Kratzer auf neuen Kunststofffenstern: Austausch, Preisnachlass oder üblich? Rechte & Möglichkeiten
❓ Fragestellung: Kratzer auf neuen Kunststofffenstern: Austausch, Preisnachlass oder üblich? Rechte & Möglichkeiten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Kratzer/Schmarren auf neuen Kunststofffenstern einen gesetzlichen Mangel darstellen und Gewährleistungsansprüche auslösen; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer zeitnahen, schriftlichen Rüge – mit konkreten Fristvorgaben (14 Tage bei Qwen, "unverzüglich" bei GoogleAI und DeepSeek); Alle drei fordern umfassende Dokumentation (Fotos, Protokoll) als zentrale Voraussetzung für die Durchsetzung von Ansprüchen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich binnen einer Woche nach Abnahme den Austausch aller mangelhaften Fenster – unter vollständiger Dokumentation – und lehnen Sie jede Form von Polier- oder Nachbesserungsversuchen ab.
Bei neuen Kunststofffenstern mit Kratzern ist entscheidend, ob diese aus einem Meter Entfernung sichtbar sind. Der Lieferant sollte zunächst die Möglichkeit erhalten, die Kratzer durch Schleifen und Polieren zu beseitigen. Erst wenn dies nicht erfolgreich ist, können Minderung oder Wandlung in Betracht gezogen werden. Die Gewährleistung greift bei Mängeln, die nicht üblich sind.
haben gerade neue Kunststofffenster bekommen. Fast jedes Fenster hat mal kleinere, mal größere Schmarren am Fensterflügel und am Fensterrahmen. Hat hier jemand Erfahrungswerte, bei welchen Mängeln ich auf Austausch bzw. Preisnachlass bestehen kann, oder sind solche Kratzer und Schmarren üblich und man muss damit leben? Danke.
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Rüge des Mangels innerhalb von 14 Tagen nach Abnahme – andernfalls Risiko des Verlusts der Gewährleistungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation aller Kratzer mit zeitstempelnden Fotos (vor und nach Montage, falls möglich) sowie Erstellung eines detaillierten Mängelprotokolls mit Unterschriften.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nachbesserungsversuche durch Polieren oder chemische Mittel – dies schädigt die UV-Schutzschicht und kann langfristig Feuchtigkeitseintrag, Verfärbung oder Materialversprödung auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Mangelursache (Herstellung, Transport oder Montage) ist entscheidend für die Beweislast – bei Übergabe liegt diese grundsätzlich beim Auftraggeber, daher unverzügliche Dokumentation zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie neue Kunststofffenster mit Kratzern erhalten haben. Es ist ärgerlich, wenn neue Produkte Mängel aufweisen.
    Grundsätzlich gilt: Sie haben bei Mängeln an neuen Fenstern Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer/Handwerker. Diese Ansprüche umfassen Nacherfüllung (also Reparatur oder Austausch), Minderung des Kaufpreises oder, unter bestimmten Voraussetzungen, Rücktritt vom Kaufvertrag.
    Ob Sie auf einen Austausch oder einen Preisnachlass bestehen können, hängt von der Art und dem Umfang der Kratzer ab. Kleine, kaum sichtbare Kratzer, die die Funktion des Fensters nicht beeinträchtigen, sind möglicherweise hinzunehmen. Größere, auffällige Kratzer oder Beschädigungen, die die Optik erheblich beeinträchtigen, stellen eher einen Mangel dar, der zum Austausch berechtigt.
    Ich empfehle Ihnen, die Kratzer zu dokumentieren (Fotos) und den Mangel unverzüglich beim Verkäufer/Handwerker zu melden. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme und ggf. eine Nachbesserung oder einen Austausch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen beraten, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen und Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Kratzer und Schmarren auf neu eingebauten Kunststofffenstern. Aus fachlicher Sicht handelt es sich hierbei um einen klassischen Mangel im Sinne des Werkvertragsrechts, da die Fenster nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweisen. Neue Fenster müssen grundsätzlich frei von optischen Beeinträchtigungen sein, die über eine absolut minimale Gebrauchsspur hinausgehen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass Kratzer und Schmarren nicht üblich sind, ist korrekt. Bei Neufenstern ist eine makellose Oberfläche zu erwarten. Kleinste, nur bei genauem Hinsehen erkennbare Kratzer können als absolut geringfügig toleriert werden, jedoch nicht die beschriebenen "kleineren und größeren Schmarren" an fast jedem Fenster.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Herstellungsmängeln (z.B. Kratzer aus der Produktion) und Transportschäden oder Montageschäden. In jedem Fall liegt die Beweislast für die Mangelfreiheit bei Übergabe zunächst beim Auftraggeber. Es ist daher dringend zu empfehlen, ein detailliertes Mängelprotokoll mit Fotos zu erstellen und dem Fensterbauer unverzüglich, am besten schriftlich per Einschreiben, zu melden.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fensterbauer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung, also zur Beseitigung der Mängel. Bei Kunststofffenstern ist ein Austausch der betroffenen Flügel oder Rahmen oft die einzige Möglichkeit, da Kratzer in der Regel nicht fachgerecht repariert werden können, ohne dass der Glanzgrad oder die Struktur leidet. Bestehen Sie auf Austausch, nicht auf eine Nachbesserung durch Polieren, da dies die Oberfläche dauerhaft schädigen kann. Sollte der Handwerker die Nacherfüllung verweigern, können Sie einen Preisnachlass fordern oder vom Vertrag zurücktreten. Holen Sie im Zweifel rechtlichen Rat bei einem Fachanwalt für Bau- oder Mietrecht ein.
    Bei neu gelieferten Kunststofffenstern ist eine makellose Oberfläche grundsätzlich vertraglich und gesetzlich vorausgesetzt – insbesondere im Rahmen der Gewährleistung nach § 433 BGBAbk.. Sichtbare Kratzer, Schrammen oder sonstige Oberflächenschäden am Fensterflügel oder -rahmen stellen Mängel dar, sofern sie bereits bei Übergabe erkennbar waren und nicht durch ordnungsgemäße Handhabung nach der Montage entstanden sind.
    🔴 Gefahr: Oberflächenschäden können langfristig zu Feuchtigkeitsaufnahme, Verfärbung oder Beschädigung der UV-Schutzschicht führen – besonders bei tieferen Kratzern, die die Deckschicht durchstoßen. Dies beeinträchtigt nicht nur die Optik, sondern auch die Dauerhaftigkeit und Wertbeständigkeit der Fenster.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass solche Schäden "üblich" seien, ist rechtlich unzutreffend: Hersteller und Installateure sind verpflichtet, fehlerfreie Ware zu liefern und fachgerecht zu montieren – sichtbare Defekte vor Abnahme begründen unmittelbar einen Mangelanspruch.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dokumentation: Fotografien mit Zeitstempel, schriftliche Rüge innerhalb einer angemessenen Frist (idealerweise binnen einer Woche nach Abnahme) sowie die genaue Beschreibung der Schadensstellen sind zwingend erforderlich, um Ansprüche durchzusetzen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass nur "große" Schäden relevant seien – bereits kleinere, aber sichtbare Kratzer im sichtbaren Bereich (z. B. im Fensterflügel bei geöffnetem Zustand) können die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen und damit einen Mangel darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach Abnahme die Nachbesserung (Austausch der betroffenen Fenster) gemäß § 439 BGB; bei Weigerung oder unzureichender Reaktion beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen für eine fachliche Mängelbegutachtung und rechtliche Absicherung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Kratzer/Schmarren auf neuen Kunststofffenstern einen gesetzlichen Mangel darstellen und Gewährleistungsansprüche auslösen.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer zeitnahen, schriftlichen Rüge – mit konkreten Fristvorgaben (14 Tage bei Qwen, "unverzüglich" bei GoogleAI und DeepSeek).
    • Alle drei fordern umfassende Dokumentation (Fotos, Protokoll) als zentrale Voraussetzung für die Durchsetzung von Ansprüchen.
    • GoogleAI vertritt eine moderate Sicht: "kleine, kaum sichtbare Kratzer" seien möglicherweise hinzunehmen; DeepSeek und Qwen lehnen jede Toleranz ab – auch kleinere, aber sichtbare Schäden stellen einen Mangel dar (Qwen: "bereits kleinere, aber sichtbare Kratzer im sichtbaren Bereich").
    • GoogleAI erwähnt Minderung oder Rücktritt nur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Ausschlusskriterien für Nachbesserung (Polieren ist unzulässig) und betonen den Austausch als einzige fachgerechte Nacherfüllung.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung Herstellung vs. Transport vs. Montage und betont die Beweislastverteilung bei Übergabe.
    • Qwen ergänzt das langfristige Risiko: Kratzer können die UV-Schutzschicht durchstoßen und zu Feuchtigkeitsaufnahme, Verfärbung und Materialschwächung führen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI relativiert die Relevanz kleiner Kratzer; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Es ist falsch anzunehmen, dass nur ‚große‘ Schäden relevant seien" – Vorsichtsprinzip wird hier von Qwen und DeepSeek eindeutig stärker vertreten.
    👉 Empfehlung: Die strengere und präzisere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Jeder sichtbare Kratzer ist dokumentationspflichtig und begründet einen Mangelanspruch; Polieren ist unzulässig; Austausch ist die einzige sachgerechte Nacherfüllung.
    Mangeldefinition Sichtbare Kratzer/Schmarren auf neuen Kunststofffenstern sind gesetzliche Mängel – auch bei geringer Größe, sofern sie im sichtbaren Bereich erkennbar sind.
    Dokumentationspflicht Zwingende Erfordernis: zeitstempelnde Fotos, schriftliches Mängelprotokoll mit genauer Lokalisation – unverzüglich nach Abnahme.
    Nacherfüllung Austausch der betroffenen Fensterflügel/Rahmen ist die einzige sach- und fachgerechte Nacherfüllung; Polieren ist unzulässig und schädlich.
    Fristen ⚠️ Schriftliche Rüge innerhalb von 14 Tagen (Qwen) oder "unverzüglich" (GoogleAI, DeepSeek) – Konsens: spätestens binnen einer Woche zur Absicherung.
    Langfristige Risiken ⚠️ Qwen weist auf UV-Schicht-Durchstoßung, Feuchtigkeitsaufnahme und Materialversprödung hin – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht, aber die Aussage ist plausibel und mit Materialkunde vereinbar.
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete oder unvollständige Rüge Kein Austausch, kein Preisnachlass, volle Kostenübernahme für Eigenreparaturen
    🔴 Risiko Unterlassen der Dokumentation vor Abnahme oder Montage Unmöglichkeit, Mangelursache zu beweisen – Beweislastverschiebung zum Nachteil des Auftraggebers
    🔴 Risiko Polieren oder chemische "Beseitigung" der Kratzer durch Dritte Dauerhafte Schädigung der UV-Schutzschicht, erhöhte Materialversprödung, Feuchtigkeitseintrag, Farbveränderung
    🔴 Risiko Nachträgliche Montageschäden durch ungeeignete Werkzeuge oder Hilfsmittel Zusätzliche Beschädigungen, die den ursprünglichen Mangel verdecken oder komplizieren
    🔴 Risiko Keine Klärung der Mangelursache (Herstellung vs. Montage) Rechtsstreit über Verantwortlichkeit, unnötige Kosten für Gutachten und Anwaltskosten
    ✅ Chance Schriftliche Rüge mit detailliertem Protokoll innerhalb von 7 Tagen Schnelle, außergerichtliche Durchsetzung des Austauschanspruchs – ohne Kostenrisiko
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen Stark gestärkte Verhandlungsposition, Grundlage für gerichtliche Durchsetzung bei Weigerung
    ✅ Chance Nutzung der Mängel als Verhandlungsgrundlage für zusätzliche Leistungen Möglichkeit, Montagekorrekturen, Dichtungsoptimierung oder zusätzliche Wartung zu vereinbaren
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit dem Fensterbauer Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit für zukünftige Projekte (z. B. Fensterersatz, Sonnenschutz)
    ✅ Chance Nutzung der Dokumentation als Referenz für zukünftige Bauleistungen Standardisierung der Abnahmeprozesse, Vermeidung ähnlicher Mängel bei nachfolgenden Projekten
    1. Sofortige Rüge einreichen: Verfassen Sie innerhalb von 7 Tagen nach Abnahme ein schriftliches, per Einschreiben versandtes Mängel-Schreiben mit genauer Beschreibung aller Kratzerstellen und Bezug auf § 439 BGB – fordern Sie ausdrücklich den Austausch der betroffenen Fensterflügel.
    2. Dokumentation vervollständigen: Machen Sie zeitstempelnde Fotos aller Kratzer – sowohl von außen als auch von innen, im geöffneten und geschlossenen Zustand – und erstellen Sie ein Mängelprotokoll mit Datum, Ort, Fenster-Nummer und Unterschriften (ggf. Zeugen).
    3. Keine Nachbesserung zulassen: Weisen Sie den Fensterbauer schriftlich darauf hin, dass Polieren, Schleifen oder Beschichten der Kratzer als unzulässige Nacherfüllung abgelehnt wird – dies widerspricht der fachlichen Zulässigkeit und schädigt die Fenster dauerhaft.
    4. Sachverständigen beauftragen: Sollte der Fensterbauer innerhalb von 14 Tagen nicht reagieren oder eine unzureichende Lösung anbieten, beauftragen Sie sofort einen unabhängigen Bausachverständigen für eine Mängelbegutachtung nach DINAbk. 18385.
    5. Fristen im Blick behalten: Notieren Sie sich die Verjährungsfrist von 5 Jahren für Bauwerke (§ 634a BGB) und verfolgen Sie alle Fristen für Rüge, Fristsetzung und Klageerhebung – bei komplexen Fällen rechtlichen Rat einholen.
    6. Hersteller kontaktieren: Reichen Sie Kopien des Mängelprotokolls und der Fotos direkt beim Fensterhersteller ein – viele bieten aufgrund von Qualitätskontrollen einen direkten Austausch an, insbesondere bei Serienmängeln.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nacherfüllung.
    Sachmangel
    Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Ware bei Übergabe nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für den gewöhnlichen Gebrauch eignet. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelrüge, Nacherfüllung.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, bei Vorliegen eines Mangels vom Verkäufer die Beseitigung des Mangels (Reparatur) oder die Lieferung einer mangelfreien Ware (Austausch) zu verlangen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Minderung.
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Käufers, bei Vorliegen eines Mangels den Kaufpreis herabzusetzen. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Wert des Mangels. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nacherfüllung.
    Kaufvertrag
    Ein Kaufvertrag ist ein Vertrag, durch den sich der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine Sache zu übergeben und das Eigentum daran zu verschaffen, und der Käufer sich verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rücktritt.
    Fensterflügel
    Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist in der Regel mit Glas versehen und wird durch Scharniere mit dem Fensterrahmen verbunden. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Beschläge.
    Fensterrahmen
    Der feststehende Teil eines Fensters, der die Öffnung in der Wand umschließt. Er dient als Träger für den Fensterflügel und die Verglasung. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Beschläge.
    1. Welche Arten von Kratzern an Kunststofffenstern sind akzeptabel?
      Kleine, kaum sichtbare Kratzer, die die Funktion oder Optik des Fensters nicht wesentlich beeinträchtigen, können unter Umständen als akzeptabel gelten. Dies hängt jedoch von den Umständen des Einzelfalls und der individuellen Wahrnehmung ab.
    2. Wie dokumentiere ich Kratzer an meinen neuen Fenstern richtig?
      Machen Sie detaillierte Fotos der Kratzer bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Notieren Sie die genaue Position und Größe der Kratzer. Bewahren Sie alle Rechnungen und Lieferscheine auf.
    3. Welche Rechte habe ich bei Mängeln an neuen Fenstern?
      Sie haben Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer/Handwerker. Diese umfassen Nacherfüllung (Reparatur oder Austausch), Minderung des Kaufpreises oder, unter bestimmten Voraussetzungen, Rücktritt vom Kaufvertrag.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die Gewährleistung hinausgeht.
    5. Wie lange habe ich Zeit, Mängel an meinen Fenstern zu melden?
      Sie müssen Mängel unverzüglich nach Entdeckung beim Verkäufer/Handwerker melden. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre ab Übergabe der Ware.
    6. Was kann ich tun, wenn der Verkäufer/Handwerker sich weigert, den Mangel zu beheben?
      Setzen Sie dem Verkäufer/Handwerker eine angemessene Frist zur Nacherfüllung. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie einen anderen Handwerker mit der Reparatur beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Verkäufer/Handwerker in Rechnung stellen. Sie können auch rechtliche Schritte einleiten.
    7. Kann ich bei Kratzern an den Fenstern vom Kaufvertrag zurücktreten?
      Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist nur möglich, wenn der Mangel erheblich ist und eine Nacherfüllung nicht möglich oder zumutbar ist.
    8. Brauche ich einen Anwalt, um meine Ansprüche durchzusetzen?
      Ob Sie einen Anwalt benötigen, hängt von der Komplexität des Falls ab. Bei größeren Mängeln oder Streitigkeiten mit dem Verkäufer/Handwerker ist es ratsam, einen Anwalt zu konsultieren.
    • Fenster richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Kunststofffenstern.
    • Fenster abdichten
      Wie Sie undichte Fenster erkennen und richtig abdichten.
    • Fenster einstellen
      Anleitung zum Einstellen von Fensterbeschlägen für optimale Funktion.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
  2. Kratzer Kunststofffenster: Schleifen/Polieren vs. Minderung
    Kommt drauf an! 🙂
    zunächst stellt sich die Frage, ob Sie die Kratzer bei einem Abstand von einem Meter zum Fenster noch sehen. Wenn ja, dann muss der Lieferant die Möglichkeit bekommen, die Kratzer heraus zu schleifen. Bei weißen Kunststoff-Profilen ist dies in der Regel sehr leicht möglich.
    Erst wenn mit Schleifen und Polieren nichts mehr auszurichten ist, dann kann man über Minderung oder Wandlung sprechen.
    Jürgen Sieber
    Kratzer auf Kunststofffenstern: Austausch oder Preisnachlass?
    💡 Kernaussagen: Bei neuen Kunststofffenstern mit Kratzern ist entscheidend, ob diese aus einem Meter Entfernung sichtbar sind. Der Lieferant sollte zunächst die Möglichkeit erhalten, die Kratzer durch Schleifen und Polieren zu beseitigen. Erst wenn dies nicht erfolgreich ist, können Minderung oder Wandlung in Betracht gezogen werden. Die Gewährleistung greift bei Mängeln, die nicht üblich sind.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Kratzer Kunststofffenster: Schleifen/Polieren vs. Minderung. Hier wird der Ablauf zur Mängelbeseitigung detailliert beschrieben. Prüfen Sie die Fensterrahmen und Fensterflügel genau auf Schmarren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Ausschleifen von Kratzern bei weißen Kunststoffprofilen ist oft eine effektive Lösung. Dokumentieren Sie die Mängel sorgfältig, um Ihre Ansprüche auf Gewährleistung oder Preisnachlass bei den Kunststofffenstern geltend zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterbauer und melden Sie die Kratzer umgehend. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Beseitigung der Mängel oder fordern Sie gegebenenfalls einen Preisnachlass. Prüfen Sie, ob die Kratzer die Funktion der Fenster beeinträchtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Kratzer, Schmarren, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerverzinkung rostet: Ursachen, Erkennung & Schutzmaßnahmen für Stahlgeländer?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsmörtel von Fensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks für Kunststofffenster
  5. BAU-Forum - Dach - Doppelstegplatten Reparatur: Risse beheben oder Austausch? Kosten & Methoden
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Blanco Milagro Marmor als Fensterbank: Infos, Eignung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Anthrazitfarbene Kunststofffenster: Nachteile, Risiken & Erfahrungen mit dunklen PVC-Fenstern?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Macken an Fenstern und Rahmen: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Reparatur nach Einbruch: Kosten, Möglichkeiten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zerkratzte Fenster nach Wohnungsabnahme: Wer haftet für die Kratzer im Glas?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Kratzer, Schmarren, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Kratzer, Schmarren, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kratzer auf neuen Kunststofffenstern: Austausch, Preisnachlass oder üblich? Rechte & Möglichkeiten
Suche nach: Kratzer auf Kunststofffenstern: Austausch?
Suche nach: Kunststofffenster, Kratzer, Schmarren, Mängel, Austausch, Preisnachlass, Gewährleistung, Fensterflügel, Fensterrahmen
