Fensterrahmen wölbt sich nach Einbau der Fensterbank: Ursachen, Risiken & Lösungen?
❓ Fragestellung: Fensterrahmen wölbt sich nach Einbau der Fensterbank: Ursachen, Risiken & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Rahmenwölbung als krankhaftes Symptom mit potenziell schwerwiegenden Folgen für Dichtigkeit, Energieeffizienz und Bausubstanz; Alle drei Modelle bewerten die Verwendung von Mineralwolle als fachlich unzulässige Ersatzmaßnahme – sie ist nicht luftdicht, nicht druckfest und feuchtigkeitsleitend; Alle drei Modelle fordern die unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Fensterbauer, Bausachverständiger, VFF-zertifiziert).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachbesserung ohne vorherige fachliche Montageprüfung – statische, dichte- und wärmetechnische Mängel sind nicht sichtbar, aber bereits aktiv; Sanierung darf ausschließlich nach dokumentierter Fehleranalyse und unter Einhaltung der RAL-Montage und DIN 4108-7 erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Wölbung von Fensterrahmen nach dem Einbau von Fensterbänken, insbesondere bei Granitfensterbänken. Mögliche Ursachen sind Einbaufehler, unzureichende Befestigung oder Materialspannungen. Die korrekte Abdichtung mit Kompriband und die Vermeidung von Hohlräumen im PU-Schaum sind entscheidend. Die Falzbreite spielt eine Rolle bei der Stabilität der Fenster.
In diesem Zusammenhang stellt sich mir auch noch eine weitere Frage: Der aufgeclipste Rahmen an den die Fensterbänke angeschlagen werden ist sehr dünn, ich schätze so 3-4 cm, Die Profildicke des Fensterrahmens ist 7,6 cm (Salamander SL 76). Ist dies normal, dass das unten angebrachte Rahmenteil so schmal ist?
Beim Ankleben des inneren Dichtungsbandes (Eigenleistung) an die Leibung ist mir noch etwas aufgefallen: Teilweise war kaum PU-Schaum zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen, und oft war zwischen dem äußeren Kompriband und der PU-Wurst ein Hohlraum. Sind diese 2 Auffälligkeiten als kritisch anzusehen? Ich habe die Fehlstellen vor dem Verkleben des Dichtbandes mit Mineralwolle ausgestopft. Ist das OK so?
Dass war jetzt eine ganze Menge, aber bitte trotzdem beantworten. Danke.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Fensterbausachverständigen oder Fachbetrieb – Wölbung des Rahmens gefährdet statische Integrität, Dichtungsebene und Luftdichtheit der Gebäudehülle.
🔴 KRITISCH: Vollständiger Austausch der Mineralwolle durch fachgerechte, druckkontrollierte PU-Schaumfüllung inkl. systemgeprüfter Dichtbänder – Mineralwolle ist luftdicht ungeeignet und begünstigt Schimmel und Wärmebrücken.
⚠️ WICHTIG: Nachweis einer tragfähigen, vollflächigen Unterkonstruktion für die Granitfensterbank – ausschließliche Lastabtragung über schmale Cliprahmenkanten ist statisch nicht zulässig und verursacht bleibende Verformung.
⚠️ WICHTIG: Thermografische Dichtigkeitsanalyse zur Lokalisierung von Luftlecks und Tauwasserpotenzial im Anschlussbereich – bereits bestehende Feuchteschäden sind nicht sichtbar, aber bereits aktiv.
Ich sehe hier ein Problem mit dem Fensterrahmen, der sich nach dem Einbau der Granitfensterbänke nach oben wölbt. Das deutet auf Spannungen oder unsachgemäße Montage hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Falsche oder fehlende Hinterlüftung: Wenn die Fensterbank zu dicht am Rahmen sitzt, kann Feuchtigkeit nicht entweichen.
- Unsachgemäße Abdichtung: Das Ankleben des Dichtungsbandes oder die Verwendung von Kompriband könnte fehlerhaft sein.
- Spannungen im Mauerwerk: Setzungen oder Bewegungen im Mauerwerk können Druck auf den Rahmen ausüben.
- Materialausdehnung: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Fensterrahmen und Fensterbankmaterialien.
🔴 Gefahr: Eine Wölbung des Fensterrahmens kann zu Undichtigkeiten, Zugluft und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung durch eindringende Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fensterbaubetrieb oder einem Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt mehrere Auffälligkeiten bei der Fenstermontage, die auf handwerkliche Mängel und potenzielle Risiken hindeuten. Die Wölbung des unteren Rahmenprofils nach dem Einbau der Granitfensterbank ist nicht normal und deutet auf eine unzureichende Unterfütterung oder eine Verformung des Rahmens durch punktuelle Druckbelastung hin. Dies kann zu Undichtigkeiten, Spannungsrissen im Rahmen oder einer Beeinträchtigung der Funktion des Fensters führen.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Hohlräume zwischen Kompriband und PU-Schaum sowie die stellenweise fehlende Schaumfüllung sind kritisch. Sie gefährden die luftdichte Abdichtung der Gebäudehülle, was zu Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Schimmelpilzwachstum führen kann. Das nachträgliche Ausstopfen mit Mineralwolle ist keine fachgerechte Lösung, da Mineralwolle keine dauerhafte Luftdichtigkeit gewährleistet und Feuchtigkeit kapillar leiten kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein schmales unteres Rahmenteil (3-4 cm) bei einem 7,6 cm dicken Profil normal sei, ist zu korrigieren. Dieses Profil ist in der Regel das Basisprofil für die Fensterbankmontage, jedoch muss die Last der Granitbank gleichmäßig über eine durchgehende Unterlegplatte oder ein spezielles Montagesystem abgetragen werden, nicht nur über die schmale Kante.
➕ Ergänzung: Die Wölbung des Rahmens kann auch durch eine unzureichende Befestigung des Fensters im Mauerwerk oder durch thermische Spannungen verursacht werden. Granit hat ein hohes Gewicht und dehnt sich bei Temperaturänderungen aus, was ohne korrekte Unterkonstruktion zu Verformungen führt. Zudem sollte die Abdichtung der Fensteranschlussfuge nach den Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) mit einem systemgeprüften Dichtband und nicht mit Mineralwolle erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen, der die gesamte Montagesituation vor Ort prüft. Lassen Sie die Wölbung des Rahmens, die Lastabtragung der Fensterbank und die mangelhafte Abdichtung fachmännisch bewerten. Die Fehlstellen in der Dichtungsebene müssen durch Ausbau der Mineralwolle und fachgerechtes Ausschäumen oder Verwendung von Dichtbändern saniert werden. Nur so können Bauschäden und Schimmelbildung vermieden werden.
Die beschriebene Wölbung des Fensterrahmens durch die Fensterbank deutet auf eine unzulässige mechanische Belastung hin, die weder konstruktiv vorgesehen noch statisch zulässig ist — insbesondere bei hochwertigen Systemen wie dem Salamander SL 76 mit 7,6 cm Profiltiefe.
🔴 Gefahr: Die lokale Verformung des Rahmens kann die Dichtungsebene zerstören, zu Kondensatbildung, Wärmebrücken und langfristig zu Schimmelbildung im Anschlussbereich führen; zudem besteht Risiko einer dauerhaften Schädigung der Rahmengewinde und der Dichtungssysteme.
⚠️ Korrektur: Ein 3–4 cm schmaler, aufgeclipster Unterrahmen ist nicht kompatibel mit dem SL 76-System — dieser erfordert eine vollwertige, tragfähige Unterkonstruktion mit ausreichender Steifigkeit und Verankerung im Mauerwerk, nicht nur einen dekorativen Cliprahmen.
➕ Ergänzung: Die unzureichende PU-Schaumfüllung und die Hohlräume zwischen Kompriband und PU-Wurst verletzen die EnEVAbk.- und DINAbk. 4108-7-Anforderungen an die luftdichte und wärmebrückenfreie Fenstermontage — dies begünstigt Tauwasserausfall, Zugluft und Energieverluste.
❌ Widerspruch: Das Ausstopfen mit Mineralwolle ist keine zulässige Ersatzmaßnahme für fehlenden PU-Schaum — Mineralwolle ist nicht druckfest, nicht luftdicht und verhindert keine Feuchteeinwanderung; sie kann zudem die Dichtungsfunktion des Kompribands beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus unzureichender Verankerung, fehlender Schaumfüllung und mechanischer Verformung erhöht das Risiko einer frühzeitigen Fensterfunktionseinschränkung (z. B. klemmende Flügel) sowie einer nicht mehr rückgängig zu machenden Schädigung der Rahmenebene.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie oder mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur umfassenden Montageprüfung — inkl. thermografischer Dichtigkeitsanalyse, Rahmendehnungsprüfung und Bewertung der PU-Schaumqualität; eine Nachmontage mit korrekter Verankerung und vollflächiger, druckkontrollierter Schaumfüllung ist erforderlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Rahmenwölbung als krankhaftes Symptom mit potenziell schwerwiegenden Folgen für Dichtigkeit, Energieeffizienz und Bausubstanz.
- Alle drei Modelle bewerten die Verwendung von Mineralwolle als fachlich unzulässige Ersatzmaßnahme – sie ist nicht luftdicht, nicht druckfest und feuchtigkeitsleitend.
- Alle drei Modelle fordern die unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Fensterbauer, Bausachverständiger, VFF-zertifiziert).
- GoogleAI nennt "Setzungen im Mauerwerk" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen primär auf Montagefehler (Unterkonstruktion, Schaum, Dichtung) verweisen – diese wird vom Konsens als wahrscheinlichere und fachlich kontrollierbare Ursache priorisiert.
- DeepSeek betont die thermische Ausdehnung des Granits als zusätzliche Belastungsfaktor – ergänzt die mechanischen Ursachen.
- Qwen liefert die präziseste Normenbezugnahme (DIN 4108-7, EnEV, VFF-Richtlinie) und konkretisiert das Prüfverfahren (thermografische Analyse, Rahmendehnungsprüfung).
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, ein 3–4 cm schmaler Cliprahmen sei "normal" oder kompatibel mit dem SL 76-System – GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass dieser Teil des Systems ist, ohne dessen Tragfähigkeit explizit zu hinterfragen. Der Konsens folgt hier Qwen: ein solcher Cliprahmen ist keine tragfähige Unterkonstruktion und stellt einen gravierenden Montagemangel dar.
👉 Empfehlung: Der sicherste und normkonforme Weg ist die komplette Montageüberprüfung nach RAL-Montage bzw. VFF-Richtlinie, mit dokumentierter Schaumqualität, thermischer Dichtigkeitsprüfung und Nachweis einer vollflächigen, verankerten Unterkonstruktion – dies entspricht der konservativsten, aber auch fachlich abgesicherten Position von Qwen und DeepSeek.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Rahmenwölbung ✅ Primär Montagefehler: unzureichende Unterfütterung/Unterkonstruktion, fehlende Lastverteilung der Granitbank, nicht sekundär Mauerwerksbewegungen. Risiko durch Mineralwolle ✅ Keine akzeptable Ersatzlösung – sie verletzt Luftdichtheit, begünstigt Feuchteeintrag und Schimmel; vollständiger Austausch erforderlich. Anforderung an Unterkonstruktion ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI/DeepSeek ("schmaler Cliprahmen als üblich") und Qwen ("nicht tragfähig, normwidrig") – Konsens folgt Qwen: nur vollflächige, verankerte Unterkonstruktion ist zulässig. Notwendigkeit der Fachprüfung ✅ Vollständige Einigkeit: sofortige Begutachtung durch zertifizierten Fensterbausachverständigen (VFF/DIN EN ISO/IEC 17024) oder RAL-zertifizierten Fachbetrieb. Erforderliche Prüfmethoden ⚠️ GoogleAI fordert allgemeine Begutachtung; DeepSeek ergänzt thermografische Analyse; Qwen präzisiert: thermografische Dichtigkeitsanalyse + Rahmendehnungsprüfung + Schaumqualitätsbewertung – Konsens: mindestens thermografische Prüfung ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachbesserung ohne vorherige fachliche Montageprüfung – statische, dichte- und wärmetechnische Mängel sind nicht sichtbar, aber bereits aktiv; Sanierung darf ausschließlich nach dokumentierter Fehleranalyse und unter Einhaltung der RAL-Montage und DIN 4108-7 erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteeinwanderung durch Hohlräume in der Dichtungsebene Schimmelbildung hinter Leibung, Baustoffzerstörung, Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Bleibende Verformung des Fensterrahmens (Salamander SL 76) Funktionseinschränkung (klemmende Flügel), Dichtungsverschleiß, Verlust der statischen Zertifizierung 🔴 Risiko Wärmebrücke durch fehlende Schaumfüllung und Mineralwolle Erhöhter Energieverbrauch, Tauwasser im Anschlussbereich, Bauschäden durch Frostwechsel 🔴 Risiko Mängelhaftes Lastabtragungskonzept für Granitbank (70–100 kg/m) Rissbildung im Mauerwerk oder Fensterrahmen, nachträgliche Rüttel- oder Setzschäden 🔴 Risiko Keine thermografische Dokumentation vor Sanierung Unklare Haftung, mangelnde Nachweisbarkeit von Mängeln gegenüber Auftragnehmer, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vollständige Sanierung ohne Substanzschäden – Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber späterer Sanierung ✅ Chance Nachweis normkonformer Montage nach RAL/VIK/EnEV Steigerung des Immobilienwerts, rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung durch KfW ✅ Chance Einsatz moderner Systemabdichtungen (Dampfbremse, intelligentes Dichtband) Zukunftssichere Luftdichtheit, Reduktion von Instandhaltungskosten über 20+ Jahre ✅ Chance Integration einer Hinterlüftung für die Granitbank Vermeidung von Feuchtespeicherung, Entlastung der Fensterbank von Spannungen durch Temperaturschwankungen ✅ Chance Digitale Dokumentation (Thermobilder, Messprotokolle, 3D-Montageplan) Rechtssichere Langzeitarchivierung, klare Haftungsabgrenzung, verbesserte Kommunikation mit Versicherung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen VFF-zertifizierten Fensterbausachverständigen oder einen RAL-zertifizierten Fensterbauer für eine Montagebegutachtung mit thermografischer Dichtigkeitsanalyse – nicht einen allgemeinen Handwerker.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Fenster-Datenblatt (Salamander SL 76), Montageplan, Rechnung für Fensterbank, eventuelle Fotos der Montage – diese bilden die Grundlage für die Haftungsprüfung.
- Mineralwolle vollständig entfernen lassen: Veranlassen Sie den fachgerechten Ausbau der Mineralwolle durch den Sachverständigen – anschließend darf nur druckkontrollierter PU-Schaum nach DIN 18542 mit systemgeprüftem Dichtband eingebaut werden.
- Unterkonstruktion prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie die Lastabtragung der Granitbank durch eine durchgehende, verankerte Unterlegplatte (z. B. aluminiumverstärkter Verbundwerkstoff) oder ein montagetechnisch geprüftes System (z. B. Schüco Montagebalken) sicherstellen – kein Einbau über Kanten oder Clips.
- Hinterlüftung für Granitbank nachrüsten: Planen Sie den Einbau einer 5–8 mm dicken Hinterlüftungsebene zwischen Bank und Leibung (z. B. mit speziellem Distanzprofil), um Feuchteabtransport zu ermöglichen.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie von Ihrem Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit Thermobildern, Messprotokollen, Fehlerklassifizierung nach VOBAbk./B und konkreten Sanierungsempfehlungen – dies ist für mögliche Gewährleistungsansprüche zwingend.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die an der Unterseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor ablaufendem Wasser.
Verwandte Begriffe: Leibung, Fensterrahmen, Dichtung. - Kompriband
- Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Abdichtung. - Leibung
- Die Leibung bezeichnet die seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung in der Wand. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Sturz, Mauerwerk. - Dichtungsband
- Ein Dichtungsband ist ein Band aus flexiblem Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft.
Verwandte Begriffe: Kompriband, Fugendichtstoff, Abdichtung. - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Bauteils oder einer Konstruktion von der Rückseite. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Kondensation. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Fassade. - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe oder andere Füllungen aufnimmt. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Beschläge.
- Was bedeutet "Kämpfer" bei einem Fenster?
Ein Kämpfer ist ein waagerechter oder senkrechter Teil eines Fensters, der die Glasfläche unterteilt. Er dient der Stabilität und kann auch gestalterische Funktion haben. - Was ist Kompriband und wozu dient es?
Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet so die Fuge ab. - Warum ist eine Hinterlüftung bei Fensterbänken wichtig?
Eine Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die sich zwischen Fensterbank und Rahmen ansammeln kann. Dadurch wird Schimmelbildung vermieden. - Welche Rolle spielt das Dichtungsband beim Einbau von Fensterbänken?
Das Dichtungsband dient dazu, die Fuge zwischen Fensterbank und Rahmen abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es muss fachgerecht angebracht werden, um seine Funktion zu erfüllen. - Was sind die Folgen von unsachgemäßer Abdichtung beim Fensterbankeinbau?
Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Wärmeverlusten und Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie erkenne ich, ob ein Fensterrahmen verzogen ist?
Ein verzogener Fensterrahmen kann sich durch Spaltenbildung, Schwergängigkeit beim Öffnen und Schließen des Fensters oder durch sichtbare Verformungen äußern. - Kann man einen verzogenen Fensterrahmen reparieren?
Ob ein verzogener Fensterrahmen repariert werden kann, hängt vom Ausmaß der Verformung und dem Material des Rahmens ab. In vielen Fällen ist ein Austausch des Rahmens die bessere Lösung. - Was kostet die Reparatur eines verzogenen Fensterrahmens?
Die Kosten für die Reparatur eines verzogenen Fensterrahmens hängen von der Art der Beschädigung und dem Aufwand der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste
Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien und Techniken. - Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Beseitigung. - Fenster richtig einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern. - Fensterwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fenster
Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um Schäden vorzubeugen. - Fenster austauschen: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Kriterien zur Beurteilung, wann ein Fensteraustausch sinnvoll ist.
Fensterrahmen-Wölbung: Link zu Khries.de für Fensterbau-Infos
Hallo J Sautter Für die vielen Fragen gibt ...
Hallo J. Sautter
Für die vielen Fragen gibt es eine "special" Seite im Internet.
Zu finden unter
Mit freundlichen Grüßen -
Fensterrahmen-Wölbung: Ursachenforschung & Lösungsansätze gesucht
Die Seite von Herr Ries ist sehr infomativ
aber auf meine erste Frage, warum die Fenster nen Buckel nach oben haben, finde ich keine Antwort.
Auf mein ausgewähltes "Nacharbeitsverfahren", vorhandene Hohlräume mit Glaswolle auszustopfen, habe ich ebenfalls keine Antwort gefunden.
Also bitte Antworten.
Gruß -
PU-Schaum: Hohlräume & Dämmwert bei Fensterrahmen-Montage
Ausstopfen der Fugen
Was das Ausstopfen der Fugen angeht, so brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.
Es steht zwar in der VOBAbk., dass die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk "vollständig" mit Dämmmaterial ausgefüllt sein sollen, Messungen haben aber ergeben, dass kleine Hohlräume im PU-Schaum keine Verschlechterung des Dämmwertes ergeben.
Die Bedingung ist allerdings, dass die Öffnungen so klein sind, dass die Luft nicht in Bewegung geraten kann.
So gesehen war das nachträgliche Ausstopfen u.U. unnötig, aber geschadet hat es auch nicht.Was den Bauch der Fensterrahmen angeht, so hat hier wahrscheinlich der PU-Schaum den Rahmen hoch gedrückt. Es gibt für die Montage von Fenstern eine "Toleranzgrenze" was die Abweichung von der Lot-, Waag- und Senkrechen (waagrechten, senkrechten) angeht. Dort sind 1,5 mm/Meter jedoch maximal 3,00 mm Abweichung zugelassen.
Wenn das Fenster tadellos funktioniert, die Schließzapfen sauber eingreifen und dieser Bauch "nur" 1,0 bis 2,0 mm ausmacht, dann ist's nicht so tragisch.
Kontrollieren Sie mal, ob diese Fenster nach unten Befestigt worden sind. Die Fenster benötigen ab einer Falzbreite von mehr als 1000 mm eine Befestigung nach unten.
Jürgen Sieber -
Dank für Tipps zur Fensterrahmen-Problematik im Forum!
Auf's Forum ist halt Verlass,
da werden Sie geholfen.
Vielen Dank für Eure Hinweise und Tipps.
J. Sautter -
Fensterrahmen: Falzbreite bei Fensterbank-Montage – Definition?
Noch eine Frage:
Was ist Falzbreite gemeint? Die Fensterbreite, bzw. Abstand von Pfosten zu Pfosten bei mehrteiligen Fenstern?
Es gibt mehrere Fenster bei denen das Maß (1 m) überschritten ist, aber außer der 2,8 m breiten Parallel-Kipp-Schiebetür wurde kein weiteres Fenster nach unten geschraubt oder sonst wie befestigt. Ich denke in den Löchern der porosierten Hochlochziegel würde eine von oben eingedrehte Schraube eh keinen halt finden, da der Stein ja mehr aus Löchern, als aus Stegen besteht. nun mach ich eben mit einem Silikon für Marmor den Spalt zwischen Granitfensterbank und Fensterrahmen zu, obwohl ich das nur für den Außenbereich gedacht hatte.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterrahmen-Wölbung nach Fensterbankeinbau: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wölbung von Fensterrahmen nach dem Einbau von Fensterbänken, insbesondere bei Granitfensterbänken. Mögliche Ursachen sind Einbaufehler, unzureichende Befestigung oder Materialspannungen. Die korrekte Abdichtung mit Kompriband und die Vermeidung von Hohlräumen im PU-Schaum sind entscheidend. Die Falzbreite spielt eine Rolle bei der Stabilität der Fenster.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die VOB-Vorschriften zur vollständigen Ausfüllung der Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie im Beitrag PU-Schaum: Hohlräume & Dämmwert bei Fensterrahmen-Montage erläutert. Kleine Hohlräume können den Dämmwert beeinflussen.
✅ Zusatzinfo: Für allgemeine Informationen zum Fensterbau wird auf die Seite khries.de verwiesen, siehe Fensterrahmen-Wölbung: Link zu Khries.de für Fensterbau-Infos. Dort finden sich möglicherweise Antworten auf grundlegende Fragen.
🔴 Risiko: Eine unzureichende Befestigung der Fensterbank, insbesondere bei breiten Fenstern, kann zu Spannungen und Verformungen des Fensterrahmens führen. Dies kann langfristig zu Bauschäden und Problemen mit der Abdichtung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fenster auf korrekte Montage und Befestigung. Achten Sie auf eine vollständige und fachgerechte Abdichtung mit Kompriband. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Klären Sie die Bedeutung der Falzbreite, wie in Fensterrahmen: Falzbreite bei Fensterbank-Montage – Definition? angesprochen, um die Stabilität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterrahmen, Wölbung, Fensterbank, Einbaufehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich schüsselt unter Küchenarbeitsplatte: Gefahr? Lösungen für Fensternische
- … Flexible Verbindung: Die Arbeitsplatte nicht starr mit dem Fensterrahmen oder den Wänden verbinden. Eine elastische Fuge kann Bewegungen aufnehmen. …
- … nach oben wölben und eine konkave Form entsteht. Verwandte Begriffe: Verwerfung, Wölbung, Unebenheit. …
- … oft als Ablagefläche oder zur Integration von Möbeln genutzt. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Mauernische, Wandöffnung. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster verzogen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dichtigkeit?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden nicht lichtdicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
- … vor dem Fenster oder der Tür montiert und ist unabhängig vom Fensterrahmen. Er bietet eine gute Wärmedämmung und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, …
- … Vorbaurollläden werden vor das Fenster montiert, während Aufsatzrollläden direkt auf dem Fensterrahmen sitzen. Beide Varianten können bei fachgerechter Montage lichtdicht sein. …
- … sind . Die Lamellen an der Tür haben eine viel stärkere Wölbung als die am Fenster. Scheint also ein anderer Hersteller zu sein. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffrollläden: Thermische Auswölbungen – Ursachen, Gewährleistung & Reparatur?
- … Kunststoffrollläden: Auswölbungen durch Wärme …
- … Thermische Auswölbungen an Kunststoffrollläden? Ursachenforschung, Gewährleistungsansprüche & Reparaturmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … thermische Auswölbung, Verformung, Gewährleistung, Reparatur, Sonnenschutz, Hitzebeständigkeit, Rollladen Schaden …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11932: Fensterrahmen wölbt sich nach Einbau der Fensterbank: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertoleranzen überschritten? Abweichung prüfen & Gutachter richtig wählen!
- … Fenstertoleranzen, Abweichung, Fensterflügel, Fensterrahmen, Gutachter, Nennmaß, Winkeltoleranzen, Ebenheitstoleranzen, Stichmaß …
- … Ei war) haben wir festgestellt, dass zwischen dem Fensterflügel und dem Fensterrahmen bzw. der Laibung auf ca. 2 m Länge eine Abweichung aus …
- … eines Bauteils dient. Es wird oft verwendet, um die Durchbiegung oder Wölbung einer Fläche zu überprüfen. Verwandte Begriffe: Messung, Kontrolle, Abweichung, Formtoleranz. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Acryldichtung auf Kompriband: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
- … Feuchtestau, Kondensatbildung, Schimmel, Putzabplatzung und Holzschäden am Fensterrahmen sind hochgradig wahrscheinlich. …
- … Ungeschützter Holzfensterrahmen durch eindringende Feuchte …
- … Anschlussdichtband oder eine geeignete Folie mit vollflächiger Verklebung und Überlappung an Fensterrahmen und Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenpanzer aus Kunststoff falsch montiert? Montage prüfen & korrigieren
- … Die glatten Seiten der Lamellen mit der Wölbung nach außen, bei den anderen Seiten (die mit den Längs-Furchen ) …
- … zeigt die Wölbung nach innen (zum Fenster). …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Montage eines Kunststoff-Rollladenpanzers, bei dem die Lamellen mit unterschiedlicher Wölbungsrichtung eingebaut wurden. Die glatten Seiten zeigen mit der Wölbung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gerundete Glasleisten für Fenster finden: Hersteller, Profil & passgenaue Lösungen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bodensenkung & Risse im Haus: Ursachen, Versicherungsschutz & Gutachten in Passau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterrahmen, Wölbung, Fensterbank, Einbaufehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterrahmen, Wölbung, Fensterbank, Einbaufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterrahmen wölbt sich nach Einbau der Fensterbank: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Fensterrahmen wölbt sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterrahmen, Wölbung, Fensterbank, Einbaufehler, Bauschaden, Sanierung, Abdichtung, Kompriband
