WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
Die Diskussion dreht sich um die übliche Breite von WC-Türen in Bürogebäuden, wobei 63,5 cm als Minimum betrachtet wird. Es wird jedoch empfohlen, für mehr Komfort eine Türbreite von 76 cm zu wählen. Die Notwendigkeit eines Behinderten-WCs in öffentlichen Gebäuden wird ebenfalls erwähnt.
Foto von Helmuth Plecker
In einem Bürogebäude sollen Einzelzellen für WC ("D"eutsche und "H"olländer getrennt) geplant werden. Die Zellen sind auf ein Minimum reduziert. Die Innentüren werden 63,5 cm breit (Rohbaurichtmaß). Üblich oder nicht üblich?
    🔴 KRITISCH: Die geplante WC-Türbreite von 63,5 cm (Rohbaurichtmaß) führt nach Einbau zu einer lichten Durchgangsbreite von max. 55–58 cm – deutlich unter den gesetzlich geforderten 80 cm für allgemeine WC-Zellen und 90 cm für barrierefreie Zellen gemäß DINAbk. 18040-1, ASR A1.2 und ArbStättV.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Barrierefreiheit stellt einen rechtlichen Mangel dar, der zu Nutzungsverböten, Bußgeldern, Nachbesserungszwängen oder Haftungsrisiken bei Unfällen führen kann – insbesondere da mindestens eine barrierefreie WC-Zelle pro Geschoss in Bürogebäuden zwingend vorgeschrieben ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tür muss nach innen öffnen oder als Schiebetür ausgeführt sein, um die erforderliche Bewegungsfläche im WC-Raum (min. 150 × 210 cm, bei barrierefrei 170 × 210 cm) nicht zu beeinträchtigen – dies ist bei einer zu schmalen Tür zusätzlich gefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Die lichte Durchgangsbreite muss auch bei geöffneter Tür und unter Berücksichtigung von Bodenschwellen, Beschlägen und Zargen dauerhaft mindestens 80 cm (bzw. 90 cm) betragen – ein Nachträgliches Aufbohren oder Umbauen ist technisch oft unmöglich und wirtschaftlich unverhältnismäßig.
    Die Frage, ob eine WC-Türbreite von 63,5 cm im Gewerbebau üblich ist, lässt sich nicht pauschal beantworten, da verschiedene Faktoren eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Unterschreitung von Mindestmaßen kann zu Problemen bei der Nutzung, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, führen.
    • Arbeitsstättenrichtlinie (ASR A1.6): Diese Richtlinie gibt Anforderungen an Sanitärräume in Arbeitsstätten vor. Die Türbreite muss ausreichend sein, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
    • DIN 18040 (Barrierefreies Bauen): Wenn das Bürogebäude öffentlich zugänglich ist oder über öffentlich zugängliche Bereiche verfügt, müssen die WC-Räume barrierefrei sein. Die DIN 18040-1 (öffentlich zugängliche Gebäude) bzw. DIN 18040-2 (Wohnungen) legt hierfür Mindestmaße fest. Eine Türbreite von 63,5 cm ist in der Regel nicht ausreichend für barrierefreie WC-Räume.
    • Landesbauordnung (LBOAbk.): Die jeweilige Landesbauordnung kann ebenfalls Anforderungen an die Türbreite von WC-Räumen stellen.
    Ich empfehle, die genannten Richtlinien und Normen zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die ASR A1.6, DIN 18040 und die LBO Ihres Bundeslandes. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung von WC-Türen in einem Bürogebäude mit einer Breite von 63,5 cm (Rohbaurichtmaß). Diese Maße liegen unterhalb der üblichen Standards für barrierefreies Bauen und können zu erheblichen Nutzungseinschränkungen führen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Türbreite von 63,5 cm entspricht nicht den Anforderungen der DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen. Diese Norm fordert eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 80 cm für WC-Türen. Bei einer Rohbaurichtmaß von 63,5 cm reduziert sich die lichte Breite durch Zargen und Beschläge auf etwa 55-58 cm, was für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Gehhilfen unpassierbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 63,5 cm ein übliches Maß im Gewerbebau sei, ist fachlich falsch. Für Bürogebäude gelten die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und der Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.2), die eine ausreichende Bewegungsfläche und Zugänglichkeit fordern. Selbst für Standard-WC-Zellen ohne Barrierefreiheit sind Türbreiten von mindestens 70-75 cm üblich.
    ➕ Ergänzung: Die Trennung von "Deutschen" und "Holländern" ist rechtlich und planerisch irrelevant. Entscheidend sind die tatsächlichen Nutzungsanforderungen: Mindestens eine WC-Zelle pro Geschoss muss barrierefrei sein (gemäß Bauordnung der Länder). Zudem müssen die Türen nach innen öffnen oder als Schiebetüren ausgeführt werden, um die erforderliche Bewegungsfläche zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung umgehend durch einen Fachplaner für barrierefreies Bauen. Die Türbreite muss auf mindestens 80 cm (lichte Breite) erhöht werden. Zudem ist die Einhaltung der DIN 18040-1 und der ASR A1.2 zwingend erforderlich, um spätere Nachrüstungen oder Nutzungskonflikte zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Architekten mit der Anpassung der Grundrisse.
    Die Planung von WC-Zellen in Bürogebäuden unterliegt klaren bauordnungsrechtlichen und barrierefreien Anforderungen, insbesondere der DIN 18040-1 sowie den Landesbauordnungen und der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).
    🔴 Gefahr: Eine Türbreite von 63,5 cm (Rohbaurichtmaß) führt nach Einbau von Zargen, Futter und Türblatt in der Regel zu einer nutzbaren lichten Durchgangsbreite von deutlich unter 60 cm – was den gesetzlichen Mindestanforderungen für barrierefreie Nutzung (mindestens 80 cm lichte Breite für allgemeine WC-Zellen, 90 cm für barrierefreie) massiv widerspricht.
    ⚠️ Korrektur: 63,5 cm ist kein übliches oder zulässiges Rohbaurichtmaß für WC-Türen im Gewerbebau – es ist systematisch zu schmal und stellt eine rechtliche und sicherheitstechnische Mängelquelle dar, insbesondere bei Notfällen oder Rettungseinsätzen.
    ➕ Ergänzung: Die lichte Durchgangsbreite muss auch bei geöffneter Tür mindestens 80 cm betragen; bei barrierefreien WC-Zellen (zwingend erforderlich in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden nach DIN 18040-1) sind 90 cm lichte Breite vorgeschrieben – inklusive Berücksichtigung von Türblattdicken, Zargen und eventuellen Bodenschwellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Minimierung auf ein Minimum" bei WC-Zellen zulässig sei, widerspricht den gesetzlichen Mindestgrößen: Eine lichte Raumtiefe von mindestens 210 cm, Breite von 150 cm (bzw. 170 cm für barrierefreie Zellen) sowie ausreichende Bewegungsflächen sind zwingend vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung in "Deutsche" und "Holländer" WC-Zellen ist technisch sinnvoll und entspricht der üblichen Praxis zur Hygiene und Nutzerkomfortsteigerung – sofern die Raum- und Türmaße den Normen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie unverzüglich die geplante Türkonstruktion mit einem zertifizierten Bauingenieur oder barrierefreien Sachverständigen; wählen Sie ein Rohbaurichtmaß von mindestens 95 cm für barrierefreie WC-Zellen (um 90 cm lichte Breite sicherzustellen) und dokumentieren Sie die Einhaltung der DIN 18040-1 sowie der ArbStättV vor Baubeginn.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass 63,5 cm kein zulässiges Rohbaurichtmaß für WC-Türen im Bürogebäude ist.
    • Alle einigen sich auf die Rechtsgültigkeit und Verbindlichkeit von DIN 18040-1 für öffentlich zugängliche/gewerbliche Gebäude sowie die Zwangsvorgabe mindestens einer barrierefreien WC-Zelle pro Geschoss.
    • Alle identifizieren die lichte Durchgangsbreite von mindestens 80 cm als Mindestanforderung – mit Qwen und DeepSeek explizit auf 90 cm für barrierefreie Zellen.
    • GoogleAI nennt noch die ASR A1.6 als maßgeblich, während DeepSeek und Qwen stattdessen ASR A1.2 und ArbStättV als maßgeblich benennen – letztere ist korrekter, da ASR A1.6 sich primär auf Baustellen bezieht, nicht auf fertige Bürogebäude.
    • Qwen weist erstmals die konkrete notwendige Rohbau-Breite von mindestens 95 cm für sichere Realisierung von 90 cm lichter Breite aus – eine praxisrelevante Planungsgrundlage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen klären eindeutig, dass die "Deutsch/Holländer"-Trennung technisch sinnvoll, aber normativ irrelevant ist – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Annahme, dass ‚Minimierung auf ein Minimum‘ bei WC-Zellen zulässig sei, widerspricht den gesetzlichen Mindestgrößen" – dies stellt einen klaren Widerspruch zur impliziten Annahme der Fragestellung dar und wird von GoogleAI und DeepSeek zwar inhaltlich geteilt, aber nicht so dezidiert formuliert. Qwen setzt hier das strengere Vorsichtsprinzip um.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, präziseren und rechtskonformen Aussagen von DeepSeek und Qwen, insbesondere zur lichten Breite (90 cm), zur notwendigen Rohbau-Breite (95 cm), zur Einhaltung der ArbStättV/ASR A1.2 und zur rechtlichen Risikolage – da diese stärker auf Durchsetzbarkeit, Planungspraxis und Haftung abstellen.
    Rohbaurichtmaß von 63,5 cm ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es eindeutig ab – es ist zu schmal, technisch unbrauchbar und rechtswidrig.
    Lichte Durchgangsbreite ✅ Konsens Mindestens 80 cm für allgemeine, mindestens 90 cm für barrierefreie WC-Zellen (DIN 18040-1, ASR A1.2, ArbStättV).
    Barrierefreie WC-Zelle Pflicht ✅ Konsens Mindestens eine pro Geschoss in Bürogebäuden – keine Ausnahme für reine Büro-Nutzung.
    Notwendiges Rohbaurichtmaß ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkret 95 cm; DeepSeek und GoogleAI geben keine konkrete Rohbau-Empfehlung – Sicherheitsreserve: 95 cm als Mindestmaß.
    Haftungs- und Nutzungsrisko ✅ Konsens Erhebliches Risiko bei Nichterfüllung: Nutzungsverbote, Bußgelder, Nachbesserungszwang, Haftung bei Unfällen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die WC-Türplanung muss umgehend korrigiert werden: Rohbauöffnung auf mindestens 95 cm Breite auslegen, um eine lichte Breite von 90 cm sicherzustellen; Einhaltung von DIN 18040-1 und ArbStättV dokumentieren; mindestens eine Zelle pro Geschoss als barrierefrei ausführen.
    🔴 Risiko Nichterfüllung der lichten Türbreite (90 cm) Rechtswidrigkeit, Nutzungsverbot durch Bauaufsicht, Zwangsnachbesserung im Rohbau – hohe Kosten & Zeitverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Bewegungsfläche bei geöffneter Tür Ungültige Barrierefreiheit, Rettung behindert, Haftungsrisiko bei Notfällen
    🔴 Risiko Keine dokumentierte Einhaltung der DIN 18040-1 vor Baubeginn Fehlende Bauabnahme, späterer Rückbau, Versicherungsausschluss im Schadensfall
    🔴 Risiko Verwendung von 63,5 cm als "üblich" ohne Normprüfung Fachplanerischer Mangel, mögliche Haftung des Architekten/Planers gegenüber Bauherr
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Bodenschwellen und Zargen bei Lichtraum-Berechnung Vermeintlich eingehaltene Norm wird faktisch verletzt – spätere Rüge durch Sachverständigen
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur im Planungsstadium Keine Kosten für Rückbau; sichere, zukunftsfähige Infrastruktur mit höherem Nutzwert und Imagegewinn
    ✅ Chance Ausweis einer wirklich barrierefreien WC-Zelle Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, breitere Nutzergruppe (inkl. ältere Mitarbeiter, Gäste mit Behinderung), Imagevorteil für Unternehmen
    ✅ Chance Standardisierung auf 95 cm Rohbau-Breite für alle WC-Türen Reduzierung von Planungsfehlern, vereinheitlichte Ausschreibung, bessere Kostentransparenz
    ✅ Chance Integration von Schiebetüren oder Innentüren mit vergrößerter Bewegungsfläche Erhöhte Nutzerkomfort, bessere Raumausnutzung, zukunftssichere Anpassung an steigende Anforderungen
    ✅ Chance Verwendung der Planung als Nachweis für Nachhaltigkeitszertifizierungen (z. B. DGNB) Erhöhung der Gebäudebewertung, Steigerung des Verkehrswerts
    1. Unverzügliche Planungskorrektur: Erhöhen Sie das Rohbaurichtmaß aller WC-Türen auf mindestens 95 cm Breite – um bei Einbau von Zargen, Beschlägen und Türblatt eine sichere lichte Breite von 90 cm zu gewährleisten.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für barrierefreies Bauen oder einen Architekten mit Schwerpunkt ArbStättV/DIN 18040, um die geänderte Planung zu prüfen und die Einhaltung schriftlich zu bestätigen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle gültigen Normen (DIN 18040-1:2016-07, ASR A1.2:2021, ArbStättV § 4, Anhang 1.2) sowie die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes – legen Sie diese dem Fachplaner vor.
    4. Barrierefreie Zellen kennzeichnen: Markieren Sie in allen Grundrissen klar, welche WC-Zelle pro Geschoss die verpflichtende barrierefreie ist – mit vollständiger Angabe aller lichter Maße (Türbreite, Raumtiefe 210 cm, Raumbreite 170 cm, Bewegungsfläche).
    5. Öffnungsrichtung prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle WC-Türen nach innen öffnen oder als Schiebetüren ausgeführt sind – damit die lichte Fläche im Raum nicht durch Türschwingbereich eingeschränkt wird.
    6. Haftungssicherung: Fordern Sie vom Architekten/Planer eine schriftliche Bestätigung, dass alle WC-Zellen die Anforderungen an Barrierefreiheit und Arbeitsstättenverordnung erfüllen – inkl. Berechnung der lichten Durchgangsbreite unter Berücksichtigung von Bodenschwellen und Futter.
    Die ASR A1.6 ist eine technische Regel für Arbeitsstätten, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales herausgegeben wird. Sie konkretisiert die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und enthält detaillierte Vorgaben für Sanitärräume, einschließlich der Türbreite. Verwandte Begriffe: Arbeitsstättenverordnung, Sanitärräume, Türbreite.
    DIN 18040
    Die DIN 18040 ist eine Normenreihe für barrierefreies Bauen, die Anforderungen an die Gestaltung von Gebäuden und Außenanlagen stellt, um eine gleichberechtigte Nutzung für Menschen mit und ohne Behinderung zu ermöglichen. Sie unterteilt sich in Teil 1 (öffentlich zugängliche Gebäude) und Teil 2 (Wohnungen). Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Barrierefreies Bauen, Normenreihe.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, die Standsicherheit und den Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bundesland.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte, Dienstleistungen und Informationen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Verwandte Begriffe: DIN 18040, Inklusion, Zugänglichkeit.
    Gewerbebau
    Gewerbebau umfasst die Planung, den Bau und die Instandhaltung von Gebäuden, die für gewerbliche Zwecke genutzt werden, wie z.B. Bürogebäude, Produktionshallen, Lagerhallen und Verkaufsflächen. Verwandte Begriffe: Industriebau, Bürogebäude, Bauplanung.
    Sanitärräume
    Sanitärräume sind Räume in Gebäuden, die der Körperpflege und der Hygiene dienen. Dazu gehören Toiletten, Waschräume und Duschräume. Verwandte Begriffe: WC-Räume, Waschräume, Hygiene.
    Rohbaurichtmaß
    Das Rohbaurichtmaß bezeichnet die Abmessungen eines Bauteils im Rohbauzustand, also vor dem Aufbringen von Putz, Estrich oder anderen Oberflächenmaterialien. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Nennmaß, Fertigmaß, Bauplanung.
    1. Welche Mindestbreite ist für WC-Türen im Gewerbebau vorgeschrieben?
      Die Mindestbreite hängt von den geltenden Normen und Richtlinien ab, insbesondere der Arbeitsstättenrichtlinie (ASR A1.6) und der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen). Im barrierefreien Bereich ist eine größere Türbreite erforderlich.
    2. Was ist die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR A1.6)?
      Die ASR A1.6 ist eine technische Regel für Arbeitsstätten, die Anforderungen an Sanitärräume, einschließlich der Türbreite, stellt. Sie dient dem Schutz der Beschäftigten und soll eine sichere Nutzung der Sanitärräume gewährleisten.
    3. Was ist die DIN 18040?
      Die DIN 18040 ist eine Normenreihe für barrierefreies Bauen. Sie legt Anforderungen an die Gestaltung von Gebäuden fest, um eine gleichberechtigte Nutzung für Menschen mit und ohne Behinderung zu ermöglichen. Teil 1 bezieht sich auf öffentlich zugängliche Gebäude, Teil 2 auf Wohnungen.
    4. Muss ein Bürogebäude barrierefrei sein?
      Ob ein Bürogebäude barrierefrei sein muss, hängt davon ab, ob es öffentlich zugänglich ist oder über öffentlich zugängliche Bereiche verfügt. Die Landesbauordnung und die DIN 18040-1 legen die Anforderungen fest.
    5. Was passiert, wenn die Türbreite zu gering ist?
      Eine zu geringe Türbreite kann die Nutzung der WC-Räume erschweren, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Zudem kann es zu rechtlichen Konsequenzen kommen, wenn die geltenden Normen und Richtlinien nicht eingehalten werden.
    6. Wer kann bei der Planung von WC-Räumen im Gewerbebau beraten?
      Architekten, Bauingenieure und Fachplaner für Sanitärtechnik können bei der Planung von WC-Räumen im Gewerbebau beraten und sicherstellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    7. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO)?
      Die Landesbauordnung (LBO) des jeweiligen Bundeslandes kann zusätzliche Anforderungen an die Türbreite von WC-Räumen stellen. Es ist wichtig, die LBO bei der Planung zu berücksichtigen.
    8. Gibt es Ausnahmen von den Anforderungen an die Türbreite?
      In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen von den Anforderungen an die Türbreite geben, beispielsweise bei Umbauten im Bestand. Diese Ausnahmen müssen jedoch im Einzelfall geprüft und begründet werden.
    • Barrierefreie WC-Planung im Büro
      Anforderungen und Empfehlungen für die Gestaltung barrierefreier WC-Räume in Bürogebäuden.
    • Arbeitsstättenrichtlinie für Sanitärräume
      Detaillierte Informationen zu den Anforderungen der ASR A1.6 an Sanitärräume in Arbeitsstätten.
    • Türbreiten im Gewerbebau
      Übersicht über die verschiedenen Anforderungen an Türbreiten in Gewerbebauten, abhängig von der Nutzung und den geltenden Normen.
    • WC-Belüftung im Bürogebäude
      Notwendigkeit und Möglichkeiten der WC-Belüftung zur Sicherstellung eines angenehmen Raumklimas und zur Vermeidung von Geruchsbelästigung.
    • Kosten für barrierefreie Umbauten
      Informationen zu den Kosten, die bei der Umsetzung von barrierefreien Umbauten in bestehenden Gebäuden entstehen können.
  2. WC-Türbreite Büro: 76 cm für Komfort empfohlen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    ich würde sagen,
    üblich.
    Aber nicht komfortabel. Eine 76er Tür sollte es m.E. schon sein.
    (Achtung: bei öffentlichen Gebäuden kann ein Behinderten-WC Pflicht sein.)
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    WC-Türen im Büro: Türbreite und Anforderungen im Gewerbebau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die übliche Breite von WC-Türen in Bürogebäuden, wobei 63,5 cm als Minimum betrachtet wird. Es wird jedoch empfohlen, für mehr Komfort eine Türbreite von 76 cm zu wählen. Die Notwendigkeit eines Behinderten-WCs in öffentlichen Gebäuden wird ebenfalls erwähnt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag WC-Türbreite Büro: 76 cm für Komfort empfohlen! weist darauf hin, dass in öffentlichen Gebäuden ein Behinderten-WC Pflicht sein kann, was die Türbreite beeinflusst.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Türbreite von 76 cm wird als komfortabler im Vergleich zu den minimalen 63,5 cm angesehen, was die Nutzung der Sanitärräume im Gewerbebau erleichtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von WC-Türen in Bürogebäuden sollte neben den Mindestanforderungen der Arbeitsstättenrichtlinie auch der Nutzerkomfort berücksichtigt werden. Prüfen Sie die Notwendigkeit eines Behinderten-WCs gemäß DINAbk. 18040, insbesondere in öffentlichen Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WC-Türen, Bürogebäude, Gewerbebau, Türbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumplanung optimieren: Gebäudeentwurf prüfen & Raumvorstellung verbessern
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH (Reihenmittelhaus) prüfen: Optimierung für flexible Nutzung & Familienplanung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Traumhaus planen: Grundriss, Ausschreibung & Innenansichten – Expertenrat einholen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu dünn in Raumecke: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutzfenster nachträglich: Aufsatzscheiben sinnvoll? Kosten, Montage & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gelbes Glas in Haustür grün färben: Folie, Lack oder Austausch? Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WC-Türen, Bürogebäude, Gewerbebau, Türbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WC-Türen, Bürogebäude, Gewerbebau, Türbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
Suche nach: WC-Türen Büro: 63,5 cm Breite?
Suche nach: WC-Türen, Bürogebäude, Gewerbebau, Türbreite, Sanitärräume, Arbeitsstättenrichtlinie, Barrierefreiheit, DIN 18040
