Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Liebe Baufachleute,
ich habe Holzfenster, die mit einem sehr guten Dichtschichtlasuranstrich. Die Fenster werden im Winter 5 Jahre alt. Da ich gehört habe, dass man Fenster streichen soll, solange sie noch schön sind, habe ich geplant ihnen einen Anstrich mit Dichtschichtlasur zu verpassen.
Frage: muss vor dem Anstrich abgeschliffen werden (geht nämlich schlecht, da die Lasur so gummiartig ist)
soll ich pigmentierte Lasur nehmen (die Fenster werden dann aber noch einen Ton dunkler)
oder reicht  -  auch an der Südseite  -  unpigmentierte Lasur?
Für Ihre fachmännischen Antworten und Meinungen danke ich Ihnen sehr herzlich,
G. Schmid
  • Schmid
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte beim Streichen Ihrer Holzfenster mit Dichtschichtlasur zu beachten:
    • Zeitpunkt: Der ideale Zeitpunkt für einen Neuanstrich ist, bevor die alte Lasur Risse oder Abplatzungen zeigt. Nach 5 Jahren, besonders bei Südlage, kann ein Anstrich sinnvoll sein.
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Fenster gründlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Entfernen Sie lose Altanstriche. Anschleifen der Oberfläche verbessert die Haftung.
    • Lasurwahl: Verwenden Sie eine hochwertige Dichtschichtlasur, die für den Außenbereich geeignet ist und zum vorhandenen Farbton passt. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    • Anstrich: Tragen Sie die Lasur gleichmäßig und dünn auf. Vermeiden Sie Läuferbildung. Je nach Bedarf können Sie einen zweiten Anstrich auftragen, nachdem der erste vollständig getrocknet ist.
    • Wetterbedingungen: Vermeiden Sie das Streichen bei direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder Regen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem eigentlichen Anstrich einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um das Ergebnis zu prüfen.
    Dichtschichtlasur
    Eine Dichtschichtlasur ist eine Beschichtung für Holz, die eine geschlossene Oberfläche bildet und das Holz vor Feuchtigkeit schützt. Sie dringt weniger tief in das Holz ein als eine Dünnschichtlasur. Verwandte Begriffe: Lasur, Holzschutz, Beschichtung.
    Holzfenster
    Fenster, deren Rahmen und Flügel aus Holz gefertigt sind. Holzfenster sind langlebig und bieten gute Wärmedämmung, benötigen aber regelmäßige Pflege und Anstriche. Verwandte Begriffe: Fenster, Rahmen, Flügel.
    Lasur
    Eine Lasur ist ein Anstrichmittel für Holz, das die natürliche Maserung des Holzes sichtbar lässt. Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und verleiht ihm eine bestimmte Farbe. Verwandte Begriffe: Anstrich, Holzschutz, Farbe.
    Anstrich
    Ein Anstrich ist eine Beschichtung, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie zu schützen oder zu verschönern. Im Holzbereich werden Anstriche verwendet, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen und ihm eine bestimmte Farbe zu verleihen. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Lasur, Farbe.
    Schleifpapier
    Schleifpapier ist ein Papier, das mit Schleifmittel beschichtet ist und zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Es wird in verschiedenen Körnungen angeboten, je nachdem, wie stark die Oberfläche bearbeitet werden soll. Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Körnung, Oberfläche.
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Insekten oder Pilze zu schützen. Dazu gehören Anstriche, Imprägnierungen und konstruktive Maßnahmen. Verwandte Begriffe: Lasur, Imprägnierung, konstruktiver Holzschutz.
    UV-Strahlung
    Ultraviolette Strahlung ist ein Teil des Sonnenlichts, der für das menschliche Auge unsichtbar ist. UV-Strahlung kann Holz schädigen, indem sie es ausbleicht und spröde macht. Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Strahlung, Ausbleichen.
    1. Warum sollte man Holzfenster streichen?
      Holzfenster benötigen regelmäßige Anstriche, um sie vor Witterungseinflüssen wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen zu schützen. Ein rechtzeitiger Anstrich verlängert die Lebensdauer der Fenster und erhält ihr Aussehen.
    2. Was ist eine Dichtschichtlasur?
      Eine Dichtschichtlasur bildet eine geschlossene, wasserabweisende Schicht auf dem Holz. Sie schützt das Holz vor Feuchtigkeit und verhindert das Eindringen von Wasser. Im Gegensatz zu einer offenporigen Lasur dringt sie weniger tief in das Holz ein.
    3. Wie oft sollte man Holzfenster mit Dichtschichtlasur streichen?
      Die Häufigkeit hängt von den Witterungsbedingungen und der Qualität der Lasur ab. In der Regel ist alle 5 bis 10 Jahre ein neuer Anstrich erforderlich. Bei starker Beanspruchung, z.B. durch Sonneneinstrahlung auf der Südseite, kann ein kürzerer Abstand sinnvoll sein.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen von Holzfenstern?
      Sie benötigen Schleifpapier, Reinigungsmittel, einen Pinsel oder eine Rolle, eine Farbwanne, Abdeckfolie oder -papier, Klebeband und eventuell einen Spachtel zum Ausbessern von kleinen Schäden.
    5. Wie bereite ich die Fenster richtig vor?
      Entfernen Sie alte, lose Farbreste mit einem Spachtel oder Schleifpapier. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich von Schmutz und Staub. Schleifen Sie die Oberflächen leicht an, um die Haftung der neuen Lasur zu verbessern. Kleben Sie die Glasflächen mit Klebeband ab.
    6. Was muss ich beim Auftragen der Lasur beachten?
      Tragen Sie die Lasur gleichmäßig und dünn auf. Vermeiden Sie Läuferbildung. Arbeiten Sie in Richtung der Holzmaserung. Lassen Sie die Lasur gemäß den Herstellerangaben trocknen, bevor Sie gegebenenfalls einen zweiten Anstrich auftragen.
    7. Kann ich jede Lasur für meine Fenster verwenden?
      Nein, Sie sollten eine Lasur verwenden, die speziell für den Außenbereich und für Holzfenster geeignet ist. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers. Eine Dünnschichtlasur ist für maßhaltige Bauteile wie Fenster weniger geeignet.
    8. Was mache ich, wenn die alte Lasur abblättert?
      Entfernen Sie die abblätternde Lasur gründlich mit einem Spachtel oder Schleifpapier. Reinigen Sie die Oberfläche und tragen Sie eine neue Lasur auf. Bei größeren Schäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Fenster richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Holzfenstern, um die Lebensdauer der Lasur zu verlängern.
    • Holzschutzlasuren im Vergleich
      Unterschiede zwischen Dünnschicht- und Dickschichtlasuren und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fensterrahmen und -dichtungen.
    • Fenster abdichten – Zugluft stoppen
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu sparen.
    • Farbauswahl für Holzfenster
      Welche Farben eignen sich für Holzfenster und wie wählt man den passenden Farbton aus?
  2. Dichtschichtlasur: Fensteranstrich – Externe Info-Quelle
    Foto von Josef Schrage
    Informationen
    dazu finden Sie hier:
    Freundliche Grüße
  3. Dichtschichtlasur: Einfache Antwort – Erwartungshaltung
    vielen Dank
    sehr geehrter Herr Sachverständiger schrage,
    danke für den Link ihrer Homepage ... und den Link vom Maler.
    aber hätte es nicht eine einfache Antwort geben können?
    so kompliziert ist der Sachverhalt doch auch wieder nicht.
    freundliche Grüße
    g. Schmid
    • schmid
  4. Dichtschichtlasur: Kritik an Anspruchshaltung
    pfft
    Gratis Info vom Profi bekommen und dann noch meckern ... 😕
  5. ⚠️ Dichtschichtlasur: Schleifen – Wetterschutz-Risiko!
    Foto von Martin Kempf
    Vorsicht angesagt
    Auf intakten Fensteranstrichen sinnlos rumzuschleifen kann den Wetterschutz zerstören. Auf keinen Fall "abschleifen", maximal leicht und fein anrauen, geschliffen wird nur da, wo alte Lasur lose ist und abplatzt.
    Stutzig macht mich auch, dass es ein gummiartiges Gerubbel beim schleifen gibt  -  das deutet auf eine Wasserbasierendes Lasursystem hin. Da sollten Sie auch wieder mit einem wässrigen System überarbeiten, sonst kann es Probleme geben.
  6. Dichtschichtlasur: Netiquette – Verständlichkeit vs. Werbung
    nett
    Hallo Herr kinzhofer, schon was von Netiquette gehört?
    die malerinfo war für mich als Laien ziemlich kompliziert und nicht sehr ergiebig.
    der Hinweis auf die Homepage eines sachverständigen wohl eher Schleichwerbung.
    Herr Kempf hat sich wenigsten die mühe gemacht, ein paar verständliche und sinnvolle Sätze zu schreiben, vielen Dank.
    es wird wieder mit dünnschichtlasur gestrichen, unpigmentiert.
    ich habe aber auch gelesen, dass es eine holzpflege gibt, die mit dem Schwamm aufgetragen werden kann.
    ich werde mich bei der Firma sikkens erkundigen.
    danke, und viele Grüße
    g Schmid
    • schmid
  7. Dichtschichtlasur: Informationsgehalt – Laienverständnis?
    Verstehe ich nicht ...
    Verehrter Herr Schmid,
    SORRY
    Sie stellen hier eine Frage. Ich beantworte diese mit Informationen dazu. Diese fassen Sie dann als Schleichwerbung auf zudem noch "kompliziert" und nicht "ergiebig".
    Leider haben Sie bei Ihrer Frage Ihren "Laienstatus" und den Grad Ihrer "Auffassungsmöglichkeiten" nicht angegeben.
    Auf Grund Ihrer Fragestellung
    "Für Ihre fachmännischen Antworten und Meinungen danke ich Ihnen sehr herzlich"
    musste ich jedoch davon ausgehen, dass Sie eine fachmännische Antwort wünschen.
    Oder haben Sie wirklich erwartet das ich Ihnen alles schön mundgerecht aufbereite und sämtliche Berufsbezeichnungen etc. herauslösche damit sie ja nicht noch mit, wie Sie es auffassen, "Schleichwerbung" belästigt werden.
    Und dann noch die Beschreibung der von Ihnen nun geplanten Vorgehensweise aus der hervorgeht, dass Sie mit der Umsetzung der gegebenen Informationen wohl doch überfordert sind ...
    Freundliche Grüße
  8. Dichtschichtlasur: Anspruch – Manche wollen keine Hilfe
    manchen Mitmenschen kann man es nicht recht machen; ...
    manchen Mitmenschen kann man es nicht recht machen; denn sie wollen ja nicht. 🙂
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Dichtschichtlasur für Holzfenster: Zeitpunkt & Anstrich-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Zeitpunkt und die richtige Vorgehensweise beim Streichen von Holzfenstern mit Dichtschichtlasur. Ein wichtiger Punkt ist, dass intakte Anstriche nicht abgeschliffen werden sollten, um den Wetterschutz nicht zu gefährden. Die Wahl der richtigen Lasur, insbesondere bei wasserbasierten Systemen, ist entscheidend. Es gab auch eine Diskussion über die Verständlichkeit von Informationen und den Vorwurf der Schleichwerbung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag ⚠️ Dichtschichtlasur: Schleifen – Wetterschutz-Risiko! betont wird, kann unnötiges Schleifen den Wetterschutz von Fensteranstrichen zerstören. Daher sollte man nur lose Lasur entfernen und ansonsten maximal anrauen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei gummiartigem Abrieb beim Schleifen deutet dies auf eine wasserbasierte Lasur hin. In diesem Fall sollte auch wieder ein wässriges System verwendet werden, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich sollte geprüft werden, ob die alte Lasur noch intakt ist. Wenn ja, reicht ein Anrauen. Bei Unsicherheiten bezüglich des Lasurtyps sollte man sich fachkundig beraten lassen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Netiquette im Beitrag Dichtschichtlasur: Netiquette – Verständlichkeit vs. Werbung, um Missverständnisse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtschichtlasur, Fenster, Holzfenster, Lasur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11527: Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtschichtlasur, Fenster, Holzfenster, Lasur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dichtschichtlasur, Fenster, Holzfenster, Lasur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtschichtlasur, Fenster, Holzfenster, Lasur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dichtschichtlasur, Fenster, Holzfenster, Lasur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
Suche nach: Fenster streichen mit Lasur: Wann & Wie?
Suche nach: Dichtschichtlasur, Fenster streichen, Holzfenster, Lasur, Anstrich, Renovierung, Holzschutz, Fensterpflege, Südseite
