Fenstertoleranzen überschritten? Abweichung prüfen & Gutachter richtig wählen!
Bei einer Begehung mit unserem Bauleiter (des Generalunternehmer) sowie einem TÜV-Beauftragten (inzwischen weiß ich auch, dass das nicht das Gelbe vom Ei war) haben wir festgestellt, dass zwischen dem Fensterflügel und dem Fensterrahmen bzw. der Laibung auf ca. 2 m Länge eine Abweichung aus der Vertikalen von 5 mm besteht.
In seinem Protokoll schreibt der TÜV-Gutachter nun folgendes: "Gemäß DINAbk. 18202 sind bei vertikalen Flächen
bei einem Nennmaß von 2 m Winkeltoleranzen von 8 mm zulässig. Gleichzeitig sind Ebenheitstoleranzen bei diesem Stichmaß von 6 mm zulässig. Beide Toleranzen können addiert werden, sodass bis zu 14 mm Abweichung von der Vertikalen ohne Beeinträchtigung zulässig sind. "
Nun habe' ich im Forum noch nirgends etwas zur "Addition von Toleranzen" gefunden. Kann mir jemand bestätigen, dass die Aussagen des TÜV-Gutachters
OK sind?
Gruß Ralf
    Sicherheitshinweise: Fenstertoleranzen: Abweichung richtig prüfen
  2. 🔴 Kritisch:
    Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Zugluft im Bereich der Fenster ist schnelles Handeln erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
  3. GoogleAI-Analyse: Fenstertoleranzen: Abweichung richtig prüfen
    Ich verstehe, dass Sie eine Abweichung zwischen Fensterflügel und Rahmen festgestellt haben und unsicher sind, ob die Toleranzen überschritten wurden.
  4. 🔴 Gefahr:
    Überschrittene Toleranzen können zu Undichtigkeiten, Wärmeverlusten und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Prüfung der Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für Fenster sind in der DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) festgelegt. Vergleichen Sie die gemessene Abweichung mit den dort genannten Werten.
    • Qualifizierter Gutachter: Ein unabhängiger Sachverständiger mit Spezialisierung auf Fensterbau kann die Situation fachgerecht beurteilen und ein Gutachten erstellen. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Referenzen.
    • Dokumentation: Halten Sie alle Feststellungen, Messwerte und Fotos schriftlich fest. Dies ist wichtig für die Beweissicherung.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Abweichung von einem unabhängigen, qualifizierten Fensterbau-Sachverständigen prüfen, um die Ursache und das Ausmaß der Problematik zu ermitteln.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    DIN 18202
    Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau, einschließlich der zulässigen Abweichungen von Maßen, Winkeln und Ebenheiten bei Bauteilen wie Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Nennmaß, Istmaß, Abweichung.
    Nennmaß
    Das Nennmaß ist das im Bauplan oder in der Baubeschreibung festgelegte Sollmaß eines Bauteils. Es dient als Referenz für die Fertigung und den Einbau.
    Verwandte Begriffe: Istmaß, Toleranz, Abweichung, Sollwert.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist der zulässige Bereich, innerhalb dessen ein Istmaß von einem Nennmaß abweichen darf. Toleranzen werden festgelegt, um Fertigungsungenauigkeiten und Montageungenauigkeiten zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Nennmaß, Istmaß, Abweichung, DIN 18202.
    Gutachter (Sachverständiger)
    Ein Gutachter oder Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Bewertungen und Gutachten zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Expertise, Bewertung, Schadensanalyse.
    Winkeltoleranz
    Die Winkeltoleranz beschreibt die zulässige Abweichung eines Winkels von seinem idealen Wert. Im Fensterbau ist dies beispielsweise relevant für die Rechtwinkligkeit von Rahmen und Flügeln.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Winkel, Rechtwinkligkeit, Gehrung.
    Ebenheitstoleranz
    Die Ebenheitstoleranz gibt an, wie stark eine Fläche von einer idealen Ebene abweichen darf. Bei Fenstern ist dies wichtig für die Dichtigkeit und die optische Qualität.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Planarität, Oberflächenbeschaffenheit.
    Stichmaß
    Das Stichmaß ist ein spezifisches Maß, das zur Kontrolle der Form oder Position eines Bauteils dient. Es wird oft verwendet, um die Durchbiegung oder Wölbung einer Fläche zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Messung, Kontrolle, Abweichung, Formtoleranz.
    1. Was sind Fenstertoleranzen?
      Fenstertoleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen bei der Herstellung und dem Einbau von Fenstern. Sie sind in der DIN 18202 festgelegt und beziehen sich auf Maße, Winkel und Ebenheit.
    2. Wo finde ich die zulässigen Toleranzen für Fenster?
      Die zulässigen Toleranzen für Fenster sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) detailliert beschrieben. Diese Norm ist die Grundlage für die Beurteilung von Maßabweichungen im Bauwesen.
    3. Was passiert, wenn die Fenstertoleranzen überschritten werden?
      Überschrittene Toleranzen können zu Problemen wie Undichtigkeiten, Wärmeverlusten, Beeinträchtigungen der Funktionstüchtigkeit und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Eine fachgerechte Sanierung oder der Austausch des Fensters kann erforderlich sein.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Gutachter für Fenster?
      Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. öffentlich bestellt und vereidigt), Spezialisierung auf Fensterbau und Referenzen. Fragen Sie bei der Handwerkskammer oder Architektenkammer nach Empfehlungen.
    5. Was kostet ein Gutachten für Fenstertoleranzen?
      Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang der Untersuchung und dem Stundensatz des Gutachters ab. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    6. Kann ich die Toleranzen selbst messen?
      Für eine zuverlässige Messung sind spezielle Messwerkzeuge und Fachkenntnisse erforderlich. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wer ist für die Einhaltung der Toleranzen verantwortlich?
      In der Regel ist der Fensterbauer oder der Generalunternehmer für die Einhaltung der Toleranzen verantwortlich. Bei Mängeln können Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.
    8. Was bedeutet Nennmaß?
      Das Nennmaß ist das im Bauplan angegebene Sollmaß eines Bauteils, beispielsweise die Breite oder Höhe eines Fensters. Es dient als Referenzwert für die Fertigung und den Einbau.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Messen von Fenstern für Neubau und Sanierung.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fenster abdichten – Schritt für Schritt
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Einbruchschutz für Fenster nachrüsten
      Informationen über Möglichkeiten zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
      Anleitung zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern.
  7. Ironie: TÜV-Gutachter – Name und Sitz des 'Experten'?
    nice try!
    wie heißt der, und wo sitzt der!?
    selten so gelacht ...
  8. Fenstertoleranzen: Winkeltoleranz vs. Ebenheit – Keine Addition!
    Ent- oder weder
    Werter Fragesteller
    Wer hat denn den Gutachter bestellt? Man könnt fast glauben, der Unternehmer.
    Entweder Winkeltolernz oder Abweichung von der Ebenheit oder Toleranzen für Öffnungen. Aber nicht Addieren.
    Bei Höhentoleranzen dann demnächst pro Geschoss oder wie.
  9. TÜV-Gutachter: Vom Generalunternehmer beauftragt – Interessenkonflikt?
    Ja dieser Gutachter ist tatsächlich über den Generalunternehmer ...
    Ja, dieser Gutachter ist tatsächlich über den Generalunternehmer "bestellt"
    worden, bezahlt wird er von uns. Es ist so, dass der Generalunternehmer die Baubegleitung durch den TÜV im Vertrag angeboten hat und wir diese Leistung in Anspruch nehmen  -  gegen entsprechendes Salär.
    Es handelt sich um einen Gutachter des TÜV-Süddeutschland mit Sitz in München.
    Wenn ich's richtig verstehe (bin halt nur Baulaie)
    dürfen nur Ebenheits- oder Winkel- oder XY-Toleranzen
    herangezogen werden. Können Sie mir noch 'ne Quelle nennen,
    die ich "meinem" Gutachter hierzu ganz konkret unter die Nase halten kann?
    Danke für die Mühe.
    • Ralf
  10. Fenstertoleranzen: Baumarkt-Info – Link zu Toleranz-Grundlagen
    was macht ihr Bauherren nur für Sachen!
    ich verstehe das schon lange nicht mehr. das ist so wie bei der unverschömten wirtin hier um die Ecke, die beim reklamieren eines echt sauren tiramisu mit dem löffel kam, probierte, und sagte: "wieso, schmeckt doch gut? "
  11. Fensterflügel: 8mm Abweichung – Funktion und Dichtigkeit gefährdet!
    sch ... auf Toleranz!
    ... ähhhm: auf Toleranzen.
    wenn der Flügel um 8 mm vom Rahmen wegfliegt, bezweifle ich Funktionsfähigkeit
    und Dichtigkeit.
  12. TÜV-Gutachter: Winkeltoleranz und Ebenheit – Unabhängige Beurteilung!
    der TÜV-Gutachter widerspricht ...
    und teilt mir folg. mit:
    "Auch schiefwinklige Flächen können in sich uneben sein. Logischerweise sind beide Toleranzen Unabhängigkeit voneinander zu messen und zu beurteilen. Bild 6 der DINAbk. 18202 verdeutlicht anschaulich wie die Unebenheiten zu messen sind. Insgesamt ist dabei auch eine schiefe Lage der Messlatte möglich. Im Extremfall ist somit geometrisch eine Addition der beiden Toleranzen möglich.
    Die von der TÜV IS getroffene Beurteilung entspricht dem gültigen Stand der gutacherlichen Beurteilungskriterien.
    In Fortführung der DIN 18202 werden diese Möglichkeiten der additiven Betrachtung in Maßtoleranzen im Hochbau, Kontrolle der Bauausführung, mit Fallbeispielen zur Praxisgerechten Lösung von Streitfällen, Herausgeber: Schlapka, Titman, Helm, aktuelle Ausgabe erläutert.
    Bei Missverständnissen zum Sachverhalt ist das Studium dieser Abhandlung zu empfehlen".
    Mit meinem Latein bin ich schon lange am Ende.
    Aber was meinen denn nun die Spezialisten?
    • Ralf
  13. Fenstertoleranzen: Addition unnötig – Abweichung innerhalb Grenzwerte
    akademisch
    Die Diskussion, ob Toleranzen addiert werden können, ist akademisch. Die 5 mm Abweichung sind sowohl <8 mm (Winkeltoleranz) als auch <6 mm (Ebenheitstoleranz). Ein Addieren ist nicht nötig.
  14. DIN 18202: Ebenheitstoleranzen – Unabhängig von Winkeltoleranzen prüfen
    Mein Verständnis
    der DINAbk. 18202 und bisher ausgeübte Praxis besagen, dass Ebenheitstoleranzen grundsätzlich unabhängig von den Winkeltoleranzen zu prüfen und natürlich auch nicht zu addieren sind.
    Sie prüfen die Ebenheit einer Oberfläche z.B. Wände, Estrichflächen. Zu den Ebenheitstoleranzen werden lediglich Toleranzen von Baustoffen addiert. Als Beispiel dafür gelten Fliesenbeläge.
    Ich vermute, Ihr TÜV-Gutachter hat da etwas durcheinandergebracht.
    Aber, wie Herr Stubenrauch schon bemerkte, für Ihren Fall trifft das alles nicht zu.
    Freundliche Grüße
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenstertoleranzen: Abweichungen prüfen und Gutachterwahl
  16. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die korrekte Beurteilung von Fenstertoleranzen, insbesondere die Abweichung zwischen Fensterflügel und Rahmen. Ein TÜV-Gutachter wurde vom Generalunternehmer beauftragt, was zu einem Interessenkonflikt führen könnte. Die korrekte Anwendung der DINAbk. 18202 bezüglich Ebenheits- und Winkeltoleranzen wird diskutiert. Es wird betont, dass eine Addition der Toleranzen nicht zulässig ist, solange die Einzelwerte innerhalb der Grenzwerte liegen.
  17. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag TÜV-Gutachter: Vom Generalunternehmer beauftragt – Interessenkonflikt? wird die potenzielle Befangenheit des Gutachters thematisiert, da dieser vom Generalunternehmer beauftragt wurde. Dies sollte bei der Bewertung des Gutachtens berücksichtigt werden.
  18. ✅ Zusatzinfo:
    Der Beitrag Fenstertoleranzen: Baumarkt-Info – Link zu Toleranz-Grundlagen verweist auf eine externe Quelle mit grundlegenden Informationen zu Toleranzen im Bauwesen.
  19. 📊 Fakten/Zahlen:
    Im Thread wird eine Abweichung von 5 mm zwischen Fensterflügel und Rahmen diskutiert. Der Beitrag Fensterflügel: 8mm Abweichung – Funktion und Dichtigkeit gefährdet! weist darauf hin, dass eine Abweichung von 8 mm die Funktion und Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen könnte.
  20. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, die Qualifikation und Unabhängigkeit des Gutachters kritisch zu prüfen. Die Einhaltung der DIN 18202 ist entscheidend für die korrekte Beurteilung der Fenstertoleranzen. Bei Unsicherheiten sollte ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden, um eine objektive Bewertung der Abweichungen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstertoleranzen, Abweichung, Fensterflügel, Fensterrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Toleranzen: DIN 18202, zulässige Abweichungen & Messmethoden?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Welche Toleranzen bei Geradheit von Profilen sind zulässig?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11839: Fenstertoleranzen überschritten? Abweichung prüfen & Gutachter richtig wählen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstertoleranzen, Abweichung, Fensterflügel, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstertoleranzen, Abweichung, Fensterflügel, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertoleranzen überschritten? Abweichung prüfen & Gutachter richtig wählen!
Suche nach: Fenstertoleranzen: Abweichung richtig prüfen
Suche nach: Fenstertoleranzen, Abweichung, Fensterflügel, Fensterrahmen, Gutachter, Nennmaß, Winkeltoleranzen, Ebenheitstoleranzen, Stichmaß
