Pilkington Aktiv Glas: Langzeiterfahrungen zu Reinigung, Preis & Einbau?
nachdem es vor 2-3 Jahren eine Reihe von Threads zu Pilkington Aktiv gab, würde es mich interessieren, ob jemand im Forum in der Zwischenzeit Erfahrungen damit gesammelt hat.
Wie sieht es aus mit:
  • dem Reinigungseffekt?
  • den m²-Mehrpreisen?
  • dem Mehraufwand bei der Verarbeitung (Einbau)?
  • der Anfälligkeit gegen Beschädigungen der Titanschicht?
Oder gibt es das ganze schon gar nicht mehr?
Danke im Voraus!
Sebastian G.
  • Sebastian G.
    Ich beurteile Pilkington Aktiv Glas als eine interessante Option für Hausbesitzer, die den Reinigungsaufwand reduzieren möchten. Es handelt sich um ein selbstreinigendes Glas, das mit einer speziellen Titanschicht versehen ist.
    Reinigungseffekt: Die Erfahrungen sind unterschiedlich. Einige Nutzer berichten von einer deutlichen Reduzierung des Reinigungsaufwands, während andere keine signifikanten Unterschiede feststellen konnten. Der Effekt hängt stark von den Umgebungsbedingungen (z.B. Verschmutzungsgrad, Sonneneinstrahlung) ab.
    m²-Mehrpreise: Pilkington Aktiv Glas ist teurer als herkömmliches Glas. Die Mehrkosten variieren je nach Glaser und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    Mehraufwand bei der Verarbeitung (Einbau): Der Einbau von Pilkington Aktiv Glas ist in der Regel nicht aufwendiger als bei herkömmlichem Glas. Es sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Beschädigungen der Titanschicht zu vermeiden.
    Anfälligkeit Beschädigungen Titanschicht: Die Titanschicht kann empfindlich auf aggressive Reinigungsmittel oder mechanische Einwirkungen reagieren. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur Reinigung zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Pilkington Aktiv Glas sorgfältig ab und holen Sie mehrere Angebote ein. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und Reinigung.
    Pilkington Aktiv
    Pilkington Aktiv ist ein selbstreinigendes Glas, das mit einer speziellen Titanschicht versehen ist. Diese Schicht reagiert mit UV-Licht und zersetzt organische Verschmutzungen. Regen spült die gelösten Verschmutzungen ab.
    Verwandte Begriffe: Selbstreinigendes Glas, Titandioxid, Photokatalyse
    Titanschicht
    Die Titanschicht ist eine dünne Beschichtung aus Titandioxid (TiO2), die auf das Glas aufgebracht wird. Sie ist für die selbstreinigende Wirkung von Pilkington Aktiv Glas verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Titandioxid, Beschichtung, Photokatalyse
    Photokatalyse
    Photokatalyse ist ein chemischer Prozess, bei dem eine Substanz (in diesem Fall Titandioxid) durch Lichteinwirkung eine chemische Reaktion beschleunigt. Bei Pilkington Aktiv Glas wird die Zersetzung organischer Verschmutzungen durch UV-Licht beschleunigt.
    Verwandte Begriffe: Katalyse, UV-Licht, Titandioxid
    Selbstreinigendes Glas ist Glas, das mit einer speziellen Beschichtung versehen ist, die es ermöglicht, Verschmutzungen durch Lichteinwirkung und Regenwasser zu entfernen. Es reduziert den Reinigungsaufwand und sorgt für eine bessere Sicht.
    Verwandte Begriffe: Pilkington Aktiv, Titandioxid, Photokatalyse
    UV-Licht
    Ultraviolettes Licht (UV-Licht) ist ein Teil des elektromagnetischen Spektrums, das für das menschliche Auge unsichtbar ist. Es spielt eine wichtige Rolle bei der photokatalytischen Reaktion der Titanschicht in selbstreinigendem Glas.
    Verwandte Begriffe: Elektromagnetisches Spektrum, Sonnenlicht, Photokatalyse
    Reinigungseffekt
    Der Reinigungseffekt beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Verschmutzungen selbstständig oder durch einfache Maßnahmen (z.B. Regen) zu entfernen. Bei selbstreinigendem Glas wird der Reinigungseffekt durch die photokatalytische Reaktion und das Abspülen der Verschmutzungen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Selbstreinigung, Photokatalyse, Oberflächenspannung
    Mehrpreis
    Der Mehrpreis bezeichnet die zusätzlichen Kosten, die im Vergleich zu einer Standardausführung oder einem herkömmlichen Produkt anfallen. Bei Pilkington Aktiv Glas bezieht sich der Mehrpreis auf die höheren Anschaffungskosten im Vergleich zu normalem Fensterglas.
    Verwandte Begriffe: Anschaffungskosten, Investition, Wirtschaftlichkeit
    1. Was ist Pilkington Aktiv Glas?
      Pilkington Aktiv Glas ist ein selbstreinigendes Glas, das mit einer speziellen Titanschicht beschichtet ist. Diese Schicht reagiert mit UV-Licht und zersetzt organische Verschmutzungen. Regen spült die gelösten Verschmutzungen ab, wodurch das Glas sauberer bleibt.
    2. Wie funktioniert die Selbstreinigung bei Pilkington Aktiv Glas?
      Die Selbstreinigung erfolgt in zwei Schritten: Zuerst zersetzt die Titanschicht organische Verschmutzungen durch eine photokatalytische Reaktion mit UV-Licht. Anschließend spült Regen oder Wasser die gelösten Verschmutzungen von der Glasoberfläche ab.
    3. Welche Vorteile bietet Pilkington Aktiv Glas?
      Die Hauptvorteile sind die Reduzierung des Reinigungsaufwands, eine bessere Sicht durch weniger Verschmutzungen und eine längere Lebensdauer des Glases. Es kann auch dazu beitragen, den Einsatz von Reinigungsmitteln zu reduzieren.
    4. Gibt es Nachteile bei der Verwendung von Pilkington Aktiv Glas?
      Mögliche Nachteile sind der höhere Preis im Vergleich zu herkömmlichem Glas, die Abhängigkeit von UV-Licht für die Selbstreinigung und die Empfindlichkeit der Titanschicht gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln.
    5. Wie reinige ich Pilkington Aktiv Glas richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung am besten nur klares Wasser oder milde Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel oder harte Schwämme, da diese die Titanschicht beschädigen können.
    6. Ist Pilkington Aktiv Glas für alle Fenster geeignet?
      Pilkington Aktiv Glas ist für die meisten Fenster geeignet, insbesondere für schwer zugängliche Fenster oder Fenster, die stark der Witterung ausgesetzt sind. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen des Herstellers zu beachten.
    7. Wie lange hält die Selbstreinigungswirkung von Pilkington Aktiv Glas?
      Die Selbstreinigungswirkung der Titanschicht hält in der Regel viele Jahre, kann aber durch Umwelteinflüsse oder unsachgemäße Reinigung beeinträchtigt werden.
    8. Was kostet Pilkington Aktiv Glas im Vergleich zu normalem Glas?
      Pilkington Aktiv Glas ist in der Anschaffung teurer als normales Glas. Die genauen Mehrkosten hängen von der Größe der Fensterfläche, dem Glaser und der Region ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
    • Fenster richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Fenstern, um Streifen und Schlieren zu vermeiden.
    • Isolierglas: Aufbau und Funktion
      Erklärung der Funktionsweise von Isolierglas und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Sonnenschutzglas: Arten und Vorteile
      Überblick über verschiedene Arten von Sonnenschutzglas und deren Vorteile für den sommerlichen Wärmeschutz.
    • Einbruchschutzglas: Sicherheit für Ihr Zuhause
      Informationen über einbruchhemmendes Glas und seine Bedeutung für die Sicherheit von Wohngebäuden.
    • Glasbruch: Ursachen und Reparatur
      Erklärung der häufigsten Ursachen für Glasbruch und Tipps zur Reparatur oder zum Austausch von beschädigtem Glas.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pilkington, Selbstreinigendes". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12257: Pilkington Aktiv Glas: Langzeiterfahrungen zu Reinigung, Preis & Einbau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterglas mit Lotus-Effekt: Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken der Beschichtung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Selbstreinigendes Fensterglas: Kosten, Erfahrungen & Vergleich für Neubau?
  4. BAU-Forum - Wintergarten - Pilkington selbstreinigendes Glas: Anfälligkeit für Silikon & Reiniger – Was tun?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hydrotect Fliesen: Gefahren durch Nanotechnologie? Risiken & Alternativen für Ihr Zuhause
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Haus Kaehler Grundriss-Überarbeitung: Architekten-Entwurf zur Diskussion stellen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rußpartikel von Hackschnitzelheizung: Fenster effektiv schützen – Filter, Reinigung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmeschutzglas: Transmissionsspektren, Reflektivität & Unterschiede erklärt
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - F90 Fenster mit Blasenbildung: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sonnenschutzglas Vergleich: Antelio Silber vs. UniSun SKN 165 – Eigenschaften & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pilkington, Selbstreinigendes" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pilkington, Selbstreinigendes" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pilkington, Selbstreinigendes" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pilkington, Selbstreinigendes" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pilkington Aktiv Glas: Langzeiterfahrungen zu Reinigung, Preis & Einbau?
Suche nach: Pilkington Aktiv: Erfahrungen, Preis, Reinigung
Suche nach: Pilkington Aktiv, Selbstreinigendes Glas, Langzeiterfahrung, Reinigungseffekt, Mehrpreis, Einbau, Titanschicht, Fensterglas
