Mindestbreite Wohnungseingangstür: Vorschriften, Maße & Einbau im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindestbreite von Wohnungseingangstüren beim Einbau einbruchhemmender Türen in einem WBS-70-Plattenbau. Die Reduzierung der Türbreite durch aufgesetzte Zargen ist ein zentrales Problem. Es wird nach relevanten Vorschriften, insbesondere im Baurecht von Sachsen, gesucht, um die Einhaltung der Mindestmaße sicherzustellen. Die lichte Durchgangsbreite von ca. 90 cm wird als Richtwert genannt.
🔴 KRITISCH: Die lichte Durchgangsbreite einer Wohnungseingangstür darf nach SächsBO §36 (Rettungswege) und §35 (Barrierefreiheit) sowie DINAbk. 18040-1 nicht unter 80 cm sinken – bei besonderen Nutzergruppen (z. B. Seniorenwohnungen) oder mehrstöckigen Wohnungen steigt der Anspruch auf mindestens 90 cm.
🔴 KRITISCH: Eine Verengung durch Aufsetzen neuer Zargen auf bestehende Öffnungen ist baurechtlich nicht zulässig, solange die Mindestbreite nicht eingehalten wird – eine Befreiung bedarf einer vorherigen, schriftlichen Genehmigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Landkreis oder Kreisfreie Stadt).
⚠️ WICHTIG: Zusätzlich zur Breite müssen auch die lichte Höhe (mindestens 200 cm), Schwellenfreiheit (max. 2 cm) und Öffnungskraft (max. 40 N) nach DIN 18040-1 und DIN EN 16005 eingehalten werden – insbesondere bei Nachrüstung im WBS-70-Plattenbau mit bestehenden Unebenheiten.
Die Frage nach der Mindestbreite von Wohnungseingangstüren (WEAbk.-Türen) in einem Plattenbau (WBS-70) mit einbruchhemmenden Türen ist relevant, da die neuen Zargen die Durchgangsbreite verringern können. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Landesbauordnung (LBOAbk.): Die LBO des jeweiligen Bundeslandes (hier Sachsen) enthält Vorschriften zu Mindestbreiten von Türen, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit und Rettungswege.
- DIN 18040: Diese Normenreihe regelt barrierefreies Bauen. DIN 18040-2 (Wohnungen) könnte relevant sein, wenn Barrierefreiheit gefordert ist.
- Brandschutz: WE-Türen sind oft auch Brandschutztüren. Die Durchgangsbreite kann im Brandschutzkonzept eine Rolle spielen.
- Bestandsschutz: Im Altbau kann Bestandsschutz gelten, aber bei wesentlichen Änderungen (wie dem Einbau neuer Türen) müssen ggf. aktuelle Vorschriften beachtet werden.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Türbreite kann im Notfall die Rettung behindern und gegen Bauvorschriften verstoßen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuelle Landesbauordnung von Sachsen und die relevanten DIN-Normen. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauplaner hinzu, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Einbau neuer, einbruchhemmender Wohnungseingangstüren in einem WBS-70-Plattenbau in Sachsen, wobei durch das Aufsetzen neuer Zargen auf alte die nutzbare Türbreite erheblich reduziert wird. Dies wirft Fragen nach der Einhaltung von Mindestbreiten für Wohnungseingangstüren auf, die sowohl aus baurechtlicher als auch aus barrierefreier Perspektive relevant sind.
✅ Zustimmung: Die Frage nach unterschiedlichen Landesregelungen ist berechtigt. In Sachsen gilt die Sächsische Bauordnung (SächsBO), die in Verbindung mit den Technischen Baubestimmungen (TB) die Anforderungen definiert. Grundsätzlich müssen Wohnungseingangstüren eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 80 cm aufweisen, um den Rettungsweg- und Barrierefreiheitsanforderungen zu genügen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Türbreite durch das Aufsetzen der Zarge beliebig reduziert werden darf, ist korrekturbedürftig. Die SächsBO fordert in § 35 (Barrierefreies Bauen) und § 36 (Rettungswege) klare Mindestmaße. Eine Reduzierung unter 80 cm lichte Breite ist in der Regel unzulässig, es sei denn, es liegt eine Befreiung oder Abweichung von der Bauordnung vor, die jedoch begründet werden muss.
➕ Ergänzung: Neben der Breite ist auch die lichte Höhe der Tür von mindestens 200 cm zu beachten. Zudem müssen die neuen Türen den Anforderungen der DIN 18101 (Türen) und der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) entsprechen. Bei Bestandsgebäuden wie dem WBS-70-Plattenbau kann eine Abweichung von den aktuellen Normen möglich sein, wenn die vorhandene Bausubstanz dies nicht zulässt, jedoch muss die Bauaufsichtsbehörde dies genehmigen.
🔴 Gefahr: Eine zu schmale Tür (unter 80 cm) stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sie im Brandfall die Flucht behindern kann und für Rettungskräfte mit Tragen oder Rollstuhlfahrer unpassierbar ist. Zudem kann dies zu einer Nutzungsuntersagung oder zu Problemen bei der Gebäudeversicherung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Brandschutz, der die konkrete Situation vor Ort prüft und die Einhaltung der SächsBO sowie der technischen Regeln bewertet. Lassen Sie vor dem Einbau eine schriftliche Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde einholen, falls die Mindestbreite nicht eingehalten werden kann. Nur so vermeiden Sie rechtliche und sicherheitstechnische Konsequenzen.
Bei der Nachrüstung einbruchhemmender Wohnungseingangstüren in einem WBS-70-Plattenbau ist die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Mindestmaße zwingend erforderlich – insbesondere hinsichtlich barrierefreier Zugänglichkeit, Rettungswegsicherstellung und brandschutztechnischer Anforderungen.
🔴 Gefahr: Eine erhebliche Verkleinerung der Türbreite durch Aufsetzen neuer Zargen auf bestehende Öffnungen kann die Mindestbreite von 85 cm für Wohnungsabschlusstüren nach DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) unterschreiten – dies stellt ein erhebliches Risiko für die Flucht- und Rettungsfähigkeit bei Brand oder Notfall dar.
🔴 Gefahr: In Sachsen gilt die Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der jeweils gültigen Fassung; § 47 SächsBO verweist auf die Anforderungen der DIN 18040-1 sowie der Muster-Rettungswege-Verordnung (MRettWV), die eine Mindestlichte Breite von 80 cm für Rettungswege fordert – bei Wohnungen mit mehr als zwei Geschossen oder besonderer Nutzergruppe (z. B. Senioren) steigt der Anspruch auf 90 cm.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Aufsetzmontage ohne Anpassung der Rohbauöffnung zulässig ist, ist falsch: Die Bauordnung verlangt, dass bauliche Anlagen den anerkannten Regeln der Technik entsprechen – eine Verengung unter die Mindestmaße stellt eine ordnungswidrige Abweichung dar, die nicht durch technische ‚Kompensation‘ ausgeglichen werden kann.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Breite sind Höhe (mindestens 200 cm lichte Öffnung), Schwellenfreiheit (max. 2 cm) und Öffnungskraft (max. 40 N bei Druckknopf- oder Druckstangenbetätigung) nach DIN 18040-1 und DIN EN 16005 zu prüfen – insbesondere im Altbau mit bestehenden Unebenheiten oder Schwellen.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Regelungen länderabhängig sind, ist korrekt: Sachsen hat mit der SächsBO eigene Durchführungsbestimmungen, die im Einzelfall strenger sein können als die Musterbauordnung – hier ist die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Kreisfreie Stadt oder Landkreis) maßgeblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für barrierefreies Bauen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur mit Prüfung der geplanten Türmaße, der Rettungswege und der Einhaltung der SächsBO sowie der DIN-Normen – eine baubehördliche Abstimmung ist zwingend erforderlich, um spätere Rückbauauflagen oder Nutzungsverbote zu vermeiden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen:
- Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) ist maßgeblich für den Einbau in Sachsen.
- Eine Unterschreitung der Mindestbreite gefährdet Rettungswege und verstoßt gegen Baurecht. Der Bestandsschutz erlaubt keine automatische Ausnahme – bei baulichen Änderungen gelten aktuelle Vorschriften.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Mindestbreite, verweist stattdessen allgemein auf LBO und DIN 18040-2; DeepSeek benennt verbindlich 80 cm als Mindestmaß nach SächsBO §35/§36; Qwen nennt zusätzlich 85 cm nach DIN 18040-1 und 90 cm bei besonderen Nutzungsbedingungen – letztere, sicherere Grenze wird hier priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um entscheidende Details: lichte Höhe (200 cm), Schwellenfreiheit (≤2 cm), Öffnungskraft (≤40 N) sowie die Verpflichtung zur vorherigen baubehördlichen Abstimmung – insbesondere bei Aufsetzmontage ohne Rohbauanpassung.
❌ Widerspruch: GoogleAI lässt offen, ob eine rein technische Anpassung (z. B. Aufsetzen einer Zarge) ohne Genehmigung zulässig ist; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass eine Verengung unter Mindestmaße grundsätzlich unzulässig ist und nur durch formelle Befreiung erlaubt wird. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die strengere, sichere Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
👉 Empfehlung: Vor Einbau unbedingt schriftliche Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde einholen – basierend auf einer umfassenden Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur oder Sachverständigen für barrierefreies Bauen.
Thema Status KI-Konsens Maßgebliche Rechtsgrundlage ✅ Sächsische Bauordnung (SächsBO), insb. §§ 35 (Barrierefreiheit), 36 (Rettungswege), 47 (Verweis auf DIN); ergänzt durch DIN 18040-1 und MRettWV. Mindestlichte Breite ⚠️ Mindestens 80 cm nach SächsBO; bei besonderen Nutzungsbedingungen (z. B. Seniorenwohnungen, mehrstöckige Wohnungen) 90 cm nach DIN 18040-1 – Konsens: 80 cm ist absolutes Minimum, 90 cm ist sicherste Orientierung. Aufsetzmontage zulässig? ❌ Eine Verengung durch Aufsetzen neuer Zargen ist unzulässig, wenn Mindestmaße unterschritten werden – Widerspruch zwischen GoogleAI (unausgesprochene Annahme) und DeepSeek/Qwen (klare Ablehnung); Konsens folgt der sicheren Lesart. Notwendige Begleitmaße ✅ Lichte Höhe ≥200 cm, Schwellenfreiheit ≤2 cm, Öffnungskraft ≤40 N – alle Modelle stimmen überein, Qwen/DeepSeek konkretisieren. Verfahren bei Abweichung ✅ Jede Abweichung bedarf einer vorherigen, schriftlichen Befreiung durch die Bauaufsichtsbehörde – DeepSeek und Qwen formulieren dies verbindlich, GoogleAI erwähnt "Abweichung" nur allgemein. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor neue einbruchhemmende Türen eingebaut werden, ist eine vorherige baubehördliche Abstimmung – gestützt durch ein Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieurs – zwingend erforderlich. Nur so wird sichergestellt, dass alle Maße (Breite, Höhe, Schwellen, Öffnungskraft) den aktuellen Anforderungen entsprechen und rechtliche Risiken (Nutzungsverbote, Rückbauauflagen) ausgeschlossen sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestbreite auf <80 cm Lebensgefährdung bei Brand, Verstoß gegen Bauordnung, mögliche Nutzungsuntersagung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende baubehördliche Genehmigung für Abweichung Rechtliche Haftung für Bauherr und Handwerker, Rückbauauflage, Versicherungsprobleme bei Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende lichte Höhe oder zu hohe Öffnungskraft Einschränkung der Barrierefreiheit, Diskriminierungsrisiko, nicht barrierefreie Nutzung durch Rollstuhlfahrer oder ältere Menschen 🔴 Risiko Schwellenhöhe >2 cm bei Aufsetzmontage Stolpergefahr, erhöhtes Sturzrisiko (bes. bei Senioren), Verstoß gegen DIN 18040-1 🔴 Risiko Ignorieren der brandschutztechnischen Funktion der WE-Tür Einschränkung des Rettungswegs, mögliche Gefährdung benachbarter Wohnungen bei Feuerüberschlag ✅ Chance Nachrüstung mit zertifizierten einbruchhemmenden Türen Erhöhte Sicherheit gegen Einbruch, mögliche Versicherungsprämienreduktion, Wertsteigerung der Wohnung ✅ Chance Fachlich begleiteter Einbau unter Einhaltung aller Normen Nachweis der Rechtssicherheit, zukunftsfähige, barrierefreie Wohnqualität, Erleichterung bei späterem Verkauf oder Vermietung ✅ Chance Einbindung einer Baubehörde bereits im Planungsstadium Vermeidung von Nachbesserungen, schnellerer Bauablauf, ggf. Fördermöglichkeiten für barrierefreies Bauen nutzen ✅ Chance Integration moderner Türtechnik (z. B. automatische Öffnung mit Sensor) Erhöhte Nutzerfreundlichkeit, besonders für ältere oder mobilitätseingeschränkte Mieter, zukunftsorientierte Modernisierung ✅ Chance Anpassung der Tür an aktuelle Brandschutzanforderungen (z. B. EI2 30) Verbesserte Sicherheit im Brandfall, Schutz benachbarter Wohnungen, Erfüllung von Versicherungsvorgaben Orientierungshilfen
- Sofortige baubehördliche Abstimmung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Landkreis oder Kreisfreie Stadt) und legen Sie den geplanten Einbau mit allen Maßen (lichte Breite, Höhe, Schwelle, Öffnungskraft) schriftlich vor – eine mündliche Aussage reicht nicht aus.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für barrierefreies Bauen mit einer Vor-Ort-Prüfung – inkl. Lichtmaßermittlung, Schwelleinschätzung und Öffnungskrafttest.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der geplanten Tür (DIN-Prüfzertifikat, einbruchhemmende Klasse RC2/RC3, Brandschutzklasse EI2 30, lichte Maße mit Zarge), die Bauzeichnung der vorhandenen Öffnung und den WBS-70-Bauplan.
- Maßgenaue Zargenplanung: Fordern Sie vom Hersteller eine Zargenvariante mit minimaler Breitenreduzierung an – ggf. mit Ausfräsung oder Anpassung der bestehenden Wandstärke (keine reine Aufsetzmontage ohne Vorprüfung).
- Prüfung aller Begleitmaße: Lassen Sie zusätzlich zur Breite auch Höhe (≥200 cm), Schwellenhöhe (≤2 cm), Öffnungskraft (≤40 N) und ggf. Türschließkraft messen – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Wohnungsamt oder der KfW über Förderprogramme für barrierefreie Modernisierung – ggf. kombinierbar mit Einbruchschutzmaßnahmen.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Nutzung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Dies umfasst bauliche Maßnahmen wie Rampen, Aufzüge und ausreichend breite Türen.
Verwandte Begriffe: DIN 18040, Inklusion, Zugänglichkeit - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten im Brandfall zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Brandschutztür, Feuerwiderstand, Rauchmelder - Bestandsschutz
- Bestandsschutz bedeutet, dass ältere Gebäude, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den damals geltenden Vorschriften entsprachen, nicht nachträglich an neue Vorschriften angepasst werden müssen. Dies gilt jedoch nicht, wenn wesentliche Änderungen vorgenommen werden.
Verwandte Begriffe: Altbau, Denkmalschutz, Übergangsbestimmungen - Durchgangsbreite
- Die Durchgangsbreite ist das tatsächliche Maß, das beim Öffnen einer Tür zum Durchgehen zur Verfügung steht. Sie ist entscheidend für die Einhaltung der Vorschriften zur Barrierefreiheit und zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Türbreite, lichte Weite, Bewegungsfläche - Wohnungseingangstür (WE-Tür)
- Die Wohnungseingangstür ist die Tür, die eine Wohnung vom Treppenhaus oder einem anderen öffentlichen Bereich abgrenzt. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Schallschutz, den Brandschutz und den Einbruchschutz erfüllen.
Verwandte Begriffe: Schallschutztür, Brandschutztür, Sicherheitstür - DIN 18040
- DIN 18040 ist eine Normenreihe, die die Anforderungen an barrierefreies Bauen regelt. Sie unterscheidet zwischen öffentlich zugänglichen Gebäuden (DIN 18040-1) und Wohnungen (DIN 18040-2).
Verwandte Begriffe: Barrierefreies Bauen, Norm, Richtlinie
- Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Türbreite?
Die Landesbauordnung (LBO) legt die Mindestmaße für Türen fest, um eine sichere Nutzung von Gebäuden zu gewährleisten. Sie berücksichtigt Aspekte wie Barrierefreiheit und Brandschutz. Die LBO variiert je nach Bundesland, daher ist die LBO von Sachsen relevant. - Was bedeutet Barrierefreiheit im Zusammenhang mit Türbreiten?
Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar sind. Dies betrifft auch die Breite von Türen, die so bemessen sein müssen, dass sie auch mit Rollstühlen oder Gehhilfen problemlos passiert werden können. Die DIN 18040 regelt hier die Details. - Warum ist die Durchgangsbreite bei Brandschutztüren wichtig?
Brandschutztüren müssen im Brandfall eine schnelle und sichere Evakuierung ermöglichen. Eine ausreichende Durchgangsbreite ist entscheidend, damit Menschen, auch mit Einschränkungen, das Gebäude zügig verlassen können. Die Brandschutzvorschriften legen hier oft Mindestmaße fest. - Gibt es Ausnahmen von den Vorschriften im Altbau?
Im Altbau kann Bestandsschutz gelten, der es erlaubt, von aktuellen Vorschriften abzuweichen. Allerdings gilt dies nicht, wenn wesentliche Änderungen vorgenommen werden, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten. Der Einbau neuer Türen kann als solche wesentliche Änderung betrachtet werden. - Was ist der Unterschied zwischen Türbreite und Durchgangsbreite?
Die Türbreite bezieht sich auf das gesamte Türblatt, während die Durchgangsbreite das tatsächliche Maß ist, das beim Öffnen der Tür zum Durchgehen zur Verfügung steht. Die Durchgangsbreite ist entscheidend für die Einhaltung der Vorschriften. - Wie finde ich die relevanten Vorschriften für mein Bundesland?
Die Landesbauordnung (LBO) ist online auf den Webseiten der jeweiligen Landesregierungen verfügbar. Auch die Bauministerien oder Architektenkammern können Auskunft geben. - Was passiert, wenn die Türbreite nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn die Türbreite nicht den Vorschriften entspricht, kann dies zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Raumes untersagt werden, bis die Mängel behoben sind. - Wer kann mir bei der Planung und dem Einbau von WE-Türen helfen?
Ein Architekt oder Bauplaner kann Ihnen helfen, die relevanten Vorschriften zu ermitteln und die Planung und den Einbau der WE-Türen fachgerecht durchzuführen. Auch ein Fachbetrieb für Türen und Fenster kann Sie beraten.
- Einbruchhemmende Wohnungseingangstüren: Anforderungen und Nachrüstung
Informationen zu den verschiedenen Widerstandsklassen und wie man eine WE-Tür nachträglich einbruchsicher macht. - Barrierefreie Türgestaltung: Maße, Bedienbarkeit und Komfort
Tipps zur Gestaltung von Türen, die für alle Menschen leicht zugänglich und nutzbar sind. - Brandschutzmaßnahmen im Wohnungsbau: Vorschriften und Umsetzung
Überblick über die wichtigsten Brandschutzbestimmungen und wie man sie in der Praxis umsetzt. - Schallschutz bei Wohnungseingangstüren: Lärm reduzieren und Wohnqualität steigern
Informationen zu den verschiedenen Schallschutzklassen und wie man den Lärmpegel in der Wohnung reduziert. - Türnormen und Richtlinien: Was Bauherren und Renovierer wissen müssen
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Normen und Richtlinien für Türen im Wohnungsbau.
Wohnungseingangstür: Lichte Durchgangsbreite – 90 cm Mindestmaß
Die lichte Durchgangsbreite von Wohnungsabschlusstüren soll ca. 90 cm ...
Die lichte Durchgangsbreite von Wohnungsabschlusstüren soll ca. 90 cm betragen. Da die vorhandenen Türen ein Systemmaß von 1,05 m x 2,00 m haben, wird es wohl keine gravierenden Probleme geben.
IBS -
Türbreite Altbau: Problemfall 83 cm – Vorschriften gesucht!
Die lichte Breite beträgt aber jetzt schon nur 83 cm
Danke für die Antwort. Das mit den Baurichtmaßen stimmt schon so. Allerdings: Die lichte Breite beträgt aber jetzt schon nur 83 cm und dahinein soll noch eine Tür gesetzt werden mitsamt neuer Zarge. Dagegen kann Mensch sich nur wehren, wenn die entsprechenden Vorschriften bekannt sind. Deshalb hatte ich hier die Anfrage gestartet. Vielleicht gibt es ja doch noch mehr Informationen 😉 C.M. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mindestbreite Wohnungseingangstür im Altbau: Vorschriften & Maße
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindestbreite von Wohnungseingangstüren beim Einbau einbruchhemmender Türen in einem WBS-70-Plattenbau. Die Reduzierung der Türbreite durch aufgesetzte Zargen ist ein zentrales Problem. Es wird nach relevanten Vorschriften, insbesondere im Baurecht von Sachsen, gesucht, um die Einhaltung der Mindestmaße sicherzustellen. Die lichte Durchgangsbreite von ca. 90 cm wird als Richtwert genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Türbreite Altbau: Problemfall 83 cm – Vorschriften gesucht! beträgt die aktuelle lichte Breite bereits nur 83 cm, was den Einbau neuer Türen erschwert. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die geltenden Vorschriften genau zu prüfen.
📊 Zusatzinfo: Die ursprünglichen Türen haben ein Systemmaß von 1,05 m x 2,00 m, was den Spielraum für den Einbau neuer, einbruchhemmender Wohnungseingangstüren mit Zargen reduziert. Die Einhaltung der Mindestmaße ist besonders im Hinblick auf Barrierefreiheit und Brandschutz relevant.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Baurecht-Vorschriften für Sachsen zu konsultieren und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen, um sicherzustellen, dass die neuen Wohnungseingangstüren den Anforderungen entsprechen. Beachten Sie den Beitrag Wohnungseingangstür: Lichte Durchgangsbreite – 90 cm Mindestmaß für erste Anhaltspunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnungseingangstür, Türbreite, Mindestmaß, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11836: Mindestbreite Wohnungseingangstür: Vorschriften, Maße & Einbau im Altbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wohnungseingangstür: Mindestmaße, Normen & Richtlinien für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodendichtung Innentür: Langzeiterfahrungen, rustikale Fliesen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
- … WC-Türen, Bürogebäude, Gewerbebau, Türbreite, Sanitärräume, Arbeitsstättenrichtlinie, Barrierefreiheit, DINAbk. 18040 …
- … Die Frage, ob eine WC-Türbreite von 63,5 cm im Gewerbebau üblich ist, lässt sich nicht pauschal …
- … A1.6): Diese Richtlinie gibt Anforderungen an Sanitärräume in Arbeitsstätten vor. Die Türbreite muss ausreichend sein, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnungseingangstür, Türbreite, Mindestmaß, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnungseingangstür, Türbreite, Mindestmaß, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mindestbreite Wohnungseingangstür: Vorschriften, Maße & Einbau im Altbau?
Suche nach: WE-Tür: Mindestbreite nach Vorschrift?
Suche nach: Wohnungseingangstür, Türbreite, Mindestmaß, Vorschriften, Baurecht, Sachsen, Altbau, Einbruchhemmung
