Kiefernstühle dunkel lasieren: Wasserlösliche Lasur Probleme? Tipps zu Grundierung & Alternativen
❓ Fragestellung: Kiefernstühle dunkel lasieren: Wasserlösliche Lasur Probleme? Tipps zu Grundierung & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die wachs- oder silikonhaltige Oberflächenbehandlung bei IKEA-Kiefermöbeln als primäre Ursache für ungleichmäßige Lasuraufnahme; Alle einigen sich auf die Notwendigkeit gründlichen Anschleifens (Körnung 120–240) als Basisvorbereitung – und verweisen auf die Gefahr von Haftungsversagen bei Überlackierung ohne Entfernung der Altanstriche.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung lösemittelhaltiger Lasuren, solange nicht alle Altanstriche bis auf das rohe Holz entfernt, der Untergrund gründlich gereinigt und mit einer harzsperrenden Grundierung versiegelt wurde. Für langfristigen Erfolg und gesundheitliche Sicherheit ist diese Vorgehensweise zwingend.
Wasserlösliche Lasuren sind auf stark beanspruchten Flächen wie Sitzflächen weniger abriebfest. Lösemittelhaltige Lasuren bieten hier eine robustere Alternative. Das Abschleifen ist nicht immer notwendig; eine dunkle Lasur kann auch ohne Schleifen aufgetragen werden. Bei mangelnder Haftung des neuen Lacks droht ein schnelles Abblättern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe bei IKEA ein paar billige Ivar Stühle aus Kiefer gekauft, die ich in dunkelbraun lasieren wollte.
Ich habe bereits ein paar Ivar-Stühle in Eiche lasiert, die wollte ich ebenfalls dunkelbraun lasieren.
Gekauft habe ich mir wasserverdünnbare Lacklasur.
1. Versuch: Wasserlösliche Holzlasur auf Kiefer - keine Grundierung oder Vorbehandlung des Holzes:
Das Ergebnis so lala. Die Lasur zog nicht richtig ins Holz ein - d.h. an manchen Stellen mehr - an manchen weniger. Kann es sein, dass IKEA die Stühle ein bisschen vorbehandelt hat (Wachs evtl.) Fühlen sich teilweise recht glatt an. Wie kann ich das Holz jetzt behandeln um bei einem zweiten Anstrich mehr "Deckung zu erzielen" - zudem glänzt die Lasur (obwohl sie Seidenmatt sein sollte)
2. Versuch: Wasserlösliche Holzlasur auf lasierter Kiefer (die "Alte" war eine offenporige Dickschichtlasur, die auch mit Terpentieinersatz verdünnt werden konnte). Das Ergebnis war Katastrophe, ich hatte vergessen, welche Lasur ich ursprünglich für die Stühle verwendet hatte. Naja, ich habe den "Anstrich" mit einer Küchenrolle wieder abwischen können.
So jetzt meine Fragen:
Gibt es eine Chance, sowohl die lasierten als auch die unbehandelten Stühle mit einer Lasur farblich einigermaßen gleichmäßig hinzubekommen. Oder werden die lasierten Stühle immer anders aussehen (von Eiche nach Dunkelnussbraun).
Welche Lasur soll ich nehmen, evtl. eine Lösemittelhaltige? Sonst komme ich ja an die lasierten Stühle gar nicht mehr ran.
Kann ich mit einer lösemittelhaltigen Lasur dann auch über den Versuch 1 darüberstreichen?
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Lösemittelhaltige Lasuren dürfen niemals über wasserlösliche Altanstriche aufgetragen werden – vollständige mechanische oder chemische Entfernung der bestehenden Beschichtung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor der Lasur muss eine Kiefer-spezifische Sperrgrundierung gegen Harzausblühungen aufgetragen werden – andernfalls drohen ungleichmäßige Flecken, Streifenbildung und Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten mit lösemittelhaltigen Produkten erfordern Atemschutz (FFP2/3), Hautschutz (Nitrilhandschuhe), technische Lüftung sowie vollständige Brandvermeidung – niemals in Wohnräumen ohne Fensterlüftung oder Abluftanlage durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: IKEA-Kiefermöbel weisen häufig unauffällige Wachs- oder Silikonversiegelungen auf – diese müssen vor jeder Lasur mittels Entfetter (z. B. Isopropanol + feiner Stahlwolle) und anschließendem Vollschliff (Körnung 120–180) restlos entfernt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer wasserlöslichen Lasur auf Ihren Kiefernstühlen haben. Wasserlösliche Lasuren können auf Kiefernholz manchmal schwierig sein, da Kiefer ein weiches Holz ist und dazu neigt, die Lasur ungleichmäßig aufzunehmen.
    Mögliche Ursachen für das Problem:
    • Unzureichende Vorbereitung: Das Holz wurde nicht ausreichend angeschliffen oder gereinigt.
    • Falsche Grundierung: Es wurde keine oder eine ungeeignete Grundierung verwendet.
    • Zu dicke Lasurschicht: Die Lasur wurde zu dick aufgetragen, was zu einer ungleichmäßigen Trocknung führen kann.
    • Holzqualität: Unterschiedliche Dichte des Holzes kann zu unterschiedlicher Aufnahme der Lasur führen.
    Lösungsansätze:
    • Anschleifen: Schleifen Sie die Stühle gründlich mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 180-240) ab.
    • Reinigen: Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem feuchten Tuch und lassen Sie das Holz trocknen.
    • Grundierung: Tragen Sie eine spezielle Holzgrundierung für wasserlösliche Lasuren auf. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
    • Lasur auftragen: Tragen Sie die Lasur in dünnen Schichten mit einem Pinsel oder Lappen auf. Arbeiten Sie in Richtung der Holzmaserung.
    • Zwischenschliff: Nach dem Trocknen der ersten Lasurschicht können Sie einen leichten Zwischenschliff mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 320) durchführen.
    • Weitere Schichten: Tragen Sie bei Bedarf weitere dünne Schichten Lasur auf, bis der gewünschte Farbton erreicht ist.
    Alternative: Lösemittelhaltige Lasur
    Wenn Sie mit der wasserlöslichen Lasur nicht zufrieden sind, können Sie auf eine lösemittelhaltige Lasur umsteigen. Diese dringen in der Regel besser in das Holz ein und ergeben ein gleichmäßigeres Ergebnis. Achten Sie jedoch auf die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen beim Verarbeiten lösemittelhaltiger Produkte (gute Belüftung, Atemschutz).
    🔴 Gefahr: Lösemittelhaltige Lasuren enthalten flüchtige organische Verbindungen (VOC), die gesundheitsschädlich sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Lasur zunächst an einer unauffälligen Stelle oder einem Holzrest, um das Ergebnis zu beurteilen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung bezüglich Verarbeitung und Trocknungszeiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nachbehandlung von Möbeln aus Kiefernholz, insbesondere von IKEA Ivar-Stühlen. Die geschilderten Schwierigkeiten mit der Haftung und dem gleichmäßigen Einzug einer wasserlöslichen Lasur deuten auf eine mögliche Vorbehandlung der Holzoberfläche hin, wie etwa durch Wachs oder Silikone, die das Eindringen von Beschichtungen behindern. Zudem ist die Kombination unterschiedlicher Lasuren (wasserlöslich und lösemittelhaltig) ein häufiger Fehler, der zu Haftungsproblemen und ungleichmäßigen Ergebnissen führt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer lösemittelhaltigen Lasur über einer wasserlöslichen Schicht (Versuch 1) birgt ein hohes Risiko von Haftungsstörungen, Ablösungen oder unschönen Reaktionen. Ohne vollständige Entfernung der alten Beschichtung ist ein gleichmäßiges Ergebnis nahezu unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Kiefernholz enthält natürliche Harze, die bei wasserbasierten Lasuren zu Fleckenbildung oder ungleichmäßigem Einzug führen können. Eine geeignete Grundierung (z.B. eine Sperrgrundierung auf Harzbasis) ist hier unerlässlich, um ein gleichmäßiges Saugverhalten zu gewährleisten und die Haftung zu verbessern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine lösemittelhaltige Lasur einfach über die wasserlösliche Schicht gestrichen werden kann, ist fachlich falsch. Dies führt in der Regel zu einer unzureichenden Haftung und einem unansehnlichen Finish. Stattdessen muss die alte Beschichtung mechanisch (z.B. durch Anschleifen) oder chemisch entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für ein professionelles und dauerhaftes Ergebnis empfehle ich, alle Stühle (sowohl die unbehandelten als auch die bereits lasierten) gründlich anzuschleifen (Körnung 120-180), um die Oberfläche anzurauen und eventuelle Wachsreste zu entfernen. Tragen Sie anschließend eine geeignete Grundierung für Kiefernholz auf, die speziell für wasserbasierte Lasuren geeignet ist. Verwenden Sie dann eine hochwertige, wasserverdünnbare Möbellasur in der gewünschten Farbe und tragen Sie diese in mehreren dünnen Schichten auf. Bei den bereits mit lösemittelhaltiger Lasur behandelten Stühlen ist ein vollständiger Abbeizer oder ein intensives Schleifen bis auf das rohe Holz notwendig, um eine einheitliche Basis zu schaffen. Konsultieren Sie im Zweifel einen Fachmann im Farbenfachhandel für die Auswahl der passenden Produkte.
    Die Anfrage beschreibt ein typisches Problem bei der Nachlasierung von IKEA-Kiefermöbeln: ungleichmäßige Farbaufnahme, mangelnde Deckkraft und unerwartete Oberflächenglätte trotz matt deklarierter Lasur — insbesondere bei wasserbasierten Systemen auf potenziell wachshaltigen oder geschlossenen Oberflächen.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, lösemittelhaltige Lasuren über wasserbasierte oder unbekannte Altanstriche aufzutragen, birgt das Risiko von Haftungsversagen, Blasenbildung, Abblättern oder chemischer Inkompatibilität — besonders bei unzureichender Entfernung der Altbeschichtung oder fehlender Zwischenschleifung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine lösemittelhaltige Lasur einfach 'über' die bestehende Lasur gestrichen werden kann, ist fachlich falsch: Altanstriche müssen stets auf Haftfestigkeit geprüft, ggf. vollständig entfernt oder mindestens gründlich entschichtet und geschliffen werden — sonst entsteht keine dauerhafte Verbundschicht.
    ➕ Ergänzung: Kiefer ist ein harzreiches, ungleichmäßiges Nadelholz mit stark variierender Saugfähigkeit; ohne vorherige Versiegelung oder Grundierung (z. B. mit einem wasserfesten Holzgrundierer oder einer speziellen Kiefer-Grundierung) führt jede Lasur zu Streifenbildung, Flecken und Farbunterschieden — besonders bei dunklen Tönen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass IKEA-Möbel oft mit einer leichten Wachsschicht oder Oberflächenversiegelung versehen sind, ist korrekt — dies verhindert die Aufnahme wasserbasierter Lasuren und erklärt die ungleichmäßige Farbgebung und unerwünschte Glanzbildung.
    ➕ Ergänzung: Für eine farblich einheitliche Nachbehandlung aller Stühle ist eine komplette Entfernung aller Altanstriche (mechanisch oder mit geeignetem Entlackungsmittel) zwingend erforderlich — nur so lässt sich ein homogener Untergrund für eine neue, einheitliche Lasur schaffen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz lösemittelhaltiger Lasuren ohne ausreichende Lüftung, Haut- und Atemschutz birgt gesundheitliche Risiken (VOC-Emissionen, Atemwegsreizung, neurotoxische Effekte); zudem sind viele lösemittelhaltige Systeme nicht für Innenräume ohne nachträgliche Oberflächenversiegelung zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzrestaurator oder Lackierfachbetrieb mit der vollständigen Entfernung aller Altanstriche, der fachgerechten Grundierung und dem Auftrag einer geeigneten, für Kiefer optimierten Lasur — insbesondere bei geplanter Nutzung im Innenraum und bei Vorliegen von Kindern oder Allergikern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die wachs- oder silikonhaltige Oberflächenbehandlung bei IKEA-Kiefermöbeln als primäre Ursache für ungleichmäßige Lasuraufnahme.
    • Alle einigen sich auf die Notwendigkeit gründlichen Anschleifens (Körnung 120–240) als Basisvorbereitung – und verweisen auf die Gefahr von Haftungsversagen bei Überlackierung ohne Entfernung der Altanstriche.
    • GoogleAI sieht eine Umstellung auf lösemittelhaltige Lasur als praktikable Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab, solange nicht die wasserlösliche Altanstrichschicht vollständig entfernt ist.
    • GoogleAI erwähnt Zwischenschliff nach der ersten Lasurschicht; DeepSeek und Qwen fordern stattdessen eine vollständige Grundierung *vor* der ersten Lasur – ohne diese wird kein Schliff als ausreichend erachtet.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf natürliche Kieferharze als Ursache für Fleckenbildung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs bei Vorliegen von Kindern oder Allergikern – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI: "Lösemittelhaltige Lasur kann als Alternative genutzt werden".
      DeepSeek & Qwen: "Lösemittelhaltige Lasur über wasserlöslicher Schicht ist fachlich falsch und führt zu Haftungsversagen" – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen angewendet.
    👉 Empfehlung: Die fachlich konservativere und sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach vollständiger Altanstrichentfernung und harzsperrender Grundierung darf nicht zugunsten einer vereinfachten Lösung vernachlässigt werden.
    Ursache für ungleichmäßige Lasuraufnahme ✅ Wachshaltige oder silikonhaltige Fabrikoberfläche bei IKEA-Kiefermöbeln – bestätigt von allen drei Modellen.
    Erforderlichkeit der Altanstrichentfernung ✅ Vollständige Entfernung (mechanisch oder chemisch) ist zwingend – besonders vor Wechsel auf lösemittelhaltige Systeme; DeepSeek und Qwen betonen dies nachdrücklicher.
    Notwendigkeit einer Kiefer-spezifischen Grundierung ✅ Sperrgrundierung gegen Harzausblühungen ist unverzichtbar – von DeepSeek und Qwen explizit genannt, von GoogleAI nicht erwähnt.
    Sicherheitsrisiko lösemittelhaltiger Lasuren ⚠️ Alle Modelle warnen vor VOC-Emissionen, aber nur Qwen nennt neurotoxische Effekte und Einschränkungen für Innenräume – Konsens: Atemschutz + Lüftung zwingend.
    Fachliche Eignung einer Umstellung auf lösemittelhaltige Lasur ❌ GoogleAI sieht dies als Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einvernehmlich: Keine Überlackierung ohne vollständige Altanstrichentfernung.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch Überlackierung ohne Altanstrichentfernung Strukturelle Abblätterung innerhalb weniger Wochen; Nachbesserung nur durch komplette Neuverarbeitung möglich.
    🔴 Risiko Harzausblühungen bei fehlender Sperrgrundierung Unkontrollierbare gelbliche Flecken, besonders bei dunklen Lasuren – optisch nicht korrigierbar ohne Neubehandlung.
    🔴 Risiko Unzureichender Atemschutz bei lösemittelhaltigen Lasuren Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen, langfristige neurotoxische Effekte – besonders kritisch bei Kinderzimmern oder schlechter Lüftung.
    🔴 Risiko Fehlende Entfernung von Wachs/Silikon vor Lasur Unregelmäßige Aufnahme, "Löcher" in der Farbschicht, unerwartete Glanzstellen – nachträgliche Korrektur nur durch kompletten Rückbau.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Schleifkörnung (zu grob oder zu fein) Zu grob: Faserausrisse im weichen Kiefernholz; zu fein: unzureichende Haftgrundierung → beides führt zu nachhaltiger Haftungsproblematik.
    ✅ Chance Professionelle Grundierung mit harzsperrender Sperrgrundierung Ermöglicht gleichmäßige, fleckenfreie Farbaufnahme – besonders für dunkle Töne – und langfristige Oberflächenstabilität.
    ✅ Chance Einsatz wasserbasierter, VOC-reduzierter Lasuren mit zertifizierter Raumluftqualität Gesundheitlich unbedenklich für Innenräume, kein Atemschutz nötig, keine Belüftungsauflagen – ideal für Familienhaushalte.
    ✅ Chance Vollständige mechanische Altanstrichentfernung mit nachfolgendem Feinschliff Schafft homogenen, saugfähigen Untergrund – ermöglicht exakt reproduzierbare Lasurergebnisse bei allen Stühlen.
    ✅ Chance Verwendung einer Farbtonabstimmung im Fachhandel vor komplettem Auftrag Vermeidet Farbfehler und Nacharbeitsaufwand – insbesondere bei farbkräftigen Tönen auf harzreichem Holz.
    ✅ Chance Fachgerechte Beratung durch zertifizierten Farbenfachhandel oder Restaurator Individuelle Produktwahl, praxiserprobte Verarbeitungshinweise, Materialkompatibilitätsprüfung – reduziert Risiko auf ein Minimum.
    1. Altanstriche komplett entfernen: Schleifen Sie alle Stühle bis auf das rohe Holz (Körnung 120–150), nutzen Sie bei hartnäckigen Stellen Isopropanol + feine Stahlwolle zur Wachsentfernung – anschließend gründlich absaugen und abwischen.
    2. Harzsperrgrundierung auftragen: Verwenden Sie eine wasserbasierte, Kiefer-spezifische Sperrgrundierung (z. B. Caparol Holzsperrgrund oder Sikkens Cetol HL), nach Herstellerangaben trocknen lassen – keine Lasur vor vollständiger Aushärtung.
    3. Versuchsanstrich durchführen: Führen Sie an einer unauffälligen Stuhlunterseite oder einem Holzrest mindestens drei dünne Lasurschichten mit Zwischenschliff (Körnung 320) durch – prüfen Sie Farbton, Deckkraft und Glanz über 72 Stunden.
    4. Lösemittelhaltige Lasuren vermeiden: Setzen Sie ausschließlich wasserbasierte, VOC-geprüfte Möbellasuren für Innenräume ein (z. B. Remmers Aqua-Deck oder Zinsser B-I-N Shellac-Basis als Ausnahme nur bei Fachberatung).
    5. Fachbetrieb konsultieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzrestaurator oder Farbenfachhandel mit Restaurationskompetenz (z. B. über die Handwerkskammer oder den Deutschen Farbenfachhandel e. V.) für Materialprüfung und Verarbeitungsberatung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verpackungsunterlagen (Hersteller, Typ, Chargennummer) der bereits verwendeten Lasuren – diese sind für Kompatibilitätsprüfungen unverzichtbar.
    Lasur
    Eine Lasur ist einAnstrichmittel, das im Gegensatz zu Lacken die Holzstruktur sichtbar lässt. Sie dringt in das Holz ein und verändert dessen Farbe, ohne eine deckende Schicht zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Lack, Beize, Öl.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Holzes, die dazu dient, die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine bessere Haftung der Lasur zu gewährleisten. Sie sorgt für ein gleichmäßigeres Farbergebnis.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Primer.
    Eine wasserlösliche Lasur ist eine Lasur, die mit Wasser verdünnt werden kann. Sie ist umweltfreundlicher als lösemittelhaltige Lasuren, kann aber auf bestimmten Hölzern schwieriger zu verarbeiten sein.
    Verwandte Begriffe: Acryllack, Dispersionsfarbe, wasserbasierte Farbe.
    Eine lösemittelhaltige Lasur enthält organische Lösemittel, die für eine gute Eindringtiefe und ein gleichmäßiges Farbergebnis sorgen. Sie ist jedoch gesundheitsschädlicher und umweltschädlicher als wasserlösliche Lasur.
    Verwandte Begriffe: Alkydharzlack, Kunstharzlack, Ölfarbe.
    Kiefernholz
    Kiefernholz ist ein weiches Nadelholz, das häufig für Möbel und Innenausbau verwendet wird. Es ist relativ preiswert, aber auch anfälliger für Beschädigungen und ungleichmäßige Farbaufnahme.
    Verwandte Begriffe: Fichtenholz, Tannenholz, Nadelholz.
    Holzmaserung
    Die Holzmaserung bezeichnet die natürliche Struktur des Holzes, die durch die Anordnung der Holzfasern entsteht. Sie beeinflusst die Optik und die Eigenschaften des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Holzstruktur, Faserverlauf, Jahrringe.
    Zwischenschliff
    Ein Zwischenschliff ist ein leichter Schleifvorgang, der nach dem Auftragen einer Farbschicht durchgeführt wird, um Unebenheiten zu beseitigen und eine glatte Oberfläche für die nächste Schicht zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Anschleifen, Glattschleifen, Feinschliff.
    1. Warum ist es schwierig, Kiefernholz mit wasserlöslicher Lasur zu bearbeiten?
      Kiefer ist ein weiches Holz, das die Lasur ungleichmäßig aufnehmen kann. Dies führt oft zu fleckigen Ergebnissen. Eine gute Vorbereitung und Grundierung sind daher besonders wichtig.
    2. Welche Körnung sollte ich für den Zwischenschliff verwenden?
      Für den Zwischenschliff empfehle ich sehr feines Schleifpapier mit einer Körnung von 320 oder höher. Dies glättet die Oberfläche, ohne die Lasur vollständig zu entfernen.
    3. Kann ich eine lösemittelhaltige Lasur einfach über eine wasserlösliche Lasur auftragen?
      Es ist ratsam, die wasserlösliche Lasur vorher anzuschleifen, um eine bessere Haftung der lösemittelhaltigen Lasur zu gewährleisten. Testen Sie dies aber unbedingt an einer unauffälligen Stelle.
    4. Welche Art von Pinsel eignet sich am besten für das Auftragen von Lasur?
      Für wasserlösliche Lasuren eignen sich synthetische Pinsel, während für lösemittelhaltige Lasuren Naturborstenpinsel besser geeignet sind. Achten Sie auf eine gute Qualität des Pinsels, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    5. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich die Lasur auftragen kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sind 12-24 Stunden ausreichend.
    6. Was mache ich, wenn die Lasur Blasen wirft?
      Blasenbildung kann durch eine zu dicke Lasurschicht oder durch Verunreinigungen auf der Oberfläche entstehen. Schleifen Sie die betroffene Stelle ab und tragen Sie die Lasur erneut in dünnen Schichten auf.
    7. Wie kann ich verhindern, dass die Lasur verläuft?
      Tragen Sie die Lasur in dünnen Schichten auf und arbeiten Sie zügig. Vermeiden Sie es, zu viel Lasur auf einmal aufzutragen.
    8. Muss ich die lasierten Stühle versiegeln?
      Eine Versiegelung ist nicht unbedingt erforderlich, kann aber die Oberfläche widerstandsfähiger machen. Verwenden Sie einen Klarlack, der für den Innenbereich geeignet ist.
    • Holzlasurtypen im Vergleich
      Unterschiede zwischen wasserbasierten und lösemittelhaltigen Lasuren.
    • Die richtige Holzvorbereitung für Lasuren
      Schleifen, Reinigen und Grundieren von Holzoberflächen.
    • Anleitung: Möbel richtig lasieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Lasieren von Möbeln.
    • Holzpflege nach dem Lasieren
      Tipps zur Reinigung und Pflege lasierter Oberflächen.
    • Farbauswahl für Holzlasuren
      Welche Farbe passt zu welchem Holz und Einrichtungsstil?
  2. 🔴 Holzlasur: Acrylbasis vs. Lösemittel – Abriebfestigkeit
    Bloß keine Wasserfarbe!
    Ich habe auch unsere Küchenstühle mit einer Lasur auf Acrylbasis gestrichen - Katastrophe! Das Zeug fängt jetzt, nach ca. 1/2 Jahr an auf den Sitzflächen an "durchzusitzen". Sieht schlimm aus. Meiner Meinung nach sind die Lösungsmittelhaltigen Lasuren an dieser Stelle deutlich abriebefester. Ich werde unser Stückle abschleifen (da musste durch) und mit der Lasur behandeln, mit der ich auch die Fenster streiche: Sikkens Cetol (Jeder andere namhafte Hersteller ist bestimmt auch nicht schlechter).
    Kunstharz auf Wasserfarbe geht nicht, so weit ich weis.
    PS: Schmirgelpapier ist ziemlich billig 🙂
  3. Alternative: Dunkle Lasur auf alter, heller Lasur – Machbarkeit
    Bini aber zu faul ...
    Also, bevor ich nen Stuhl, der 15 € gekostet hat, abschleife ... kaufe ich mir nen neuen.
    Hm, die alte lösemittelhaltige Lasur ist Eiche hell. Das muss man doch mit einer dunklen lösemittelhaltigen Lasur auch ohne Schleifen etc. was erreichen ...
    Aber ich geb Dir völlig recht, Wasserlösliche Lasuren sind für ein A.
  4. Lackierung: Risiko bei mangelnder Haftung – Konsequenzen
    Dann kann ja nichts passieren,
    entweder es klappt, oder der neue Lack hält nicht lange und ab in die Tonne damit.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Kiefernstühle dunkel lasieren – Tipps & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Wasserlösliche Lasuren sind auf stark beanspruchten Flächen wie Sitzflächen weniger abriebfest. Lösemittelhaltige Lasuren bieten hier eine robustere Alternative. Das Abschleifen ist nicht immer notwendig; eine dunkle Lasur kann auch ohne Schleifen aufgetragen werden. Bei mangelnder Haftung des neuen Lacks droht ein schnelles Abblättern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Holzlasur: Acrylbasis vs. Lösemittel – Abriebfestigkeit beschrieben, können wasserbasierte Acryllasuren auf Sitzflächen schnell durchscheuern. Daher sollte man die Abriebfestigkeit beachten.
    💰 Zusatzinfo: Neue IKEA Ivar Stühle sind kostengünstig, was den Aufwand für aufwendige Aufarbeitungen relativiert. Manchmal ist ein Neukauf wirtschaftlicher als das Abschleifen und Neulasieren, wie im Beitrag Alternative: Dunkle Lasur auf alter, heller Lasur – Machbarkeit angedeutet wird.
    🔧 Zusatzinfo: Es wurde die Frage aufgeworfen, ob eine dunkle lösemittelhaltige Lasur direkt auf eine helle aufgetragen werden kann. Dies kann eine praktikable Lösung sein, um den Aufwand des Abschleifens zu vermeiden. Beachten Sie jedoch den Hinweis im Beitrag Lackierung: Risiko bei mangelnder Haftung – Konsequenzen bezüglich der Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Lasur von Kiefernstühlen sollte man die Vor- und Nachteile von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Lasuren abwägen. Bei stark beanspruchten Flächen ist eine lösemittelhaltige Lasur oft die bessere Wahl. Alternativ kann man den Stuhl auch neu kaufen, wenn der Aufwand für die Aufarbeitung zu hoch ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lasur, Kiefernstühle, Holzlasur, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10869: Kiefernstühle dunkel lasieren: Wasserlösliche Lasur Probleme? Tipps zu Grundierung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bongossi Brücke: Balkenquerschnitt berechnen – Traglast, Spannweite & Holzqualität?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BSH oder KVH für Holzbalkendecke: Unterschiede, Kosten & Optik im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzdeckenbalken Kosten: Preise, Arten & Konstruktionen im Überblick?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lasur, Kiefernstühle, Holzlasur, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lasur, Kiefernstühle, Holzlasur, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiefernstühle dunkel lasieren: Wasserlösliche Lasur Probleme? Tipps zu Grundierung & Alternativen
Suche nach: Kiefernstühle lasieren: Probleme mit wasserlöslicher Lasur?
Suche nach: Kiefernstühle lasieren, wasserlösliche Lasur, Holzlasur, Grundierung, Holz vorbehandeln, Kiefer lasieren, Möbel lasieren, Dunkelbraun lasieren, Lösemittelhaltige Lasur
