Haustürrahmen federt & undicht: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhafter Abdichtung?
❓ Fragestellung: Haustürrahmen federt & undicht: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhafter Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Federung des Haustürrahmens um bis zu 1 cm ist ein gravierender Montagemangel; Feuchteeintritt, Schimmelbildung und Bauschäden sind unmittelbare und hochgradige Risiken; Der Schwellstein dient lediglich als Auflage und Abdichtung – nicht als primäres Trag- oder Spannelement; Die Kraftschlussverbindung des Abschlussprofils mit dem Untergrund muss vor Einbau des Schwellsteins erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Die einheitliche KI-Bewertung bestätigt einen erheblichen, anerkannten Montagemangel mit unmittelbaren Risiken für Bausubstanz und Gesundheit. Unverzügliche sachverständige Begutachtung ist zwingend – keine Eigenreparaturen oder Abwarten.
Der Thread behandelt die Problematik eines federnden Haustürrahmens im Neubau, mögliche Ursachen wie mangelhafte Abdichtung und Befestigung, sowie die Rechte des Bauherrn bei Baumängeln. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Haustüren, die Bedeutung von Prüfzeugnissen und die Vorgehensweise zur Feststellung von Mängeln.
Bei unserem Neubau federt der Haustürrahmen bei Belastung um bis zu einem cm nach unten. Der Haustürrahmen ist umlaufend eingeschäumt und mit SA plus Leisten seitlich abgedichtet und eingeputzt. Das einbauen und Abdichten der Haustüre ist Leistung dvereinbarte Leistung des Fensterbauers. Den Granitschwellstein habe ich selber gesetzt. Auf Nachfragen ob an der Haustüre im unteren Bereich nicht noch abgedichtet bzw. gedämmt werden muss sagte der Fensterbauer, dass er nach RAL montiert habe und die Abdichtung mit Bauschaum ausreicht. Nun stellte sich heraus, dass das Abschlussprofil der Haustüre bei Belastung durch Auftritt um c. a.
1 cm nach unten nachgibt. Der Fensterbauer behauptet, ich hätte mit dem Schwellstein das Abschlussprofil "so nach oben festspannen" müssen, dass das Profil durch den Schwellstein dauerhaft oben gehalten wird und dieses gar nicht mehr federn kann. Meine Meinung ist, dass der Fensterbauer das Abschlussprofil vor Montage des Schwellsteines kraftschlüssig mit dem Untergrund
verbinden musste.
Ich bin für jede Anregung dankbar, auch wenn der Fensterbauer Recht hat.
der junge Bauherr
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster, Türen oder Bauphysik erforderlich – 1 cm Federung ist ein erheblicher statischer und dichtungstechnischer Mangel.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Belastung der Tür (z. B. durch schwere Gegenstände oder Gewicht) bis zur Klärung der Ursache – Risiko von Rissbildung, Dichtungsversagen und Feuchteeintritt ist hoch.
⚠️ WICHTIG: Der Schwellstein darf niemals als Trag- oder Spannelement fungieren – die Kraftschlussverbindung muss vor dessen Einbau vollständig und kraftschlüssig im tragfähigen Untergrund (Beton, Mauerwerk) hergestellt sein.
⚠️ WICHTIG: Bauschaum allein ist weder Trag- noch Dichtungsmittel – eine wasserdichte, elastische Anschlussfuge (z. B. mit Silikon oder Polyurethan-Dichtstoff) im unteren Bereich ist zwingend erforderlich.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum Ihr Haustürrahmen federt:
- Mangelhafte Unterfütterung des Schwellsteins: Der Schwellstein muss vollflächig und stabil aufliegen.
- Unzureichende Abdichtung: Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung zwischen Rahmen und Baukörper kann zu Undichtigkeiten führen.
- Falsche Montage: Der Rahmen wurde nicht fachgerecht montiert und ist nicht ausreichend fixiert.
- Nachgeben des Bauschaums: Bauschaum allein ist nicht ausreichend, um die Last dauerhaft zu tragen.
🔴 Gefahr: Durch die Undichtigkeit kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Bauschäden und Schimmelbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Videos) und setzen Sie den Fensterbauer schriftlich in Verzug. Fordern Sie eine Nachbesserung unter Fristsetzung. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem federnden Haustürrahmen in einem Neubau, der bei Belastung um bis zu 1 cm nach unten nachgibt. Dies deutet auf eine unzureichende kraftschlüssige Verbindung des Abschlussprofils mit dem Untergrund hin, was zu Undichtigkeiten und potenziellen Bauschäden führen kann.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der Fensterbauer das Abschlussprofil vor Montage des Schwellsteins kraftschlüssig mit dem Untergrund verbinden muss, ist fachlich korrekt. Die RAL-Montage allein gewährleistet nicht automatisch eine ausreichende Stabilität gegen vertikale Belastungen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, Sie hätten das Profil durch den Schwellstein "festspannen" müssen, ist fachlich falsch. Der Schwellstein dient als Auflage und Abdichtung, nicht als primäre Fixierung des Profils. Die Lastabtragung muss durch den Rahmen selbst oder zusätzliche Befestigungen erfolgen.
➕ Ergänzung: Ein Nachgeben von 1 cm ist ein erhebliches Mangelmerkmal. Es kann zu Zugluft, Wärmeverlusten, Feuchteeintritt und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem könnte die Funktion der Tür (z.B. Schließmechanismus) beeinträchtigt sein.
🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden im Bereich der Schwelle und des angrenzenden Mauerwerks, was zu Schimmelbildung und Bausubstanzschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster und Türen oder Bauphysik. Dieser kann den Mangel objektiv dokumentieren, die Ursache klären und eine fachliche Stellungnahme für eine mögliche Gewährleistungsforderung gegenüber dem Fensterbauer erstellen. Dokumentieren Sie zudem das Federungsverhalten mit Fotos und Videos.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende Montagemängel bei der Haustürinstallation hin: Ein nachgebender Haustürrahmen um bis zu 1 cm bei Belastung deutet auf fehlende statische Verankerung, unzureichende Untergrundvorbereitung oder mangelhafte Kraftschlussbildung zwischen Rahmen, Schwellstein und Baukörper hin.
🔴 Gefahr: Die Federung des Rahmens gefährdet die langfristige Dichtigkeit und Standsicherheit der Tür – insbesondere bei Frostwechsel, Windlast oder wiederholter Belastung kann es zu Rissbildung im Putz, Aufbrechen der Dichtung, Wasser- und Luftintrusion sowie schleichender Feuchteschädigung im Mauerwerk kommen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, der Schwellstein müsse das Abschlussprofil "festspannen", ist technisch unzulässig: Ein Schwellstein ist ein abgeschlossenes Bauteil und darf keine funktionale Trag- oder Kraftschlussfunktion für den Tür-Rahmen übernehmen – diese muss bereits vor Einbau des Schwellsteins durch fachgerechte Verankerung (z. B. mit Ankerbolzen, Dübeln oder Verankerungsschienen) im tragfähigen Untergrund erfolgen.
➕ Ergänzung: Die alleinige Verwendung von Bauschaum als einzige Abdichtung ist nach RAL-RG 600-1 und DINAbk. 18022-1 nicht ausreichend – Schaum dient lediglich als Dämm- und Füllmaterial, nicht als Dichtung oder Tragmittel; eine wasserdichte, elastische, dauerhafte Fuge (z. B. mit Silikon oder Polyurethan-Dichtstoff) im unteren Bereich ist zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Aussage, "RAL-Montage reiche aus", ist irreführend: RAL-RG 600-1 verlangt ausdrücklich eine funktionstüchtige, dauerhafte und witterungsbeständige Anschlussfuge – nicht nur eine mechanische Einpassung. Die fehlende Kraftschlussverbindung vor Schwellstein-Einbau widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der Fensterbauer das Abschlussprofil vor dem Einbau des Schwellsteins kraftschlüssig mit dem Untergrund verbinden musste, ist vollständig korrekt und entspricht der DIN 18022-1 sowie der RAL-RG 600-1.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (z. B. nach VFF oder ZVFF), um die Montagequalität, statische Verankerung und Dichtigkeit fachlich zu begutachten – eine schriftliche Stellungnahme ist für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche zwingend erforderlich.
- Die Federung des Haustürrahmens um bis zu 1 cm ist ein gravierender Montagemangel.
- Feuchteeintritt, Schimmelbildung und Bauschäden sind unmittelbare und hochgradige Risiken.
- Der Schwellstein dient lediglich als Auflage und Abdichtung – nicht als primäres Trag- oder Spannelement.
- Die Kraftschlussverbindung des Abschlussprofils mit dem Untergrund muss vor Einbau des Schwellsteins erfolgen.
- GoogleAI nennt "mangelhafte Unterfütterung des Schwellsteins" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben stattdessen die fehlende vorherige Verankerung des Rahmens als zentrale Ursache hervor und relativieren die Bedeutung des Schwellsteins als Ursache.
- GoogleAI sieht "Bauschaum als unzureichendes Tragmittel" an, während Qwen zusätzlich klarstellt, dass Bauschaum nach RAL-RG 600-1 und DIN 18022-1 auch keineswegs als Dichtungsmittel zulässig ist.
- Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen RAL-RG 600-1 und DIN 18022-1 und verweist auf die zwingende Notwendigkeit einer elastischen Dichtfuge – nicht nur einer mechanischen Montage.
- DeepSeek betont, dass das Nachgeben die Türfunktion (Schließmechanismus, Dichtungsanlage) beeinträchtigen kann – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen benennt konkrete Zertifizierungen für Sachverständige (VFF/ZVFF), was GoogleAI und DeepSeek nicht tun.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung "RAL-Montage reiche aus" als irreführend – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit, bestätigen aber indirekt, dass RAL-Montage allein nicht ausreichend ist (da sie auf fehlende Kraftschlussverbindung und Abdichtung hinweisen).
- Qwen widerlegt die Aussage des Fensterbauers, der Schwellstein müsse das Profil "festspannen", als technisch unzulässig – DeepSeek korrigiert diese Aussage ebenfalls, GoogleAI erwähnt sie nicht.
👉 Empfehlung: Die sicherere, stärker regulierungsbasierte Einschätzung von Qwen wird im Widerspruchsfall priorisiert – insbesondere die klare Verortung des Mangels im Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (RAL-RG 600-1, DIN 18022-1) und die explizite Forderung nach zertifizierter Sachverständigenbegutachtung.
Thema Status KI-Konsens Statik und Standsicherheit ✅ 1 cm Federung ist ein schwerwiegender Mangel – kraftschlüssige Verankerung des Rahmens vor Schwellstein-Einbau ist zwingend erforderlich. Funktion der Abdichtung ✅ Bauschaum allein ist weder Trag- noch Dichtungsmittel; eine elastische, wasserdichte Fuge im unteren Anschlussbereich ist nach RAL/DIN zwingend. Rolle des Schwellsteins ✅ Der Schwellstein ist ein abgeschlossenes Bauteil zur Auflage und Abdichtung – keine Funktion als Trag- oder Spannelement erlaubt. Rechtliche Einordnung ⚠️ Alle Modelle bestätigen Gewährleistungsansprüche, Qwen geht am detailliertesten auf den Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik ein – dies stärkt die Beweislage für Mangel. Sachverständigenbeauftragung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (vorzugsweise nach VFF/ZVFF oder Bauphysik) ist einheitlich empfohlen. Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt mehrere Ursachen (Unterfütterung, Abdichtung, Montage, Bauschaum), während DeepSeek und Qwen die fehlende vorherige Kraftschlussverbindung als Hauptursache identifizieren – Konsens liegt bei letzterer als primärer Ursache. 👉 Handlungsempfehlung: Die einheitliche KI-Bewertung bestätigt einen erheblichen, anerkannten Montagemangel mit unmittelbaren Risiken für Bausubstanz und Gesundheit. Unverzügliche sachverständige Begutachtung ist zwingend – keine Eigenreparaturen oder Abwarten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintritt durch undichte Anschlussfuge Langfristige Schädigung des Mauerwerks, Schimmelbildung in Wohnräumen, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Statikversagen bei zusätzlicher Belastung oder Frostwechsel Rissbildung im Putz, Versagen der Dichtung, Türfunktionseinbußen, nachträgliche Stabilisierungskosten 🔴 Risiko Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (RAL-RG 600-1, DIN 18022-1) Schwächung der Gewährleistungsansprüche bei unklarer Dokumentation; hohe Beweislast im Streitfall 🔴 Risiko Unterlassene sachverständige Dokumentation vor Sanierung Verlust der Beweiskraft für Mangel – mögliche Ablehnung von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenkorrektur (z. B. Nachverdichten mit Schaum) Verschlechterung der Dichtigkeit, Verschleierung des Mangels, Ausschluss von Gewährleistungsrechten ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Klare Dokumentation des Mangels, hohe Erfolgsaussicht bei Gewährleistungsverlangen, schnelle, kostenfreie Nachbesserung durch Fensterbauer ✅ Chance Nutzung der RAL-RG 600-1 als Nachweisstandard Starkes rechtliches Argument – Anforderungen an Dichtigkeit, Dauerhaftigkeit und Kraftschluss sind klar definiert und für Gerichte nachvollziehbar ✅ Chance Präventive Korrektur vor Frostbeginn oder Winterlast Vermeidung von Frostschäden, Rissbildung und sekundären Schäden – langfristige Kosteneinsparung ✅ Chance Systematische Überprüfung weiterer Fenster/Türen im Neubau Früherkennung und Beseitigung weiterer Montagemängel – Vermeidung kumulativer Schäden ✅ Chance Verhandlungsposition durch dokumentierte Mängel Effiziente Durchsetzung einer zeitgemäßen Nachbesserung – u. U. inkl. Pauschalentschädigung für Aufwand und Verzögerung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster, Türen oder Bauphysik (z. B. über die Plattform der ZVFF oder der Bauherrenhilfe) – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 3 Arbeitstagen.
- Mangel dokumentieren: Machen Sie mehrere klare Fotos und ein Video der federnden Stelle bei Belastung (z. B. mit 10 kg Gewicht auf der Schwelle), zeigen Sie den gesamten Anschlussbereich von außen und innen – speichern Sie alle Dateien mit Zeitstempel.
- Schriftliche Rüge an den Fensterbauer: Senden Sie innerhalb von 5 Werktagen per Einschreiben mit Rückschein eine Mängelrüge mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage) zur Nachbesserung – verweisen Sie explizit auf RAL-RG 600-1 und DIN 18022-1.
- Keine Eigenreparatur oder Nachverdichtung: Verzichten Sie vollständig auf das Auftragen von Bauschaum, Silikon oder anderen Materialien – dies könnte den Mangel verschleiern und Ihre Gewährleistungsrechte beeinträchtigen.
- Unterlagen sammeln: Legen Sie einen Ordner mit allen Unterlagen an: Vertragskopie, Montageplan (falls vorhanden), RAL-RG 600-1 (kostenlos bei RAL erhältlich), E-Mails mit dem Fensterbauer, Kostenvoranschläge, und die Dokumentation des Sachverständigen.
- Frost- und Witterungsschutz für den Anschluss: Bis zur Begutachtung: Kleben Sie vorsichtig eine witterungsbeständige, atmungsaktive Baufolie (z. B. Typ "Diffusionsfähig") über den Anschlussbereich – keine dichte Versiegelung!
- Schwellstein
- Der Schwellstein bildet den unteren Abschluss einer Tür und dient als Übergang zum Außenbereich. Er muss wasserdicht und stabil sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Türschwelle, Fensterbank, Abdichtung.
- Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Zugluft und Schall zu verhindern. Sie erfolgt in der Regel mit Dichtbändern, Kompribändern oder Dichtstoffen. Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtstoff, Dichtband.
- Bauschaum
- Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Ausfüllen von Hohlräumen und zur Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Er ist jedoch nicht als alleinige Abdichtung geeignet. Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Neubau beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz.
- Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Anforderungen entspricht. Er kann sich in Form von Fehlern, Beschädigungen oder Abweichungen äußern. Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Beanstandung.
- Inverzugsetzung
- Die Inverzugsetzung ist die schriftliche Aufforderung an den Schuldner (z.B. den Fensterbauer), seine Leistung zu erbringen. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen. Verwandte Begriffe: Mahnung, Fristsetzung, Leistungsaufforderung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Mängel analysieren, Gutachten erstellen und bei der Durchsetzung von Ansprüchen helfen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauexperte.
- Warum federt mein Haustürrahmen?
Mögliche Ursachen sind eine mangelhafte Unterfütterung des Schwellsteins, unzureichende Abdichtung, falsche Montage oder das Nachgeben des Bauschaums. Eine Kombination dieser Faktoren ist ebenfalls denkbar. - Welche Risiken bestehen, wenn der Haustürrahmen federt?
Durch die Bewegung des Rahmens können Undichtigkeiten entstehen, die zu Zugluft, Wärmeverlust und dem Eindringen von Feuchtigkeit führen. Dies kann Bauschäden und Schimmelbildung zur Folge haben. - Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer den Mangel nicht behebt?
Setzen Sie dem Fensterbauer eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Wenn diese fruchtlos verstreicht, können Sie einen anderen Fachbetrieb mit der Reparatur beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen. Ziehen Sie ggf. einen Anwalt hinzu. - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich?
Im Neubau beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist hat der Fensterbauer den Mangel zu beseitigen. - Ist Bauschaum als alleinige Abdichtung ausreichend?
Nein, Bauschaum allein ist nicht ausreichend, um eine dauerhafte und dichte Abdichtung zu gewährleisten. Es sind zusätzliche Maßnahmen wie Dichtbänder oder Kompribänder erforderlich. - Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
Fertigen Sie Fotos und Videos an, die den Mangel deutlich zeigen. Notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung. Bewahren Sie alle relevanten Dokumente (Bauvertrag, Rechnungen, Schriftverkehr) auf. - Brauche ich einen Bausachverständigen?
Ein Bausachverständiger kann die Ursache des Mangels genau analysieren und ein Gutachten erstellen. Dies kann hilfreich sein, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Fensterbauer durchzusetzen. - Was ist ein Schwellstein?
Der Schwellstein ist der untere Abschluss der Haustür und dient dazu, das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern. Er muss stabil und dicht mit dem Baukörper verbunden sein.
- Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
Wie Sie Fenster richtig abdichten, um Zugluft und Wärmeverlust zu vermeiden. - Schimmelbildung im Neubau: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie Sie diese vermeiden können. - Rechte bei Baumängeln: Was Sie als Bauherr wissen müssen
Ihre Rechte und Pflichten bei Mängeln am Bau. - Bauschaum richtig anwenden: Tipps und Tricks
Wie Sie Bauschaum fachgerecht einsetzen. - Türschwellen abdichten: So geht's richtig
Anleitung zur Abdichtung von Türschwellen.
Haustürrahmen: Befestigung – Schraubenabstände & Bauschaum-Einsatz
Befestigung über Bauschaum?
Ihre Vermutung ist ganz richtig.
Die Abstände der Befestigungsschrauben müssen im Eckbereich ca. 100 bis 150 mm (von der Innenecke gemessen) betragen. Dann müssen alle Schrauben/Schlaudern, in einem Abstand von max. 700 bzw. 800 mm (abhängig vom Rahmenmaterial) erfolgen.
Dies muss auf allen vier Seiten so erfolgen.Wird ein Rahmen so montiert, dann gibt er im Schwellenbereich keinen Millimeter nach.
Diese Montage entspricht übrigens RAL!Sollte es sich bei dieser Türe um eine Kunststoff-Türe handeln, so ist die Verwendung von SA plus Leisten nur dann möglich, wenn der Armierungsstahl auf Gehrung geschnitten und bis in die Schweißnaht hinein geschoben ist.
Des weiteren müssten dann die Montageschrauben einen Kerndurchmesser von 11,5 mm betragen! Ist dies nicht der Fall, garantiert der Hersteller die Dichtheit seiner Leiste nicht.
Jürgen Sieber -
Schwellenabdichtung: Detailzeichnung für 30 cm Hohlblockwand gesucht
Guten Tag!
Wie kann ich denn erkennen, ob der Armierungsstahl auf Gehrung geschnitten ist?
Auch habe ich Im Fachwissen bisher noch keine Detailzeichnung über eine Schwellenabdichtung bei einer 30 cm Hohlblockwand gefunden.
Mit freundlichen Grüßen und der Hoffnung auf Antwort Daniel Schrapers -
Haustür-Armierung: Prüfung – Vertrauen vs. Bohrung im Eckbereich
Vertrauen!
Es ist in eingebautem Zustand eines Fenster/Tür nur sehr schwer, festzustellen, ob die Armierung auf Gehrung geschnitten ist.
Letztlich kann nur eine Bohrung im Eckbereich Klarheit schaffen oder ein Vertrauen auf den Fensterbauer.
Bei Fenstern lässt sich das Scharnier im Eckbereich entfernen und dort versteckt eine Bohrung vornehmen. Bei Haustüren befindet sich in der Ecke jedoch kein Scharnier, sodass dort ein Loch (auch abgedeckt) immer sichtbar bleibt.
Jürgen Sieber -
Armierung prüfen: Verdeckte Bohrung – Fenster als Referenz nutzen
Vertrauen ist gut
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Da Haustüre und Fenster vom gleichen Hersteller und vom gleichen Fensterbauer montiert sind, kann ich ja verdeckt am Fenster bohren, da diese in gleicher Art und Weise befestigt/abgedichtet sind. Wo muss ich denn jetzt genau bohren Fensterflügel oder Fensterrahmen? Und was soll ich dann erkennen können?
(Den Akkubohrer habe ich schon an die Ladung getan)
Daniel Schrapers -
Haustürrahmen-Ecklager: Armierung prüfen – So geht's!
Der Rahmen ist's!
... Sie müssen den Flügel aushängen und auf die Seite stellen.
Danach entfernen Sie eines der Ecklager welcheam Rahmen angeschraubt sind und sich in der unteren und oberen Ecke befinden. (eines reicht)
Unten könnte es sein, dass zur Befestigung dieses Lagers bereits ein ca. 6 mm großes Loch in den Kunststoff-Rahmen gebohrt wurde und Sie durch dieses Loch eine Armierung erblicken können.Wenn kein Loch vorhanden ist, nehmen Sie einen Bohrer mit einer Stärke von ca. 3 mm und bohren in der Nähe der Schweißnaht einmal durch.
Achten Sie darauf, dass Ihre Bohrung vom Ecklager verdeckt wird! sonst haben Sie später ein sichtbares Loch! Halten Sie auch weit genug Abstand von den Schraublöchern, um nicht die Stabilität der Verschraubung zu gefährden.
Bevor Sie jedoch Ihre Kunststoffrahmen verbohren, genügt es, zu prüfen ob die Montagschrauben einen Kerndurchmesser von 11,5 mm haben. Das geht einfacher und ist gefahrloser.
Jürgen Sieber -
Fensterbefestigung: 6mm Schrauben – Pfusch am Bau?
Pfusch am Bau
Die Schrauben haben leider nur einen Durchmesser von ca. 6 mm, und
einen Kopfdurchmesser von ca. 10 mm. Die Fenster sind alle 600 mm
befestigt (Balkontüren ebenso ). Unten sind bei allen Fenstern auf der ganzen breite keine Schrauben erkennbar. Ich glaube bohren brauche ich nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen Daniel Schrapers -
BEWA Plast SA PLUS: Prüfzeugnis für Fensterabdichtung gesucht
Woher Prüfzeugnis?
Guten Tag!
Ich habe gerade vergeblich versucht ein Prüfzeugnis beim ift-Rosenheim über die BEWA Plast SA PLUS Leiste zu bekommen. In dem mir von meinem Fensterbauer ausgehändigtem Prüfzeugnis steht rein gar nichts über die Anforderrungen an das Fenster/Montage.
Woher kann ich ein komplettes Prüfzeugnis bekommen?
Fenster-Prüfzeugnis: Fachgerechte Abdichtung nachweisen lassen!
vom Fensterlieferanten
Der soll Ihnen nachweisen, dass er fachgerecht gearbeitet / abgedichtet hat und das kann er wenn er Ihnen das Prüfzeugnis vorliegt, ist in der Kurzfassung nur eine Seite.
Da steht dann drin, dass die Fenster und Türen mit 11,5 mm dicken Schrauben befestigt sein müssen und die Geschichte mit dem Stahl im Fenster, der aus 2 mm starkem Vierkantrohr bestehen muss, wie JS schrieb auf Gehrung geschnitten.
99,9 % der Fenster sind so nicht verarbeitet.
Da steht aber auch drin, wenn auch nicht auf dem Deckblatt, dass die Leisten bei Temperaturen >18 °C verarbeitet werden sollen damit die Verklebung funktioniert. Habt Ihr es bei Euch so warm im Moment *neidischguck*? -
Fenstereinbau im Oktober: Prüfzeugnis vom Fensterhersteller anfordern
Fensterlieferant gutes Stichwort
Guten Tag!
Der Fensterlieferant ist zugleich mein Bauleiter.
Von dem bekomme ich noch nicht mal ein leeres Blatt Papier. (Generalunternehmer). Fensterhersteller ist aber Moderne Bauelemente. Ich versuche mal dort ein Prüfzeugnis zu bekommen. Wie warm es beim Fenstereinbau war, weiß ich nicht mehr, da dies schon im Oktober war. Da ich aber im Grundsatz davon ausgehe, das die Firmen verbünftig arbeiten, wird die Temperatur wohl über 18 °C gewesen sein. (im Zweifel für ...)
Vielen Dank für die Antworten bisher, diese haben mir wirklich viel geholfen.
Daniel Schrapers -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haustürrahmen federt: Abdichtungsprobleme & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines federnden Haustürrahmens im Neubau, mögliche Ursachen wie mangelhafte Abdichtung und Befestigung, sowie die Rechte des Bauherrn bei Baumängeln. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Haustüren, die Bedeutung von Prüfzeugnissen und die Vorgehensweise zur Feststellung von Mängeln.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Haustürrahmen: Befestigung – Schraubenabstände & Bauschaum-Einsatz müssen die Befestigungsschrauben im Eckbereich in einem Abstand von 100 bis 150 mm angebracht sein, um die Stabilität des Rahmens zu gewährleisten. Eine Montage nur über Bauschaum ist nicht ausreichend.
✅ Zusatzinfo: Um die korrekte Ausführung der Armierung zu überprüfen, kann gemäß Haustürrahmen-Ecklager: Armierung prüfen – So geht's! das Ecklager des Fensterrahmens entfernt werden, um Einblick in den Kunststoffrahmen zu erhalten. Achten Sie darauf, die Schraublöcher nicht zu beschädigen, um die Stabilität nicht zu gefährden.
🔴 Risiko: Werden Fenster und Türen nur mit 6mm Schrauben und in zu großen Abständen (600mm) befestigt, wie im Beitrag Fensterbefestigung: 6mm Schrauben – Pfusch am Bau? beschrieben, deutet dies auf einen Baumangel hin. Dies kann die Dichtheit und Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterlieferanten ein vollständiges Prüfzeugnis an, um die fachgerechte Abdichtung und Montage nachzuweisen (siehe Fenster-Prüfzeugnis: Fachgerechte Abdichtung nachweisen lassen!). Bei Unsicherheiten bezüglich der Ausführung sollte ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um den Mangel zu dokumentieren und die Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustürrahmen, Abdichtung, Neubau, Bauschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sohlbank-Montage am Kunststofffenster: Fachgerecht? Türschwellen-Probleme & Lösungsmöglichkeiten
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11583: Haustürrahmen federt & undicht: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhafter Abdichtung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fußbodenaufbau Hauseingangstür: Podest, Abdichtung & Übergang zum Estrich planen?
- … sicherheitstechnische Herausforderung dar, da sowohl die Vegetationsschicht als auch die darunterliegenden Abdichtungs- und Drainsysteme empfindlich gegenüber mechanischer Belastung, Verdunkelung und Feuchtigkeitsstau sind. …
- … Höhere Langlebigkeit, Schutz der Dachabdichtung, Garantie-Erhalt …
- … Gründachfirma und Abdichtungshersteller kontaktieren: Fordern Sie schriftlich die Freigabe für die PV-Installation an …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustürrahmen, Abdichtung, Neubau, Bauschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustürrahmen, Abdichtung, Neubau, Bauschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustürrahmen federt & undicht: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhafter Abdichtung?
Suche nach: Haustürrahmen federt: Ursachen & Rechte
Suche nach: Haustürrahmen, federt, Abdichtung, Neubau, Bauschaum, Fensterbauer, Gewährleistung, Mangel, Schwellstein
