Rollladen innen nass: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
❓ Fragestellung: Rollladen innen nass: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation als primäre Ursache – ausgelöst durch Tauwasserausfall an kalten Kastenflächen; Alle bestätigen, dass die Nässe ein konstruktiver Mangel ist – kein "normales Winterphänomen", das hingenommen werden darf; Alle fordern eine fachliche Diagnose durch Experten (Energieberater, Feuchtesachverständiger, Fensterfachbetrieb mit Altbauerfahrung); Alle warnen vor Schimmelbildung, Holzfaulnis und Bausubstanzschäden, besonders kritisch im historischen Fachwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Die Nässe ist ein kritisches Baufehler-Signal. Keine Verzögerung bei der fachlichen Diagnose – jede Woche anhaltender Feuchte erhöht das Risiko für dauerhafte Bauschäden im empfindlichen Fachwerk.
Die Hauptursache für nasse Rollläden ist Kondensation durch warme, feuchte Luft, die in den Rollladenkasten eindringt und an kühlen Oberflächen kondensiert. Mögliche Gründe sind fehlerhafte Konstruktion, mangelhafte Fensterdichtungen oder unzureichende Dämmung. Die Verantwortung liegt primär beim Leistungserbringer (Fensterbauer), der zur Mängelbeseitigung verpflichtet ist. Eine genaue Analyse der Einbausituation und der beteiligten Bauteile ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
seit Winteranfang, bzw. Heizperiode haben wir an einem im Sommer neu eingebauten Fenster mit Minirollladenaufsatz das Phänomen, dass abends beim herunterlassen der Rollladen innen sehr nass ist. Es laufen beim Bewegen des Rollladens noch weiter Wassertropfen aus dem Kasten herunter. Das zweite Fenster mit gleicher Bauweise/Rollladen und Einbaudatum hat dieses nicht. Es handelt sich um ein ca. 100 Jahre altes Fachwerkhaus.
Woran kann das liegen?
Gruß, Dieter
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Diagnose durch zertifizierten Energieberater oder Feuchtesachverständigen erforderlich – laufende Wassertropfen im Rollladenkasten deuten auf gravierende Luftdichtheits- oder Dämmungsfehler hin, die Bausubstanz gefährden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Schimmelsanierung durch zertifiziertes Fachunternehmen notwendig – bei bereits sichtbarer Schimmelbildung im Kasten oder an angrenzenden Bauteilen besteht akute Gesundheitsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte im Winter dauerhaft unter 55 % halten – durch stoßweises Lüften (nicht kippen!) und gegebenenfalls Einsatz eines hygrostatgesteuerten Luftentfeuchters im betroffenen Raum.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur am Rollladenkasten (z. B. Nachdämmung ohne Dampfsperre oder Versiegelung von Fugen) – dies verstärkt die Feuchtespeicherung und verschlechtert die Situation.
Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für das Problem der nassen Rollladen:
- Kondensation: Warme, feuchte Innenluft kondensiert an den kalten Rollladen, besonders in der kalten Jahreszeit.
- Baufehler: Fehlerhafte Abdichtung des Fensters oder des Rollladenkastens kann zu Feuchtigkeitseintritt führen.
- Feuchtigkeit im Rollladenkasten: Insbesondere bei älteren Rollladenkästen kann Feuchtigkeit eindringen und sich dort sammeln.
- Schlechte Belüftung: Unzureichende Belüftung des Rollladenkastens begünstigt Kondensation.
- Fachwerkhaus-spezifische Probleme: In einem Fachwerkhaus können Wärmebrücken und unzureichende Dämmung das Problem verstärken.
🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Rollladenkasten und am Fenster führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Fensterbauer, Energieberater) untersuchen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchtigkeitsproblem an einem neu eingebauten Fenster mit integriertem Rollladenkasten in einem Fachwerkhaus aus der Zeit um 1920. Die Tatsache, dass nur eines von zwei baugleichen Fenstern betroffen ist, deutet auf einen lokalen Mangel hin. In einem Altbau mit diffusionsoffener Bauweise ist die fachgerechte Ausführung des Rollladenkastens als luftdichte und wärmegedämmte Einheit essenziell.
🔴 Gefahr: Die Nässe im Rollladenkasten ist ein klares Warnsignal für Tauwasserausfall. Warme, feuchte Raumluft gelangt durch Undichtigkeiten in den kalten Kasten und kondensiert dort. Dies führt zu dauerhafter Durchfeuchtung der Bausubstanz und birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung im Kasten selbst sowie an der angrenzenden Wand und Decke.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften Luftdichtheit und/oder unzureichenden Wärmedämmung des Rollladenkastens. Mögliche Fehlerquellen sind: fehlende oder beschädigte Dichtbänder zwischen Kasten und Mauerwerk, eine unzureichende Dämmung der Kasteninnenseite oder ein nicht korrekt angeschlossenes Dampfbrems-/Dampfsperrband zum Fensterrahmen.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um ein normales "Winterphänomen", das man hinnehmen muss. Es ist ein konstruktiver Mangel, der sofort behoben werden muss, um Folgeschäden an der historischen Bausubstanz zu vermeiden. Ein einfaches Trockenlegen oder Lüften des Kastens behebt die Ursache nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Fachbetrieb für Fenster und Rollläden mit Erfahrung in der Altbausanierung. Dieser muss den Rollladenkasten öffnen, die Dämmung und Luftdichtheit prüfen und die Mängel fachgerecht nachrüsten. Parallel dazu sollte die Raumluftfeuchte im Winter durch regelmäßiges Stoßlüften auf unter 55% relativer Feuchte gesenkt werden. Zögern Sie nicht, da die anhaltende Feuchte die Bausubstanz des Fachwerks massiv gefährdet.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine gravierende Kondensatbildung im Rollladenkasten hin, ausgelöst durch eine signifikante Temperatur- und Feuchtedifferenz zwischen Innenraum und dem nicht oder unzureichend gedämmten Rollladenkasten – besonders kritisch in einem 100-jährigen Fachwerkhaus mit typischerweise schlechter bis fehlender Wärmedämmung im Fensterbereich.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit im Rollladenkasten begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis an der Fensterkonstruktion und dem Rollladenmechanismus sowie Korrosion metallischer Komponenten – langfristig gefährdet dies die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um ein 'normales' Winterphänomen handelt, ist irreführend: Ein trockener Rollladenkasten ist technisch erreichbar – das Auftreten von laufenden Wassertropfen weist auf eine konstruktive Schwachstelle hin, nicht auf eine unvermeidbare physikalische Gegebenheit.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: fehlende oder unterbrochene Dampfsperre im Kasten, ungedämmter oder nur teilgedämmter Kasten, Luftströmung durch Fugen oder Leitungsdurchführungen, fehlende oder defekte Entwässerung im Kasten sowie unzureichende Lüftung im Raum, die zu erhöhter Raumluftfeuchte führt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur ein Fenster betroffen ist, bestätigt, dass es sich um ein lokales, konstruktions- oder montagebedingtes Problem handelt – nicht um ein generelles Hausproblem.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das zweite Fenster mit identischer Bauweise nicht betroffen ist, unterstreicht, dass die Montagequalität, Dichtung oder Anschlussdetails entscheidend sind – kleinste Fehler führen hier zu massiven Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine thermografische Untersuchung und Feuchtemessung im Kasten durchzuführen – eine Eigenbehebung ohne fachliche Diagnose birgt das Risiko, die Ursache zu überdecken und den Schaden zu verstärken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation als primäre Ursache – ausgelöst durch Tauwasserausfall an kalten Kastenflächen.
- Alle bestätigen, dass die Nässe ein konstruktiver Mangel ist – kein "normales Winterphänomen", das hingenommen werden darf.
- Alle fordern eine fachliche Diagnose durch Experten (Energieberater, Feuchtesachverständiger, Fensterfachbetrieb mit Altbauerfahrung).
- Alle warnen vor Schimmelbildung, Holzfaulnis und Bausubstanzschäden, besonders kritisch im historischen Fachwerk.
- GoogleAI nennt "schlechte Belüftung des Kastens" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Ein luftdichter und gedämmter Kasten benötigt keinerlei Belüftung; Belüftung würde Luftströmung und damit Kondensationsrisiko erhöhen.
- GoogleAI erwähnt "Baufehler" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf fehlende Dampfsperre, defekte Dichtungen, unzureichende Innendämmung als maßgebliche Fehlerquellen.
- DeepSeek betont die historische Sensibilität der Bausubstanz und fordert ausdrücklich nachrüstfähige, diffusionsoffene Lösungen für Fachwerkhäuser.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer thermografischen Untersuchung und Feuchtemessung sowie die Gefahr von Korrosion metallischer Komponenten.
- Qwen und DeepSeek heben beide hervor, dass die einzelne Betroffenheit eines Fensters bei baugleichen Exemplaren eindeutig auf Montage- oder Anschlussfehler hindeutet.
- GoogleAI listet "Fachwerkhaus-spezifische Probleme" als eine von mehreren möglichen Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten dies als zentralen Kontextfaktor, der die Ursachenanalyse und Sanierungslösung maßgeblich bestimmt (z. B. Anforderung an diffusionsoffene Systeme, Schonung der historischen Konstruktion). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Fachwerk erfordert spezifische fachliche Kompetenz.
- Hier wird die strengere, bausubstanzschonende und fachwerkgerechte Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich für die Handlungsempfehlung gewertet – insbesondere die Forderung nach zertifizierter Diagnose inkl. Thermografie und die Warnung vor inadäquaten Eigenmaßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Kondensationsursache ✅ Primärer Mechanismus: Tauwasserausfall durch unzureichende Luftdichtheit und/oder Wärmedämmung des Rollladenkastens – besonders kritisch bei Temperaturunterschieden im Fachwerkhaus. Charakter des Problems ✅ Kein "normales Winterphänomen", sondern ein vermeidbarer konstruktiver Mangel mit erheblichem Schadenspotenzial – sofortige fachliche Beurteilung erforderlich. Risiko für Bausubstanz ✅ Hohe Gefahr für Schimmelbildung, Holzfaulnis (Fachwerk, Fenstersturz), Korrosion und Dämmstoffabbau – bei Langzeitfeuchte irreversibel. Ursachenanalyse ⚠️ Konsens: Fehlende Dampfsperre, Dichtungsdefekte, unzureichende oder fehlende Innendämmung. Abweichung: GoogleAI nennt "schlechte Belüftung" als Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies physikalisch (Belüftung erhöht Kondensation in kalten Kästen). Handlungsbedarf ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Feuchtesachverständigen – inkl. Thermografie, Feuchtemessung und Öffnung des Kastens zur visuellen Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Die Nässe ist ein kritisches Baufehler-Signal. Keine Verzögerung bei der fachlichen Diagnose – jede Woche anhaltender Feuchte erhöht das Risiko für dauerhafte Bauschäden im empfindlichen Fachwerk.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelbildung im Rollladenkasten Gesundheitsgefahren (Allergien, Atemwegserkrankungen), erhöhte Sanierungskosten, rechtliche Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Feuchtebedingte Holzfaulnis am Fachwerk (Ständer, Schwelle, Fenstersturz) Statikgefährdung, Verlust historischer Substanz, teure Ersatzmaßnahmen mit Denkmalschutzabstimmung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Nachrüstung (z. B. Dampfbremse ohne Anschluss an Fensterrahmen) Verschärfung der Kondensation, Verdeckung des Problems, spätere Folgeschäden mit höherem Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Langzeitfeuchte in Dämmstoffen (z. B. Mineralwolle) Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung im Dämmstoff, erhöhte Heizkosten, toxische Stofffreisetzung bei Sanierung 🔴 Risiko Unzureichende Raumluftfeuchte-Regulierung (z. B. nur Kipplüften im Winter) Fortgesetzte Kondensation trotz Sanierung, geringe Wirksamkeit der Maßnahmen, steigende Schadensentwicklung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenen Materialien im Fachwerk Langfristige Energieeinsparung, Erhalt historischer Bausubstanz, Wertsteigerung des Gebäudes, Verbesserung der Raumluftqualität ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters mit Denkmalschutz-Erfahrung Synergieeffekte (z. B. Fördermittel für Altbausanierung), rechtssichere Dokumentation, Anpassung an denkmalpflegerische Vorgaben ✅ Chance Nutzung des Falles zur ganzheitlichen Bewertung aller Fenster und Rollladenkästen Früherkennung weiterer Schwachstellen, präventive Sanierung, Vermeidung von Kostenexplosion durch Einzelbehandlung ✅ Chance Einsatz moderner, feuchteregulierender Innendämmung (z. B. Holzfaserplatten mit kapillarer Aktivität) Nachhaltige Feuchteregulierung im Kasten, Wärme- und Schallschutzsteigerung, Materialkompatibilität mit Fachwerk ✅ Chance Aufklärung und Schulung der Bewohner zu raumklimagerechtem Lüften Dauerhafte Reduktion der Raumluftfeuchte, Senkung des Kondensationsrisikos, Stärkung der Nutzerkompetenz im Altbau Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (mit Schwerpunkt Altbausanierung) oder einen Feuchtesachverständigen (z. B. von der ZVSHK oder TÜV) – vereinbaren Sie eine Terminbuchung für thermografische Aufnahme und Feuchtemessung im Rollladenkasten.
- Sichtprüfung des Kastens vorbereiten: Sorgen Sie dafür, dass der Rollladenkasten für die fachliche Öffnung zugänglich ist – entfernen Sie ggf. Dekorations- oder Möbelseiten vor der Innenseite des Kastens.
- Raumluftfeuchte messen und steuern: Kaufen oder leihen Sie ein zuverlässiges Hygrometer und halten Sie die Raumluftfeuchte im Winter dauerhaft zwischen 40–55 % – lüften Sie ausschließlich stoßweise (3–5 Minuten, 3x täglich), niemals gekippt.
- Dokumentation aller Befunde sichern: Fotografieren Sie die Nässe (Tropfen, Verfärbungen, Schimmel), notieren Sie Datum und Raumtemperatur/Luftfeuchte – diese Unterlagen sind für Gutachter und Förderanträge zwingend erforderlich.
- Sanierungsplan mit Denkmalschutzabstimmung erstellen: Bevor Sie Sanierungsmaßnahmen im Fachwerkhaus durchführen lassen, klären Sie mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde ab, welche Materialien und Verfahren genehmigungspflichtig sind.
- Fördersuche starten: Informieren Sie sich über KfW-Programme (z. B. 152 "Altersgerecht Umbauen", 430 "Energieeffizient Sanieren") oder regionale Altbauförderungen – viele unterstützen fachwerkgerechte Rollladenkasten-Sanierungen.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Rollladen entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt.
- Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und sollte gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Gurtwickler.
- Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Kondensation und Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer.
- Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung des Rollladenkastens kann Kondensation und Schimmelbildung verhindern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
- Fachwerkhaus
- Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst besteht, das mit verschiedenen Materialien ausgefacht ist. Fachwerkäuser können anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme sein. Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefach, Lehmbau.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und auf feuchten Oberflächen bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte fachgerecht entfernt werden. Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden.
- Warum sind meine Rollladen innen nass?
Die häufigste Ursache ist Kondensation, bei der warme, feuchte Innenluft an den kalten Rollladen kondensiert. Weitere Ursachen können Baufehler, Feuchtigkeit im Rollladenkasten oder unzureichende Belüftung sein. - Was kann ich gegen nasse Rollladen tun?
Ich empfehle, regelmäßig zu lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Überprüfen Sie auch die Dichtungen des Fensters und des Rollladenkastens. Bei Bedarf sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie kann ich Schimmelbildung verhindern?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Rollladenkastens und entfernen Sie Feuchtigkeit umgehend. Bei Schimmelbefall sollten Sie diesen fachgerecht entfernen lassen. - Sind nasse Rollladen ein Zeichen für einen Baumangel?
Nicht unbedingt, aber ein Baufehler kann die Ursache sein. Eine fehlerhafte Abdichtung oder unzureichende Dämmung kann zu Feuchtigkeitseintritt führen. Lassen Sie dies von einem Fachmann überprüfen. - Was kostet die Sanierung eines Rollladenkastens?
Die Kosten für die Sanierung eines Rollladenkastens hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie oft sollte ich meine Rollladen warten lassen?
Ich empfehle, Rollladen mindestens einmal jährlich warten zu lassen. Dabei sollten die Mechanik, die Dichtungen und der Zustand des Rollladenkastens überprüft werden. - Kann ich einen Rollladenkasten selbst dämmen?
Ja, das ist möglich, aber ich empfehle, sich vorher gründlich zu informieren oder einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Welche Rollladen sind am besten für den Winter geeignet?
Rollladen mit guter Wärmedämmung sind besonders für den Winter geeignet. Sie helfen, Wärmeverluste zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden.
- Fenster abdichten
Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. - Rollladen nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollladen und deren Vorteile. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Feuchtigkeit im Haus messen
Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden. - Rollladenkasten dämmen
Anleitung zur Dämmung eines Rollladenkastens zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Kondensatbildung – Mängelrüge bei Rollladen-Fehlkonstruktion
konstruktionsfehler
das nennt man Kondensat! der Leistungserbringer ist mit Mängelrüge aufzufordern, eine bauphysikalisch funktionierende Lösung zu liefern.. -
Rollladen-Feuchtigkeit: Leistungserbringer, Ursachen & Analyse
1 Meinen Sie mit Leistungserbringer die Firma die ...
1. Meinen Sie mit Leistungserbringer die Firma, die die alten Fenster aus und die neuen Fenster eingebaut hat oder den Hersteller der Fenster oder den Hersteller der Rollläden?
2. Wie ist das Problem zu erklären? Kommt warme Luft in den Rollladenkasten oder kalte von Außen (oder evtl. beides)? -
Ursache: Warme Luft kondensiert im Rollladenkasten
so ist das!
zu 1 ihr Vertragspartner ist zu erkennen an einer Auftragsbestätigung oder Schlussrechnung für Fenster und/oder Rollo. herstellersind erst mal sekundär!
zu 2 warme dampfhaltige Luft dringt in den Kasten ein und kondensiert an kühlen stellen -
Kondensation im Rollladenkasten: Ursachenforschung & Verantwortlichkeit
so ist was?
Wie soll denn in ein Minirollladenaufsatzkasten so viel warme Luft eindringen, dass diese am garnichtmal so kalten Panzer aus PVC-Stäben (unterstelle ich mal) kondensiert? Und warum dann nur an einem Kasten und nicht auch an den anderen? Und was kann da, wenn dem so wäre, denn der Lieferant dafür? -
Feuchte Rollläden: Fensterdichtung als Ursache im Fokus
wie ist so was?
Tatsache ist, dass aus den 2 Aufsatzrollläden an 2 Fenstern seit es kalt draußen ist, abends die Rollläden beim herunterlassen nass sind. Und zwar oben (also innen in der Rolle) mehr als unten. Diese 2 Fenster und Rollläden sind von einer anderen Firma als alle anderen im Haus und wurden auch von anderen Handwerkern eingebaut.
Kann es nicht sein, dass die Fensterdichtungen schlecht sind und warme Luft vor dem Fenster, also direkt in den Rollladenschlitz eindringt. -
Rollladen-Kondensation: Luftwechsel, Fehler & Inkonsistenzen
soso?
Lieferant ist ein neu eingeführter begriff, der im gesamtzusammenhang keinen Sinn ergibt, khr!
gesprochen wird von Hersteller und Leistungserbringer (hier ist natürlich der Auftragnehmer, also der direkte verrtragspartner gemeint!)
warum sollte nicht "viel" Wasser entstehen? die Abhängigkeit heißt luftwechsel, diff. Strom. und warum nicht nur an einem? Fehler sind selten konsistent ... -
Problembeschreibung: Präzisierung der nassen Rollladen
@ Dieter
was denn jetzt?
Erst heißt es: "das Fenster mit gleicher Einbauweise hat es nicht",
dann heißt es: "Tatsache ist, dass aus den 2 Aufsatzrollläden an 2 Fenstern seit es kalt draußen ist, abends die Rollläden beim herunterlassen nass sind. Und zwar oben (also innen in der Rolle) mehr als unten. Diese 2 Fenster und Rollläden sind von einer anderen Firma"
Da müssten Sie sich mal einigen was denn nun angesagt ist. -
Rollladen-Tauwasser: Konstruktionsfehler vs. Einzelfall?
@ Hr. Blücher
sorry, dass ich mich Ihrer Terminoligie nicht angeschlossen habe. Für mich ist Lieferant = Auftragnehmer = Vertragspartner.
Aber egal: Sie sprechen von einem Konstruktionsfehler. Minirollladenaufsatzelemente sind Massenartikel, die täglich zu Hinderten eingebaut werden. Seltenst, aber immer mal wieder, kommt es da zu Tauwasserproblemen. Wenn Sie einen Golf kaufen und bei dem beschlagen die Scheiben im Winter, dann ist's vermutlich auch kein Konstruktionsfehler, sondern es hat andere Ursachen. Ebendies vermute ich hier auch.
Leider kann ich Dieter's Äußerungen nicht nachvollziehen, siehe Beitrag oben. Wenn der selbst nicht weiß welche Rollladen von wem sind und tropfen, wie sollen wir das hier ergründen? -
Korrektur: Beide Fenster/Rollläden von Feuchtigkeit betroffen
Korrektur
Sorry, aber bei genauer Überprüfung hat sich gezeigt, dass auch das 2. Fenster/Rollladen von diesem Hersteller und von dem Einbauhandwerker dieselben Probleme hat. Ein bisschen weniger aber deutlich nass. Alle anderen Fenster im Haus (von anderen Firmen) sind OK. -
und?
südlage? -
Feuchtigkeit im Rollladen: Einfluss von Himmelsrichtung & Temperatur
Lage
Nein, ein 1. Fenster West, zweites Fenster Nord. Je kälter desto nässer ist es. Ansonsten jeden Tag gleich ganz unabhängig vom Wetter. -
Rollladen-Kondensat: Mängelrüge & Fehlkonstruktion – Lösung!
also nochmals!
konstruktionsfehler!
=> kommt das irgendwie bekannt vor?
wenn eine Konstruktion zu Kondensat führt, welches als störend und/oder schädlich betrachtet werden kann spricht man von einer fehlkonstruktion.
haben sie für sich und die Situation in der ihr Rollo und sie sich befinden bereits irgendwelche Rückschlüsse ziehen können?
vielleicht fangen sie mal zur Abwechslung oben an: Mängelrüge!
gibt es eine Abnahme oder anders gefragt, wer ist beweispflichtig?
wann wurde geliefert, schlussgerechnet, welche Gewährleistung wurde vereinbart?
und dann könnte die nuance "Leistungserbringer" versus Hersteller des halbfertigteils aufsatzrollo wichtig werden.
als erklärter rolloverachter kommt dieses Beispiel in die Sammlung! denn merke: Rollos sind zu nicht nutze, außer dazu, ein gewisses Sicherheitsgefühl verbreiten zu wollen - -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladen innen nass: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden
💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für nasse Rollläden ist Kondensation durch warme, feuchte Luft, die in den Rollladenkasten eindringt und an kühlen Oberflächen kondensiert. Mögliche Gründe sind fehlerhafte Konstruktion, mangelhafte Fensterdichtungen oder unzureichende Dämmung. Die Verantwortung liegt primär beim Leistungserbringer (Fensterbauer), der zur Mängelbeseitigung verpflichtet ist. Eine genaue Analyse der Einbausituation und der beteiligten Bauteile ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kondensatbildung – Mängelrüge bei Rollladen-Fehlkonstruktion wird darauf hingewiesen, dass bei Kondensatbildung eine Mängelrüge an den Leistungserbringer gestellt werden sollte, um eine bauphysikalisch funktionierende Lösung zu fordern.
✅ Zusatzinfo: Es wurde festgestellt, dass beide Fenster/Rollläden des gleichen Herstellers betroffen sind, wie im Beitrag Korrektur: Beide Fenster/Rollläden von Feuchtigkeit betroffen beschrieben, was auf einen systematischen Fehler hindeuten könnte. Die Himmelsrichtung und die Außentemperatur beeinflussen die Kondensatbildung, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Rollladen: Einfluss von Himmelsrichtung & Temperatur erläutert wird.
Die Diskussionsteilnehmer erörterten die Verantwortlichkeit des Leistungserbringers und die möglichen Ursachen der Kondensation, wie im Beitrag Rollladen-Feuchtigkeit: Leistungserbringer, Ursachen & Analyse dargelegt. Es wurde auch die Frage aufgeworfen, ob es sich um einen Konstruktionsfehler handelt, der zu Tauwasserproblemen führt (siehe Rollladen-Tauwasser: Konstruktionsfehler vs. Einzelfall?). Die Notwendigkeit einer präzisen Problembeschreibung wird im Beitrag Problembeschreibung: Präzisierung der nassen Rollladen betont.
Die Ursache für die Feuchtigkeitsprobleme liegt wahrscheinlich in der Kombination aus warmer, feuchter Raumluft, die in den Rollladenkasten eindringt, und kühlen Oberflächen, an denen die Kondensation stattfindet. Mangelhafte Fensterdichtungen oder eine unzureichende Dämmung des Rollladenkastens können diesen Effekt verstärken. Die Beiträge Feuchte Rollläden: Fensterdichtung als Ursache im Fokus und Ursache: Warme Luft kondensiert im Rollladenkasten liefern hierzu wichtige Hinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Fenster und Rollladenkästen. Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann begutachten, um mögliche Wärmebrücken oder andere Ursachen für die Kondensation zu identifizieren. Fordern Sie den Leistungserbringer zur Mängelbeseitigung auf, falls ein Konstruktionsfehler vorliegt. Weitere Informationen zur Mängelrüge finden Sie im Beitrag Rollladen-Kondensat: Mängelrüge & Fehlkonstruktion – Lösung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Fenster, Feuchtigkeit, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … NEH Rollladen: Außenrollos statt teurer Rollladenkästen? – Tipps & Hersteller …
- … (NEH) konventionelle Rollladenkästen oder Außenrollo? …
- … Wir planen den Neubau eines Niedrigenergiehaus (NEH). Da der Einbau von konventionellen, stark wärmegedämmten Rollladenkästen ohne Revisionsdeckel sehr kostenaufwändig ist, möchten wir ggfs. Außen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … als Wohnzimmervergrößerung ausbauen (kein Wintergarten, wirklich Wohnflächenvergrößern). Hatte vor, das vorhandene Fenster einfach 2 m nach außen (auf Terrasse) versetzen. Die komplette Wohnzimmerwand …
- … ist ein Fenster (eine Glastür + ein Paar Fenster in Menschenshohe + ein Vitrinnenfenster + Rollladenkasten). Habe aber gehört, dass wenn ich was altes …
- … ausbaue, dann muss ich Sachen nach Norm 2009 wiedereinbauen. Also das Fenster nicht versetzen, sondern ein neues einbauen. Habe ich richtig gehört? Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
- … gemäß Statik mit Ortbeton oder Betonfertigelemente (Geschossdecken) gebaut. Es gibt Elektrorollladen und Fußbodenheizung, 2 große Schiebetüren in Eg, Elektro Ausstattungswert 2, Kaminschornstein, …
- … Der Wert der im Haus verbauten Elemente wie Sanitärobjekte, Elektroinstallationen, Fenster und Türen. Ein höherer Ausstattungswert bedeutet in der Regel hochwertigere Materialien …
- … Verwandte Begriffe: Sanitärausstattung, Elektroausstattung, Fensterqualität …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
- … mit der Flex bearbeitet hatten, mussten wir nun bei ausmessen der Fenster feststellen, dass bei allen sechs Fenstern der geplante manuelle Rollladen …
- … gemacht. Besonders schwerwiegend ist die daraus resultierende Unmöglichkeit, die geplanten manuellen Rollladengurtwickler zu installieren, was einen kompletten Systemwechsel zu elektrischen Rollladenhebern …
- … haben und drittens wäre die Wertsteigerung, die Sie z.B. durch el. Rollladenbetätigungen erhalten, gegenzurechnen. So jedenfalls sehen es derzeit viele Gerichte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
- … Architekt: Gesamtplanung, Baugenehmigung, Koordination, Schnittstellen zu anderen Gewerken (z.B. Fenster, Fassade). …
- … Fehlende Schnittstellenkoordination (z. B. Fensteranschluss an Holzdecke) …
- … mit Architekt und Zimmerei eine schriftliche Schnittstellenliste (z. B. Dachstuhl–Fassade, Holzdecke–Fenster, Holz-Wand–Ziegel-EGAbk.) mit klaren Anschlussvorgaben und Verantwortlichkeiten – dokumentieren Sie alle Besprechungsergebnisse. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Fenster, Feuchtigkeit, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Fenster, Feuchtigkeit, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen innen nass: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
Suche nach: Nasse Rollladen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladen, Fenster, nass, Feuchtigkeit, Kondensation, Schimmel, Fachwerkhaus, Sanierung, Ursachen, Lösungen
