und Gesundheitsrisiken (Schimmel, Wärmebrücke), konkrete Lösungen und Rechtsgrundlagen (§ 633 BGB, § 13 VOBAbk./B) – dies stellt den höchsten Sicherheits- und Compliance-Standard dar.
    Funktionsfähigkeit / Lichtdichtheit Ein Spalt von 1,5 cm ist unzulässig – max. 2–3 mm sind normkonform und nutzeradäquat (DIN 18055-1, allgemeine Erwartungshaltung).
    Ursachenanalyse Hauptursachen: Fehlausrichtung/Verzug der Führungsschiene, fehlende oder beschädigte Dichtung, falsche Endlageneinstellung, Montagefehler – nicht: "notwendiger Spielraum".
    Verantwortlichkeit Der Mangel liegt in der Gewährleistungsverantwortung des Generalübernehmers (Baujahr 2006); Aussagen zur "nicht erforderlichen Lichtdichtheit" sind sachlich und vertraglich nicht haltbar.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ GoogleAI verzichtet auf rechtliche Einordnung; DeepSeek (BGB § 633) und Qwen (§ 13 VOB/B + § 633 BGB) stimmen überein – KI-Konsens: Es liegt ein erheblicher Mangel vor, der zur Nachbesserung verpflichtet.
    Lösungsmöglichkeiten ⚠️ Alle Modelle nennen Nachjustierung; Qwen ergänzt präzise technische Maßnahmen (EPDM-Dichtleisten, verstellbare Endstopps, Schienenersatz), DeepSeek allgemein "Dichtungsprofile", GoogleAI bleibt bei "Reparatur durch Fachbetrieb" – KI-Konsens: fachliche Nachjustierung oder fachgerechter Einbau von Dichtsystemen ist machbar und vertraglich geschuldet.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und schriftlich, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen zur Begutachtung, rügen Sie den Generalübernehmer formell unter Setzung einer Nachbesserungsfrist – und lassen Sie die fachgerechte Abdichtung durch einen anerkannten Rollladenfachbetrieb durchführen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an kalten Laibungsflächen durch Kondensat an lichtdurchlässigem Spalt Gesundheitsgefahr, teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Erhöhter Wärmeverlust durch ungedämmten Spalt (Wärmebrücke) Verstoß gegen GEG-Anforderungen, höhere Heizkosten, Nachweisprobleme bei Energieausweis
    🔴 Risiko Einbruchsicherheit beeinträchtigt durch leicht zugänglichen Spalt Verminderte mechanische Widerstandsfähigkeit, erhöhte Einbruchsgefahr
    🔴 Risiko Gerichtlich nicht durchsetzbare Mängelrüge bei fehlender schriftlicher Dokumentation Verlust des Gewährleistungsanspruchs, finanzielle Eigenbeteiligung
    🔴 Risiko Fehljustierung durch Laien mit Beschädigung der Mechanik oder Dichtung Funktionsausfall, erhöhter Reparaturaufwand, Verlust der Herstellergewährleistung
    ✅ Chance Nachrüstung von hochwertigen EPDM-Dichtleisten Dauerhafte, geräusch- und luftdichte Abdichtung ohne Systemänderung
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Rollläden im Gebäude Früherkennung weiterer Mängel, ggf. kollektive Nachbesserung durch Bauherrenvereinigung
    ✅ Chance Fachgerechte Justierung als Teil einer umfassenden Fenster-Energieberatung Optimierung des gesamten Wärmeschutzes, mögliche Förderung durch BAFA
    ✅ Chance Rechtliche Klärung als Präzedenzfall für andere Eigentümer im Objekt Stärkung der Verhandlungsposition bei gemeinsamen Gewährleistungsfragen
    ✅ Chance Einbau moderner, lichtdichter Rollladensysteme mit integrierter Dichtungstechnik Zukunftsfähige Lösung mit erhöhtem Komfort, Wertsteigerung, verbesserter Einbruchhemmung
    1. Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie alle betroffenen Rollläden im geschlossenen Zustand von außen und innen (mit Maßstab), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Fensterposition – speichern Sie alle Dateien mehrfach ab.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik (z. B. über ZVSHK-Verzeichnis oder TÜV-Liste) zur schriftlichen Begutachtung – lassen Sie das Gutachten auf DIN 18055-1 und BGB § 633 ausrichten.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Verfassen Sie eine formelle Rüge an den Generalübernehmer mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur umfassenden Nachbesserung – beziehen Sie sich ausdrücklich auf den 1,5-cm-Spalt als erheblichen Mangel nach § 633 BGB.
    4. Führungsschienen prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die konkrete Diagnose zur Führungsschiene (Verzug, Befestigung, Dichtungsstatus) und empfohlene Maßnahmen (z. B. Nachjustierung, EPDM-Dichtleiste nachrüsten, Schienenersatz).
    5. Fachbetrieb für Nachbesserung beauftragen: Wählen Sie einen anerkannten Rollladenfachbetrieb mit Nachweis über Qualifikation nach RAL-RG 601 – vereinbaren Sie vorab, dass sämtliche Arbeiten unter Gewährleistung durchgeführt werden.
    6. Energieeffizienz nutzen: Lassen Sie bei der Reparatur gleich eine Dämmung der Laibung oder eine Überprüfung des Fenster-U-Wertes prüfen – so können Sie ggf. BAFA-Förderung für die gesamte Maßnahme beantragen.
    Rollladenlamellen
    Die einzelnen Elemente, aus denen der Rollladenpanzer besteht. Sie sind meist aus Kunststoff oder Aluminium gefertigt und miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Endstab
    Führungsschienen
    Die seitlichen Schienen, in denen der Rollladenpanzer auf- und abläuft. Sie sorgen für eine stabile Führung und verhindern seitliches Verrutschen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenwelle, Rollladenmotor
    Endlagen
    Die oberen und unteren Positionen, in denen der Rollladen stoppt. Sie werden elektronisch oder mechanisch eingestellt.
    Verwandte Begriffe: Rollladensteuerung, Rollladenmotor, Hinderniserkennung
    Rollladenpanzer
    Die Gesamtheit der miteinander verbundenen Rollladenlamellen, die den eigentlichen Verschluss bilden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Führungsschienen, Endstab
    Rollladenkasten
    Die Ummantelung, in der die Rollladenwelle und der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht sind.
    Verwandte Begriffe: Rollladenwelle, Rollladenmotor, Führungsschienen
    Rollladenwelle
    Die Welle, auf die der Rollladenpanzer auf- und abgerollt wird. Sie wird entweder manuell oder elektrisch angetrieben.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Rollladenkasten, Rollladensteuerung
    Rollladenmotor
    Der elektrische Antrieb, der die Rollladenwelle bewegt und den Rollladenpanzer auf- und abrollt.
    Verwandte Begriffe: Rollladensteuerung, Rollladenwelle, Endlagen
    1. Warum fällt seitlich Licht durch meine Rollläden?
      Seitlicher Lichteinfall kann durch verbogene Lamellen, verschmutzte Führungsschienen, falsche Endlageneinstellung oder Verschleiß der Mechanik entstehen. Eine genaue Inspektion ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren.
    2. Kann ich den Lichtspalt selbst beheben?
      Kleinere Verschmutzungen in den Führungsschienen können Sie selbst entfernen. Bei größeren Problemen wie verbogenen Lamellen oder defekter Mechanik ist ein Fachmann ratsam.
    3. Was kostet die Reparatur eines Rollladens mit Lichtspalt?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Rollladenfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    4. Wie kann ich meine Rollläden richtig pflegen?
      Reinigen Sie die Lamellen und Führungsschienen regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel. Ölen Sie die beweglichen Teile bei Bedarf.
    5. Sind Lichtspalte bei Rollläden ein Mangel?
      Ja, Lichtspalte können als Mangel betrachtet werden, insbesondere wenn sie die Verdunkelungsfunktion beeinträchtigen. Dies sollte im Rahmen der Gewährleistung behoben werden.
    6. Was tun, wenn der Generalübernehmer die Mängelbeseitigung ablehnt?
      Setzen Sie dem Generalübernehmer eine Frist zur Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie den Mangel und die Kommunikation. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt hinzu.
    7. Welche Arten von Rollläden gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Rollläden, darunter Vorbaurollläden, Aufsatzrollläden und Einbaurollläden. Sie unterscheiden sich in ihrer Bauweise und Montageart.
    8. Wie finde ich einen guten Rollladenfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen. Vergleichen Sie mehrere Angebote.
    • Rollladen nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten der nachträglichen Installation von Rollläden.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung zum Austausch eines defekten Rollladenmotors.
    • Rollladensteuerung programmieren
      Tipps zur Programmierung einer Rollladensteuerung für automatische Abläufe.
    • Rollladen reinigen
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Rollläden.
    • Rollladen reparieren
      Informationen zu häufigen Rollladenproblemen und deren Behebung.
  2. Rollladen Abdunklung: Grenzen, Mangel & Messung
    Der Rollladen
    • ist kein Verdunklungssystem
    • kann nur bis zu einem gewissen Grad abdunkeln
    Es ist generell kein Mangel, wenn der Panzer nicht wesentlich zu kurz ist, oder die Nuten zu breit sind.
    Wie breit ist denn das Element, das 1,5 cm Spiel hat und aus welchem Material sind die Panzer?
    Sind die Nuten mit Dichtungseinlagen (Plastikprofil oder Bürste) ausgestattet?
  3. Rollladen Lichtspalt: Panzerlänge, Bürsten & Lösungen
    Hallo, vielen Dank. Die Panzerlänge hat 1,5 cm ...
    vielen Dank.
    Die Panzerlänge hat 1,5 cm spiel, wenn man diese zur Seite schiebt. Die Bürsten (bis auf die Aufbaurollladen, die haben Plastikprofile) sind zwar vorhandfen, machen aber dahingehend nicht lichtdicht. man kann daseitlich vorbeischauen.
    Ich hätte auch ein paar Bilder, dann kann man das super sehen.
    Material Panzer: Plasktik.
    Was kann man denn dagegen machen?
    Liegt es ggf. auch an den Außenführungsschienen, die innen weiß lakiert sind.
    Nachdem was ich schon zusammengetragen habe, müsste es im runtergelassenen zustand lichtdicht sein.
    Wiem ist es denn bei Ihnen zu hause?
    Für die Rückantwort vielen Dank.
    Gruß Roland
    • Roland
  4. Führungsschienen: Fensterbreite & Nutentiefe prüfen
    Hallo Roland,
    ich wollte wissen wie breit das Fensterelement ist, an dem ein Spiel von 1,5 cm vorhanden ist! (Aluminium oder PVC)
    Wie tief sind die Nuten der Führungsschienen?
    Bilder werden immer gerne (an) gesehen.
    Wo hast Du was zusammengetragen?
    Schau Dir mal die Technischen Richtlinien an.
    Ich habe keine Rollläden 😉
  5. Rollladen Abdichtung: Fensterelemente & Nutmaße
    Hallo, es betrifft alle Fensterelemente (Kunststoff ) von ...
    es betrifft alle Fensterelemente (Kunststoff ) von ca. 1 Meter bis zu 2 Meter
    Die Nute sind ca. 3-4 cm tief, breit ca. 2 cm
    Kann ich hier die Bilder anhängen oder geht das nur wenn ich Ihnen meine E-Mail gebe.
    habe ich kein Problem mit.
    Betreffed der zusammengetragenen Infos ; habe ich schon zu hause; aber da steht, dass die seitenschienen nach herunterlassen des rolos lichtdicht sein müssen sowie der Hinweis, dass diese dunkel sein müssen. Ich suchs nochmal raus.
    Danke Gruß Roland
  6. Rollladen vs. Rollos: Verdunkelung & Abzugsmaße
    Hallo Roland,
    Du verwechselst jetzt aber Rollläden mit Rollos.
    Bei den Rollos gibt es extra Verdunklungsrollos.
    Für die gelten Deine Anforderungen an eine Verdunkelung.
    Wie Du sicher gelesen hast, gibt es beim Rollladen Mindest-Abzugsmaße unter Berücksichtigung der Stablänge und der jeweiligen Materialausdehnung.
    Beim 2 m-Element sollen bei PVC mindestens 11 mm abgeschnitten werden.
    Also kommt das schon hin bei Dir.
    💡 Kernaussagen: Seitlicher Lichteinfall bei Rollläden ist oft kein Mangel, sondern systembedingt. Die Panzerlänge und die Beschaffenheit der Führungsschienen spielen eine entscheidende Rolle. Unterschiede zwischen Rollläden und Rollos bezüglich Verdunkelungsanforderungen sind zu beachten. Die korrekten Abzugsmaße bei der Rollladenmontage sind wichtig für eine optimale Funktion. Bilder können helfen, das Problem besser zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladen vs. Rollos: Verdunkelung & Abzugsmaße dürfen die Anforderungen an eine vollständige Verdunkelung nicht mit denen eines Rollos verwechselt werden. Rollläden haben Mindest-Abzugsmaße, die zu berücksichtigen sind.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladen Abdunklung: Grenzen, Mangel & Messung stellt klar, dass ein Rollladen kein Verdunklungssystem im eigentlichen Sinne ist, sondern nur bis zu einem gewissen Grad abdunkeln kann. Ein leichter Lichtspalt ist daher nicht zwangsläufig ein Mangel.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Lichtspalts zu finden, sollte man laut Führungsschienen: Fensterbreite & Nutentiefe prüfen die Breite des Fensterelements und die Tiefe der Nuten in den Führungsschienen überprüfen. Bilder können dabei helfen, das Problem zu visualisieren und eine bessere Einschätzung zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Panzerlänge und die Führungsschienen auf Beschädigungen oder Abnutzung. Vergleichen Sie die Maße mit den technischen Richtlinien für Rollläden. Der Beitrag Rollladen Lichtspalt: Panzerlänge, Bürsten & Lösungen gibt Hinweise, wie man das Spiel der Panzerlänge zur Seite schieben kann, um den Lichtspalt zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Lichtspalt, Lichteinfall, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen DIN-Norm: Lichtdichtigkeit prüfen? Führungsschienen & Architekten-Pflichten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden dunkeln nicht ab: Ursachen, Lösungen & Abdichtung für mehr Dunkelheit?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lichtdurchlässige Rollläden abdunkeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachrüstung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Überstand nach WDVS: Vorschriften, Mindestmaße & Risiken bei Unterschreitung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen schließt nicht lichtdicht: Ursachen, Normen & möglicher Baumangel?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12707: Rollläden Lichtspalt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für seitlichen Lichteinfall?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen schließt nicht richtig: Lichtspalt beheben – Ursachen, Lösungen & Kosten
  8. BAU-Forum - Neubau - Lichtspalt bei Jalousien durch Klinker-Fensterbank: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Lichtspalt, Lichteinfall, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Lichtspalt, Lichteinfall, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollläden Lichtspalt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für seitlichen Lichteinfall?
Suche nach: Rollladen Lichtspalt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladen, Lichtspalt, seitlicher Lichteinfall, Abdichtung, Rollladenreparatur, Rollladenbauer, Führungsschiene, Lamellen, Verdunklung
