Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Haftung des Architekten für messbare, planungsbedingte geometrische Fehler (Spitzgiebelhöhe/Maße) nach § 633 BGB und HOAI; Alle drei fordern eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Architekten; Alle drei betonen die Dringlichkeit einer professionellen Rechtsberatung durch einen Baurechtsexperten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bauingenieur für Hochbau, um Planungsfehler, ihre Ursache sowie die kausale Verbindung zu den einzelnen Kostenpositionen (Zimmermann, Maurer, Elektriker) zu dokumentieren – erst danach erfolgt die schriftliche Mängelanzeige mit konkreten, nachgewiesenen Forderungen.
Die Diskussion dreht sich um die Haftung des Architekten bei Planungsfehlern am Spitzgiebel, die zu Mehrkosten führen. Entscheidend ist, ob die Fehler in der Planung selbst liegen oder auf Ausführungsfehler zurückzuführen sind. Die korrekte Maßangabe und die Abgrenzung von Planungsänderungen sind wichtige Aspekte. Eine mangelhafte Planung kann zur Haftung des Architekten führen, während Planungsänderungen möglicherweise anders behandelt werden müssen.
Wir kann ich Teile der Mehrkosten an den Architekten weiterleiten?
🔴 KRITISCH: Sofortige, unabhängige Sachverständigenprüfung durch einen hochbauspezialisierten Bauingenieur zur Klärung von Ursache, Kausalität und Haftungszusammenhang.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Bauarbeiten oder Anpassungen ohne vorherige schriftliche Abstimmung mit dem Architekten oder ohne dokumentierte Abweichungsgenehmigung – sonst Risiko des Mitverschuldens.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Sammlung und archivgerechte Sicherung aller Planungsunterlagen (Originalzeichnungen, Änderungsprotokolle), Bauprotokolle, Rechnungen, Fotos und Zeugenaussagen (Zimmermann, Maurer, Elektriker).
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Architekten-Berufshaftpflichtversicherung vor Klage – Ansprüche nur über diese Versicherung effektiv durchsetzbar.
Ich sehe hier ein Problem mit der Architektenplanung, die zu Mehrkosten geführt hat. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache der fehlerhaften Planung genau zu dokumentieren und die entstandenen Mehrkosten detailliert aufzulisten.
Mögliche Vorgehensweise:
- Schriftliche Mängelanzeige: Setzen Sie den Architekten schriftlich über den Planungsfehler in Kenntnis und fordern Sie ihn zur Stellungnahme auf.
- Kostenerstattung: Fordern Sie die Erstattung der entstandenen Mehrkosten (1.800 EUR + 1.200 EUR) vom Architekten.
- Beweissicherung: Sichern Sie alle relevanten Dokumente (Planungsunterlagen, Rechnungen, Fotos) als Beweismittel.
- Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche prüfen zu lassen.
🔴 Gefahr: Durch die fehlerhafte Planung könnten weitere Mängel am Bauwerk entstehen, die zusätzliche Kosten verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem unabhängigen Architekten überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden und Ihre Ansprüche gegenüber dem ursprünglichen Architekten geltend zu machen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Planungsfehler eines Architekten, die zu erheblichen Mehrkosten geführt haben. Die fehlerhaften Höhen- und Massenangaben an den Spitzgiebeln haben nicht nur den Materialaufwand beim Zimmermann erhöht, sondern auch die nachträgliche Anpassung durch Maurer erforderlich gemacht. Besonders schwerwiegend ist die daraus resultierende Unmöglichkeit, die geplanten manuellen Rollladengurtwickler zu installieren, was einen kompletten Systemwechsel zu elektrischen Rollladenhebern erzwingt.
🔴 Gefahr: Die Planungsfehler des Architekten stellen einen schwerwiegenden Verstoß gegen die geschuldete Sorgfaltspflicht dar. Die daraus resultierenden Mängel an der Planung können zu erheblichen finanziellen Forderungen des Bauherrn führen. Es besteht die Gefahr, dass der Architekt die Verantwortung von sich weist oder auf allgemeine Toleranzen verweist, was eine rechtliche Auseinandersetzung erschweren kann.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Architekt für die Mehrkosten haftbar gemacht werden kann, ist grundsätzlich richtig. Nach § 633 BGBAbk. muss das Werk des Architekten (die Planung) frei von Sachmängeln sein. Fehlerhafte Maße sind ein klarer Mangel, der den Architekten zur Nacherfüllung und Schadensersatz verpflichtet.
➕ Ergänzung: Es ist entscheidend, dass der Bauherr alle Mehrkosten detailliert dokumentiert und dem Architekten schriftlich mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordert. Die Kosten für Zimmermann (+1.800 EUR), Maurer (Flex-Arbeiten) und die Umstellung auf elektrische Rollladenheber (+1.200 EUR plus Elektriker) sind als direkte Folgeschäden zu betrachten. Zudem sollte geprüft werden, ob der Architekt eine Berufshaftpflichtversicherung hat, die für solche Planungsfehler aufkommt.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Architekten umgehend eine schriftliche Frist von 10 bis 14 Tagen zur Stellungnahme und Übernahme der Mehrkosten. Dokumentieren Sie alle Mängel und Kosten lückenlos mit Fotos, Rechnungen und Zeugenaussagen (z.B. Zimmermann, Maurer). Ziehen Sie frühzeitig einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um die Erfolgsaussichten einer Schadensersatzforderung zu prüfen und die Einhaltung von Fristen (z.B. Verjährung) sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungsfehler im Bereich der Dachkonstruktion, bei dem der Architekt maßgebliche geometrische Parameter (Höhe und Masse der Spitzgiebel) unrichtig festgelegt hat – mit direkten, nachweisbaren Folgeschäden an Material, Handwerk und Funktion.
🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Planung führte nicht nur zu Mehrkosten, sondern auch zu einer funktionalen Minderung: Der geplante manuelle Rollladengurtwickler ist aufgrund der veränderten Giebelgeometrie nicht mehr einbaubar – dies birgt potenzielle Sicherheitsrisiken bei der Bedienung, erhöhte Brandlast durch zusätzliche Elektroinstallationen und mögliche Konformitätsprobleme mit der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder der DINAbk. 18065 bei Fenster- und Rollladenplanung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Mehrkosten pauschal an den Architekten weitergeleitet werden können, ist rechtlich unzutreffend: Eine Haftung setzt Verschulden (Fahrlässigkeit oder Vorsatz), Kausalität und Schadenshöhe nachweislich voraus – nicht jede Planungsabweichung führt automatisch zur Haftung, insbesondere wenn Bauherren oder ausführende Firmen eigenverantwortlich Abweichungen ohne Klärung umsetzten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob der Architekt die Planung im Rahmen seiner vertraglichen Leistungen (z. B. HOAIAbk. Phasen 2–4) erstellt hat, ob eine Baubegleitung erfolgte und ob die Abweichungen bei der Bauüberwachung hätten erkannt werden müssen – zudem ist zu prüfen, ob die Flex-Bearbeitung durch die Maurer ohne vorherige Abstimmung oder Baugenehmigung erfolgte, was die Haftungskette beeinflussen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Möglichkeit, den Architekten für Planungsfehler in Anspruch zu nehmen, ist korrekt – insbesondere bei offensichtlichen, messbaren Abweichungen von der Bauzeichnung, die zu nachweisbaren Mehrkosten führen, besteht regelmäßig eine vertragliche Haftung nach § 633 BGB bzw. HOAI.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Wir können Teile der Mehrkosten an den Architekten weiterleiten" suggeriert eine einfache, automatische Kostenübernahme – dies widerspricht der Rechtsprechung: Ohne schriftliche Dokumentation (z. B. Baubegleitprotokolle, Abweichungsanzeigen, Gutachten), Nachweis der Kausalität und Ausschluss von Mitverschulden ist eine Durchsetzung des Anspruchs unsicher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Hochbau, um die Planungsfehler, deren Ursachen und die direkte Kausalität zu dokumentieren – ergänzen Sie dies durch eine Rechtsberatung zum Vertragsrecht (HOAI, BGB) und legen Sie alle Planungsunterlagen, Rechnungen und Bauprotokolle vor.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Haftung des Architekten für messbare, planungsbedingte geometrische Fehler (Spitzgiebelhöhe/Maße) nach § 633 BGB und HOAI.
- Alle drei fordern eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Architekten.
- Alle drei betonen die Dringlichkeit einer professionellen Rechtsberatung durch einen Baurechtsexperten.
- GoogleAI stellt die Schadenshöhe (3.000 EUR) als gegeben dar; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit eines lückenlosen Nachweises der Kausalität für *jede* Kostenposition – insbesondere für Elektriker und Flex-Arbeiten.
- Qwen korrigiert die Annahme einer "automatischen" Kostenübernahme – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies weniger kritisch.
- DeepSeek ergänzt die dringende Notwendigkeit, die Berufshaftpflichtversicherung des Architekten zu identifizieren und einzuschalten.
- Qwen ergänzt zwingende Fragen zur Vertragslage (HOAI-Phasen), Baubegleitung und eventuellem Mitverschulden bei ungenehmigter Flex-Bearbeitung – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Qwen benennt zusätzlich funktionale und normative Risiken (Sicherheit, EnEV, DIN 18065), die GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "pauschalen" Kostenübernahme – dies steht im Widerspruch zur Formulierung von GoogleAI ("Fordern Sie die Erstattung...") und DeepSeek ("Kosten... sind als direkte Folgeschäden zu betrachten"), die beide eine rechtlich unzulässige Vereinfachung suggerieren können.
- Die sicherere, vorsichtige Position von Qwen wird priorisiert: Ohne unabhängiges Gutachten und kausalen Nachweis ist die Durchsetzung *keiner* der genannten Kosten sicher – dies ist die verbindliche Grundlage für alle weiteren Schritte.
Thema Status KI-Konsens Haftung des Architekten für geometrische Planungsfehler ✅ Alle drei KIs bestätigen die grundsätzliche Haftung nach § 633 BGB und HOAI – bei nachweisbarer Sorgfaltspflichtverletzung. Notwendigkeit einer unabhängigen Sachverständigenprüfung ✅ Alle drei KIs fordern – explizit (Qwen, DeepSeek) oder implizit (GoogleAI: "unabhängiger Architekt") – eine fachkundige externe Begutachtung zur Beweissicherung. Rechtliche Durchsetzbarkeit der vollen Mehrkosten (3.000 EUR) ⚠️ DeepSeek und GoogleAI gehen von Durchsetzbarkeit aus; Qwen betont die Notwendigkeit des Nachweises für *jede* Kostenposition – Konsens: Durchsetzung ist *nicht* automatisch, sondern abhängig von Dokumentation und Kausalität. Funktionale und normative Risiken (Sicherheit, EnEV, DIN) ➕ Nur Qwen benennt diese – DeepSeek und GoogleAI ignorieren sie. Da sie real und haftungsrelevant sind, werden sie als wichtige Ergänzung zum Konsens eingeführt. Verantwortung bei nachträglichen Anpassungen (z. B. Flex-Arbeiten) ⚠️ Qwen hebt das Risiko des Mitverschuldens bei ungenehmigten Bauänderungen hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Der Konsens lautet: Jede nicht abgestimmte Änderung gefährdet den Haftungsanspruch. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bauingenieur für Hochbau, um Planungsfehler, ihre Ursache sowie die kausale Verbindung zu den einzelnen Kostenpositionen (Zimmermann, Maurer, Elektriker) zu dokumentieren – erst danach erfolgt die schriftliche Mängelanzeige mit konkreten, nachgewiesenen Forderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine klare Kausalitätsdokumentation für einzelne Kostenpositionen Verlust der gesamten Schadensersatzforderung vor Gericht 🔴 Risiko Ungenehmigte Flex-Bearbeitung durch Maurer ohne Abstimmung Teilweises Mitverschulden – Reduzierung oder Ablehnung des Anspruchs 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Beweissicherung (keine Fotos, Protokolle, Zeugenaussagen) Unbeweisbarkeit des Mangels und der Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Berufshaftpflichtversicherung des Architekten Keine realistische Durchsetzungsmöglichkeit – Anspruch bleibt theoretisch 🔴 Risiko Verzögerung bei der Fristsetzung oder Unterlassung der schriftlichen Mängelanzeige Ablauf gesetzlicher Verjährungsfristen (u. a. 2 Jahre ab Abnahme) ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines Sachverständigen Starker, gerichtsfester Beweis für Mangel, Kausalität und Schadenshöhe ✅ Chance Nutzung der Architekten-Berufshaftpflichtversicherung Schnelle, außergerichtliche Schadensregulierung ohne langwierigen Prozess ✅ Chance Strukturierte Dokumentation aller Bauprozesse und Abweichungen Stärkung der Verhandlungsposition und Reduzierung von Streitigkeiten ✅ Chance Einschaltung eines auf Baurecht spezialisierten Anwalts vor Klage Gezielte, kosteneffiziente Schadensdurchsetzung mit Minimierung von Prozessrisiken ✅ Chance Klärung von HOAI-Leistungsumfang und Baubegleitung Präzise Eingrenzung der Architektenverantwortung und Ausschluss von Mitverantwortung Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bauingenieur für Hochbau (z. B. über die IHKAbk. oder VDBUM) zur Begutachtung der Spitzgiebel-Mängel, mit klarem Auftrag zur Prüfung von Ursache, Kausalität und Einzelschadenshöhe.
- Mängelanzeige mit Frist setzen: Formulieren Sie eine schriftliche, per Einschreiben versandte Mängelanzeige an den Architekten mit konkreter Frist (14 Tage) zur Stellungnahme und schriftlichen Übernahme der nachgewiesenen Schäden – beziehen Sie darin das Gutachten ein.
- Alle Beweismittel sammeln und archivieren: Sammeln Sie sämtliche Originalpläne, Bauprotokolle, Rechnungen (Zimmermann, Maurer, Elektriker), Fotodokumentation der Giebel und schriftliche Zeugenaussagen der beteiligten Handwerker – speichern Sie alles originalgetreu und zeitstempelgerecht.
- HOAI-Vertrag und Versicherung prüfen: Fordern Sie beim Architekten schriftlich die Vorlage seines HOAI-Vertrags und den Versicherungsnachweis seiner Berufshaftpflichtversicherung an – prüfen Sie diese Unterlagen gemeinsam mit Ihrem Baurechtsanwalt.
- Rechtsberatung durch Baurechtsexperten einholen: Vereinbaren Sie umgehend ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt (z. B. über die Bundesrechtsanwaltskammer oder den Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht).
- Keine weiteren Änderungen ohne Abstimmung: Unterlassen Sie sämtliche zusätzlichen Anpassungen, Anbauten oder Installationen im Bereich der Giebel – alle Maßnahmen bedürfen vorheriger schriftlicher Abstimmung mit dem Architekten oder eines genehmigten Abweichungsverfahrens.
- Planungsfehler
- Ein Planungsfehler liegt vor, wenn die Planung des Architekten nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht oder gegen vertragliche Vereinbarungen verstößt. Planungsfehler können zu Mehrkosten, Mängeln am Bauwerk oder sogar zu Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Bauschaden, Architektenhaftung - Mehrkosten
- Mehrkosten sind zusätzliche Kosten, die aufgrund von Planungsfehlern, Bauverzögerungen oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen entstehen. Mehrkosten müssen vom Verursacher getragen werden.
Verwandte Begriffe: Baukosten, Nachtrag, Schadensersatz - Architektenhaftung
- Die Architektenhaftung ist die rechtliche Verantwortung des Architekten für Planungsfehler, Bauüberwachungsfehler oder andere Pflichtverletzungen. Der Architekt haftet für Schäden, die durch seine Fehler entstehen.
Verwandte Begriffe: Bauherrenhaftung, Produkthaftung, Verkehrssicherungspflicht - Mängelanzeige
- Eine Mängelanzeige ist die formelle Mitteilung eines Mangels an einem Bauwerk oder einer Leistung. Sie muss schriftlich erfolgen und den Mangel genau beschreiben. Die Mängelanzeige setzt den Schuldner in Verzug und ermöglicht die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel - HOAI
- Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ist eine deutsche Verordnung, die die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen regelt. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Honoraren und Schadensersatzansprüchen.
Verwandte Begriffe: Architektenhonorar, Ingenieurhonorar, Leistungsphasen - Beweissicherung
- Beweissicherung ist die Maßnahme, Beweise für einen Rechtsstreit zu sichern, bevor sie verloren gehen oder verändert werden können. Im Baubereich kann dies durch Gutachten, Fotos oder Videos erfolgen.
Verwandte Begriffe: Sachverständigengutachten, Beweisbeschluss, Augenschein - Spitzgiebel
- Ein Spitzgiebel ist eine Giebelform, bei der die Dachflächen spitz zulaufen und einen Winkel bilden. Spitzgiebel sind typisch für traditionelle Bauweisen und finden sich häufig bei Wohnhäusern.
Verwandte Begriffe: Giebel, Walmdach, Satteldach
- Welche Rechte habe ich bei Planungsfehlern des Architekten?
Sie haben das Recht auf Nachbesserung und Schadensersatz. Der Architekt haftet für Planungsfehler, die zu Mehrkosten oder Mängeln am Bauwerk führen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Mehrkosten schriftlich und fordern Sie den Architekten zur Stellungnahme auf. - Wie kann ich Mehrkosten durch Planungsfehler minimieren?
Lassen Sie die Planung von einem unabhängigen Experten überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden. Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen. Dokumentieren Sie alle Mehrkosten detailliert und fordern Sie eine Erstattung vom Architekten. - Wann verjähren Ansprüche gegen den Architekten?
Die Verjährungsfrist für Ansprüche gegen den Architekten beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Es ist wichtig, die Ansprüche rechtzeitig geltend zu machen, um eine Verjährung zu vermeiden. - Was ist eine Mängelanzeige?
Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Architekten oder Handwerker, in der die Mängel am Bauwerk detailliert beschrieben werden. Die Mängelanzeige dient als Beweismittel und setzt den Architekten oder Handwerker in Verzug. - Wie sichere ich Beweise bei Planungsfehlern?
Sichern Sie alle relevanten Dokumente (Planungsunterlagen, Rechnungen, Fotos) als Beweismittel. Lassen Sie die Mängel von einem unabhängigen Sachverständigen dokumentieren. Führen Sie ein Bautagebuch, in dem alle Ereignisse und Mängel festgehalten werden. - Was tun, wenn der Architekt die Mehrkosten nicht erstattet?
Wenn der Architekt die Mehrkosten nicht erstattet, sollten Sie einen Anwalt für Baurecht hinzuziehen. Der Anwalt kann Ihre Ansprüche prüfen und gegebenenfalls gerichtlich durchsetzen. - Kann ich den Architekten wechseln, wenn er Fehler macht?
Ja, Sie können den Architekten wechseln, wenn er Fehler macht und das Vertrauensverhältnis gestört ist. Kündigen Sie den Architektenvertrag schriftlich und beauftragen Sie einen neuen Architekten. - Welche Rolle spielt die HOAI bei Planungsfehlern?
Die HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) regelt die Honorare für Architektenleistungen. Bei Planungsfehlern kann die HOAI eine Rolle spielen, da sie die Grundlage für die Berechnung des Schadensersatzes bilden kann.
- Architektenvertrag prüfen
Vor Baubeginn den Architektenvertrag genau prüfen und auf Haftungsregelungen achten. - Bauüberwachung durchführen
Eine sorgfältige Bauüberwachung hilft, Planungsfehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Sachverständigenrat einholen
Bei Unklarheiten oder Problemen einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen. - Rechtsschutzversicherung abschließen
Eine Rechtsschutzversicherung kann im Streitfall die Kosten für Anwalt und Gericht übernehmen. - Dokumentation führen
Alle Bauphasen und Mängel detailliert dokumentieren, um im Streitfall Beweise zu haben.
Architektenhaftung: Planungsfehler vs. Ausführungsfehler am Spitzgiebel
Wahrscheinlich gar nicht
Werter Fragesteller
Haftbar dürfte der Architekt nur sein, wenn die Änderungen durch eine mangelhafte Planung entstanden sind. Z.B. der Maurer erhält eine Maßangabe, hinterher stellt sich heraus, die Angabe war falsch und die Mauer muss geändert werden. Für die Kosten dieser Änderung müsste der Architekt haften.
An sonsten dürfte es schwierig sein, ihn haftbar zu machen, denn zum einen müssten Sie ihn zur Abstellung des Mangels - hier Planungsänderungen - aufgefordert haben, zum zweiten müsste es alternative Möglichkeiten gegeben haben und drittens wäre die Wertsteigerung, die Sie z.B. durch el. Rollladenbetätigungen erhalten, gegenzurechnen. So jedenfalls sehen es derzeit viele Gerichte.
Sprechen Sie mit Ihrem Architekten, vielleicht ist er ja bereit, Ihnen entgegen zu kommen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Planungsfehler am Spitzgiebel: Architekt haftbar für Mehrkosten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Haftung des Architekten bei Planungsfehlern am Spitzgiebel, die zu Mehrkosten führen. Entscheidend ist, ob die Fehler in der Planung selbst liegen oder auf Ausführungsfehler zurückzuführen sind. Die korrekte Maßangabe und die Abgrenzung von Planungsänderungen sind wichtige Aspekte. Eine mangelhafte Planung kann zur Haftung des Architekten führen, während Planungsänderungen möglicherweise anders behandelt werden müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Architektenhaftung: Planungsfehler vs. Ausführungsfehler am Spitzgiebel ist die Haftung des Architekten an eine mangelhafte Planung gebunden. Ausführungsfehler sind davon zu trennen.
✅ Zusatzinfo: Eine Wertsteigerung durch die Änderungen kann bei der Beurteilung der Mehrkosten berücksichtigt werden. Es ist ratsam, mit dem Architekten zu sprechen und die Möglichkeiten der Abstellung des Mangels zu erörtern.
💰 Zusatzinfo: Die entstandenen Mehrkosten durch falsche Maßangaben und notwendige Änderungen am Spitzgiebel sind ein zentraler Punkt der Auseinandersetzung. Die korrekte Dokumentation der Kosten ist entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der Planungsfehler genau ab und dokumentieren Sie alle Mehrkosten. Sprechen Sie mit Ihrem Architekten und holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche zu prüfen. Eine transparente Kommunikation ist wichtig, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Planungsfehler, Spitzgiebel, Mehrkosten, Architekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10447: Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … geeignete Alt.. großartig finde ich auch Lösungen wo man 20 % Mehrkosten für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich noch eine Pelletheizung und um das ganze abzurunden für gute Luft mit einer Lüftungsanlage incl. abluftwp sorgt. da ich mir so was nicht leisten kann und will überlege ich derzeit das Haus (Heizlast 4,8 kW Heizwärmebedarf bei 0,5-fachem Luftwechsel 5600 kW) mit einem Kachelofengrundofen 1000 kg/5 kW incl absorberrohr für Warmwasser zu beheizen. das offene Erdgeschoss wird so mit Strahlungswärme versorgt der konvektionsanteil (30-40 %) geht nach oben wo die Schlafräume liegen (und es sowieso kühler sein soll) fürs Bad gibt es eine infrarot e-Strahlungsplatte. im Kachelofen werden e-Heizspiralen eingelegt incl. einfacher Steuerung falls ich nicht zu hause bin oder keinen Bock auf einheizen habe. der Ofen wird ca. 8000 kosten - die Stromversorgung läuft über Ökostrom (1,4 cent/kw). wenn ich davon ausgehe das ich 2/3 mit Holz den Rest mit Strom beheize habe ich Energie kosten von 100-150 /Jahr fürs Holz und 300 für den Strom/a bei 8000 Investitionskosten. den Boiler fürs Warmwasser werde ich so vorbereiten dass ich später einmal Kollektoren für den Sommer dranhängen kann. für Anregungen und Verbesserungsvorschläge wäre ich dankbar …
- … Passivhausstandard: Überhitzung – Planungsfehler vermeiden! …
- … Zur Überhitzung: ich kenne viele Fälle bei denen Aufgrund von Planungsfehlern gerade in gut isolierten Häusern ein Teil überhitzt ist und der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Test & Erfahrungen: Welcher Hersteller (Fröling, Viessmann, ÖkoFEN) ist am besten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
- … 15–25 Jahre – Konsens: hohe Anfangsinvestition, Zuschuss deckt nur Teil der Mehrkosten, langfristige Wirtschaftlichkeit nicht garantiert. …
- … Spätere Anbindung von Photovoltaik zur Wärme- oder Stromspeicherung; zukunftsfähige Systemarchitektur …
- … durchgerechnet hätte ... Aber man beschäftigt doch nicht teure Planer und Architekten, um alles selbst zu machen, oder? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärme vom Holzofen in Zentralheizung einspeisen: Wärmetauscher, Effizienz & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung nach Stunden: Abrechnung prüfen, Vorentwurf, Vertrag & Kostenkontrolle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Planungsfehler, Spitzgiebel, Mehrkosten, Architekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Planungsfehler, Spitzgiebel, Mehrkosten, Architekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
Suche nach: Planungsfehler: Wer zahlt?
Suche nach: Planungsfehler, Spitzgiebel, Mehrkosten, Architekt, Haftung, Baumängel, Bauplanung, Baukosten
