Fenstereinbau ohne Anschlag: Pfusch oder fachgerecht? Risiken, Garantie & Sanierung
❓ Fragestellung: Fenstereinbau ohne Anschlag: Pfusch oder fachgerecht? Risiken, Garantie & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Einbau mit 5–6 cm Spalt, ohne Anschlag und mit Styropor als krankhaft kritisch, verstoßend gegen bauphysikalische und statische Grundregeln.
👉 Handlungsempfehlung: Ein fachgerechter Fenstereinbau ist nur durch vollständige Demontage, sachgemäße Dimensionierung, Montage mit Anschlagprofil und dreischichtiger Abdichtung (innen: Dampfbremse, mitte: druckfeste Dämmung, außen: Winddichtung) nach RAL-Montage und DIN 18055 möglich – eine Teilsanierung ist unzulässig.
Der Thread diskutiert, ob ein Fenstereinbau ohne Anschlag und mit großen Fugen (5-6 cm), die mit Bauschaum und Styropor gefüllt wurden, als Pfusch zu bewerten ist. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass bei solch großen Abständen eine fachgerechte Montage kaum möglich ist und Mängel in der Abdichtung entstehen können. Die korrekte Befestigung mit Dübeln ist essenziell.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe mir Plastikfenster 5 Kammer Profil und 2 Kammer Scheiben (Kömmerling) einbauen lassen in eine Fensteröffnung ohne Anschlag.
Die Fenster hängen nun im Loch und haben 5-6 cm Abstand zum Mauerwerk.
Diese Spalte wurde dann mit Fensterschaum ausgeschäumt und teilweise mit Styropor ausgestopft.
Meine Frage an die Profis: Sind die Fenster zu klein? und ist der Einbau Pfusch? Kann ich etwas nachbessern lassen , wenn ja was? (5 Jahre Garantie )
Gruß und Dank Stephan
🔴 KRITISCH: Der Fenstereinbau ohne Anschlag und mit 5–6 cm Spalt ist bauphysikalisch und statisch nicht zulässig – unverzügliche fachliche Begutachtung und komplette Demontage erforderlich.
🔴 KRITISCH: Styropor als Füllmaterial ist ein schwerwiegender Mangel – es führt zu Wärmebrücken, Kondensatbildung und Schimmelrisiko; darf niemals im Fensteranschluss eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Fensterschaum allein ist nur für Spalte bis 3 cm zugelassen und dient nicht der statischen Verankerung – bei 5–6 cm Abstand ist ein fachgerechter Anschlag mit mechanischer Befestigung (Anschlagprofil, Verankerungsschiene) zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Der Einbau verstößt gegen DINAbk. 18055, VDIAbk. 4707 und RAL-Montage; eine Sanierung muss den anerkannten Regeln der Technik entsprechen – bloße Nachbesserung ohne Neuanbau ist ausgeschlossen.
Ich beurteile den Fenstereinbau ohne Anschlag mit 5-6 cm Abstand zum Mauerwerk, der mit Bauschaum und Styropor gefüllt wurde, als potenziell problematisch.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Bauschaum allein ist nicht ausreichend, um die Dichtigkeit und Stabilität dauerhaft zu gewährleisten.
- Wärmebrücken: Durch den Bauschaum können Wärmebrücken entstehen, die zu höheren Heizkosten führen.
- Feuchtigkeit: Unsachgemäß eingebrachter Bauschaum kann Feuchtigkeit aufnehmen und Schimmelbildung begünstigen.
- Stabilität: Die Stabilität des Fensters kann beeinträchtigt sein, insbesondere bei Windlasten.
Ich empfehle, den Einbau von einem unabhängigen Fensterbauexperten überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob der Einbau den geltenden Normen und Richtlinien entspricht und ob Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fenstereinbau umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Einbau von Kunststofffenstern mit einem Abstand von 5-6 cm zum Mauerwerk und der Verwendung von Fensterschaum sowie Styropor als Füllmaterial ist aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten. Ein solcher Spalt deutet darauf hin, dass die Fenster deutlich zu klein für die vorhandene Rohbauöffnung dimensioniert wurden. Bei einem fachgerechten Einbau sollte der Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk in der Regel nicht mehr als 2-3 cm betragen, um eine ausreichende Befestigung und eine korrekte Abdichtung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor als Füllmaterial ist ein schwerwiegender Mangel. Styropor ist kein geeignetes Material für den Fenstereinbau, da es keine dauerhafte, druckfeste und diffusionsoffene Abdichtung bietet. Es kann zu Wärmebrücken, Kondensatbildung und Schimmelbildung im Bereich der Laibung führen. Zudem kann das Styropor bei Temperaturschwankungen seine Form verändern und Risse verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fensterschaum allein ausreicht, um einen so großen Spalt fachgerecht zu schließen, ist falsch. Fensterschaum ist für Spalten bis maximal 3 cm geeignet und dient primär der Wärmedämmung, nicht der statischen Befestigung. Bei einem Spalt von 5-6 cm ist eine zusätzliche, druckfeste Unterfütterung und eine korrekte Befestigung mit speziellen Fensterankern oder -winkeln zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Garantie von 5 Jahren ist in diesem Fall ein wichtiges Druckmittel. Sie sollten den Mangel umgehend schriftlich beim ausführenden Unternehmen reklamieren. Fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung, die den anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) entspricht. Dazu gehört die Demontage der Fenster, die fachgerechte Befestigung mit geeigneten Ankern, die Verwendung von druckfestem Dämmmaterial (z.B. Kompriband oder spezielle Dämmkeile) und eine korrekte Abdichtung nach innen und außen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Energieberater mit der Begutachtung der Montage. Lassen Sie die Mängel detailliert dokumentieren und fordern Sie den Handwerker schriftlich zur fristgerechten Nachbesserung auf. Sollte der Handwerker nicht reagieren, drohen Sie mit der Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht. Eine fachgerechte Sanierung ist unumgänglich, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
Der beschriebene Fenstereinbau stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die geltenden fachlichen Regeln dar, insbesondere die DIN 18055, die VDI 4707 und die Merkblätter des Bundesverbands Flachglas (BF) sowie der Fensterbau- und Bauphysik-Fachliteratur.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von 5–6 cm zwischen Fensterflügel und Mauerwerk ohne Anschlag führt zwangsläufig zu unzureichender statischer Verankerung, fehlender Wärmebrückenvermeidung und massiven bauphysikalischen Schwächen – insbesondere Kondensatbildung, Schimmelrisiko und thermischer Durchgang.
🔴 Gefahr: Die ausschließliche Verfüllung mit Fensterschaum und Styropor ist bauphysikalisch und konstruktiv unzulässig: Schaum allein trägt keine Last, Styropor ist kein Dicht- oder Dämmstoff für diesen Einsatz und verhindert zudem eine kontrollierte Feuchteabfuhr.
⚠️ Korrektur: Die Fenster sind nicht einfach "zu klein"; sie wurden fachlich nicht dimensioniert und nicht gemäß Anschlussdetail eingebaut – ein Anschlag ist bei solchen Abmessungen zwingend erforderlich, um die Lastübertragung, Dichtigkeit und Wärmedämmung sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert eine dreischichtige Abdichtung (innen: Dampfbremse, mittig: Dämmung, außen: Winddichtung), mechanische Befestigung mit Anschlagprofilen oder Verankerungsschienen sowie eine kontrollierte, nicht quellende Dämmung – kein Styropor und kein reiner Schaum als alleinige Lösung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 5-Jahres-Garantie ausreicht, ist irreführend: Bei gravierenden Mängeln der statischen und bauphysikalischen Ausführung besteht ein Anspruch auf Nacherfüllung oder Rücktritt bereits nach § 634 BGBAbk. – die Garantie ist hier sekundär.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach ZVSHK oder TÜV) zur Dokumentation des Mangels und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachbesserung ohne komplette Demontage und fachgerechten Neuanbau ist nicht möglich.
⚠️ Abweichung: DeepSeek betont die fehlende Dimensionierung ("Fenster zu klein"), während Qwen klarstellt, dass es nicht um Fehldimensionierung, sondern um fehlende fachliche Planung und Anschlussausführung geht – Qwen hat hier die sicherere und normkonformere Einschätzung.
➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die Normen (DIN 18055, VDI 4707, BF-Merkblätter) und fordert die dreischichtige Abdichtung; DeepSeek fokussiert stärker auf die Garantierechtslage und Reklamationsprozesse; GoogleAI hebt primär die Schadensmechanismen (Schimmel, Wärmebrücke, Instabilität) hervor.
❌ Widerspruch: DeepSeek sieht in der 5-Jahres-Garantie ein "Druckmittel", Qwen widerspricht dies explizit mit Verweis auf § 634 BGB: Bei schwerwiegenden Mangeln ist die Garantie sekundär – der gesetzliche Anspruch auf Nacherfüllung bzw. Rücktritt ist primär und zeitlich unbefristet. Qwens Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip und ist normativ korrekter.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und rechtlich tragfähige Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/TÜV) mit Dokumentation und Sanierungskonzept – nur ein vollständiger Neuanbau nach RAL-Montage ist zulässig.
Thema Status KI-Konsens Spaltbreite (5–6 cm) ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: deutlich über der zulässigen Grenze von 2–3 cm – fachlich unzulässig, kein Kompromiss möglich. Verwendung von Styropor ✅ Konsens Einheitlich als gravierender Mangel bewertet – nicht druckfest, nicht diffusionsoffen, fördert Kondensat und Schimmel. Fensterschaum als alleinige Füllung ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen dies strikt ab: Schaum ist kein Befestigungs- oder Dichtungsmittel für große Spalte – nur bis 3 cm als Ergänzung zugelassen. Zwingender Anschlag ✅ Konsens Alle Modelle fordern einen mechanischen Anschlag (Profil, Schiene) – ohne Anschlag fehlt statische Verankerung und bauphysikalische Trennung. Rechtliche Einordnung / Garantie ⚠️ Abwägung DeepSeek nutzt Garantie als Druckmittel; Qwen korrigiert mit § 634 BGB (gesetzlicher Mangelanspruch); GoogleAI erwähnt Recht nicht – KI-Konsens: Garantie ist nicht ausschlaggebend, gesetzlicher Anspruch dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Ein fachgerechter Fenstereinbau ist nur durch vollständige Demontage, sachgemäße Dimensionierung, Montage mit Anschlagprofil und dreischichtiger Abdichtung (innen: Dampfbremse, mitte: druckfeste Dämmung, außen: Winddichtung) nach RAL-Montage und DIN 18055 möglich – eine Teilsanierung ist unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Laibungen und Anschlussbereich Gesundheitsgefahr für Bewohner, bauliche Schäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Wärmebrücken durch Styropor und ungedämmte Anschlussfuge Erhöhte Heizkosten bis zu 20 %, Nichterfüllung Energieeinsparverordnung (GEG) 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung bei Windlast Risiko von Fensterverformung, Durchbiegung oder Ausfall bei Sturm – Sicherheitsmangel 🔴 Risiko Feuchteansammlung im Mauerwerk durch fehlende Diffusionsfähigkeit Salzausblühungen, Putzabplatzungen, langfristiger Substanzverlust des Mauerwerks 🔴 Risiko Rechtliche Haftung für den Bauherrn bei Eigentumsübergang Ausfall der Gewährleistung gegenüber Käufer, Schadensersatzansprüche, Gerichtskosten ✅ Chance Vollständige energetische Sanierung im Zuge des Neuanbaus Erreichung von KfW- Förderung (z. B. KfW 261/262), langfristige Heizkosteneinsparung ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Sachverständigen Sichere Beweislage für Reklamation, mögliche Kostenrückerstattung durch Handwerker ✅ Chance Ersatz durch hochwertige, zertifizierte Fenster mit Dreifachverglasung Verbesserte Schalldämmung, Komfortsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration moderner Steuerungssysteme (z. B. Smart-Home-Fensterantriebe) Erhöhte Wohnqualität, Energieeffizienz durch automatisierte Lüftungssteuerung ✅ Chance Ausweis einer aktuellen Energieausweis-Neubewertung nach Sanierung Verbesserung der Energieeffizienzklasse (z. B. von E auf A), steigende Vermarktbarkeit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach ZVSHK oder TÜV) – nicht nur zur Mängeldokumentation, sondern zur Erstellung eines verbindlichen Sanierungskonzepts.
- Dokumentation aller Bauunterlagen sammeln: Sammeln Sie Verträge, Lieferbestätigungen, Montageanleitungen, Garantieunterlagen und Fotos des Einbaus – diese bilden die Grundlage für Reklamation und ggf. Gerichtsverfahren.
- Schriftliche Reklamation mit Fristsetzung versenden: Fordern Sie den ausführenden Handwerker innerhalb von 7 Tagen schriftlich zur fristgerechten Nacherfüllung auf – unter Bezug auf § 634 BGB und DIN 18055.
- Keine Teilnachbesserung zulassen: Weisen Sie jeden Versuch einer "Korrektureintragung" (z. B. zusätzlicher Schaum, Folienklebung) entschieden zurück – nur kompletter Neuanbau nach RAL-Montage ist zulässig.
- Förderantrag prüfen und stellen: Klären Sie mit einem Energieberater nach DIN 18599 die Förderfähigkeit der Sanierung über KfW (z. B. Programm 261) – die Kosten können zu bis zu 20 % erstattet werden.
- Energieausweis überarbeiten lassen: Beauftragen Sie nach Abschluss der Sanierung die Aktualisierung des Energieausweises – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und steigert den Immobilienwert.
- Fensteranschlag
- Der Fensteranschlag ist der Teil des Mauerwerks, an dem das Fenster direkt befestigt wird. Er dient als Auflagefläche und zur Stabilisierung des Fensters. Bei einem Einbau ohne Anschlag fehlt diese Auflagefläche.
Verwandte Begriffe: Mauerwerksöffnung, Fensterrahmen, Befestigung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation. - Bauschaum
- Bauschaum ist ein Dämmstoff, der zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Spalten verwendet wird. Er ist jedoch nicht geeignet, um größere Hohlräume vollständig auszufüllen oder statische Aufgaben zu übernehmen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fugendichtung, PU-Schaum. - DIN 4108
- Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Vorgaben zur Dämmung, Luftdichtheit und Vermeidung von Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEVAbk., Energieeffizienz. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dichtungsebene, Blower-Door-Test. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Eine fachgerechte Dämmung und Abdichtung ist wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, Mängel an seiner Leistung zu beheben. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Nachbesserung.
- Was bedeutet "Fenstereinbau ohne Anschlag"?
Ein Fenstereinbau ohne Anschlag bedeutet, dass das Fenster nicht direkt an einem vorhandenen Mauerwerksanschlag befestigt wird, sondern in einer größeren Öffnung sitzt und der Zwischenraum mit Dämmmaterial gefüllt wird. Dies kann problematisch sein, wenn die Dämmung nicht fachgerecht ausgeführt wird. - Welche Risiken birgt ein Fenstereinbau mit Bauschaum?
Ein Fenstereinbau, bei dem der Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk ausschließlich mit Bauschaum gefüllt wird, birgt Risiken wie unzureichende Dämmung, Wärmebrückenbildung, Feuchtigkeitseintritt und mangelnde Stabilität. Bauschaum allein ist nicht ausreichend, um eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. - Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft durch unzureichende oder fehlerhafte Dämmung, beispielsweise bei unsachgemäßem Fenstereinbau. - Wie kann ich feststellen, ob mein Fenstereinbau fachgerecht ist?
Ein fachgerechter Fenstereinbau zeichnet sich durch eine umlaufende, luftdichte Abdichtung, eine korrekte Befestigung des Fensters im Mauerwerk und eine wärmebrückenfreie Dämmung aus. Lassen Sie den Einbau von einem unabhängigen Experten überprüfen, um sicherzustellen, dass er den geltenden Normen entspricht. - Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, darunter die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18542 (Abdichtung von Außenwandfugen) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Ein Fachbetrieb kennt diese Normen und setzt sie korrekt um. - Was kann ich tun, wenn der Fenstereinbau mangelhaft ist?
Wenn der Fenstereinbau mangelhaft ist, sollten Sie den ausführenden Betrieb schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Dokumentieren Sie die Mängel genau und setzen Sie eine angemessene Frist zur Behebung. Bei Uneinigkeit kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt die Garantie beim Fenstereinbau?
Die Garantie deckt in der Regel Mängel am Fenster selbst ab, nicht jedoch Schäden, die durch einen unsachgemäßen Einbau entstanden sind. Achten Sie darauf, dass der Einbau ebenfalls von einem Fachbetrieb mit Gewährleistung durchgeführt wird. - Wie kann Schimmelbildung vermieden werden?
Schimmelbildung kann durch eine fachgerechte Dämmung und Abdichtung vermieden werden, die Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt verhindert. Regelmäßiges Lüften und Heizen der Räume trägt ebenfalls zur Vermeidung von Schimmel bei.
- Fenster richtig abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Erklärung, wie Wärmebrücken entstehen und wie sie durch geeignete Dämmmaßnahmen beseitigt werden können. - Fenstereinbau Kosten
Übersicht über die Kosten für den Einbau neuer Fenster, inklusive Material- und Montagekosten. - Förderprogramme für Fenstersanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Fenstern.
Fenstereinbau: 5-6 cm Abstand – Mangel oder Toleranz?
cm oder mm?
Werter Fragesteller
Ersteres dürfte ein erheblicher Mangel sein, letzteres ist bei fachgerechter Ausführung i.O. -
Ja 5-6 cm
danke
ja 5-6 cm -
Fenstereinbau: 5-6 cm Fuge – Keine fachgerechte Montage!
Fachgerechte Ausführung
Guten Tag zusammen,
wenn 5-6 cm Abstand zwischen Fenster und Mauerwerk (ich gehe davon aus an einer Seite) vorhanden sind, und diese Fuge teilweise mit Styropor und Bauschaum "ausgefüllt" ist, kann da was nicht stimmen. Bei diesem Abstand ist eine fachgerechte Montage nicht möglich. Wo bleibt da die innere und äußere Abdichtung gemäß der EnEVAbk. und dem Stand der Technik ...
Siehe auch unter Suchfunktion - Fenstermontage - da steht eine Menge über Leid und Elend zu diesem Thema.
Freundliche Grüße -
Fensterbefestigung: 5-6 cm Spalt – Dübel statt Schaum!
Bei 5 - 6 cm ...
Werter Fragesteller
ist allein schon eine fachgerechte Befestigung der Fenster nicht mehr möglich, egal ob umlaufend oder einseitig.. Alleine Schaum reicht nicht, da müssen schon Dübel her.
AU WEIA! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstereinbau ohne Anschlag: Pfusch oder fachgerecht?
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert, ob ein Fenstereinbau ohne Anschlag und mit großen Fugen (5-6 cm), die mit Bauschaum und Styropor gefüllt wurden, als Pfusch zu bewerten ist. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass bei solch großen Abständen eine fachgerechte Montage kaum möglich ist und Mängel in der Abdichtung entstehen können. Die korrekte Befestigung mit Dübeln ist essenziell.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Fenstereinbau: 5-6 cm Fuge – Keine fachgerechte Montage! ist bei einem Abstand von 5-6 cm zwischen Fenster und Mauerwerk eine fachgerechte Montage im Sinne der EnEVAbk. und des Stands der Technik nicht möglich. Innere und äußere Abdichtung sind gefährdet.
✅ Zusatzinfo: Ein geringerer Abstand (mm statt cm) kann bei korrekter Ausführung akzeptabel sein, wie im Beitrag Fenstereinbau: 5-6 cm Abstand – Mangel oder Toleranz? angemerkt wird. Entscheidend ist die fachgerechte Abdichtung und Befestigung.
🔧 Praktische Umsetzung: Anstelle von reinem Bauschaum sollte bei größeren Abständen eine Befestigung mit Dübeln erfolgen, wie im Beitrag Fensterbefestigung: 5-6 cm Spalt – Dübel statt Schaum! betont wird. Styropor ist kein geeignetes Material zur Ausfüllung solcher Fugen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fenstermontage auf Einhaltung der EnEV-Richtlinien und des Stands der Technik. Bei großen Fugen und unsachgemäßer Ausführung sollte eine Sanierung in Betracht gezogen werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Klären Sie die Garantieansprüche mit dem Fensterbauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Fenster, Montage, Anschlag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … bei einem Holzständerhaus-Bauvorhaben im Jahr 2005, bei dem die ursprünglich veranschlagten 235 T. innerhalb weniger Wochen auf 273 T. anstiegen – …
- … keinen Sanitärplan für die Sanitärinstallateure, keinen Gerüstplan für die Verputzer, keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber und und und. Das deswegen natürlich …
- … wir denn das Haus fertig bauen? Wir hatten vorher zwei Kostenvoranschlage von anderen Bauträgern bei denen ein mal 262 T. und ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … Raten sind beispielsweise für die Fertigstellung des Rohbaus, des Daches, des Fenstereinbaus, des Innenputzes, des Estrichs und der Fassade. Die genauen …
- … 12825.php,/forum/architektur/10267.php,/forum/aussenwaende/11671.php,/forum/dig/10720.php,/forum/fenster-tueren/11736.php,/forum/finanz/12658.php,/forum/finanz/12297.php,/forum/finanz/12177.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- … als einzige das Thema Schallschutz und statische Risiken durch fehlerhafte Zargenmontage – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. …
- … Montageprobleme, Schallschutzverlust, Zugluft, statisch nicht zulässige Nacharbeiten an Wandelementen …
- … Vor allem auch weil ich jetzt im Bekanntenkreis sehe, wie es auch besser laufen kann: Zwar auch ein Bauträger-Haus, aber mit zusätzlichem vom Bauherrn beauftragten Bauüberwacher. Der tritt dem Bauträger ganz schön auf die Füße, findet Mängel die einem gar nicht aufgefallen wären und sorgt auch dafür, dass diese behoben und nicht nur hingepfuscht werden. Und was ich am vorletzten Wochenende in dem halbfertigen Haus so gesehen habe, ist obwohl ich wirklich bei allem genau hingeschaut habe, wirklich erstklassig. Sogar der Fenstereinbau ist auf allerneuestem techn. Stand gemacht worden ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
- … gesamte Feuchteschutzstrategie: Dampfbremse, Hinterlüftungshöhe (min. 20 mm), Dämmstoffart und Anschluss an Fenster/Dachflächenfenster. …
- … Regelmäßige Baukontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie während der Montage mindestens zwei Bau- und Zwischenkontrollen – eine nach Unterkonstruktion, eine nach …
- … an den Sparren zu befestigen. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage. Verwandte Begriffe: Abhänger, Befestigung, Unterkonstruktion. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Fenster, Montage, Anschlag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Fenster, Montage, Anschlag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau ohne Anschlag: Pfusch oder fachgerecht? Risiken, Garantie & Sanierung
Suche nach: Fenstereinbau ohne Anschlag: Pfusch?
Suche nach: Fenstereinbau, Fenster, Montage, Anschlag, Pfusch, Kömmerling, Dämmung, Schaum, Garantie, Sanierung
