F90 Fenster mit Blasenbildung: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Wegen einer Brandwand haben wir im Bad ein feuerfestes Fenster (F90) einbauen lassen, welches nicht zu öffnen (und nicht zu Putzen) ist.
Beim endlich aufgetretenen Sonnenschein zeigt sich jetzt, dass das Fenster nicht nur dreckig ist, sondern sich darin in den letzten drei Jahren kleine Blasen bildeten.
Ist das normal?
🔴 Kritisch: Beschädigte Brandschutzfenster können im Brandfall versagen. Unverzüglich Fachmann kontaktieren.
Blasenbildung in einem F90 Fenster kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Mögliche Ursachen für Blasenbildung:
- Delamination der Glasschichten: Bei Brandschutzfenstern bestehen die Scheiben oft aus mehreren Schichten, die durch Folien verbunden sind. Löst sich diese Verbindung, können Blasen entstehen.
- Eingeschlossene Feuchtigkeit: Während der Produktion kann Feuchtigkeit zwischen die Glasschichten gelangen und später durch Sonneneinstrahlung verdampfen, was zu Blasen führt.
- Materialfehler: Fehler im Glas oder in den Folien können ebenfalls Blasen verursachen.
🔴 Gefahr: Blasenbildung kann die Brandschutzfunktion des Fensters beeinträchtigen. Ein beschädigtes F90 Fenster bietet im Brandfall möglicherweise nicht mehr den erforderlichen Schutz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Fenster umgehend von einem Fensterbauer oder Brandschutzexperten begutachten. Ein Austausch des Fensters kann erforderlich sein, um den Brandschutz sicherzustellen.
- F90 Fenster
- Ein F90 Fenster ist ein Brandschutzfenster, das im Brandfall mindestens 90 Minuten lang dem Feuer widersteht. Es verhindert die Ausbreitung von Feuer und Rauch und schützt so Menschen und Sachwerte.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstandsklasse, Brandschutzverglasung - Delamination
- Delamination bezeichnet das Ablösen von Schichten eines Verbundmaterials. Bei Fenstern kann sich die Verbindung zwischen den Glasschichten lösen, was zu Blasenbildung führt.
Verwandte Begriffe: Schichtablösung, Materialtrennung, Verbundglas - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Brandschutzkonzept - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, U-Wert - Feuerwiderstandsklasse
- Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. Fenster, Tür, Wand) im Brandfall seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) aufrechterhält. Die Angabe erfolgt in Minuten (z.B. F90, EI90).
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerbeständigkeit, Brandverhalten - Brandschutzverglasung
- Brandschutzverglasung ist eine spezielle Art von Glas, die im Brandfall eine hohe Feuerwiderstandsfähigkeit aufweist. Sie wird in Brandschutzfenstern und -türen eingesetzt, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Brandschutzglas, Sicherheitsglas, Isolierglas - Fensterbauer
- Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster herstellt, einbaut und repariert. Er verfügt über das nötige Fachwissen, um Fenster fachgerecht zu montieren und zu warten.
Verwandte Begriffe: Glaser, Schreiner, Tischler
- Was bedeutet F90 bei einem Fenster?
F90 bedeutet, dass das Fenster im Brandfall mindestens 90 Minuten lang dem Feuer widersteht und die Ausbreitung des Feuers verhindert. Es ist ein wichtiges Element des Brandschutzes in Gebäuden. - Können Blasen in einem F90 Fenster repariert werden?
In den meisten Fällen ist eine Reparatur von Blasen in einem F90 Fenster nicht möglich oder sinnvoll. Die Integrität des Fensters ist beeinträchtigt, und ein Austausch ist oft die sicherste Lösung. - Wer darf ein F90 Fenster einbauen?
Der Einbau von F90 Fenstern sollte von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, die über das nötige Know-how im Bereich Brandschutz verfügen. Fehler beim Einbau können die Schutzfunktion des Fensters beeinträchtigen. - Wie oft muss ein F90 Fenster gewartet werden?
F90 Fenster sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Funktionsfähigkeit geprüft werden. Die genauen Wartungsintervalle können je nach Herstellerangaben und den örtlichen Brandschutzbestimmungen variieren. - Was kostet der Austausch eines F90 Fensters?
Die Kosten für den Austausch eines F90 Fensters hängen von der Größe, dem Material und den Einbaukosten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Beeinträchtigen Blasen die Wärmedämmung des Fensters?
Ja, Blasen können die Wärmedämmung des Fensters beeinträchtigen, da sie die Isolationsschicht unterbrechen. Dies kann zu höheren Heizkosten führen. - Kann ich ein F90 Fenster selbst austauschen?
Nein, der Austausch eines F90 Fensters sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Fenster korrekt eingebaut wird und die Brandschutzfunktion gewährleistet ist. - Gibt es optische Mängel, die die Funktion eines F90 Fensters beeinträchtigen?
Ja, neben Blasen können auch Risse, Verformungen oder Beschädigungen der Dichtungen die Funktion eines F90 Fensters beeinträchtigen.
- Brandschutzfenster austauschen
Informationen zum Austausch von Brandschutzfenstern und den damit verbundenen Kosten. - Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen
Erklärung der verschiedenen Feuerwiderstandsklassen und ihrer Bedeutung. - Wartung von Brandschutzeinrichtungen
Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Brandschutzeinrichtungen in Gebäuden. - Ursachen für Blasenbildung in Fensterscheiben
Untersuchung der verschiedenen Ursachen für Blasenbildung in Fensterscheiben. - Gesetzliche Bestimmungen für Brandschutz
Überblick über die gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien im Bereich Brandschutz.
F90 Fenster: Blasenbildung durch falschen Einbau!
Normal ist das nicht ...
Normal ist das nicht mit großer Wahrscheinlichkeit wurde das Glas "falschherum" eingebaut. Das heißt das Brandschutzgel befindet sich auf der Außenseite.
Bei F90 Scheiben kann durchaus nicht UV-beständiges Gel eingesetzt werden, dann muss es aber auf die Rauminnenseite gelegt werden.
Ich hatte das Problem vor vielen Jahren selbst. Seither kontrolliere ich 10 mal den Glasaufbau, bevor ich die "nicht ganz günsten" Scheiben verglase. 🙂
Jürgen Sieber -
F90 Fenster: UV-Schutz bei Innenglas zwingend!
Glas für Innen
Das mit UV war ein guter Tipp.
Tatsächlich ist es noch schlimmer - ein Anruf bei Pilkington, dem Glashersteller ergab, dass der Typ 90 - 102 nur für den Innenausbau geeignet ist und nicht für die Fassade. Bei Fassadenglas kommt noch eine UV-Schutzfolie rein.
Haben die Trollos (Architekt, Bauleiter, Fensterbauer) wohl geschlafen. Hoffentlich ist es mit einem Glaswechsel getan. -
Brandschutzglas: Beidseitiger UV-Schutz erforderlich!
UV-Schutz wichtig bei Brandschutzglas
bitte darauf achten, dass die neue Scheibe einen beidseitigen UV-Schutz aufweist!
Grüße,
Peter Rögner -
Folgefrage - Austausch Brandschutzglas
Kann das Brandschutzglas von Innen ausgetauscht werden oder muss bei dem Rahmen (Schüco Firestop F90) auch von außen gearbeitet werden?
Ist nämlich leider im 4. Stock das Fenster. -
F90 Fenster: Austausch bei nicht-öffnenden Fenstern
Wenn das Fenster ...
Wenn das Fenster nicht zu öffnen ist, wie Sie schreiben, wird es schwer. In der Regel ist die Scheibe mit Brandschutzsilikon versiegelt. Dieser muss aufgeschnitten und anschließend neu angebracht werden.
Bei einer Stahlkonstruktion, kann ausschließlich von innen gearbeitet werden.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).F90 Fenster mit Blasen: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Blasenbildung bei F90 Brandschutzfenstern kann auf einen fehlerhaften Einbau zurückzuführen sein, insbesondere wenn das UV-empfindliche Brandschutzgel auf der Außenseite liegt. Ein Austausch des Glases ist oft notwendig, wobei auf beidseitigen UV-Schutz zu achten ist. Bei nicht-öffnenden Fenstern gestaltet sich der Austausch aufwendiger, da das Brandschutzsilikon neu versiegelt werden muss.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut F90 Fenster: Blasenbildung durch falschen Einbau! kann die Blasenbildung durch einen falschen Einbau des Glases entstehen, wodurch das UV-empfindliche Gel auf der Außenseite liegt.
🔴 Risiko: Der Beitrag F90 Fenster: UV-Schutz bei Innenglas zwingend! weist darauf hin, dass die Verwendung von ungeeignetem Innenglas ohne UV-Schutz im Fassadenbereich zu Schäden führen kann. Architekten, Bauleiter und Fensterbauer sollten hier besonders sorgfältig prüfen.
✅ Empfehlung: Beim Austausch des Brandschutzglases sollte gemäß Brandschutzglas: Beidseitiger UV-Schutz erforderlich! unbedingt auf einen beidseitigen UV-Schutz geachtet werden, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, um die Langlebigkeit und Funktionalität des F90 Fensters zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Austausch der Scheibe bei einem nicht zu öffnenden Fenster, wie im Beitrag F90 Fenster: Austausch bei nicht-öffnenden Fenstern beschrieben, erfordert das Aufschneiden und anschließende Neuversiegeln des Brandschutzsilikons. Bei Stahlkonstruktionen kann die Arbeit ausschließlich von innen erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Fensterreparatur und Sanierung, um die Ursache der Blasenbildung zu klären und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit F90 Brandschutzfenstern hat und die spezifischen Anforderungen an den UV-Schutz und die Brandschutzabdichtung kennt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Blasenbildung, Brandschutzfenster, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Entlüften: Ursachen für Blasenbildung? Flüssigkeit prüfen & Kollektoren spülen
- … Solaranlage: Blasenbildung? Ursachen & Lösungen …
- … Solaranlage, Entlüftung, Blasenbildung, Solarflüssigkeit, Kollektoren, Spülen, Wartung, Heizungstechnik …
- … Solaranlage Entlüften: Ursachen für Blasenbildung? Flüssigkeit prüfen & Kollektoren spülen …
- … 2 meiner 1992 von einer 1993 in Konkurs gegangenen Firma gelieferten 6 Solar-Diamant-Kollektoren befinden sich auf einem schwer zugänglichen Steildach. Ein Solartechniker aus der weiteren Umgebung hat vor mehreren Monaten, nachdem der automatische Entlüfter mehrmals versagt hat, diesen durch eine Spülleitung ersetzt oder umgangen. Derzeit muss ich täglich vormittags vom Dachlukenfenster aus spülen , sonst würde eine kleine Luftblase, die sich …
- … Ich sehe, dass Sie Probleme mit Blasenbildung in Ihrer Solaranlage haben. Da die Anlage von 1992 ist, kommen …
- … Mögliche Ursachen für die Blasenbildung: …
- … Überalterung der Solarflüssigkeit: Im Laufe der Jahre kann sich die Zusammensetzung der Solarflüssigkeit verändern, was zur Blasenbildung führen kann. …
- … Kollektor zum Speicher transportiert. Hier kann es bei unzureichender Strömung zur Blasenbildung kommen. Verwandte Begriffe: Vorlaufleitung, Rücklaufleitung, Solarkreislauf. …
- … Warum bilden sich Blasen in meiner Solaranlage?Blasenbildung kann durch überalterte oder falsch gemischte Solarflüssigkeit, Lufteintritt durch Undichtigkeiten oder …
- … Befüllen oder bei Problemen mit der Leistung der Anlage. Bei häufiger Blasenbildung sollte die Ursache gefunden und behoben werden. …
- … Wie beeinflusst die Strömung die Blasenbildung?Eine unzureichende Strömung in der Solaranlage kann die Bildung größerer Blasen …
- … Ursachen Blasenbildung: Ausdehnungsgefäß & Entlüfter – Solarthermie …
- … Solaranlage Entlüften: Ursachen für Blasenbildung erkennen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- … das Vlies an den Kanten (z.B. an der Decke oder an Fensterrahmen) sauber abgeschnitten. Ein unsauberer Kellenschnitt kann zu unschönen Rissen oder …
- … Acrylfuge: Acryl wird verwendet, um Fugen zwischen Bauteilen (z.B. Fensterrahmen und Wand) zu verschließen. Es ist wichtig, dass die Fuge …
- … dimensionsstabil und überbrücken kleine Risse. Eine korrekte Verarbeitung ist wichtig, um Blasenbildung oder Ablösungen zu vermeiden. …
- … umfasst verschiedene Maßnahmen wie Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Sanitärinstallationen und Elektroinstallationen. Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Instandsetzung. …
- … oder Vliese sauber abzuschließen. Er wird oft an Decken, Wänden oder Fensterrahmen durchgeführt. Ein sauberer Kellenschnitt ist wichtig für ein ästhetisch ansprechendes …
- … man Acrylfugen?Acrylfugen werden verwendet, um Fugen zwischen verschiedenen Bauteilen, wie Fensterrahmen und Wänden, zu verschließen. Sie dienen dazu, das Eindringen von …
- … bei Malerarbeiten?Typische Fehler sind unsaubere Kellenschnitte, rissige oder ungleichmäßige Acrylfugen, Blasenbildung bei Tapeten, ungleichmäßiger Farbauftrag und mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigbetondecke streichen: Optimale, pastöse Farbe & Tipps gegen Löcher?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren und streichen: Wie lange Wartezeit einhalten? Trocknungszeit & Tipps
- … kann die Feuchtigkeit unter der Farbschicht eingeschlossen werden. Dies kann zu Blasenbildung, Ablösen der Tapete oder Schimmelbildung führen. Außerdem kann die Farbe ungleichmäßig …
- … täglich für etwa 10-15 Minuten. Sorgen Sie für Durchzug, indem Sie Fenster und Türen öffnen. Vermeiden Sie es jedoch, den Raum während der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete wirft Blasen: Ursachen, Lösungen & Profi-Tipps zur Vermeidung?
- … Vliestapete wirft Blasen? Erfahren Sie die Ursachen und effektive Lösungen, um Blasenbildung zu vermeiden. Jetzt Profi-Tipps entdecken! …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Blasenbildung bei Ihrer Vliestapete haben. Das ist ärgerlich, besonders bei teureren Tapeten. …
- … Untergrundvorbereitung: Ein unebener, sandender oder stark saugender Untergrund kann die Blasenbildung begünstigen. Ich empfehle, den Untergrund vor dem Tapezieren zu grundieren. …
- … BlasenbildungDas Entstehen von Hohlräumen zwischen der Tapete und der Wand. Dies kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. unzureichende Untergrundvorbereitung oder falscher Kleister.Verwandte Begriffe: Faltenbildung, Ablösung, Haftungsprobleme …
- … Warum wirft meine Vliestapete Blasen?Blasenbildung bei Vliestapeten kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. unzureichende Untergrundvorbereitung, …
- … alten Tapeten zu tapezieren, da dies die Haftung beeinträchtigen und zu Blasenbildung führen kann. Entfernen Sie die alten Tapetenreste gründlich, bevor Sie die …
- … Wie vermeide ich Zugluft beim Tapezieren?Schließen Sie Fenster und Türen während des Tapezierens und der Trocknungsphase, um Zugluft zu …
- … ein zu schnelles Trocknen des Kleisters und reduziert das Risiko von Blasenbildung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernstühle dunkel lasieren: Wasserlösliche Lasur Probleme? Tipps zu Grundierung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alkydharzlack auf Acryllack streichen: Machbarkeit, Vorbereitung & wichtige Hinweise?
- … Alkydharzlack, Acryllack, Fenster streichen, Lackieren, Haftung, Voranstrich, Schichtenfolge, Renovierung, Holzfenster …
- … BlasenbildungDas Entstehen von Blasen unter einer Lackschicht, meist aufgrund von Feuchtigkeit, mangelnder Haftung oder Unverträglichkeit der Materialien.Verwandte Begriffe: Abplatzen, Ablösen, Unterwanderung …
- … Kann ich die Fenster auch sprühen statt streichen?Ja, Sie können Alkydharzlack auch sprühen. …
- … Fenster richtig reinigen vor dem LackierenEntfernung von Schmutz, Fett und alten Lackresten für optimale Haftung. …
- … Welcher Lack ist der richtige für Holzfenster?Vergleich verschiedener Lackarten (Alkydharz, Acryl) hinsichtlich Eigenschaften und Anwendungsbereiche. …
- … Lackierfehler vermeiden: Tipps und TricksVermeidung von Blasenbildung, Läufern und anderen Lackierfehlern. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwei Tapetenarten + Bordüre kombinieren: Anleitung, Tipps & Tricks für perfekte Ergebnisse
- … Tapeten, Bordüre, Kinderzimmer, Tapezieren Anleitung, Wandgestaltung, Tapeten kombinieren, Fensterleibung …
- … man das am besten an? Lässt man die Bordüre in die Fensterleibungen reinlaufen ? …
- … Fensterleibungen: Die Bordüre kann in die Fensterleibungen hineinlaufen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzeugen. Alternativ kann …
- … FensterleibungDie Fensterleibung ist die innere Fläche, die das Fenster umgibt und …
- … zur Wand herstellt. Sie kann tapeziert, gestrichen oder verkleidet werden.Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Laibung …
- … TapezierbürsteEine Tapezierbürste ist ein Werkzeug zum Glattstreichen von Tapeten. Sie verhindert Blasenbildung und sorgt für eine gleichmäßige Haftung.Verwandte Begriffe: Tapezierroller, Andrückspachtel, Glättkelle …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
- … Dachfensterlaibung tapezieren: Tipps …
- … Dachfensterlaibung tapezieren? Erfahren Sie, wie Sie Fensterlaibungen fachgerecht tapezieren, um …
- … Dachfenster, Fensterlaibung, tapezieren, Malervlies, Lackiervlies, Renovierung, Innenausbau, Risse, Anleitung …
- … Renovierung, Innenausbau, Tapezieren, Dachfenster, Handwerk …
- … Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps …
- … Lackiervlies (Malervlies, Lackiervlies) tapezieren. Sind uns aber unsicher beim tapezieren der Fensterlaibungen der Dachfenster ... darf man hier um die Ecken …
- … Beim Tapezieren von Dachfensterlaibungen gibt es einiges zu beachten, da Dachkonstruktionen Bewegungen unterliegen. Ich …
- … DachfensterlaibungDie innere Verkleidung um ein Dachfenster, die den Übergang …
- … zwischen Fenster und Dachfläche bildet.Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterrahmen, Innenverkleidung …
- … Warum sollte man Dachfensterlaibungen nicht in einem Stück tapezieren?Dachkonstruktionen sind ständigen Bewegungen …
- … Welchen Kleber sollte man für Vliestapeten an Dachfensterlaibungen verwenden?Es ist wichtig, einen flexiblen Kleber zu verwenden, der …
- … Kann man auch andere Tapetenarten als Vliestapeten für Dachfensterlaibungen verwenden?Vliestapeten sind aufgrund ihrer Flexibilität und Reißfestigkeit besonders gut …
- … tun, wenn sich bereits Risse in der Tapete an der Dachfensterlaibung gebildet haben?In diesem Fall sollte die alte Tapete entfernt …
- … Muss man die Dachfensterlaibung vor dem Tapezieren grundieren?Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um …
- … Wie vermeidet man Blasenbildung beim Tapezieren von Dachfensterlaibungen?Achten Sie darauf, den Kleber …
- … Sollte man die Ecken der Dachfensterlaibung zusätzlich schützen?Ja, Sie können die Ecken mit Eckschutzschienen versehen, …
- … Dachfenster abdichtenInformationen zum Abdichten von Dachfenstern, um Wassereintritt und Zugluft …
- … Dämmung von Dachfenstern verbessernInformationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Dachfenstern, um Heizkosten …
- … Dachfenster: Keine Bewegung in Fensterlaibung beim Tapezieren …
- … Das mit dem Dach arbeitet betrifft die Innenecken an den Anschlüssen Dachschräge - Giebelwände. Die Fensterwangen von Dachflächenfenstern sind da völlig unbetroffen und …
- … Dachfensterlaibung fachgerecht tapezieren: Anleitung & Tipps …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich hinter Sauna: Risiken bei Restfeuchte im Neubau? Kosten & Aufwand
- … Baumaterial (z.B. Putz, Estrich) vorhandene Feuchtigkeit nach dem Bau oder einer Sanierung. Zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden wie Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Baufeuchte, …
- … Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch Feuchtigkeitsmessungen durchführen und die Ursachen …
- … Folgen von WärmebrückenRisiken und Sanierungsmöglichkeiten bei Wärmebrücken im Haus. …
- … Latexfarbe hinter Sauna: Blasenbildung durch Restfeuchte …
- … wird sogar von Wandversiegelung mit Lack gesprochen. Die Lüftung solle via Fenster, Außenventilator o.ä. erfolgen und wenn schon Schimmel auftritt, weil man beim …
- … Habe ich aber eine sechsköpfige Familie, die im innenliegenden Bad ohne Fenster den Raum in eine Tropfsteinhöhle verwandelt, trockne dann noch alle Handtücher …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Blasenbildung, Brandschutzfenster, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Blasenbildung, Brandschutzfenster, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Blasenbildung, Brandschutzfenster, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Blasenbildung, Brandschutzfenster, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: F90 Fenster mit Blasenbildung: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: F90 Fenster: Blasenbildung erkennen & beheben
Suche nach: F90 Fenster, Blasenbildung, Brandschutzfenster, Sanierung, Fensterfehler, Fensterreparatur, Brandschutz, Fenster
