Fensterfuge undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Dachfenstern?
❓ Fragestellung: Fensterfuge undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Dachfenstern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintritt als unmittelbare Gefahr mit Schimmel- und Bauschäden; Alle drei fordern eine fachliche Überprüfung durch Experten (Fensterbauer, Sachverständiger oder Statiker); Alle drei lehnen die nachträgliche Leistenabdeckung als fachgerechte Lösung entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine versuchsweise Reparatur oder oberflächliche Abdeckung – stattdessen unmittelbare Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen, gefolgt von einer vollständigen, normgerechten Neumontage inkl. statischer Anbindung und dreischichtiger Fugendichtung.
Die Diskussion dreht sich um die unsachgemäße Montage eines großen Dachfensters, die potenziellen Risiken durch Windlast und die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung der Fensterfuge. Es wird betont, dass eine Montage auf lediglich Dachlatten unzureichend ist und zu Bauschäden führen kann. Die korrekte Berechnung der Windlast und die Auswahl geeigneter Materialien für die Abdichtung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bei uns im Dachgeschoss ist ein großes Dreikeksfenster eingebaut worden.
Das Fenster besteht aus 4 feststehenden Segmenten und zwei Flügel die man öffnen kann.
Das Fenster ist mit Dachlatten an die Dachsparren montiert worden. Unten liegt es auch auf ca. 5 Dachlatten auf, die zwischen dem Klinker und dem Mauerwerg gelegt worden sind.
Die ganze Konstruktion hat eine Spannweite von ca. 4,5 m bei einer Höhe von 2.5 m.
Nun hat sich zwischen den einzelnen Fensterteilen ein Spalt gebildet durch dehn es auch zieht. Der Fensterbauer hat jetzt auf der ganzen Fugenlänge eine 1 cm dicke Leiste Draufgeklebt die einfach nur hässlich aussieht. Dicht ist es jetzt aber.
Frage:
Muss ich jetzt mit diesen Leisten Leben? Ist das Fenster überhaupt vernünftig montiert worden. Denke da an die feste Verbindung des Fensters ans Dach.
Stefan
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Fenster und Fassade erforderlich – die Montage auf losen Dachlatten bei einem 4,5 m breiten Dachfenster ist nicht tragfähig und birgt Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die 1 cm dicke Abdeckleiste ist keine Abdichtung – sie kaschiert nur ein strukturelles Versagen; Feuchtigkeit kann ungehindert in die Fuge eindringen und zu Schimmel, Holzfaulnis und Dämmstoffschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Fenster-Rahmen-Dachhaut-Verbindung muss nach RAL-Montage und DINAbk. 18008 geprüft und bei Bedarf vollständig neu hergestellt werden – inkl. dreischichtiger Dichtung (Untergrund, Fugendichtband, Oberflächenabdichtung).
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einer Fuge zwischen zwei Fensterteilen Ihres Dachfensters haben. Eine undichte Fuge kann verschiedene Ursachen haben und sollte zeitnah behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für eine undichte Fuge:
    • Materialermüdung: Dichtstoffe können im Laufe der Zeit spröde und rissig werden.
    • Unsachgemäße Montage: Fehler bei der Montage des Fensters oder der Dichtstoffe.
    • Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes können zu Spannungen und Rissen in den Fugen führen.
    • Witterungseinflüsse: Extreme Temperaturen und UV-Strahlung können die Dichtstoffe beschädigen.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Fuge kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fuge von einem Fensterbauer oder einem Fachbetrieb für Abdichtungen überprüfen und gegebenenfalls erneuern.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein großflächiges Dachflächenfenster mit einer Spannweite von 4,5 m und einer Höhe von 2,5 m, das aus vier feststehenden und zwei beweglichen Segmenten besteht. Die Montage erfolgte auf Dachlatten, die zwischen Klinker und Mauerwerk verlegt wurden. Die aufgetretenen Spaltbildungen zwischen den Fensterteilen deuten auf eine unzureichende statische Abstützung oder thermische Bewegungen hin, die bei dieser Größe kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Die Montage auf Dachlatten ist für ein Fenster dieser Dimension fachlich nicht geeignet. Die Konstruktion trägt erhebliche Lasten aus Wind, Schnee und Eigengewicht, die über die Dachlatten nicht dauerhaft sicher abgetragen werden können. Die Spaltbildung ist ein Warnsignal für eine mögliche Überlastung oder Setzung der Unterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die nachträgliche Verklebung einer 1 cm dicken Leiste ist keine fachgerechte Abdichtung, sondern eine provisorische Maßnahme. Eine dauerhafte Dichtheit erfordert eine korrekte Anpassung der Fensterrahmen oder den Einbau von Kompriband-Systemen, die Bewegungen aufnehmen können. Die aktuelle Lösung kaschiert lediglich das Symptom, ohne die Ursache zu beheben.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Fenster dieser Größe müssen die Anschlüsse an die Dachhaut und die tragende Konstruktion gemäß den Herstellervorgaben und der anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) ausgeführt werden. Die Verwendung von Dachlatten als Auflager ist unüblich und birgt das Risiko von Undichtigkeiten und Wärmebrücken. Zudem sollte die Statik der Dachsparren für diese Punktlast überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Fassade oder einen Statiker, der die gesamte Konstruktion begutachtet. Lassen Sie die Montage auf ihre Tragfähigkeit und Dichtheit prüfen. Der Fensterbauer muss die Mängel auf seine Kosten fachgerecht beseitigen, notfalls durch einen Austausch der Unterkonstruktion und eine korrekte Abdichtung. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    Das beschriebene Dreikeks-Dachfenster weist gravierende konstruktive und montagetechnische Mängel auf: Eine Spannweite von 4,5 m ohne fachgerechte statische Verankerung am Dachstuhl, die ausschließliche Auflagerung auf lose verlegten Dachlatten und die fehlende feste Verbindung zwischen Fensterkonstruktion und Dachsparren verletzen grundlegende Anforderungen der DIN 18008 und der Herstellervorgaben.
    🔴 Gefahr: Die gebildeten Spalte zwischen den Fensterteilen sind kein bloßes Dichtungsproblem – sie signalisieren strukturelle Überdehnung oder Verformung der Gesamtkonstruktion, was bei Windlast, Schneelast oder Temperaturwechsel zu weiterem Versagen, Wassereintritt, Wärmeverlust und potenzieller Schimmelbildung im Dachbereich führen kann.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Beklebung mit einer 1 cm dicken Leiste ist keine fachgerechte Abdichtung, sondern eine oberflächliche Verdeckung eines systemischen Fehlers – sie verhindert weder Feuchtigkeitseintrag in die Konstruktionsfuge noch die langfristige Schädigung der Dachkonstruktion durch Kondensat oder eindringendes Regenwasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Montage auf losen Dachlatten zwischen Klinker und Mauerwerk stellt keine statisch wirksame Verbindung dar; Dachfenster müssen starr und witterungsbeständig mit dem Dachstuhl verbunden sein – z. B. über spezielle Halteklammern, Durchsteckanker oder eine tragfähige Unterkonstruktion aus massivem Holz, die in die Sparren eingelassen ist.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Dachfensterinstallation erfordert zwingend eine dichte, elastische, UV-beständige Fuge mit mindestens dreischichtigem Anschluss (Untergrundabdichtung, Fugendichtband, Oberflächenabdichtung), nicht eine mechanische Abdeckleiste ohne funktionale Dichtwirkung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Dicht ist es jetzt aber" ist technisch falsch – eine mechanisch aufgeklebte Leiste verschließt keine dynamische Fuge; sie verhindert weder kapillaren Wassertransport noch Luftstrom durch die zugrundeliegende Spaltbildung und bietet keinerlei Dehnungsausgleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen statisch geprüften Dachdeckermeister zur umfassenden Begutachtung – eine Korrektur der Montage und Fugentechnik ist dringend erforderlich, um Schäden an der Bausubstanz und gesundheitliche Risiken durch Feuchteschäden zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintritt als unmittelbare Gefahr mit Schimmel- und Bauschäden.
    • Alle drei fordern eine fachliche Überprüfung durch Experten (Fensterbauer, Sachverständiger oder Statiker).
    • Alle drei lehnen die nachträgliche Leistenabdeckung als fachgerechte Lösung entschieden ab.
    • GoogleAI benennt allgemeine Ursachen (Materialermüdung, Montagefehler, Witterung), aber keine konstruktive Kritik an der Unterkonstruktion.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die gravierende statische Unzulängigkeit der Dachlatten-Montage hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert die präziseste Normenreferenz (DIN 18008) und benennt konkret die fehlende Verbindung mit den Sparren sowie das Erfordernis einer dreischichtigen Dichtung.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Wärmebrücken und die Notwendigkeit einer Überprüfung der Dachsparren-Tragfähigkeit.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Dicht ist es jetzt aber" mit der technischen Begründung, dass eine mechanische Leiste keine funktionale Dichtung darstellt – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht direkt, gehen aber implizit vom Fortbestehen der Undichtigkeit aus.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Konstruktion ist nicht nur fehlerhaft, sondern akut gefährlich – die statische Prüfung hat absolute Priorität vor jeglicher reiner Dichtungsmaßnahme.
    Statische Sicherheit der Montage ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine statische Risiken; DeepSeek und Qwen bewerten die Dachlatten-Montage als untragfähig und akut gefährlich – Konsens ist die höchste Risikokategorie.
    Funktion der Abdeckleiste ❌ Widerspruch Qwen widerspricht eindeutig der Behauptung "Dicht ist es jetzt aber"; DeepSeek bezeichnet sie als "provisorisch", GoogleAI schweigt – Konsens: Keine funktionale Abdichtung.
    Ursache der Spaltbildung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren strukturelle Ursachen (Materialermüdung, Setzung, thermische Bewegung), wobei DeepSeek und Qwen zusätzlich konstruktiv bedingte Dehnung/Überlastung benennen.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines Fachmanns (Fensterbauer, Sachverständiger oder Statiker); Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen, zertifizierten Begutachtung.
    Dichtungskonzept ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht allgemein von "Erneuerung der Fuge"; DeepSeek verlangt Kompriband-Systeme; Qwen fordert explizit dreischichtige Dichtung nach RAL – Konsens: Eine elastische, dynamikfähige und normkonforme Dichtung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Statistische Überlastung der Dachlatten-Montage Einsturzgefahr bei Wind- oder Schneelast; Schäden an Dachstuhl und Innenraum; Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Fortbestehender Feuchtigkeitseintritt durch dynamische Fuge Verborgene Schimmelbildung im Dachraum, Holzfaulnis, Zerstörung der Dämmung, gesundheitliche Beeinträchtigung.
    🔴 Risiko Fehlende Verbindung zwischen Fenster und Dachsparren Wärmebrücken, hohe Heizkosten, Kondensatbildung, langfristiger Dachschaden durch Feuchtigkeit.
    🔴 Risiko Nachträgliche Leistenabdeckung als falscher Sicherheitsbegriff Fehlende Dringlichkeit bei Eigentümer/Bauherr; Verschleppung der fachgerechten Sanierung; Folgeschäden eskalieren.
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18008, RAL) Haftungsrisiko für Bauherr und ausführenden Handwerker; Ausschluss aus Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Neumontage mit statischer Verankerung Langfristige Werterhaltung, Energieeinsparung, Schadensvermeidung, Einhaltung von Förderkriterien (z. B. BAFA).
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für Mängelrüge und Kostenerstattung Rechtlich durchsetzbare Rückforderung der Sanierungskosten vom ursprünglichen Montageunternehmen.
    ✅ Chance Integration moderner Dichtsysteme mit Dehnungsausgleich (z. B. Kompriband) Erhöhte Lebensdauer des Fensters, reduzierte Wartung, zuverlässige Funktion auch bei Temperaturschwankungen.
    ✅ Chance Nachweis eines fachgerechten Fensteranschlusses in der Bauakte Einfachere Verkaufsverhandlung bei Immobilienverkauf, bessere Wertermittlung, glaubhafte Dokumentation für Versicherungen.
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Dachfenster-Dachhaut-Verbindung Vorbeugung weiterer Undichtigkeiten, ganzheitliche Verbesserung der Dachdichtigkeit und Energieeffizienz.
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Fenster und Fassade – dokumentieren Sie den Auftrag schriftlich und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen für die ersten Befunde.
    2. Mängeldokumentation anlegen: Fotografieren Sie sämtliche Spalte, die Abdeckleiste, die Dachlatten-Montage und alle sichtbaren Anschlüsse; notieren Sie Datum, Witterung und eventuelle Geräusche (Knacken, Quietschen).
    3. Formelle Mängelrüge versenden: Schicken Sie mit Einschreiben eine schriftliche Mängelanzeige an den ursprünglichen Fensterbauer inkl. Kopie der Gutachtenbestellung und Fristsetzung zur Nachbesserung innerhalb von 4 Wochen.
    4. Unterlagen zu Normen sammeln: Beschaffen Sie die Hersteller-Dokumentation des Dachfensters (Montageanleitung, Lastenblätter) sowie die aktuelle Fassung der DIN 18008 und RAL-RG 401 – diese benötigen Sie für die Begutachtung und ggf. für eine Klage.
    5. Fachgerechte Sanierung planen: Vereinbaren Sie mit einem Dachdeckermeister oder Fensterspezialisten einen Termin für die vollständige Demontage der Leiste, Prüfung der Dachlatten, Einbau einer statisch wirksamen Unterkonstruktion und normkonformer dreischichtiger Dichtung.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW, ob die fachgerechte Neumontage im Rahmen einer Sanierung gefördert werden kann – oft auch bei Nachbesserung nach Mängelrüge.
    Fensterfuge
    Die Fensterfuge ist der Spalt zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk oder zwischen einzelnen Fensterteilen. Sie wird in der Regel mit Dichtstoffen verschlossen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Abdichtung, Fensterrahmen.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Er soll das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft und anderen Substanzen verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtmasse.
    Dachfenster
    Ein Dachfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird. Es dient zur Belichtung und Belüftung von Dachgeschossen.
    Verwandte Begriffe: Veluxfenster, Schwingfenster, Klappfenster.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Sanierung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Dach, Fenster und Fundament.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Tragwerk, Rohbau.
    Montage
    Die Montage bezeichnet den fachgerechten Einbau von Bauteilen, wie z.B. Fenstern, in ein Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Installation, Einbau, Befestigung.
    1. Warum ist die Fuge zwischen meinen Fensterteilen undicht?
      Die Undichtigkeit kann durch Materialermüdung, unsachgemäße Montage, Gebäudebewegungen oder Witterungseinflüsse verursacht werden.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer undichten Fensterfuge?
      Eine undichte Fuge kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    3. Kann ich die Fuge selbst abdichten?
      Eine provisorische Abdichtung ist möglich, sollte aber von einem Fachmann überprüft und dauerhaft behoben werden.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Fensterfugen?
      Geeignet sind spezielle Dichtstoffe für den Fensterbau, die witterungsbeständig und elastisch sind.
    5. Wie oft sollten Fensterfugen gewartet werden?
      Eine regelmäßige Kontrolle der Fugen ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    6. Was kostet die Reparatur einer undichten Fensterfuge?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur und dem verwendeten Material ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Fensterreparaturen?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    8. Kann eine undichte Fuge die Energieeffizienz meines Hauses beeinträchtigen?
      Ja, durch eine undichte Fuge kann Wärme verloren gehen, was zu höheren Heizkosten führt.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fensterwartung: Tipps für eine lange Lebensdauer
      Ratschläge zur regelmäßigen Wartung von Fenstern.
    • Energieeffizienz von Fenstern: Was Sie beachten sollten
      Informationen zur Auswahl energieeffizienter Fenster.
    • Fensterreparatur: Wann lohnt sich die Reparatur?
      Entscheidungshilfe für die Reparatur oder den Austausch von Fenstern.
  2. 🔴 Dachfenster-Montage: Pfusch gefährdet die Bausubstanz!
    Auaaaaaaaaaaaaaaaa ...
    Werter Fragesteller
    Ein Fensterelement auf 5 Dachlatten ist kein Pfusch, das ist schon fast vorsätzliche Körperverletzung (wenn's rausfällt)
    Den Fensterbauer umgehend schriftlich zur fachgerechten Montage auffordern.
    Und mit der Leiste müssen Sie nicht lange leben. Die fällt von alleine ab, wenn die Fugen größer werden.
  3. 📊 Dachfenster: Windlastberechnung und sichere Montage!
    Was werden wohl so 11,25 m² Fensterfläche wiegen
    welche Kräfte treten auf, wenn der Wind da richtig draufliegt? Hat der Fensterbau auch die anderen Fenster Ihres Hauses ausgeführ, und wenn ja wie?!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unsachgemäße Montage eines großen Dachfensters, die potenziellen Risiken durch Windlast und die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung der Fensterfuge. Es wird betont, dass eine Montage auf lediglich Dachlatten unzureichend ist und zu Bauschäden führen kann. Die korrekte Berechnung der Windlast und die Auswahl geeigneter Materialien für die Abdichtung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Dachfenster-Montage: Pfusch gefährdet die Bausubstanz! stellt eine unsachgemäße Montage, wie die Befestigung eines Fensterelements auf lediglich fünf Dachlatten, ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und kann als grobe Fahrlässigkeit betrachtet werden. Es wird dringend empfohlen, den Fensterbauer umgehend schriftlich zur fachgerechten Montage aufzufordern.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachfenster: Windlastberechnung und sichere Montage! thematisiert die enormen Kräfte, die bei großen Dachfensterflächen durch Windlast entstehen können. Eine professionelle Windlastberechnung ist unerlässlich, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten und Schäden durch Winddruck oder Sog zu verhindern. Die korrekte Ausführung der Fensterfuge spielt dabei eine entscheidende Rolle.
    🔧 Zusatzinfo: Eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung der Fensterfuge ist essenziell, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Bauschäden zu vermeiden. Hierbei sind hochwertige Dichtstoffe und eine sorgfältige Ausführung entscheidend. Regelmäßige Wartung und Kontrolle der Fensterfugen sind empfehlenswert, um Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Montage des Dachfensters von einem qualifizierten Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu lassen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fensterfuge mit geeigneten Materialien, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Hinweise zur korrekten Ausführung und Wartung von Dachfenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterfuge, Dachfenster, Abdichtung, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachfenster Einbau zwischen Holzbalken: Abdichtung, Dämmung & Kosten im Detail?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12032: Fensterfuge undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Dachfenstern?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondensat am Fenster: Ursachen (Dichtung, Luftfeuchte?) & normale Werte?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterfuge, Dachfenster, Abdichtung, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterfuge, Dachfenster, Abdichtung, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterfuge undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Dachfenstern?
Suche nach: Undichte Fensterfuge? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterfuge, Dachfenster, Abdichtung, Undichtigkeit, Bauschaden, Fensterreparatur, Fensterwartung, Feuchtigkeitsschaden
