Silikonfuge Fensterrahmen zu Wand: Notwendigkeit, Alternativen & Schimmelrisiko?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Silikonfuge zwischen Fensterrahmen und Wand, mögliche Alternativen und das Risiko von Schimmelbildung. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine solche Fuge zwingend erforderlich ist und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringt. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schwitzwasser und die damit verbundene Schimmelgefahr im Bereich der Fuge.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an alle!
Ist die Silikonfuge notwendig, die sich zwischen Fensterrahmen (Kunststofffenster) und angrenzendem Mauerwerk bzw. Putz befindet. Bei vielen Häusern kann ich da keine Silikonfuge finden. Ist es ratsam dort eine zu machen? Wie sieht es mit Schimmelproblemen im Bereich der Fuge aus, da sich dort ja gerne Schwitzwasser bildet. Besten Dank schon mal im Voraus für Eure Ratschläge
  • Carsten S.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Silikonfuge ohne vorherige fachgerechte Entfernung aller alten Dichtstoffe, gründliche Untergrundreinigung (trocken, sauber, fettfrei) und bauphysikalische Abstimmung – sonst entsteht eine Feuchtefalle mit hohem Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Silikon ist grundsätzlich ungeeignet als alleiniger Dichtstoff für den Fenster-Mauerwerk-Anschluss – stattdessen ist eine dreischichtige, diffusionsoffene Anschlussfuge nach DINAbk. 4108-7 und DIN 68800-2 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Fuge muss jährlich auf Risse, Ablösungen oder Verfärbungen geprüft werden; bei Schimmelbefund sofort professionelle Sanierung durch einen Sachverständigen für Feuchteschäden oder Schimmelpilze einleiten.
    Ob eine Silikonfuge zwischen Fensterrahmen und Wand notwendig ist, hängt von der Bauweise und den verwendeten Materialien ab. Eine Silikonfuge dient primär dazu, Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Wenn keine Fuge vorhanden ist, kann es zu Rissen im Putz oder zu Feuchtigkeitsproblemen kommen.
    • Prüfung des Wandanschlusses: Ist der Wandanschluss fachgerecht ausgeführt und ausreichend dicht?
    • Alternativen zur Silikonfuge: Es gibt auch andere Dichtstoffe oder Dichtbänder, die verwendet werden können.
    • Schimmelrisiko: Silikonfugen können anfällig für Schimmelbildung sein, besonders in feuchten Umgebungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandanschluss von einem Fachmann beurteilen, um die Notwendigkeit einer Silikonfuge oder einer anderen Abdichtungsmethode festzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, eine klassische Schwachstelle in der Gebäudehülle. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Silikonfuge ist berechtigt, da viele Altbauten ohne diese Abdichtung auskommen. Aus heutiger fachlicher Sicht ist eine dauerelastische Fuge jedoch unverzichtbar, um Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich an dieser Stelle Schwitzwasser bilden kann, ist korrekt. Dies liegt an der Temperaturdifferenz zwischen dem kalten Fensterrahmen und der wärmeren Raumluft, was zu Kondensation führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine fehlende Fuge unproblematisch sei, ist gefährlich. Ohne Abdichtung kann Feuchtigkeit hinter den Putz und in die Dämmebene eindringen, was zu verdecktem Schimmelbefall und Durchfeuchtung des Mauerwerks führt.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge erfüllt zwei Hauptfunktionen: Sie verhindert das Eindringen von Spritzwasser und Reinigungsfeuchte in die Bausubstanz und gleicht thermische Bewegungen zwischen Fenster und Mauerwerk aus. Ohne diese Bewegungsfuge können Risse im Putz oder am Fensterrahmen entstehen.
    🔴 Gefahr: Ein hohes Schimmelrisiko entsteht nicht primär durch die Fuge selbst, sondern durch mangelhafte Ausführung. Wird die Fuge nur oberflächlich aufgetragen oder ist sie porig, sammelt sich Kondenswasser in den Hohlräumen und führt zu Schimmelwachstum im Fugenbereich und dahinter.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fuge von einem Fachbetrieb fachgerecht ausführen. Verwenden Sie ein fungizid ausgerüstetes Silikon für Sanitärbereiche. Die Fuge muss sauber, trocken und fettfrei sein, bevor sie aufgetragen wird. Kontrollieren Sie die Fuge jährlich auf Risse oder Ablösungen und erneuern Sie sie bei Bedarf. Bei bestehendem Schimmelbefall ist eine professionelle Sanierung durch einen Sachverständigen für Schimmelpilze erforderlich.
    Die Fuge zwischen Kunststofffensterrahmen und Mauerwerk ist ein kritischer Anschlusspunkt, der fachgerecht abgedichtet werden muss, um Feuchteschäden, Wärmeverluste und Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder ungeeignete Abdichtung führt zu Kondensatbildung im Anschlussbereich, was langfristig zu Schimmelwachstum, Putzabplatzung und Holzfaulnis im Rahmenanschluss führen kann – besonders bei schlechter Lüftung oder hoher Raumluftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist grundsätzlich ungeeignet als Dichtstoff für diesen Anschluss, da es weder diffusionsoffen noch dauerhaft haftfest auf Putz oder Mauerwerk ist und bei Temperaturwechseln reißt oder sich vom Untergrund löst.
    ➕ Ergänzung: Fachlich korrekt ist eine dreischichtige Anschlussfuge: innen eine dampfdichte, mittig eine wasserdichte und außen eine diffusionsoffene Schicht – typischerweise mit vorgefertigten Anschlussbändern (z. B. PE-Folie innen, Klebeband mittig, elastischem Außenband außen).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei vielen Häusern keine sichtbare Fuge vorhanden ist, ist häufig korrekt – jedoch handelt es sich meist um verdeckte, fachgerechte Abdichtungen, nicht um fehlende Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Nachträgliches Aufbringen von Silikon ohne vorherige Entfernung alter Dichtstoffe, Untergrundreinigung und fachgerechte Vorbereitung verschlechtert die Situation oft – es entsteht eine feuchtefalle, die Schimmelbildung begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fensteranschluss durch einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden begutachten; bei Sanierungsbedarf erfolgt die Sanierung nach DIN 4108-7 und DIN 68800-2 mit geeigneten, bauphysikalisch abgestimmten Materialien – niemals mit reinem Silikon.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Abdichtung am Fenster-Mauerwerk-Anschluss zwingend notwendig ist, um Feuchteschäden, Kondensatbildung und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Alle betonen das hohe Risiko durch mangelhafte oder fehlende Abdichtung – insbesondere für verdeckten Schimmelbefall, Durchfeuchtung des Mauerwerks und Putzschäden.
    • GoogleAI sieht Silikon als mögliche, jedoch nicht zwingende Option – mit Alternativen (Dichtbänder, andere Dichtstoffe).
    • DeepSeek bewertet dauerelastische Silikonfugen als fachlich akzeptabel – unter strengen Voraussetzungen (fungizid ausgerüstet, fachgerechte Ausführung, jährliche Kontrolle).
    • Qwen lehnt Silikon grundsätzlich ab und bezeichnet es als ungeeignet – wegen mangelnder Haftfestigkeit, mangelnder Diffusionsoffenheit und Rissbildung bei Temperaturwechseln.
    • DeepSeek ergänzt die Funktion der Fuge um die Aufnahme thermischer Bewegungen und benennt das Risiko durch oberflächlich aufgetragene oder porige Fugen als Schimmelpilzquelle.
    • Qwen ergänzt detailliert das Konzept der dreischichtigen Anschlussfuge (dampfdicht innen, wasserdicht mittig, diffusionsoffen außen) und verweist explizit auf DIN-Normen.
    • GoogleAI sieht Silikon als grundsätzlich mögliche Dichtstoff-Option; Qwen bewertet es als bauphysikalisch ungeeignet – hier wird Qwens Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert, da sie auf Normen (DIN 4108-7) und langfristiger Dauerhaftigkeit basiert.
    • GoogleAI erwähnt Schimmelrisiko durch Silikon selbst; DeepSeek und Qwen weisen klar darauf hin, dass das Risiko nicht vom Material allein, sondern von fehlerhafter Ausführung oder fehlender Systemintegration ausgeht – dies gilt als sicherere und konsistentere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme und bauphysikalisch abgesicherte Sichtweise von Qwen bildet die sicherste Grundlage – insbesondere bei Sanierung oder Neuanbringung. DeepSeek liefert wichtige Praxisdetails zur Wartung; GoogleAI bietet nützliche erste Orientierung, aber nicht die fachliche Tiefe für eine verbindliche Aussage.
    Fachliche Notwendigkeit einer AbdichtungAlle drei KIs sind sich einig: Eine fachgerechte, dauerhafte Abdichtung am Fenster-Mauerwerk-Anschluss ist zwingend erforderlich – keine „Option“, sondern bauphysikalische Pflicht.
    Eignung von Silikon als alleiniger DichtstoffQwen lehnt Silikon ab; DeepSeek akzeptiert es unter strengen Bedingungen; GoogleAI sieht es als möglich. Der KI-Konsens tendiert zu ❌: Silikon ist nicht fachgerecht, wenn nicht Teil eines normkonformen Systems – Qwens klare Normorientierung dominiert.
    Kondensat- und SchimmelrisikoAlle drei KIs identifizieren Kondensatbildung am Übergang als Risikoquelle – insbesondere bei fehlender oder fehlerhafter Abdichtung, schlechter Lüftung oder hoher Raumluftfeuchte.
    Notwendigkeit einer dreischichtigen Anschlussfuge⚠️Qwen benennt dies explizit und normkonform; DeepSeek erwähnt die Funktionen (Wasserschutz, Bewegungsausgleich), aber nicht die Schichtung; GoogleAI nennt Alternativen, nicht aber das Systemkonzept. Abwägung: Baupraxis orientiert sich zunehmend an dieser Systemlösung.
    Empfohlene ExpertenbefragungAlle drei KIs fordern eindeutig die Einbindung zertifizierter Fachleute – ob als Sachverständiger für Feuchteschäden, Energieberater oder fachgeprüfter Dichtungsfachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens weist klar auf die Unverzichtbarkeit einer normkonformen, dreischichtigen und bauphysikalisch abgestimmten Anschlussabdichtung hin – Silikon allein erfüllt diese Anforderung nicht. Jede Sanierung oder Neuanbringung muss von einem zertifizierten Fachmann geplant und ausgeführt werden.
    🔴 RisikoKondensatbildung im Fensteranschluss ohne fachgerechte DampfsperrschichtLangfristig verdeckter Schimmelbefall hinter Putz, nicht erkennbar ohne Bausubstanzöffnung
    🔴 RisikoNachträgliche Silikonfuge ohne Entfernung alter DichtstoffeEntstehung einer Feuchtefalle mit verstärkter Kapillarwirkung und beschleunigter Holzfaulnis im Rahmenanschluss
    🔴 RisikoFehlende Kontrolle und Wartung der Fuge (jährlich)Rissbildung oder Ablösung bleibt unentdeckt, führt zu stetigem Feuchteeintrag und struktureller Schwächung des Mauerwerks
    🔴 RisikoVerwendung nicht fungizid ausgerüsteter Dichtstoffe in feuchten Bereichen (Bad, Küche)Erhöhtes Risiko für mikrobielles Wachstum bereits in der Fugenoberfläche – sichtbar als schwarze Verfärbung
    🔴 RisikoKeine bauphysikalische Abstimmung bei Sanierung (z. B. Dampfsperre innen vs. diffusionsoffen außen)Kontraproduktive Feuchtetransportrichtung, beschleunigte Durchfeuchtung und Energieminus durch Wärmebrücken
    ✅ ChanceEinsatz normkonformer Anschlussbänder (PE-Folie, Klebeband, elastisches Außenband)Dauerhafte, wartungsarme Abdichtung mit garantierter Bewegungsaufnahme und feuchteregulierender Wirkung
    ✅ ChanceFachliche Begutachtung durch zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 92 EGB)Erkennung weiterer energetischer Schwachstellen – Kombination aus Abdichtung und Wärmedämm-Optimierung
    ✅ ChanceEinbindung eines Schimmelsachverständigen bei Vorliegen von FeuchtesymptomenFrühzeitige, gezielte Sanierung ohne aufwendige Abrissmaßnahmen – Kosteneinsparung bis zu 60 %
    ✅ ChanceVerwendung diffusionsoffener Außenbänder anstelle von SilikonVerbesserte Trocknungsmöglichkeit nach Feuchtigkeitseintrag – reduziert Langzeitschäden bei geringerem Aufwand
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation aller Fensteranschlüsse vor und nach SanierungLangfristige Nachvollziehbarkeit, Haftungssicherheit und Grundlage für zukünftige energetische Bewertungen
    1. Fachmann einbinden: Beauftragen Sie vor jeglichem Handeln einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieberater nach § 92 EGB zur Begutachtung des Fensteranschlusses – kein Eigenversuch.
    2. Bestandsdichtung prüfen: Lassen Sie sämtliche vorhandene Dichtstoffe (auch verdeckte) durch einen Fachbetrieb auf Haftung, Alterung und Kompatibilität mit neuen Systemen überprüfen – vorherige vollständige Entfernung ist meist Pflicht.
    3. Normkonforme Materialien verwenden: Planen und verbauen Sie ausschließlich dreischichtige Anschlusslösungen nach DIN 4108-7 (z. B. vorgefertigte Anschlussbänder mit klar definierter Innen-/Mitte-/Außenfunktion).
    4. Kein reines Silikon: Verzichten Sie konsequent auf nachträgliches Aufbringen von Silikon – auch als „Notlösung“ – da es bauphysikalisch nicht kompatibel ist und Feuchtfallen begünstigt.
    5. Jährliche Fugenkontrolle einrichten: Führen Sie im Kalender eine jährliche Sichtkontrolle aller Fensteranschlüsse ein – prüfen Sie auf Risse, Verfärbungen, Ablösungen und Schimmelhinweise (Geruch, feuchte Stellen).
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie für jeden Fensteranschluss ein digitales „Anschlussdossier“ mit Fotos vor/nach Sanierung, Verwendete Materialien, Herstellerdatenblätter und Unterschrift des ausführenden Fachbetriebs.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten. Sie besteht aus Silikonkautschuk und ist beständig gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acrylfuge, Fugenband.
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen einem Fensterrahmen und dem angrenzenden Mauerwerk. Er muss fachgerecht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterbank, Abdichtung.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Klebstoff, Dichtmasse.
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauer, Betonwand, Natursteinmauer.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken.
    Acrylfuge
    Eine Acrylfuge ist eine Abdichtung, die aus Acryl besteht. Sie ist weniger elastisch als Silikon, aber überstreichbar und eignet sich gut für den Innenbereich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikonfuge, Fugenfüller.
    1. Warum ist eine Fuge zwischen Fensterrahmen und Wand wichtig?
      Eine Fuge dient dazu, Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Setzungen entstehen können. Außerdem verhindert sie das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu Bauschäden führen könnte.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Silikonfuge?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Acryl-Dichtstoffe, Dichtbänder oder spezielle Profile. Acryl ist überstreichbar, aber weniger elastisch als Silikon. Dichtbänder sind eine dauerhafte Lösung, erfordern aber eine sorgfältige Verarbeitung.
    3. Wie kann ich Schimmelbildung in der Fuge vermeiden?
      Regelmäßiges Reinigen der Fuge und gute Belüftung des Raumes können helfen, Schimmelbildung vorzubeugen. Bei ersten Anzeichen von Schimmel sollte die Fuge gereinigt und ggf. erneuert werden.
    4. Was ist Schwitzwasser und wie entsteht es?
      Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Dies kann besonders im Winter an Fenstern auftreten. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schwitzwasserbildung zu vermeiden.
    5. Wie oft sollte eine Silikonfuge erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Silikonfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Silikons und der Beanspruchung. In der Regel sollte eine Silikonfuge alle 5-10 Jahre erneuert werden, oder wenn sie Risse oder Beschädigungen aufweist.
    6. Kann ich eine Silikonfuge selbst erneuern?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie eine Silikonfuge selbst erneuern. Wichtig ist, die alte Fuge vollständig zu entfernen, die Fläche gründlich zu reinigen und ein hochwertiges Silikon zu verwenden.
    7. Welche Arten von Silikon sind für Fenster geeignet?
      Für Fenster sollten Sie spezielle Sanitär- oder Bausilikone verwenden, die pilzhemmende Zusätze enthalten, um Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Silikon, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist.
    8. Was tun, wenn sich bereits Schimmel in der Fuge gebildet hat?
      Bei leichtem Schimmelbefall können Sie versuchen, den Schimmel mit einem speziellen Schimmelentferner zu beseitigen. Bei starkem Befall sollte die Fuge jedoch entfernt und erneuert werden. Ursachen für den Schimmelbefall sollten ebenfalls behoben werden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Dichtstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
  2. Fenster abdichten: Khries-Info zu Silikonfuge & Alternativen
    Foto von Josef Schrage
    Siehe hier
    Hallo Herr S.
    hier finden Sie eine Antwort zu Ihrer Frage
    Freundliche Grüße
  3. Dank für Hinweis: Silikonfuge Fensterrahmen – Wandanschluss
    Hallo Herr Schrage! Vielen Dank für den Hinweis! ...
    Hallo Herr Schrage!
    Silikonfuge Fensterrahmen: Notwendigkeit, Alternativen & Schimmelrisiko
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Silikonfuge zwischen Fensterrahmen und Wand, mögliche Alternativen und das Risiko von Schimmelbildung. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine solche Fuge zwingend erforderlich ist und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringt. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schwitzwasser und die damit verbundene Schimmelgefahr im Bereich der Fuge.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Fenster abdichten: Khries-Info zu Silikonfuge & Alternativen verweist auf eine externe Informationsquelle, die detaillierte Antworten zum Thema Fensterabdichtung und Silikonfugen bietet. Diese Ressource kann wertvolle Einblicke in die Thematik liefern und bei der Entscheidungsfindung helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Hauses zu berücksichtigen, da nicht in allen Fällen eine Silikonfuge notwendig ist. Die Entscheidung sollte auf einer sorgfältigen Abwägung der Vor- und Nachteile basieren, um potenzielle Probleme wie Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, empfiehlt es sich, die verlinkte Informationsquelle im Beitrag Fenster abdichten: Khries-Info zu Silikonfuge & Alternativen zu konsultieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Die Danksagung im Beitrag Dank für Hinweis: Silikonfuge Fensterrahmen – Wandanschluss zeigt die Relevanz der bereitgestellten Information.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Silikonfuge, Fensterrahmen, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - U-förmige Glasfliese für LED-Band finden: Bezugsquellen & Alternativen für Bodenfliesen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Silikonfuge, Fensterrahmen, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Silikonfuge, Fensterrahmen, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfuge Fensterrahmen zu Wand: Notwendigkeit, Alternativen & Schimmelrisiko?
Suche nach: Silikonfuge Fenster: Ja/Nein? | Notwendigkeit & Risiken
Suche nach: Silikonfuge Fenster, Fensterrahmen abdichten, Wandanschluss Fenster, Schimmel Fenster, Fensterfuge notwendig, Alternativen Silikonfuge, Fenster abdichten innen
