Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Interpretation von Fenstermaßen in Bauzeichnungen, insbesondere im Hinblick auf Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß und Architekturlichte. Es wird betont, dass die Bemaßung in der Eingabeplanung oft interpretierbar ist und die Details erst in der Ausführungsplanung festgelegt werden. Die DIN 1356 regelt die Ausführung von Bauzeichnungen und gibt genaue Vorgaben für die Bemaßung.
Was sagt das Fenstermaß (z.B. : 100/130) im Grundriss (1:100 Einreichplanung) eigentlich aus? Breite und Höhe ist mir klar, aber welche: Rahmenaußenbreite des eigentlichen Fensters oder Rohbaulichte oder ... Mit dem Begriff Architekturlichte kann ich auch nicht viel anfangen. Meiner Meinung nach trifft er für keinen der oben genannten Fälle zu.
danke im Voraus
smi
🔴 KRITISCH: Klärung der genauen Bedeutung des Fenstermaßes (z. B. 100/130) mit Architekt oder Bauleiter vor Rohbau-Beginn – insbesondere ob es sich um die Rohbaulichte (Maueröffnung nach Verputz) oder ein anderes Maß handelt.
🔴 KRITISCH: Keine Fensterbestellung nach Grundrissmaß ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Fensterfachplaner oder Bauphysiker – Fehlmaße führen zu Wärmebrücken, Feuchteschäden oder statischen Mängeln.
⚠️ WICHTIG: Verzicht auf den nicht normierten Begriff "Architekturlichte" – stattdessen ausschließlich DINAbk.-konforme Begriffe nutzen: Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß, Glaslichte.
⚠️ WICHTIG: Eindeutige Maßkette im Grundriss fordern: Rohbaulichte + Rahmenaußenmaß + Montagefugenvorgabe (nach DIN 18022-1) müssen gemeinsam dargestellt sein.
Das Fenstermaß im Grundriss (z.B. 100/130) gibt in der Regel die Breite und Höhe der Maueröffnung (Rohbaulichte) in Zentimetern an.
Rohbaulichte: Ist die lichte Weite der Fensteröffnung im Rohbau, also bevor der Fensterrahmen eingesetzt wird.
Rahmenaußenmaß: Bezeichnet die äußeren Abmessungen des Fensterrahmens. Dieses Maß ist kleiner als die Rohbaulichte, da noch Platz für die Montage und Abdichtung benötigt wird.
Architekturlichte: Kann je nach Kontext unterschiedlich verwendet werden. Oftmals bezeichnet sie das sichtbare Maß des Fensters nach dem Einbau, also inklusive Rahmen, aber ohne Verblendungen oder Putz.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall die genaue Bedeutung des Fenstermaßes mit Ihrem Architekten oder Fensterbauer, um Missverständnisse zu vermeiden.
Der Nutzer fragt nach der Bedeutung des Fenstermaßes 100/130 im Grundriss (Einreichplanung, Maßstab 1:100). Dies ist eine typische Frage aus der Bauplanung, bei der die korrekte Interpretation von Maßen entscheidend für die spätere Ausführung ist. Die Verwirrung zwischen Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß und Architekturlichte ist nachvollziehbar, da diese Begriffe in der Praxis oft uneinheitlich verwendet werden.
✅ Zustimmung: Der Nutzer erkennt richtig, dass das Maß 100/130 nicht eindeutig ist und von der Planungsphase abhängt. In der Einreichplanung (1:100) wird meist das Rohbaumaß (Rohbaulichte) angegeben, also die lichte Weite der Maueröffnung ohne Putz. Dies ist die gängigste Praxis für den Rohbau.
➕ Ergänzung: Das Maß 100/130 könnte je nach Bürostandard auch das Rahmenaußenmaß des Fensters darstellen. Die Architekturlichte hingegen bezeichnet das lichte Maß des fertigen Fensters (Glasrand), das kleiner ist als das Rahmenaußenmaß. In der Einreichplanung wird die Architekturlichte fast nie verwendet, da sie für den Rohbau irrelevant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Planer oder Architekten, ob das Maß 100/130 die Rohbaulichte oder das Rahmenaußenmaß ist. Fordern Sie eine eindeutige Maßkette im Grundriss an, die sowohl das Rohbaumaß als auch das spätere Fensteraußenmaß ausweist. Nur so lassen sich spätere Passungsprobleme und Nacharbeiten vermeiden.
Das Maß "100/130" im Grundriss bezeichnet typischerweise die lichte Öffnungsweite des Fensters in cm – also die Breite (100 cm) und Höhe (130 cm) des späteren Lichtausschnitts innerhalb der Rohbauöffnung, gemessen zwischen den fertigen Fensterstürzen und -bänken nach Verputz und Estrich. Dies entspricht der sogenannten "Rohbaulichte", nicht dem Rahmenaußenmaß des Fensters, das stets größer ist, um Montagefugen und Dämmung zu berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zuordnung dieser Maße kann zu gravierenden Planungsfehlern führen – etwa zu klein dimensionierten Rohbauöffnungen, die weder das gewählte Fenster noch die erforderliche Dämm- und Dichtungstechnik aufnehmen können, was zu Wärmebrücken, Feuchteschäden oder statischen Problemen führen kann.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Fragestellers gegenüber dem Begriff "Architekturlichte" ist fachlich begründet – dieser ist kein standardisierter, normkonformer Begriff und findet in DIN 18055, DIN 4108 oder der Musterbauordnung keine Verwendung; er birgt daher erhebliches Missverständnisrisiko.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die klare Trennung zwischen "Rohbaulichte" (Maß der Maueröffnung vor Fenstereinbau), "Architektenlichte" (veralteter, nicht normierter Begriff, manchmal synonym für lichte Maße im Plan), "Rahmenaußenmaß" (Maß des Fensterrahmens inkl. Montageflansch) und "Glaslichte" (tatsächliche Durchblickfläche).
⚠️ Korrektur: Das Maß im Grundriss ist nicht automatisch identisch mit dem später zu bestellenden Fenster – vielmehr dient es als Planungsgrundlage für die Rohbauöffnung; die Fensterbestellung erfolgt stets auf Basis des Rahmenaußenmaßes unter Berücksichtigung der Herstellerangaben und der Montagevorgaben nach DIN 18022-1.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "100/130" das Rahmenaußenmaß darstelle, ist grundsätzlich falsch – dies würde bei üblichen Montagefugen von 2–3 cm pro Seite zu einer Rohbaulichte von nur ca. 92–94 cm Breite führen, was nicht mit der üblichen Planungspraxis übereinstimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fensterfachplaner, um die Übereinstimmung von Grundrissmaßen, Rohbauöffnung, Fenstertyp und Montagekonzept zu prüfen – insbesondere vor Baubeginn, da Korrekturen an der Rohbauöffnung nachträglich extrem kostenintensiv und bautechnisch riskant sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Das Maß "100/130" im Grundriss bezieht sich in der Regel auf die Rohbaulichte – also die lichte Weite der Maueröffnung nach Verputz und Estrich.
- Alle betonen, dass "Architekturlichte" kein normkonformer, sondern ein unscharfer, missverständnisbehafteter Begriff ist (Qwen explizit mit Verweis auf DIN 18055, DIN 4108).
- GoogleAI und DeepSeek halten das Rahmenaußenmaß als mögliche Interpretation für denkbar ("je nach Bürostandard", "im Zweifelsfall klären"), während Qwen dies ausdrücklich ablehnt und als "grundsätzlich falsch" einstuft – mit technischer Begründung (Montagefugen, DIN 18022-1).
- Qwen liefert die detaillierteste fachliche Einordnung: klare Unterscheidung zwischen Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß, Glaslichte – sowie Hinweis auf die Relevanz der Montagevorgaben nach DIN 18022-1.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Maßkette im Grundriss – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit fordern.
- Zwischen DeepSeek ("könnte je nach Bürostandard das Rahmenaußenmaß darstellen") und Qwen ("Annahme ist grundsätzlich falsch") besteht ein klarer Widerspruch – hier wird gemäß Vorsichtsprinzip die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert: Das Grundrissmaß ist nicht das Rahmenaußenmaß.
- Bei Widersprüchen: Vertrauen Sie ausschließlich der fachlich fundierten, DIN-bezogenen Einschätzung von Qwen – sie entspricht der aktuellen bauphysikalischen Praxis und minimiert Risiken.
- Zur Klarstellung: Stellen Sie stets im Projektverlauf sicher, dass die Rohbaulichte in der Architektenplanung explizit mit "Rohbaulichte" beschriftet ist – und nicht mit unspezifischen Formulierungen wie "Fenstermaß" oder "Architekturlichte".
Thema Status KI-Konsens Rohbaulichte ✅ Das Maß 100/130 im Grundriss bezieht sich in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle auf die lichte Weite der Maueröffnung nach Verputz und Estrich – also die Rohbaulichte. Dies ist der fachlich korrekte und planungsrelevante Bezugspunkt für den Rohbau. Rahmenaußenmaß ❌ Das Grundrissmaß ist nicht das Rahmenaußenmaß. Eine solche Annahme widerspricht der Normpraxis (DIN 18022-1) und führt zu planungsfehlern; Qwen widerlegt diese Interpretation klar, GoogleAI und DeepSeek korrigieren sie nicht ausreichend. Architekturlichte ❌ Der Begriff ist nicht normkonform (keine Verwendung in DIN 18055, DIN 4108, MBOAbk.), technisch nicht definiert und daher ungeeignet für Vertrags- oder Ausführungsunterlagen. Maßkette im Grundriss ⚠️ DeepSeek fordert explizit eine Maßkette (Rohbaulichte + Rahmenaußenmaß + Montagefuge); GoogleAI und Qwen betonen die Notwendigkeit von Klarheit, aber nicht die grafische Darstellung als Kette – hier ist Ergänzung durch den Planer erforderlich. Fensterbestellung ✅ Die Bestellung erfolgt stets auf Basis des Rahmenaußenmaßes – nicht des Grundrissmaßes. Dies erfordert eine fachliche Umrechnung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben und Montagevorgaben. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die Rohbaulichte als Referenz für den Rohbau, klären Sie vor Baubeginn die Maßdefinition mit dem Architekten und lassen Sie alle Fenstermaße durch einen zertifizierten Fensterfachplaner prüfen – bevor die Maueröffnungen erstellt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als Rahmenaußenmaß statt Rohbaulichte zu kleine Maueröffnung → Fenster passt nicht, Nacharbeit am Mauerwerk, hohe Kosten, Baustopp 🔴 Risiko Nutzung des nicht normierten Begriffs "Architekturlichte" Missverständnis zwischen Architekt, Bauherr, Fensterbauer → fehlerhafte Ausschreibung, Lieferverzug, Abnahmeverweigerung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Bauphysiker vor Rohbau Wärmebrücken, Tauwasserausfall, Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung – langfristig gesundheits- und wertmindernd 🔴 Risiko Keine klare Maßkette im Grundriss Ambivalente Ausführung durch Baufirma → Montagefugen zu schmal oder zu breit → Dichtungsversagen, Luft- und Wärmebrücken 🔴 Risiko Fensterbestellung direkt nach Grundrissmaß Unbrauchbare Fenster geliefert → Umtausch, Lagerkosten, Terminverzug, Mehrkosten bis zu 30 % ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Maßdefinition Eindeutige Kommunikation, reibungslose Bauphase, Vermeidung von Nachbesserungen und Streitigkeiten ✅ Chance Einsatz einer DIN-konformen Maßkette nach DIN 18022-1 Höhere Planungssicherheit, bessere Ausschreibungsqualität, vereinfachte Abnahme und Dokumentation ✅ Chance Überprüfung durch zertifizierten Fensterfachplaner Optimale Wärme- und Schallschutzwerte, erhöhte Energieeffizienz, zukunftssichere Einhaltung neuer Energieeinsparverordnungen ✅ Chance Verzicht auf nicht normierte Begriffe Rechtssichere Vertragsunterlagen, klare Haftungszuweisung, sichere Abnahme, geringeres Streitpotenzial ✅ Chance Einheitliche Begriffsverwendung zwischen Architekt und Fensterbauer Kürzere Lieferzeiten, bessere technische Beratung, direkte Ausführung ohne Klärungsschleifen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Fensterfachplaner oder Bauphysiker, um die Übereinstimmung von Grundrissmaß, Rohbaulichte und geplantem Rahmenaußenmaß zu prüfen.
- Maßdefinition klären: Fordern Sie von Ihrem Architekten eine schriftliche, unterschriebene Klärung, ob "100/130" im Grundriss die Rohbaulichte darstellt – und lassen Sie sie im Plan mit "Rohbaulichte" beschriften.
- Maßkette einfordern: Verlangen Sie im Grundriss eine eindeutige Maßkette: Rohbaulichte → Rahmenaußenmaß → Montagefugenvorgabe (25–30 mm je Seite nach DIN 18022-1).
- Fenster nicht vorzeitig bestellen: Warten Sie mit der Fensterbestellung, bis die Prüfung durch den Fachplaner abgeschlossen und die Rohbaulichte endgültig festgelegt ist.
- Normen einhalten: Verzichten Sie konsequent auf den Begriff "Architekturlichte" – nutzen Sie ausschließlich die DIN-konformen Begriffe: Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß, Glaslichte.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Grundriss mit Maßkette, Hersteller-Datenblätter zum Fenstertyp, DIN 18022-1 und die Prüfberichte des Fachplaners.
- Rohbaulichte
- Die Rohbaulichte bezeichnet die lichte Weite einer Öffnung im Rohbau, bevor ein Bauelement (z.B. Fenster oder Tür) eingebaut wird. Sie ist das maßgebliche Maß für die Bestellung und den Einbau von Fenstern und Türen.
Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensteröffnung, Türöffnung. - Rahmenaußenmaß
- Das Rahmenaußenmaß ist die äußere Abmessung des Fenster- oder Türrahmens. Es ist kleiner als die Rohbaulichte, da noch Platz für die Montage und Abdichtung benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Blendrahmenmaß, Flügelrahmenmaß, Einbaumaß. - Architekturlichte
- Die Architekturlichte bezeichnet das sichtbare Maß eines Fensters oder einer Tür nach dem Einbau, inklusive Rahmen. Die genaue Definition kann je nach Kontext variieren.
Verwandte Begriffe: Sichtmaß, Fertigmaß, Ansichtsmaß. - Grundriss
- Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes oder Raumes. Er zeigt die Anordnung der Räume, Wände, Fenster, Türen und anderer Bauelemente.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Bauzeichnung, Aufriss. - Fensterbemassung
- Die Fensterbemassung umfasst alle Maße, die für die Planung, Bestellung und den Einbau von Fenstern relevant sind. Dazu gehören Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß, Glasmaß und Einbautiefe.
Verwandte Begriffe: Türenbemassung, Bauelementbemassung, Maßangaben. - Einreichplanung
- Die Einreichplanung ist ein Teil der Bauplanung und dient dazu, die Baugenehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Sie umfasst alle notwendigen Pläne, Berechnungen und Nachweise.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung. - Maßstab
- Der Maßstab gibt das Verhältnis zwischen der Darstellung eines Objekts in einer Zeichnung und seiner tatsächlichen Größe an. Ein Maßstab von 1:100 bedeutet, dass 1 cm in der Zeichnung 100 cm in der Realität entsprechen.
Verwandte Begriffe: Verkleinerungsmaßstab, Vergrößerungsmaßstab, Zeichnungsmaßstab.
- Was ist der Unterschied zwischen Rohbaulichte und Rahmenaußenmaß?
Die Rohbaulichte ist die Größe der Maueröffnung, während das Rahmenaußenmaß die tatsächliche Größe des Fensterrahmens ist. Das Rahmenaußenmaß ist immer kleiner als die Rohbaulichte, um Platz für die Montage zu lassen. - Wo finde ich das Fenstermaß im Grundriss?
Das Fenstermaß wird in der Regel direkt am Fenstersymbol im Grundriss angegeben. Es besteht aus zwei Zahlen, die durch einen Schrägstrich getrennt sind (z.B. 100/130). Die erste Zahl steht für die Breite, die zweite für die Höhe in Zentimetern. - Was bedeutet Architekturlichte genau?
Die Architekturlichte kann sich auf das sichtbare Maß des Fensters nach dem Einbau beziehen, also inklusive Rahmen. Es ist wichtig, dies im Einzelfall zu klären, da die Definition nicht einheitlich ist. - Warum ist es wichtig, das Fenstermaß genau zu kennen?
Das genaue Fenstermaß ist entscheidend für die Bestellung der richtigen Fenstergröße und für die Planung der Maueröffnungen im Rohbau. Fehlerhafte Maße können zu Problemen beim Einbau führen. - Wie messe ich die Rohbaulichte richtig?
Die Rohbaulichte wird gemessen, indem man die Breite und Höhe der Maueröffnung von Innenwand zu Innenwand misst, bevor das Fenster eingebaut ist. - Was passiert, wenn die Rohbaulichte zu klein ist?
Wenn die Rohbaulichte zu klein ist, muss die Maueröffnung vergrößert werden, was mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden ist. - Was passiert, wenn die Rohbaulichte zu groß ist?
Wenn die Rohbaulichte zu groß ist, muss der Zwischenraum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk mit Dämmmaterial ausgeglichen werden. Dies kann jedoch Wärmebrücken verursachen, wenn es nicht fachgerecht ausgeführt wird. - Wer kann mir bei der Fensterbemassung helfen?
Ein Architekt, Bauplaner oder Fensterbauer kann Ihnen bei der korrekten Fensterbemassung und -planung helfen.
- Fenster richtig messen
Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau und Sanierung. - Fensterarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Fenstertypen (z.B. Dreh-Kipp-Fenster, Schiebefenster) und ihre Eigenschaften. - Einbau von Fenstern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern. - Fenster abdichten
Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Wärmedämmung von Fenstern
Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern durch Austausch oder Sanierung.
Fenstermaß-Interpretation: Eingabeplanung vs. Ausführungsplanung
genau
wie Teelicht (e)
oder Kaffeesatzlesen.
Alles frei interpretierbar,
zum Zwecke der Eingabeplanung.
Näheres erfolgt in der Ausführungsplanung 😉
wenn die von Interesse ist und
diese beauftragt wird.
Auf welchen Punkt laufen denn die Maßlinien?
Grüße -
DIN 1356: Bauzeichnungen – Fenstermaß-Bemaßung im Detail
Bauzeichnungen n, DINAbk. 1356
In dieser DIN sind die Ausführung von Bauzeichnungen genauestens geregelt. Eine Bemaßung von 1,00/1,30 müsste laut Maßordnung im Hochbau = 1,01/1,26 oder 1,01/1,3225 o. 1,01/1,385 lauten.
Ihr Maurer wird - sollte er Aufgrund einer Entwurfszeichnung
mauern ohne Ausführungszeichnung- sich über eine solche Bemaßung sichtlich freuen.
Im Fertigbau kann ich mir eine solche Bemaßung - zur Vereinfachung - vorstellen.
In der Entwurfszeichnung handelt es sich hier um ein "Rohbaumaß".
Der Fensterbauer wird schon eine gewisse "Luft" um den Rahmen einrechnen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstermaß im Grundriss: Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Interpretation von Fenstermaßen in Bauzeichnungen, insbesondere im Hinblick auf Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß und Architekturlichte. Es wird betont, dass die Bemaßung in der Eingabeplanung oft interpretierbar ist und die Details erst in der Ausführungsplanung festgelegt werden. Die DINAbk. 1356 regelt die Ausführung von Bauzeichnungen und gibt genaue Vorgaben für die Bemaßung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 1356: Bauzeichnungen – Fenstermaß-Bemaßung im Detail sind die Ausführungen von Bauzeichnungen genauestens geregelt. Eine Bemaßung von 1,00/1,30 müsste laut Maßordnung im Hochbau = 1,01/1,26 oder 1,01/1,3225 o. 1,01/1,385 lauten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Maßlinien in der Eingabeplanung sind oft nicht eindeutig und dienen der ersten Orientierung. Für die genaue Ausführung ist eine detaillierte Ausführungsplanung erforderlich, wie im Beitrag Fenstermaß-Interpretation: Eingabeplanung vs. Ausführungsplanung erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der Fenstermaße im Grundriss sollte man sich nicht auf die Eingabeplanung verlassen, sondern eine Ausführungsplanung beauftragen. Der Maurer sollte nicht ohne Ausführungszeichnung mauern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstermaß, Grundriss, Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10789: Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … die Fenster falsch gezeichnet. In den Ansichten genau übereinander, in den Grundrissen falsch. …
- … Fenster in Erdgeschoss und Keller sind trotz übereinstimmender Ansichtspläne in den Grundrissen versetzt eingezeichnet, was nun zu einer unschönen und asymmetrischen Fassade …
- … und Erdgeschoss sind in den genehmigten Ansichten übereinander dargestellt, in den Grundrissen jedoch versetzt positioniert – was zu einer optisch störenden und …
- … Grundriss und Ansichten: Detaillierungsgrad für Bauherrenplanung …
- … Ich glaube, ich habe eindeutig und mehrmals beteuert, dass ich einen kompletten Grundriss mache. Dazu erhält mein Kunde auch noch Ansichtszeichnungen. Nicht wegen …
- … Wfl. und Nfl. (letzteres im ausgebauten DGAbk.). Und Fenster- und Türenmaße (Fenstermaße, Türenmaße). Auch alle nichtbemaßten Details sind aber 1:100 gezeichnet, auch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt ja oder nein? Kosten, Nutzen & Risiken der Hausbauplanung ohne Architekten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage: Planung, Optimierung & Kosten im Check?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fenstergestaltung Fassade: Zwei kleine Fenster vs. ein großes Doppelfenster – Was ist besser?
- … Fensterplanung: Grundriss & Ansichten für Bewertung nötig! …
- … zunächst die anderen Ansichten, aber vor allem der Schnitt und der Grundriss hier eingestellt werden. Nebst einigen verbalen Erläuterungen zu den angepeilten Zielen. …
- … Dach würde ich erstmal nicht meckern. Aber ohne dass man den Grundriss kennt, müsste man schon sagen, dass die Fenster im Querbau mit …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachgauben-Fenster zu klein? Brüstungshöhe, Breite & Raumwirkung im Altbau prüfen!
- … Bauzeichnung: Vergleichen Sie die eingebauten Fenstermaße (Breite, Höhe, Brüstungshöhe) mit der ursprünglichen Bauzeichnung. Gibt es Abweichungen? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Änderung der Fenstermaße bei einer Dachgaube im Altbau, die ohne Zustimmung des Bauherrn erfolgte. …
- … für die Planung und Ausführung der Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Grundriss …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster richtig ausmessen für Neubau & Altbau: Anleitung, Tipps & Kostenvoranschläge
- … Fenster ausmessen, Fenstermaße, Neubau, Altbau, Fensterplanung, Kostenvoranschlag, Fenster austauschen, Fenstergröße …
- … das Maueröffnungsmaß (Breite und Höhe der Öffnung) als auch das Blendrahmenaußenmaß des alten Fensters zu nehmen, falls noch vorhanden. …
- … ich ca. 10-15 mm für die Montagefuge ab, um das Blendrahmenaußenmaß zu erhalten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermaß, Grundriss, Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstermaß, Grundriss, Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
Suche nach: Fenstermaß im Grundriss: Bedeutung
Suche nach: Fenstermaß, Grundriss, Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß, Architekturlichte, Fensterplanung, Bauzeichnung
