Lichtspalt bei Jalousien durch Klinker-Fensterbank: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: NeubauLichtspalt bei Jalousien durch Klinker-Fensterbank: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
wir stehen kurz vor dem Einzug und haben nun festgestellt, dass unter den Jalousien im heruntergelassenen Zustand Licht durch kommt. Dies scheint daher zu kommen, dass wir uns gegen eine klassische Fensterbank und für Klinkersteine entschieden haben. Dadurch dass die Fugen in der Rollschicht nicht eben sind mit dem Klinker, die Fuge und der Fensterrahmen hell sind scheint gut Licht in den Raum. Wir können in unserer derzeitigen Wohnung komplett verdunkeln und legen auch großen Wert darauf.
Handelt es sich hierbei um eine Normalität oder hätte man dem irgendwie vorbeugen können? Kann man im Nachhinein evtl. noch etwas korrigieren?
Vielen Dank im Voraus für ein paar Infos!
Tina
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker zur Vermeidung von Feuchteschäden – insbesondere bei regenexponierten Standorten ohne ausreichenden Dachüberstand.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Silikonfuge als alleinige Lösung: UV-beständiges Silikon darf nur auf sauberen, trockenen, fettfreien Untergründen verarbeitet werden – bei Klinker mit Staub, Ausblühungen oder feuchter Fuge besteht hohe Risikobewertung für Ausfall und Schimmelpotenzial.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme am Jalousiepanzer oder Fensteruntergrund muss die mechanische Funktion der Jalousie (z. B. Auf- und Abrollvorgang, Gewichtsbelastung) nicht beeinträchtigen – statische Überlastung durch unzureichend dimensionierte Zusatzprofile ist auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Bei Aufdoppelung einer Fensterbank mit Aluminiumprofil oder anderem Material muss eine kapillarbrechende Trennschicht zwischen Klinker und Neuconstruct (z. B. PE-Folie oder spezielle Klebebandlösung) eingebaut werden, um Feuchtetransport zu verhindern.
Ich verstehe, dass Sie Lichtspalte unter Ihren Jalousien aufgrund der Klinker-Rollschicht als Fensterbank haben. Das Problem entsteht, weil die Oberfläche von Klinkern und Fugen uneben sein kann, was bei herkömmlichen Fensterbänken seltener vorkommt.
Mögliche Lösungen:
- Abdichtungsprofil: Ein Dichtungsprofil (z.B. Bürstendichtung oder Gummilippe) an der Unterseite der Jalousie kann den Spalt schließen.
- Anpassung der Jalousie: Überprüfen Sie, ob die Jalousie korrekt eingestellt ist und vollständig schließt. Eventuell muss die Endposition neu justiert werden.
- Zusätzliche Abdichtung: Eine Silikonfuge zwischen Fensterrahmen und Klinker-Rollschicht kann helfen, den Lichteinfall zu reduzieren. Achten Sie auf UV-beständiges Silikon für den Außenbereich.
- Fensterbank nachrüsten: Als letzte Option könnte eine herkömmliche Fensterbank auf die Klinker-Rollschicht montiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der einfachsten Lösung (Dichtungsprofil) und arbeiten Sie sich zu aufwendigeren Optionen vor. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von Klinker-Fensterbänken in Kombination mit Raffstores (Jalousien). Die unebene Oberfläche der Klinkerrollschicht führt dazu, dass der Jalousiepanzer im heruntergelassenen Zustand nicht vollflächig aufliegt und seitlich Licht eindringen kann. Dies ist ein bekanntes Detailproblem, das bei der Planung oft unterschätzt wird.
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung ist korrekt: Die Fugen der Klinkersteine erzeugen eine unebene Auflagefläche, die einen Lichtspalt verursacht. Bei glatten Fensterbänken (z.B. aus Stein oder Kunststoff) tritt dieses Problem in der Regel nicht auf.
➕ Ergänzung: Neben der Unebenheit der Fugen kann auch die Höhe der Klinkersteine selbst eine Rolle spielen. Wenn die Jalousieführungsschienen nicht exakt auf die Höhe der Fensterbank abgestimmt sind, entsteht ein zusätzlicher Spalt. Eine fachgerechte Montage hätte dies durch präzise Höhenanpassung der Schienen oder den Einbau einer speziellen Dichtungsbürste am unteren Jalousieprofil verhindern können.
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Korrektur ist möglich. Die effektivste Lösung ist der Einbau einer durchgehenden, bürstenartigen Dichtungsleiste (sogenannte Spaltabdichtung oder Bodendichtung) am unteren Ende des Jalousiepanzers. Diese passt sich an die unebene Klinkeroberfläche an und schließt den Lichtspalt zuverlässig. Lassen Sie diese Arbeiten von einem Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik durchführen, da die Dichtung exakt auf Ihr System abgestimmt werden muss. Alternativ kann auch eine nachträgliche, bündige Aufdoppelung der Fensterbank mit einem dünnen, lichtundurchlässigen Material (z.B. Aluminiumprofil) in Betracht gezogen werden, was jedoch optisch anspruchsvoller ist.
Der beschriebene Lichtspalt unter heruntergelassenen Jalousien resultiert aus einer konstruktiven Unstimmigkeit zwischen der unebenen Klinker-Fensterbank, den unverfüllten oder unebenen Fugen in der Rollschicht und der fehlenden Lichtdichtung am Fensterrahmenuntergrund. Klinkersteine sind keine lichtdichten, planen Abschlüsse – sie weisen naturbedingt Unebenheiten, Fugenbreitenvariationen und reflektierende Oberflächen auf, die bei hellen Rahmen und Fugen zu störendem Lichteinfall führen.
🔴 Gefahr: Obwohl kein unmittelbares Sicherheitsrisiko vorliegt, ist die fehlende Lichtdichtheit ein gravierender Mangel bei Ansprüchen an vollständige Verdunkelung – etwa bei Schlafzimmern, Home-Offices oder bei sensiblen Nutzungen wie medizinischer oder meditativer Raumgestaltung.
⚠️ Korrektur: Eine klassische Fensterbank aus Holz, MDF oder Kunststoff mit integrierter Lichtschutzleiste oder einer abgedichteten Unterseite ist für Verdunkelungsansprüche zwingend erforderlich – Klinker allein erfüllen diese Funktion nicht und waren daher keine fachgerechte Wahl für diesen Anwendungsfall.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Bank ist eine lichtdichte Jalousienmontage mit seitlichen Führungsschienen, einer unteren Lichtschutzleiste (z. B. mit Gummi- oder Silikonprofil) sowie einer rahmenbündigen oder überstehenden Abschlussleiste am Fensteruntergrund notwendig.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass in der bisherigen Wohnung eine vollständige Verdunkelung möglich ist, bestätigt, dass der Lichtspalt kein physikalisches Phänomen, sondern ein vermeidbarer Planungs- und Ausführungsfehler ist.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die fehlende Abdichtung am Fensteruntergrund auch zu Feuchteeintrag in den Fensterrahmen oder die Fassadenkonstruktion führen – insbesondere bei regenexponierten Außenstellen ohne ausreichenden Überstand oder Dachüberstand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker, um eine lichtdichte Nachrüstlösung zu prüfen – z. B. eine maßgefertigte, abgedichtete Unterbank mit integrierter Lichtschutzleiste oder eine vollständige Nachmontage einer lichtdichten Jalousienführung mit Rahmenabdichtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die unebene Oberfläche der Klinker-Rollschicht mit ihren Fugen die primäre Ursache für den Lichtspalt ist.
- Alle drei empfehlen eine bürstenartige oder gummiartige Spaltabdichtung am unteren Jalousieprofil als erste wirksame Maßnahme.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Montage bzw. Prüfung – keines der Modelle empfiehlt eine reine Eigenleistung ohne Expertenkontrolle.
- GoogleAI sieht Silikonfugen als praktikable Option an; Qwen warnt ausdrücklich vor Feuchte- und Schimmelpotenzial – DeepSeek erwähnt Silikon nicht.
- GoogleAI nennt "Fensterbank nachrüsten" als letzte Option ohne Risikohinweis; Qwen bezeichnet das Fehlen einer konventionellen, lichtdichten Fensterbank als "zwingenden Mangel" und "nicht fachgerechte Wahl" – DeepSeek bleibt hier neutral und spricht von "optisch anspruchsvollerer" Alternative.
- Qwen benennt erstmals das Risiko von Feuchteeintrag in den Fensterrahmen oder die Fassadenkonstruktion – von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der exakten Höhenanpassung der Jalousieführungsschienen – bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
- Qwen fügt die Forderung nach einer rahmenbündigen oder überstehenden Abschlussleiste sowie seitlichen Führungsschienen hinzu – über die reinen Spaltlösungen hinausgehend.
- GoogleAI bewertet die Verwendung von Klinker als Fensterbank als funktional akzeptabel mit Nachbesserungspotenzial; Qwen bewertet sie als "nicht fachgerechte Wahl" für Verdunkelungsansprüche – diese strengere, bauphysikalisch begründete Einschätzung wird durch Qwens Hinweis auf Feuchterisiken und fehlende Lichtdichtheit gestützt und gilt daher als sicherere, vorsichtsorientierte Lesart.
- Die sicherste Einschätzung folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Eine Klinker-Rollschicht allein ist keine lichtdichte oder feuchtegeschützte Fensterbank – sie erfüllt keine Anforderung an Verdunkelung, Schallschutz oder Bauschutz. Jede Nachrüstung muss diesen Mangel strukturell ausgleichen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Lichtspalts ✅ Ungleichmäßige Klinker-Oberfläche mit Fugenbreitenvariationen ist die primäre Ursache – alle drei Modelle sind sich einig. Eignung von Klinker als Fensterbank ❌ GoogleAI: funktional nachbesserbar; DeepSeek: neutral; Qwen: nicht fachgerecht – KI-Konsens: fehlt; Qwens bauphysikalische Argumentation (Feuchte, Verdunkelung) gilt als sicherste Bewertung. Erste Maßnahme ✅ Einbau einer bürstenartigen oder gummiartigen Bodendichtung am unteren Jalousieprofil – alle drei Modelle nennen diese als effektivste und unmittelbar umsetzbare Lösung. Fachliche Verantwortung ✅ Alle Modelle verweisen eindeutig auf erforderliche Expertenprüfung – insbesondere bei Feuchte-, Statik- und Montagefragen. Silikonabdichtung ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen; Qwen warnt wegen Feuchterisiko; DeepSeek erwähnt nicht – KI-Konsens: ausschließlich bei fachgerechter Vorbehandlung und Untergrundprüfung zulässig, aber nicht als langfristige Hauptlösung zu empfehlen. 👉 Handlungsempfehlung: Die konsolidierte KI-Bewertung bestätigt: Der Lichtspalt ist ein vermeidbarer Planungs- und Ausführungsfehler, der strukturell korrigiert werden muss. Eine reine Oberflächenabdichtung reicht nicht aus – vielmehr ist eine bauphysikalisch abgesicherte, licht- und feuchtedichte Lösung unter Einbeziehung eines zertifizierten Fachunternehmens für Fensterbau oder Sonnenschutztechnik erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Kapillarsperre an Klinker-Fugen Langfristiger Schimmelbefall, Holzzerfall im Fensterrahmen, Bauschäden 🔴 Risiko Unzureichende UV-Beständigkeit von nachträglich aufgetragenem Silikon Materialversprödung, Rissbildung, erneuter Licht- und Feuchtespalt innerhalb von 1–2 Jahren 🔴 Risiko Ungenaue Höhenanpassung der Jalousieführungsschienen bei Nachrüstung Verkantung des Jalousiepanzers, Beschädigung der Antriebseinheit, vorzeitiger Verschleiß 🔴 Risiko Fehlende lichtdichte Abdichtung im Schlafzimmer oder Home-Office Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus, eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit, gesundheitliche Langzeitfolgen 🔴 Risiko Reine Klinker-Rollschicht ohne Unterbank als statisch ungesicherte Lastaufnahme für Jalousie-Gewicht Potentielle Lockerung von Fugen, Absprengungen bei Frostwechsel, geringe Tragfähigkeit für schwere Panzer ✅ Chance Nachrüstung einer lichtdichten Bodendichtung mit Bürstenprofil Zuverlässige Verdunkelung, kostengünstig, kurzfristig umsetzbar, optisch unauffällig ✅ Chance Aufdoppelung mit dünnem Aluminiumprofil oder Kunststoffbank Langfristige Lösung, Wärmebrücke reduzierbar, Designanpassung an Klinkeroptik möglich, integrierbare Dichtungsebenen ✅ Chance Einbau einer kapillarbrechenden Trennschicht bei Aufdoppelung Langfristiger Schutz vor aufsteigender Feuchte, Vermeidung von Ausblühungen, bessere Haftung von Klebstoffen und Dichtstoffen ✅ Chance Abstimmung mit Fachbetrieb für Sonnenschutz auf komplettes System (Schienen, Panzer, Bank, Dichtung) Einheitliches Design, Herstellergarantieerhalt, zertifizierte Wärme- und Lichtschutzwerte, Dokumentation für Gebäudebuch ✅ Chance Vollständige Nachmontage einer lichtdichten Jalousienführung mit seitlichen Schienen und Abschlussleiste Maximale Verdunkelung, verbesserte Windstabilität, höhere Lebensdauer, geringere Wartungskosten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker – nicht nur für die Jalousie, sondern für die gesamte Fensterbank-Fassadenübergangsstelle.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zu Jalousie, Fenster, Klinker und evtl. vorhandener Baubeschreibung – diese benötigen Fachleute für eine systemgerechte Lösung.
- Klinker-Untergrund prüfen: Lassen Sie vor jeder Maßnahme den Klinkeruntergrund auf Feuchte, Ausblühungen, Fugenverfüllung und Stabilität überprüfen – nur ein trockener, tragfähiger Untergrund ist für Nachrüstungen geeignet.
- Bodendichtung priorisieren: Beauftragen Sie zuerst den Einbau einer hochwertigen, bürstenartigen Bodendichtung am Jalousiepanzer – am besten durch den Hersteller des Sonnenschutzsystems oder einen zertifizierten Fachbetrieb.
- Kapillarsperre einbauen: Falls eine Aufdoppelung der Fensterbank geplant ist, verlangen Sie explizit den Einbau einer kapillarbrechenden Trennschicht (z. B. PE-Folie mit überlappenden Nähten) zwischen Klinker und Neuconstruct.
- Rahmenabdichtung ergänzen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Integration einer rahmenbündigen oder leicht überstehenden Lichtschutzleiste – diese schließt den seitlichen Lichteinfall zuverlässig aus.
- Klinker-Rollschicht
- Eine Fensterbank, die aus einer Reihe von Klinkersteinen besteht, die hochkant nebeneinander liegen. Oft verwendet, um ein rustikales Aussehen zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Klinker, Fensterbank, Fassade. - Jalousie
- Ein verstellbarer Sicht- und Sonnenschutz, bestehend aus horizontalen Lamellen. Ermöglicht die Regulierung des Lichteinfalls.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Raffstore, Sonnenschutz. - Abdichtungsprofil
- Ein Material (z.B. Gummi oder Bürste), das verwendet wird, um Spalten und Fugen abzudichten. Verhindert das Eindringen von Licht, Luft oder Wasser.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsband, Fugendichtstoff. - Silikonfuge
- Eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird. Silikon ist ein elastisches Material, das sich gut für die Abdichtung von Fugen eignet.
Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtstoff, Acryl. - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. Wichtig für Außenanwendungen.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit. - Fensterrahmen
- Der tragende Rahmen eines Fensters, in dem die Glasscheibe eingesetzt ist. Verbindet das Fenster mit der Wand.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterstock, Blendrahmen. - Fuge
- Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Klinkersteinen. Wird oft mit Fugenmörtel oder Silikon gefüllt.
Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Spalt.
- Warum entsteht der Lichtspalt bei Klinker-Fensterbänken?
Klinker-Rollschichten haben oft unebene Oberflächen durch Fugen und die Beschaffenheit der Steine selbst. Dies verhindert einen dichten Abschluss der Jalousie, anders als bei glatten, planen Fensterbänken. - Welche Dichtungsprofile sind geeignet?
Bürstendichtungen oder Gummilippen sind gute Optionen. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit, da sie im Außenbereich eingesetzt werden. Die Profile sollten zur Größe des Spaltes passen. - Kann Silikon zur Abdichtung verwendet werden?
Ja, eine Silikonfuge zwischen Fensterrahmen und Klinker kann helfen. Verwenden Sie unbedingt UV-beständiges Silikon für den Außenbereich, um Rissbildung und Verfärbungen zu vermeiden. Die Fuge sollte sauber und gleichmäßig aufgetragen werden. - Ist es normal, dass Licht durchkommt?
Bei Klinker-Fensterbänken ist ein gewisser Lichteinfall nicht ungewöhnlich, besonders wenn die Jalousien nicht optimal abschließen. Dies ist kein Mangel, sondern eine Folge der Bauweise. - Kann die Jalousie beschädigt werden, wenn sie auf dem Klinker aufliegt?
Bei direktem Kontakt und unebenen Oberflächen besteht die Gefahr von Kratzern oder Beschädigungen an der Jalousie. Ein Dichtungsprofil schafft hier Abhilfe und schützt die Jalousie. - Was kostet eine nachträgliche Abdichtung?
Die Kosten variieren je nach gewählter Methode. Dichtungsprofile sind relativ günstig (wenige Euro pro Meter), während eine Silikonfuge oder der Einbau einer Fensterbank teurer sein kann. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Abdichtung?
Suchen Sie nach Fensterbauern, Rollladen- und Jalousiebauern oder Bauabdichtern in Ihrer Region. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung?
Neben den genannten Methoden können auch Vorhänge oder Rollos im Innenbereich helfen, den Lichteinfall zu reduzieren. Diese sind jedoch keine direkten Abdichtungsmaßnahmen.
- Fenster abdichten: Zugluft und Wärmeverlust stoppen
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Rollladen nachträglich einbauen: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden, inklusive Kostenübersicht. - Fensterbank sanieren: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung einer beschädigten Fensterbank. - Sonnenschutz für Fenster: Die besten Lösungen im Vergleich
Vergleich verschiedener Sonnenschutzsysteme für Fenster, z.B. Jalousien, Rollos, Markisen. - Klinkerfassade reinigen: So geht's richtig
Tipps und Tricks zur Reinigung einer Klinkerfassade, um Verschmutzungen zu entfernen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jalousie, Klinkerfensterbank, Lichtspalt, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
- BAU-Forum - Neubau - 15321: Lichtspalt bei Jalousien durch Klinker-Fensterbank: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
- … Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung: Einsatz von Sonnenschutzvorrichtungen wie Jalousien, Rollläden oder Vordächer. …
- … Welche Arten von Sonnenschutzvorrichtungen gibt es? Es gibt verschiedene Sonnenschutzvorrichtungen wie Jalousien, Rollläden, Vordächer und Sonnenschutzverglasungen, die die direkte Sonneneinstrahlung reduzieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Auslegung: Größe, Leistung & Kosten für 4-Personen-Haushalt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarsteuerung mit EIB/KNX-Bus: Erfahrungen, Integration & Kosten im Smart Home?
- … Im Bereich der Gebäudeautomation werden Bussysteme zur Steuerung von Beleuchtung, Heizung, Jalousien und anderen Funktionen eingesetzt. Verwandte Begriffe: EIB/KNX, Feldbus, Netzwerk. …
- … die Energieeffizienz zu erhöhen. Smart-Home-Systeme ermöglichen die Steuerung von Beleuchtung, Heizung, Jalousien, Sicherheitssystemen und anderen Geräten über eine zentrale Steuerungseinheit oder per …
- … verschiedener Geräte und Funktionen im Haus ermöglicht, wie z.B. Beleuchtung, Heizung, Jalousien und Sicherheitssysteme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- … Die Unterkonstruktion muss eine funktionierende Entwässerungsebene bieten, und PV-Systeme sind KEINE Abdichtung. Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) gilt. …
- … Dachabdichtung und Feuchteschutz …
- … einhellig: Keine Abdichtung durch PV, sondern fachgerechte Dachanschlusstechnik zwingend – sichererer Standpunkt gilt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … Alle drei warnen einhellig vor unsachgemäßer Abdichtung – Qwen präzisiert die kritische Anbindung an Bodenplatte/Estrich als Hauptursache …
- … Unzureichende Abdichtung an Fensterunterkante …
- … Feuchteschutz-Experte hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauphysik oder einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb, um den kompletten Fensteranschluss (insbesondere die wasserdichte Anbindung an Bodenplatte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektroinstallation Ausschreibung: Elektriker finden, Kosten sparen & Ablauf?
- … und Automatisierung von Funktionen in einem Gebäude, wie z.B. Licht, Heizung, Jalousien und Sicherheitstechnik. Es ermöglicht die zentrale Steuerung und Überwachung der verschiedenen …
- … die zentrale Steuerung verschiedener Funktionen im Haus, wie z.B. Licht, Heizung, Jalousien und Sicherheitstechnik. Es bietet mehr Komfort und Energieeffizienz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jalousie, Klinkerfensterbank, Lichtspalt, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jalousie, Klinkerfensterbank, Lichtspalt, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtspalt bei Jalousien durch Klinker-Fensterbank: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
Suche nach: Licht unter Jalousien? Klinker-Fensterbank abdichten!
Suche nach: Jalousie, Klinkerfensterbank, Lichtspalt, Abdichtung, Rollschicht, Fensterrahmen, Fuge, Nachbesserung
