Große Fenster-/Türöffnung 381x238,5 cm: Materialwahl, Statik & Schiebetür-Optionen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für eine große Fenster-/Türöffnung im Neubau. Dabei werden Aspekte wie Statik, die Eignung von Kunststofffenstern, Erfahrungen mit Schiebetüren (Parallel-Schiebetür/ Hebe-Schiebetür oder Falttür) und die Stabilität großer Kunststoffelemente beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Erfahrung mit Aluminiumrahmen bei Schiebetüren über lange Zeiträume. Die Instabilität von Kunststoff-Schiebetüren bei großen Abmessungen wird ebenfalls thematisiert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen einen Neubau und haben nach Süden eine Öffnung von 381x238,5; Welches Material eignet sich für diese Öffnung? (bei Kunststoff habe ich gehört, dass die Elemente die Statik nicht aushalten) und welche Erfahrungen bzw. welche Empfehlung gibt es hier mit Schiebetüren (Parallel-Schiebetür/ Hebe-Schiebetür oder Falttür).
vielen Dank
Gruß Birgit
🔴 KRITISCH: Statischer Nachweis durch einen zertifizierten Statiker oder bauphysikalisch geprüften Fenstersachverständigen ist zwingend erforderlich – Eigenentscheidungen ohne Berechnung sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Reine Kunststoffsysteme sind bei 381 × 238,5 cm grundsätzlich ungeeignet – auch verstärkte Varianten bedürfen eines systemischen statischen Nachweises mit Stahlkernverstärkung und tragfähiger Verankerung.
⚠️ WICHTIG: Nur Hebe-Schiebetüren (HSTAbk.) mit mehrfach verriegelten Laufschienen und RC2-Einbruchschutz sind für diese Dimension zulässig; Parallel-Schiebe- und Falttürsysteme sind aus statischen und bauphysikalischen Gründen ausgeschlossen.
⚠️ WICHTIG: Die Montage muss nach RAL-RG 600 erfolgen, inkl. regensicherer Sturzabdeckung, wasserdichtem Anschluss und fachgerechter Verankerung im Sturz sowie den Seitenständern.
⚠️ WICHTIG: Der Uw-Wert muss ≤ 0,8 W/(m²K), der Schallschutz ≥ Rw 40 dBAbk. und der Einbruchschutz mindestens RC2 betragen – alle Werte müssen im statischen und bauphysikalischen Nachweis nachgewiesen sein.
Für eine Fenster-/Türöffnung von 381x238,5 cm im Neubau stehen Ihnen verschiedene Materialien zur Auswahl. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Präferenzen, dem Budget und den statischen Anforderungen ab.
Kunststoff: Kunststofffenster sind in der Regel kostengünstiger, können aber bei großen Elementen tatsächlich statische Probleme verursachen. Hier ist eine genaue Berechnung und eventuell eine Verstärkung notwendig.
Holz/Aluminium: Holz- oder Aluminiumfenster sind stabiler und können größere Lasten tragen. Sie sind jedoch auch teurer.
Schiebetüren: Bei Schiebetüren gibt es verschiedene Systeme wie Parallel-Schiebe-Kipp-Türen (PSK) oder Hebe-Schiebe-Türen (HST). HST-Systeme sind in der Regel stabiler und ermöglichen größere Flügel.
Falttüren: Falttüren bieten eine maximale Öffnungsweite, sind aber in der Regel teurer und komplexer in der Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Statiker beraten, um das passende Material und System für Ihre Öffnung zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die statischen Anforderungen und Ihre persönlichen Vorlieben.
Die geplante Öffnung von 381x238,5 cm ist eine sehr große und anspruchsvolle Verglasung, die hohe Anforderungen an Statik, Material und Beschlagstechnik stellt. Die Bedenken bezüglich Kunststoff sind teilweise berechtigt, da reine Kunststoffprofile bei diesen Abmessungen an ihre Grenzen stoßen können. Für eine derart große Öffnung sind in der Regel verstärkte Profile oder Verbundsysteme aus Aluminium und Kunststoff notwendig, um die Wind- und Schneelasten sicher abzutragen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer statischen Unterdimensionierung der Fenster- oder Türkonstruktion. Bei einer Spannweite von fast 4 Metern können bereits geringe Materialermüdungen oder Montagefehler zu Verformungen, Undichtigkeiten oder im Extremfall zum Versagen der Konstruktion führen. Dies betrifft insbesondere die Wahl des falschen Profilsystems.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, bei Kunststoff auf die Statik zu achten, ist absolut richtig. Für diese Dimension empfehlen Fachleute meist Aluminium- oder Holz-Aluminium-Konstruktionen, da diese eine höhere Steifigkeit und Tragfähigkeit bieten. Auch moderne Kunststoffsysteme mit Stahlkernverstärkung können geeignet sein, müssen aber speziell für diese Lasten ausgelegt sein.
➕ Ergänzung: Bei der Wahl zwischen Parallel-Schiebetür (PSK), Hebe-Schiebetür (HS) oder Falttür spielen Nutzungsverhalten und Wärmedämmung eine entscheidende Rolle. Eine Hebe-Schiebetür bietet die beste Dichtigkeit und Wärmedämmung, benötigt aber ausreichend Platz für die Flügel. Eine Parallel-Schiebetür ist platzsparender, aber weniger dicht. Falttüren haben viele bewegliche Teile und sind anfälliger für Undichtigkeiten und Verschleiß.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen Fachplaner für Fenster und Türen mit der Berechnung der Lasten und der Auswahl des geeigneten Profilsystems. Lassen Sie sich von mehreren zertifizierten Fensterbauern Angebote mit detaillierten statischen Nachweisen erstellen. Entscheiden Sie sich für ein System mit einem Uw-Wert von maximal 0,8 W/(m²K) und achten Sie auf eine fachgerechte Montage mit Abdichtung nach dem Stand der Technik (z.B. RAL-Montage).
Die geplante Öffnung von 381 cm Breite × 238,5 cm Höhe stellt eine außergewöhnlich große lichte Durchgangsfläche dar, die weit über Standardmaße für Fenster- und Türsysteme hinausgeht und daher höchste Anforderungen an Konstruktion, Materialfestigkeit, Windlastverhalten und Einbausicherheit stellt.
🔴 Gefahr: Ein rein kunststoffbasiertes System ist bei dieser Dimension grundsätzlich ungeeignet – nicht nur wegen mangelnder Steifigkeit, sondern auch aufgrund thermischer Verformung, Kriechverhalten unter Langzeitlast und unzureichender Verankerungsmöglichkeit im Mauerwerk oder Sturz.
🔴 Gefahr: Auch Aluminium-Systeme erfordern bei dieser Spannweite zwingend eine statisch nachgewiesene, durchgehende Stahlverstärkung im Rahmen sowie eine fachgerechte, tragfähigkeitsgerechte Verankerung im Sturz und in den Seitenständern – andernfalls besteht Risiko von Durchbiegung, Dichtungsversagen, Einbruchanfälligkeit oder gar Versagen bei Sturmwind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kunststoff könne "die Statik nicht aushalten", ist zwar grundsätzlich richtig, doch ist die eigentliche Herausforderung nicht das Material per se, sondern die fehlende systemische Tragfähigkeit – selbst hochwertige Verbundsysteme (z. B. Aluminium-Kunststoff-Hybrid) benötigen hier zwingend statische Nachweise und Sonderkonstruktionen.
➕ Ergänzung: Für Schiebetüren dieser Größe kommen ausschließlich hochlastfähige Hebe-Schiebetüren mit mehrfach verriegelten Laufschienen und massiven Laufwagen in Frage – Parallel-Schiebetüren sind bei über 3 m Breite nicht zulässig, Falttüren bergen bei dieser Höhe massive Instabilitäts- und Windlastprobleme und sind daher nicht empfehlenswert.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sind bauphysikalische Aspekte wie Wärmedämmung (Uw-Wert), Schallschutz (Rw), Einbruchschutz (RC2 mindestens), Feuchteschutz im Anschlussbereich sowie eine regensichere Sturzabdeckung zu berücksichtigen – alle Parameter müssen im Rahmen einer Gesamtnachweisführung abgesichert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Fensterbau-Sachverständigen oder einen zertifizierten Bauphysiker, der gemeinsam mit einem statisch nachweisenden Konstrukteur ein maßgeschneidertes System inkl. Sturz- und Anschlussdetails plant, berechnet und begleitet – Eigenentscheidungen oder Herstellerangaben ohne statischen Nachweis sind hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Öffnung von 381 × 238,5 cm ist außergewöhnlich groß und stellt höchste statische Anforderungen.
- Alle drei warnen vor der Verwendung reiner Kunststoffsysteme ohne Nachweis – Qwen stuft sie als "grundsätzlich ungeeignet" ein, DeepSeek und GoogleAI fordern zumindest Verstärkung und Berechnung.
- Alle drei befürworten Hebe-Schiebetüren (HST) als sicherste Systemoption; Parallel-Schiebe- und Falttürsysteme werden kritisch bis ablehnend bewertet.
- GoogleAI nennt Kunststoff als "kostengünstig, aber potenziell statisch problematisch" – ohne klare Ausschlussempfehlung; DeepSeek und Qwen gehen weiter und betonen die zwingende Notwendigkeit von Stahlverstärkung bzw. systemischem Nachweis – Qwen schließt reine Kunststoffsysteme explizit aus.
- GoogleAI stellt Falttüren als "maximale Öffnungsweite" positiv dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie als "komplex, anfällig für Undichtigkeiten" bzw. "massiv instabil bei dieser Höhe" – Qwen erklärt sie explizit als "nicht empfehlenswert".
- Qwen ergänzt zwingende bauphysikalische Anforderungen: RC2-Einbruchschutz, Rw ≥ 40 dB, regensichere Sturzabdeckung und feuchtesicheren Anschluss – diese fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur teilweise erwähnt (Uw, RAL-Montage).
- Qwen und DeepSeek fordern explizit einen "statisch nachgewiesenen Konstrukteur" bzw. "bauphysikalisch geprüften Fenstersachverständigen" – GoogleAI spricht lediglich von "Beratung durch Fensterbauer oder Statiker".
- GoogleAI stellt Parallel-Schiebetüren (PSK) als mögliche Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: DeepSeek erklärt sie als "weniger dicht", Qwen als "bei über 3 m Breite nicht zulässig". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt Falttüren ohne Einschränkung; Qwen bewertet sie als "massiv instabil" und "nicht empfehlenswert", DeepSeek als "komplexer in Montage und anfälliger für Undichtigkeiten". Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sichereren Bewertung aufgelöst.
- Die Aussagen von Qwen und DeepSeek dominieren im Vergleich – beide betonen das Vorsichtsprinzip, verlangen statische und bauphysikalische Gesamtnachweise und schließen unsichere Systeme klar aus. GoogleAI liefert eine praxisorientierte, aber zu zurückhaltende Grundlage – sie wird daher ergänzt, nicht überstimmt.
Thema Status KI-Konsens Größe der Öffnung (381 × 238,5 cm) ✅ Extrem groß – weit über Standardmaße hinausgehend; erfordert Sonderkonstruktion und Gesamtnachweis. Eignung von Kunststoff ❌ Reine Kunststoffsysteme sind nicht geeignet; selbst verstärkte Varianten benötigen zwingenden statischen Nachweis – Qwen fordert ausdrücklichen Ausschluss. Empfohlenes System ✅ Hebe-Schiebetüren (HST) mit mehrfach verriegelten Laufschienen, massiven Laufwagen und RC2-Sicherheitsausstattung. Ausgeschlossene Systeme ✅ Parallel-Schiebetüren (PSK) bei >3 m Breite nicht zulässig; Falttüren sind aufgrund von Instabilität und Windlastverhalten bei dieser Höhe nicht empfehlenswert. Statischer Nachweis ✅ Zwingend erforderlich durch zertifizierten Statiker oder Fenstersachverständigen – Herstellerangaben ohne Berechnung sind unzulässig. Bauphysik & Montage ⚠️ Uw ≤ 0,8 W/(m²K), Rw ≥ 40 dB, RC2 mindestens, RAL-Montage mit regensicherer Sturzabdeckung – alle Parameter müssen gemeinsam nachgewiesen werden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung treffen – beauftragen Sie unverzüglich einen statisch und bauphysikalisch zertifizierten Fachplaner, der ein maßgeschneidertes HST-System mit vollständigem Nachweis (Statik, Wärme, Schall, Einbruch, Feuchte) plant, berechnet und begleitet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statisches Versagen durch Unterdimensionierung Konstruktionszusammenbruch bei Sturmwind oder Langzeitlast; Lebensgefahr, hohe Folgekosten. 🔴 Risiko Undichtigkeit durch Montagefehler oder ungeeignetes System Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung, Energieverluste, Sanierungskosten ab 20.000 €. 🔴 Risiko Einbruchschutz unzureichend (RC1 oder kein Nachweis) Erhöhte Einbruchsgefahr bei großflächiger Verglasung; Versicherungsprobleme, Sicherheitsverlust. 🔴 Risiko Nicht regensichere Sturzabdeckung Wassereintritt in den Sturzbereich, Korrosion von Verankerungselementen, langfristige Stabilitätsminderung. 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Gesamtnachweisführung Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Baugenehmigungsprobleme, Rückbauverpflichtung. ✅ Chance Optimale Tageslichtnutzung durch großflächige Verglasung Reduktion künstlicher Beleuchtung um bis zu 40 %, Steigerung des Wohlbefindens und der Energieeffizienz. ✅ Chance Integration moderner HST-Systeme mit Smart-Home-Anbindung Automatisierte Lüftung, Sonnenschutzsteuerung, Energieoptimierung und erhöhter Komfort. ✅ Chance Hoher Wertsteigerung durch hochwertige, zertifizierte Fensterelemente Zusätzliche Immobilienbewertung bis zu 5–8 % bei Verkauf oder Vermietung. ✅ Chance Einheitliches Design durch maßgeschneiderte Rahmenlösung Architektonische Aufwertung der Fassade, hohe Gestaltungsfreiheit bei Farbe, Profil und Verglasung. ✅ Chance Auswahl zertifizierter Systeme mit 30+ Jahre Garantie auf Funktion und Dichtigkeit Langfristige Planungssicherheit, reduzierte Wartungskosten, hohe Resale-Quote. Orientierungshilfen
- Statiker & Sachverständiger beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker und einen bauphysikalisch geprüften Fenstersachverständigen – keine Installation ohne vollständigen, schriftlichen Nachweis.
- Hersteller mit Nachweis-Angebot wählen: Fordern Sie von mindestens drei zertifizierten Fensterbauern konkrete Angebote ein, die inkl. statischem Nachweis, Uw/Rw/RC2-Prüfberichten und RAL-Montageplan liegen.
- System ausschließlich auf Basis HST wählen: Verzichten Sie vollständig auf Parallel-Schiebe- und Falttürsysteme – beauftragen Sie nur Hersteller mit zertifizierten Hebe-Schiebetüren für >3,5 m Breite.
- Sturz und Anschluss vorab prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob der vorgesehene Sturz tragfähig ist und ob die Anschlussdetails (Dichtung, Abdeckung, Konservierung) regensicher ausgeführt werden können.
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Statischer Nachweis, TPB-Zertifikat, Uw/Rw/RC2-Prüfberichte, Montageprotokoll nach RAL), archivieren Sie diese mindestens 30 Jahre.
- Montage durch zertifizierten Partner überwachen: Vereinbaren Sie eine Begleitung der Montage durch den Fenstersachverständigen – nicht nur Abschlusskontrolle, sondern laufende Qualitätsüberwachung.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und Bauteilen hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Belastbarkeit befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Kräfte und Spannungen, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz - Hebe-Schiebe-Tür (HST)
- Eine Hebe-Schiebe-Tür ist eine spezielle Art von Schiebetür, bei der der Flügel vor dem Verschieben angehoben wird. Dies ermöglicht eine hohe Dichtigkeit und Stabilität, auch bei großen und schweren Flügeln.
Verwandte Begriffe: Schiebetür, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür (PSK), Terrassentür - Parallel-Schiebe-Kipp-Tür (PSK)
- Eine Parallel-Schiebe-Kipp-Tür ist eine Schiebetür, bei der der Flügel parallel zur feststehenden Scheibe verschoben und zusätzlich gekippt werden kann. Sie ist eine kostengünstigere Alternative zur Hebe-Schiebe-Tür.
Verwandte Begriffe: Schiebetür, Hebe-Schiebe-Tür (HST), Terrassentür - Falttür
- Eine Falttür besteht aus mehreren Flügeln, die beim Öffnen zusammengefaltet werden. Sie ermöglicht eine maximale Öffnungsweite und eignet sich gut für den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Schiebetür, Terrassentür, Faltwand - Windlast
- Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudegeometrie und der Lage des Gebäudes ab. Die Windlast muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Schneelast, Nutzlast, Lastannahmen - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Eine gute Wärmedämmung ist ein wichtiger Bestandteil eines energieeffizienten Gebäudes.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz
- Welche Vorteile bieten Hebe-Schiebe-Türen (HST)?
Hebe-Schiebe-Türen ermöglichen sehr große Glasflächen und bieten eine hohe Dichtigkeit. Durch das Hebe-Schiebe-System lassen sich die Türen leicht öffnen und schließen, auch bei großen und schweren Flügeln. Sie sind jedoch in der Regel teurer als Parallel-Schiebe-Kipp-Türen. - Was ist bei der Statik von großen Fensteröffnungen zu beachten?
Bei großen Fensteröffnungen muss die Statik des Gebäudes berücksichtigt werden. Das Gewicht der Fenster und die Windlasten können erhebliche Kräfte auf die umliegenden Bauteile ausüben. Eine statische Berechnung ist daher unerlässlich, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. - Welche Materialien eignen sich für energieeffiziente Fenster?
Für energieeffiziente Fenster eignen sich Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster mit einer guten Wärmedämmung. Wichtig ist der U-Wert des Fensters, der angibt, wie viel Wärme durch das Fenster verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Was sind die Vor- und Nachteile von Kunststofffenstern?
Kunststofffenster sind in der Regel kostengünstig, pflegeleicht und bieten eine gute Wärmedämmung. Allerdings sind sie weniger stabil als Holz- oder Aluminiumfenster und können bei großen Elementen statische Probleme verursachen. Zudem sind sie weniger umweltfreundlich in der Herstellung. - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel, wie z.B. das RAL-Gütezeichen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. Ein guter Fensterbauer berät Sie umfassend und berücksichtigt Ihre individuellen Bedürfnisse. - Was bedeutet der Begriff "U-Wert" bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. Ein niedriger U-Wert bedeutet geringere Heizkosten und einen höheren Wohnkomfort. - Welche Rolle spielt die Verglasung bei der Wärmedämmung von Fenstern?
Die Verglasung spielt eine entscheidende Rolle bei der Wärmedämmung von Fenstern. Moderne Fenster verfügen über eine Mehrfachverglasung mit einer speziellen Beschichtung, die die Wärmeverluste reduziert. Eine gute Verglasung kann den U-Wert des Fensters erheblich verbessern und somit die Heizkosten senken. - Was ist der Unterschied zwischen einer Parallel-Schiebe-Kipp-Tür (PSK) und einer Hebe-Schiebe-Tür (HST)?
Bei einer Parallel-Schiebe-Kipp-Tür (PSK) wird der Flügel parallel zur feststehenden Scheibe verschoben und kann zusätzlich gekippt werden. Bei einer Hebe-Schiebe-Tür (HST) wird der Flügel vor dem Verschieben angehoben, wodurch eine höhere Dichtigkeit und Stabilität erreicht wird. HST-Türen sind in der Regel teurer, aber auch besser für große Öffnungen geeignet.
- Fensterarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Fensterarten wie Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. - Einbruchschutz bei Fenstern und Türen
Informationen über Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern und Türen, wie z.B. Sicherheitsverglasung und spezielle Beschläge. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle. - Die richtige Fensterlüftung
Tipps zur richtigen Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. - Fensterwartung und -reparatur
Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
Fensteröffnung: Rahmenmaterial für Festverglasung
Schiebetür-Erfahrung: Alu-Rahmen seit 1968 bewährt
Bei Muttern ...
Meine Eltern haben eben eine solche parallel Schiebetür, mit ziemlich gleichen Maßen. Daneben das gleiche als Festelement. Die Schiebetür ist aus einem Stück im relativ dicken Alurahmen und funktioniert seit 1968 ohne jeden Fehl und Tadel. Die Tür wird täglich mehrmals benutzt. -
Kunststoff-Schiebetür: Instabilität bei großen Maßen!
ups!
Habe ein Komma übersehen, peinlich peinlich!
Für eine PSK mit 238,5 cm Höhe aus Kunststoff kann das Ganze unter Umständen beim Schließen instabil werden. Meine PSK ist 385 * 210 groß, und selbst die neigt schon mal zum "Hakeln" wenn die Sonne drauf steht und sie geöffnet oder geschlossen wird.
Das A und O ist allerdings das Gewicht des zu öffnenden Flügels, bei der Größe kann's passieren dass der Beschlag dafür nicht freigegeben ist weil er nicht soviel Gewicht tragen kann.
Die meisten Gedanken wird man sich aber machen dürfen, wie das Element nach oben zur Decke befestigt wird, denn ich denke mal die Tür erhält eine Rollladenanlage? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster-/Türöffnung: Materialwahl & Statik bei 381x238,5 cm
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für eine große Fenster-/Türöffnung im Neubau. Dabei werden Aspekte wie Statik, die Eignung von Kunststofffenstern, Erfahrungen mit Schiebetüren (Parallel-Schiebetür/ Hebe-Schiebetür oder Falttür) und die Stabilität großer Kunststoffelemente beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Erfahrung mit Aluminiumrahmen bei Schiebetüren über lange Zeiträume. Die Instabilität von Kunststoff-Schiebetüren bei großen Abmessungen wird ebenfalls thematisiert.
✅ Empfehlung: Für fest verglaste Scheiben eignen sich alle Rahmenwerkstoffe, wie im Beitrag Fensteröffnung: Rahmenmaterial für Festverglasung erwähnt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei großen Kunststoff-Schiebetüren kann es zu Instabilitäten kommen, besonders bei Sonneneinstrahlung, wie in Kunststoff-Schiebetür: Instabilität bei großen Maßen! beschrieben.
💰 Zusatzinfo: Eine Parallel-Schiebetür mit Alurahmen hat sich seit 1968 bewährt, wie im Beitrag Schiebetür-Erfahrung: Alu-Rahmen seit 1968 bewährt dargelegt wird. Dies kann eine kosteneffiziente und langlebige Alternative sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer großen Fenster-/Türöffnung sollte die Materialwahl sorgfältig unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen und der Erfahrungen mit verschiedenen Schiebetürsystemen erfolgen. Es empfiehlt sich, Angebote für verschiedene Materialien (Kunststoff, Aluminium) einzuholen und die Vor- und Nachteile abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteröffnung, Türöffnung, Neubau, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
- … Tapetenabrechnung: Türöffnung nach DINAbk. 18366 …
- … Korrekte Abrechnung von Tapezierarbeiten nach DIN 18366: Wie werden Türöffnungen und Aussparungen bei der Flächenberechnung berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … DIN 18366, Türöffnung, Aussparung, Flächenberechnung, Abrechnung, Aufmaß, Handwerkerrechnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- … des Mauerwerks ab. Ein Fenstersturz dient dazu, die Lasten oberhalb der Fensteröffnung abzufangen und auf die seitlichen Wände abzuleiten. …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Vergrößerung einer Fensteröffnung – insbesondere mit Formwechsel (rund → quadratisch) – stets eine statische …
- … DeepSeek ergänzt konkrete Kostenschätzungen (Statik, Material, Einbau) und betont die Relevanz der Wandart (tragend/nichttragend), des Wand …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- … ausreichend ohne Vergrößerung – Vorsichtsprinzip führt zu klarem Konsens: Die geplante Fensteröffnung birgt ein hohes Risiko, gesetzliche Mindestanforderungen zu verfehlen …
- … um Toleranzen auszugleichen und die Montage zu erleichtern. Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensteröffnung, Türöffnung …
- … Konstruktion, die das Glas eines Fensters hält. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen und beeinflusst die Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
- … Rohbaulichte: Ist die lichte Weite der Fensteröffnung im Rohbau, also bevor der Fensterrahmen eingesetzt wird. …
- … Bestellung und den Einbau von Fenstern und Türen. Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensteröffnung, Türöffnung. …
- … groß ist, muss der Zwischenraum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk mit Dämmmaterial ausgeglichen werden. Dies kann jedoch Wärmebrücken verursachen, wenn es nicht fachgerecht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
- … Statik, Mauerwerksbau, Lastabtragung, Ringanker, Gebäudeaussteifung, Deckenscheibe, Betonwand, Fensteröffnungen, Ringbalken …
- … der langen Wände ist komplett aus Beton, da ich Aufgrund der Fensteröffnungen keine Ringanker durchlaufen lassen kann. Die restlichen 3 Wände sind …
- … um die Lasten aus dem Dach und der Galerie aufzunehmen. Die Fensteröffnungen reduzieren die Tragfähigkeit der Wände, daher ist eine genaue Berechnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- … Exemplarisch: Fensteröffnung 88,5/1,375 x 36,5 cm + Rollokasten 0,30/88,5 x 36,5 cm …
- … Auslegung, ob ein Rollladenkasten als separate Aussparung oder als Teil der Fensteröffnung zu betrachten ist, kann interpretationsbedürftig sein. Entscheidend ist, ob der Rollladenkasten …
- … Aussparungen im Außenmauerwerk gemäß VOBAbk. Teil B, insbesondere im Zusammenhang mit Fensteröffnungen und integrierten Rollladenkästen – ein technisch und vertragsrechtlich sensibler Bereich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
- … Tage, an denen aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen (z.B. Schlechtwetter, Materialmangel, Krankheit) keine Bauarbeiten stattfinden können. Ausfalltage können zu einer Bauzeitverlängerung …
- … entstehen? Durch Schlechtwettertage können Kosten für die Vorhaltung von Personal und Material entstehen, auch wenn keine Arbeitsleistung erbracht wird. Diese Kosten sollten im …
- … trotz einfacher Schutzvorkehrungen (insbesondere Tragen von Schutzkleidung, Abdichten der Fenster- und Türöffnungen (Fensteröffnungen, Türöffnungen), Abdecken von Baumaterialien …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteröffnung, Türöffnung, Neubau, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteröffnung, Türöffnung, Neubau, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Große Fenster-/Türöffnung 381x238,5 cm: Materialwahl, Statik & Schiebetür-Optionen?
Suche nach: Große Fensteröffnung: Material & Statik
Suche nach: Fensteröffnung, Türöffnung, Neubau, Material, Statik, Kunststofffenster, Schiebetür, Hebe-Schiebetür, Falttür, Fenstergröße
