Garagentor Garantie: Gilt Baugewerbe-Regelung? Rost nach 2 Jahren – Rechte & Ansprüche
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die 5-jährige Gewährleistungsfrist des Baugewerbes für ein Garagentor gilt, insbesondere bei Rostschäden. Entscheidend ist, ob die Lieferung und Montage des Garagentores im Vertrag enthalten sind. Bei reiner Lieferung könnte die Durchsetzung der längeren Frist schwieriger sein. Es wird auf die entsprechende BGB-Regelung verwiesen.
fällt der Kauf und Einbau eines Garagentores unter das Baugewerbe?
Die Frage zielt auf die Garantiezeit ab. Seit dem 1.1.2002 ist die Garantie auf 2 Jahre für Normale Güter und im Baugewerbe auf 5 Jahre ausgeweitet. Ich habe Probleme mit Rost an einem 2,5 Jahre alten Pfullendorfer Garagentor. Es wurde schon einige male nachgebessert aber das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend und ich will nun die Notbremse ziehen.
MfG Ulrich
    GoogleAI-Analyse: Garagentor Garantie: Baugewerbe? Rost?
    Ich prüfe, ob der Einbau eines Garagentores unter die Baugewerbe-Regelungen fällt, da dies die Garantiezeit beeinflusst. Seit 2002 beträgt die Garantie für normale Güter 2 Jahre, im Baugewerbe jedoch 5 Jahre.
    Da es sich um Rost an einem 2,5 Jahre alten Garagentor handelt, ist es entscheidend zu klären, ob der Einbau als Werkleistung im Sinne des BGBAbk. anzusehen ist. Wenn das Garagentor individuell angefertigt und eingebaut wurde, könnte die 5-jährige Gewährleistungsfrist greifen. Andernfalls gilt die reguläre zweijährige Gewährleistung, die bereits abgelaufen ist.
    Ich empfehle, die ursprünglichen Vertragsunterlagen zu prüfen, um festzustellen, ob der Einbau als Teil einer umfassenderen Bauleistung vereinbart wurde. Zudem sollte man sich an einen Anwalt für Baurecht oder die Verbraucherzentrale wenden, um die individuellen Ansprüche prüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht oder die Verbraucherzentrale, um Ihre Gewährleistungsansprüche prüfen zu lassen und gegebenenfalls durchzusetzen.
    Garantie
    Eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für bestimmte Mängel oder Schäden innerhalb eines bestimmten Zeitraums einzustehen. Die Garantiebedingungen sind in der Garantieerklärung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Produkthaftung, Kulanz
    Gewährleistung
    Eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nacherfüllung
    Baugewerbe
    Ein Wirtschaftszweig, der sich mit der Planung, Errichtung, Instandhaltung und dem Abbruch von Bauwerken befasst. Im Baugewerbe gelten oft spezielle Regelungen, z.B. längere Gewährleistungsfristen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkleistung, Architekt
    Werkleistung
    Eine Leistung, bei der ein Unternehmer ein Werk (z.B. ein Garagentor mit Einbau) herstellt oder verändert und dem Besteller übergibt. Im Gegensatz zum Kaufvertrag schuldet der Unternehmer nicht nur die Lieferung einer Sache, sondern auch die Herstellung oder Veränderung.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werklieferungsvertrag, Bauleistung
    Rost
    Ein Korrosionsprodukt, das durch die Reaktion von Eisen oder Stahl mit Sauerstoff und Wasser entsteht. Rost kann die Stabilität und Funktion von Bauteilen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Metall
    Sachmangel
    Ein Fehler oder Defekt an einer Sache, der ihre Tauglichkeit für den gewöhnlichen Gebrauch beeinträchtigt. Ein Sachmangel kann einen Gewährleistungsanspruch auslösen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Fehler, Defekt
    BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
    Das zentrale Gesetzeswerk des deutschen Zivilrechts. Das BGB regelt unter anderem Kaufverträge, Werkverträge und Gewährleistungsansprüche.
    Verwandte Begriffe: Zivilrecht, Vertragsrecht, Schuldrecht
    1. Fällt der Einbau eines Garagentores unter die Baugewerbe-Regelung?
      Das hängt davon ab, ob der Einbau als Werkleistung im Sinne des BGB anzusehen ist. Wenn das Garagentor individuell angefertigt und eingebaut wurde, könnte die 5-jährige Gewährleistungsfrist greifen. Andernfalls gilt die reguläre zweijährige Gewährleistung.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht.
    3. Was kann ich tun, wenn mein Garagentor nach 2,5 Jahren Rost aufweist?
      Prüfen Sie, ob der Einbau des Garagentores unter die Baugewerbe-Regelung fällt und somit eine 5-jährige Gewährleistungsfrist gilt. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht oder die Verbraucherzentrale, um Ihre Ansprüche prüfen zu lassen.
    4. Welche Unterlagen sollte ich für die Prüfung meiner Gewährleistungsansprüche bereithalten?
      Sie sollten die ursprünglichen Vertragsunterlagen, die Rechnung für das Garagentor und den Einbau sowie Fotos oder andere Nachweise des Rostschadens bereithalten.
    5. Was bedeutet Werkleistung im Sinne des BGB?
      Eine Werkleistung ist eine Leistung, bei der ein Unternehmer ein Werk (z.B. ein Garagentor mit Einbau) herstellt oder verändert und dem Besteller übergibt. Im Gegensatz zum Kaufvertrag schuldet der Unternehmer nicht nur die Lieferung einer Sache, sondern auch die Herstellung oder Veränderung.
    6. Kann ich auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist Ansprüche geltend machen?
      In bestimmten Fällen, z.B. bei arglistiger Täuschung des Verkäufers, können auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist noch Ansprüche geltend gemacht werden. Dies ist jedoch von den Umständen des Einzelfalls abhängig.
    7. Was ist eine Notbremse bei einem Garagentor und wie wirkt sie sich auf die Garantie aus?
      Eine Notbremse ist eine Sicherheitsvorrichtung, die das Garagentor bei einem Defekt oder Hindernis stoppt. Ein Defekt der Notbremse selbst könnte unter die Garantie fallen, aber es ist wichtig, die Garantiebedingungen des Herstellers zu prüfen.
    8. Welche Rolle spielt der Hersteller (Pfullendorfer) bei der Garantieabwicklung?
      Der Hersteller kann eine eigene Garantie auf das Garagentor geben, die unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung des Händlers gilt. Die Garantiebedingungen des Herstellers sind in den Garantieunterlagen festgelegt.
    • Garagentor Wartung
      Regelmäßige Pflege und Inspektion zur Verlängerung der Lebensdauer.
    • Garagentor Reparatur
      Behebung von Schäden und Defekten am Garagentor.
    • Garagentor Austausch
      Ersetzen eines alten oder defekten Garagentores durch ein neues.
    • Garagentor Antrieb
      Funktionsweise und Wartung von Garagentorantrieben.
    • Garagentor Sicherheit
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Garagentoren.
  2. Garantie Garagentor: 5-Jahresfrist bei Montage inklusive!
    denke 5 Jahresfrist gilt
    sofern im Vertrag Lieferung und Montage enthalten ist, würde ich sofort sagen, dass die 5-jährige Verjährungsfrist gilt. Bei nur Lieferung kann man dies natürlich auch "raus lesen", ob dies aber so ist?
    Im BGBAbk. (neue Fassung) heißt es:
    "§ 438 Verjährung der Mängelansprüche
    (1) Die ... Ansprüche verjähren
    1 ...
    2. in fünf Jahren
    a) bei einem Bauwerk und
    b) bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, und
    3. im Übrigen in zwei Jahren.
    Durch die Nachbesserungsversuche dürften aber auch die zwei Jahre noch nicht rum sein. Einfach mal bei RA nachfragen.
    Keine Rechtsberatung 😉
    Garagentor Garantie: Baugewerbe-Regelung bei Rostschäden?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die 5-jährige Gewährleistungsfrist des Baugewerbes für ein Garagentor gilt, insbesondere bei Rostschäden. Entscheidend ist, ob die Lieferung und Montage des Garagentores im Vertrag enthalten sind. Bei reiner Lieferung könnte die Durchsetzung der längeren Frist schwieriger sein. Es wird auf die entsprechende BGBAbk.-Regelung verwiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die 5-jährige Verjährungsfrist nur greift, wenn Lieferung und Montage im Vertrag enthalten sind, wie im Beitrag Garantie Garagentor: 5-Jahresfrist bei Montage inklusive! erläutert wird. Eine reine Lieferung könnte die Ansprüche auf die übliche Gewährleistungsfrist beschränken.
    ✅ Zusatzinfo: Die aktuelle Fassung des BGB § 438 regelt die Verjährung von Mängelansprüchen. Bei Bauwerken und Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet werden und dessen Mangelhaftigkeit verursachen, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Kaufvertrag des Pfullendorfer Garagentores genau. Achten Sie darauf, ob Lieferung und Montage als Einheit vereinbart wurden. Bei Unsicherheiten bezüglich Ihrer Rechte und Ansprüche im Zusammenhang mit Rostschäden sollten Sie eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Garantie, Baugewerbe, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Seitensectionaltor vs. Sektionaltor: Vorteile, Nachteile & Erfahrungen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Risse nach Hausbau: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachabdichtung extensives Gründach: Kosten, Materialien & Aufbau im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sektionaltor erhöhen: Montage unter Garagendecke möglich? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentür kaufen: Passt Tür ins Türloch? Maße, Bodenschwelle & Einbau prüfen!
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12268: Garagentor Garantie: Gilt Baugewerbe-Regelung? Rost nach 2 Jahren – Rechte & Ansprüche
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor Führungsschiene rostet: Ursachen, Schutz & Gewährleistung bei Hörmann?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor 5m: Einwandig oder doppelwandig? Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Garantie, Baugewerbe, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Garantie, Baugewerbe, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentor Garantie: Gilt Baugewerbe-Regelung? Rost nach 2 Jahren – Rechte & Ansprüche
Suche nach: Garagentor Garantie: Baugewerbe? Rost?
Suche nach: Garagentor, Garantie, Baugewerbe, Rost, Rostschaden, Gewährleistung, Pfullendorfer, Notbremse, Ulrich
