Schwitzwasser am Dachfenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Winter?
Schwitzwasserbildung am Dachfenster, insbesondere bei Velux-Modellen, kann verschiedene Ursachen haben. Dazu gehören unzureichende Wärmedämmung, mangelnde Luftdichtheit und unzureichende Lüftung. Ein Austausch des Fensters oder zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung und Belüftung können Abhilfe schaffen. Die korrekte Identifizierung des Fenstermodells ist entscheidend für die Wahl der richtigen Maßnahmen.
ich habe einen offenen Dachboden, sprich er ist nicht durch eine Tür vom Rest des Hauses getrennt, sondern Treppe hoch, ein Geländer
drumm und schon steht man im Büro. Auf diesem Dachboden (Büro) befindet sich ein Austiegsfenster "Velux GVT 103. An diesem Fenster bildet sich Schwitzwasser, welches durch die Schräge auf den Boden tropft. Ich denke das Wasser bildet sich durch das Heizen im Erdgeschoss. Die warme Luft trifft an diesem Fenster auf die kalte usw ... Nur
=> Was kann ich dagegen tun? Muss ein anderes Fenster her? Gibt es eine andere Möglichkeit?
Ach ja, das Problem tritt natürlich nur im Winter auf.
Danke im Voraus!
  • Marko
    🔴 KRITISCH: Anhaltende Kondensation am Dachfenster birgt akutes Risiko für Schimmelbildung, Holzfäulnis und Dämmstoffdurchfeuchtung – unverzügliche Feuchte- und Schadensdiagnose durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Das betroffene Velux-GVT-103-Austiegsfenster weist per Konstruktion einen hohen U-Wert (> 2,0 W/m²K) auf – es ist bauphysikalisch nicht für dauerhafte Raumverbindung bei offener Raumstruktur geeignet; unverzügliche Prüfung des Einbaus und der Dichtung auf Ausführungsfehler.
    ⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss muss dauerhaft unter 50 % (Winter) gehalten werden – Messung mit kalibriertem Hygrometer mehrmals täglich an mehreren Stellen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kein eigenständiges "Entfernen" von Schimmel ohne vorherige Ursachenbehebung – bei sichtbarem Schimmel oder muffigem Geruch: Fachgerechte Sanierung nach DINAbk. 18023 und DIN 1946-6 einleiten.
    Schwitzwasser am Dachfenster entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Da Ihr Dachboden offen zum Rest des Hauses ist, steigt warme, feuchte Luft aus den unteren Stockwerken auf und kondensiert am kalten Fenster.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit im gesamten Haus durch regelmäßiges Lüften (Stoßlüften mehrmals täglich für 5-10 Minuten) und Vermeidung von übermäßiger Feuchtigkeitsproduktion (z.B. beim Kochen oder Duschen).
    • Unzureichende Belüftung des Dachbodens: Stellen Sie sicher, dass der Dachboden ausreichend belüftet ist. Überprüfen Sie, ob Lüftungsöffnungen vorhanden und frei sind.
    • Schlechte Isolierung des Fensters: Ein schlecht isoliertes Fenster kühlt stärker ab und begünstigt Kondensation. Prüfen Sie die Dichtungen des Fensters und erwägen Sie gegebenenfalls den Austausch gegen ein besser isoliertes Modell.
    • Heizverhalten: Sorgen Sie für eine gleichmäßige Temperatur im Haus. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss mit einem Hygrometer. Ideal sind 40-60%. Verbessern Sie die Belüftung und reduzieren Sie die Feuchtigkeitsproduktion im Haus.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Winterproblem mit Kondenswasserbildung an einem Velux-Dachfenster in einem unbeheizten oder nur indirekt beheizten Dachboden. Die Annahme des Nutzers, dass warme Luft aus dem Erdgeschoss aufsteigt und am kalten Fenster kondensiert, ist fachlich korrekt. Dieses Phänomen tritt auf, wenn die Oberflächentemperatur des Fensters unter den Taupunkt der Raumluft fällt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Ursachenanalyse des Nutzers ist richtig. Die warme, feuchte Luft aus dem Erdgeschoss steigt auf und trifft auf die kalte Glasoberfläche des Dachfensters, was zur Kondensation führt. Dies ist ein klassisches bauphysikalisches Problem.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob der Dachboden tatsächlich beheizt wird oder nur durch die offene Treppe indirekt erwärmt wird. Bei einem unbeheizten Dachboden ist die Kondensation fast unvermeidlich, da das Fenster extrem kalt wird. Zudem spielt die Raumluftfeuchte eine wesentliche Rolle, die durch Atmung, Pflanzen oder andere Feuchtigkeitsquellen erhöht sein kann.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung am Fensterrahmen, im Mauerwerk oder an der Dachschräge führen. Zudem kann das Kondenswasser in die Bausubstanz eindringen und langfristig zu Holzschäden oder Dämmstoffdurchfeuchtung führen. Dies stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die relative Luftfeuchte im Dachgeschoss gemessen werden (idealerweise unter 50% im Winter). Als Sofortmaßnahme hilft häufiges Stoßlüften (3-4x täglich für 5 Minuten), um die feuchte Luft abzuführen. Prüfen Sie, ob das Fenster über eine funktionierende Dichtung verfügt und ob der Einbau fachgerecht erfolgte. Eine mittelfristige Lösung ist der Einbau eines speziellen Wärmeschutz-Verglasung oder eines Fensters mit integrierter Lüftung. Lassen Sie die Situation von einem Fachbetrieb für Dachfenster oder einem Energieberater begutachten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Einbausituation zu finden.
    Schwitzwasser an Dachfenstern ist ein klassisches Kondensatproblem, das bei unzureichender Luftfeuchteregulierung und schlechter Wärmedämmung auftritt – besonders bei offenen Raumkonzepten wie hier beschrieben, wo der Dachboden direkt mit dem beheizten Wohnbereich verbunden ist.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt das anhaltende Kondensat zu Holzschäden am Fensterrahmen, Fäulnis der Dachkonstruktion, Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen und potenziell gesundheitsschädlichen Mikroorganismen – insbesondere bei fehlender Lüftung und dauerhafter Feuchtebelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Schwitzwasser entstehe 'nur durch Heizen im Erdgeschoss', ist unvollständig: Entscheidend ist die Kombination aus hoher Raumluftfeuchte (z. B. durch Atmung, Kochen, Trocknen), fehlender kontrollierter Lüftung und einer stark unterkühlten Fensterfläche – nicht allein die Wärmequelle im Erdgeschoss.
    ➕ Ergänzung: Ein Austiegsfenster wie der Velux GVT 103 ist kein Standard-Dachfenster mit Dämmwert, sondern ein Notausstieg mit geringer Wärmedämmung (U-Wert oft > 2,0 W/m²K) – damit ist es per Konstruktion besonders anfällig für Kondensat, besonders bei offener Raumverbindung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem ausschließlich im Winter auftritt, ist klinisch korrekt und bestätigt die thermische Ursache: hohe Innentemperatur/Feuchte bei niedriger Außentemperatur führt zu Unterschreitung des Taupunkts an der kalten Scheibe.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Fensteraustausch-Lösung ist nicht zwangsläufig ausreichend – ohne gleichzeitige Verbesserung der Raumluftfeuchtekontrolle (z. B. durch dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) und Trennung des Büro-Bereichs (z. B. durch Tür mit Dichtung) bleibt das Risiko bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverband), um eine umfassende Feuchte- und Temperaturmessung durchzuführen, die Wärmedämmung des Fensters zu bewerten und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Ursache als Kondensation durch Unterschreitung des Taupunkts an der kalten Fensterscheibe bei warmer, feuchter Raumluft.
    • Alle stimmen überein, dass das Problem winterspezifisch und bauphysikalisch begründet ist – kein Produktfehler, sondern ein Systemproblem der Raumverbindung und Wärmedämmung.
    • Alle fordern Stoßlüften, Feuchtemessung und fachliche Begutachtung.
    • GoogleAI betont allgemeine Lüftungs- und Heizverhaltenstipps, erwähnt aber nicht die besondere Bauart des GVT-103 als Risikofaktor.
    • DeepSeek fokussiert auf die unbeheizte Dachbodensituation und die Bedeutung der indirekten Erwärmung über die Treppe, ohne spezifisch auf den Fenstertyp einzugehen.
    • Qwen explizit identifiziert den Velux-GVT-103 als Austiegsfenster mit unzureichendem U-Wert (> 2,0) und klassifiziert den Einbau in offenen Raum als bauphysikalisch ungeeignet – hier liegt die stärkste Abweichung in der konkreten Produkttiefe.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Ein Fensteraustausch allein ist nicht ausreichend ohne Raumtrennung (z. B. Tür mit Dichtung) und/oder dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Fensterdichtung und Einbaugüte – ein Aspekt, den GoogleAI nur vage anspricht.
    • Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam die Notwendigkeit einer bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzeption – GoogleAI bleibt bei Einzelmaßnahmen.
    • GoogleAI schlägt "gleichmäßige Temperatur im Haus" als Lösung vor – Qwen widerspricht implizit: Bei offener Verbindung führt eine gleichmäßige Temperaturverteilung gerade zu erhöhter Kondensationsgefahr im Dachgeschoss, da dort keine Heizlast vorliegt. Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek: gezielte Raumtrennung oder aktive Lüftung statt Temperaturangleichung.
    • Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Bei Konflikten zwischen allgemeinen Tipps (GoogleAI) und bauphysikalisch fundierten, produktspezifischen Einschätzungen (Qwen, DeepSeek) wird die strengere, sicherheitsorientierte Sicht priorisiert – insbesondere die Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose vor jeder baulichen Maßnahme.
    Ursache Kondenswasser Thermischer Taupunktunterschreitung durch warme, feuchte Luft auf kalter Glasoberfläche – bestätigt von allen drei Modellen.
    Fenstertyp & Dämmung ⚠️ Qwen identifiziert den Velux-GVT-103 als hochrisikobehaftet (U-Wert > 2,0 W/m²K); DeepSeek und GoogleAI erwähnen Dämmung allgemein, nicht den konkreten Typ – Abwägung erforderlich: Qwen bietet die präziseste, sicherheitsrelevante Einschätzung.
    Raumverbindung (offener Dachboden) Alle drei Modelle bewerten den direkten Luftaustausch über die Treppe als entscheidende Ursache – kein Konsens zur "Heizung im Erdgeschoss" als alleinige Ursache (Qwen korrigiert dies explizit).
    Lösungsansätze ⚠️ GoogleAI betont Verhaltensmaßnahmen (Lüften, Heizen); DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich bauliche Maßnahmen (Trennung, Lüftungsanlage, Fensteraustausch) – KI-Konsens: Verhaltensmaßnahmen sind Sofortmaßnahmen, aber keine dauerhafte Lösung ohne bauliche Korrektur.
    Fachliche Einordnung Alle drei Modelle empfehlen fachliche Begutachtung – Qwen konkretisiert: zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger für Feuchteschäden; DeepSeek nennt "Energieberater oder Fachbetrieb für Dachfenster"; GoogleAI bleibt bei "verbessern Sie Belüftung" – Konsens liegt bei dringender fachlicher Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Kondenswasser am Dachfenster ist kein Bagatellproblem, sondern ein bauphysikalisches Warnsignal für mögliche Bauschäden. Sofortmaßnahmen (Stoßlüften, Feuchtemessung) sind unverzichtbar, aber nur die fachliche Diagnose mit anschließender, systemischer Sanierung (Raumtrennung, Lüftung, ggf. Fenstertausch mit Wärmeschutzverglasung) schafft dauerhafte Sicherheit – besonders bei Verwendung eines Austiegsfensters in Wohnraumnähe.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Bereich Fensterrahmen und Dachschräge Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Sanierungskosten bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der Dämmung im Dachbereich Verlust der Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, langfristiger Wärmeverlust, Schimmelkernbildung hinter der Dämmung
    🔴 Risiko Feuchteschäden am Holzkonstruktionsholz (Fensterrahmen, Sparren, Lattung) Fäulnis, statische Schwächung, mögliche Einsturzgefahr bei gravierenden Mängeln
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und rechtliche Absicherung bei Eigenleistung Haftung bei Schäden an fremden Sachen oder Personen, Versicherungsprobleme bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unterschätzte KI-Hinweise: Selbstbehandlung statt Fachbefund Verzögerung der fachlichen Diagnose, Verschleppung des Schadens, höhere Sanierungskosten
    ✅ Chance Energieeffizienz-Optimierung durch Dämmung und Wärmeschutzverglasung Senkung der Heizkosten um 10–20 %, höhere Wohnwertsteigerung, KfW-Förderung möglich
    ✅ Chance Nachhaltige Raumgestaltung durch Raumtrennung (z. B. Schiebetür mit Dichtung) Verbesserte Raumakustik, erhöhte Privatsphäre, nutzbare Büro- oder Schlafraumfunktion im Dachgeschoss
    ✅ Chance Einsatz einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WLW) Dauerhafte Feuchteregulierung, konstante Raumluftqualität, keine Wärmeverluste durch Stoßlüften
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch zertifizierten Energieberater Optimale Ausschreibung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Fördermittelberatung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Umfassende Feuchtemessung als Basis für langfristige Monitoring-Strategie Früherkennung weiterer Feuchteherde im Gebäude, datenbasierte Sanierungsplanung, Wertsteigerung bei Verkauf
    1. Unverzügliche Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im Bausachverständigenverband) oder einen Energieberater nach DIN 18599 für eine 24-Stunden-Feuchte- und Temperaturmessung im Dachgeschoss sowie eine Einbau- und Dämmungsprüfung des Velux-GVT-103.
    2. Feuchtemonitoring einrichten: Stellen Sie ein kalibriertes Hygrometer im Dachgeschoss auf – Messung 3x täglich, protokollieren Sie Werte über mindestens 7 Tage; Zielwert: konstant unter 50 % r. F. im Winter.
    3. Sofortlüften einführen: Stoßlüften 4x täglich für 5 Minuten bei geöffnetem Dachfenster und geöffneter Zimmertür – nur bei klarem, trockenem Wetter und Außentemperaturen über -5 °C.
    4. Raumtrennung prüfen und ggf. umsetzen: Lassen Sie die Möglichkeit einer schall- und luftdichten Schiebe- oder Falttür zwischen Wohnung und Dachgeschoss begutachten – dies ist die wirksamste bauliche Maßnahme zur Reduzierung des Feuchteeintrags.
    5. Fenstertyp und Einbau überprüfen lassen: Ein Dachfensterspezialist muss prüfen, ob der Velux-GVT-103 sachgerecht eingebaut ist und ob ein nachträglicher Einbau einer Wärmeschutzverglasung oder ein Ersatz durch ein Wärmeschutz-Dachfenster mit U-Wert ≤ 0,8 W/m²K möglich ist.
    6. Feuchtemindernde Maßnahmen im Erdgeschoss umsetzen: Installieren Sie Dunstabzugshauben mit Abluftfunktion beim Kochen, nutzen Sie beim Duschen Abzugshauben mit Feuchtesensor und vermeiden Sie Wäschetrocknung im Wohnraum.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser, auch Kondenswasser genannt, entsteht, wenn feuchte Luft an einer kalten Oberfläche abkühlt und die Feuchtigkeit kondensiert. Dies tritt häufig an Fenstern, Spiegeln oder kalten Wänden auf.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation.
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luft in einem Raum schnell auszutauschen. Dabei werden die Fenster für kurze Zeit vollständig geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Wasser). Sie tritt auf, wenn feuchte Luft abkühlt und der Taupunkt unterschritten wird.
    Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensationsrisiko führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung.
    1. Warum bildet sich Schwitzwasser an meinem Dachfenster?
      Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert. In Ihrem Fall steigt wahrscheinlich warme Luft aus dem Wohnbereich in den unbeheizten Dachboden auf und kondensiert am kalten Fenster.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Haus senken?
      Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist sehr wichtig. Vermeiden Sie außerdem übermäßige Feuchtigkeitsproduktion beim Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen in der Wohnung. Ein Luftentfeuchter kann in besonders feuchten Räumen helfen.
    3. Ist Schwitzwasser am Fenster gefährlich?
      Ja, dauerhafte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift. Es ist wichtig, die Ursache des Schwitzwassers zu beheben und Schimmelbildung zu verhindern.
    4. Was kann ich tun, wenn mein Dachfenster schlecht isoliert ist?
      Überprüfen Sie zunächst die Dichtungen des Fensters und ersetzen Sie diese gegebenenfalls. Wenn das Fenster insgesamt schlecht isoliert ist, kann ein Austausch gegen ein moderneres, besser isoliertes Fenster sinnvoll sein.
    5. Soll ich den Dachboden beheizen, um Schwitzwasser zu vermeiden?
      Eine moderate Beheizung des Dachbodens kann helfen, die Temperaturunterschiede zu verringern und Kondensation zu reduzieren. Achten Sie aber darauf, dass die Heizung nicht zu hoch eingestellt ist, da dies zu höheren Heizkosten führen kann.
    6. Wie oft sollte ich lüften, um Schwitzwasser zu vermeiden?
      Idealerweise sollten Sie mehrmals täglich (3-4 Mal) für 5-10 Minuten stoßlüften. Öffnen Sie dabei die Fenster vollständig, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten.
    7. Kann ich einen Luftentfeuchter verwenden, um Schwitzwasser zu vermeiden?
      Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken und somit die Kondensation am Fenster zu reduzieren. Dies ist besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit sinnvoll.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Stoßlüften und Kipplüften?
      Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Kipplüften hingegen bedeutet, die Fenster dauerhaft gekippt zu lassen, was weniger effektiv ist und zu höheren Wärmeverlusten führt.
    • Dachfenster abdichten
      Undichte Dachfenster können zu Zugluft und Wärmeverlusten führen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung begünstigen Schimmelbildung.
    • Luftfeuchtigkeit messen und regulieren
      Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Auch im Winter ist regelmäßiges Lüften wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
    • Dämmung des Dachbodens verbessern
      Eine gute Dämmung kann Wärmeverluste reduzieren und Kondensation vermeiden.
  2. Dachfenster: Isolierverglasung & Luftdichter Einbau
    Isolierverglast und wärmegedämmt? ...
    Isolierverglast und wärmegedämmt? luftddicht eingebaut?
  3. Velux GVT 7759: Wärmegedämmtes Dachfenster-Modell
    wärmegedämmt
    Es ist "Ziegelrot", das bedeutet, dass es ein GVT 7759 sein muss => wärmegedämmt!
    • Marko
  4. Dachausstieg GVT 103: Austausch für Wohnräume empfohlen!
    Langfristig GVT 103 besser austauschen!
    "Der Velux Dachausstieg GVT103 ist geeignet für alle NICHT beheizten Dachwohnräume, in denen ein stabiler und sicherer Ausstieg für Schornsteinfeger und Handwerker benötigt wird. " (aus Velux-Homepage)
    Es ist wohl wärmegedämmt und isolierverglast, aber offensichtlich nicht so konsequent wie ein vollwertiges Dachwohnfenster. Vermutlich liegt es an der Luftdichtheit des Drehflügels, der oft nur mit einer (Bürsten-) Dichtung ausgestattet ist. Zusätzlich entsteht i.d.R. auch am Glasrandverbund Kondenswasser.
    Empfohlen wird ja immer, unter allen Dachfenstern ein Heizkörper anzuordnen und die Brüstung lotrecht auszubilden, um die Oberflächentemperaturen und die Konvektion am Fenster zu erhöhen. Akut würde ich jetzt versuchen, eine Abtropf- und Auffangmöglichkeit zu schaffen, damit die Wandoberflächen und der Boden keinen Schaden nehmen.
    Schwitzwasser am Dachfenster: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Schwitzwasserbildung am Dachfenster, insbesondere bei Velux-Modellen, kann verschiedene Ursachen haben. Dazu gehören unzureichende Wärmedämmung, mangelnde Luftdichtheit und unzureichende Lüftung. Ein Austausch des Fensters oder zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung und Belüftung können Abhilfe schaffen. Die korrekte Identifizierung des Fenstermodells ist entscheidend für die Wahl der richtigen Maßnahmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachausstieg GVT 103: Austausch für Wohnräume empfohlen! weist darauf hin, dass der Velux Dachausstieg GVT103 primär für unbeheizte Dachräume konzipiert ist. Für Wohnräume ist ein Austausch gegen ein besser gedämmtes Dachfenster ratsam, um Kondenswasserbildung langfristig zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine isolierverglaste und luftdicht eingebaute Konstruktion ist essenziell, um Wärmeverluste zu minimieren und die Bildung von Schwitzwasser zu reduzieren. Wie im Beitrag Dachfenster: Isolierverglasung & Luftdichter Einbau erwähnt, sollte auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Modell Ihres Dachfensters (siehe Velux GVT 7759: Wärmegedämmtes Dachfenster-Modell) und dessen Eignung für beheizte Wohnräume. Stellen Sie eine ausreichende Lüftung sicher und erwägen Sie bei Bedarf den Austausch gegen ein besser wärmegedämmtes Dachfenster, um Schwitzwasserbildung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Dachfenster, Kondenswasser, Velux". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Giebel: Ursachen, Folgen & Sanierung nasser Steinwolle in der Außenwand?
  3. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Dach - Wasser aus Lüftungsgitter am Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Regen?
  5. BAU-Forum - Dach - Feuchter Klemmfilz im Dachgeschoss: Ursachen, Folgen & Sanierung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf DWD-Platten im Dachspitz: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Schwitzwasser am Dachfenster-Innenrahmen: Ursachen, Maßnahmen & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf OSB-Platte unter Gaube: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Feuchte Schalbretter unter Uginox Pultdach: Ursachen, Lösungen & Expertenrat?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Dachfenster, Kondenswasser, Velux" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Dachfenster, Kondenswasser, Velux" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser am Dachfenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Winter?
Suche nach: Schwitzwasser am Dachfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwitzwasser, Dachfenster, Kondenswasser, Velux, Lüftung, Feuchtigkeit, Ursachen, Lösungen, Winter, Vermeidung
