Dicke Lasur auf dünne Lasur streichen? Risiken, Vorbereitung & Empfehlungen
Eine dünnschichtige Universallasur von Bondex ist für Fenster im Außenbereich nicht optimal. Für Fenster wird eine Dickschichtlasur empfohlen, um langfristigen Holzschutz zu gewährleisten. Das Überstreichen der Dünnschichtlasur mit einer Dickschichtlasur ist möglich und vermeidet zusätzlichen Aufwand. Vor dem Auftrag einer Dickschichtlasur muss nicht zwingend ein Holzschutzgrund aufgetragen werden.
ich habe alte Fenster bis aufs Holz runtergeschliffen und dann 3 mal mit einer "Universal-Lasur" von Bondex für "Innen und Außen" auch Innen und Außen gestrichen.
So wurde ich auch beraten.
Ein Fensterbauer meinte, dass dies wohl eine "dünne" Lasur wäre und ich außen eine Dicke benötige.
1) Stimmt dies? Ich will nicht in einem Jahr wieder anfangen.
2) Wenn ja, kann ich mit einer "dicken" Lasur (auch von Bondex  -  wegen der Farbe) auf die alte (vor einigen Tagen gestrichende) Fenster streichen. Ode sollte wieder alles runter. Jetzt weiß ich es ja, wie es geht -:)
Vielen Dank
P. Schmidt
  • SChmidt
    Sicherheitshinweise: Dicke Lasur auf dünne? Tipps & Risiken
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Lacken und Lasuren kann gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske.
    GoogleAI-Analyse: Dicke Lasur auf dünne? Tipps & Risiken
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Sie eine Dickschichtlasur auf eine bereits aufgetragene Dünnschichtlasur streichen können. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Das Auftragen einer Dickschichtlasur auf eine Dünnschichtlasur kann zu Spannungen führen, da die beiden Lasurtypen unterschiedliche Eigenschaften haben. Dies kann langfristig zu Rissen und Abplatzungen führen.
    • Vorbereitung: Schleifen Sie die Oberfläche der Dünnschichtlasur leicht an, um eine bessere Haftung für die Dickschichtlasur zu gewährleisten.
    • Kompatibilität: Achten Sie darauf, dass die Dickschichtlasur für den Außenbereich geeignet ist und mit der vorhandenen Dünnschichtlasur kompatibel ist. Informationen dazu finden Sie in den technischen Datenblättern der Produkte.
    • Anwendung: Tragen Sie die Dickschichtlasur in dünnen Schichten auf, um die Gefahr von Spannungen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor dem großflächigen Auftrag einen Testbereich anzulegen, um die Verträglichkeit der beiden Lasurtypen zu prüfen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    Dickschichtlasur
    Eine Dickschichtlasur bildet eine lackartige, geschlossene Oberfläche auf dem Holz. Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, ist aber weniger atmungsaktiv als eine Dünnschichtlasur.
    Verwandte Begriffe: Lack, Wetterschutzfarbe, Holzversiegelung
    Dünnschichtlasur
    Eine Dünnschichtlasur dringt tief in das Holz ein und lässt es atmen. Sie bietet weniger Oberflächenschutz als eine Dickschichtlasur, betont aber die natürliche Holzstruktur.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Holzimprägnierung, Holzschutzlasur
    Holzschliff
    Der Holzschliff ist ein Verfahren zur Bearbeitung von Holzoberflächen, bei dem mit Schleifpapier oder Schleifmaschinen Unebenheiten und alte Anstriche entfernt werden. Er dient der Vorbereitung für eine neue Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifmaschine, Oberflächenvorbereitung
    Kompatibilität
    Die Kompatibilität beschreibt die Verträglichkeit verschiedener Materialien oder Substanzen miteinander. Bei Lacken und Lasuren ist die Kompatibilität wichtig, um unerwünschte Reaktionen wie Blasenbildung oder Abplatzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verträglichkeit, Mischbarkeit, chemische Reaktion
    Testanstrich
    Ein Testanstrich ist eine Probebeschichtung auf einer kleinen, unauffälligen Fläche, um die Verträglichkeit von Materialien oder die Wirkung einer Farbe zu prüfen. Er dient der Vermeidung von Fehlern bei der großflächigen Anwendung.
    Verwandte Begriffe: Probebeschichtung, Musterfläche, Farbprobe
    Witterungseinflüsse
    Witterungseinflüsse sind die Einwirkungen von Klima und Wetter auf Materialien und Oberflächen. Dazu gehören Regen, Sonne, Wind, Temperaturunterschiede und Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Klima, Wetter, Umwelteinflüsse
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Schädlinge und Pilzbefall schützen. Dazu gehören der Einsatz von Holzschutzmitteln, die richtige Konstruktion und die regelmäßige Pflege.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Imprägnierung, konstruktiver Holzschutz
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dickschicht- und Dünnschichtlasur?
      Dickschichtlasuren bilden eine geschlossene, lackartige Oberfläche, die das Holz vor Witterungseinflüssen schützt. Dünnschichtlasuren dringen tiefer in das Holz ein und lassen es atmen, bieten aber weniger Oberflächenschutz.
    2. Kann ich jede Dickschichtlasur auf eine Dünnschichtlasur auftragen?
      Nein, die Kompatibilität der beiden Lasurtypen ist entscheidend. Achten Sie auf die Herstellerangaben und führen Sie im Zweifelsfall einen Testanstrich durch.
    3. Wie bereite ich die Oberfläche für eine neue Lasur vor?
      Die Oberfläche sollte sauber, trocken und angeschliffen sein. Entfernen Sie lose Altanstriche und reinigen Sie das Holz gründlich.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Lasieren?
      Für Lasuren eignen sich Pinsel, Roller oder Spritzgeräte. Wählen Sie die Werkzeuge entsprechend der Lasurart und der zu bearbeitenden Fläche aus.
    5. Wie viele Schichten Lasur sollte ich auftragen?
      Die Anzahl der Schichten hängt von der Lasurart und dem gewünschten Schutz ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie die Lasur in dünnen, gleichmäßigen Schichten auf.
    6. Was mache ich, wenn die Lasur Blasen wirft?
      Blasenbildung kann durch zu schnelles Trocknen, zu dicke Schichten oder Verunreinigungen verursacht werden. Schleifen Sie die betroffenen Stellen ab und tragen Sie die Lasur erneut auf.
    7. Wie lange muss die Lasur trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Lasurart, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie die Lasur vollständig trocknen, bevor Sie die Fläche belasten.
    8. Wie entsorge ich Lasurreste richtig?
      Lasurreste sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Wertstoffhof über die korrekte Entsorgung.
    • Fenster richtig abschleifen
      Anleitung zum Entfernen alter Lackschichten und Vorbereiten für einen Neuanstrich.
    • Holzlasur für Außenbereich auswählen
      Kriterien für die Wahl der richtigen Lasur zum Schutz vor Witterungseinflüssen.
    • Schäden durch falsche Lasur erkennen
      Anzeichen für Inkompatibilität und notwendige Maßnahmen.
    • Lasurarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Dickschicht-, Dünnschicht- und Mittelschichtlasuren.
    • Holzfenster richtig pflegen
      Tipps zur Reinigung und Wartung, um die Lebensdauer zu verlängern.
  2. Dünnschicht vs. Dickschichtlasur: Fenster-Empfehlung Bondex
    Foto von Martin Kempf
    Fensterbauer hat recht
    auf der Bondex-Homepage im Heimwerker Bereich finden Sie die Universallasur. Das ist in der Tat eine dünnschichtige Lasur  -  für Fenster brauchen Sie eine Dickschichtlasur, wenn Sie nicht jedes Jahr wieder anfangen wollen. Die Dünnschichtlasuren sind für nicht maßhaltiges Holz gedacht (Dachüberstände, Zäune ...). Nehmen Sie jetzt am besten die Bondex Farblos Außen 4427, das ist ein Dickschichter ebenfalls auf Wasserbasis, der ihre Fenster nicht dunkler macht, als sie jetzt schon sind.
  3. Rückfrage: Dickschichtlasur direkt auf Dünnschicht – Machbarkeit?
    Danke, aber was ist mit dem überstreichen?
    Hallo Herr Kempf,
    danke dass Sie auch am Sonntag hier weiterhelfen!
    Dann werde ich mir Morgen mal den "Fachverkäufer" damit bombadieren.
    VIELEN DANK
    P. Schmidt
  4. Holzschutz: Dickschichtlasur ohne Abschleifen auftragen!
    natürlich überstreichen
    bloß nicht runterholen von der schon gestrichenen Dünnschichtlasur. Wenn Sie aufs blanke Holz schleifen, dann müssen Sie erst wieder einen Holzschutzgrund auftragen und haben richtig Arbeit.
    Dicke Lasur auf dünne Lasur: Risiken & Holzschutz
    💡 Kernaussagen: Eine dünnschichtige Universallasur von Bondex ist für Fenster im Außenbereich nicht optimal. Für Fenster wird eine Dickschichtlasur empfohlen, um langfristigen Holzschutz zu gewährleisten. Das Überstreichen der Dünnschichtlasur mit einer Dickschichtlasur ist möglich und vermeidet zusätzlichen Aufwand. Vor dem Auftrag einer Dickschichtlasur muss nicht zwingend ein Holzschutzgrund aufgetragen werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Dünnschicht vs. Dickschichtlasur: Fenster-Empfehlung Bondex ist die Universallasur von Bondex eine Dünnschichtlasur, die eher für nicht maßhaltiges Holz wie Dachüberstände geeignet ist. Für Fenster ist eine Dickschichtlasur wie Bondex Farblos Außen 4427 besser geeignet, um jährliche Renovierungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird bestätigt, dass es möglich ist, eine Dickschichtlasur direkt auf die vorhandene Dünnschichtlasur aufzutragen, wie im Beitrag Holzschutz: Dickschichtlasur ohne Abschleifen auftragen! erläutert. Dies spart Zeit und Aufwand, da das Abschleifen bis zum blanken Holz und das erneute Auftragen eines Holzschutzgrunds entfällt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung Ihrer Fenster beginnen, informieren Sie sich über die Unterschiede zwischen Dünnschicht- und Dickschichtlasuren. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Dünnschicht vs. Dickschichtlasur: Fenster-Empfehlung Bondex, um die richtige Lasur für Ihre Fenster auszuwählen und langfristigen Holzschutz zu gewährleisten. Vermeiden Sie unnötigen Aufwand, indem Sie die Dickschichtlasur direkt auf die vorhandene Dünnschichtlasur auftragen, wie im Beitrag Holzschutz: Dickschichtlasur ohne Abschleifen auftragen! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lasur, Dickschichtlasur, Dünnschichtlasur, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzlasur Fenstergrau: Delta Medium vs. Sikkens Cetol – Erfahrungen, Haltbarkeit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernstühle dunkel lasieren: Wasserlösliche Lasur Probleme? Tipps zu Grundierung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunkel lasierte Paneele weiß streichen: Anleitung, Farbe & Haltbarkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernholzdecke weiß lasieren oder wachsen? Vorbehandlung, Unterschiede & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ersetzen: Kosten, Materialien (Zementfaser, Klinker) & Dämmung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offenporiger Anstrich Holz: Lasur oder Farbe? Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade weiß streichen: Deckend oder Lasur? Vor- und Nachteile, Haltbarkeit & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade für Ytong-Wand: Welches Holz & Behandlung für Boden-Deckel-Schalung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lasur, Dickschichtlasur, Dünnschichtlasur, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lasur, Dickschichtlasur, Dünnschichtlasur, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dicke Lasur auf dünne Lasur streichen? Risiken, Vorbereitung & Empfehlungen
Suche nach: Dicke Lasur auf dünne? Tipps & Risiken
Suche nach: Lasur, Dickschichtlasur, Dünnschichtlasur, Fenster streichen, Holzschutz, Bondex, Renovierung, Lackieren
