Fenster schlagen zu: Ursachen, Risiken & Lösungen für selbstschließende Fenster im Neubau?
in unseren Neubau sind vor ca. 2 Wochen drei Bodentiefe Doppelflügelfenster eingebaut worden, bei denen jeweils ein Flügel von selbst (langsam) zuschlägt. Unser Bauträger sagte uns, das sich dies in ein paar Monaten geben würde, wenn die Bänder nicht mehr so leichtgängig wären. Mit der Wasserwaage kann ich keinen Unterschied feststellen zwischen Fenstern, die von selbst schließen und denen, die es nicht tun. Signifikant schief scheint kein Fenster eingebaut worden sein. Unser Baubetreuer meint, wenn man nicht nachweisen kann, dass Fenster schief eingesetzt worden sind, hätte man mit einer Reklamation keine guten Chancen.
1) Gibt sich das Zuschlagen tatsächlich von selbst?
2) Ist es wirklich Glückssache ob ein Fenster bei korrektem Einbau aufbleibt oder nicht?
Fensterfrager
    Das Problem, dass Fenster von selbst zuschlagen, kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Wind und Zugluft: Überprüfen Sie, ob Zugluft die Ursache sein könnte. Eine unzureichende Abdichtung der Fenster kann dies begünstigen.
    • Einstellung der Fensterbänder: Neue Fenster können leichtgängige Bänder haben. Eine korrekte Einstellung der Bänder durch einen Fachmann ist wichtig, um das Zuschlagen zu verhindern.
    • Neigung des Gebäudes: Eine leichte Neigung des Gebäudes kann ebenfalls dazu führen, dass Fenster sich selbstständig bewegen. Dies ist jedoch eher selten der Fall.
    • Dichtigkeitsprobleme: Undichte Fenster können Zugluft verursachen, die das Zuschlagen begünstigt.
    Die Aussage des Bauträgers, dass sich das Problem von selbst löst, ist kritisch zu hinterfragen. Eine professionelle Überprüfung und gegebenenfalls Nachjustierung der Fenster ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Problem (z.B. per Video) und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Fensterbauexperten hinzu.
    Fensterband
    Das Fensterband ist ein Beschlagteil, das den Fensterflügel mit dem Fensterrahmen verbindet und das Öffnen und Schließen des Fensters ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Beschlag, Scharnier, Drehkippbeschlag
    Dichtung
    Die Dichtung ist ein Material, das zwischen Fensterflügel und -rahmen angebracht wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Gummidichtung, Silikondichtung
    Schlagregendichtheit
    Die Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Fensters, auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser eindringen zu lassen. Sie wird in Prüfverfahren nach DINAbk. EN 12208 ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Luftdichtheit
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und deren Übergabe an die Käufer oder Mieter.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Mängelbeseitigung
    Die Mängelbeseitigung ist die Pflicht des Auftragnehmers (z.B. Bauträger), festgestellte Mängel an einem Bauwerk zu beheben. Der Auftraggeber hat ein Recht auf Mängelbeseitigung.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nachbesserung
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von der Deutschenm Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard
    Zugluft
    Zugluft ist eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die durch undichte Fenster, Türen oder andere Öffnungen entstehen kann. Sie kann zu Unbehagen und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftbewegung, Konvektion, Undichtigkeit
    1. Warum schlagen meine neuen Fenster von selbst zu?
      Neue Fenster können aufgrund leichtgängiger Bänder, Zugluft oder einer fehlerhaften Montage von selbst zuschlagen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    2. Was kann ich tun, wenn der Bauträger das Problem ignoriert?
      Dokumentieren Sie das Problem schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mängelbeseitigung. Bei Bedarf können Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen und rechtliche Schritte prüfen.
    3. Sind zuschlagende Fenster ein Sicherheitsrisiko?
      Ja, zuschlagende Fenster können ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere für Kinder oder ältere Menschen. Es besteht Verletzungsgefahr.
    4. Wie kann ich Zugluft als Ursache ausschließen?
      Überprüfen Sie die Dichtungen der Fensterrahmen und -flügel. Verwenden Sie eine Kerze oder ein Feuerzeug, um Zugluftquellen zu identifizieren.
    5. Kann ich die Fensterbänder selbst einstellen?
      Die Einstellung von Fensterbändern erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Ich empfehle, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Normen gelten für den Einbau von Fenstern?
      Für den Einbau von Fenstern gelten verschiedene DIN-Normen, die unter anderem die Dichtigkeit, Winddichtigkeit und Schlagregendichtheit regeln.
    7. Was bedeutet "schlagregendicht" bei Fenstern?
      Schlagregendicht bedeutet, dass das Fenster auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser eindringen lässt. Dies ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal.
    8. Wie oft sollten Fenster gewartet werden?
      Fenster sollten regelmäßig (mindestens einmal jährlich) auf Dichtigkeit und Funktionstüchtigkeit überprüft und bei Bedarf gewartet werden.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur Justierung von Fensterbeschlägen für optimale Funktion.
    • Fenster abdichten
      Methoden und Materialien zur Verbesserung der Fensterdichtigkeit.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu Fenstern mit erhöhten Schallschutzanforderungen.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
    • Fensterwartung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Pflege von Fenstern.
  2. Fenster Zuschlagen: Flügelbremsen als Lösung bei Neubau-Fenstern
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    nein  -  ja
    nein  -  das Zuschlagen wird sich vermutlich nicht von alleine geben.
    Ja  -  es ist ein bisschen "Glücksache" ob die Fenster allein auf bleiben, denn die Beschläge sind so leichtgängig, dass es Aufgrund der Ungenauigkeiten der Wasserwaage zu diesem Problem kommt.
    Fragen Sie Ihren Fenstermonteur nach Flügelbremsen, die kann er nachrüsten und dann ist das Problem beseitigt.
  3. Danke für die Auskunft!
    Fenster schlagen zu im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Zuschlagende Fenster im Neubau sind oft auf leichtgängige Beschläge und minimale Unebenheiten zurückzuführen. Flügelbremsen können nachträglich montiert werden, um das Problem zu beheben. Eine Reklamation beim Bauträger ist ratsam, um die Ursache zu klären und eine fachgerechte Lösung zu gewährleisten. Wind und Zugluft können das Problem verstärken, daher sollte auch die Dichtigkeit der Fenster geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fenster Zuschlagen: Flügelbremsen als Lösung bei Neubau-Fenstern, wird sich das Problem des Zuschlagens vermutlich nicht von alleine lösen. Es ist wichtig, aktiv zu werden und den Fenstermonteur zu kontaktieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Leichtgängigkeit neuer Fensterbeschläge kann dazu führen, dass selbst geringe Abweichungen in der Ausrichtung oder Zugluft ein Zuschlagen der Fensterflügel verursachen. Die nachträgliche Montage von Flügelbremsen ist eine gängige und effektive Lösung, um dies zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Fenstermonteur, um Flügelbremsen nachrüsten zu lassen. Prüfen Sie die Dichtigkeit der Fenster, um Zugluft als Ursache auszuschließen. Dokumentieren Sie das Problem und reichen Sie eine formelle Reklamation beim Bauträger ein, um Ihre Ansprüche zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Zuschlagen, Neubau, Fensterflügel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Doppelhaushälfte mangelhaft: Was tun? Kosten für Gutachter & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Dach - Schindeldach ungedämmt: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten für DHH
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rollladen für Niedrigenergiehaus: Kosten, Systeme & Einbau-Optionen im Vergleich
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Preisnachforderung nach Vertragsabschluss: Rechtens? Kosten, Fristen, Vorgehen
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schaufenster erneuern: Kosten, Auswahl, Beschlag, Dämmung & Fensterbauer finden?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachfenster gerissen in Mietwohnung: Wer zahlt? Ursachen, Reparatur & Versicherung
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster der Zukunft: Innovationen, Design & Anwenderfreundlichkeit – Ihre Ideen gesucht!
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Feststeller/Stopper nachrüsten: Kosten, Montage & Windschutz Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufstellbeschläge für nach außen öffnende Fenster finden: Welche Beschläge sind sturmfest?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenwand Schalldämmwert 51 dB: Gut oder schlecht? Vergleich, Verbesserung für Holzständerbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Zuschlagen, Neubau, Fensterflügel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Zuschlagen, Neubau, Fensterflügel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Zuschlagen, Neubau, Fensterflügel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Zuschlagen, Neubau, Fensterflügel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster schlagen zu: Ursachen, Risiken & Lösungen für selbstschließende Fenster im Neubau?
Suche nach: Fenster schlagen zu – Was tun?
Suche nach: Fenster, Zuschlagen, Neubau, Fensterflügel, Bänder, Reklamation, Wind, Zugluft, Dichtigkeit, Einstellen
