bei unserem Haus stellt sich folgendes Problem dar.
Wir haben einen starken Schimmelbefall an OSBAbk. Platten die als "Unterdeckung" unserer Gaube dienen.
Der Grund ist sonnenklar, die isolierende Steinwolle wurde in die Spaaren geklemmt ohne Dampfsperre. Der Grund ist einfach.
Das obere Geschoss ist noch nicht voll ausgebaut, es ist zwar alles verputzt, Estrich ist drin, das war es aber auch im Raum mit der Gaube, die restlichen Räume sind fertig.
Der Raum wurde da finanzielle Mittel fehlten jedoch immer nach hinten geschoben.
Jetzt wollten wir allerdings auch diesen Raum fertig machen und als ich die Folie anbringen wollte fiel mir auf, dass die Steinwolle an manchen Stellen klamm bis feucht war.
Ich habe sie also komplett runter genommen und die nun sichtbar werdenden OSB Platten weisen an vielen Stellen massiv Schimmel auf und sind auch teilweise feucht.
Auf den Platten selbst befindet sich von außen noch eine Schutzfolie, darauf die Lattung und darauf die Ziegel.
Meine Frage ist jetzt: Müssen die ganzen Platten nochmal runter, oder wird man Schimmel und Feuchtigkeit nochmal los, wenn ja wie?
Steinwolle rein und mit der Dampfsperrfolie abdichten dürfte wohl ausscheiden, oder?
Ich danke für eure/ ihre Hilfe.
Schimmel auf OSB-Platte unter Gaube: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
Der Thread behandelt Schimmelbefall auf OSB-Platten unter einer Gaube, verursacht durch fehlende Dampfsperre und mangelhafte Isolierung mit Steinwolle. Die Diskussion dreht sich um die Ursachen, die Bewertung des Schadensumfangs und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Ein wichtiger Punkt ist die Identifizierung der verwendeten Schutzfolie und deren Auswirkungen auf die Feuchtigkeitsproblematik. Es wird betont, dass eine genaue Ortsbesichtigung unerlässlich ist, um den tatsächlichen Zustand der OSB-Platten zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsschritte festzulegen.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Entfernung aller befallenen OSBAbk.-Platten – eine Oberflächenreinigung ist unzulässig und verschlechtert die Gefahr der Sporenverbreitung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten ohne Atemschutz (FFP3), Handschuhe, Schutzanzug und Raumabschottung – Schimmelsporen stellen eine akute gesundheitliche Gefahr dar.
🔴 KRITISCH: Die statische Tragfähigkeit der Gaube ist durch Feuchteschaden und Schimmelbefall möglicherweise beeinträchtigt – vor jeglichen Arbeiten muss ein statisch geprüfter Fachmann die Tragsicherheit begutachten.
⚠️ WICHTIG: Eine Dampfsperre muss luftdicht auf der wärmeren Raumseite (nicht zwischen Dämmung und OSB) installiert und an alle Anschlüsse (Wände, Dachhaut, Fenster) dicht angeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Die feuchte Steinwolle ist als Feuchtespeicher zu entfernen oder fachgerecht zu trocknen – eine bloße „Nachdämmung“ ohne Ursachenbeseitigung führt zwangsläufig zu erneutem Schimmel.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall auf OSB-Platten deutet auf eine erhebliche Feuchtigkeitsproblematik hin. Dies kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Risiken bergen.
Ich sehe als Hauptursache das Fehlen einer Dampfsperre in Kombination mit mangelnder Hinterlüftung. Die Steinwolle nimmt Feuchtigkeit auf, die dann an den OSB-Platten kondensiert und Schimmelbildung begünstigt.
- Ursachenanalyse: Eine genaue Untersuchung der Konstruktion durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die genauen Ursachen und das Ausmaß des Schadens zu ermitteln.
- Schimmelbeseitigung: Die befallenen OSB-Platten müssen fachgerecht entfernt und entsorgt werden.
- Dampfsperre: Eine korrekte Dampfsperre muss eingebaut werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern.
- Dämmung: Die Dämmung sollte erneuert und auf eine diffusionsoffene Bauweise geachtet werden.
- Belüftung: Eine ausreichende Belüftung der Gaube muss gewährleistet sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker, Zimmerer, Schimmelsanierer) hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ignorieren Sie den Schimmelbefall nicht, da er sich sonst weiter ausbreiten kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall von Tauwasserbildung in einer nicht fachgerecht ausgeführten Dachkonstruktion. Die fehlende Dampfsperre auf der raumseitigen Seite der Dämmung führt dazu, dass warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringt und an der kalten OSB-Platte kondensiert. Dies hat zu einem massiven Schimmelbefall und Durchfeuchtung der OSB-Platten geführt, was ein ernstzunehmendes Problem darstellt.
🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Schimmelpilzsporen können Atemwegserkrankungen, Allergien und andere gesundheitliche Beeinträchtigungen verursachen. Zudem ist die statische Tragfähigkeit der durchfeuchteten OSB-Platten nicht mehr gewährleistet, was zu einem Sicherheitsrisiko führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Reinigung der OSB-Platten und das anschließende Anbringen einer Dampfsperre ist fachlich nicht ausreichend. Der Schimmel hat sich tief in das poröse Material der OSB-Platten gefressen und kann nicht vollständig entfernt werden. Zudem ist die Feuchtigkeit bereits in der gesamten Plattenstruktur vorhanden.
➕ Ergänzung: Es muss zwingend die gesamte Dachkonstruktion der Gaube geöffnet werden. Die befallenen OSB-Platten sind rückstandslos zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Vor dem Wiedereinbau muss die Ursache der Feuchtigkeit (fehlende Dampfsperre) dauerhaft behoben werden. Eine neue Dampfsperre muss luftdicht verklebt und an die angrenzenden Bauteile angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Bauphysik. Dieser muss den Schimmelbefall begutachten, ein Sanierungskonzept erstellen und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten überwachen. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, da die Gefahr der Schimmelverschleppung und unzureichenden Abdichtung zu hoch ist. Die Sanierung muss von einem Fachbetrieb für Schimmelsanierung durchgeführt werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden, langjährigen Feuchteschaden an der Unterdeckung einer Gaube, verursacht durch fehlende Dampfbremse bei ungedämmter, nicht klimatisierter Raumluft im noch nicht ausgebauten Dachgeschoss. Die OSB-Platten sind nicht nur oberflächlich, sondern strukturell geschädigt – erkennbar an Feuchtigkeit, massivem Schimmelwachstum und potenzieller Holzabbau durch mikrobielle Zersetzung.
🔴 Gefahr: Schimmelpilze wie Stachybotrys, Aspergillus oder Penicillium können bei Belastung Sporen freisetzen, die Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen oder immunsupprimierte Personen gesundheitlich gefährden. Zudem ist die statische Tragfähigkeit der OSB-Platten durch Feuchteeinwirkung und Pilzbefall nachhaltig beeinträchtigt – insbesondere an Verbindungspunkten zur Lattung und Dachhaut.
🔴 Gefahr: Die feuchte Steinwolle fungiert als permanenter Feuchtespeicher und Wärmebrücke; ohne fachgerechte Trocknung und Entfernung besteht hohe Gefahr der erneuten Schimmelbildung – auch nach Sanierung – und möglicher Schädigung der darüberliegenden Ziegeldeckung durch Kondensatstau.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Dampfsperre 'auf die Steinwolle' ausreicht, ist technisch falsch: Eine Dampfbremse muss stets auf der wärmeren Raumseite (hier: im Innenraum) dicht angeschlossen sein – nicht zwischen Dämmung und OSB. Eine Folie 'auf die Steinwolle' ist hygroskopisch wirkungslos und verstärkt den Schaden.
➕ Ergänzung: Vor Sanierung ist eine fachkundige Schadensanalyse mit Feuchtemessung (z. B. Restfeuchtegehalt der OSB in %), mikrobiologischer Probenahme und bauphysikalischer Bewertung (Dampfdiffusionswiderstand, Tauwasseranalyse) zwingend erforderlich – insbesondere zur Klärung, ob die Gaubenkonstruktion grundsätzlich fehlerhaft dimensioniert ist.
➕ Ergänzung: Eine reine Oberflächenreinigung oder Desinfektion der OSB ist unzulässig: Schimmel durchdringt das Holz bis in die Kapillaren; sichtbarer Befall signalisiert immer eine tiefere Infektion. Auch die Lattung, eventuelle Befestigungselemente und angrenzende Bauteile müssen auf Befall geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDI 3802 oder DINAbk. 18202) sowie einen statisch geprüften Dachfachplaner, um die Tragfähigkeit der Gaube zu bewerten, die Ursachen bauphysikalisch zu klären und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungskonzeption (einschließlich gegebenenfalls komplettem Austausch aller feuchten Bauteile) zu erstellen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Dampfsperrenanschluss als Hauptursache, warnen vor akuter Gesundheitsgefahr durch Schimmelsporen und verlangen den vollständigen Austausch befallener OSB-Platten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „diffusionsoffene Bauweise“ als Option; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die zwingende Notwendigkeit einer luftdichten Dampfsperre auf der Raumseite – Qwen korrigiert explizit die technisch falsche Vorstellung einer Folie „auf die Steinwolle“.
➕ Ergänzung: Qwen fordert zusätzlich mikrobiologische Probenahme und Feuchtemessung (Restfeuchte in %); DeepSeek betont die Notwendigkeit der Überwachung durch einen zertifizierten Sachverständigen; GoogleAI benennt konkret Dachdecker/Zimmerer als mögliche Fachkräfte, während DeepSeek und Qwen stärker auf zertifizierte Schimmelsanierer und Bauphysiker abstellen.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert „Dämmung erneuern und auf diffusionsoffene Bauweise achten“ – dies widerspricht dem Konsens von DeepSeek und Qwen, die eine luftdichte Dampfsperre als zwingende Voraussetzung für den Feuchteschutz im Dach konstatieren; Vorsichtsprinzip: Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
👉 Empfehlung: Die Sanierung muss durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (VDIAbk. 3802/DIN 18202) begleitet werden – diese Anforderung wird von DeepSeek und Qwen mit Nachdruck formuliert und von GoogleAI nicht widersprochen; sie ist daher als verbindliche Mindestanforderung zu betrachten.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache ✅ Fehlende oder fehlerhaft eingebaute Dampfsperre auf der Raumseite führt zu Tauwasserbildung an der kalten OSB-Unterdeckung. Gesundheitsrisiko ✅ Akute Gefahr durch Schimmelsporen (Atemwegsreizungen, Allergien, bei Immunschwäche lebensbedrohlich); Schutzmaßnahmen sind zwingend erforderlich. Statik ⚠️ Feuchteschaden und Pilzbefall können die Tragfähigkeit der OSB und damit die Standsicherheit der Gaube beeinträchtigen – statische Prüfung vor Arbeiten absolut notwendig. Sanierungsansatz ✅ Keine Oberflächenreinigung: Vollständiger Austausch aller befallenen OSB-Platten sowie evtl. der Steinwolle; Dampfsperre luftdicht auf Raumseite einbauen und an alle Anschlüsse dicht anschließen. Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI nennt „Dachdecker/Zimmerer“, DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Schimmelsanierer sowie Sachverständige nach VDI/DIN – der strengere Konsens (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (nach VDI 3802 oder DIN 18202), der die Ursachen bauphysikalisch analysiert, Feuchtemessung und mikrobiologische Probenahme durchführt und ein normkonformes Sanierungskonzept unter Einbeziehung eines Dachfachplaners erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelbefall breitet sich auf benachbarte Bauteile aus Erhöhte Sanierungskosten, gefährliche Sporenbelastung im gesamten Dachgeschoss, mögliche Schädigung der Dachhaut 🔴 Risiko Statistische Instabilität der Gaube durch durchfeuchtete OSB-Platten Erhöhte Sturzgefahr, Beschädigung bei Belastung, Notwendigkeit einer kompletten statischen Neuauslegung 🔴 Risiko Fehlplatzierung der Dampfsperre (z. B. „auf die Steinwolle“ statt raumseitig) Keine Feuchtesperre, weiterer Tauwasserausfall, erneuter Schimmelbefall innerhalb kurzer Zeit 🔴 Risiko Unzureichende Raumabschottung bei Eigenarbeiten Massive Kontamination anderer Räume mit Sporen, gesundheitliche Folgeschäden für Bewohner, teure Folgesanierung 🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung vor Sanierung Fehleinschätzung des Schadensumfangs, unvollständige Sanierung, Langzeitschäden durch Restfeuchte in Lattung oder Konstruktion ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung als Chance zur energetischen Optimierung Verbesserte Dämmwirkung, geringere Heizkosten, höhere Behaglichkeit im Dachgeschoss ✅ Chance Moderner Austausch der Gaubenkonstruktion mit zukunftsfähigen Materialien Erhöhte Witterungsbeständigkeit, langlebigere Bauweise, bessere Schallschutz-Werte ✅ Chance Nachweis der Bauqualität durch Fachgutachten nach Sanierung Steigerung des Immobilienwerts, Rechtssicherheit bei künftigem Verkauf oder Miete ✅ Chance Etablierung eines zertifizierten Bauphysik-Konzepts für das gesamte Dach Vermeidung künftiger Feuchteschäden, langfristige Schadensfreiheit, Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) ✅ Chance Erarbeitung eines präventiven Feuchtemonitorings für Dachkonstruktionen Frühwarnsystem vor erneutem Tauwasserausfall, gezielte Wartung, langfristige Werterhaltung Orientierungshilfen
- Sofortige Absicherung: Vermeiden Sie jeglichen Aufenthalt im betroffenen Bereich der Gaube – schotten Sie den Raum physikalisch ab und lüften Sie ausschließlich über externe Fenster ohne Durchzug zum Wohnbereich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (nach VDI 3802 oder DIN 18202) sowie einen statisch geprüften Dachfachplaner für eine gemeinsame Bestandsaufnahme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Bauunterlagen zur Gaube (Dachkonstruktionsplan, Dämmprotokoll, evtl. alte Gutachten) – diese sind für die bauphysikalische Ursachenanalyse unverzichtbar.
- Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Bestimmung des Restfeuchtegehalts der OSB-Platten (mit Widerstandsmessgerät), eine mikrobiologische Probenahme und eine Tauwasseranalyse an.
- Dampfsperre fachgerecht planen: Lassen Sie vom Bauphysiker ein detailliertes Dampfsperrenkonzept erstellen – inklusive luftdichter Anschlüsse an Wand, Fensterrahmen und Dachhaut sowie Materialauswahl nach Wärme- und Feuchteschutz-Nachweis.
- Sanierung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 18202 zertifizierten Schimmelsanierungsbetrieb – keine „günstige“ Eigenreinigung oder beauftragte Handwerker ohne entsprechende Zertifizierung.
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand- und Dachbeplankungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Gaube
- Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der dazu dient, den Dachraum zu belichten und zu belüften. Sie besteht in der Regel aus einem Fenster und einem kleinen Dach, das in das Hauptdach integriert ist.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Zwerchhaus - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung und die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionssperre, Feuchtigkeitssperre - Steinwolle
- Steinwolle ist ein Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen wie Basalt oder Diabas hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, schalldämmend und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich durch Sporenbildung vermehren. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit und organische Materialien, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Pilz, Moder, Stockflecken - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser
- Warum schimmelt es an den OSB-Platten unter meiner Gaube?
Die Hauptursache ist wahrscheinlich Feuchtigkeit, die aufgrund fehlender oder mangelhafter Dampfsperre in die Konstruktion eindringt. Die Steinwolle speichert diese Feuchtigkeit, die dann an den OSB-Platten kondensiert und Schimmelbildung begünstigt. Eine unzureichende Belüftung kann das Problem zusätzlich verschärfen. - Welche Gefahren gehen von Schimmelbefall aus?
Schimmel kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, indem er Holz zersetzt und Metalle korrodiert, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen. Dazu gehören allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und Reizungen der Haut und Schleimhäute. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. - Wie erkenne ich Schimmelbefall?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbares Wachstum auf Oberflächen. In versteckten Bereichen, wie unter der Gaube, kann er jedoch schwerer zu erkennen sein. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit, wie Verfärbungen oder Ausblühungen. - Kann ich den Schimmel selbst entfernen?
Bei großflächigem oder tiefgreifendem Schimmelbefall sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Bei kleineren, oberflächlichen Befällen können Sie spezielle Schimmelentferner verwenden. Tragen Sie dabei immer Schutzkleidung, eine Atemschutzmaske und Handschuhe. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung und die Konstruktion eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, also in der Regel unterhalb der Innenverkleidung. Eine korrekt angebrachte Dampfsperre ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich für die Dämmung einer Gaube?
Für die Dämmung einer Gaube eignen sich verschiedene Materialien, wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Zellulose. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, also Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie kann ich die Gaube richtig belüften?
Eine ausreichende Belüftung der Gaube ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch natürliche Belüftung, z.B. durch Lüftungsöffnungen, oder durch eine mechanische Lüftungsanlage erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Belüftung regelmäßig und ausreichend ist. - Was kostet eine Schimmelsanierung?
Die Kosten für eine Schimmelsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Ausmaß des Befalls, der Art der Konstruktion und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. Holen Sie sich mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
- Schimmelbildung im Dachgeschoss
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel im Dachgeschoss. - Dämmung von Gauben
Geeignete Dämmstoffe und Konstruktionen für Gauben. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. - Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
Informationen über die gesundheitlichen Risiken von Schimmelbefall.
OSB-Platte: Schutzfolie identifizieren – Sanierungsumfang prüfen!
Diese Schutzfolie ...
Diese Schutzfolie was ist das?Bezüglich des Schimmels: keiner weiß hier doch wirklich, wie arg die OSBAbk. in Mitleidenschaft gezogen ist. Kann sein, dass man es sanieren kann, kann sein, dass man es wegreißen muss. Ohne eine genauere Betrachtung wirst du da nicht weiter kommen. Sprich Ortsbesichtigung, kein Mausklick-Verfahren.. 🙂
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel auf OSBAbk.-Platte unter Gaube: Ursachen, Sanierung & Schutz
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Schimmelbefall auf OSB-Platten unter einer Gaube, verursacht durch fehlende Dampfsperre und mangelhafte Isolierung mit Steinwolle. Die Diskussion dreht sich um die Ursachen, die Bewertung des Schadensumfangs und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Ein wichtiger Punkt ist die Identifizierung der verwendeten Schutzfolie und deren Auswirkungen auf die Feuchtigkeitsproblematik. Es wird betont, dass eine genaue Ortsbesichtigung unerlässlich ist, um den tatsächlichen Zustand der OSB-Platten zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsschritte festzulegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag OSB-Platte: Schutzfolie identifizieren – Sanierungsumfang prüfen! wird darauf hingewiesen, dass der tatsächliche Schaden an den OSB-Platten nur durch eine Vor-Ort-Besichtigung festgestellt werden kann. Eine Ferndiagnose ist nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Begutachtung vor Ort ist unerlässlich, um den Umfang des Schimmelbefalls auf den OSB-Platten zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Identifizierung der Schutzfolie kann weitere Aufschlüsse über die Ursachen geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, OSB-Platte, Gaube, Unterdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … br]Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … [br]Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton: Schraubenköpfe & Fugen sichtbar – Ursachen, Lösungen & Risiken im Holzrahmenbau?
- … Trockenbau, Holzrahmenbau, Bauphysik, Innenausbau, Schimmelbildung …
- … Frage, bei mir zeichnen sich die Schraubenköpfe und Fugen der Gipskartonplatten dunkel durch die Wandfarbe ab, es ist ein kleiner Anbau in …
- … Holzrahmenbau, OSBAbk. Platte verklebt, Dämmung und Pavatex außenseitig, die Dämmung und Abklebung scheint in Ordnung zu sein, trotzdem zeichnen sich Köpfe und Fugen dunkel ab. Wodurch kommt das, hat jemand eine Idee? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- … Vorsatzschale mit Gipskarton & OSBAbk.: Was kostet der Trockenbau? Preise, Aufbau, Dämmung & worauf Sie achten …
- … Vorsatzschale, Kosten, Preise, Gipskarton, OSBAbk.-Platte, Trockenbau, Dämmung, Dampfsperre, Ständerwerk, Fenster …
- … Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, OSB-Platte, Gaube, Unterdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, OSB-Platte, Gaube, Unterdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel auf OSB-Platte unter Gaube: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
Suche nach: Schimmel Gaube: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, OSB-Platte, Gaube, Unterdach, Dampfsperre, Steinwolle, Sanierung, Feuchtigkeit, Holzschutz
