Verfaultes Dachterrassenfenster: Ursachen, Schäden & Sanierungsmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: Verfaultes Dachterrassenfenster: Ursachen, Schäden & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eine schwere Fäulnis im Glasfalz-Bereich, lokalisiert an der Eckverbindung des rechten festverglasten Elements; Alle drei erkennen Feuchtigkeit als Ursache, jedoch nicht primär durch defekte Silikonfugen, sondern durch konstruktive oder klimabedingte Ursachen (Kondensat, Kaltsturz, mangelnde Hinterlüftung); Alle drei fordern den Einsatz eines Fachexperten – Fensterbauer, Holzschutzspezialist oder Bausachverständiger – zur Bewertung und Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglicher, fachlich gesicherter Austausch des beschädigten Elements unter Einhaltung aller konstruktiven Präventionsmaßnahmen – ohne vorherige fachliche Begutachtung und Ursachenklärung ist jeder Eingriff risikobehaftet und potenziell rechtlich unzulässig.
Das Dachterrassenfenster besteht aus drei Teilen und ist sieben Jahre alt. Links und rechts ein festverglastes Element und in der Mitte eine Paralleschiebetür zum öffnen. Die einzelne Elemete sind zirka 1,40 m breit und 2,00 m hoch, Holzart Kiefer weiß deckend lackiert. Die Dachterrasse befindet sich im fünften Stock in 20 m Höhe und ist nach Südwesten ausgerichtet. An dem einem festverglasten Element rechts von der Tür, sind unten im Glasfalz schwere feuchte Schäden aufgetreten. Hinter der weißen Außenlackierung ist die ganze Eckverbindung (Zapfen u. Schlitz) weggefault. Es ist klar erkennbar das die Nässe jeweils in der Ecke des Glasfalzes am schlimmsten ist und, dass das Flügelholz von der Ecke aus zirka 30 cm bis 40 cm weit feucht ist. An denn Silikonfugen der Verglasung oder sonst, sind keine undichten Stellen zu erkennen. Auch die beiden anderen Elemente des Dachterrassenfensters sind unbeschädigt. Es gibt eine Nachtbarwohnung mit genau dem gleiche Dachterrassenfenster, auch keine Schäden. Die Fenster machen ansonsten einen guten Eindruck. Als Besonderheit ist noch zu erwähnén, dass sich vor dem beschädigten festverglastem Fenster der einzige genutzte Heizkörper für den Wohnraum befindet. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass der feuchte Schaden nur wegen des nicht belüfteten Glasfalzes entstanden ist.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherung des beschädigten Fensterelements gegen Herabfallen – akutes statisches Versagensrisiko in 20 m Höhe.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche am weggefaulten Eckverbinder – Tragfähigkeit ist vollständig verloren; Austausch des gesamten Elements oder des gesamten Fensters erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 68800-3) vor Sanierung – insbesondere zur Klärung von Kondensatbildung, thermischer Brücke und Heizkörper-Einfluss.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neumontage: Zwangsläufige thermische Trennung, diffusionsoffene Konstruktion, fachgerechte Hinterlüftung des Glasfalzes und keine weiße deckende Lackierung auf Kiefernholz.
    Ich sehe, dass Ihr Dachterrassenfenster aus Kiefernholz nach sieben Jahren Schäden aufweist. Besonders betroffen sind die Eckverbindungen und der Glasfalz, was auf Feuchtigkeitsprobleme hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und weiterer Zerstörung des Holzes führen. Dies kann auch die Dämmwirkung des Fensters beeinträchtigen.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Silikonfugen auf Risse oder Beschädigungen. Untersuchen Sie auch die Hinterlüftung des Fensters.
    • Schadensbegrenzung: Entfernen Sie lose Lackteile und reinigen Sie die betroffenen Stellen.
    • Sanierung: Je nach Ausmaß des Schadens kann eine Reparatur mit Holzkitt und neuer Lackierung ausreichend sein. Bei starkem Befall ist ein Austausch des Fensters eventuell notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbauer oder Holzschutzexperten zu kontaktieren, um den Schaden professionell beurteilen und beheben zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Feuchteschaden an einem sieben Jahre alten Dachterrassenfenster aus Kiefernholz, das sich in 20 Metern Höhe auf einer nach Südwesten ausgerichteten Dachterrasse befindet. Die Schädigung ist auf das rechte festverglaste Element beschränkt, wo die Eckverbindung im Glasfalzbereich vollständig weggefault ist. Die Nässe konzentriert sich auf die untere Ecke des Glasfalzes und erstreckt sich 30 bis 40 cm weit ins Holz.
    🔴 Gefahr: Die vollständige Zerstörung der tragenden Eckverbindung (Zapfen und Schlitz) stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Bei einem sieben Jahre alten Fenster in 20 m Höhe besteht die akute Gefahr, dass das gesamte Element oder Teile davon bei Windlast oder durch Eigengewicht nachgeben und herabfallen können. Dies ist eine unmittelbare Gefahr für Personen und Sachen im Fallbereich.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme des Eigentümers, dass der Schaden nicht allein durch einen unbelüfteten Glasfalz entstanden sein kann, ist fachlich nachvollziehbar. Die spezifische Lokalisierung des Schadens an genau einem Element und die Nähe zum einzigen genutzten Heizkörper deuten auf einen komplexeren Schadensmechanismus hin. Mögliche Ursachen sind: 1. Kondenswasserbildung durch Temperaturunterschiede zwischen dem beheizten Innenraum und der kalten Verglasung, 2. Mikrorisse in der Lackierung an der kritischen Ecke, die kapillar Wasser eindringen ließen, oder 3. ein undichtes Dichtprofil im unteren Falzbereich, das bei Schlagregen auf der Südwestseite Wasser eintreten lässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass an den Silikonfugen keine Undichtigkeiten erkennbar sind, schließt eine Feuchtebelastung durch Kondensation oder kapillare Effekte nicht aus. Die Schadenskonzentration in der unteren Ecke ist ein klassisches Indiz für einen "Kaltsturz-Effekt", bei dem sich an der kältesten Stelle des Rahmens (der Ecke) Tauwasser bildet und dauerhaft in das Holz eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Das beschädigte Element ist sofort gegen Herabfallen zu sichern (z.B. durch eine provisorische Abdeckung oder Absperrung des Bereichs darunter). Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung vor Ort. Eine Reparatur des weggefaulten Eckverbinders ist in der Regel nicht mehr wirtschaftlich oder technisch sinnvoll. Planen Sie den Austausch des gesamten Dachterrassenfensters oder zumindest des betroffenen festverglasten Elements. Lassen Sie bei der Neuplanung unbedingt eine thermische Trennung und eine ausreichende Hinterlüftung des Glasfalzes sowie eine fachgerechte Abdichtung gegen Schlagregen und Kondensat berücksichtigen.
    Das beschriebene Dachterrassenfenster aus Kieferholz weist lokalisierte, aber gravierende Fäulnisschäden im Glasfalz-Bereich des rechten festverglasten Elements auf – speziell an der Eckverbindung (Zapfen/Schlitz), wo das Holz vollständig verfault ist und die Feuchte bis zu 40 cm ins Flügelholz eingedrungen ist.
    🔴 Gefahr: Die Fäulnis hat bereits die tragende Holzstruktur im Falz und in der Eckverbindung zerstört – dies beeinträchtigt die statische Integrität des Fensterelements und erhöht das Risiko eines plötzlichen Versagens, insbesondere bei Windlasten in 20 m Höhe.
    🔴 Gefahr: Die Feuchteentwicklung im Glasfalz ist nicht durch sichtbare Fugenlecks verursacht, sondern sehr wahrscheinlich durch konstruktionsbedingte Kondensatansammlung und mangelnde Hinterlüftung – begünstert durch die unmittelbare Nähe des Heizkörpers, der feuchte Raumluft nach außen drängt und an der kalten Fensterecke kondensiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schaden sei 'nur wegen des nicht belüfteten Glasfalzes' entstanden, unterschätzt die Rolle der thermischen Brücke an der Ecke und der fehlenden diffusionsoffenen Konstruktion – Kieferholz ist bei fehlender Oberflächen- und Hinterlüftung besonders anfällig für Fäulnis, selbst bei intakten Silikonfugen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dampfbremse oder -sperre im Bereich des Heizkörpers führt zu erhöhter Feuchtelast im Fensterbereich; zudem ist die weiße deckende Lackierung auf Kiefer problematisch – sie verschlechtert die Diffusion und verhindert das Abtrocknen des Holzes von innen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die identischen Fenster in der Nachbarwohnung unbeschädigt sind, unterstreicht die orts- und nutzungsbedingte Ursache – hier konkret die Heizkörperposition und die daraus resultierende Mikroklimasituation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden (z. B. nach DIN 68800-3) zur detaillierten Feuchtemessung, Fäulnisdiagnose und statischen Bewertung – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Begutachtung erfolgen, da ein Austausch ohne Ursachenanalyse zum Wiederauftreten führt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eine schwere Fäulnis im Glasfalz-Bereich, lokalisiert an der Eckverbindung des rechten festverglasten Elements.
    • Alle drei erkennen Feuchtigkeit als Ursache, jedoch nicht primär durch defekte Silikonfugen, sondern durch konstruktive oder klimabedingte Ursachen (Kondensat, Kaltsturz, mangelnde Hinterlüftung).
    • Alle drei fordern den Einsatz eines Fachexperten – Fensterbauer, Holzschutzspezialist oder Bausachverständiger – zur Bewertung und Sanierung.
    • GoogleAI stuft eine Reparatur mit Holzkitt und Neulackierung als mögliche Option ein; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab ("nicht wirtschaftlich / technisch sinnvoll" bzw. "Tragfähigkeit vollständig verloren").
    • GoogleAI nennt nur allgemein "Hinterlüftung" und "Silikonfugen" als Prüfpunkte; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Ursachen deutlich stärker (Kaltsturz, Heizkörper-Nähe, thermische Brücke, Lackierungsproblem).
    • DeepSeek liefert die präziseste Risikobewertung: akute Gefahr des Herabfallens durch statisches Versagen bei Windlast – nicht in den anderen Analysen so deutlich formuliert.
    • Qwen ergänzt kritisch den Aspekt der weißen deckenden Lackierung auf Kiefer und der fehlenden Dampfbremse – beide nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer DIN 68800-3-konformen Begutachtung, während GoogleAI nur "Fensterbauer" und DeepSeek "zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen" nennt.
    • GoogleAI sieht bei geringem Schadensausmaß eine Reparatur als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "vollständig weggefault", "tragende Struktur zerstört", "keine wirtschaftliche Reparatur mehr möglich". → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Austausch).
    • Bevorzugte Fachkompetenz: DIN 68800-3-zertifizierter Sachverständiger für Holzschäden (Qwen), ergänzt durch statische Bewertung (DeepSeek).
    • Keine Eigenreparatur – statische Risiken überwiegen sämtliche Kostenerwägungen.
    Statisches Risiko durch weggefaulte Eckverbindung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen das vollständige Versagen der tragenden Verbindung – akute Gefahr in 20 m Höhe.
    Ursache des Schadens ⚠️ Konsens: Kein Fugenleck, sondern Kondensat/Kaltsturz bei mangelhafter Hinterlüftung. Abweichung: Qwen benennt zusätzlich Heizkörper-Nähe und Lackierung als entscheidende Faktoren.
    Reparaturmöglichkeit ❌ GoogleAI sieht Optionen, DeepSeek und Qwen lehnen klar ab – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Reparatur nicht tragfähig, Austausch zwingend.
    Erforderlicher Fachexperte ✅ Einhellige Forderung nach zertifiziertem Spezialisten – Qwen präzisiert DIN 68800-3, DeepSeek fordert statische Bewertung, GoogleAI nennt allgemein Fensterbauer.
    Konstruktive Lösung bei Neumontage ⚠️ Alle fordern Hinterlüftung und fachgerechte Abdichtung; Qwen ergänzt thermische Trennung und Verbot weißer deckender Lackierung auf Kiefer – wichtigste präventive Maßnahme.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Eckverbindung unter Windlast Schwere Verletzung oder Tötung von Personen im Fallbereich; erheblicher Sachschaden
    🔴 Risiko Weitere Fäulnis im Flügelholz (bis zu 40 cm eingedrungen) Verlust der gesamten Fensterflügel-Stabilität; mögliche Ausbreitung auf angrenzende Konstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Ursachenanalyse vor Austausch Wiederholter Schadensfall am neuen Fenster – hohe Folgekosten und Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung weißer deckender Lackierung auf Kiefer bei Neumontage Verhinderung des Holzabtrocknens → beschleunigte Fäulnis trotz intakter Fugen
    🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung im Glasfalz Fortgesetzte Kondensatbildung → Dauerfeuchte → struktureller Verfall innerhalb weniger Jahre
    ✅ Chance Nutzung der Schadensanalyse zur Optimierung aller weiteren Dachterrassenfenster Vermeidung vergleichbarer Schäden im gesamten Objekt; langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, holzverträglicher Oberflächenbehandlung Verlängerung der Lebensdauer von Holzfenstern um mindestens 10–15 Jahre
    ✅ Chance Integration einer Dampfbremse im Heizkörperbereich Reduktion der Feuchtelast am Fenster; nachhaltige Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung mit definiertem Luftwechsel Zuverlässiger Feuchteabtransport aus dem Falzbereich – Grundvoraussetzung für Holzfenster im Dach
    ✅ Chance Statik- und Feuchtegutachten als Nachweis für Versicherung oder Fördermittel Mögliche Kostenübernahme oder Zuschüsse bei energetisch optimierter Neumontage
    1. Unverzügliche Absicherung: Sichern Sie den Bereich unter dem Fenster ab (Absperrung, Warnband) und befestigen Sie das beschädigte Element provisorisch gegen Herabfallen – z. B. mit einer stabilen Abdeckung und Zugband am Dachbefestigungspunkt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen DIN 68800-3-zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden – prüfen Sie dessen Zertifikat vor Ort oder über die Webseite der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung (DGHF).
    3. Feuchtemessung & Kondensatanalyse: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Feuchtemessung (Resistenz- und Kapazitätsmessung) sowie eine thermografische Aufnahme des Falzbereichs zur Visualisierung der Kaltstelle.
    4. Statikprüfung einfordern: Beauftragen Sie zusätzlich einen staatlich anerkannten Baustatiker mit der Überprüfung der verbleibenden Anschlüsse und der Tragstruktur im Dachbereich – insbesondere bei Windlastklasse III (Südwest-Ausrichtung).
    5. Neuplanung mit Präventionskonzept: Legen Sie mit dem Planer fest: 1. Keine weiße deckende Lackierung auf Kiefer, 2. Zwangsläufige thermische Trennung im Falz, 3. Hinterlüftungsquerschnitt min. 200 cm² mit Ein- und Auslass, 4. Dampfbremse im Heizkörperbereich.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Fenster-Herstellerdatenblatt, Montageanleitung, Nachweis der Dachdichtung, Heizkörper-Installationsplan – für die Ursachenanalyse und ggf. Haftungsprüfung.
    Glasfalz
    Der Glasfalz ist die Nut im Fensterrahmen, in die die Glasscheibe eingesetzt wird. Hier kann sich Feuchtigkeit sammeln und zu Fäulnis führen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Dichtung, Verglasung.
    Eckverbindung
    Die Eckverbindung ist die Stelle, an der zwei Rahmenhölzer miteinander verbunden sind. Hier ist das Holz besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Zapfen, Schlitz.
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten und UV-Strahlung schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Lack.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in das Holz eingedrungen ist, wieder entweichen kann. Eine gute Hinterlüftung ist wichtig, um Fäulnis vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Diffusion, Kondensation.
    Kiefer
    Kiefer ist ein relativ weiches und preiswertes Holz, das häufig für Fenster verwendet wird. Es ist jedoch anfälliger für Fäulnis als Harthölzer.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Weichholz, Nadelholz.
    Silikonfuge
    Silikonfugen dichten die Übergänge zwischen Fensterrahmen und Glas ab. Beschädigte Silikonfugen können zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Fugenmasse.
    Parallelschiebetür
    Eine Parallelschiebetür ist eine Tür, die parallel zur Wand geöffnet wird. Sie wird oft in Dachterrassenfenstern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schiebetür, Fenster, Dachfenster.
    1. Was sind typische Ursachen für verfaulte Dachterrassenfenster?
      Typische Ursachen sind mangelhafte Abdichtung, fehlende Hinterlüftung, minderwertige Holzqualität oder unzureichender Holzschutz. Auch stehendes Wasser im Glasfalz kann zu Schäden führen. Regelmäßige Wartung und Kontrolle sind wichtig, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Dachterrassenfenster verfault ist?
      Anzeichen für Fäulnis sind Risse im Holz, abblätternde Farbe, weiche Stellen, Verfärbungen oder Pilzbefall. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein. Untersuchen Sie besonders die Eckverbindungen und den Glasfalz.
    3. Kann ich ein verfaultes Dachterrassenfenster selbst reparieren?
      Kleinere Schäden können Sie eventuell selbst beheben, indem Sie das Holz reinigen, mit Holzkitt ausbessern und neu lackieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Holzarten sind besonders anfällig für Fäulnis?
      Weichhölzer wie Kiefer sind anfälliger für Fäulnis als Harthölzer wie Eiche oder Lärche. Durch Imprägnierung und regelmäßige Pflege kann die Lebensdauer von Weichhölzern jedoch verlängert werden.
    5. Wie kann ich mein Dachterrassenfenster vor Fäulnis schützen?
      Schützen Sie Ihr Fenster durch regelmäßige Reinigung, Kontrolle der Dichtungen und Anstriche mit Holzschutzmitteln. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung und vermeiden Sie stehendes Wasser im Glasfalz.
    6. Was kostet die Reparatur eines verfaulten Dachterrassenfensters?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während ein Austausch des Fensters mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie lange hält ein Dachterrassenfenster?
      Die Lebensdauer eines Dachterrassenfensters hängt von der Qualität des Materials, der Verarbeitung und der Pflege ab. Bei guter Pflege können Fenster aus Holz 20 Jahre oder länger halten.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Holzfenstern?
      Alternativen zu Holzfenstern sind Fenster aus Kunststoff, Aluminium oder Holz-Aluminium-Kombinationen. Diese Materialien sind in der Regel wartungsärmer als Holz, können aber auch teurer sein.
    • Dachfenster abdichten
      Wie man undichte Stellen findet und behebt.
    • Holzfenster sanieren
      Anleitung zur Reparatur von Holzschäden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel im Wohnraum.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege für lange Lebensdauer.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeit im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrassenfenster, Holzfenster, Sanierung, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12184: Verfaultes Dachterrassenfenster: Ursachen, Schäden & Sanierungsmöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrassenfenster, Holzfenster, Sanierung, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrassenfenster, Holzfenster, Sanierung, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verfaultes Dachterrassenfenster: Ursachen, Schäden & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Dachterrassenfenster verfault: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachterrassenfenster, verfault, Holzfenster, Sanierung, Bauschaden, Feuchtigkeit, Glasfalz, Eckverbindung, Holzschutz
