Wohnungsabschlusstür Widerstandsklasse: Welche Nachweise sind bei Abweichungen zur Baubeschreibung nötig?
Hallo
bei der Abnahme einer Eigentumswohnung in einem Haus mit 5 Wohnungen (die Anlage hat insgesamt 20) ist die Wohnungsabschlusstür strittig.
Die Baubeschreibung weist folgende Wohnungsabschlusstür aus:
  • Wohnungabschlusstüren mit Sicherheitsbeschlag, Dreifachverriegelung und Türspion
Verbaut wurde allerdings eine Tür mit Einfachverriegelung, also eine klare Abweichung.
Der Bauträger hat einen Nachweis für die Wohnungsabschlusstür mit Widerstandklasse WK 2 (DINAbk. V ENV 1627) eingeholt. Er behauptet nun, durch die Dreifachverriegelung würde sich die WK 2 nicht ändern.
.--- FRAGE 1: Stimmt diese Behauptung? Welche Argumente sprechen trotzdem für eine Dreifachverriegelung?
Bei der Abweichung von der Baubeschreibung beruft er sich auf eine Vertrags-Klausel, die ihm erlaubt, kleine Änderungen durchzuführen ohne die Eigentümer zu benachrichtigen.
.--- FRAGE 2: Kann er in diesem Fall diese Klausel anwenden? Ist diese Abweichung wirklich so gering?
Vielen Dank.
Axel Föhr
  • Axel Föhr
    Ich verstehe, dass es bei der Abnahme Ihrer Eigentumswohnung Unstimmigkeiten bezüglich der Wohnungsabschlusstür gibt. Die Abweichung von der Baubeschreibung (Einfach- statt Dreifachverriegelung) ist ein Mangel, den Sie beanstanden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger einen Nachweis über die Widerstandsklasse der eingebauten Tür. Dieser Nachweis sollte belegen, dass die Tür trotz der Einfachverriegelung den vereinbarten Sicherheitsstandards entspricht. Dokumentieren Sie die Abweichung schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung oder zur Vorlage des entsprechenden Nachweises.
    Widerstandsklasse (RC)
    Die Widerstandsklasse (Resistance Class) einer Tür gibt an, wie lange sie einem Einbruchversuch standhält. Sie wird nach der europäischen Norm DINAbk. EN 1627 definiert. Höhere Widerstandsklassen bieten einen besseren Schutz.
    Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Sicherheitsbeschlag, Verriegelung
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Kaufvertrags beim Erwerb einer Immobilie. Sie beschreibt detailliert die Bauweise, die verwendeten Materialien und die Ausstattung des Gebäudes. Abweichungen von der Baubeschreibung stellen einen Mangel dar.
    Verwandte Begriffe: Kaufvertrag, Mangel, Sollbeschaffenheit
    Sicherheitsbeschlag
    Ein Sicherheitsbeschlag schützt den Schließzylinder einer Tür vor Manipulationen wie Aufbohren oder Herausziehen. Er besteht aus gehärtetem Stahl und erschwert Einbrechern das gewaltsame Öffnen der Tür.
    Verwandte Begriffe: Schließzylinder, Einbruchschutz, Schutzbeschlag
    Eine Dreifachverriegelung verriegelt eine Tür an drei Punkten gleichzeitig. Dies erhöht die Stabilität und den Einbruchschutz im Vergleich zu einer Einfachverriegelung.
    Verwandte Begriffe: Verriegelung, Einbruchschutz, Mehrfachverriegelung
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme einer Leistung (z.B. einer Wohnung) durch den Auftraggeber. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Mängel, die bei der Abnahme festgestellt werden, müssen protokolliert werden.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Übergabe
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit einer Sache von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Im Baurecht sind Mängel Abweichungen von den vertraglich vereinbarten Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Sachmangel
    Eigentumswohnung
    Eine Eigentumswohnung ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, die im Sondereigentum einer Person steht. Der Eigentümer hat das Recht, die Wohnung zu nutzen, zu vermieten oder zu verkaufen.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum
    1. Was ist eine Widerstandsklasse bei einer Wohnungsabschlusstür?
      Die Widerstandsklasse (RC – Resistance Class) gibt an, wie lange eine Tür einem Einbruchversuch standhält. Es gibt verschiedene Widerstandsklassen, wobei höhere Klassen einen besseren Schutz bieten. Die Wahl der Widerstandsklasse hängt von der Risikobewertung des Gebäudes und den individuellen Sicherheitsbedürfnissen ab.
    2. Was tun, wenn die verbaute Tür nicht der Baubeschreibung entspricht?
      Wenn die verbaute Tür von der Baubeschreibung abweicht, liegt ein Mangel vor. Sie sollten diesen Mangel schriftlich beim Bauträger rügen und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und halten Sie die Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich fest.
    3. Welche Rechte habe ich als Eigentümer bei Mängeln?
      Als Eigentümer haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Bei Mängeln können Sie Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels), Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz verlangen. Im Extremfall können Sie vom Vertrag zurücktreten.
    4. Wie kann ich die Widerstandsklasse einer Tür überprüfen?
      Die Widerstandsklasse einer Tür sollte durch ein Zertifikat oder einen Prüfbericht nachgewiesen werden. Fragen Sie den Bauträger nach diesen Dokumenten. Achten Sie auf Prüfsiegel an der Tür und auf Übereinstimmung mit den Angaben in der Baubeschreibung.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Einfach- und Dreifachverriegelung?
      Eine Einfachverriegelung verriegelt die Tür an einem Punkt, während eine Dreifachverriegelung die Tür an drei Punkten gleichzeitig verriegelt. Eine Dreifachverriegelung bietet in der Regel einen höheren Einbruchschutz, da sie die Tür stabiler im Rahmen fixiert.
    6. Kann ich eine fehlende Dreifachverriegelung nachträglich einbauen lassen?
      Ja, es ist in der Regel möglich, eine Dreifachverriegelung nachträglich in eine bestehende Tür einzubauen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Tür weiterhin einwandfrei funktioniert und die gewünschte Sicherheit bietet.
    7. Was bedeutet Sicherheitsbeschlag bei einer Wohnungsabschlusstür?
      Ein Sicherheitsbeschlag schützt den Schließzylinder vor Aufbohren und Herausziehen. Er besteht aus gehärtetem Stahl und erschwert Einbrechern das gewaltsame Öffnen der Tür.
    8. Welche Argumente kann ich gegenüber dem Bauträger vorbringen?
      Sie können argumentieren, dass die Abweichung von der Baubeschreibung einen Wertminderung der Wohnung darstellt und Ihre Sicherheitsinteressen beeinträchtigt. Verweisen Sie auf die vertragliche Vereinbarung und fordern Sie die vereinbarte Leistung ein.
    • Mängel bei der Wohnungsabnahme
      Checkliste und Vorgehensweise bei der Feststellung von Mängeln.
    • Rechte des Wohnungseigentümers
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern.
    • Einbruchschutz für Wohnungen
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in Wohnungen.
    • Baubeschreibung prüfen
      Worauf Sie bei der Prüfung der Baubeschreibung achten sollten.
    • Nacherfüllung bei Baumängeln
      Wie Sie Ihre Ansprüche auf Nacherfüllung durchsetzen.
  2. Wohnungsabschlusstür: Widerstandsklasse – Einfachverriegelung ausreichend!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    WK
    Der Türenhersteller muss zusehen, wie er seine Prüfzeugnisse erhält bzw. wie er die Tür konstruiert, sodass die gewünschte Widerstandsklasse erreicht wird. Wenn er das mit einem Einfachschloss hinbekommt ist's ja gut. Ich selbst habe eine WK2-Tür mit einem Einfachschloss als Korridortür.
    Der Vorteil der Dreifachverriegelung ist, dass die Tür bei Feuchtebelastung besser gerade bleibt, sofern sie dann immer verriegelt ist. Wenn sie sich dann dennoch verzieht wandelt sich der Vorteil in den Nachteil, dass sie schwerer zu schließen ist.
    Wohnungsabschlusstür: Widerstandsklasse und Baubeschreibung – Nachweis bei Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Bei Abweichungen der Wohnungsabschlusstür von der Baubeschreibung (z.B. Einfach- statt Dreifachverriegelung) muss der Bauträger die Einhaltung der Widerstandsklasse nachweisen. Der Türenhersteller ist für die Prüfzeugnisse verantwortlich. Eine Dreifachverriegelung kann die Stabilität der Tür bei Feuchtigkeit verbessern. Die korrekte Ausführung und die geforderte Widerstandsklasse sind entscheidend bei der Abnahme einer Eigentumswohnung.
    ⚠️️ Wichtig: Die Aussage im Beitrag Wohnungsabschlusstür: Widerstandsklasse – Einfachverriegelung ausreichend!, dass eine Einfachverriegelung für eine WK2-Tür ausreichen kann, ist kontextabhängig und muss durch entsprechende Prüfzeugnisse des Herstellers belegt werden. Bei Abweichungen von der Baubeschreibung ist ein genauer Nachweis der Widerstandsklasse unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Baubeschreibung ist maßgeblich für die Ausführung der Wohnungsabschlusstür. Abweichungen, wie eine fehlende Dreifachverriegelung oder ein einfacher Sicherheitsbeschlag, müssen vom Bauträger begründet und durch entsprechende Nachweise (z.B. zur Widerstandsklasse) belegt werden. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf die Abnahme der Eigentumswohnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie bei Abweichungen von der Baubeschreibung (z.B. bezüglich der Dreifachverriegelung) vom Bauträger einen detaillierten Nachweis der Widerstandsklasse der Wohnungsabschlusstür. Klären Sie, ob die verbaute Tür den Anforderungen an die Sicherheitstechnik entspricht und lassen Sie sich die entsprechenden Prüfzeugnisse vorlegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnungsabschlusstür, Widerstandsklasse, Baubeschreibung, Abnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Mindestbreite Wohnungseingangstür: Vorschriften, Maße & Einbau im Altbau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11762: Wohnungsabschlusstür Widerstandsklasse: Welche Nachweise sind bei Abweichungen zur Baubeschreibung nötig?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wohnungsabschlusstür Beschlag: Vorschriften, Sicherheit & Einbruchschutz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektoren: Aktueller Stand der Technik, neueste Entwicklungen & Zukunftsperspektiven?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KFZ-Stellplatz in Scheune: Bauliche Bedingungen, Genehmigung & Brandschutz in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchabschlusstür: Teppich durchgehend verlegen oder Trennung mit Schiene nötig? (Bayern)
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnungsabschlusstür, Widerstandsklasse, Baubeschreibung, Abnahme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wohnungsabschlusstür, Widerstandsklasse, Baubeschreibung, Abnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnungsabschlusstür, Widerstandsklasse, Baubeschreibung, Abnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnungsabschlusstür, Widerstandsklasse, Baubeschreibung, Abnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnungsabschlusstür Widerstandsklasse: Welche Nachweise sind bei Abweichungen zur Baubeschreibung nötig?
Suche nach: Wohnungsabschlusstür: Widerstandsklasse prüfen
Suche nach: Wohnungsabschlusstür, Widerstandsklasse, Baubeschreibung, Abnahme, Eigentumswohnung, Dreifachverriegelung, Sicherheitsbeschlag, Nachweis
