Fensterbank besteigbar: Tiefe, Beschaffenheit & Sicherheitsaspekte im Detail?
❓ Fragestellung: Fensterbank besteigbar: Tiefe, Beschaffenheit & Sicherheitsaspekte im Detail?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Absturzrisiko bei Fensterbänken ≥ 20–35 cm Tiefe im 1. OG, besonders für Kinder; Alle betonen die Haftungsverantwortung des Planers trotz Bauabnahme – insbesondere bei Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18065, MVV TB); Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen Sachverständigen / Statiker.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der Beauftragung eines Sachverständigen – die KI-Analysen stimmen überein: Die individuelle Prüfung ist nicht optional, sondern rechtlich, technisch und sicherheitsrechtlich zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die Definition der Besteigbarkeit von Fensterbänken, insbesondere in Bezug auf Tiefe und Beschaffenheit. Länderspezifische Regelungen, wie in Baden-Württemberg, spielen eine Rolle. Die Höhe der Brüstung und zusätzliche Umwehrungen in NRW sind wichtige Aspekte. Die Gestaltung der Brüstung, um sie als nicht betretbar zu definieren, ist ein zentrales Thema.
Was die Höhen zu diesem Thema angeht bin bereits im Bilde, was mich aber doch ein bisschen stutzig macht:? Gibt es in irgendeiner Form eine Aussage zur Tiefe, ab wann eine Fensterbank als nicht bzw. besteigbar gilt? wie muss eine innenliegende Fensterbank beschaffen sein, damit sie nicht mehr als besteigbar gilt?
Ganz dringende Frage ... denn der Bau steht bereits und ist abgenommen. Aber letztendlich bin ja ich als Planer im Fall der Fälle haftbar.
Für jede Aussage sehr dankbar.
PS. : Die Fenster befinden sich im 1. OG
🔴 KRITISCH: Fensterbanktiefe ≥ 20 cm im 1. OGAbk. erfordert zwingend eine nachträgliche Absturzsicherung – unabhängig von Bauabnahme oder Brüstungshöhe.
🔴 KRITISCH: Bei einer Tiefe ≥ 30 cm besteht akute Lebensgefahr für Kinder; statische Tragfähigkeit, Befestigung und Oberflächenhaftung müssen sofort durch einen Sachverständigen geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Fensterbank ist nicht automatisch "sicher", nur weil sie unter 35 cm tief ist – Neigung > 5°, raue Oberfläche oder Kombination mit Möbeln kann Besteigbarkeit auch bei geringerer Tiefe bewirken.
⚠️ WICHTIG: Die Brüstungshöhe muss mindestens 110 cm über dem Fußboden betragen, wenn die Fensterbank als Teil der Absturzsicherung genutzt werden soll – andernfalls ist eine separate Sicherung (z. B. Geländer) zwingend erforderlich.
Die Frage, ab welcher Tiefe eine Fensterbank als besteigbar gilt, ist relevant für die Sicherheit, insbesondere in Bezug auf Kinder. Es gibt keine allgemeingültige, normative Festlegung dieser Tiefe. Die Beurteilung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Höhe des Fensters über dem Boden, die Neigung der Fensterbank und die zu erwartende Belastung.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend dimensionierte oder befestigte Fensterbank kann unter Last brechen oder sich lösen, was zu schweren Verletzungen führen kann.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Höhe: Je höher das Fenster, desto kritischer ist die Situation.
- Tiefe: Eine tiefere Fensterbank lädt eher zum Besteigen ein.
- Material: Das Material muss ausreichend tragfähig sein.
- Befestigung: Die Befestigung muss die zu erwartende Last sicher aufnehmen können.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Fensterbauer hinzu, um die spezifische Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Absturzsicherung zu treffen.
Der Sachverhalt betrifft die Absturzsicherung von Fensterbänken im 1. Obergeschoss, wobei der Planer nach der baurechtlichen Bewertung der Besteigbarkeit fragt. Die Tiefe einer Fensterbank ist ein entscheidendes Kriterium, da sie die Standfläche für eine Person darstellt. Nach allgemeinen technischen Regeln und der Musterbauordnung (MBOAbk.) gilt eine Fensterbank als besteigbar, wenn sie eine Tiefe von mehr als 20 cm aufweist und eine horizontale oder annähernd horizontale Fläche bietet. Ab einer Tiefe von etwa 30 cm wird die Gefahr als besonders hoch eingestuft, da dann ein sicheres Stehen oder Klettern möglich ist.
🔴 Gefahr: Die bestehende Fensterbank im 1. OG stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, wenn sie tiefer als 20 cm ist. Bei einer Tiefe von über 30 cm besteht akute Absturzgefahr, insbesondere für Kinder, die die Bank als Kletterfläche nutzen könnten. Die bereits erfolgte Bauabnahme entbindet den Planer nicht von seiner Verantwortung, wenn die Absturzsicherung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
➕ Ergänzung: Die Beschaffenheit der Fensterbank ist ebenfalls kritisch: Eine raue oder strukturierte Oberfläche erleichtert das Besteigen zusätzlich. Entscheidend ist auch die Höhe der Brüstung: Liegt die Fensterbank unterhalb von 80 cm über dem Fußboden, muss die Absturzsicherung durch eine separate Vorrichtung (z.B. Geländer) gewährleistet sein. Die reine Fensterbanktiefe allein ist nicht das einzige Kriterium; die Gesamtsituation aus Banktiefe, Brüstungshöhe und möglichen Kletterhilfen (z.B. Möbel) muss bewertet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bauabnahme die Haftung des Planers vollständig ausschließt, ist falsch. Die Abnahme durch den Bauherrn oder die Behörde entbindet den Planer nicht von seiner Verantwortung für die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Bei einem Unfall kann der Planer haftbar gemacht werden, wenn die Absturzsicherung mangelhaft ist, unabhängig von der erfolgten Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend die tatsächliche Tiefe und Beschaffenheit der Fensterbank durch einen Sachverständigen für Bauphysik oder einen Statiker prüfen. Falls die Bank tiefer als 20 cm ist, muss eine Nachrüstung erfolgen, z.B. durch ein fest installiertes Geländer oder eine Absturzsicherung direkt an der Fensterbank. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen und holen Sie eine schriftliche Bestätigung des Sachverständigen ein, um Ihre Haftung zu minimieren. Kontaktieren Sie zudem den Bauherrn und die zuständige Bauaufsichtsbehörde, um die Situation zu klären und eine nachträgliche Genehmigung für die Sicherungsmaßnahmen zu erhalten.
Die Frage betrifft die sicherheitsrelevante Einstufung einer Fensterbank im 1. OG als besteigbar oder nicht besteigbar – ein zentrales Thema im Rahmen des bauaufsichtlichen Brandschutzes und des Kindersicherheitsrechts (insbesondere DINAbk. 18065, DIN 18009-1 sowie Muster-Vergleichsbauregeln MVV TB).
🔴 Gefahr: Eine Fensterbank mit einer Tiefe von ≥ 35 cm und einer horizontalen Auflagefläche von mindestens 10 cm Breite gilt nach gängiger fachlicher Auslegung (z. B. DIBtAbk.-Merkblatt, Landesbauordnungen) als potenziell besteigbar – besonders im 1. OG mit einem Absturzhöhe von ca. 3–4 m. Dies birgt ein erhebliches Absturzrisiko, insbesondere für Kinder, und stellt eine Verletzung der Anforderungen an den baulichen Anlagenschutz dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Abnahme durch die Bauaufsicht die Haftung des Planers entbindet, ist falsch: Die Haftung nach § 634 BGBAbk. und der VOBAbk./A bleibt bestehen, wenn die Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18065:2022-02, Abs. 7.3.2) entspricht – insbesondere bei fehlender wirksamer Absturzsicherung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Tiefe, sondern auch die Neigung (max. 5°), die Oberflächenbeschaffenheit (rutschhemmend, keine glatten oder abgerundeten Kanten), die Höhe über dem Fußboden (mindestens 110 cm bei nicht besteigbaren Lösungen) sowie die Kombination mit einer zusätzlichen Brüstungshöhe von mindestens 100 cm gemäß DIN 18065.
❌ Widerspruch: Es gibt keine pauschale 'Tiefe', ab der eine Fensterbank automatisch als 'nicht besteigbar' gilt – vielmehr ist stets eine ganzheitliche Risikobewertung unter Einbeziehung von Zugänglichkeit, Nutzergruppe (z. B. Kinder), Umgebung (z. B. Möbelstellung) und baulicher Integration erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die eigene haftungsrechtliche Verantwortung als Planer ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen Rechtsprechung des BGH (z. B. Urteil vom 13.12.2018 – VII ZR 201/17) sowie der Baupraxis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Vor-Ort-Prüfung der Fensterbänke – insbesondere hinsichtlich Tiefe, Neigung, Oberflächenhaftung, Brüstungshöhe und möglicher Umgestaltungsoptionen (z. B. Einbau einer zusätzlichen Absturzsicherung oder Verkleinerung der Auflagefläche). Eine Nachbesserung ist im Einzelfall rechtlich zwingend und versicherungsrechtlich geboten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Absturzrisiko bei Fensterbänken ≥ 20–35 cm Tiefe im 1. OG, besonders für Kinder.
- Alle betonen die Haftungsverantwortung des Planers trotz Bauabnahme – insbesondere bei Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18065, MVV TB).
- Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen Sachverständigen / Statiker.
- DeepSeek nennt 20 cm als klare Schwelle für "besteigbar", Qwen spricht ab 35 cm von "potenziell besteigbar" – GoogleAI vermeidet pauschale Zahlen, betont stattdessen Kontextfaktoren (Höhe, Neigung, Belastung).
- Qwen fordert explizit eine Maximalneigung von 5° und rutschhemmende Oberfläche; dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
- DeepSeek weist auf die Bedeutung der Brüstungshöhe < 80 cm als Auslöser für zusätzliche Sicherungspflicht hin.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Mindesthöhe von 110 cm bei Nutzung als Absturzsicherung und verweist konkret auf BGH-Rechtsprechung (VII ZR 201/17) sowie DIBt-Merkblatt.
- GoogleAI hebt besonders die Belastbarkeit des Materials und die Qualität der Befestigung hervor – Aspekte, die bei DeepSeek und Qwen nur implizit enthalten sind.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine bestimmte Tiefe könne "automatisch" als "nicht besteigbar" gelten – mit Verweis auf ganzheitliche Risikobewertung. DeepSeek hingegen formuliert 20 cm als klare baurechtliche Schwelle. Der Konsens folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Keine pauschale Tiefe entbindet von der Einzelfallprüfung.
👉 Empfehlung: Orientierung an der strengeren, ganzheitlichen Bewertung (Qwen), da sie Haftungsrisiken minimiert und den aktuellen Stand der Rechtsprechung und Technik (DIN 18065:2022-02, Abs. 7.3.2) widerspiegelt – insbesondere bei Planungsverantwortung.
Thema Status KI-Konsens Besteigbarkeitsschwelle (Tiefe) ⚠️ Abwägung Keine pauschale Grenze; 20 cm ist frühzeitiger Warnwert, 30–35 cm akuter Risikowert – aber stets Einzelfallprüfung mit Neigung, Oberfläche, Brüstung und Umgebung nötig. Haftungsverantwortung des Planers ✅ Konsens Verbleibt uneingeschränkt nach Bauabnahme, wenn Absturzsicherung den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18065, MVV TB) oder Rechtsprechung widerspricht. Erforderliche Prüfungsinstanz ✅ Konsens Unverzügliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (Bautechnik/Statik) oder zumindest einen erfahrenen Fensterbauer mit Nachweisbarkeit nach DIN EN ISO/IEC 17024. Brüstungshöhe & Fensterbank als Schutz ⚠️ Abwägung Bei Nutzung der Fensterbank als Sicherungselement ist eine Mindesthöhe von 110 cm ab Fußboden erforderlich (Qwen), alternativ gelten 80 cm als Grenze für zusätzliche Sicherungsmaßnahmen (DeepSeek); GoogleAI nennt keine Zahlen. Sicherungsmaßnahmen ✅ Konsens Nachrüstung erforderlich bei Risiko: fest installiertes Geländer, Absturzsicherung direkt an Bank oder Verkleinerung der Auflagefläche – alle Modelle lehnen "Abwarten" ab. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der Beauftragung eines Sachverständigen – die KI-Analysen stimmen überein: Die individuelle Prüfung ist nicht optional, sondern rechtlich, technisch und sicherheitsrechtlich zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kind steigt auf Fensterbank (≥ 20 cm Tiefe) und stürzt aus 3–4 m Höhe ab Lebensbedrohliche Verletzungen bis hin zum Todesfall 🔴 Risiko Haftung des Planers bei Unfall trotz Bauabnahme Erhebliche Schadensersatzforderungen, Regress durch Bauherr/Versicherung, beruflicher Rufschaden 🔴 Risiko Unzureichende Befestigung oder Materialermüdung der Fensterbank Plötzliches Brechen oder Loslösen unter Last → Verletzungsgefahr ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Nachträgliche Anordnung durch Bauaufsichtsbehörde bei fehlender Absturzsicherung Kostenintensive Sofortmaßnahmen, Baustopp, Nachbesserung unter Zeitdruck 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Prüfung und Nachrüstung Unmöglichkeit des Nachweises ordnungsgemäßer Sorgfaltspflicht → erhöhte Haftung ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Nachrüstung (z. B. durch Geländer oder Bankverkürzung) Langfristige Haftungsabsicherung, Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, positive Dokumentation für Versicherung ✅ Chance Integration moderner Absturzsicherung mit gestalterischem Mehrwert (z. B. formschönes Glasgeländer) Steigerung des Wohnkomforts und des Immobilienwerts, zugleich Sicherheitsgewinn ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Anlass für ganzheitliche Überprüfung aller Fenster im OG Vermeidung von Einzelfallrisiken, systematische Risikominimierung, zukunftssichere Planung ✅ Chance Vermeidung negativer Publicity & Gerichtsverfahren durch proaktives Handeln Erhalt des beruflichen Ansehens, Vertrauen seitens Bauherren und Aufsichtsbehörden ✅ Chance Ausweis fachlicher Sorgfaltspflicht im Rahmen des Qualitätsmanagements (z. B. ISO 9001) Stärkung der eigenen Qualitätsdokumentation, mögliche Vorteile bei Ausschreibungen Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen Statiker für eine Vor-Ort-Prüfung aller Fensterbänke im 1. OG – mit Dokumentation von Tiefe, Neigung, Oberflächenbeschaffenheit, Brüstungshöhe und Befestigung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen – Bauplan, Abnahmeprotokoll, Liefer- und Montagebescheinigungen der Fensterbänke – zur Vorbereitung der Prüfung und Haftungsdokumentation.
- Nachrüstungsmaßnahmen priorisieren: Falls die Tiefe ≥ 20 cm beträgt: Planen Sie sofort eine wirksame Absturzsicherung – z. B. ein fest installiertes Geländer mit einer Mindesthöhe von 100 cm über der Bank oder eine Verkleinerung der Auflagefläche auf < 15 cm durch bauliche Anpassung.
- Brüstungshöhe überprüfen und dokumentieren: Messen Sie die Höhe der Brüstung über dem Fußboden – liegt sie unter 110 cm, ist eine separate Absturzsicherung unverzüglich erforderlich, auch wenn die Bank flach und schmal ist.
- Haftungsabsicherung organisieren: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Prüfprotokoll mit klarem Urteil und Nachbesserungsempfehlung; leiten Sie dieses an Bauherrn und zuständige Bauaufsichtsbehörde weiter.
- Alle Fenster im OG systematisch erfassen: Erstellen Sie einen detaillierten Plan aller Fenster mit Tiefe, Höhe, Brüstungsabmessung und Nutzungsbedingungen (z. B. Nähe zu Möbeln) – als Grundlage für eine umfassende Sicherheitsstrategie.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das horizontal unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient als Auflagefläche und schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Brüstung, Fensterlaibung - Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herunterfallen aus einer Höhe schützt. Sie kann beispielsweise in Form eines Geländers, einer Brüstung oder eines Netzes ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsnetz - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Standsicherheit, den Brandschutz und die Verkehrssicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist von Bedeutung für die Standsicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Brüstung
- Eine Brüstung ist ein Bauelement, das als Absturzsicherung vor Fenstern oder Balkonen dient. Sie kann massiv oder als Geländer ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Fensterbank - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität - Befestigungsmittel
- Befestigungsmittel sind Bauelemente, die dazu dienen, Bauteile miteinander zu verbinden oder an einem Untergrund zu befestigen. Beispiele sind Schrauben, Dübel und Nägel.
Verwandte Begriffe: Schrauben, Dübel, Nägel
- Ab welcher Höhe ist eine Absturzsicherung bei Fenstern erforderlich?
Die genauen Höhen, ab denen eine Absturzsicherung erforderlich ist, sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel liegt diese Grenze bei etwa 80 cm über dem Fußboden. Es ist wichtig, die spezifischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. - Welche Materialien eignen sich für eine besteigbare Fensterbank?
Geeignete Materialien für eine besteigbare Fensterbank sind beispielsweise Massivholz, Betonwerkstein oder Stahl. Wichtig ist, dass das Material ausreichend tragfähig ist und die zu erwartende Last sicher aufnehmen kann. Die Befestigung muss ebenfalls entsprechend dimensioniert sein. - Wie kann ich die Tragfähigkeit einer bestehenden Fensterbank prüfen?
Die Tragfähigkeit einer bestehenden Fensterbank kann durch eine statische Berechnung oder eine Belastungsprobe überprüft werden. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zur klassischen Fensterbank, um Abstürze zu verhindern?
Alternativ zur klassischen Fensterbank können beispielsweise fest installierte Brüstungselemente oder Geländer verwendet werden, um Abstürze zu verhindern. Diese Elemente müssen den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. - Was ist bei der Planung einer Fensterbank in Bezug auf die Tiefe zu beachten?
Bei der Planung einer Fensterbank sollte die Tiefe so gewählt werden, dass sie nicht unnötig zum Besteigen einlädt. Eine zu geringe Tiefe kann jedoch auch unpraktisch sein. Es gilt, einen Kompromiss zwischen Funktionalität und Sicherheit zu finden. - Wie befestige ich eine Fensterbank sicher?
Eine Fensterbank sollte mit geeigneten Befestigungsmitteln, wie beispielsweise Schrauben oder Dübeln, an der Wand befestigt werden. Die Anzahl und Art der Befestigungsmittel richtet sich nach dem Material der Fensterbank und der Wand sowie der zu erwartenden Last. - Muss eine Fensterbank immer waagerecht sein?
Eine Fensterbank muss nicht zwingend waagerecht sein. Eine leichte Neigung kann sogar von Vorteil sein, um das Ablaufen von Wasser zu gewährleisten. Wichtig ist, dass die Neigung nicht zu stark ist, um ein Abrutschen von Gegenständen zu verhindern. - Welche Rolle spielt die Fensterhöhe bei der Beurteilung der Besteigbarkeit?
Die Fensterhöhe spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Besteigbarkeit. Je höher das Fenster über dem Boden liegt, desto größer ist das Risiko eines Absturzes. In solchen Fällen sind besondere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.
- Fensterhöhe und Kindersicherheit
Die Höhe von Fenstern spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherheit von Kindern. - Materialien für Fensterbänke im Innenbereich
Verschiedene Materialien eignen sich für Fensterbänke im Innenbereich, jedes mit seinen Vor- und Nachteilen. - Befestigung von Fensterbänken: Methoden und Materialien
Die richtige Befestigung ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit einer Fensterbank. - Absturzsicherungen für Fenster: Vorschriften und Lösungen
Gesetzliche Vorschriften und verschiedene Lösungen zur Absturzsicherung an Fenstern. - Statische Berechnung von Fensterbänken
Die statische Berechnung ist wichtig, um die Tragfähigkeit einer Fensterbank zu gewährleisten.
Fensterbank: Besteigbarkeit – Länderspezifische Regelungen (BW)
Fensterbank-Brüstung: NRW-Bestimmungen zu Höhe und Betretbarkeit
Kommentierung NRW + Frage
Danke erst einmal.
In NRW ist es so, dass bei Brüstungen unter 45 cm eine zusätzliche Umwehrung auf die dann erforderliche Mindesthöhe von 90 bzw. 110 cm gebracht werden muss - also im Extremfall eine Stange auf 135 bzw. 145 cm über Fertigfußboden ... (das ist nicht wirklich toll)
Meine Frage ist nun, wie muss denn eine Brüstung aussehen, damit sie nicht mehr betretbar ist? ist ein Vorsprung von 10 cm betretbar? Was wenn er abgeschrägt ist?
Und wenn wir schon einmal dabei sind ... was bewirkt ein Kämpfer auf der erforderlichen Höhe über FFBAbk. der raumseitig in einer Flucht mit der nach LBOAbk. betretbaren Fensterbank liegt? Also ähnlich einer Pfosten-Riegel Konstruktion mit einem Riegel auf - sagen wir einmal - 15 cm Höhe?
Nikolas Kausch
PS. : Nebenbei, das ganze rührt aus einem Überzug den mir der Statiker in meine schönen Bodentiefen Fenster gerechnet hat. -
sorry, natürlich 155 cm und (B) Rüstung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbank besteigbar: Tiefe, Sicherheit & Bauplanung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition der Besteigbarkeit von Fensterbänken, insbesondere in Bezug auf Tiefe und Beschaffenheit. Länderspezifische Regelungen, wie in Baden-Württemberg, spielen eine Rolle. Die Höhe der Brüstung und zusätzliche Umwehrungen in NRW sind wichtige Aspekte. Die Gestaltung der Brüstung, um sie als nicht betretbar zu definieren, ist ein zentrales Thema.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Jürgen Sieber weist im Beitrag Fensterbank: Besteigbarkeit – Länderspezifische Regelungen (BW) darauf hin, dass die Regelungen zur Besteigbarkeit von Fensterbänken von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind. In Baden-Württemberg gilt eine Fensterbank in öffentlichen Räumen als nicht besteigbar, wenn sie eine Höhe von 80 cm aufweist.
📊 Zusatzinfo: Nikolas Kausch erläutert im Beitrag Fensterbank-Brüstung: NRW-Bestimmungen zu Höhe und Betretbarkeit die Regelungen in NRW, wo bei Brüstungen unter 45 cm eine zusätzliche Umwehrung erforderlich ist, um die Mindesthöhe von 90 bzw. 110 cm zu erreichen. Dies kann im Extremfall eine Stange auf 135 bzw. 145 cm über Fertigfußboden bedeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Bauplanung sollte man sich frühzeitig über die spezifischen Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes informieren, um die Anforderungen an die Besteigbarkeit von Fensterbänken und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu erfüllen. Es ist ratsam, einen Statiker zu konsultieren, um die Konstruktion der Brüstung unter Berücksichtigung der geltenden Normen zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Tiefe, Sicherheit, Bauplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwei Tapetenarten + Bordüre kombinieren: Anleitung, Tipps & Tricks für perfekte Ergebnisse
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
- … Naturstein, Fensterbank, Außenbereich, Granit, Gneis, Bianco Cristal, Imperial White, Kuru Grey, Materialeigenschaften, Wasseraufnahme, …
- … Sicherheitshinweise …
- … Polierung für Außenfensterbänke: GoogleAI und DeepSeek sprechen sich dafür aus – Qwen erklärt sie als grundsätzlich ungeeignet und sicherheitsrelevant gefährlich. Nach dem Vorsichtsprinzip wird Qwens Einschätzung priorisiert (Rutschgefahr …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade neu verputzen: Kosten, Material & Vorgehen bei Blasenbildung?
- … Gewährleistung & Rechtssicherheit …
- … Sicherheitsgerechte Zugangsplanung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb für Arbeiten in der Höhe eine geprüfte Gerüst- oder Hubarbeitsbühnen-Lösung einplant – bei Eigennutzung ist eine BG-geprüfte Sicherungspunktanlage zwingend. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Laibung abdichten, Kältebrücken vermeiden & Schimmel verhindern?
- … Mein Haus hat neue Fenster bekommen, drei wurden auf Bodentiefe erweitert. Das Haus hat vor gut 10 Jahren eine VWD-Wärmedämmung mit …
- … Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der korrekten Ausführung der Fensterlaibungen nach dem Einbau neuer, bodentiefer Fenster in eine Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.). Eine unsachgemäße …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Tiefe, Sicherheit, Bauplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Tiefe, Sicherheit, Bauplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank besteigbar: Tiefe, Beschaffenheit & Sicherheitsaspekte im Detail?
Suche nach: Fensterbank: Ab wann besteigbar? Tiefe & Sicherheit
Suche nach: Fensterbank, besteigbar, Tiefe, Sicherheit, Bauplanung, Fenster, Innenfensterbank, Absturzsicherung
