Haustür undicht am Boden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
❓ Fragestellung: Haustür undicht am Boden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine Verformung/Verwindung des Türblatts, fehlerhafte Justierung (Schließblech/Scharniere), defekte Bodendichtung und Bodenunebenheit als zentrale Ursachen; Alle Modelle betonen den Zusammenhang zwischen Undichtheit und erhöhtem Energieverlust sowie Feuchteeintrag; Alle Modelle empfehlen als erste Maßnahme die Überprüfung und ggf. den Austausch der Dichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer sorgfältigen Sichtkontrolle der Bodendichtung – bei Rissen, Verhärtung oder fehlender Anlage unverzüglich Austausch mit witterungsbeständigem Haustür-Dichtmaterial. Bei weiterhin spürbarer Zugluft oder ungleichmäßigem Anliegen (oben dicht, unten offen) ist unverzüglich ein zertifizierter Fenster- und Türentechniker mit Prüfung der Türausrichtung, Scharnierzustand und Einbruchschutzfunktion zu beauftragen.
Eine undichte Haustür am Boden kann durch fehlerhafte Einstellung des Türblatts oder defekte Dichtungen verursacht werden. Die Überprüfung und Justierung der Bänder und Schließbleche kann helfen, den Türspalt zu minimieren. Bei neuen Türen vom Fachmann sollte eine Reklamation in Betracht gezogen werden.
Problem:
Die Haustür ist im unteren Bereich undicht. Das äußert sich so, dass ein Luftzug mit der Hand wahrnehmbar ist.
Auch mit dem Auge ist erkennbar, dass das Türblatt im oberen Bereich dichter an dem Rahmen anliegt als unten.
Das Abschließen der Haustür (diverse Forums-Hinweise) bringt auch nicht so viel, beim Schließvorgang ist keinerlei Anpressen des Türblattes an den Rahmen feststellbar, der Luftzug bleibt.
Bei geöffneter Tür sind je ca. 50 cm Ober- und Unterhalb (Oberhalb, Unterhalb) des Schlosses Haken erkennbar, welche einstellbar sein müssten (wiederum diverse Forums-Hinweise). Falls jemand mir da einen Tipp geben kann, wie diese Einstellung vorgenommen werden kann, bin ich sehr dankbar.
Gruß, Hofmann
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenjustierung der Scharniere oder Schließhaken ohne Messwerkzeuge und Fachkenntnis – Risiko von Verkantung, Dichtungsschäden und Einbruchschutzverlust.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Türbereich – Gefahr langfristiger Bauschäden und Gesundheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Austausch der Bodendichtung nur mit witterungsbeständigem, für Haustüren zugelassenem Material – keine universellen Dichtbänder verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei unebenem Boden vor Ausgleichmaßnahmen immer Bodenfeuchte und Untergrundtragfähigkeit prüfen lassen – sonst Risiko von erneuter Verformung oder Aufbruch der Schwelle.
    Ich verstehe, dass Ihre Haustür im unteren Bereich undicht ist und Zugluft verursacht. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Verzogenes Türblatt: Temperaturunterschiede oder Feuchtigkeit können dazu führen, dass sich das Türblatt verzieht.
    • Defekte Dichtung: Die Dichtung am unteren Rand der Tür kann beschädigt, porös oder abgenutzt sein.
    • Falsche Einstellung des Schließblechs: Wenn das Schließblech nicht richtig eingestellt ist, kann das Türblatt nicht vollständig an den Rahmen gepresst werden.
    • Unebener Boden: Ein unebener Boden kann dazu führen, dass die Tür unten nicht richtig abschließt.
    Mögliche Lösungen:
    • Dichtung austauschen: Überprüfen Sie die Dichtung am unteren Rand der Tür und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
    • Schließblech einstellen: Justieren Sie das Schließblech, um den Anpressdruck des Türblatts zu erhöhen.
    • Türblatt richten: Bei einem verzogenen Türblatt kann ein Fachmann das Türblatt richten oder eine neue Tür einbauen.
    • Boden ausgleichen: Unebenheiten im Boden können durch eine Ausgleichsmasse oder eine Keilplatte ausgeglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und dem Austausch der Dichtung. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann für Türen und Fenster zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine undichte Haustür mit spürbarem Luftzug im unteren Bereich, was auf eine unzureichende Abdichtung hindeutet. Die Beobachtung, dass das Türblatt oben dichter am Rahmen anliegt als unten, deutet auf eine Verformung des Türblatts oder eine fehlerhafte Justierung der Bänder hin. Der fehlende Anpressdruck beim Abschließen ist ein klares Indiz dafür, dass die Schließmechanik nicht optimal eingestellt ist, was die Dichtheit beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die sichtbaren Haken am Schloss einstellbar sind, ist korrekt. Diese dienen in der Regel der Feinjustierung des Schließdrucks und können die Anpressung des Türblatts verbessern.
    ➕ Ergänzung: Neben den Schließhaken sollten auch die Türbänder (Scharniere) auf Spiel oder Verschleiß geprüft werden. Eine Verstellung der Bänder kann oft den Spalt zwischen Tür und Rahmen korrigieren. Zudem ist die Dichtungsgummilippe auf Risse oder Verhärtung zu kontrollieren, da diese mit der Zeit spröde wird und ihre Funktion verliert.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft undichte Haustür führt zu erhöhtem Energieverlust und kann Zugluft verursachen, was besonders in der kalten Jahreszeit die Heizkosten steigert. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen, die langfristig zu Schimmelbildung im Türbereich oder an der angrenzenden Wand führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollten die Einstellschrauben an den Schließhaken vorsichtig justiert werden, um den Anpressdruck zu erhöhen. Falls dies nicht ausreicht, ist die Überprüfung der Türbänder durch einen Fachmann ratsam. Bei anhaltenden Problemen oder sichtbaren Schäden an der Dichtung empfehle ich die Beauftragung eines zertifizierten Fenster- und Türentechnikers, der eine professionelle Abdichtung vornehmen kann.
    Die beschriebene Undichtheit einer Haustür im unteren Bereich deutet auf eine fehlerhafte Ausrichtung, Verwindung oder Verschleiß der Türkonstruktion hin – mögliche Ursachen reichen von Setzungserscheinungen des Gebäudes über verzogene Türblätter bis hin zu unzureichend justierten oder beschädigten Beschlägen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Undichtheit am Boden begünstigt nicht nur erhebliche Wärmeverluste und erhöhte Heizkosten, sondern kann langfristig zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Türbereich und Holzzerstörung führen – besonders kritisch bei nicht witterungsbeständigen Türmaterialien oder fehlender Schwelle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Abschließen der Tür ein Anpressen bewirkt, ist technisch falsch: Bei modernen Haustüren erfolgt die Dichtwirkung nicht über das Schloss, sondern über die Dichtungslippe am Rahmen und die korrekte Justierung der Türflügelposition mittels Scharnier- oder Bandeinstellung.
    ➕ Ergänzung: Die erwähnten Haken ober- und unterhalb des Schlosses sind sehr wahrscheinlich die Verstellpunkte der Scharniere (z. B. bei 3-Punkt-Scharnieren oder verstellbaren Banden), die eine vertikale, horizontale und axiale Feinjustierung des Türblattes ermöglichen – eine fachgerechte Einstellung erfordert Messwerkzeuge (z. B. Fühllehren, Wasserwaage) und Erfahrung, um eine gleichmäßige Dichtlippenanlage über die gesamte Türhöhe zu erreichen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Eigenjustierung kann zu einer Überlastung der Scharniere, Verkantung des Türblattes oder Beschädigung der Dichtung führen – dies verschlechtert die Dichtheit zusätzlich und kann zu vorzeitigem Versagen der Türfunktion führen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Türblatt oben dichter anliegt als unten, ist ein klassisches Indiz für eine vertikale Fehlausrichtung oder eine ungleichmäßige Bodenabsenkung, die eine systematische Justierung erfordert – dies bestätigt die Notwendigkeit einer fachlichen Analyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türenfachmann oder einen geprüften Fenster- und Türmonteur zur Messung der Türausrichtung, Prüfung der Dichtung und fachgerechten Justierung – insbesondere bei Haustüren mit Einbruchschutzklasse ist eine fehlerhafte Einstellung auch ein Sicherheitsrisiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine Verformung/Verwindung des Türblatts, fehlerhafte Justierung (Schließblech/Scharniere), defekte Bodendichtung und Bodenunebenheit als zentrale Ursachen.
    • Alle Modelle betonen den Zusammenhang zwischen Undichtheit und erhöhtem Energieverlust sowie Feuchteeintrag.
    • Alle Modelle empfehlen als erste Maßnahme die Überprüfung und ggf. den Austausch der Dichtung.
    • GoogleAI sieht "Schließblech einstellen" als eigenständige, unkomplizierte Lösung – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer systematischen Justierung über Scharniere und warnen vor unkritischer Manipulation.
    • GoogleAI erwähnt "Türblatt richten" als Option – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen präzise auf die Gefahr von Verkantung bei Eigenjustierung und fordern explizit Fachkraft-Einsatz.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung der Türbänder auf Spiel/Verschleiß – nicht explizit bei GoogleAI genannt.
    • Qwen ergänzt die technische Klarstellung: Die Dichtwirkung erfolgt nicht über das Schloss, sondern über Dichtlippe und korrekte Flügelposition – und benennt die Haken als Scharnier-Verstellpunkte mit Notwendigkeit von Messwerkzeugen (Fühllehre, Wasserwaage).
    • GoogleAI suggeriert, dass Abschließen einen dichtenden Anpressdruck bewirkt – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "technisch falsch" und betont die ausschließliche Rolle der Dichtung und Scharnierjustierung. DeepSeek bestätigt indirekt Qwens Einschätzung durch Fokussierung auf Schließhaken als Feinjustierung für Anpressdruck – nicht als primäre Dichtfunktion. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Bevorzugt wird die Einschätzung von Qwen und DeepSeek zur Systematik der Justierung und der Risiken einer Eigenmanipulation – Vorsichtsprinzip vor vereinfachenden Anleitungen.
    • Die Empfehlung zu einer fachlichen Prüfung bereits bei ersten Anzeichen (Zugluft + ungleichmäßiges Anliegen) ist bei allen drei Modellen konsensfähig – jedoch besonders dringlich bei Qwen mit Hinweis auf Einbruchschutzklasse.
    Ursache der Undichtheit Verzogenes Türblatt, beschädigte Bodendichtung, fehlerhafte Scharnierjustierung, unebener Boden – alle Modelle nennen diese vier Hauptursachen.
    Dichtwirkung durch Schloss Qwen widerlegt dies klar als "technisch falsch"; DeepSeek und GoogleAI deuten indirekt an, dass Schloss/Schließhaken den Anpressdruck verbessern können – doch Konsens: Primäre Dichtfunktion erfolgt über Dichtungslippe und Flügelposition.
    Eigenjustierung von Scharnieren ⚠️ GoogleAI sieht dies als durchführbar an; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Schäden – Konsens: Nur mit Messwerkzeugen und Erfahrung, sonst fachliche Prüfung.
    Folgerisiken Alle Modelle nennen Energieverlust, steigende Heizkosten, Feuchteeintrag und Schimmelgefahr – Qwen ergänzt zusätzlich Holzzerstörung und Einbruchschutzrisiko.
    Erstmaßnahme Alle Modelle empfehlen: Visuelle Prüfung und ggf. Austausch der Bodendichtung als erste, niedrigschwellige Maßnahme.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenjustierung der Scharniere Verkantung des Türblatts, Beschädigung der Dichtung, Verlust des Einbruchschutzes, erhöhter Reparaturaufwand
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung am Bodenanschluss Schimmelbildung im Mauerwerk, Fäulnis von Holzrahmen oder Schwelle, Bauschäden mit Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verzögerte Reaktion bei zugluftbedingtem Energieverlust Dauerhaft erhöhte Heizkosten (bis zu 15 % bei schwerer Undichtheit), unnötige CO₂-Emission
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtmaterialien Ausfall nach wenigen Monaten, Verschlechterung der Luftdichtheit, Schmutz- und Schimmelaufnahme
    🔴 Risiko Ignorieren von Bodenunebenheit bei Ausgleichmaßnahmen Keilplatten oder Ausgleichsmasse lösen sich, Tür schlägt nicht mehr zuverlässig, Verschleiß der Beschläge
    ✅ Chance Fachgerechte Justierung mit Messwerkzeugen Wiederherstellung der werkseitigen Dichtigkeit und Einbruchschutzfunktion ohne Austausch der Tür
    ✅ Chance Einsatz moderner, hochelastischer Bodendichtungen (z. B. Magnetschwellen oder selbstnachstellende Gummilippen) Dauerhafte, wartungsarme Abdichtung auch bei geringen Bodenunebenheiten
    ✅ Chance Integration einer wärmedämmenden Schwelle mit integrierter Dichtung Reduktion des Wärmebrückeneffekts am Türboden, signifikante Energieeinsparung
    ✅ Chance Digitale Erfassung der Türausrichtung vor und nach Justierung Objektive Dokumentation für Garantieansprüche, Nachweis für Versicherung bei Schadensfällen
    ✅ Chance Einbau einer zusätzlichen, separat justierbaren Bodenleiste (z. B. aus Aluminium mit Gummi-Einlage) Flexibler Ausgleich von Bodenunebenheiten ohne Anpassung der Tür selbst
    1. Sofortige Dichtungsprüfung: Entfernen Sie vorsichtig die bestehende Bodendichtung und prüfen Sie auf Risse, Verhärtung oder Abrieb – bei jeglichem Schaden bestellen Sie witterungsbeständiges, für Haustüren zugelassenes Dichtmaterial (z. B. EPDM-Gummilippe nach DINAbk. 18095).
    2. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Türentechniker mit Nachweis über die Prüfung von Einbruchschutzklassen (z. B. RAL-GZ 607), um Türausrichtung, Scharnierzustand und Dichtlippenanlage mit Fühllehre und Wasserwaage zu messen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerangaben zur Tür (Typenschild, Einbaujahr), Fotos der Undichtheit (von unten, von schräg vorne), und ggf. vorherige Reparaturberichte – für die Fachkraft unverzichtbar.
    4. Bodenanalyse vor Ausgleich: Lassen Sie vor Einbau einer Keilplatte oder Ausgleichsmasse den Boden auf Feuchte (mit Hygrometer) und statische Tragfähigkeit prüfen – bei Altbausubstanz immer durch einen Baugutachter.
    5. Alternative Dichtsysteme prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb über moderne Alternativen wie magnetische Bodenschwellen oder höhenverstellbare Aluminiumleisten mit integrierter Gummidichtung – besonders bei starker Bodenunebenheit.
    6. Energieeffizienz dokumentieren: Nach Abschluss der Maßnahme messen Sie den Luftwechsel mit einem einfachen Differenzdruck-Messgerät (z. B. für Blower-Door-Test im Basismodus) zur objektiven Wirksamkeitskontrolle.
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt. Es besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Metall und ist mit Beschlägen wie Scharnieren und einem Schloss versehen.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Dichtung, Schließblech
    Türrahmen
    Der Türrahmen ist der feststehende Teil der Tür, der das Türblatt umschließt. Er ist in der Wand verankert und bildet die Aufnahme für das Türblatt und die Beschläge.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Zarge, Maueröffnung
    Dichtung
    Die Dichtung ist ein elastisches Material, das zwischen Türblatt und Türrahmen angebracht wird, um die Tür abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Zugluft, Lärm und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Gummidichtung, Bürstendichtung, Dichtungsband
    Schließblech
    Das Schließblech ist ein Metallteil, das am Türrahmen befestigt ist und den Riegel des Schlosses aufnimmt. Es sorgt dafür, dass die Tür sicher geschlossen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Schloss, Riegel, Falle
    Anpressdruck
    Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der das Türblatt gegen den Türrahmen gepresst wird. Ein hoher Anpressdruck sorgt für eine gute Abdichtung der Tür.
    Verwandte Begriffe: Schließblech, Dichtung, Türspalt
    Türspalt
    Der Türspalt ist der Abstand zwischen Türblatt und Türrahmen. Ein zu großer Türspalt kann zu Zugluft und Wärmeverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Anpressdruck, Toleranz
    Zugluft
    Zugluft entsteht, wenn kalte Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle eindringt. Sie kann zu unangenehmenTemperaturempfindungen und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Wärmeverlust, Dämmung
    1. Warum ist meine Haustür unten undicht?
      Eine undichte Haustür kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine beschädigte Dichtung, ein verzogenes Türblatt, ein falsch eingestelltes Schließblech oder ein unebener Boden. Diese Faktoren führen dazu, dass die Tür nicht richtig schließt und Zugluft eindringen kann.
    2. Wie kann ich feststellen, wo die Tür undicht ist?
      Sie können die Hand an den unteren Rand der Tür halten, um Zugluft zu spüren. Eine Sichtprüfung kann auch helfen, um zu erkennen, ob das Türblatt ungleichmäßig am Rahmen anliegt oder ob die Dichtung beschädigt ist. Eine weitere Möglichkeit ist, ein Blatt Papier zwischen Tür und Rahmen zu legen und zu prüfen, ob es sich leicht herausziehen lässt.
    3. Kann ich eine undichte Tür selbst abdichten?
      Ja, kleinere Undichtigkeiten können Sie selbst beheben, indem Sie die Dichtung austauschen oder das Schließblech einstellen. Bei größeren Problemen, wie einem verzogenen Türblatt, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    4. Welche Art von Dichtung benötige ich für meine Haustür?
      Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, wie z.B. Gummidichtungen, Bürstendichtungen oder Schaumstoffdichtungen. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt von der Art der Tür und dem Spalt zwischen Türblatt und Rahmen ab. Im Baumarkt oder Fachhandel können Sie sich beraten lassen.
    5. Wie stelle ich das Schließblech richtig ein?
      Das Schließblech befindet sich am Rahmen der Tür und nimmt den Riegel der Tür auf. Durch Lösen der Schrauben und Verschieben des Schließblechs können Sie den Anpressdruck des Türblatts erhöhen. Achten Sie darauf, dass der Riegel sauber in das Schließblech einrastet.
    6. Was kostet es, eine Haustür abdichten zu lassen?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Haustür hängen von der Art der Reparatur und dem benötigten Material ab. Der Austausch einer Dichtung ist in der Regel kostengünstiger als das Richten eines Türblatts oder der Einbau einer neuen Tür. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Wie kann ich verhindern, dass meine Haustür undicht wird?
      Regelmäßige Wartung und Pflege der Tür können dazu beitragen, dass sie dicht bleibt. Dazu gehört das Reinigen der Dichtungen, das Ölen der Scharniere und das Überprüfen des Schließblechs. Vermeiden Sie es außerdem, die Tür gewaltsam zu schließen.
    8. Was sind die Vorteile einer dichten Haustür?
      Eine dichte Haustür verhindert Zugluft, spart Heizkosten, reduziert Lärmbelästigung und erhöht den Wohnkomfort. Außerdem schützt sie vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee.
    • Haustür einstellen
      Anleitung zum Justieren von Haustüren, um Dichtigkeit und Funktion zu gewährleisten.
    • Dichtungsprofile für Fenster und Türen
      Überblick über verschiedene Dichtungstypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Wärmeverlust durch undichte Fenster
      Informationen über die Auswirkungen von undichten Fenstern auf den Energieverbrauch.
    • Schimmelbildung an Haustüren
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Eingangsbereich.
    • Einbruchschutz für Haustüren
      Tipps zur Erhöhung der Sicherheit von Haustüren.
  2. Haustür-Reklamation: Vorgehen bei undichter Tür vom Fachmann
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Für den Fall ...
    Für den Fall dass Sie die Tür beim Tischler / Fensterbauer gekauft und sie haben einbauen lassen, sollten Sie sie reklamieren.
    Stammt die Tür aus dem Baumarkt, dann freuen Sie sich über die frische Luft.
    Gruß! khr
  3. Haustür abdichten: Bänder und Schließbleche justieren
    lassen sich die Bänder einstellen? Auch die Schließbleche ...
    lassen sich die Bänder einstellen? Auch die Schließbleche bei den Haken lassen sich bei uns verschieben (Schrauben etwas lösen)
    Haustür undicht? Ursachen, Lösungen und Abdichtung!
    💡 Kernaussagen: Eine undichte Haustür am Boden kann durch fehlerhafte Einstellung des Türblatts oder defekte Dichtungen verursacht werden. Die Überprüfung und Justierung der Bänder und Schließbleche kann helfen, den Türspalt zu minimieren. Bei neuen Türen vom Fachmann sollte eine Reklamation in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Stammt die Tür aus dem Baumarkt, ist die Qualität möglicherweise geringer, was die Abdichtung erschwert. Siehe Beitrag Haustür-Reklamation: Vorgehen bei undichter Tür vom Fachmann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, ob sich die Bänder und Schließbleche der Haustür einstellen lassen, um das Türblatt optimal an den Rahmen anzupassen. Dies wird im Beitrag Haustür abdichten: Bänder und Schließbleche justieren erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Türdichtungen und der Einstellung der Bänder. Bei Bedarf sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Haustür professionell abzudichten und den Luftzug zu stoppen. Eine korrekte Einstellung und intakte Dichtungen sind entscheidend für eine dichte Haustür.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Luftzug, Türblatt, Rahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Neubau: Optimierung, Details & häufige Änderungen im Überblick
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwarzer Streifen an Haustür nach Fußbodenmontage: Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster abdichten im Altbau (Bj. 1978): Anleitung, Materialien & Kosten für 2-fach verglaste Fenster?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eingangstür schließt nicht richtig im Altbau: Ursachen, Lösungen & Kostenübernahme?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür undicht im Fertighaus: Ursachen, Problemlösungen & Handwerker-Tipps
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dichtband an Kunststoff-Haustür erneuern: Anleitung, Kosten & geeignete Materialien?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - RAL-Montage bei Fenstern im Neubau Pflicht? Alternativen, Dichtigkeit & Normen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Haustür verzogen: Ursachen, Spaltbildung & Lösung bei Dreifachverriegelung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür friert bei Minusgraden zu: Ist das ein Mangel? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Luftzug, Türblatt, Rahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Luftzug, Türblatt, Rahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür undicht am Boden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
Suche nach: Haustür undicht? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Haustür, undicht, abdichten, Luftzug, Türblatt, Rahmen, einstellen, Dichtung, Türspalt
