Türbeschlag gebrochen & Loch im Rahmen: Ursachen, Reparatur & Ansprüche?
❓ Fragestellung: Türbeschlag gebrochen & Loch im Rahmen: Ursachen, Reparatur & Ansprüche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Loch im Aluminium-Profilrahmen als schwerwiegenden, sicherheitsrelevanten Mangel mit statischen, sicherheitstechnischen und bauphysikalischen Folgen; Alle drei bestätigen, dass die vom Monteur angegebene "Unbedenklichkeit" des Lochs fachlich falsch und rechtlich irreführend ist; Alle drei fordern eine schriftliche Mängelrüge und den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Türflügel ist als mangelhaft einzustufen und muss vollständig ausgetauscht werden – eine Reparatur ist nach aktuellem Stand der Technik und geltenden Normen (DIN 18055, VOB/B, DIN EN 1627) nicht zulässig. Sofortige schriftliche Mängelrüge mit Forderung nach Austausch sowie Beauftragung eines ZVSHK- oder TÜV-zertifizierten Gutachters sind verbindliche Folgemaßnahmen.
Der Thread behandelt einen defekten Türbeschlag und ein Loch im Türrahmen einer neuen Eingangstür mit Schüco Aluprofilen. Es wird diskutiert, ob ein Austausch des Türflügels notwendig ist und welche Ansprüche gegenüber dem Hersteller bestehen. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass ein Austausch wahrscheinlich unumgänglich ist, und der Kunde Anspruch auf eine einwandfreie Tür hat. Die Einbeziehung von Schüco wird empfohlen, um die Reparatur gemäß den Verarbeiterrichtlinien durchzuführen.
Eigentlich waren wir ganz froh als nach 8 Wochen endlich unsere Eingangstüre kam. Sie kam von einem kleineren Hersteller der Schüco Aluprofile und zugekaufte Füllungen verarbeitet. Als man sie dann das allererste Mal Abschließen wollte ging nach einem dezenten Knacks nichts mehr. Die Diagnose der beiden Monteure lautete Bruch im Beschlag. Da dieser nun aber ein 5-facher ist und alle Riegeln ausgefahren war ging der Flügel weder vor noch zurück. Daraufhin haben die beiden ein Riesenloch von der Glas (Füllungs ) Seite in den Rahmen des Flügels gebohrt. Dadurch wurde das Schloss zertrümmert und die Einzelteile entfernt. Dann konnte man durch das Loch die oberen und unteren Riegel zurückdrehen und so die Türe öffnen. Dann neuer Beschlag und Füllung rein und fertig. Auf meine Frage hin was denn nun mit dem Loch geschehe kam die Antwort dass das nichts ausmacht. Es wäre von der Stabilität her nicht entscheidend und die Füllung und die Glashalteschienen verdecken es ja. Aber ich weiß nicht ... das Ding misst ca. 5x3 cm und ist genau am Schloss. Und was ist mit der schönen Hohlkammer im Profil? Dicht ist die auch nicht mehr ...
Bin etwas ratlos ...
Gruß Dieter
🔴 KRITISCH: Das 5×3 cm große Loch im Aluminium-Profilrahmen am Schlossbereich zerstört die Hohlkammerstruktur – dies gefährdet Statik, Einbruchsicherheit (RC2/RC3), Wärmedämmung und Korrosionsbeständigkeit. Eine Reparatur ist technisch nicht möglich; Austausch des gesamten Türflügels ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der gebrochene Beschlag beim ersten Abschließversuch weist auf schwerwiegenden Konstruktions-, Montage- oder Materialmangel hin – keine weitere Inbetriebnahme oder Nutzung der Tür bis zur fachgerechten Klärung.
⚠️ WICHTIG: Sofortige schriftliche Mängelrüge gegenüber Hersteller und/oder Installateur erheben, inkl. Forderung nach vollständigem Türflügel-Austausch – Foto- und Dokumentation aller Schäden sowie aller Vertragsunterlagen (Rechnung, Lieferschein, Montageprotokoll) vorlegen.
⚠️ WICHTIG: Unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (z. B. ZVSHK- oder TÜV-zertifiziert) zur Dokumentation des Mangels, Prüfung der Einhaltung der Widerstandsklasse nach DINAbk. EN 1627–1630 und Feststellung der baurechtlichen Mangelhaftigkeit.
Ein gebrochener Türbeschlag und ein Loch im Rahmen einer neuen Eingangstür sind sehr ärgerlich. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
- Ursache: War der Beschlag von Anfang an fehlerhaft oder ist der Schaden durch unsachgemäße Montage entstanden?
- Hersteller kontaktieren: Melden Sie den Schaden umgehend dem Hersteller der Tür und fordern Sie eine Reparatur oder einen Austausch.
- Dokumentation: Sichern Sie Fotos des Schadens und bewahren Sie alle Unterlagen (Rechnung, Lieferschein) auf.
Da ein Loch im Rahmen die Stabilität der Tür beeinträchtigen kann, sollte dies unbedingt fachgerecht repariert werden. 🔴 Eine unsachgemäße Reparatur könnte die Sicherheit der Tür gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schaden von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die Ursache festzustellen und die notwendigen Reparaturmaßnahmen zu definieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Mangel an einer neuen Eingangstür aus Aluminiumprofilen. Ein gebrochener Beschlag beim ersten Abschließen deutet auf einen Produktions- oder Montagefehler hin. Die von den Monteuren gewählte Notlösung, ein ca. 5x3 cm großes Loch in den Flügelrahmen zu bohren, um das Schloss zu zertrümmern, ist fachlich äußerst fragwürdig und stellt einen erheblichen Eingriff in die Bausubstanz dar.
🔴 Gefahr: Das gebohrte Loch im Aluprofil stellt eine massive Schwächung der Rahmenstatik dar. Aluminiumprofile sind als Hohlkammern konstruiert, die spezifische statische Eigenschaften haben. Ein Loch dieser Größe im Bereich des Schlosses unterbricht die Kraftableitung und kann langfristig zu Verformungen des Flügels oder zu Problemen beim Schließen führen. Die Behauptung der Monteure, dies sei stabilitaätstechnisch irrelevant, ist fachlich falsch.
➕ Ergänzung: Die Hohlkammer im Profil dient nicht nur der Stabilität, sondern auch der Wärmedämmung und Schallisolierung. Durch das Loch ist die Dämmwirkung an dieser Stelle aufgehoben, was zu Wärmebrücken und erhöhter Kondensatbildung führen kann. Zudem ist die Dichtigkeit des Rahmens nicht mehr gewährleistet, was Zugluft und Feuchtigkeitseintritt begünstigt.
❌ Widerspruch: Der Aussage der Monteure, das Loch sei von der Stabilität her nicht entscheidend, muss hier klar widersprochen werden. Ein solcher Eingriff in ein tragendes Profil ist ein schwerwiegender Mangel, der die Funktion und Lebensdauer der Tür erheblich beeinträchtigt. Die Verdeckung durch die Füllung und Glashalteleisten ist keine fachgerechte Reparatur, sondern kaschiert lediglich den Schaden.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend schriftlich Mängelrüge gegenüber dem Hersteller erheben. Bestehen Sie auf einen Austausch des gesamten Türflügels, da eine Reparatur des Loches fachlich nicht möglich ist, ohne die Profilintegrität wiederherzustellen. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der den Schaden dokumentiert und die Mangelhaftigkeit bestätigt. Prüfen Sie zudem Ihre Rechte auf Gewährleistung und ggf. Schadensersatz.
Der Sachverhalt beschreibt eine schwerwiegende Montage- und Konstruktionspanne an einer hochwertigen Alu-Eingangstür mit 5-fach-Riegelschloss: Ein Beschlagbruch beim ersten Abschließversuch deutet auf mangelhafte statische Auslegung, fehlerhafte Montage oder Materialfehler hin — keinesfalls auf normale Gebrauchsbeanspruchung.
🔴 Gefahr: Das 5×3 cm große Loch im Profilrahmen am Schlossbereich zerstört die Hohlkammerstruktur, beeinträchtigt die statische Tragfähigkeit des Rahmens, gefährdet die Einbruchsicherheit (DIN EN 1627–1630) und schafft ein dauerhaftes Korrosions- und Feuchteeintragrisiko in das Profilinnere.
🔴 Gefahr: Die Zerstörung des Schlosses und das Bohren durch das Profil verletzen die bauaufsichtliche Anforderung an die Einhaltung der CEAbk.-Kennzeichnung und der Herstellergarantie — die Tür erfüllt nach dieser Manipulation nicht mehr die zugelassene Widerstandsklasse (z. B. RC2/RC3).
⚠️ Korrektur: Die Aussage "das macht nichts" ist fachlich unzulässig und rechtlich irreführend; ein solches Loch ist kein kosmetisches Manko, sondern ein struktureller Mangel mit sicherheitsrelevanten Folgen.
➕ Ergänzung: Die Hohlkammer ist nicht nur für Stabilität, sondern auch für Wärmedämmung (Uf-Wert) und Schallschutz entscheidend — ihre Zerstörung führt zu erhöhtem Wärmeverlust und möglicher Kondensatbildung im Profil.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dichtigkeit begünstigt Schimmelbildung im Maueranschluss und langfristige Korrosion der Aluminiumprofile durch Feuchtigkeit und Salzbelastung — besonders kritisch bei Außentüren.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Glashalteschienen und Füllung das Loch "verdecken" und damit die Funktion wiederherstellen, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und Statik: Verdeckung ist kein Ersatz für strukturelle Integrität.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Austauschlieferung der beschädigten Tür durch den Hersteller oder Installateur — eine Reparatur mit Loch im Profil ist nach DIN 18055 und VOBAbk./B nicht zulässig; beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Türgutachter (z. B. nach ZVSHK oder TÜV) zur Dokumentation des Mangels und zur Prüfung der Einhaltung der Widerstandsklasse.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Loch im Aluminium-Profilrahmen als schwerwiegenden, sicherheitsrelevanten Mangel mit statischen, sicherheitstechnischen und bauphysikalischen Folgen.
- Alle drei bestätigen, dass die vom Monteur angegebene "Unbedenklichkeit" des Lochs fachlich falsch und rechtlich irreführend ist.
- Alle drei fordern eine schriftliche Mängelrüge und den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen.
- GoogleAI spricht von "unsachgemäßer Reparatur" als Risiko, aber nicht ausdrücklich vom prinzipiellen Unmöglichkeitscharakter einer Reparatur – DeepSeek und Qwen betonen hingegen eindeutig, dass eine fachgerechte Reparatur des Lochs technisch unmöglich ist und nur ein Austausch des Flügels zulässig ist.
- GoogleAI nennt keine spezifischen Normen (z. B. DIN EN 1627, DIN 18055), während DeepSeek und insbesondere Qwen diese explizit anführen und rechtliche wie bauaufsichtliche Konsequenzen detailliert benennen.
- DeepSeek fokussiert auf die statische Schwächung durch Unterbrechung der Kraftleitung im Hohlprofil und die Folgen für Verformung und Schließfunktion.
- Qwen ergänzt umfassend bauphysikalische Aspekte: Wärmebrücke, Kondensatbildung, Schimmelrisiko im Maueranschluss, Korrosion durch Feuchtigkeitsintritt und Verlust der CE-Kennzeichnung sowie Garantie.
- Die Aussage der Monteure "das macht nichts" bzw. "stabilitätstechnisch irrelevant" wird von allen drei Modellen klar widerlegt – Qwen und DeepSeek formulieren hier besonders scharf den fachlichen Widerspruch und betonen die Verletzung bauaufsichtlicher Anforderungen. Da Qwen und DeepSeek zusätzlich die Normen- und Zertifizierungsfolgen benennen, wird diese strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung priorisiert.
- Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen – vollständiger Austausch des Türflügels statt Reparatur – wird aufgrund der technischen Unmöglichkeit einer statisch und sicherheitstechnisch anerkannten Reparatur des Lochs im Profil als verbindlich übernommen.
- Qwens Hinweis auf zertifizierte Gutachter nach ZVSHK oder TÜV wird als präzisere Handlungsanleitung gegenüber der allgemeinen Formulierung "unabhängiger Sachverständiger" (GoogleAI) priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Statik des Profilrahmens nach Bohrung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle widersprechen der Aussage der Monteure: Die Bohrung schwächt das Profil massiv – DeepSeek und Qwen führen konkrete Mechanismen (Kraftleitung, Hohlkammerstruktur) an; GoogleAI betont die Gefahr einer unsachgemäßen Reparatur. Einbruchsicherheit (RC-Klasse) ✅ Konsens Sämtliche Analysen bestätigen: Das Loch verletzt die Widerstandsklasse nach DIN EN 1627–1630; die Tür erfüllt die zertifizierte Klasse nicht mehr. Reparaturmöglichkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen eine fachgerechte Reparatur des Lochs ab – der Türflügel muss vollständig ersetzt werden (Qwen & DeepSeek explizit, GoogleAI indirekt über "Forderung nach Austausch" und "Gefahr unsachgemäßer Reparatur"). Bauphysikalische Folgen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen Wärmebrücke, Kondensat, Schimmel und Korrosion; GoogleAI erwähnt dies nicht – der KI-Konsens orientiert sich daher an den detaillierteren Angaben der beiden anderen Modelle. Rechtliche Handlungsempfehlung ✅ Konsens Schriftliche Mängelrüge, Dokumentation aller Beweise (Fotos, Unterlagen), Beauftragung unabhängigen Sachverständigen – alle drei Modelle stimmen darin überein, Qwen spezifiziert zertifizierte Gutachter. 👉 Handlungsempfehlung: Der Türflügel ist als mangelhaft einzustufen und muss vollständig ausgetauscht werden – eine Reparatur ist nach aktuellem Stand der Technik und geltenden Normen (DIN 18055, VOB/B, DIN EN 1627) nicht zulässig. Sofortige schriftliche Mängelrüge mit Forderung nach Austausch sowie Beauftragung eines ZVSHK- oder TÜV-zertifizierten Gutachters sind verbindliche Folgemaßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der statischen Stabilität durch Unterbrechung der Hohlkammerstruktur Langfristige Verformung des Flügels, unsicheres Schließen, erhöhte Bruchgefahr bei Windlast oder mechanischer Belastung 🔴 Risiko Herabgesetzte Einbruchhemmung (Verlust der RC-Zertifizierung) Tür erfüllt nicht mehr die versprochene Widerstandsklasse (z. B. RC2) – erhebliches Sicherheitsrisiko für Bewohner und Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Wärmebrücke und Kondensatbildung im Profil Erhöhter Energieverbrauch, Schimmelbildung im Maueranschluss, langfristige Zerstörung des Anschlussfugensystems 🔴 Risiko Korrosionsrisiko durch Feuchtigkeits- und Salzeintrag ins Profilinnere Unsichtbare Korrosion der Aluminiumprofile, vorzeitiger Verschleiß, Verlust der Dichtigkeit und Funktion 🔴 Risiko Rechtliche Haftung und Gewährleistungsverlust durch unsachgemäße Montage Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen durch Hersteller/Installateur bei fehlender Dokumentation und verzögerter Rüge ✅ Chance Rechtzeitige Mängelrüge öffnet Ansprüche auf kostenlosen Austausch Vollständige Kostenübernahme durch Hersteller/Installateur, kein Eigenanteil für den Auftraggeber ✅ Chance Gutachterliche Dokumentation stärkt Verhandlungsposition Schnelle Einigung oder Durchsetzung vor Schiedsstelle/Gericht ohne teure Beweissicherung im Nachhinein ✅ Chance Austausch ermöglicht Aktualisierung auf aktuellste Normen und Technik Verbesserte Energieeffizienz, aktuellere Einbruchschutzklasse, moderne Beschlagtechnik mit höherer Lebensdauer ✅ Chance Präzise Klärung der Ursache (Montage vs. Produktionsfehler) Verbesserung der Montagequalität bei zukünftigen Projekten, mögliche Qualitätskontrolle des Herstellers ✅ Chance Vermeidung langfristiger Folgeschäden durch frühzeitige Intervention Keine Folgekosten für Schimmel-, Korrosions- oder Energieverlustschäden – erhebliche Kosteneinsparung im Lebenszyklus Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung der Tür: Verwenden Sie die betroffene Tür bis zum Austausch nicht mehr – kein Abschließen, kein Belasten des Schlossbereichs.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie innerhalb von 3 Werktagen eine detaillierte, datierte Rüge per Einschreiben mit Rückschein an Hersteller und Installateur – mit Fotobelegen, genauer Beschreibung des Lochs (5×3 cm, Lage am Schloss) und Forderung nach vollständigem Türflügel-Austausch.
- Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen ZVSHK- oder TÜV-zertifizierten Fenster- und Türgutachter – vereinbaren Sie einen Termin zur Dokumentation des Mangels und Prüfung der Einhaltung der DIN EN 1627–1630.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Rechnung, Liefer- und Montageprotokoll, Herstellerunterlagen zur Widerstandsklasse, alle E-Mails und Gesprächsnotizen mit den Monteuren – speichern Sie alle Fotos in Originalauflösung mit Zeitstempel.
- Keine Reparaturversuche durchführen lassen: Weisen Sie Installateur und Hersteller schriftlich darauf hin, dass eine Reparatur des Lochs inakzeptabel ist und nur der Austausch des gesamten Flügels rechtlich und technisch zulässig ist.
- Rechtliche Beratung einholen: Kontaktieren Sie Ihre Rechtsschutzversicherung oder einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche vorzubereiten.
- Türbeschlag
- Der Türbeschlag umfasst alle mechanischen Teile einer Tür, wie z.B. Schloss, Drücker, Schilder und Bänder. Er dient dazu, die Tür zu öffnen, zu schließen und zu verriegeln.
Verwandte Begriffe: Schloss, Drücker, Schließzylinder - Aluprofile
- Aluminiumprofile sind Strangpressprofile aus Aluminium, die in verschiedenen Formen und Größen hergestellt werden. Sie werden häufig im Bauwesen für Fenster, Türen und Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Strangpressprofil, Aluminium, Fensterprofil - Riegel
- Der Riegel ist ein bewegliches Teil eines Schlosses, das beim Verriegeln in den Schließkasten am Türrahmen eingreift und die Tür sichert.
Verwandte Begriffe: Schloss, Schließkasten, Verriegelung - Hohlkammerprofil
- Ein Hohlkammerprofil ist ein Profil mit mehreren Hohlräumen, die für eine bessere Wärmedämmung und Stabilität sorgen. Es wird häufig für Fenster- und Türrahmen verwendet.
Verwandte Begriffe: Profil, Wärmedämmung, Stabilität - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel - Garantie
- Die Garantie ist eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Verkäufers, für bestimmte Mängel an der Ware innerhalb eines bestimmten Zeitraums einzustehen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Herstellergarantie, Reparatur - Schließkasten
- Der Schließkasten ist ein Teil des Türrahmens, in den der Riegel des Schlosses beim Verriegeln eingreift. Er sorgt für eine sichere Verriegelung der Tür.
Verwandte Begriffe: Schloss, Riegel, Türrahmen
- Was ist ein Türbeschlag?
Ein Türbeschlag umfasst alle mechanischen Teile einer Tür, wie z.B. Schloss, Drücker, Schilder und Bänder. Er dient dazu, die Tür zu öffnen, zu schließen und zu verriegeln. - Welche Arten von Türbeschlägen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Türbeschlägen, z.B. Einsteckschlösser, Aufschraubschlösser, Schutzbeschläge und Sicherheitsbeschläge. Die Wahl des richtigen Beschlags hängt von der Art der Tür und den Sicherheitsanforderungen ab. - Was bedeutet "Schüco Aluprofile"?
Schüco ist ein bekannter Hersteller von Aluminiumprofilen, die unter anderem für Türen und Fenster verwendet werden. Die Profile zeichnen sich durch hohe Qualität und Stabilität aus. - Was ist ein Riegel?
Ein Riegel ist ein bewegliches Teil eines Schlosses, das beim Verriegeln in den Schließkasten am Türrahmen eingreift und die Tür sichert. - Was sind Glashalteschienen?
Glashalteschienen sind Profile, die das Glas in der Tür oder im Fensterrahmen fixieren. Sie sorgen für Stabilität und Dichtigkeit. - Was ist ein Hohlkammerprofil?
Ein Hohlkammerprofil ist ein Profil mit mehreren Hohlräumen, die für eine bessere Wärmedämmung und Stabilität sorgen. - Was ist bei einem Bruch des Türbeschlags zu tun?
Bei einem Bruch des Türbeschlags sollte man umgehend den Hersteller oder einen Fachmann kontaktieren, um den Schaden zu beheben. Ein defekter Beschlag kann die Sicherheit der Tür beeinträchtigen. - Welche Ansprüche habe ich bei einem Schaden an einer neuen Tür?
Bei einem Schaden an einer neuen Tür hat man in der Regel Anspruch auf Gewährleistung oder Garantie. Die genauen Bedingungen hängen vom Kaufvertrag und den Garantiebedingungen des Herstellers ab.
- Türbeschläge austauschen
Anleitung zum Wechseln von Türgriffen und Schlössern. - Einbruchschutz verbessern
Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Türen und Fenstern. - Türrahmen reparieren
Anleitung zur Reparatur von beschädigten Türrahmen. - Schließzylinder wechseln
So tauschen Sie einen defekten oder veralteten Schließzylinder aus. - Fenster und Türen richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung von Fenstern und Türen für eine lange Lebensdauer.
Reklamation: Anspruch auf einwandfreien Türflügel!
Dauer Reparatur: Neuer Türflügel oder Werksinstandsetzung?
verdammt gut geht's denen ...
der Laden läuft ... richtig voll beschäftigt sind die alle.
Sie haben natürlich recht, die wollen gutes Geld also sollen sie auch entsprechendes liefern. Die Frage ist nur wie lange dauert sowas. Macht man nen neuen Flügel und tauscht dann die Füllung vor Ort oder kommt der ganze Flügel ins Werk und bei mir zieht es über Wochen durch? -
Schüco-Richtlinien: Türflügel-Austausch unumgänglich?
Also ich denke die kommen um einen Türflügel ...
Also ich denke die kommen um einen Türflügel nicht herum!
Nur das senkrechte Hochteil vor Ort auszubauen ist wenn man nach den Verarbeiterrichtlinien von Schüco geht nicht möglich.
Aber da sollte man die Firma Schüco mit ins Boot nehmen. Denn es gibt unterumständen auch Möglichkeiten wo die Fläche bewusst durchbrochen werden muss, wenn nämlich Schlösser mit tiefem Dornmaß eingebaut werden sollen, die so tief sind, dass sie sogar in den Glasfalz reichen.
Mit freundlichen Grüßen -
Schüco-Beschlag: Direkter Ansprechpartner oder Händler?
Schüco selber ... genau, das ist eine Idee
Die Schücos haben doch als Logo das kleine Krönchen, oder nicht? Dieses zeigt sich auch auf meinem Beschlag. Das will mir doch sagen dass mein Fensterbauer nicht nur die Profile von Schüco bezieht. Herr Battran, haben Sie als Verarbeiter evtl. einen Ansprechpartner, oder muss ich mich durch diese endlosen Hin- und Her-Verbindereien quälen? -
Schüco-Stellungnahme: Statik trotz Loch im Rahmen OK?
nebulös
Hallo Werte Experten. Habe mich mit Ihrem Wissen gewappnet die Schüco Vertretung angemacht. Heraus kam dass wenn die thermische Trennung des Profils nicht beschädigt wurde, und davon ist auszugehen, da sie ehe auf der Außenseite liegt, statisch und thermisch nichts einzuwenden ist. Das wurde von der Schüco Vertretung an den Fensterbauer auch schriftlich bestätigt. Nun habe ich die Rechnung da, und das Teil hat immer noch ein Loch ... grr. Aber laut Fensterbauer ist es ja die Erfindung schlechthin. Kann er doch beim nächsten Beschlagsbruch ganz einfach das Schloss zertrümmern .. gut nicht! -
Austausch: Anspruch auf neue Tür ohne Loch im Rahmen!
logisch vorgehen- Sie haben den Fehler an der Türschließung nicht verursacht durch fehlerhafte Behandlung.
- Ein Reparaturversuch war erfolgreich, hat Ihnen aber ein Loch in der Tür beschert, wo keines sein sollte.
- Das Loch ist zwar abgedeckt, ist nach Auskunft des Herstellers auch nicht weiter schlimm, ist aber da.
Haben Sie eine Tür mit Loch bestellt?
VErlangen Sie schriftlich den Austausch der Tür und setzen Sie genauen Termin zur Erledigung.
Wenn nach der Frist nichts passiert, setzen Sie in Verzug mit Nachfrist und drohen Sie mit Erledigung durch Drittunternehmer und Abzug / Berechnung.Lassen Sie sich nicht für dumm verkaufen. Die Schäden an Ihren Türen können Sie auch gut selbst verursachen, dazu brauchen Sie keine Monteure - oder?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türbeschlag gebrochen & Loch im Rahmen: Reparatur & Ansprüche
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen defekten Türbeschlag und ein Loch im Türrahmen einer neuen Eingangstür mit Schüco Aluprofilen. Es wird diskutiert, ob ein Austausch des Türflügels notwendig ist und welche Ansprüche gegenüber dem Hersteller bestehen. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass ein Austausch wahrscheinlich unumgänglich ist, und der Kunde Anspruch auf eine einwandfreie Tür hat. Die Einbeziehung von Schüco wird empfohlen, um die Reparatur gemäß den Verarbeiterrichtlinien durchzuführen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schüco-Stellungnahme: Statik trotz Loch im Rahmen OK? kann die Statik der Tür unbeeinträchtigt sein, solange die thermische Trennung des Profils nicht beschädigt wurde. Dies sollte jedoch schriftlich vom Hersteller bestätigt werden.
✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, den Schaden umgehend zu reklamieren und einen neuen Türflügel zu beantragen, wie im Beitrag Reklamation: Anspruch auf einwandfreien Türflügel! beschrieben. Die Dauer der Reparatur kann variieren, je nachdem, ob der Flügel vor Ort oder im Werk instand gesetzt wird.
🔴 Risiko: Ein unsachgemäßer Reparaturversuch kann zu weiteren Schäden führen, wie im Beitrag Austausch: Anspruch auf neue Tür ohne Loch im Rahmen! geschildert. Daher sollte auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich den Austausch der Tür und setzen Sie eine Frist zur Erledigung. Bei Verzug kann ein Drittunternehmer beauftragt und die Kosten dem ursprünglichen Auftragnehmer in Rechnung gestellt werden. Beachten Sie den Beitrag Austausch: Anspruch auf neue Tür ohne Loch im Rahmen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türbeschlag, Türrahmen, Reparatur, Austausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- … gleichzeitig verriegelt wird. Dies erhöht die Einbruchsicherheit erheblich. Verwandte Begriffe: Sicherheitsschloss, Türbeschlag, Einbruchschutz …
- … Ein Sicherheitsbeschlag ist ein Türbeschlag, der speziell dafür …
- … in der Regel aus einem Rahmen und einer Füllung. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Türfüllung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
- … Doppeltür, Beschlag, Türflügel, Anfertigung, Montage, Bezugsquelle, Innentür, Zimmertür, Tischler, Doppeltürbeschlag …
- … Fachhändler kontaktieren: Wenden Sie sich ausschließlich an spezialisierte Türbeschlaghändler wie Häfele, Siedle oder Sugatsune – nicht an allgemeine Baumärkte …
- … ist. Sie bildet den Übergang zwischen Tür und Wand. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren von Huga Durat, Kilsgaard oder Moralt: Erfahrungen, Qualität & Alternativen im Vergleich?
- … Rechtliche Mängelrüge, nachträgliche Demontage und Austausch, Streit mit Nachbarn, Verzögerung der Schlüsselübergabe …
- … in der Regel aus einem Rahmen und einer Füllung. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Türbeschlag …
- … Türblatt aufnimmt. Sie bildet den Rahmen für die Tür. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türfutter, Türbekleidung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren-Kauf: DIN 18101, Material, Stärke & Qualität – Was beim Kauf beachten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür selber bauen: Kosten, Material & Einbau im Flur? Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Innentüren: Stabilität, Gewicht & Standardmaße – Erfahrungen, Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tür zu Schiebetür umbauen: Kosten, Beschläge & Anleitung für vorhandene Tür?
- … – Konsens: Seriöse Systeme erfordern komplette statische Integration, nicht nur Komponentenaustausch. …
- … sein, besonders wenn die Tür in der Wand verschwindet. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter …
- … Ein Bauteil des Schiebetürbeschlags, das die Tür trägt und in der Führungsschiene läuft. Die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
- … Schieflage: Kontrollieren Sie, ob die Türen und Türrahmen lotrecht und waagerecht eingebaut sind. Eine leichte Schieflage kann dazu führen, …
- … oder beschädigte Schließmechanismen, fehlende oder unzureichende Türschließer, falsche Scharnierjustierung oder gravierende Türrahmenverformungen in Betracht. Die Tatsache, dass abgeschlossene Türen trotzdem durch minimalen …
- … verstecktem Mangel und offenkundigem Mangel sowie der expliziten Warnung vor Eigenreparaturen als haftungsrechtlich riskant. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Garant vs. Prüm vs. Wirus – Qualitätsunterschiede & Mittellagen im Vergleich?
- … Es besteht aus einer Rahmenkonstruktion und einer Füllung (Mittellage). Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Türbeschlag …
- … das Türblatt eingehängt wird. Sie wird auch Türrahmen genannt. Verwandte Begriffe: Türblatt, Türschwelle, Türfutter …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer gefälzten und einer ungefälzten Innentür? Eine gefälzte Innentür hat eine umlaufende Kante (Falz), die in den Türrahmen greift. Eine ungefälzte Innentür schließt bündig mit dem Türrahmen ab. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türbeschlag, Türrahmen, Reparatur, Austausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türbeschlag, Türrahmen, Reparatur, Austausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türbeschlag gebrochen & Loch im Rahmen: Ursachen, Reparatur & Ansprüche?
Suche nach: Türbeschlag defekt: Reparatur oder Austausch?
Suche nach: Türbeschlag, Türrahmen, Reparatur, Austausch, Garantie, Gewährleistung, Schüco, Aluprofile, Eingangstür, Schaden
