Innentür-Stulp-Maß: Mindestmaterialstärke, Schloss-Einbau & Fugen – Was sagt der Fachmann?
Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
Gibt es ein Mindestmaß für den verbleibenden Materialanteil vom Türblatt im Bereich des Stulpes (Maß zwischen Oberfläche Türblatt und eingefräste Schlosseinschuböffnung? Wie sieht es der Fachmann, wenn das Einsteckschloss in das Türblatt seitlich nicht press eingebaut und somit eine offene Fuge von ca. 2 mm verbleibt?! Zudem sei die Frage erlaubt, ob aus ihrer Sicht das Einkleben eines Einsteckschlosses in eine Innentür eine fachgerechte Arbeit ist?! Danke im Voraus für die Meinungsabgabe, gegeben falls mit Literaturhinweis.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß eingebaute oder beschädigte Tür kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere bei Wohnungseingangstüren.
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Es gibt keine allgemeingültige Norm für das Mindestmaß des verbleibenden Materials am Türblatt im Bereich des Stulpes. Dieses Maß hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Türblattstärke, dem Material des Türblatts (Holz, Kunststoff, etc.) und der Art des Einsteckschlosses.
    Wichtig: Eine zu geringe Materialstärke kann die Stabilität des Türblatts beeinträchtigen und zum Ausbrechen des Schlosses führen. 🔴
    Bezüglich des Einbaus des Einsteckschlosses: Dieses sollte idealerweise press, aber ohne übermäßige Kraft, in die Ausfräsung passen. Eine offene Fuge deutet darauf hin, dass die Ausfräsung entweder zu groß ist oder das Schloss nicht passend ist. Das Einkleben des Schlosses kann eine kurzfristige Lösung sein, behebt aber nicht das eigentliche Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Tischler oder Schreiner zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, das korrekte Maß ermitteln und das Schloss fachgerecht einbauen oder die Tür gegebenenfalls reparieren.
    Stulp
    Der Stulp ist der Teil des Schlosses, der in die Türkante eingelassen wird und mit dieser abschließt. Er verbindet das Schloss mit dem Türblatt und sorgt für Stabilität. Verwandte Begriffe: Schlosskasten, Falle, Riegel.
    Einsteckschloss
    Ein Einsteckschloss ist ein Schloss, das in das Türblatt eingelassen wird. Es besteht aus einem Schlosskasten, einem Stulp, einer Falle und einem Riegel. Verwandte Begriffe: Aufschraubschloss, Zylinderschloss, Buntbartschloss.
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt. Es besteht aus einem Rahmen und einer Füllung. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Türdrücker.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Spalt oder eine Lücke zwischen zwei Bauteilen. Im Zusammenhang mit einem Einsteckschloss bezeichnet die Fuge den Spalt zwischen Schloss und Türblatt. Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Nut.
    Dornmaß
    Das Dornmaß ist der Abstand von der Türkante bis zur Mitte des Schlüssellochs oder des Drückers. Es ist ein wichtiges Maß bei der Auswahl eines Einsteckschlosses. Verwandte Begriffe: Entfernung, Türblattstärke, Stulpbreite.
    Entfernung (Schloss)
    Die Entfernung bezeichnet den Abstand zwischen der Mitte des Drückers (Türklinke) und der Mitte des Schlüssellochs. Sie ist ein wichtiges Maß bei der Auswahl eines Einsteckschlosses. Verwandte Begriffe: Dornmaß, Türblattstärke, Stulpbreite.
    Presspassung
    Eine Presspassung bezeichnet eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, bei der diese ohne Spielraum, aber auch ohne übermäßige Kraftanwendung zusammengefügt werden. Verwandte Begriffe: Festsitz, Schrumpfpassung, Toleranz.
    1. Welche Rolle spielt der Stulp bei einer Innentür?
      Der Stulp ist der Teil des Schlosses, der in die Türkante eingelassen wird und bündig mit dieser abschließt. Er sorgt für die Verbindung zwischen Schloss und Türblatt und trägt zur Stabilität bei.
    2. Was bedeutet "press" eingebaut bei einem Einsteckschloss?
      "Press" eingebaut bedeutet, dass das Einsteckschloss ohne Spielraum, aber auch ohne übermäßige Kraftanwendung in die dafür vorgesehene Ausfräsung im Türblatt eingesetzt wird. Es sollte kein Spalt oder Fuge zwischen Schloss und Türblatt vorhanden sein.
    3. Kann man ein Einsteckschloss einfach einkleben?
      Das Einkleben eines Einsteckschlosses kann eine Notlösung sein, ist aber keine dauerhafte oder fachgerechte Lösung. Es behebt nicht das Problem einer zu großen Ausfräsung oder eines unpassenden Schlosses und kann die Stabilität der Tür beeinträchtigen.
    4. Was sind die Folgen einer zu geringen Materialstärke am Stulp?
      Eine zu geringe Materialstärke am Stulp kann dazu führen, dass das Türblatt im Bereich des Schlosses ausbricht, insbesondere bei Belastung. Dies beeinträchtigt die Funktion der Tür und kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Einsteckschloss richtig eingebaut ist?
      Ein richtig eingebautes Einsteckschloss sitzt fest und spielfrei in der Ausfräsung, der Stulp schließt bündig mit der Türkante ab, und die Tür lässt sich leicht öffnen und schließen. Es dürfen keine Fugen oder Spalten vorhanden sein.
    6. Welche Werkzeuge benötigt man für den Einbau eines Einsteckschlosses?
      Für den Einbau eines Einsteckschlosses benötigt man in der Regel einen Stecheisen, Hammer, Schraubendreher, eventuell eine Stichsäge oder Oberfräse, sowie Messwerkzeuge wie Zollstock und Winkel.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Einsteckschloss und einem Aufschraubschloss?
      Ein Einsteckschloss wird in das Türblatt eingelassen, während ein Aufschraubschloss auf die Tür montiert wird. Einsteckschlösser sind in der Regel stabiler und bieten einen besseren Schutz vor Einbruch.
    8. Wie finde ich das passende Einsteckschloss für meine Innentür?
      Das passende Einsteckschloss richtet sich nach der Türblattstärke, der Entfernung (Abstand zwischen Drücker und Schlüsselloch) und der Dornmaß (Abstand von der Türkante bis zur Mitte des Schlüssellochs).
    • Türschloss austauschen
      Anleitung zum Wechseln eines defekten Türschlosses.
    • Türen richtig einstellen
      Tipps zur Justierung von Türen, die klemmen oder schleifen.
    • Einbruchschutz für Türen
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Türen.
    • Schäden an Türen reparieren
      Anleitung zur Beseitigung von Rissen, Löchern oder anderen Beschädigungen an Türen.
    • Innentüren renovieren
      Ideen und Tipps zur optischen Aufwertung von Innentüren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Stulp, Türblatt, Einsteckschloss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türbeschläge austauschen: Standardmaße, Schmalgarnitur & Sondergrößen finden?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türbeschläge austauschen: Standardmaße, Schmalgarnitur & Sondergrößen finden?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11784: Innentür-Stulp-Maß: Mindestmaterialstärke, Schloss-Einbau & Fugen – Was sagt der Fachmann?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Brandschutztür Schloss austauschen: Welches Schloss passt für alte Feuerschutztür (Baujahr 1982)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Stulp, Türblatt, Einsteckschloss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innentür, Stulp, Türblatt, Einsteckschloss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Stulp, Türblatt, Einsteckschloss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Stulp, Türblatt, Einsteckschloss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentür-Stulp-Maß: Mindestmaterialstärke, Schloss-Einbau & Fugen – Was sagt der Fachmann?
Suche nach: Innentür-Stulp: Mindestmaß & Schloss-Einbau
Suche nach: Innentür, Stulp, Türblatt, Einsteckschloss, Schloss Einbau, Fuge, Materialstärke, Fachmann, Türreparatur
