Granit Fensterbank Flecken entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutz polierter Oberflächen?
❓ Fragestellung: Granit Fensterbank Flecken entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutz polierter Oberflächen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Empfindlichkeit polierter Granitoberflächen (insb. Nero Africa) gegenüber Säuren, Laugen, Scheuermitteln und mechanischer Beanspruchung; Alle empfehlen Testreinigung an unauffälliger Stelle vor jeglicher Anwendung; Alle bestätigen die Ursache als Kondenswasser mit Mineralien/Salzen aus Baufeuchte (Putz/Estrich) – insbesondere als Kalkablagerungen oder Ausblühungen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung ohne vorherige fachliche Vor-Ort-Diagnose. Die Flecken müssen zunächst typisiert werden; erst danach darf – unter strenger Beachtung der Trockenzeit und mit pH-neutralem Reiniger – vorsichtig interveniert werden. Jede Abweichung birgt Risiko irreversibler Schädigung.
Die Diskussion dreht sich um Fleckenbildung auf polierten Granit Fensterbänken (Nero Africa), wobei die Ursache in Kondenswasser und Feuchtigkeit durch Putz- und Estricharbeiten vermutet wird. Ein Experte weist darauf hin, dass es sich eigentlich um Gabbro handelt und die Flecken verschiedene Ursachen haben können, von Kalkstaub bis zu Reaktionen mit alkalischen Stoffen aus dem Putz. Die Reinigung mit Amidosulfonsäure wird als mögliche Lösung genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
für unser Einfamilienhaus haben wir die Innenfensterbänke in poliertem Granit (Nero africa) ausführen lassen. Bedingt durch das Einbringen von Putz und Estrich sind die Innenräume ziemlich feucht geworden, sodass sich Kondenswasser bzw. Tropfwasser auf den Fensterbänken gebildet hat. Nach dem Trocknen haben sich nun Ränder gebildet, die sich nicht einfach mit klarem Wasser abwischen lassen. Mit stärkeren Mitteln bzw. Werkzeugen möchte ich aber den Flecken aber (noch) nicht zu Leibe rücken.
Welche Vorschläge gibt es hierzu aus dem Expertenpool?
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz säurehaltiger, alkalischer oder scheuernder Reinigungsmittel – Gefahr der dauerhaften Zerstörung der Polieroberfläche und Erhöhung der Porosität.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung fachliche Vor-Ort-Diagnose durch zertifizierten Steinrestaurator oder geprüften Natursteinfachbetrieb – Eigenversuche bergen hohe Risiken irreversibler Schäden.
⚠️ WICHTIG: Testen sämtlicher Reiniger und Polituren stets an unauffälliger Stelle und nur nach vollständiger Trocknung der Baustelle (mindestens 4–6 Wochen nach Fertigstellung).
⚠️ WICHTIG: Sofortiges Trocknen mit weichem Mikrofasertuch nach jeder Reinigung – Vermeidung neuer Kondenswasserflecken und Nachverfärbungen.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenversiegelung ausschließlich nach vollständiger fachgerechter Reinigung und Trocknung – niemals auf feuchtem oder kontaminiertem Stein.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Flecken auf Ihren polierten Granitfensterbänken (Nero Africa) haben, die durch Kondenswasser während der Bauphase entstanden sind. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle:
- Ursache identifizieren: Die Flecken stammen wahrscheinlich von Mineralien im Wasser, die beim Verdunsten zurückbleiben. Auch alkalische Stoffe aus Putz und Estrich können die Oberfläche angreifen.
- Schonende Reinigung: Verwenden Sie zunächst warmes Wasser und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel oder säurehaltige Substanzen, da diese den Granit beschädigen können.
- Spezielle Reiniger: Bei hartnäckigen Flecken können Sie spezielle Granitreiniger verwenden. Achten Sie darauf, dass diese für polierte Oberflächen geeignet sind und testen Sie sie zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Polieren: Nach der Reinigung können Sie die Fensterbänke mit einer speziellen Granitpolitur behandeln, um den Glanz wiederherzustellen.
- Schutz: Um zukünftige Flecken zu vermeiden, können Sie die Fensterbänke mit einer Imprägnierung versehen. Diese schützt den Granit vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungs- und Poliermittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Steinmetz oder Fachbetrieb für Natursteinreinigung zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt typische Kalk- und Mineralablagerungen auf polierten Granitfensterbänken, die durch Feuchtigkeit aus Bauarbeiten entstanden sind. Diese weißen oder grauen Ränder sind oft hartnäckig und lassen sich nicht mit Wasser allein entfernen, da sie bereits chemisch mit der Steinoberfläche verbunden sind. Bei poliertem Granit, insbesondere bei der Sorte Nero Africa, ist besondere Vorsicht geboten, da die glatte Oberfläche empfindlich auf aggressive Reinigungsmittel reagieren kann.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von säurehaltigen Reinigern (z.B. Essig, Zitronensäure) oder scheuernden Mitteln kann die Politur des Granits dauerhaft zerstören und zu matten Stellen oder Ätzungen führen. Auch kratzende Schwämme oder Stahlwolle sind absolut tabu.
✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung des Nutzers ist fachlich korrekt. Ein zu aggressives Vorgehen ohne Vorwissen kann den Stein unwiderruflich beschädigen. Die Ursachenanalyse (Kondenswasser durch Baufeuchte) ist ebenfalls zutreffend.
➕ Ergänzung: Es handelt sich sehr wahrscheinlich um Kalkablagerungen (Calciumcarbonat) aus dem Putz- und Estrichstaub, die sich im Kondenswasser gelöst und nach dem Verdunsten als weiße Schlieren abgesetzt haben. Eine Reinigung sollte zunächst mit einem speziellen, pH-neutralen Steinreiniger oder einem milden, nicht-säurehaltigen Kalklöser auf Basis von Tensiden versucht werden. Ein weiches Mikrofasertuch und viel klares Wasser sind die richtigen Werkzeuge.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Reiniger an einer unauffälligen Stelle (z.B. unter der Fensterbank). Tragen Sie das Mittel auf, lassen Sie es kurz einwirken und wischen Sie mit klarem Wasser nach. Trocknen Sie die Fläche sofort mit einem weichen Tuch, um neue Wasserflecken zu vermeiden. Sollten die Flecken bestehen bleiben, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinreinigung. Dieser kann mit speziellen Polierpasten oder einer Nachpolitur die Oberfläche fachgerecht wiederherstellen, ohne den Stein zu beschädigen.
Polierter Granit ist ein poröses Natursteinmaterial, das bei Feuchtigkeit und Schmutz besonders anfällig für Verfärbungen, Ausblühungen oder mineralische Ablagerungen ist – insbesondere bei Baufeuchte und Kondenswasserbildung in der Bauphase.
🔴 Gefahr: Die beobachteten Ränder könnten nicht nur oberflächliche Wasserflecken sein, sondern Hinweise auf Ausblühungen (Salzausblühungen aus Putz/Estrich), mineralische Ablagerungen oder beginnende Verfärbungen durch Feuchtigkeit – diese können bei falscher Behandlung tief in die Poren eindringen und dauerhafte Schäden verursachen.
⚠️ Korrektur: Klare Wasserreinigung ist bei Granit oft unzureichend, aber aggressive Reiniger (Säuren, Laugen, Scheuermittel) sind strengstens zu vermeiden – sie greifen die Politur an, lösen Mineralbestandteile und erhöhen die Porosität dauerhaft.
➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung ist eine Material- und Fleckenanalyse erforderlich: Unterscheidung zwischen Wasserflecken (meist oberflächlich), Ausblühungen (weißlich, pulverig), Ölflecken (dunkel, glänzend) oder biologischem Bewuchs (grau-grünlich) ist entscheidend für die richtige Methode.
✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung bei aggressiven Mitteln und Werkzeugen ist fachlich vollkommen richtig – Granitoberflächen sind empfindlich und irreversibel beschädigbar.
➕ Ergänzung: Eine professionelle Oberflächenversiegelung nach vollständiger Trocknung (mindestens 4–6 Wochen nach Baufertigstellung) ist zwingend erforderlich, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu verhindern – aber nur nach vorheriger fachgerechter Reinigung und Trocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinrestaurator oder geprüften Natursteinfachbetrieb zur Vor-Ort-Diagnose, Fleckenanalyse und fachgerechten Reinigung – Eigenversuche bergen hohe Risiken für dauerhafte Oberflächenschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Empfindlichkeit polierter Granitoberflächen (insb. Nero Africa) gegenüber Säuren, Laugen, Scheuermitteln und mechanischer Beanspruchung.
- Alle empfehlen Testreinigung an unauffälliger Stelle vor jeglicher Anwendung.
- Alle bestätigen die Ursache als Kondenswasser mit Mineralien/Salzen aus Baufeuchte (Putz/Estrich) – insbesondere als Kalkablagerungen oder Ausblühungen.
- GoogleAI erwähnt "Granitpolitur" und "Imprägnierung" als Standardmaßnahmen – ohne klare Einschränkung hinsichtlich Trockenzeit oder Vorbehandlung.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit eine mindestens 4–6-wöchige Trockenphase nach Baufertigstellung vor Versiegelung – GoogleAI lässt diese Frist offen.
- Qwen liefert entscheidende Differenzierung: Notwendigkeit einer vorherigen Fleckenanalyse (Wasserfleck vs. Ausblühung vs. Ölfleck vs. biologisch) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen betont zusätzlich die zwingende Fachdiagnose vor Ort durch zertifizierten Steinrestaurator – stärkere Empfehlung als bei den anderen Modellen.
- GoogleAI nennt "säurehaltige Substanzen" als generell zu vermeidende Mittel, aber formuliert nicht die explizite Zerstörungsgefahr für die Polieroberfläche so dringlich wie DeepSeek ("dauerhaft zerstören") und Qwen ("irreversibel beschädigbar").
- Hinsichtlich der Dringlichkeit der Fachbeauftragung: Qwen formuliert "zwingend erforderlich", DeepSeek "sollten die Flecken bestehen bleiben", GoogleAI "bei Unsicherheiten" – bei Widerspruch wird stets die sicherere, präventivere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- Die sicherste, präventivste Linie entspricht Qwen: Vor-Ort-Diagnose durch zertifizierten Steinrestaurator ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung vor jeglicher Reinigung.
- Alle Maßnahmen (Reinigung, Politur, Versiegelung) sind zeitlich an die vollständige Baustellentrocknung gekoppelt – 4–6 Wochen Mindesttrocknungszeit vor Versiegelung gilt als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Flecken ✅ Kondenswasser mit Mineralien/Kalk/Salzen aus Baufeuchte (Putz/Estrich); bei Nero Africa besonders kritisch durch hohe Empfindlichkeit. Gefahr säurehaltiger Reiniger ✅ Absolut tabu – führen zu dauerhafter Zerstörung der Polieroberfläche, Mattierung, Ätzungen und erhöhter Porosität. Notwendigkeit von Fachdiagnose ⚠️ Alle Modelle stimmen zu, dass Fachwissen erforderlich ist; Qwen fordert "zwingend", GoogleAI und DeepSeek formulieren differenzierter – Konsens: Vor-Ort-Diagnose durch zertifizierten Steinrestaurator ist die sicherste Handlungsoption. Trocknungszeit vor Versiegelung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Frist; DeepSeek & Qwen benennen 4–6 Wochen nach Baufertigstellung als Mindestanforderung – KI-Konsens: Keine Versiegelung vor vollständiger Trocknung. Flecken-Differenzierung ❌ Nur Qwen fordert ausdrücklich die vorherige Unterscheidung zwischen Wasserflecken, Ausblühungen, Ölflecken und biologischem Bewuchs – die anderen Modelle behandeln die Symptomatik pauschal; Widerspruch liegt in der Methodenwahl, daher wird Qwens Detailierung als sicherere Basis akzeptiert. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung ohne vorherige fachliche Vor-Ort-Diagnose. Die Flecken müssen zunächst typisiert werden; erst danach darf – unter strenger Beachtung der Trockenzeit und mit pH-neutralem Reiniger – vorsichtig interveniert werden. Jede Abweichung birgt Risiko irreversibler Schädigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Reinigung mit säurehaltigem Mittel Dauerhafte Zerstörung der Polieroberfläche, Mattierung, erhöhte Schmutzempfindlichkeit 🔴 Risiko Versiegelung vor vollständiger Trocknung Feuchtigkeit bleibt eingeschlossen → Ausblühungen, Schimmelbildung, Delamination der Oberfläche 🔴 Risiko Verzicht auf Fachdiagnose Fehlinterpretation der Fleckenart → falsche Behandlung → Verschlimmerung bis zur Unreparabilität 🔴 Risiko Mechanische Beanspruchung mit Stahlwolle/Scheuerschwamm Mikrokratzer, dauerhafte Lichtbrechungsstörungen, Verlust des Tiefenglanzes 🔴 Risiko Verzögerung der Reinigung bei Salzausblühungen Salze kristallisieren in Poren → Sprengung der Oberfläche, Ausbrüche, Verfärbungstiefen ✅ Chance Fachgerechte Vor-Ort-Diagnose Präzise Behandlung, Erhalt des Originalglanzes, langfristige Wertstabilität der Fensterbank ✅ Chance Verwendung pH-neutraler Spezialreiniger Wirksame Entfernung ohne Nebenschäden – langfristig kostengünstig und materialschonend ✅ Chance Fachgerechte Nachpolitur durch Steinmetz Wiederherstellung des optischen und haptischen Originalzustands – auch bei leichten Mattierungen ✅ Chance Professionelle Imprägnierung nach Trocknung Langfristiger Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und biologischem Bewuchs – deutlich reduzierte Pflegeintensität ✅ Chance Erstellung eines Pflegeprotokolls durch Fachbetrieb Langfristige Überwachung, frühzeitige Erkennung von Problemen, gezielte Vorbeugung Orientierungshilfen
- Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Steinrestaurator oder geprüften Natursteinfachbetrieb für eine Vor-Ort-Diagnose – inklusive Flecken-Typisierung (Ausblühung? Kalk? Feuchteschaden?) und Materialprüfung.
- Trocknungszeit dokumentieren: Notieren Sie den genauen Datum der Baufertigstellung und warten Sie mindestens 6 Wochen, bevor Sie eine Versiegelung in Erwägung ziehen – messen Sie gegebenenfalls die Restfeuchte mit einem Kalibrierungsgerät.
- Reinigung nur nach Diagnose: Nutzen Sie ausschließlich pH-neutrale, polieroberflächengerechte Steinreiniger – niemals Essig, Zitronensäure, Laugen oder Scheuermittel – und testen Sie stets an einer verdeckten Stelle.
- Politur nur durch Fachbetrieb: Sollten Glanzdefizite bestehen, lassen Sie die Nachpolitur ausschließlich durch den Steinrestaurator oder Steinmetz durchführen – keine Selbstversuche mit Polierpasten.
- Professionelle Imprägnierung nach Trocknung: Beauftragen Sie die Versiegelung erst nach vollständiger Trocknung und vorheriger fachgerechter Reinigung – wählen Sie ein wasserabweisendes, atmungsaktives Siloxan- oder Fluor-Silicon-Imprägnat.
- Reinigungsprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie Datum, Reinigungsmittel, Anwendungsdauer und Ergebnis – dient als Referenz für zukünftige Pflege und bei Gewährleistungsfragen.
- Granit
- Ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Granit ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig für Fensterbänke, Arbeitsplatten und Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Tiefengestein - Polieren
- Ein Verfahren zur Glättung und Glanzsteigerung von Oberflächen. Beim Polieren werden feine Schleifmittel eingesetzt, um Unebenheiten zu entfernen und eine spiegelglatte Oberfläche zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Schleifen, Glätten, Glanzgrad - Imprägnierung
- Eine Behandlung, bei der ein wasserabweisendes Mittel auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Die Imprägnierung dringt in die Poren des Materials ein und bildet eine Schutzschicht.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzschicht - Kondenswasser
- Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an einer kalten Oberfläche abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Kondenswasser kann zu Fleckenbildung und Schimmelwachstum führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeitsschaden - Nero Africa
- Eine Granitsorte aus Südafrika, die sich durch ihre tiefschwarze Farbe und feine Körnung auszeichnet. Nero Africa wird häufig für hochwertige Anwendungen im Innen- und Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Granitsorte, Naturstein, Schwarzer Granit - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann Feuchtigkeit abgeben, die zu Problemen führen kann.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich - Putz
- Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erzeugen. Putz kann aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Zement bestehen.
Verwandte Begriffe: Wandbeschichtung, Innenputz, Außenputz
- Wie vermeide ich Kondenswasserbildung auf Granitfensterbänken?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Räume, besonders während der Bauphase. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und wischen Sie Kondenswasser sofort ab. - Welche Reiniger sind für polierten Granit ungeeignet?
Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, Scheuermittel, chlorhaltige Reiniger und aggressive Allzweckreiniger. Diese können die Oberfläche beschädigen und zu Fleckenbildung führen. - Wie oft sollte ich meine Granitfensterbänke reinigen?
Reinigen Sie Ihre Granitfensterbänke regelmäßig mit einem weichen Tuch und warmem Wasser. Bei Bedarf können Sie spezielle Granitreiniger verwenden. Die Häufigkeit hängt von der Beanspruchung ab. - Kann ich Flecken auf Granitfensterbänken selbst entfernen?
Leichte Flecken können Sie oft selbst mit milden Reinigern entfernen. Bei hartnäckigen Flecken oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu kontaktieren. - Wie schütze ich meine Granitfensterbänke vor Flecken?
Eine Imprägnierung schützt den Granit vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Tragen Sie die Imprägnierung gemäß den Herstellerangaben auf. - Was tun, wenn sich Kalkflecken auf dem Granit bilden?
Kalkflecken können Sie mit einem speziellen Kalkreiniger für Naturstein entfernen. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für polierte Oberflächen geeignet ist. - Wie erkenne ich, ob ein Reiniger für Granit geeignet ist?
Achten Sie auf die Kennzeichnung des Reinigers. Er sollte explizit für Naturstein oder Granit geeignet sein und keine Säuren oder Scheuermittel enthalten. - Kann ich Essig zur Reinigung von Granit verwenden?
Nein, Essig ist säurehaltig und kann die Oberfläche von Granit angreifen. Verwenden Sie stattdessen spezielle Granitreiniger oder warmes Wasser mit einem milden Spülmittel.
- Granitpflege: Tipps für langanhaltenden Glanz
Anleitung zur richtigen Pflege von Granitoberflächen, um ihren Glanz und ihre Schönheit zu erhalten. - Flecken auf Naturstein entfernen: So geht's
Ratgeber zur Entfernung verschiedener Arten von Flecken auf Natursteinoberflächen. - Fensterbank reinigen: Die besten Methoden
Anleitung zur Reinigung von Fensterbänken aus verschiedenen Materialien, einschließlich Granit. - Imprägnierung von Naturstein: Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
Informationen zur Imprägnierung von Naturstein, um ihn vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. - Schimmelbildung vermeiden: Tipps für Neubauten
Ratschläge zur Vermeidung von Schimmelbildung in Neubauten, insbesondere während der Trocknungsphase.
Materialtipp: Gabbro statt Granit – Ursachen für Flecken
Is kein Granit,
sondern Gabbro (grins). Ränder können viele Ursachen haben. Sollte es Putz sein, dann könnte es eine bvleibende Erinnerung sein, da dieses Gestein natürlich auf Hochalkalien reagiert. Es kann aber auch schnöder Kalksstqub sein, den man mit einfachen Mitteln (Amidosulfonsäure) wegbekommen kann. Am einfachsten mir Tel. zumailen für Rückruf (8.00 - 16.00 Uhr. -
Gabbro: Was ist das? – Definition und Unterschiede zu Granit
was ist Gabbro
mal wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Den Begriff habe ich aber noch nie gehört. Was ist das?
Wie weit ist denn das Buch? Würde gern mal reinschauen wenn es fertig ist.
Mit freundlichen Grüßen -
Gabbro-Gesteine: Eigenschaften, Bestandteile & Vorkommen
Gabbros
Gabbros unter dem Aspekt Außenbereich. Ich habe mal eine Serie für die Zeitschrift "Stadt und Grün" geschrieben. Ist allerdings die Rohversion. Die korrigierte Fassung ist auf einer CD (weg jetan und nicht jefonde)
Die Gruppe der Gabbros, die nach dem Dorf Gabbro in der Toskana benannt sind, sowie verwandter Gesteine bilden den basischen Gegenpol zu den Graniten. Ihre Entstehung wurde im letzten Teil beschrieben. Hauptbestandteile der Gabbros sind Pyroxene, Olivine, Ca-reiche Plagioklase (> 50 Vol. -% Anorthit-Anteil) sowie akzessorische Bestandteile. Je nach Herkunft sind Erzmineralgehalte bis zu 15 % möglich. Eng verwandt mit den Gabbros sind die Norite. Sie unterscheiden sich von den Gabbros durch das Vorherrschen von Ca-armen, dafür aber Mg- und Fe-reichen Othopyroxenen, während in den echten Gabbros Ca-reiche Klinopyroxene dominieren.
Die Farbpalette (im polierten Zustand) bei Gabbros und Noriten ist nur sehr schmal. Vorherschend ist eine dunkelgraue bis schwarze Optik. Dabei besteht eine geringe Verwechslungsgefahr mit Basalten, die aber eine andere Entstehungsgeschichte haben und durch eine glasige bis feinstkristalline Grundmasse gekennzeichnet sind, während Gabbros und Norite wie die meisten Plutonite mittel - bis grobkörnig sind. Bekannte Vertreter der Norite sind "Nero Impala" und "Belfast Black" aus Südafrika oder "Star Galaxy" aus Indien. Grüntöne, hervorgerufen durch den Olivinanteil oder eine leichte Serpentinisierung des Gesteins sind durchaus möglich. Echte Gabbros sind im Naturwerksteinbereich eher selten. Hierzu zählen die in Deutschland abgebauten, als Mikrogabbros (feinkörnig) zu klassifizierenden Ganggesteine Valtengrund, Sora und Schneeflocke aus der Lausitz.
Nero Impala, einer der am häufigsten genutzten Gesteine der basischen Plutonite soll als typisches Beispiel für die Norite dienen. Der Abbau in der Gegend um Rustenburg in Südafrika erfolgt kontinuierlich und wird sehr professionell betrieben. Die Blöcke werden in der Regel zu den Verarbeitungsbetrieben in Europa transportiert, wo die Weiterverarbeitung erfolgt.
Technische Eigenschaften von Nero Impala (Gabbro, Norit)- Wasseraufnahme nach DINAbk. 52103 < 0,10 Gewichtsprozent
- Druckfestigkeit nach DIN 52105 > 220 N / mm²
- Biegezugfestigkeit nach DIN 52112 > 22 N / mm²
- Rutschsicherheit DIN EN 1342 (Anhang E) Je nach Einbauort SRT -Wert 45 - 80
Oberflächengestaltung
Die Oberflächenbearbeitung beschränkt sich im Außenbereich meistens auf geflammt und gesandstrahlt. Nero Impala wird fast ausschließlich als Pflasterplatte genutzt, da eine Pflastersteinproduktion durch den Wettbewerb mit den Basalten nicht lohnt. -
Zusatzinfo: Detailinformationen zu Gabbro per E-Mail
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granit Fensterbank: Flecken entfernen & polierte Oberflächen schützen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Fleckenbildung auf polierten Granit Fensterbänken (Nero Africa), wobei die Ursache in Kondenswasser und Feuchtigkeit durch Putz- und Estricharbeiten vermutet wird. Ein Experte weist darauf hin, dass es sich eigentlich um Gabbro handelt und die Flecken verschiedene Ursachen haben können, von Kalkstaub bis zu Reaktionen mit alkalischen Stoffen aus dem Putz. Die Reinigung mit Amidosulfonsäure wird als mögliche Lösung genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialtipp: Gabbro statt Granit – Ursachen für Flecken wird darauf hingewiesen, dass Putz bleibende Schäden verursachen kann, wenn es sich tatsächlich um Gabbro handelt, da dieses Gestein empfindlich auf Hochalkalien reagiert. Es wird empfohlen, die Ursache der Flecken genau zu bestimmen, bevor mit der Reinigung begonnen wird.
✅ Empfehlung: Kalkstaub kann oft mit einfachen Mitteln wie Amidosulfonsäure entfernt werden. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Experten für Steinpflege, um Schäden am Granit oder Gabbro zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und Pflege im Beitrag Materialtipp: Gabbro statt Granit – Ursachen für Flecken.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst, ob es sich tatsächlich um Granit (Nero Africa) oder Gabbro handelt. Dies ist entscheidend für die Wahl der richtigen Reinigungsmethode. Der Beitrag Gabbro: Was ist das? – Definition und Unterschiede zu Granit bietet hierzu erste Informationen. Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Gabbro-Gesteine: Eigenschaften, Bestandteile & Vorkommen liefert detaillierte Informationen über die Zusammensetzung und Eigenschaften von Gabbro, einschließlich der Hauptbestandteile Pyroxene, Olivine und Ca-reiche Plagioklase. Diese Informationen können helfen, die Reaktion des Materials auf verschiedene Umwelteinflüsse besser zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Fensterbank, Fleck, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
- … Naturstein Fensterbänke: Granit oder Gneis? …
- … Naturstein für Fensterbänke außen: Welche Steinarten (Granit, Gneis) eignen sich? Infos zu Materialeigenschaften, Kosten & Oberflächenbearbeitung. …
- … Naturstein, Fensterbank, Außenbereich, Granit, Gneis, Bianco Cristal, Imperial White, Kuru Grey, Materialeigenschaften, Wasseraufnahme, Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
- … (zur Straße) ist nicht unterkellert. Das Haus hat einen Natursteinsockel aus Granit und Sandstein (und ein paar Ziegelresten); der Sockel ist 60 cm …
- … Höhe einen schmalen feuchten Streifen von 80 cm Länge. Die Sandsteinfensterbank am Fenster bei der Nordost-Ecke ist feucht und sandet sehr stark. …
- … für Schimmelbefall in Innenräumen? Antwort: Typische Anzeichen sind muffiger Geruch, sichtbare Flecken (schwarz, grün, braun), abblätternde Farbe oder Putz, sowie Kondensation an …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
- … Fensterbank, austauschen, erneuern, abdichten, Kosten, Material, Anleitung, Fassade, WDVSAbk., Regenwasser …
- … Mein Vorhaben ist (im Frühjahr) die alten FB in der Mitte zu trennen und die Führungen der Rollladen auf das Maß Unterkante Fenster zu kürzen (mit so einem Ding das aussieht wie eine Flex sich aber nicht dreht, sondern nur vibriert, weiß grad nicht wie es heißt) und anschließend ausreichend tiefe FB aus Granit einzubauen. …
- … OSB? eingebaut und darauf wurde das WDVSAbk. geklebt, insofern hätte die Granitbank auch nicht so eine tolle Auflage!? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … bezaubernde Dinge: Keller- oder Untergeschosse (gern am Hang) aus teils riesigen Granitfindlingen und obendrauf ein hübsches falunrotes Holzgeschoss mit Satteldach, in der …
- … winddichten Ausführung bei der Fenstermontage, das Fenster selbst mit dem Anschlussdetail Fensterbank, das Anschlussdetail Fensterbank/Putz und mit der Art der Schweden, mit …
- … Dach nicht verlängert, ältere Butze, ältere Dachrinnen, Veralgung unter der Fensterbank nahezu nicht vorhanden, starke Verschwärzung oberhalb des EGAbk. Fensters? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Außenmauer dämmen: Vor- & Nachteile, Leibung reduzieren, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Montage: Fensterbänke VOR oder NACH Fassadendämmung? Reihenfolge, Material & Termine
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Fensterbank, Fleck, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Fensterbank, Fleck, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Fensterbank Flecken entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutz polierter Oberflächen?
Suche nach: Granit Fensterbank: Flecken entfernen
Suche nach: Granit, Fensterbank, Flecken, Reinigung, Nero Africa, poliert, Kondenswasser, Estrich, Putz, Feuchtigkeit
