Flugrost auf Holzfenstern entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Flugrost auf Holzfenstern entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Flugrost eine externe, umweltbedingte Erscheinung ist – verursacht durch Eisenpartikel aus Stahlbau, Bremsabrieb, Industrie oder Eisenbahn; Alle bestätigen die Betroffenheit von Granitfensterbänken als Hinweis auf externe Herkunft und nicht auf internen Mangel; Alle empfehlen spezielle Flugrostentferner auf säurebasierter Grundlage (Oxalsäure/Zitronensäure) und vorherige Testreinigung.
👉 Handlungsempfehlung: Flugrost ist kein Fenster-Mangel per se, aber seine Ausprägung und Haftung können auf unzureichenden Oberflächenschutz hinweisen – eine fachliche Begutachtung ist daher zur Klärung von Gewährleistungsansprüchen und langfristiger Schutzfähigkeit unverzichtbar.
Wir haben vor kurzem bei unseren Fenstern (weiße Holzfenster) festgestellt, dass innen und außen die lackierten Holzteile mit Flugrost verschmutzt sind. Das betrifft auch die Regenschiene.
Wir haben dies beim Bauträger reklamiert, der hierzu einen Fachmann der Firma Remmers mit der Begutachtung beauftragte, der ebenfalls die Verschmutzung mit Flugrost diagnostizierte. Der Bauträger lehnt hier eine Nachbesserung ab, da die Fenster beim Einbau unversehrt waren und die Verschmutzung erst später eintrat; erkenntlich daran, dass die Granitfensterbänke außen ebenfalls verschmutzt sind. Die Argumentation des Bauträgers, dass es sich hierbei um Umwelteinflüsse handelt (weil keine Stahlbauarbeiten durchgeführt wurden), die er nicht zu vertreten hat kann ich als Laie nicht einordnen.
Hat jemand Erfahrung bzgl. der Ursache für die Flugrostbildung.
Gibt es eine Möglichkeit den Rost mit geringem Aufwand zu entfernen
🔴 KRITISCH: Sofortige Reinigung mit testiertem, holzverträglichem Flugrostentferner – unbehandelter Flugrost kann in den Lack eindringen und dauerhafte Verfärbung oder Unterwanderung verursachen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung an unauffälliger Stelle testen – säurehaltige Mittel (Oxalsäure, Zitronensäure) greifen Lacke an und können irreversible Schäden verursachen.
⚠️ WICHTIG: Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) zur Klärung von Mangelhaftigkeit der Oberflächenbeschichtung und Gewährleistungsansprüchen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation sämtlicher Befunde (Fotos vor/nach Reinigung, Zeitstempel, Wetterdaten, Umgebungsbeobachtungen) für ggf. notwendige rechtliche Schritte gegen den Bauträger.
Ich verstehe, dass Sie Flugrost auf Ihren Holzfenstern festgestellt haben. Flugrost ist Rost, der sich als feiner, oberflächlicher Belag auf Oberflächen absetzt. Er entsteht meist durch Eisenpartikel in der Luft, die mit Feuchtigkeit reagieren.
Mögliche Ursachen in Ihrem Fall könnten sein:
- Stahlbauarbeiten in der Nähe: Diese setzen Eisenpartikel frei.
- Umwelteinflüsse: Industrielle Emissionen oder eisenhaltiger Staub können Flugrost verursachen.
- Granitfensterbänke: Bestimmte Granite können Eisenbestandteile enthalten, die bei Regen freigesetzt werden.
Zur Entfernung empfehle ich:
- Schonende Reinigungsmittel: Verwenden Sie spezielle Flugrostentferner für Holzoberflächen.
- Weiche Bürsten oder Tücher: Vermeiden Sie Kratzer auf dem Lack.
- Regelmäßige Reinigung: Entfernen Sie Flugrost zeitnah, um Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Flugrostbefall und besprechen Sie die Ursachenforschung und Sanierung mit dem Bauträger. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Beseitigung und Vorbeugung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Flugrostablagerungen auf weißen Holzfenstern, die sowohl innen als auch außen sowie auf den Regenschienen und Granitfensterbänken festgestellt wurden. Die Diagnose durch einen Fachmann der Firma Remmers bestätigt die Flugrostverschmutzung. Der Bauträger lehnt eine Nachbesserung mit der Begründung ab, es handle sich um Umwelteinflüsse, die nach dem Einbau aufgetreten seien.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauträgers, dass Flugrost durch äußere Umwelteinflüsse wie z.B. nahegelegene Industrieanlagen, Bahnstrecken oder landwirtschaftliche Aktivitäten entstehen kann, ist grundsätzlich korrekt. Auch die Argumentation, dass die Verschmutzung der Granitfensterbänke auf eine spätere Einwirkung hindeutet, ist nachvollziehbar.
➕ Ergänzung: Es ist jedoch wichtig zu prüfen, ob die Fenster möglicherweise nicht ausreichend gegen solche Umwelteinflüsse geschützt sind. Hochwertige Holzfenster sollten über eine widerstandsfähige Lackierung verfügen, die auch leichte Partikelablagerungen abweist. Zudem könnte eine unzureichende Versiegelung der Holzoberfläche die Haftung des Flugrosts begünstigen.
🔴 Gefahr: Flugrost kann bei längerer Einwirkung in die Lackierung einziehen und zu dauerhaften Verfärbungen oder sogar zur Schädigung der Holzoberfläche führen. Eine zeitnahe Reinigung ist daher unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster zunächst durch einen zertifizierten Fensterbaubetrieb oder einen Sachverständigen für Holzschutz begutachten. Dieser kann die genaue Ursache des Flugrosts ermitteln und prüfen, ob ein Mangel an der Lackierung vorliegt. Für die Reinigung empfehle ich spezielle Flugrostentferner auf Basis von Oxalsäure oder Zitronensäure, die für lackierte Holzoberflächen geeignet sind. Testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei hartnäckigen Ablagerungen sollte eine professionelle Reinigung durch einen Fachbetrieb erfolgen. Dokumentieren Sie alle Schritte und Beweise für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung mit dem Bauträger.
Flugrost auf Holzfenstern ist kein Hinweis auf einen Mangel der Fenster selbst, sondern ein äußeres Umweltphänomen, das durch feine Eisenpartikel aus der Luft stammt – beispielsweise von Bremsabrieb, Stahlbauarbeiten in der Nachbarschaft, Eisenbahnschienen oder industriellen Prozessen – und sich auf feuchten oder lackierten Oberflächen absetzt.
🔴 Gefahr: Flugrost ist zwar oberflächlich und nicht strukturell gefährlich für das Holz, aber seine Anwesenheit signalisiert eine erhöhte Feuchte- oder Schadstoffbelastung, die bei längerer Einwirkung zu Unterwanderung des Lackfilms, Korrosion metallischer Beschläge oder sogar zu mikrobiellem Befall (Schimmel) an feuchten Stellen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass Flugrost allein durch "Umwelteinflüsse" entsteht und daher nicht verantwortlich sei, ist sachlich unvollständig: Während die Ursache extern ist, ist die Haftung und Sichtbarkeit des Rostes stark abhängig von der Oberflächenqualität, der Lackierung und der Witterungsschutzklasse der Fenster – also von vertraglich geschuldeten Eigenschaften.
➕ Ergänzung: Flugrost lässt sich nicht mit herkömmlichen Reinigungsmitteln entfernen, da es sich um Eisenoxid handelt; stattdessen sind schwach saure, rostlösende Spezialreiniger (z. B. auf Zitronensäure- oder Oxalsäurebasis) erforderlich – jedoch nur nach vorheriger Testung auf einer unauffälligen Stelle, da diese Mittel den Lack angreifen können.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass auch die Granitfensterbänke betroffen sind, bestätigt die externe Herkunft des Rostes und spricht gegen eine interne Quelle wie defekte Beschläge oder Stahlanker – dies ist ein sachlich stichhaltiger Hinweis auf Umwelteinflüsse.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Vorbeugung ist nur durch regelmäßige, schonende Reinigung (mindestens zweimal jährlich) sowie durch eine hochwertige, hydrophobe Oberflächenversiegelung mit UV- und chemischer Beständigkeit möglich – Standard-Lackierungen reichen hier oft nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster und Fassaden (z. B. nach DIN 18069), um die Oberflächenintegrität, die Lackqualität und die Haftfestigkeit zu prüfen – insbesondere im Hinblick auf mögliche Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger oder Fensterhersteller.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Flugrost eine externe, umweltbedingte Erscheinung ist – verursacht durch Eisenpartikel aus Stahlbau, Bremsabrieb, Industrie oder Eisenbahn.
- Alle bestätigen die Betroffenheit von Granitfensterbänken als Hinweis auf externe Herkunft und nicht auf internen Mangel.
- Alle empfehlen spezielle Flugrostentferner auf säurebasierter Grundlage (Oxalsäure/Zitronensäure) und vorherige Testreinigung.
- GoogleAI nennt Granitfensterbänke als mögliche Rostquelle – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und deuten sie als Beweis *für* externe Einwirkung.
- GoogleAI betont primär die Zusammenarbeit mit dem Bauträger; DeepSeek und Qwen heben stärker die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Risikobetrachtung um die mögliche Mangelhaftigkeit der Lackierung hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Partikelablagerung.
- Qwen ergänzt die langfristige Vorbeugung durch hydrophobe, UV- und chemikalienbeständige Versiegelung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen weist zusätzlich auf mögliche Folgegefahren hin: mikrobieller Befall (Schimmel) bei anhaltender Feuchtebelastung – ein Punkt, der bei den anderen Analysen fehlt.
- GoogleAI listet "Granitfensterbänke" als mögliche *Ursache* für Flugrost auf – DeepSeek und Qwen identifizieren sie einhellig als *Indikator für externe Ursachen*. Die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert – Granit selbst setzt keinen Flugrost frei, sondern kann Rostablagerungen *zeigen*.
- Vertrauen Sie der Konsensmeinung: Flugrost ist umweltbedingt, aber seine Haftung und Schädigungspotenzial hängen von der Oberflächenqualität ab – daher ist eine fachliche Prüfung der Lackierung zwingend.
Thema Status KI-Konsens Ursache von Flugrost ✅ Externe Umwelteinflüsse (Stahlbau, Bremsabrieb, Industrie, Eisenbahn); Granitfensterbänke sind Indikator – keine Ursache. Materialschädigung ⚠️ Kein direkter Holzschaden, aber Risiko von Lackunterwanderung, Verfärbung und Folgeschäden (z. B. Beschlagskorrosion, bei Dauerfeuchte auch Schimmel). Entfernungsmethode ✅ Spezielle, holzverträgliche Flugrostentferner (Oxalsäure/Zitronensäure); vorher Test an unauffälliger Stelle zwingend. Mängelhaftigkeit ⚠️ Nicht automatisch ein Mangel – aber mangelhafte Lackqualität (z. B. unzureichende Haftfestigkeit, fehlende Hydrophobie) kann die Flugrost-Haftung begünstigen und gewährleistungsrelevant sein. Vorbeugung ➕ Langfristig erforderlich: hochwertige, hydrophobe, UV- und chemikalienbeständige Oberflächenversiegelung; regelmäßige Reinigung (mindestens 2×/Jahr). 👉 Handlungsempfehlung: Flugrost ist kein Fenster-Mangel per se, aber seine Ausprägung und Haftung können auf unzureichenden Oberflächenschutz hinweisen – eine fachliche Begutachtung ist daher zur Klärung von Gewährleistungsansprüchen und langfristiger Schutzfähigkeit unverzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter Flugrost dringt in Lack ein und verursacht dauerhafte Verfärbung Optische Minderung, Wertverlust, Schwierigkeit der späteren Entfernung 🔴 Risiko Aggressive Reinigung mit ungeeignetem Mittel beschädigt Lack – bis hin zu Aufplatzen oder Ausbleichen Teure Nachlackierung erforderlich, Gefahr von Holzfeuchteeintrag 🔴 Risiko Langfristige Feuchte- und Schadstoffbelastung begünstigt Korrosion metallischer Beschläge Funktionsausfall (z. B. Kipp- oder Drehfunktion), Sicherheitsminderung 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation erschwert nachträgliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche Rechtliche Durchsetzungsunfähigkeit gegenüber Bauträger/Fensterhersteller 🔴 Risiko Feuchteanreicherung durch Rostablagerung begünstigt mikrobiellen Befall (Schimmel) an Fensterfalzen oder Dichtungen Gesundheitsrisiko, Geruchsbelästigung, Materialzerstörung, Sanierungskosten ✅ Chance Fachliche Begutachtung klärt Lackqualität und eröffnet Gewährleistungsansprüche bei Mangel Kostenfreie Nachbesserung oder Kostenerstattung durch Bauträger/Fensterhersteller ✅ Chance Gezielte Oberflächenoptimierung (hydrophobe Versiegelung) verhindert künftige Ablagerung effektiv Langfristige Pflegeentlastung, Steigerung der Lebensdauer der Fenster ✅ Chance Durch dokumentierte, professionelle Reinigung steigt der Immobilienwert und der Eindruck von Sorgfalt Positive Wirkung bei Verkauf oder Vermietung, bessere Bewertung durch Gutachter ✅ Chance Verbindung von Flugrost-Diagnose mit weiterer Fassadeninspektion (Dichtungen, Falzbereiche, Anschlüsse) Früherkennung weiterer Schwachstellen, vorbeugende Instandhaltung, Kosteneinsparung ✅ Chance Nutzung des Falles als Anlass für zertifizierte Weiterbildung des Hausverwalters oder Eigentümers im Bereich Fassadenpflege Verbesserte Eigenkompetenz, bessere Entscheidungsgrundlage bei zukünftigen Sanierungen Orientierungshilfen
- Sofortige Testreinigung durchführen: Wählen Sie einen rostlösenden Spezialreiniger auf Zitronen- oder Oxalsäurebasis, testen Sie ihn an einer unauffälligen Stelle (z. B. Fensterinnenseite oberhalb des Griffes) – bei Verfärbung oder Mattierung: sofort abbrechen und Fachbetrieb beauftragen.
- Fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster und Fassaden (nach DIN 18069), der Lackhaftfestigkeit, Witterungsschutzklasse und Oberflächenintegrität prüft – mit schriftlichem Gutachten für Gewährleistungsansprüche.
- Vollständige Dokumentation anlegen: Sammeln Sie Fotos (vor/nach Reinigung, Granitbänke, Regenschienen), Wetterdaten der letzten 4 Wochen, Nachbarberichte zu Stahlbau oder Bahnverkehr, sowie alle Korrespondenz mit dem Bauträger.
- Professionelle Nachreinigung veranlassen: Für größere betroffene Flächen oder nach gescheitertem Selbsttest: beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterreinigungsbetrieb mit Erfahrung in Flugrostentfernung – kein Laienversuch!
- Lacknachveredelung planen: Vereinbaren Sie mit dem Fensterhersteller oder einem zertifizierten Lackierbetrieb die Auftragung einer hydrophoben, UV-beständigen Spezialversiegelung nach Reinigung – Standardlack reicht nicht aus.
- Regelmäßige Pflege einführen: Legen Sie einen Reinigungsplan fest: mindestens zweimal jährlich (Frühjahr & Herbst) mit pH-neutralem Reiniger und weichem Mikrofasertuch, ergänzt durch visuelle Kontrolle nach Regenperioden.
- Flugrost
- Flugrost ist eine oberflächliche Korrosionsform, die durch Eisenpartikel in der Luft entsteht, welche sich auf Oberflächen absetzen und mit Feuchtigkeit reagieren. Er bildet eine feine, rötlich-braune Schicht.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Rost, Oxidation, Eisenoxid. - Holzfenster
- Holzfenster sind Fenster, deren Rahmen hauptsächlich aus Holz gefertigt sind. Sie bieten gute Wärmedämmung und ein natürliches Aussehen, erfordern aber regelmäßige Pflege und Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterglas, Isolierglas, Dichtungsprofile. - Regenschiene
- Eine Regenschiene ist ein Bauteil an Fenstern oder Türen, das dazu dient, Regenwasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Fensterbank, Fassade. - Granitfensterbank
- Eine Fensterbank aus Granit ist eine robuste und witterungsbeständige Fensterbank, die aus dem Naturstein Granit gefertigt ist. Sie ist langlebig und pflegeleicht, kann aber in seltenen Fällen Eisenbestandteile enthalten, die Flugrost verursachen können.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Fensterbank, Fassade, Bauabdichtung. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und die Einhaltung von Bauvorschriften und Qualitätsstandards.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Bauunternehmen, Projektentwicklung. - Lackierung
- Eine Lackierung ist eine Beschichtung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu verschönern. Sie besteht aus Bindemitteln, Pigmenten und Lösungsmitteln und bildet eine glatte, farbige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Anstrich, Beschichtung, Farbe, Versiegelung. - Umwelteinflüsse
- Umwelteinflüsse sind Faktoren aus der natürlichen oder vom Menschen geschaffenen Umgebung, die auf Bauwerke und Materialien einwirken können. Dazu gehören Witterungseinflüsse, Schadstoffe in der Luft und biologische Einflüsse.
Verwandte Begriffe: Witterung, Klima, Schadstoffe, Emissionen.
- Was ist Flugrost und wie entsteht er?
Flugrost ist eine oberflächliche Rostform, die durch Eisenpartikel in der Luft entsteht, die sich auf Oberflächen absetzen und mit Feuchtigkeit reagieren. Die Partikel stammen oft von Stahlbauarbeiten, industriellen Emissionen oder eisenhaltigen Materialien in der Umgebung. - Warum tritt Flugrost häufiger auf weißen Oberflächen auf?
Flugrost ist auf hellen Oberflächen wie weißen Holzfenstern besser sichtbar, da der rötlich-braune Rost einen starken Kontrast bildet. Dunkle Oberflächen kaschieren den Flugrost oft, wodurch er unentdeckt bleibt. - Kann Flugrost Holzfenster dauerhaft beschädigen?
Wenn Flugrost nicht rechtzeitig entfernt wird, kann er sich in die Lackierung oder sogar in das Holz einfressen und zu dauerhaften Verfärbungen oder Schäden führen. Regelmäßige Reinigung und Schutzmaßnahmen sind daher wichtig. - Welche Reinigungsmittel sind für die Entfernung von Flugrost auf Holzfenstern geeignet?
Es gibt spezielle Flugrostentferner für Holzoberflächen, die schonend wirken und den Lack nicht angreifen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie kann man Flugrostbildung auf Holzfenstern vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen umfassen regelmäßige Reinigung der Fenster, das Auftragen von Schutzanstrichen oder Versiegelungen, die das Holz vor Feuchtigkeit schützen, und die Vermeidung von eisenhaltigen Materialien in direkter Umgebung der Fenster. - Sind Granitfensterbänke tatsächlich eine Ursache für Flugrost?
Einige Granitsorten enthalten Eisenbestandteile, die bei Regen ausgewaschen werden und Flugrost verursachen können. Dies ist jedoch nicht bei allen Graniten der Fall. Eine Analyse des Granits kann Klarheit bringen. - Was tun, wenn der Bauträger die Verantwortung für den Flugrostbefall ablehnt?
Dokumentieren Sie den Befall sorgfältig mit Fotos und Gutachten. Suchen Sie das Gespräch mit dem Bauträger und bestehen Sie auf eine fachgerechte Beseitigung der Ursache und Sanierung der Schäden. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Rechtsbeistand hinzu. - Kann man Flugrost auch von Regenschienen entfernen?
Ja, Flugrost kann auch von Regenschienen entfernt werden. Verwenden Sie die gleichen schonenden Reinigungsmittel und Methoden wie bei den Holzfenstern. Achten Sie darauf, die Regenschiene anschließend gut zu trocknen und gegebenenfalls mit einem Korrosionsschutzmittel zu behandeln.
- Holzfenster sanieren
Anleitung zur Reparatur und Aufarbeitung von beschädigten Holzfenstern. - Fenster richtig reinigen
Tipps und Tricks für streifenfreie Fenster ohne aggressive Reiniger. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall. - Die richtige Fensterbank auswählen
Materialien, Größen und Montagehinweise für Fensterbänke. - Korrosion an Bauteilen
Ursachen, Folgen und Schutzmaßnahmen gegen Korrosion im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flugrost, Holzfenster, Fenster, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12687: Flugrost auf Holzfenstern entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Braune Flecken auf neuen Holzfenstern außen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … Braune Flecken auf Holzfenstern: Ursachen & Lösungen …
- … Braune Flecken auf neuen Holzfenstern außen? Mögliche Ursachen, effektive Reinigungstipps und vorbeugende Maßnahmen. …
- … braune Flecken Holzfenster, Holzfenster Flecken entfernen, neue Holzfenster, Weser-Fenster, Holzfenster außen, Holzschutz, Fenster …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- … zur Dämmung gehört die gesamte Außenhülle- ganzheitliche Betrachtung ist gefragt. Bei Fenstererneuerung ist's auch schon wieder grenzwertig, aber meist trotzdem sinnvoll …
- … Haus: Dach neu eingedeckt, mit rund 20 cm Mineralwolle gedämmt. Alle Fenster neu (Holzfenster mit Iso-Glas, sehr dicht..). Was noch nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- … Gehobene Ausstattung: Türen, Fenster, Holzboden – Kostenfaktoren …
- … ich nicht Whirlpool etc. Sondern z.B. etwas bessere Türen, Fenster mit innenliegenden Sprossen. (bei uns Mehrkosten von ca. 1000,00 . für alle Fenster. Holzboden in allen Zimmern außer Bad. Mehrkosten da man …
- … besprochen was wir an Wünschen haben. Der Architekt sprach sogar von Holzfenstern aber die wollen wir gar nicht und außerdem wäre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
- … Holzbalkendecke, Flecken, Regen, Holzfenster, Risse, Sanierung, Mängel, Holzständerbauweise …
- … aber die sichtbare Holzbalkendecke hat gelbe und braune Flecken und die Holzfenster haben Risse. Die Holzbalken wurden zwar abgeschliffen, sehen aber immer …
- … noch fleckig aus und die Risse der Holzfenster neu überstrichen. Muss ich mir diesen Mangel gefallen lassen? (Aussage Häuslebauer: Für den Regen können wir auch nichts!) …
- … Die Architektur von Schwedenhäusern ist oft geprägt von klaren Linien, großen Fenstern und einer funktionalen Raumaufteilung. Die Häuser sind oft hell und freundlich …
- … Und das sieht tatsächlich echt schwedisch aus. Außerdem sind schwedische H-Fenster, eine schwedische wärmegedämmte Haustür und schwedische Dachrinnen montiert worden. Das Fassadenprofil …
- … Wissen Sie eigentlich, wo dänische Velux-Fenster, deutsche Buderus- und Wolf-Heizungen, Marken-GKP, schwedische Rockwool-Steinwolle und viele andere Produkte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flugrost, Holzfenster, Fenster, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flugrost, Holzfenster, Fenster, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flugrost auf Holzfenstern entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Suche nach: Flugrost auf Holzfenstern: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Flugrost, Holzfenster, Fenster reinigen, Rost entfernen, Holzschutz, Bauträger, Regenschiene, Granitfensterbänke
