Eingangstür schließt nicht richtig im Altbau: Ursachen, Lösungen & Kostenübernahme?
❓ Fragestellung: Eingangstür schließt nicht richtig im Altbau: Ursachen, Lösungen & Kostenübernahme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Unterdruck im Vorraum als primäre Ursache für das Nichtschließen der Eingangstür; Alle bestätigen, dass es sich um einen planungs- oder ausführungsbedingten Mangel handelt – kein "normaler Betriebszustand" in sanierten Altbauten; Alle warnen vor erhöhtem Sicherheitsrisiko (Einbruch, Brand, Rauchausbreitung) und nennen diese 🔴 Gefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Die dauerhafte Behebung erfordert eine drucktechnisch abgestimmte Lösung inkl. messtechnischer Validierung – alle Modelle verweisen einheitlich auf die Notwendigkeit einer fachlich geprüften, nicht improvisierten Maßnahme.
Das Problem schließender Eingangstüren im Altbau resultiert oft aus Unterdruck. Ein stärkerer Türschließer kann helfen, birgt aber Risiken. Fachleute hätten das Problem vorab erkennen müssen. Die Kostenübernahme durch den Bauträger ist möglich, wenn ein Planungsfehler vorliegt.
Hallo an die Experten,
wir haben im sanierten Altbau im Vorraum ein Problem mit der nicht wirklich schließenden Eingangstür.
Der Vorraum ist recht klein, von diesem gehen drei weitere Türen ab. Zwei in die unteren Wohnungen und eine zum Treppenhaus. Sobald alle drei Türen geschlossen sind, schafft es der Türschließer nicht die Eingangstür zu schließen. Dieser ist laut Aussage des Hausmeisters und des Bauträgers auch nicht mehr kräftiger zu stellen. Es baut sich im Vorraum wohl ein Unterdruck auf der verhindert, dass die Tür richtig geschlossen wird. Sobald eine der drei anderen Türen geöffnet ist, schließt die Eingangstür ohne Probleme. Gemäß Bauträger und der Tuermontagefirma müssen wir auf unsere Kosten für viel Geld eine "Luftaustausch Anlage" einbauen, dann sei das Problem behoben. Nach meiner Meinung ist das ein Mangel, da entweder ein Planungsfehler des Architekten vorliegt und/oder ein Ausfuehrungfsfehler der Montage Firma. dieses Verhalten der Tür entspricht sicherlich nicht den allg. anerkannten Regeln der Technik. Hierzu brauche ich bitte die Ratschläge von Experten, da wir beim Bauträger nicht weiterkommen ohne passende Argumente.
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Behebung des Unterdrucks im Vorraum erforderlich – dauerhaft nicht schließende Eingangstür birgt Einbruchs-, Brand- und Schimmelpotenzial.
    🔴 KRITISCH: Kein temporäres Absichern durch Scherben, Keile oder Klebeband – dies verletzt Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen nach DINAbk. 4102-5 und DIN EN 1627.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort Messung der Druckdifferenz (mit Mikromanometer) und Luftwechselrate im Vorraum zur Absicherung technischer und rechtlicher Mangelbewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Videos, Datum/Uhrzeit) vor Inbetriebnahme eventueller Nachrüstmaßnahmen – bei nicht ordnungsgemäßer Dokumentation Risiko der Verjährung oder Haftungsausschluss.
    Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für das Problem mit der nicht schließenden Eingangstür in Ihrem sanierten Altbau. Ein häufiges Problem in solchen Fällen ist Unterdruck, der entsteht, wenn die Luftzufuhr in dem kleinen Vorraum nicht ausreicht, sobald alle Türen geschlossen sind. Dies kann dazu führen, dass die Eingangstür durch den Sog nach innen gezogen wird und nicht richtig ins Schloss fällt.
    Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Tür selbst oder der Türrahmen verzogen sind, was besonders in Altbauten vorkommen kann. Auch eine fehlerhafte Montage der Tür durch die Baufirma oder eine unsachgemäße Einstellung des Türschließers (falls vorhanden) können die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Ein schlecht schließende Tür kann ein Sicherheitsrisiko darstellen und Einbrechern das Eindringen erleichtern.
    • Überprüfen Sie, ob die Tür verzogen ist oder ob es offensichtliche Beschädigungen am Rahmen gibt.
    • Testen Sie, ob die Tür leichter schließt, wenn Sie ein Fenster oder eine andere Tür im Vorraum öffnen, um den Unterdruck auszugleichen.
    • Prüfen Sie den Türschließer (falls vorhanden) auf korrekte Funktion und Einstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann (z.B. einen Schreiner oder eine Türbaufirma), um die Ursache des Problems zu identifizieren und eine geeignete Lösung zu finden. Klären Sie mit dem Bauträger, ob ein Ausführungsmangel vorliegt und wer die Kosten für die Behebung übernimmt.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in sanierten Altbauten: Eine Eingangstuer schliesst aufgrund von Unterdruck im Vorraum nicht richtig. Dies tritt auf, wenn alle drei angrenzenden Tueren (zu zwei Wohnungen und zum Treppenhaus) geschlossen sind. Der Tuerfachmann hat bestaetigt, dass der Tuerantrieb nicht mehr krafteinstellbar ist. Die Ursache liegt in einer unzureichenden Luftzirkulation, die bei geschlossenen Tueren einen Unterdruck erzeugt, der die Tuer am Schliessen hindert.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschaetzung, dass es sich hierbei um einen Mangel handelt, ist fachlich korrekt. Ein ordnungsgemaess geplantes und ausgefuehrtes Gebaeude muss sicherstellen, dass die Eingangstuer unter allen normalen Betriebsbedingungen zuverlaessig schliesst. Die Tatsache, dass die Tuer nur bei geoeffneten Nebenraeumen funktioniert, belegt einen Planungs- oder Ausfuehrungsfehler.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bautraegers, Sie muessten auf eigene Kosten eine "Luftaustausch Anlage" einbauen, ist rechtlich und technisch fragwuerdig. Ein solcher Nachruestbedarf ist in der Regel ein Indiz fuer einen Planungsfehler des Architekten oder eine fehlerhafte Ausfuehrung durch die Tuerbaufirma. Die Kosten fuer die Behebung eines Mangels traegt der Verursacher, nicht der Eigentuemer.
    ➕ Ergaenzung: Neben einer aktiven Lueftungsanlage gibt es einfachere und kostenguenstigere Loesungen. Dazu gehoeren der Einbau von Ueberstroemoeffnungen in den Wohnungstueren oder eine Nachjustierung des Tuerantriebs mit einer hoeheren Schliesskraft. Auch eine passive Lueftungsklappe in der Aussenwand des Vorraums koennte den Unterdruck ausgleichen. Diese Massnahmen sind deutlich weniger invasiv und teurer als eine vollstaendige Lueftungsanlage.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft nicht schliessender Tuerantrieb stellt ein erhoehtes Sicherheitsrisiko dar. Die Eingangstuer ist ein zentrales Element des Einbruchschutzes und des Brandschutzes. Im Brandfall kann eine nicht schliessende Tuer die Ausbreitung von Rauch und Feuer beguenstigen. Zudem kann der Unterdruck zu Schaeden an der Tuer oder am Antrieb fuehren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen oeffentlich bestellten und vereidigten Sachverstaendigen fuer Tuertechnik oder Gebaeudetechnik. Dieser kann die genaue Ursache des Unterdrucks ermitteln und eine fachgerechte Loesung vorschlagen. Dokumentieren Sie das Problem schriftlich und fordern Sie den Bautraeger schriftlich zur Mangelbeseitigung auf. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist und drohen Sie die Einschaltung eines Rechtsanwalts an. Die Kosten fuer den Sachverstaendigen sind in der Regel vom Bautraeger zu tragen, wenn der Mangel bestaetigt wird.
    Das beschriebene Phänomen ist ein typisches Druckausgleichsproblem in luftdichten, sanierten Altbauten: Durch die fehlende natürliche Lüftung im Vorraum entsteht bei geschlossenen Nebentüren ein Unterdruck, der den mechanischen Türschließer überfordert und das Schließen der Eingangstür verhindert.
    🔴 Gefahr: Dieser Zustand weist auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsdefizite hin – insbesondere auf fehlende Berücksichtigung der Luftwechselanforderungen nach DIN 1946-6 und der Druckdifferenzgrenzen für Türschließer (DIN 18273). Ein dauerhafter Unterdruck kann zu Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen führen, da feuchte Raumluft durch Undichtigkeiten in kältere Bauteilschichten gesaugt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Türschließer sei 'nicht kräftiger einstellbar', ist technisch nicht zwingend richtig – es gibt hochdynamische, druckkompensierte Schließzylinder (z. B. nach EN 1155), die bei Druckdifferenzen bis zu 15 Pa zuverlässig arbeiten; eine pauschale Unmöglichkeit der Nachjustierung ist daher nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene 'Luftaustauschanlage' ist eine überdimensionierte und kostspielige Lösung – einfache, normkonforme Alternativen wie Druckausgleichsöffnungen (z. B. Rastergitter in Zargen oder Türen), eine druckkompensierte Lüftungsanlage mit automatischer Regelung oder eine druckunabhängige Schließvorrichtung wären vorrangig zu prüfen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Kosten 'auf eigene Rechnung' getragen werden müssten, ist rechtlich fragwürdig: Bei einer Neusaniertung mit luftdichtem Abschluss liegt ein Planungs- und Ausführungsfehler vor, der nach BGBAbk. § 633 ff. als Sachmangel einzustufen ist – die Verantwortung liegt beim Bauträger bzw. Architekten und ausführenden Gewerken.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um einen Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik handelt, ist korrekt – insbesondere DIN 18008 (Glastüren), DIN 18273 (Türschließer) und DIN 1946-6 (Lüftung) sind hier maßgeblich verletzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Türen- und Beschlagtechnik zur Dokumentation des Druckdifferenzverhaltens (Messung mit Mikromanometer), zur Bewertung der Planung und zur Erstellung eines Gutachtens – dieses bildet die Grundlage für eine wirksame Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Unterdruck im Vorraum als primäre Ursache für das Nichtschließen der Eingangstür.
    • Alle bestätigen, dass es sich um einen planungs- oder ausführungsbedingten Mangel handelt – kein "normaler Betriebszustand" in sanierten Altbauten.
    • Alle warnen vor erhöhtem Sicherheitsrisiko (Einbruch, Brand, Rauchausbreitung) und nennen diese 🔴 Gefahr.
    • GoogleAI erwähnt Türverzug und Montagefehler als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf den lufttechnischen Planungsfehler und halten mechanische Defekte für sekundär oder ausgeschlossen (nach Bestätigung durch Fachmann).
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung allgemein ("Fachmann kontaktieren"), während DeepSeek und Qwen explizit öffentlich bestellte Sachverständige (für Türtechnik / Bauphysik) als notwendig einstufen.
    • DeepSeek nennt konkrete einfache Lösungen: Überströmöffnungen, passive Lüftungsklappe, Nachjustierung mit höherer Schließkraft.
    • Qwen ergänzt normative Bezüge (DIN 1946-6, DIN 18273, DIN 18008) und technische Alternativen (druckkompensierte Schließzylinder nach EN 1155) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen weist auf Schimmelpotenzial durch feuchte Raumluftanreicherung hin – nur bei Qwen explizit benannt.
    • GoogleAI stellt die Kostenfrage neutral dar ("Klären Sie mit dem Bauträger…"), während DeepSeek und Qwen klar feststellen: Der Bauträger trägt die Kosten – bei Qwen mit Verweis auf BGB § 633 ff., bei DeepSeek mit Hinweis auf Mangelursache.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Türschließer nicht kräftiger einstellbar" (❌ Widerspruch) – DeepSeek relativiert diese Aussage ("nicht mehr krafteinstellbar" bei älterem Modell), GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Die sicherere, normkonforme und rechtlich abgesicherte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Es liegt ein Sachmangel vor, die Kosten trägt der Bauträger, und eine fachkundige messtechnische Dokumentation ist unverzichtbar.
    • Technische Lösungen müssen druckkompensiert oder normkonform nach DIN 1946-6 sein – einfache "Kraftverstärkung" ohne Druckausgleich ist keine dauerhafte Lösung.
    Ursache des Nichtschließens ✅ Unterdruck im Vorraum bei geschlossenen Nebentüren – resultierend aus luftdichter Sanierung ohne berücksichtigte Druckausgleichsmaßnahmen.
    Rechtliche Einordnung ✅ Planungs- und/oder Ausführungsfehler → Sachmangel nach BGB § 633 ff., Verantwortung liegt beim Bauträger/Architekten.
    Sicherheitsrisiko ✅ Erhöhtes Risiko für Einbruch, Brand- und Rauchausbreitung sowie Schimmelbildung durch feuchte Ansaugung – unverzügliche Behebung erforderlich.
    Lösungsansätze ⚠️ Einfache Maßnahmen (Überströmöffnungen, passive Klappen) sind wirksam – Voll-Lüftungsanlage ist überdimensioniert; druckkompensierte Schließzylinder (EN 1155) sind technisch tragfähig.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Keine Eigenreparatur oder "Notbehelfe" – Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik oder Türtechnik zur messtechnischen Dokumentation und Gutachtenerstellung.
    🔴 Risiko Unbehebbarer Unterdruck führt zu dauerhaftem Türverschlussversagen Erhöhtes Einbruchsrisiko, Verletzung von Versicherungsbedingungen, Mietminderung möglich
    🔴 Risiko Feuchte Raumluft wird in kältere Bauteile gesaugt Schimmelbildung in Zargen, Mauerwerk und Deckenanschlüssen – langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Rauchschutzfunktion im Brandfall Verstoß gegen Bauordnung und DIN 4102-5 – Haftungsrisiko für Eigentümer bei Personenschäden
    🔴 Risiko Ungeprüfte Nachrüstung (z. B. falscher Türschließer) Mechanische Überlastung, Tür- oder Rahmenbeschädigung, Verschlechterung des Zustands
    🔴 Risiko Vertragsrechtliche Verjährung ohne schriftliche Mängelrüge Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Mangelbeseitigung – Kostenübernahme durch Eigentümer
    ✅ Chance Gezielte Überströmöffnungen in Nebentüren Kostengünstig, normkonform, keine bauliche Veränderung am Außenbereich
    ✅ Chance Einsatz druckkompensierter Schließzylinder (EN 1155) Keine Baumaßnahme am Gebäude, volle Funktionsfähigkeit bei bis zu 15 Pa Druckdifferenz
    ✅ Chance Fachgutachten als Verhandlungsgrundlage gegenüber Bauträger Vermeidung von Rechtsstreit, schnelle und kostenfreie Mangelbehebung durch Verursacher
    ✅ Chance Lufttechnische Optimierung als Teil ganzheitlicher Lüftungskonzeption Verbesserung Raumluftqualität, Energieeffizienz und Schallschutz im ganzen Haus
    ✅ Chance Präzise Messung und Dokumentation als Referenz für Folgeprojekte Aufbau von Know-how für weitere Sanierungen im Eigentümerverein oder kommunalen Förderprogrammen
    1. Unverzügliche Messung beauftragen: Beauftragen Sie innerhalb von 3 Tagen einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik oder Türen- und Beschlagtechnik mit der Messung der Druckdifferenz im Vorraum (Mikromanometer) und der Dokumentation des Schließverhaltens.
    2. Mängel schriftlich rügen: Versenden Sie innerhalb einer Woche nach Messung ein formelles Mängelbegehren mit Fristsetzung (14 Tage) an den Bauträger – unter Beifügung des Sachverständigengutachtens und Hinweis auf BGB § 633 ff.
    3. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Unterlassen Sie Einbau von Lüftungsanlagen, Klappen oder Schließkräfterhöhungen ohne vorherige fachliche Bewertung – diese können den Mangel verstärken oder haftungsrechtlich nachteilig sein.
    4. Überströmöffnungen prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung einfacher, normkonformer Lösungen – insbesondere Rastergitter in den Wohnungstüren zum Vorraum (nach DIN 1946-6).
    5. Druckkompensierten Türschließer anfordern: Verlangen Sie vom Bauträger den Einbau eines Schließzylinders nach EN 1155 mit Nachweis der Einhaltung der Druckdifferenzgrenzen (bis 15 Pa).
    6. Alle Kommunikation protokollieren: Führen Sie ein Mängelprotokoll mit Datum, Uhrzeit, beteiligten Personen und getroffenen Vereinbarungen – inkl. E-Mails, Briefe und Gesprächsnotizen.
    Unterdruck
    Unterdruck bezeichnet einen Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum geringer ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann entstehen, wenn Luft aus dem Raum abgeführt wird, ohne dass ausreichend Luft nachströmen kann. Unterdruck kann zu Problemen wie schlecht schließenden Türen oder dem Ansaugen von Rauchgasen aus Kaminen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Luftdichtheit, Lüftung.
    Türschließer
    Ein Türschließer ist ein mechanisches oder hydraulisches Bauelement, das dafür sorgt, dass eine Tür nach dem Öffnen selbstständig wieder geschlossen wird. Türschließer werden häufig in öffentlichen Gebäuden, aber auch in Wohnhäusern eingesetzt, um Energie zu sparen und die Sicherheit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Obentürschließer, Bodentürschließer, Gleitschiene.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Altbauten zeichnen sich oft durch hohe Decken, Stuckverzierungen und massive Bauweise aus. Bei der Sanierung von Altbauten sind besondere Aspekte wie Denkmalschutz und Energieeffizienz zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Denkmalschutz.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel sowohl Bauherr als auch Verkäufer der Immobilie. Bauträger sind für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Qualität der Bauausführung verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Bauunternehmen.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Während der Gewährleistungsfrist hat der Käufer oder Bauherr Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Schadensersatz, Verjährung.
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Vereinheitlichung von Produkten und Verfahren und sollen die Qualität und Sicherheit gewährleisten. DIN-Normen sind nicht gesetzlich bindend, werden aber häufig in Verträgen oder Gesetzen referenziert.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen.
    Montagefehler
    Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauteil oder eine Anlage nicht fachgerecht eingebaut oder installiert wurde. Montagefehler können zu Funktionsstörungen, Schäden oder Sicherheitsrisiken führen. Für Montagefehler haftet in der Regel die ausführende Firma.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Baumangel, Sachverständiger.
    1. Was ist Unterdruck und wie entsteht er im Haus?
      Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann passieren, wenn luftdichte Fenster und Türen eingebaut sind und gleichzeitig Abluftanlagen (z.B. Dunstabzugshaube) oder Feuerstätten (z.B. Kamin) betrieben werden. Die Geräte saugen Luft ab, die nicht ausreichend nachströmen kann, wodurch ein Unterdruck entsteht.
    2. Wie kann ich feststellen, ob Unterdruck die Ursache für die nicht schließende Tür ist?
      Ein einfacher Test ist, ein Fenster im Raum zu öffnen. Wenn die Tür dann leichter schließt, deutet dies auf Unterdruck hin. Auch das Geräusch eines Luftzugs, wenn Sie die Tür öffnen, kann ein Hinweis sein.
    3. Wer ist für die Kosten der Reparatur verantwortlich, wenn die Tür aufgrund eines Baumangels nicht schließt?
      Wenn die nicht schließende Tür auf einen Baumangel zurückzuführen ist (z.B. fehlerhafte Montage oder verzogener Rahmen), ist in der Regel der Bauträger oder die ausführende Firma für die Kosten der Reparatur verantwortlich. Dies sollte im Rahmen der Gewährleistung geltend gemacht werden.
    4. Kann ein Türschließer das Problem mit der nicht schließenden Tür lösen?
      Ein Türschließer kann helfen, die Tür zuverlässiger zu schließen, besonders wenn Unterdruck oder ein leicht verzogener Rahmen die Ursache sind. Allerdings behebt er nicht die eigentliche Ursache des Problems. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren und zu beheben, bevor ein Türschließer installiert wird.
    5. Welche Normen sind bei der Montage von Eingangstüren zu beachten?
      Bei der Montage von Eingangstüren sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 18182 (Gipsplatten im Hochbau), DIN EN 1192 (Klassifizierung von Türen) und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.). Diese Normen regeln unter anderem die Dichtheit, Wärmedämmung und Schallschutz der Tür.
    6. Was kann ich tun, wenn der Bauträger sich weigert, die Kosten für die Reparatur zu übernehmen?
      Wenn der Bauträger sich weigert, die Kosten zu übernehmen, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen. Ein Anwalt kann prüfen, ob ein Baumangel vorliegt und ob Sie Anspruch auf Gewährleistung haben. Gegebenenfalls kann ein Gutachter hinzugezogen werden, um den Mangel zu dokumentieren.
    7. Wie kann ich Unterdruck im Haus vermeiden?
      Um Unterdruck zu vermeiden, ist es wichtig, für eine ausreichende Luftzufuhr zu sorgen. Dies kann durch den Einbau von Lüftungsanlagen oder durch regelmäßiges Lüften erreicht werden. Auch die Installation von Zuluftöffnungen in der Nähe von Feuerstätten kann helfen.
    8. Welche Arten von Türschließern gibt es und welcher ist für meine Tür geeignet?
      Es gibt verschiedene Arten von Türschließern, darunter Obentürschließer, Bodentürschließer und Türschließer mit Gleitschiene. Welcher Türschließer für Ihre Tür geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Gewicht der Tür, der Nutzungshäufigkeit und den baulichen Gegebenheiten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den richtigen Türschließer auszuwählen.
    • Zugluft im Altbau vermeiden
      Tipps und Tricks, um Zugluftquellen zu identifizieren und zu beseitigen.
    • Fenster abdichten im Altbau
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Schallschutz verbessern bei Wohnungstüren
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Wohnungstüren.
    • Einbruchschutz für Altbautüren
      Sicherheitsmaßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei alten Türen.
    • Richtig Lüften im Altbau
      Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung und zur Verbesserung des Raumklimas.
  2. Türschließer verstärken: Risiken & Alternativen im Altbau
    Don"t use force, take a larger Hammer ...
    Es gibt bestimmt auch stärker schließende Türschließer, aber dann gaht die Tür ggf auch schwerer auf ...
    Oder mal das versuchen
    Was wohl die Versicherung dazu sagt, wenn die Haustür nur zufällt und nicht abgeschlossen wird?
  3. Kostenübernahme: Stärkerer Türschließer durchsetzen!
    Anderen Türbauer fragen
    Wenn der es schafft einen stärkeren OTS zu finden und zu montieren und die Sache dann funktioniert, dann muss der Bauträger wohl zahlen, weil seine Ausrede dann nicht mehr zieht.
  4. Altbau: Unterdruck als Ursache für Türschließprobleme
    Das ist Physik
    Dieses Problem ist in der Branche bekannt. Wenn bei Räumen das Luftvolumen variabel ist, kann man die Obertürschließer entweder auf das kleinere oder das größere Luftvolumen justieren oder man baut einen Druckausgleich ein. Da es sich um einen Altbau handelt, hätte einer der Fachleute vor der Installation des Obertürschließers dieses Problem sehen müssen.
  5. Bauträger konfrontieren: Türschließproblem im Altbau
    Erstmal danke für die Antworten. Werden den ...
    Erstmal danke für die Antworten. Werden den Erstmal danke für die Antworten. Werden den Bauträger damit konfrontieren.
    Eingangstür schließt nicht im Altbau: Lösungen für Unterdruck & Türschließer
    💡 Kernaussagen: Das Problem schließender Eingangstüren im Altbau resultiert oft aus Unterdruck. Ein stärkerer Türschließer kann helfen, birgt aber Risiken. Fachleute hätten das Problem vorab erkennen müssen. Die Kostenübernahme durch den Bauträger ist möglich, wenn ein Planungsfehler vorliegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Türschließer verstärken: Risiken & Alternativen im Altbau kann ein zu starker Türschließer die Tür schwergängiger machen. Daher sollten Alternativen geprüft werden.
    🔧 Zusatzinfo: Im Altbau kann variierendes Luftvolumen das Problem verstärken. Ein Druckausgleich oder die Justierung des Türschließers auf das kleinere Luftvolumen können Abhilfe schaffen. Die Versicherung sollte bei Veränderungen an der Haustür konsultiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konfrontieren Sie den Bauträger mit dem Problem, wie in Bauträger konfrontieren: Türschließproblem im Altbau vorgeschlagen. Ziehen Sie einen anderen Türbauer hinzu, um einen stärkeren Türschließer zu finden und die Kostenübernahme durchzusetzen (siehe Kostenübernahme: Stärkerer Türschließer durchsetzen!). Prüfen Sie, ob Unterdruck die Ursache ist, wie im Beitrag Altbau: Unterdruck als Ursache für Türschließprobleme erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eingangstür, Altbau, Ursache, Lösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diele optisch höher gestalten: Tipps & Tricks für niedrige Räume im Altbau
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Codeschloss an Kunststofffassade montieren: Risiken, Befestigung & Kabel verlegen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Altbau: Vorbau demontieren für optimale Dämmung? Kosten & Regelwerk
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei Altbaufassade?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung auf 30er Poroton: Sinnvoll? Kosten, Einsparung & Risiken bei Rissen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Außenwand: Ursachen, Tiefe & Breite? ⚠ Statik-Risiko bei Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Vorbereitung für Vordachbefestigung: Lasten, Dämmstärke & Montage-Tipps?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten: Materialmix, Dämmstärke & Kosten für Backsteinmauerwerk?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eingangstür, Altbau, Ursache, Lösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eingangstür, Altbau, Ursache, Lösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eingangstür schließt nicht richtig im Altbau: Ursachen, Lösungen & Kostenübernahme?
Suche nach: Eingangstür schließt nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Eingangstür, Altbau, schließt nicht, Ursachen, Lösungen, Kostenübernahme, Unterdruck, Türschließer, Sanierung, Mangel
