Fensterabdichtung nach Einbau: Neue Verordnung? Schrauben vs. Dichtband & Silikon
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fensterabdichtung nach dem Einbau, insbesondere im Hinblick auf neue Verordnungen und die Unterschiede zwischen Schrauben, Dichtband und Silikon. Es wird auf die Bedeutung des luftdichten Einbaus und die Einhaltung von Normen hingewiesen. Die Suche im Forum und externe Informationsquellen werden als hilfreich empfohlen.
ich baue zurzeit ein Einfamilienhaus. Letzte Woche wurden Kömmerling-Kunststofffenster eingebaut.
Meine Frage wäre nun: Ein Bekannter von mir sagte, dass es eine neue Verordnung für den Einbau von Kunststofffenstern gäbe. Bei unserem Bau wurden die Fenster geschraubt und danach ausgeschäumt. Mein Bekannter sagte, dass man heute auch ein Band und eine Silikonfuge darum machen muss.
Ist das richtig? Wenn ja, wo kann ich Informationen darüber erhalten bzw. die gesetzliche Quelle?
Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Bemühungen.
M. Müller
  • M. Müller
    Sicherheitshinweise: Fensterabdichtung: Gibt es eine neue Verordnung?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    GoogleAI-Analyse: Fensterabdichtung: Gibt es eine neue Verordnung?
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob es eine neue Verordnung für den Einbau von Kunststofffenstern gibt. Es ist wichtig, sich hier genau zu informieren, um spätere Probleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Falsch eingebaute Fenster können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Es gibt keine pauschale "neue Verordnung" für den Einbau von Kunststofffenstern, aber es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die beachtet werden müssen. Wichtig sind die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18542 (Fensterabdichtung). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Luftdichtheit und den Schlagregenschutz.
    Die Art der Abdichtung (Schrauben, Dichtband, Silikonfuge) hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Mauerwerks, der Größe des Fensters und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Kombination aus verschiedenen Methoden ist oft sinnvoll. Dichtbänder sind eine gute Lösung für die Schlagregendichtheit, während Silikonfugen eher für die innere Abdichtung verwendet werden. Schrauben dienen zur Befestigung des Fensters im Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fensterbauer oder Energieberater vor Ort beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens beurteilen und Ihnen die passende Abdichtungsmethode empfehlen.
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie regelt unter anderem die zulässigen Wärmeverluste durch Fenster und Wände.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, EnEVAbk.
    DIN 18542
    Die DINAbk. 18542 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Abdichtung von Fenster- und Außentüren festlegt. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Luftdichtheit und den Schlagregenschutz.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Fugendichtband, Dichtstoff
    Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser in das Gebäude eindringen zu lassen. Sie wird durch spezielle Dichtbänder und Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Fugendichtband
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit ist die Eigenschaft eines Bauteils, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Sie ist wichtig, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Wärmedämmung
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht meist aus Schaumstoff oder Gummi und ist selbstklebend.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtstoff
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wurde. Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der gut haftet und wasserabweisend ist.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugendichtstoff
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in der Umgebung. Sie kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt
    1. Frage: Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Antwort: Die wichtigsten Normen sind DIN 4108 (Wärmeschutz) und DIN 18542 (Fensterabdichtung). Diese regeln Anforderungen an Luftdichtheit und Schlagregenschutz.
    2. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dichtband und Silikonfuge?
      Antwort: Dichtbänder dienen hauptsächlich der Schlagregendichtheit, während Silikonfugen eher für die innere Abdichtung verwendet werden, um Luftdichtheit zu gewährleisten.
    3. Frage: Warum ist eine korrekte Fensterabdichtung so wichtig?
      Antwort: Eine korrekte Abdichtung verhindert Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Wärmeverluste, was langfristig Bauschäden und höhere Heizkosten vermeidet.
    4. Frage: Kann ich Fenster auch nur mit Silikon abdichten?
      Antwort: Eine alleinige Abdichtung mit Silikon ist in der Regel nicht ausreichend, da Silikonfugen anfällig für Risse und Alterung sind. Es sollte immer in Kombination mit anderen Abdichtungsmethoden verwendet werden.
    5. Frage: Was bedeutet "Schlagregendichtheit"?
      Antwort: Schlagregendichtheit bedeutet, dass das Fenster auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser in das Gebäude eindringen lässt. Dies wird durch spezielle Dichtbänder und Konstruktionen erreicht.
    6. Frage: Welche Rolle spielen Schrauben beim Fenstereinbau?
      Antwort: Schrauben dienen zur mechanischen Befestigung des Fensters im Mauerwerk. Sie müssen so dimensioniert und angeordnet sein, dass sie das Gewicht des Fensters sicher tragen können.
    7. Frage: Was ist bei der Auswahl des Dichtmaterials zu beachten?
      Antwort: Das Dichtmaterial muss zum Fensterrahmen und zum Mauerwerk passen. Es sollte dauerelastisch, UV-beständig und witterungsbeständig sein.
    8. Frage: Wer kann mir bei der Fensterabdichtung helfen?
      Antwort: Ein Fensterbauer oder Energieberater kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens beurteilen und Ihnen die passende Abdichtungsmethode empfehlen.
    • Fenster richtig einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Dichtbänder für Fenster: Welche Arten gibt es?
      Ein Überblick über verschiedene Dichtbänder und ihre Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel am Fenster.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Dichtheit zu erhalten.
    • Energieeffizienz von Fenstern: Was Sie beachten sollten
      Informationen zur Auswahl energieeffizienter Fenster.
  2. RAL-Richtlinien: Fensterabdichtung – Forumssuche als Lösung
    Foto von Lieselotte Tussing
    suchen
    Sie mal hier im Forum nach dem Stichwort RAL
    Alternativ könnten sie auch mal bei
  3. Luftdichter Fenstereinbau: Normen & Verordnungen – Linktipps!
    luftdichter Einbau der Fenster
    Es geht um den luftdichten Einbau der Fenster bzw. der generell vorgeschriebenen Luftdichtigkeit bei Neubauten.
    Dies alles ist hier im Forum schon x-mal diskutiert worden. Bitte die Suche-Funktion bemühen.
    Tipp:
    Ein sehr gute Einführung zu dem Thema, inkl. der dazugehörigen Normen, gesetzlichen Verordnungen etc. gibt's bei
    Bei
    Das würde ich nicht gerade "neu" nennen ... 😉
    Technische Infos zum Thema Fachgerechter Fenstereinbau:
  4. Fensterbau Sieber: Direktlink zu Infos über Fensterabdichtung
    Herzlichen Dank für ...
    Herzlichen Dank für die Erwähnung meiner Homepage 🙂
    Zum schnelleren Auffinden der Informationen hier der direkte Link:
    Jürgen Sieber
    Fensterabdichtung: Verordnung, Einbau, Dichtband & Silikon
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fensterabdichtung nach dem Einbau, insbesondere im Hinblick auf neue Verordnungen und die Unterschiede zwischen Schrauben, Dichtband und Silikon. Es wird auf die Bedeutung des luftdichten Einbaus und die Einhaltung von Normen hingewiesen. Die Suche im Forum und externe Informationsquellen werden als hilfreich empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die RAL-Richtlinien für die Fensterabdichtung, wie im Beitrag RAL-Richtlinien: Fensterabdichtung – Forumssuche als Lösung erwähnt. Diese Richtlinien sind entscheidend für eine fachgerechte Ausführung.
    ✅ Zusatzinfo: Für eine detaillierte Einführung in das Thema luftdichter Fenstereinbau und die relevanten Normen und Verordnungen wird auf die Webseite luftdicht.de verwiesen, wie im Beitrag Luftdichter Fenstereinbau: Normen & Verordnungen – Linktipps! empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um bereits vorhandene Diskussionen zum Thema Fensterabdichtung und luftdichten Einbau zu finden. Konsultieren Sie zudem die verlinkten Webseiten für technische Informationen und Fachwissen. Für detaillierte Informationen zur Fensterabdichtung wird der Link im Beitrag Fensterbau Sieber: Direktlink zu Infos über Fensterabdichtung empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, Verordnung, Einbau, Kunststofffenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterblech Dämmung: Welches Material (Styropor, Mörtel?) & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenster nachträglich abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für Altbau?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenstereinbau: Schaum & Protektor-Anputzleisten – Normgerecht? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Rollladenkasten & Fenster dämmen mit Schaum: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster und Rollladen abdichten nach RAL: Was ist beim Einbau zu beachten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterspalt nach Rahmenverbreiterung: Kältebrücke, Luftloch – Ist das normal?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft zwischen Fensterrahmen und Fensterbank: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Montage: Korrektes Verfahren? Kompriband, Schaum & Acryl im Altbau
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Anputzleisten und Acryl für luftdichte Fenster: Geeignet? Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Verordnung, Einbau, Kunststofffenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Verordnung, Einbau, Kunststofffenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung nach Einbau: Neue Verordnung? Schrauben vs. Dichtband & Silikon
Suche nach: Fensterabdichtung: Gibt es eine neue Verordnung?
Suche nach: Fensterabdichtung, Verordnung, Einbau, Kunststofffenster, Dichtband, Silikonfuge, Schrauben, Kömmerling, Bauvorschriften
