Fensterabdichtung Granitsims: Silikon vs. Acryl – Welches Material für Marmor?
❓ Fragestellung: Fensterabdichtung Granitsims: Silikon vs. Acryl – Welches Material für Marmor?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Acryl für Außenfugen am Granitsims ungeeignet ist – mangelnde Witterungsbeständigkeit, Quellung, Schimmelbildung und Wassereintrag werden genannt; Alle drei warnen eindeutig vor essigsäurevernetzendem Silikon bei Marmor (chemische Ätzung) und Granit (Verfärbung, Ränder); Alle drei empfehlen ein neutral vernetzendes, natursteinverträgliches Silikon als einzige sichere Option für beide Fugen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein neutral-härtendes, natursteingeprüftes Silikon (z. B. mit Zertifikat nach ETAG 002 oder Hersteller-Deklaration für Marmor/Granit) – sowohl für die Außenfuge am Granitsims als auch für die Innenfuge am Marmor. Die Abdichtung muss fachgerecht nach DIN 18542 mit Hinterfüllung und vorheriger Haftprüfung erfolgen. Eigenleistung ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Risiken.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fensterabdichtung zwischen Granitsims und Kunststofffenstern, insbesondere im Hinblick auf die Verträglichkeit mit Marmor. Silikon wird aufgrund seiner höheren Ausdehnungsfähigkeit im Außenbereich empfohlen, während Acryl weniger geeignet ist. Die Verträglichkeit des Silikons mit Naturstein ist entscheidend.
an unseren Kunststoff-Fenstern fehlt noch der sauberer Anschluss außen vom Granitsims an das Fenster. Hier ist noch eine kleine Lücke von ca. 2 mm. Diese Abdichtung wollte ich nun fertigstellen. Die Frage ist nun was ist besser spezielles Silikon für Natursteine, oder Acryl, oder gibt es noch etwas anderes. Die gleiche Fuge möchte ich auch noch innen schließen, hier ist es Marmor.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße Peter Schmid
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinesfalls essigsäurevernetzendes Silikon – es greift Marmor chemisch an und kann Granit dauerhaft verfärben.
🔴 KRITISCH: Für Außenfugen am Granitsims ist Acryl grundsätzlich ungeeignet: mangelnde Witterungsbeständigkeit führt zu Wasserintrusion und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Vor der Abdichtung müssen beide Fugen (Granit außen, Marmor innen) vollständig sauber, trocken, fett- und staubfrei sein – Haftprüfung auf Naturstein ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Für die 2-mm-Fuge am Granitsims ist eine rückseitige Hinterfüllung mit PE-Dichtungsband nach DINAbk. 18542 zwingend, um Dehnfähigkeit und dauerhafte Haftung zu gewährleisten.
Ich empfehle, für die Abdichtung zwischen Kunststofffenstern und einem Granitsims (insbesondere bei Marmor) spezielles Naturstein-Silikon zu verwenden.
Warum Naturstein-Silikon?
- Keine Verfärbung: Naturstein-Silikon ist speziell formuliert, um Verfärbungen oder Fleckenbildung auf Natursteinen wie Marmor zu verhindern.
- Elastizität: Silikon bleibt dauerhaft elastisch und kann Bewegungen zwischen den Bauteilen (Fenster und Sims) besser aufnehmen als Acryl.
- Witterungsbeständigkeit: Silikon ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse wie UV-Strahlung und Feuchtigkeit.
Acryl ist weniger geeignet, da es dazu neigt, auf Natursteinen Verfärbungen zu verursachen und weniger elastisch ist. Acryl ist eher für Innenräume und weniger beanspruchte Fugen geeignet.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein hochwertiges Naturstein-Silikon und achten Sie auf eine saubere, trockene Oberfläche vor der Anwendung. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer ca. 2 mm breiten Fuge zwischen einem Granitsims und einem Kunststofffenster außen sowie einer Marmorfuge innen. Die Wahl des richtigen Dichtstoffs ist hier entscheidend, da sowohl die Materialverträglichkeit als auch die Witterungsbeständigkeit eine Rolle spielen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einem speziellen Silikon für Natursteine ist berechtigt. Normales Silikon kann bei Natursteinen wie Granit oder Marmor zu Verfettungen oder Verfärbungen führen, da die enthaltenen Weichmacher in den Stein eindringen können.
➕ Ergänzung: Für die Außenabdichtung am Granitsims ist ein neutral vernetzendes, natursteinverträgliches Silikon (z. B. auf MS-Polymer-Basis) die beste Wahl. Acryl ist für den Außenbereich ungeeignet, da es nicht dauerhaft wasserdicht ist und bei Feuchtigkeit aufquillt oder schimmelt.
➕ Ergänzung: Für die Innenabdichtung am Marmor ist ebenfalls ein neutrales, essigfreies Silikon oder ein Acryl-Dichtstoff geeignet. Acryl hat hier den Vorteil, dass es überstrichen werden kann, während Silikon meist nicht überstreichbar ist. Allerdings ist Acryl weniger elastisch und kann bei Bewegungen reißen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichem, essigsäurevernetzendem Silikon (Geruch nach Essig) würde bei Marmor zu Ätzungen und irreversiblen Schäden führen. Bei Granit kann es zu unschönen Rändern kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für beide Fugen ein spezielles, neutral vernetzendes Naturstein-Silikon (z. B. aus dem Fachhandel). Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit Marmor und Granit. Reinigen Sie die Fugen vor dem Auftragen gründlich und grundieren Sie sie gegebenenfalls. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau oder Natursteinverarbeitung.
Der Sachverhalt beschreibt eine offene Fuge von ca. 2 mm zwischen einem Granitsims (außen) und Kunststofffenstern sowie eine vergleichbare Fuge an Marmor im Innenbereich, die fachgerecht abgedichtet werden soll. Die Wahl des Abdichtungsmaterials ist entscheidend für Dauerhaftigkeit, Wasserschutz, Haftung und Verträglichkeit mit Naturstein.
🔴 Gefahr: Acryl-Dichtstoffe sind wasserlöslich, nicht witterungsbeständig und verlieren bei Feuchtigkeit, UV-Einwirkung oder Temperaturschwankungen rasch ihre Elastizität – sie sind für Außenfugen an Granitsimsen grundsätzlich ungeeignet und bergen erhebliches Wasser- und Schädenrisiko.
🔴 Gefahr: Ungeeignetes Silikon (z. B. Haushaltssilikon mit Essigsäureabgabe) greift Marmor und Granit chemisch an, führt zu Verfärbungen, Ausblühungen oder Oberflächenschäden – besonders im Innenbereich mit Marmor ist dies ein schwerwiegender Materialverträglichkeitsverstoß.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ein spezielles Silikon für Naturstein einzusetzen, ist fachlich korrekt – jedoch nur, wenn es neutral-härtend (keine Säureabgabe), steinverträglich und für Außen- sowie Innenanwendung zugelassen ist.
➕ Ergänzung: Für den Außenbereich ist zusätzlich eine rückseitige Hinterfüllung mit Dichtungsband (z. B. PE-Schaumstoff) erforderlich, um eine 2-seitige Haftung zu vermeiden und die Dehnfähigkeit der Fuge sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Die Fuge muss vor der Abdichtung vollständig sauber, trocken, fettfrei und frei von Staub sein – bei Naturstein ist eine Haftprüfung mit dem gewählten Produkt zwingend vorzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassaden- oder Fensterabdichtung, der Natursteinverträglichkeitstests durchführt, die richtige Produktwahl (neutral-härtendes, natursteingeprüftes Silikon) trifft und die Fuge nach DIN 18542 fachgerecht ausführt – insbesondere bei Granit (außen) und Marmor (innen) ist Eigenleistung ohne Fachkenntnis nicht risikofrei.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Acryl für Außenfugen am Granitsims ungeeignet ist – mangelnde Witterungsbeständigkeit, Quellung, Schimmelbildung und Wassereintrag werden genannt.
- Alle drei warnen eindeutig vor essigsäurevernetzendem Silikon bei Marmor (chemische Ätzung) und Granit (Verfärbung, Ränder).
- Alle drei empfehlen ein neutral vernetzendes, natursteinverträgliches Silikon als einzige sichere Option für beide Fugen.
- DeepSeek bewertet Acryl für die innenliegende Marmorfuge als grundsätzlich vertretbar (da überstreichbar, geringere Bewegungsbeanspruchung), während GoogleAI und Qwen Acryl auch dort ablehnen – Qwen betont explizit die mangelnde Elastizität und Reißgefahr, GoogleAI verweist auf schlechte Verträglichkeit mit Naturstein.
- DeepSeek nennt explizit MS-Polymer-Basis als alternative, hochwertige Option neben Silikon.
- Qwen betont die zwingende Hinterfüllung mit PE-Schaumstoff zur Vermeidung von 2-seitiger Haftung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen verweist auf DIN 18542 und fordert eine vorherige Haftprüfung auf Naturstein – beide Punkte fehlen bei den anderen Analysen.
- DeepSeek nennt Acryl für den Innenbereich "geeignet", während Qwen und GoogleAI beide klar feststellen, dass Acryl auch für Marmor ungeeignet ist (Verfärbung, Verträglichkeitsverstoß, geringe Elastizität). Da Marmor besonders empfindlich ist und chemische Schäden irreversibel sind, priorisieren wir hier die sicherere Einschätzung von Qwen und GoogleAI (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Nutzen Sie ausschließlich ein neutral-härtendes, natursteingeprüftes Silikon (oder MS-Polymer) für beide Fugen – weder Acryl noch essigsäurehaltiges Silikon. Die Ausführung muss nach DIN 18542 erfolgen, inkl. Hinterfüllung und Haftprüfung.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Acryl außen (Granitsims) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Acryl für Außenfugen ab – einhellige Ablehnung aus Gründen der Witterungs- und Wasserbeständigkeit. Verwendbarkeit von Acryl innen (Marmor) ❌ Widerspruch DeepSeek hält Acryl für innen für vertretbar; GoogleAI und Qwen lehnen es ab – Konsens: Unsicherheit besteht, aber bei Marmor gilt das Vorsichtsprinzip → Acryl wird als ungeeignet bewertet. Eignung von essigsäurevernetzendem Silikon ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig: Keinesfalls verwenden – chemische Schädigung von Marmor (Ätzung), Verfärbung bei Granit. Empfohlenes Material ✅ Konsens Neutral-härtendes, natursteinverträgliches Silikon (ggf. MS-Polymer) – für Außen und Innen gleichermaßen erforderlich. Fachgerechte Ausführung ⚠️ Abwägung Qwen betont DIN 18542, Hinterfüllung und Haftprüfung als zwingend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Vorbereitung (Reinigung, Trockenheit), aber keine Norm oder Hinterfüllung – Konsens: Professionelle Ausführung ist unverzichtbar, Normenbezug erhöht Sicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein neutral-härtendes, natursteingeprüftes Silikon (z. B. mit Zertifikat nach ETAG 002 oder Hersteller-Deklaration für Marmor/Granit) – sowohl für die Außenfuge am Granitsims als auch für die Innenfuge am Marmor. Die Abdichtung muss fachgerecht nach DIN 18542 mit Hinterfüllung und vorheriger Haftprüfung erfolgen. Eigenleistung ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von essigsäurevernetzendem Silikon am Marmor Irrreversible chemische Ätzung, mattierter Fleck, Oberflächenverlust – Sanierung nur durch Abschleifen oder Austausch. 🔴 Risiko Einsatz von Acryl am Granitsims (außen) Früher Verschlussverlust durch UV/Feuchte → Wasserintrusion → Frostschäden am Granit, Vergilbung der Fassade, Schimmel im Mauerwerk. 🔴 Risiko Fehlende Hinterfüllung der 2-mm-Fuge 2-seitige Haftung → Rissbildung bei Temperaturwechsel, Ablösung des Dichtstoffs, Dauerleckstelle. 🔴 Risiko Fehlende Haftprüfung vor Silikonauftrag auf Naturstein Unzureichende Haftung trotz sauberer Vorbereitung → Delamination, Feuchtigkeitseintritt, optisch unsaubere Fuge. 🔴 Risiko Selbstausführung ohne Kenntnis von DIN 18542 und Natursteinverträglichkeit Fehlende Dehnfuge, falsche Schichtdicke, ungeeignete Werkzeuge → Kurzfristiger Verschluss, langfristige Bauschäden und Haftungsausfall. ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten, natursteinverträglichen Silikons Langfristige Dichtigkeit (15–25 Jahre), Erhalt der Natursteinoptik, keine Nachbesserung erforderlich. ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Fenster- oder Fassadenabdichtungsfachbetrieb Einhaltung aller Normen (DIN 18542), Dokumentation, Gewährleistung, Schadensfreiheit und Wertbeständigkeit der Fassade. ✅ Chance Nutzung von MS-Polymer-Dichtstoffen Höhere Elastizität als Silikon, bessere Überstreichbarkeit, neutrale Vernetzung ohne Weichmacher → optimale Verträglichkeit mit sensiblen Natursteinen. ✅ Chance Gründliche Vorbehandlung mit Grundierung (bei Porosität) und PE-Hinterfüllung Optimale Dehnfähigkeit, verbesserte Haftung, längere Lebensdauer der Abdichtung, reduzierte Wartungskosten. ✅ Chance Dokumentation des verwendeten Produkts (Lotnummer, Hersteller, Prüfzertifikat) Nachvollziehbarkeit bei späteren Schäden, Gewährleistungsansprüche, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf. Orientierungshilfen
- Sofortige Materialauswahl überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Dichtmittel neutral-härtend, essigfrei, natursteingeprüft (für Marmor und Granit) und für Außenanwendung zugelassen ist – prüfen Sie das Datenblatt und das Zertifikat des Herstellers.
- Hinterfüllung einplanen: Besorgen Sie ein PE-Dichtungsband (z. B. 1,5 mm Durchmesser für die 2-mm-Fuge) und lassen Sie es fachgerecht in die Fuge einlegen, bevor das Silikon aufgetragen wird.
- Haftprüfung durchführen: Testen Sie das gewählte Silikon vorab auf einer unauffälligen Stelle am Granit und Marmor – mindestens 72 Stunden trocknen lassen und Haftung sowie Verfärbung beobachten.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fenster- oder Fassadenabdichtung mit Nachweis über Naturstein-Erfahrung – fragen Sie nach Referenzen mit Granit/Marmor und nach Einhaltung von DIN 18542.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Produkt-Datenblatt, Verträglichkeitszertifikat, Rechnung, Ausführungsprotokoll mit Datum, Fotodokumentation vor/nach der Abdichtung.
- Reinigung vor Ort sicherstellen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, die Fugen vor Ort mit isopropanol (nicht mit Aceton!) zu reinigen, zu trocknen und gegebenenfalls zu grundieren – kein Staub, keine Fettrückstände.
- Silikon
- Ein synthetisches Polymer, das für seine Elastizität, Wasserbeständigkeit und UV-Beständigkeit bekannt ist. Es wird häufig als Dichtstoff im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Polymer. - Acryl
- Ein thermoplastischer Kunststoff, der oft als Dichtstoff oder Klebstoff eingesetzt wird. Es ist weniger elastisch und witterungsbeständig als Silikon, aber überstreichbar.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Polymer. - Naturstein-Silikon
- Ein spezielles Silikon, das keine Stoffe enthält, die Natursteine verfärben oder beschädigen können. Es ist ideal für die Abdichtung von Fugen an Marmor, Granit und anderen Natursteinen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Marmor, Granit. - Granitsims
- Ein horizontaler, vorspringender Bauteil aus Granit, der an einem Fenster oder einer Fassade angebracht ist, um Wasser abzuleiten und das Gebäude zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fassade, Naturstein. - Marmor
- Ein metamorphes Gestein, das aus Kalkstein entstanden ist und für seine feine Struktur und polierfähige Oberfläche bekannt ist. Es wird häufig im Bauwesen und für dekorative Zwecke verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Granit. - Fuge
- Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff verschlossen wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder Schmutz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl. - Abdichtung
- Maßnahmen, um ein Bauteil oder eine Konstruktion gegen das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu schützen.
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
Antwort: Silikon ist dauerelastisch, wasserabweisend und UV-beständig, wodurch es sich gut für den Außenbereich eignet. Acryl ist weniger elastisch, kann aber überstrichen werden und wird häufiger im Innenbereich verwendet. - Frage: Warum ist spezielles Naturstein-Silikon wichtig?
Antwort: Naturstein-Silikon ist frei von Stoffen, die zu Verfärbungen oder Ausblühungen auf Natursteinen wie Marmor führen können. Es verhindert unschöne Fleckenbildung und erhält das Erscheinungsbild des Steins. - Frage: Wie bereite ich die Fuge vor dem Abdichten vor?
Antwort: Die Fuge muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Dichtstoffe gründlich und reinigen Sie die Oberflächen mit einem geeigneten Reiniger. - Frage: Kann ich Acryl verwenden, wenn ich es später überstreichen möchte?
Antwort: Acryl ist überstreichbar, aber für den Außenbereich und insbesondere für Natursteine ist Silikon die bessere Wahl, da es witterungsbeständiger und elastischer ist. - Frage: Was mache ich, wenn die Fuge breiter als 2 mm ist?
Antwort: Bei breiteren Fugen empfiehlt es sich, ein Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) einzusetzen, um die Fugenbreite zu reduzieren und die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern. - Frage: Wie trage ich das Silikon richtig auf?
Antwort: Verwenden Sie eine Kartuschenpistole und tragen Sie das Silikon gleichmäßig in die Fuge auf. Glätten Sie die Oberfläche mit einem Fugenspachtel oder einem angefeuchteten Finger, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen. - Frage: Was tun, wenn Silikon auf den Marmor gelangt?
Antwort: Entfernen Sie das Silikon sofort mit einem geeigneten Silikonentferner, um Verfärbungen zu vermeiden. Testen Sie den Entferner zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Frage: Wie lange dauert es, bis das Silikon vollständig ausgehärtet ist?
Antwort: Die Aushärtezeit von Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden, abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Silikonfugen erneuern
Tipps und Tricks zum Entfernen alter Silikonfugen und zum Auftragen neuer Dichtmasse. - Natursteinpflege
Informationen zur Reinigung und Pflege von Natursteinen im Innen- und Außenbereich. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen und an Fensteranschlüssen. - Fugenarten im Bauwesen
Übersicht über verschiedene Fugenarten und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche.
Materialwahl: Silikon für Granitsims – Ausdehnung und Marmor-Verträglichkeit
Silikon ...
Silikon hat in der Regel eine deutlich höhere Ausdehnungsfähigkeit als Acryl. Daher ist im Außenbereich Silikon empfehlenswerter. Die meisten Acryle dürfen sowieso nicht außen verarbeitet werden. (Auch wenn dies in der Praxis immer so gemacht wird.)Wichtig! Nicht jeder Stein verträgt jeden Silikon. Sie sollten unbedingt beim Kauf des Silikons die Verträglichkeit für Marmor bzw. Naturstein erfragen.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterabdichtung Granitsims: Silikon oder Acryl für Marmor?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fensterabdichtung zwischen Granitsims und Kunststofffenstern, insbesondere im Hinblick auf die Verträglichkeit mit Marmor. Silikon wird aufgrund seiner höheren Ausdehnungsfähigkeit im Außenbereich empfohlen, während Acryl weniger geeignet ist. Die Verträglichkeit des Silikons mit Naturstein ist entscheidend.
⚠️ Wichtig/Achtung: Nicht jedes Silikon ist für Marmor geeignet. Achten Sie beim Kauf auf die Verträglichkeit mit Naturstein, wie im Beitrag Materialwahl: Silikon für Granitsims – Ausdehnung und Marmor-Verträglichkeit betont wird. Andernfalls kann es zu Verfärbungen oder Schäden am Naturstein kommen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für die Fensterabdichtung im Außenbereich, speziell am Granitsims, ist Silikon aufgrund seiner besseren Ausdehnungsfähigkeit gegenüber Acryl vorzuziehen. Dies minimiert das Risiko von Rissen und Undichtigkeiten durch Temperaturschwankungen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Abdichtung sollte die Verträglichkeit des gewählten Silikons mit dem Marmor an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Alternativ kann ein spezielles Naturstein-Silikon verwendet werden, um Probleme zu vermeiden. Prüfen Sie auch, ob das Acryl für den Aussenbereich geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, Granitsims, Silikon, Acryl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11753: Fensterabdichtung Granitsims: Silikon vs. Acryl – Welches Material für Marmor?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtband Hersteller finden: Süddeutschland, Produktion, Anforderungen & Kontakt
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Konstruktionsholz im Rohbau: Folie notwendig? Risiken & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Haus durch Fensterwand: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: PU-Fuge vs. Silikonfuge – Vor- und Nachteile bei Fensterabdichtung?
- … PU-Fuge oder Silikonfuge für Klinkerfassade? Unterschiede, Vor- & Nachteile bei der Fensterabdichtung. Jetzt informieren und die richtige Wahl treffen! …
- … Klinkerfassade: PU-Fuge vs. Silikonfuge – Vor- und Nachteile bei Fensterabdichtung? …
- … Die Firma, die vor Ort war meinte, dass PU besser als Silikon ist und er die Abdichtungen damit machen würde. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenputz außen an Fensterlaibung? Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Außenputz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Granitsims, Silikon, Acryl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Granitsims, Silikon, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung Granitsims: Silikon vs. Acryl – Welches Material für Marmor?
Suche nach: Fensterabdichtung: Silikon oder Acryl für Granit?
Suche nach: Fensterabdichtung, Granitsims, Silikon, Acryl, Marmor, Naturstein, Fugenabdichtung, Fensteranschluss
