Dachfenster undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit im Bad?
❓ Fragestellung: Dachfenster undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit im Bad?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als akut kritisch, lehnen Kondenswasser als alleinige Ursache ab und bestätigen einen baulichen Mangel (Einbaufehler, Dichtungsversagen, Dampfbremsdefizit oder Außenabdichtungsfehler).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker mit Dachfenster-Expertise oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden zur umfassenden Leckortung – inkl. gezielter Demontage zur Prüfung der Dampfbremse, Konterlattung und Außenabdichtung. Keine Inbetriebnahme des Badezimmers vor vollständiger, dokumentierter Sanierung.
Hallo  -  habe vor 3 Monaten Dachfenster der Fa. Velux einbauen lassen. Den Innenausbau habe ich selbst getätigt (Konterlattung, Folie, Paneele). Nun habe ich Feuchtigkeit am Dachfenster im Badezimmer bemerkt. Wasser lag auf dem Boden ... dann stellte ich fest, dass die Paneele im Bereich des Fensterrahmens (oben) schon aufgequollen sind.
Schließt das nun auf eine Undichtigkeit des Fenster oder ist es Schwitzwasser oder welche Fehler/Mängel kommen in Frage
Anmerkung: Das Bad wurde noch nicht benutzt da der Einzug in den Neubau erst kurz bevor steht.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Tipps und Infos.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Leckortung und Dichtheitsprüfung durch zertifizierten Dachdecker oder Fenstersachverständigen – weder Kondenswasser noch Baufeuchte erklären aufgequollene Paneele oder Wasser auf dem Boden.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb des Badezimmers, bis die Ursache geklärt und die Dampfbremse, Außenabdichtung sowie Fensteranschlüsse fachgerecht saniert sind – Risiko für versteckte Schäden an Dämmung, Konstruktion und Schimmelpilzbildung ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Schäden (Fotos mit Zeitstempel) und aller Bauunterlagen (Einbauplan, Dampfbremse-Typ, Herstellerangaben) für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit an Ihrem neu eingebauten Dachfenster im Badezimmer festgestellt haben. Das ist ein Problem, das schnell behoben werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich von Dachfenstern kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit können sein:
    • Einbaufehler: Fehlerhafte Montage des Fensters oder der Dichtungen.
    • Beschädigte Dichtungen: Defekte oder poröse Dichtungen am Fensterrahmen.
    • Kondenswasserbildung: Insbesondere im Badezimmer kann hohe Luftfeuchtigkeit zu Kondenswasserbildung am Fenster führen, wenn die Lüftung unzureichend ist.
    • Fehlerhafte Dampfsperre: Eine mangelhafte oder beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dachkonstruktion eindringt.
    • Überprüfen Sie die Dichtungen: Untersuchen Sie die Dichtungen am Fensterrahmen auf Beschädigungen oder Risse.
    • Beobachten Sie das Fenster: Achten Sie darauf, wann und wo genau die Feuchtigkeit auftritt (z.B. nur bei Regen oder auch bei hoher Luftfeuchtigkeit).
    • Lüften Sie regelmäßig: Sorgen Sie für ausreichend Belüftung im Badezimmer, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer, der das Dachfenster eingebaut hat, und reklamieren Sie die Undichtigkeit. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Reparatur oder Nachbesserung. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsschäden an einem neu eingebauten Velux-Dachfenster im Badezimmer eines Neubaus, wobei der Innenausbau durch den Bauherrn selbst erfolgte. Die aufgequollenen Paneele und das Wasser auf dem Boden deuten auf ein ernstzunehmendes Problem hin, das nicht allein auf Kondenswasser zurückzuführen ist. Da das Bad noch nicht genutzt wurde, scheidet Nutzerfeuchte als primäre Ursache aus, was die Wahrscheinlichkeit eines baulichen Mangels erhöht.
    🔴 Gefahr: Die aufgequollenen Paneele im oberen Bereich des Fensterrahmens sind ein klares Indiz für einen aktiven Wassereintritt von außen. Dies kann auf eine fehlerhafte Fensterdichtung, eine unsachgemäße Montage des Fensters oder eine mangelhafte Abdichtung des Dachdurchbruchs hindeuten. Ein solcher Wassereintritt kann zu versteckten Schäden an der Dachkonstruktion, Dämmung und der tragenden Unterkonstruktion führen, was langfristig Statik und Bausubstanz gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es könne sich um reines Schwitzwasser handeln, ist bei den beschriebenen Symptomen (Wasser auf dem Boden, aufgequollene Paneele) als unwahrscheinlich einzustufen. Kondenswasser tritt typischerweise als flächiger Beschlag auf und sammelt sich nicht in solchen Mengen, dass es zu Quellschäden führt. Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem konstruktiven oder ausführungsbedingten Mangel.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Eigenleistung beim Innenausbau. Fehler bei der Dampfsperre, der Konterlattung oder der Anschlussabdichtung der Paneele an den Fensterrahmen sind häufige Fehlerquellen. Zudem muss die korrekte Einbauhöhe des Fensters und die fachgerechte Integration in die Dachabdichtungsebene (Unterdeckbahn) überprüft werden. Ein weiterer Punkt ist die mögliche Verletzung der Dampfbremse durch Befestigungsmittel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Fensterbaubetrieb mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie eine Dichtheitsprüfung des Fensters und eine Kontrolle des gesamten Dachaufbaus im Bereich des Fensters durchführen. Dokumentieren Sie alle Schäden fotographisch für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterhersteller oder dem ausführenden Betrieb. Nehmen Sie das Bad erst in Betrieb, wenn die Ursache geklärt und der Schaden fachgerecht behoben ist, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden.
    Die Beschreibung deutet auf eine akute Wassereintragsstelle am neu eingebauten Dachfenster hin – besonders kritisch, da bereits Paneele aufgequollen sind und Wasser auf dem Boden lag. Da das Bad noch nicht genutzt wurde, scheidet Kondensat durch Nutzerfeuchte (z. B. Duschen) als Ursache weitgehend aus. Die selbst durchgeführte Innenausbaumaßnahme mit Konterlattung, Dampfbremse/Folie und Verkleidung birgt mehrere potenzielle Fehlerquellen, die zu einer systembedingten Undichtigkeit führen können.
    🔴 Gefahr: Die aufgequollenen Paneele weisen auf langanhaltende Feuchtigkeitseinwirkung hin – dies begünstigt bereits jetzt Schimmelpilzbildung und kann die statische Integrität der Holzkonstruktion unter der Verkleidung schädigen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder fehlende Dampfbremse bzw. undichte Anschlüsse zwischen Folie und Fensterrahmen führen zu Tauwasserausfall im Dämmstoff oder Hinterlüftungsraum – besonders bei Neubauten mit hoher Baufeuchte und noch nicht abgeschlossener Trocknung.
    ⚠️ Korrektur: Schwitzwasser ist bei einem ungenutzten Bad mit Neubau-Feuchte und fehlender Raumluftregulierung zwar theoretisch möglich, aber nicht die primäre Erklärung – hier liegt ein konstruktiver Mangel vor, kein physikalisches Phänomen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen: unzureichende oder fehlende Außenabdichtung (z. B. fehlende Dichtschlämme, falsch verlegte Dachfensterfolie, fehlende Überdeckung der Dachhaut), undichte Anschlüsse zwischen Fensterrahmen und Dachhaut, fehlende oder perforierte Dampfbremse im Innenbereich, oder fehlende Hinterlüftung mit Kondensatstau.
    ➕ Ergänzung: Auch bei fachgerechtem Einbau kann Baufeuchte aus dem Neubau über Monate hinweg zu erhöhtem Feuchtegehalt im Dachstuhl führen – jedoch darf diese Feuchte nicht in den Innenraum eindringen; die Abdichtungsebene muss dies verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Dachdecker mit Dachfensterspezialisierung zur detaillierten Leckortung – eine bloße Sichtkontrolle reicht nicht aus, da die Ursache meist hinter der Verkleidung liegt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont noch stärker die Nutzerseite (Lüftungshinweise), während DeepSeek und Qwen explizit auf die Unwahrscheinlichkeit von Kondenswasser bei ungenutztem Bad hinweisen und diese Erklärung als unzulässige Verharmlosung zurückweisen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Eigenleistung beim Innenausbau (Dampfbremse, Konterlattung, Befestigung) als zentrale Fehlerquelle hervor; Qwen ergänzt den Einfluss der Neubau-Baufeuchte als zusätzlichen Belastungsfaktor – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Kondenswasserbildung" als mögliche Ursache (wenn auch mit Einschränkung), während DeepSeek und Qwen dies klar als auszuschließen bewerten – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: bei Wasser auf dem Boden und aufgequollenen Paneelen handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um aktiven Wassereintritt von außen oder durch konstruktive Schwachstellen, nicht um Kondensat.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein: Sofortige Fachbegutachtung – aber nur DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich eine detaillierte Leckortung hinter der Verkleidung (keine reine Sichtkontrolle), was als entscheidende, sicherheitsrelevante Spezifizierung gilt.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Kein Kondenswasser – sondern aktiver Wassereintritt durch baulichen Mangel (Einbau, Dichtung, Dampfbremse, Außenabdichtung).
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Kritisch: Schäden an Dämmung, Holzkonstruktion, Schimmelrisiko und statische Beeinträchtigung möglich.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Begutachtung und Sanierung – vor Inbetriebnahme des Bades.
    Umfang der Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Sichtkontrolle & Dichtungen prüfen; DeepSeek/Qwen: Leckortung hinter der Verkleidung, Dichtheitsprüfung & Dachaufbau-Kontrolle – letztere wird als sicherere und notwendige Vorgabe konsolidiert.
    Rolle der Eigenleistung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek/Qwen identifizieren sie als entscheidende Risikoquelle – Konsolidierung: Eigenleistung bei Dampfbremse und Fensteranschluss ist als hochriskant einzustufen.
    🔴 Risiko Versteckter Wassereintritt hinter der Verkleidung Langfristiger Schimmelbefall, Holzzerfall, Dämmverlust, nicht nachweisbar ohne gezielte Demontage.
    🔴 Risiko Fehlende oder perforierte Dampfbremse Tauwasserausfall in Dämmung → Eindringen von Feuchtigkeit in Holzkonstruktion → Verrottung.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Außenabdichtung (Folie, Dichtschlämme, Überdeckung) Regenwassereintritt bei Winddruck → sofortige Feuchtebelastung im Dachaufbau.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Kondensatstau im Dachfensterbereich → dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung ohne Sichtbarkeit.
    🔴 Risiko Unklare Gewährleistung durch Eigenleistung Kein Anspruch gegen Hersteller oder Ausführer bei selbst durchgeführten Arbeiten an Dampfbremse oder Anschluss.
    ✅ Chance Früherkennung im Neubau-Stadium Alle Schäden sind noch nicht verfestigt – komplette Sanierung mit geringem Aufwand möglich.
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation der Mängel Starkes Beweismittel für Gewährleistungsansprüche gegenüber Fensterhersteller, Dachdecker oder Planer.
    ✅ Chance Vorhandensein aller Baupläne und Materialdaten Gezielte Prüfung von Dampfbremse-Typ, Einbauhöhe, Lüftungskonzept – schnelle Fehleridentifikation.
    ✅ Chance Möglichkeit einer fachgerechten Nachbesserung durch Spezialisten Hochwertige Sanierung mit zertifizierten Materialien und Prüfprotokoll möglich.
    ✅ Chance Erfüllung der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung durch korrigierten Aufbau Langfristige Reduzierung von Heizkosten und Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes.
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker mit Dachfenster-Spezialisierung oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden – keine Sichtkontrolle, sondern gezielte Leckortung inkl. Demontage der Verkleidung.
    2. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Schäden (Paneele, Wasserstellen, Dampfbremse, Fensterrahmen) mit Zeitstempel und sammeln Sie alle Unterlagen (Einbauplan, Herstellerdaten zum Dachfenster, Dampfbrems-Folie, Rechnungen).
    3. Dampfbremse und Anschlüsse prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung explizit die Prüfung der Dampfbremse auf Vollständigkeit, Anschluss an den Fensterrahmen und Unversehrtheit durch Befestigungsmittel.
    4. Außenabdichtung überprüfen lassen: Verlangen Sie die Kontrolle der Dachfensterfolie, der Dichtschlämme an der Fensterunterkante sowie der Überdeckungshöhe über der Dachhaut.
    5. Keine Inbetriebnahme des Bades: Verzichten Sie komplett auf Nutzung (Duschen, Lüften, Beheizen), bis der Wasserzufluss endgültig gestoppt und alle Abdichtungsebenen fachgerecht saniert sind.
    6. Gewährleistungsansprüche vorbereiten: Schreiben Sie einen formellen Mängelrügenbrief an den Fensterhersteller und den ausführenden Dachdecker – unter Bezugnahme auf Ihre Dokumentation.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dachkonstruktion eindringt. Sie besteht meist aus Polyethylen (PE) oder Polyamid (PA) und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Dachfenstern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, z.B. die Fensterscheibe. Eine unzureichende Belüftung und mangelhafte Dämmung können Kondenswasserbildung begünstigen.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei oder mehrere Bauteile gegeneinander abzudichten. Bei Dachfenstern kommen Dichtungen am Fensterrahmen und zwischen den Glasscheiben zum Einsatz, um das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern. Beschädigte oder poröse Dichtungen können zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtmasse, Fugendichtung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist und organische Materialien als Nährboden dienen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Bausubstanz schädigen. Bei einem undichten Dachfenster kann es schnell zu Schimmelbildung kommen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Bei Dachfenstern können Wärmebrücken an den Fensterrahmen oder an den Anschlüssen zur Dachkonstruktion entstehen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Dachfenster
    Ein Dachfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird. Es dient dazu, Tageslicht und Belüftung in Dachräume zu bringen. Dachfenster sind in verschiedenen Größen, Ausführungen und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Oberlicht, Lichtkuppel
    Paneele
    Paneele sind flächige Bauelemente, die zur Verkleidung von Wänden, Decken oder Dachschrägen verwendet werden. Sie bestehen meist aus Holz, Kunststoff oder Metall und dienen der optischen Gestaltung und Verbesserung der Raumakustik. Im Zusammenhang mit Dachfenstern werden Paneele oft zur Verkleidung der Innenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Holzpaneele
    1. Was sind typische Ursachen für ein undichtes Dachfenster?
      Typische Ursachen sind Einbaufehler, beschädigte Dichtungen, Kondenswasserbildung aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit und eine fehlerhafte Dampfsperre. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Dachfenster undicht ist?
      Achten Sie auf Feuchtigkeit am Fensterrahmen, Wasserflecken an der Decke oder Wand in der Nähe des Fensters, Schimmelbildung und Kondenswasserbildung zwischen den Glasscheiben. Diese Anzeichen deuten auf eine Undichtigkeit hin.
    3. Kann ich ein undichtes Dachfenster selbst reparieren?
      Kleinere Undichtigkeiten an den Dichtungen können Sie eventuell selbst beheben, indem Sie die Dichtungen reinigen oder austauschen. Bei größeren Problemen, wie z.B. Einbaufehlern oder Schäden an der Fensterkonstruktion, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Folgen hat ein undichtes Dachfenster?
      Ein undichtes Dachfenster kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und höheren Heizkosten führen. Es ist daher wichtig, das Problem schnellstmöglich zu beheben.
    5. Wie kann ich Kondenswasserbildung am Dachfenster reduzieren?
      Sorgen Sie für ausreichend Belüftung im Raum, insbesondere nach dem Duschen oder Baden. Sie können auch einen Luftentfeuchter verwenden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dachkonstruktion eindringt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Dachaufbaus und trägt dazu bei, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Wie oft sollte ich meine Dachfenster warten lassen?
      Es empfiehlt sich, Dachfenster alle ein bis zwei Jahre von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden die Dichtungen überprüft, die Mechanik geölt und eventuelle Schäden frühzeitig erkannt.
    8. Was kostet die Reparatur eines undichten Dachfensters?
      Die Kosten für die Reparatur eines undichten Dachfensters hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während größere Reparaturen oder der Austausch des Fensters mehrere tausend Euro kosten können.
    • Dachfenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung, wie Sie Ihr Dachfenster selbst abdichten können.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie Sie durch richtiges Lüften und Heizen Schimmelbildung im Badezimmer verhindern können.
    • Dach dämmen: Die besten Dämmstoffe und Methoden
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und Methoden zur Dachdämmung.
    • Fenster richtig einbauen: Worauf Sie achten müssen
      Eine Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Kondenswasser am Fenster: Ursachen und Lösungen
      Wie Sie Kondenswasserbildung an Fenstern vermeiden und beseitigen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Undichtigkeit, Feuchtigkeit, Schwitzwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung am Dachfenster im Neubau: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Dachgeschoss bei Kälte: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Undichtigkeit, Feuchtigkeit, Schwitzwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Undichtigkeit, Feuchtigkeit, Schwitzwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit im Bad?
Suche nach: Dachfenster undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachfenster, Undichtigkeit, Feuchtigkeit, Schwitzwasser, Bad, Neubau, Mängel, Fehler
