Schiebefenster: Fachbegriff für vertikal verschiebbare Fenster finden?
❓ Fragestellung: Schiebefenster: Fachbegriff für vertikal verschiebbare Fenster finden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass "Vertikal-Schiebefenster" bzw. "Hebe-Schiebefenster" die fachlich korrekten, normkonformen Begriffe sind – im Gegensatz zum umgangssprachlichen "Guillotine-Fenster".
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie bei allen technischen Dokumenten, Anfragen und Bestellungen ausschließlich den normkonformen Begriff "Hebe-Schiebefenster" – und beauftragen Sie stets einen zertifizierten Fensterfachbetrieb für Beratung, Prüfung und Einbau, insbesondere bei Sanierung oder bei Verdacht auf Alterung der Mechanik.
Der korrekte Fachbegriff für vertikal verschiebbare Fenster ist Guillotinefenster oder Vertikalschiebefenster. Die Firma Weber und Sorpetaler sind Hersteller solcher Fenster. Die Bezeichnung Guillotinefenster rührt von der ähnlichen Funktionsweise zu Fallbeilen her.
Wie nennt man die Fensterform, bei der ein (unteres) Fenstersegment vertikal nach oben geschoben werden kann. Ich habe bisher nur Guilitine-Fenster gefunden; gibt es einen Fachbegriff?
    🔴 KRITISCH: Bei älteren Vertikal-Schiebefenstern (vor 1980) unverzügliche mechanische Prüfung durch zertifizierten Fensterfachmann – Risiko von unkontrolliertem Herabfallen des Flügels, besonders in Kinderzimmern.
    🔴 KRITISCH: Statische Belastung des Fensterrahmens und der Maueröffnung durch Gewicht und Mechanik muss durch statisch geprüfte Konstruktion und fachgerechte Montage sichergestellt sein – keine Eigenmontage ohne statische Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie bei Planung und Bestellung ausschließlich die normkonformen Begriffe "Hebe-Schiebefenster" oder "vertikales Schiebefenster" (DINAbk. EN 14351-1, Klasse R3); "Schiebefenster" allein ist irreführend und führt zu Fehlbestellungen.
    Der korrekte Fachbegriff für ein Fenster, bei dem ein (meist unteres) Segment vertikal nach oben geschoben werden kann, ist tatsächlich Schiebefenster oder, präziser, Vertikalschiebefenster. Der Begriff "Guillotine-Fenster" ist ebenfalls gebräuchlich, beschreibt aber eher die Funktionsweise (ähnlich einer Guillotine) als die Bauart.
    Es gibt verschiedene Ausführungen von Schiebefenstern, die sich in Material (Holz, Kunststoff, Aluminium), Größe und Verglasung unterscheiden können. Wichtig ist, auf eine gute Abdichtung zu achten, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie bei der Suche nach passenden Fenstern die Begriffe "Schiebefenster" oder "Vertikalschiebefenster", um eine größere Auswahl zu erhalten.
    Der Nutzer fragt nach dem Fachbegriff für ein Fenster, bei dem ein unteres Segment vertikal nach oben geschoben wird. Der genannte Begriff "Guillotine-Fenster" ist umgangssprachlich und wird im Fachhandwerk nicht verwendet. Die korrekte Bezeichnung lautet "Vertikal-Schiebefenster" oder "Hebeschiebefenster" (bei schweren Elementen mit Mechanik).
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Funktionsprinzips (unteres Segment nach oben schiebbar) ist korrekt und entspricht der Bauform eines Vertikal-Schiebefensters.
    ➕ Ergänzung: Es gibt zwei Hauptvarianten: das einflügelige Vertikal-Schiebefenster (nur ein beweglicher Flügel) und das zweiflügelige (beide Flügel verschiebbar). Bei modernen Ausführungen spricht man oft von "Parallel-Schiebe-Kipp-Fenstern" (PSK) oder "Hebeschiebetüren".
    👉 Handlungsempfehlung: Für die korrekte Bestellung oder Planung eines solchen Fensters sollte ein Fachbetrieb für Fensterbau kontaktiert werden. Dieser kann die exakte Bauform (z.B. Vertikal-Schiebefenster mit Dreh-Kipp-Funktion) sowie die statischen Anforderungen (Gewicht der Glasscheiben, Einbausituation) fachgerecht klären.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf eine spezifische Fensterkonstruktion, bei der ein Fensterflügel vertikal entlang einer Führungsschiene bewegt wird – typischerweise nach oben, um die Öffnung zu ermöglichen.
    ✅ Zustimmung: Der Begriff "Guillotine-Fenster" ist tatsächlich ein gängiger, wenn auch nicht normierter Fachausdruck für diese Bauart; er leitet sich von der senkrechten Bewegung ab, die an eine Fallbeilvorrichtung erinnert.
    ➕ Ergänzung: Technisch korrekter und normkonformer Fachbegriff ist "Hebe-Schiebefenster" oder "vertikales Schiebefenster", wie in DIN EN 14351-1 festgelegt; diese Fenster zählen zur Kategorie der Schiebe- und Hebe-Schiebefenster (Klasse R3).
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Schiebefenster" allein ist irreführend, da er im deutschen Fensterfachjargon üblicherweise horizontale Schiebebewegungen (z. B. Balkontüren) bezeichnet – nicht vertikale.
    ➕ Ergänzung: Wichtige technische Merkmale sind: zwei unabhängige, übereinander angeordnete Flügel, die sich gegenseitig verschieben, wobei meist der untere Flügel nach oben und der obere nach unten bewegt wird; häufig mit Gegengewichten oder Federmechanismen ausgestattet.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Guillotine-Fenstern (vor 1980) besteht ein erhöhtes Risiko von mechanischem Versagen (z. B. durch gebrochene Seile oder korrodierte Gewichte), was zu unkontrolliertem Herabfallen des Flügels führen kann – besonders gefährlich bei Kinderzimmern.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unsachgemäße Montage kann zu statischen Belastungen im Rahmen oder zu Undichtheiten führen, die langfristig Feuchteschäden begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vertikale Schiebefenster – insbesondere bei Sanierungen oder bei Verdacht auf Alterung der Mechanik – durch einen zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF oder ZVSHK) prüfen und ggf. nachjustieren oder ersetzen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI verwendet "Schiebefenster" als allgemeinen Suchbegriff, während Qwen und DeepSeek explizit vor dieser Bezeichnung warnen – Qwen stellt klar, dass "Schiebefenster" im Fachjargon horizontale Systeme meint und daher irreführend ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek erwähnt die Unterscheidung zwischen ein- und zweiflügeligen Ausführungen sowie PSK-Systeme; Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN EN 14351-1, Klasse R3) und technische Details wie Gegengewichte und Flügelbewegung (unterer nach oben, oberer nach unten).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI bezeichnet "Guillotine-Fenster" als "gebräuchlich", DeepSeek hält es für "nicht im Fachhandwerk verwendet", Qwen nennt es "gängig, aber nicht normiert". Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Der Begriff ist nicht fachlich validiert und für technische Kommunikation ungeeignet.
    👉 Empfehlung: Für technische Planung, Bestellung und Bauantrag ausschließlich "Hebe-Schiebefenster" (DIN EN 14351-1 R3) verwenden – "Guillotine-Fenster" nur als Verständnishilfe im privaten Gespräch, niemals in Unterlagen oder Aufträgen.
    Fachbegriff (normkonform) "Hebe-Schiebefenster" oder "vertikales Schiebefenster" nach DIN EN 14351-1, Klasse R3
    Fachbegriff (umgangssprachlich) ⚠️ "Guillotine-Fenster" ist weit verbreitet, aber nicht normiert und im Fachkontext ungeeignet
    Technische Funktionsweise Zwei übereinander angeordnete Flügel; meist bewegt sich der untere nach oben, der obere nach unten; häufig mit Gegengewichten oder Federmechanismen
    Sicherheitsrisiko (Alter) Ältere Systeme (vor 1980) bergen erhöhtes Risiko mechanischen Versagens – insbesondere Seilbruch oder Gewichtsversagen mit Herabfallgefahr
    Montageanforderung ⚠️ Statisch abgesicherte Verankerung und fachgerechte Abdichtung sind zwingend – Eigenmontage ohne statische Prüfung unzulässig
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Herabfallen des Flügels bei Alterung der Gegengewichtsmechanik (z. B. gebrochene Seile, korrodierte Gewichte) Verletzungsgefahr – besonders für Kinder; ggf. tödlich
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung des Einbaus (zu schwacher Rahmen, unzureichende Verankerung) Langfristige Rahmendeformation, Undichtheit, Feuchteschäden, Gebäudeschäden
    🔴 Risiko Verwendung irreführender Begriffe wie "Schiebefenster" bei der Bestellung Fehlbestellung, Lieferverzögerung, zusätzliche Kosten für Rückgabe/Umtausch
    🔴 Risiko Mangelhafte Abdichtung zwischen Flügel und Rahmen Wärmeverlust, Zugluft, Kondensatbildung, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Wartung (z. B. verschmutzte Führungsschienen, trockene Lager) Funktionsstörung, erhöhter Verschleiß, vorzeitiger Ausfall der Mechanik
    ✅ Chance Höhere Licht- und Luftdurchlässigkeit durch große, verschiebbare Flügel Energieeffiziente Belüftung bei gleichzeitig gutem Wärmeschutz (bei moderner Ausführung)
    ✅ Chance Nutzung als barrierefreie Lösung bei bodentiefen Ausführungen Universeller Zugang, besonders bei Hebe-Schiebetüren mit niedrigem Schwellenprofil
    ✅ Chance Integration in hochwertige Fensterkonzepte mit Dreifachverglasung und Schallschutz Erhöhter Wohnkomfort durch Ruhe, Energieeinsparung und Wohlbefinden
    ✅ Chance Erweiterung der Planungsfreiheit bei Sanierung historischer Bausubstanz Erhalt denkmalgeschützter Fassaden bei gleichzeitiger technischer Modernisierung
    ✅ Chance Digitale Steuerung und Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. automatische Lüftung nach Luftfeuchte) Steigerung von Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz
    1. Mechanik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachmann (z. B. VFF- oder ZVSHK-zertifiziert) mit der Prüfung aller vorhandenen Vertikal-Schiebefenster – besonders wenn Baujahr vor 1980 liegt.
    2. Fachbegriff für Planung verwenden: Notieren Sie in allen Unterlagen, Anfragen und Verträgen ausschließlich "Hebe-Schiebefenster nach DIN EN 14351-1, Klasse R3" – vermeiden Sie "Guillotine-Fenster" und "Schiebefenster".
    3. Statische Freigabe einholen: Vor dem Einbau neuer Hebe-Schiebefenster lassen Sie die Einbausituation (Rahmenfestigkeit, Maueröffnung, Lastabtragung) durch einen statisch geprüften Fachplaner absegnen.
    4. Montage durch Fachbetrieb beauftragen: Vereinbaren Sie ausschließlich mit einem Fensterfachbetrieb, der nach DIN EN 14351-1 zertifiziert ist – inklusive fachgerechter Abdichtung nach Anschlussklassen DIBtAbk.-A oder -B.
    5. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen jährlichen Wartungstermin mit Reinigung der Führungsschienen, Schmierung der Mechanik und Funktionsprüfung der Sicherheitsvorrichtungen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Baujahr, Hersteller, Typenschilder, alte Montagepläne) – diese sind für Prüfung und Ersatzteilbeschaffung unverzichtbar.
    Schiebefenster
    Ein Fenster, das sich durch horizontales oder vertikales Verschieben der Fensterflügel öffnet. Es gibt verschiedene Arten von Schiebefenstern, darunter Horizontal- und Vertikalschiebefenster. Schiebefenster sparen Platz und bieten eine flexible Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Drehkippfenster, Festverglasung, Fensterflügel
    Eine spezielle Art von Schiebefenster, bei dem die Fensterflügel vertikal nach oben oder unten verschoben werden. Diese Fenster werden oft auch als Guillotinefenster bezeichnet. Sie sind besonders platzsparend und eignen sich gut für enge Räume.
    Verwandte Begriffe: Schiebefenster, Guillotinefenster, Fensterbeschläge
    Guillotinefenster
    Ein Synonym für Vertikalschiebefenster, das sich auf die Funktionsweise bezieht, bei der der Fensterflügel wie eine Guillotine nach oben geschoben wird. Der Begriff wird oft verwendet, um die vertikale Bewegung des Fensters zu beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Vertikalschiebefenster, Schiebefenster, Fensterrahmen
    Fensterflügel
    Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Bei Schiebefenstern werden die Fensterflügel seitlich oder vertikal verschoben. Die Anzahl und Anordnung der Fensterflügel kann variieren.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Fensterbeschläge
    Fensterrahmen
    Die feste Umrahmung eines Fensters, in der die Fensterflügel befestigt sind. Der Fensterrahmen kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Er trägt zur Stabilität und Wärmedämmung des Fensters bei.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Fensterdichtung
    Verglasung
    Die Glasscheibe eines Fensters, die für Lichtdurchlässigkeit und Wärmedämmung sorgt. Es gibt verschiedene Arten von Verglasungen, darunter Einfach-, Doppel- und Dreifachverglasung. Die Wahl der Verglasung beeinflusst die Energieeffizienz des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Wärmedämmung
    Fensterbeschläge
    Die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Fensterbeschläge können aus verschiedenen Materialien wie Stahl oder Aluminium bestehen. Sie tragen zur Funktionalität und Sicherheit des Fensters bei.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Verriegelung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Schiebefenster und einem Drehkippfenster?
      Schiebefenster öffnen sich durch horizontales oder vertikales Verschieben der Fensterflügel, während Drehkippfenster sich sowohl drehen als auch kippen lassen. Schiebefenster sparen Platz, da die Flügel nicht in den Raum hineinragen. Drehkippfenster bieten flexiblere Lüftungsmöglichkeiten.
    2. Welche Materialien eignen sich für Schiebefenster?
      Schiebefenster sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Holz, Kunststoff und Aluminium. Holz bietet eine natürliche Optik und gute Wärmedämmung, erfordert aber regelmäßige Wartung. Kunststoff ist pflegeleicht und kostengünstig. Aluminium ist besonders stabil und langlebig.
    3. Wie pflege ich Schiebefenster richtig?
      Regelmäßiges Reinigen der Fensterrahmen und -scheiben ist wichtig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Die Schiebemechanismen sollten ebenfalls regelmäßig gereinigt und geölt werden, um ein reibungsloses Öffnen und Schließen zu gewährleisten. Dichtungen sollten auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    4. Sind Schiebefenster einbruchsicher?
      Schiebefenster können mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Verglasungen einbruchsicher gemacht werden. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Sicherheitsstandards beim Kauf. Zusätzliche Maßnahmen wie abschließbare Griffe und verstärkte Rahmen können die Sicherheit erhöhen.
    5. Wie gut ist die Wärmedämmung von Schiebefenstern?
      Die Wärmedämmung von Schiebefenstern hängt vom Material, der Verglasung und der Dichtung ab. Moderne Schiebefenster mit Mehrfachverglasung und hochwertigen Dichtungen können sehr gute Wärmedämmwerte erreichen. Achten Sie auf den U-Wert des Fensters, um die Wärmedämmleistung zu beurteilen.
    6. Kann man Schiebefenster nachträglich einbauen?
      Ja, Schiebefenster können in vielen Fällen nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, die baulichen Gegebenheiten zu prüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Ein Fachbetrieb kann die Machbarkeit beurteilen und den Einbau fachgerecht durchführen.
    7. Welche Vorteile bieten Schiebefenster gegenüber herkömmlichen Fenstern?
      Schiebefenster bieten den Vorteil, dass sie keinen zusätzlichen Platz beim Öffnen beanspruchen, da die Fensterflügel seitlich oder vertikal verschoben werden. Dies ist besonders in kleinen Räumen oder bei beengten Platzverhältnissen von Vorteil. Zudem ermöglichen sie eine flexible Belüftung und bieten oft eine moderne Optik.
    8. Was kostet ein Schiebefenster?
      Die Kosten für ein Schiebefenster variieren je nach Material, Größe, Verglasung und Ausstattung. Einfache Kunststoff-Schiebefenster sind günstiger als hochwertige Holz- oder Aluminium-Schiebefenster mit speziellen Sicherheitsmerkmalen. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Horizontal-Schiebefenster
      Fenster, bei denen sich die Flügel horizontal verschieben lassen.
    • Fensterabdichtung verbessern
      Tipps und Tricks, um Fenster vor Zugluft und Wärmeverlust zu schützen.
    • Einbruchsichere Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
    • Fensterarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fensterarten und ihre Eigenschaften.
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Informationen zur Energieeffizienz von Fenstern.
  2. Guillotinefenster: Definition und Funktionsweise – Vertikalschiebefenster
    Die Dinger nennt man ...
    Die Dinger nennt man tatsächlich Guillotine-Fenster oder auch Vertikalschiebe-Fenster.
    Der erste Name gefällt mir am besten. Schieben Sie mal in England ein Fenster hoch und lassen den Beschlag nicht sauber einrasten. Wenn Sie hier den Kopf drunter hervorstrecken ist schnell klar warum die Dinger "Guillotine" genannt werden.
    In Deutschland produziert die unter anderem die Firma Weber in Friedrichshafen am Bodensee. Er produziert die Fenster mit einem Gegengewicht, sodass einem diese Fenster niemals auf den Kopf fallen können. Daher nennt diese Firma ihre Fenster auch Vertikalschiebefenster.
    Jürgen Sieber
  3. Vertikalschiebe-Fenster: Sorpetaler Fenster – Produktübersicht
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    die spinnen, die Engländer
    Ansonsten guckst Du hier:
    💡 Kernaussagen: Der korrekte Fachbegriff für vertikal verschiebbare Fenster ist Guillotinefenster oder Vertikalschiebefenster. Die Firma Weber und Sorpetaler sind Hersteller solcher Fenster. Die Bezeichnung Guillotinefenster rührt von der ähnlichen Funktionsweise zu Fallbeilen her.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf den Einrastmechanismus bei Guillotinefenstern, um Unfälle zu vermeiden, wie im Beitrag Guillotinefenster: Definition und Funktionsweise – Vertikalschiebefenster beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Vertikal verschiebbare Fenster sind auch unter dem Begriff Vertikalschiebe-Fenster bekannt. Der Beitrag Vertikalschiebe-Fenster: Sorpetaler Fenster – Produktübersicht verweist auf einen Hersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Fensterformen, insbesondere von Schiebefenstern, sollten Sie die verschiedenen Fachbegriffe kennen und die Sicherheitsaspekte berücksichtigen. Informieren Sie sich bei Herstellern wie Weber oder Sorpetaler über die verfügbaren Optionen und technischen Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiebefenster, Fensterform, Guillotinefenster, Fachbegriff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brüstungshöhe messen: Wo genau ansetzen? Fensterarten, Vorschriften & Messpunkte
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rundfenster als Flügelfenster: Öffnungsarten, Machbarkeit & Architekten-Wette?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC-Fenster mit Stichbogen: Machbarkeit, Probleme & Aluplast-Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11978: Schiebefenster: Fachbegriff für vertikal verschiebbare Fenster finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reiseziel Istanbul: Holzarchitektur, Sehenswürdigkeiten & Reisetipps für Kulturliebhaber?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiebefenster, Fensterform, Guillotinefenster, Fachbegriff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiebefenster, Fensterform, Guillotinefenster, Fachbegriff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiebefenster: Fachbegriff für vertikal verschiebbare Fenster finden?
Suche nach: Schiebefenster: Fachbegriff gesucht
Suche nach: Schiebefenster, vertikal verschiebbar, Fensterformen, Guillotinefenster, Fachbegriff Fenster
