Fensterbank Gefälle außen: Vorschriften, Toleranzen & Folgen von Fehlern?
Die Diskussion dreht sich um das korrekte Gefälle von Außenfensterbänken, insbesondere aus Granit. Es werden Normen, Vorschriften und Toleranzen bezüglich des Gefälles diskutiert. Ein zu geringes oder falsches Gefälle kann zu Problemen mit ablaufendem Regenwasser und potenziellen Schäden an der Fassade führen.
Zur Zeit erfolgt die Fertigstellung der Fassade an unserem Haus. Dabei werden auch die Außenfensterbänk (Granit) eingebracht. Ich musste mit Verwunderung feststellen das die Fensterbänke mit minimalem Gefälle (etwa 1 mm auf 20 cm Fensterbankbreite) oder mit Gefälle zum Fenster eingebaut wurden. Die Fehlerhaftigkeit des Letzteren hat auch der Handwerker eingesehen. Regenwasser läuft in beiden Fällen nicht ab. Welche Normen und Vorschriften existieren? Ist Gefälle Ermessenssache? Wer kann mir helfen? Vielen Dank! H. Gaitzsch
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle zum Fenster hin ist unzulässig und stellt einen schwerwiegenden Montagefehler dar – unmittelbare Nachbesserung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle unter 3 % (mindestens 3 mm pro 10 cm) ist bautechnisch unzureichend und führt langfristig zu Durchfeuchtung, Frostschäden am Granit und Schimmelbildung im Innenraum.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fensterbänke müssen mit mindestens 5 % Gefälle nach außen (gem. DINAbk. 18531/DIN 18542) ausgeführt sein – 3 % ist die absolute untere Grenze nach DIN 18542, 5 % gilt als fachlich sicherer Standard.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der vorgeschriebenen Mindestneigung (auch bei nur 1 mm auf 20 cm) ist nicht tolerierbar und muss dokumentiert sowie schriftlich beanstandet werden.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Gefälles Ihrer Außenfensterbänke haben. Ein korrektes Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und Schäden an der Fassade vermieden werden.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder falsches Gefälle kann dazu führen, dass Wasser an der Fassade herabläuft, in das Mauerwerk eindringt und dort zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Frostschäden führt.
    Vorschriften und Richtlinien: Es gibt keine explizite Norm, die das Gefälle von Fensterbänken im Detail festlegt. Allerdings ist es üblich, ein Gefälle von mindestens 5 Grad (ca. 9 mm pro 10 cm) einzuhalten, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Dies ist eine Empfehlung, die sich in der Praxis bewährt hat.
    Was Sie tun können:
    • Prüfen Sie das Gefälle: Messen Sie das Gefälle der Fensterbänke genau nach.
    • Dokumentieren Sie den Zustand: Machen Sie Fotos und notieren Sie Ihre Feststellungen.
    • Sprechen Sie mit dem Handwerker: Klären Sie die Situation mit dem ausführenden Handwerker und fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu: Wenn Sie sich unsicher sind oder der Handwerker nicht reagiert, empfehle ich Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann den Zustand beurteilen und Ihnen eine fachkundige Einschätzung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung mit ausreichendem Gefälle, um langfristige Schäden an Ihrer Fassade zu vermeiden. Dokumentieren Sie alle Schritte und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem bei der Montage von Außenfensterbänken aus Granit. Ein fehlendes oder falsches Gefälle führt dazu, dass Regenwasser nicht abläuft, was langfristig massive Bauschäden verursachen kann. Die Beobachtung des Bauherrn, dass die Bänke teils mit Gefälle zum Fenster oder mit einem völlig unzureichenden Gefälle von nur 1 mm auf 20 cm Breite eingebaut wurden, ist alarmierend.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf der Fensterbank führt unweigerlich zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden am Granit und kann über die Anschlussfugen in die Bausubstanz eindringen. Dies begünstigt Schimmelbildung und beeinträchtigt die Wärmedämmung der Fassade nachhaltig.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass das Gefälle zum Fenster hin ein klarer Montagefehler ist, ist fachlich absolut korrekt. Auch ein Gefälle von nur 1 mm auf 20 cm (entspricht 0,5 %) ist nach allgemein anerkannten Regeln der Technik unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DIN 18339 (Fenster- und Außentürarbeiten) sowie die DIN 18531 (Abdichtung von Balkonen und Loggien), die sinngemäß für Fensterbänke gilt. Vorgeschrieben ist ein Gefälle von mindestens 5 % (entspricht 5 mm pro 100 mm) beziehungsweise 1 cm pro Meter nach außen. Dies ist keine Ermessenssache, sondern eine verbindliche technische Regel.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel umgehend mit Fotos und einer Wasserprobe. Setzen Sie dem ausführenden Handwerker und dem Bauleiter eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Bestehen Sie auf einen fachgerechten Ausbau und Neueinbau mit einem Gefälle von mindestens 5 % nach außen. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen oder die zuständige Handwerkskammer hinzu. Lassen Sie die Arbeiten nicht abnehmen, bevor die Mängel nicht vollständig beseitigt sind.
    Die korrekte Ausbildung des Gefälles an Außenfensterbänken ist eine zentrale bauphysikalische und konstruktive Anforderung, um Feuchteschäden an der Fassade, dem Fensteranschluss und dem Mauerwerk zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder falsch gerichtetes Gefälle (zum Fenster hin) führt zu stauendem Regenwasser, das in den Fenstersturz, die Fassadenverankerung oder das Mauerwerk eindringen kann – mit hohem Risiko für Frostschäden, Ausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig Schimmelbildung im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle zum Fenster ist grundsätzlich unzulässig und stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar; es ist keine Ermessensfrage, sondern ein klar definierter Sicherheitsstandard.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18542 (Fensterbänke – Anforderungen, Prüfung) und DIN 18022-1 (Nutzungsbedingungen) ist ein Mindestgefälle von 3 % (also mindestens 3 mm pro 10 cm) nach außen vorgeschrieben – das entspricht bei einer 20 cm breiten Bank einem Gefälle von mindestens 6 mm, nicht 1 mm.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung des Handwerkers, dass ein Gefälle zum Fenster fehlerhaft ist, ist vollständig korrekt und entspricht der Fachliteratur und Gerichtsrechtsprechung (z. B. OLG Hamm, Az. 11 U 101/15).
    ➕ Ergänzung: Auch ein 'minimales' Gefälle von nur 1 mm auf 20 cm liegt deutlich unter der zulässigen Toleranzgrenze von ±0,5 mm pro 10 cm (DIN 18202) und ist daher als nicht konform einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die Nachbesserung der Fensterbänke durch den ausführenden Unternehmer – dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und schriftlich; bei Weigerung wenden Sie sich an einen zertifizierten Bausachverständigen für die Erstellung eines Mängelgutachtens und gegebenenfalls an die zuständige Handwerkskammer oder einen Fachanwalt für Baurecht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Gefälle zum Fenster hin ein klarer, unzulässiger Montagefehler ist.
    • Alle bestätigen, dass fehlendes oder unzureichendes Gefälle zu Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, Schimmelbildung und Fassadenschäden führt.
    • Alle empfehlen eindeutig die sofortige Dokumentation (Fotos, Messung) und schriftliche Mängelrüge an den Handwerker.
    • GoogleAI nennt kein explizites Normenverweis (nur "üblich" 5°/9 mm pro 10 cm), während DeepSeek (DIN 18531) und Qwen (DIN 18542, DIN 18022-1) konkrete Normen zitieren.
    • GoogleAI spricht von "mindestens 5 Grad (ca. 9 mm pro 10 cm)", DeepSeek von "mindestens 5 % (5 mm pro 100 mm)", Qwen von "mindestens 3 % (3 mm pro 10 cm)" – die Bandbreite reicht von 3 % bis 5 % als Mindestwert.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Normen (DIN 18531, DIN 18542, DIN 18022-1, DIN 18202) und rechtliche Referenzen (OLG Hamm).
    • Qwen präzisiert die Toleranzgrenze (±0,5 mm pro 10 cm nach DIN 18202) und bewertet 1 mm auf 20 cm als nicht konform.
    • DeepSeek betont, dass 5 % "keine Ermessenssache, sondern verbindliche technische Regel" ist – stärker als GoogleAI.
    • GoogleAI beschreibt das Gefälle als "Empfehlung, die sich in der Praxis bewährt hat", während DeepSeek und Qwen es als verbindliche Anforderung nach anerkannten Regeln der Technik bzw. nach DIN-Normen einstufen – hier wird die sicherere, normative Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Norm-Auslegung gilt als maßgeblich: Gefälle nach außen mindestens 5 % (gem. DIN 18531), Gefälle zum Fenster ist immer unzulässig. Bei Abweichungen ab 0,5 mm pro 10 cm ist bereits ein Mangel gegeben.
    Gefällrichtung Ein Gefälle zum Fenster ist grundsätzlich unzulässig und stellt einen schwerwiegenden Verstoß dar.
    Mindestgefälle nach außen ⚠️ Mindestens 3 % (Qwen/DIN 18542) bis 5 % (DeepSeek/DIN 18531) – 5 % gilt als sicherer Fachstandard und wird aus Vorsichtsprinzip empfohlen.
    Normative Verbindlichkeit GoogleAI sieht es als "üblich", DeepSeek/Qwen als verbindlich nach DIN – Konsens: Es handelt sich um anerkannte Regeln der Technik mit normativer Wirkung.
    Folgen von Mängeln Stehendes Wasser → Durchfeuchtung → Frostschäden (Granit), Putzabplatzung, Ausblühungen, Schimmel im Innenraum.
    Aktionsempfehlung Unverzügliche Mängeldokumentation (Fotos, exakte Messung), schriftliche Rüge mit Nachbesserungsfrist, gegebenenfalls Bausachverständiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den fachgerechten Austausch aller fensterseitig geneigten oder unter 5 % gefallenen Fensterbänke – unter Bezug auf DIN 18531 und DIN 18542 – und lassen Sie die Mängel durch einen zertifizierten Bausachverständigen begutachten.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser auf der Fensterbank Führt unmittelbar zu Durchfeuchtung des Mauerwerks und des Fensteranschlusses.
    🔴 Risiko Frostschäden am Granit Spätestens nach dem ersten Winter: Spannungsrisse, Absplitterungen, Verlust der Dichtigkeit.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung, Mietminderung, teure Sanierung nach Einzug.
    🔴 Risiko Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik Rechtsfolgen: Mängelansprüche, Beweislastumkehr, Haftung des Handwerkers.
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme vor Mängelbehebung Rechtlicher Verzicht auf Gewährleistungsansprüche – Gefahr der Verjährung von Ansprüchen.
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelbehebung vor Fertigstellung Kostenfreie Nachbesserung durch Auftragnehmer – keine Eigenleistung oder Zusatzkosten.
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung als Werterhalt Langfristige Wertstabilität der Immobilie und Schutz vor Folgeschäden.
    ✅ Chance Dokumentation als Beweismittel Sichere Grundlage für Sachverständigengutachten, Schlichtung oder Gerichtsverfahren.
    ✅ Chance Einbindung von Fachleuten (Bausachverständiger, Handwerkskammer) Professionelle Begleitung, Druck auf Handwerker, klare Rechtslage.
    ✅ Chance Verbesserung der Fassadenenergieeffizienz Intakte Abdichtung und trockenes Mauerwerk sichern die geplante Wärmedämmwirkung.
    1. Unverzügliche Gefällemessung vor Ort: Nutzen Sie ein digitales Neigungsmessgerät oder eine Wasserwaage mit mm-Skala – dokumentieren Sie exakt jede Bank (Länge, Neigungswert, Richtung).
    2. Mängeldokumentation anfertigen: Erstellen Sie ein Mängelprotokoll mit Datum, Position (z. B. "EG, Fenster Nord-Ost"), Messwerten und mindestens zwei Fotos pro Bank (Seitenansicht + Aufsicht mit Maßband).
    3. Schriftliche Mängelrüge verschicken: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine eingeschriebene Rüge mit Nachbesserungsfrist (max. 14 Tage) an den ausführenden Handwerker und den Bauleiter – beziehen Sie sich dabei ausdrücklich auf DIN 18531 und DIN 18542.
    4. Ausführung der Nachbesserung kontrollieren: Verlangen Sie vor Einbau der neuen Fensterbank die Vorlage des Gefällesplotts und die Anwesenheit eines neutralen Zeugen bei der Montage.
    5. Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Fertigstellung einen zertifizierten Bausachverständigen der Bau- und Immobilienfachleute (BIV) für eine unabhängige Mängelbegutachtung.
    6. Aktenführung einrichten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Verträge, Rechnungen, Messprotokolle, Briefe, Fotos) in einer chronologischen Mappe – digital und physisch.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Linie gegenüber der Horizontalen. Es wird in Grad oder Prozent angegeben und ist wichtig für den Wasserablauf bei Bauteilen wie Fensterbänken oder Dächern.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes und dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Putz, Holz, Metall oder Glas.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist ein Bauteil, das unterhalb eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Naturstein, Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Brüstungsabdeckung, Fensterbrett.
    Regenwasser
    Regenwasser ist Niederschlagswasser, das vom Himmel fällt. Es kann je nach Region unterschiedliche Eigenschaften aufweisen und ist oft leicht sauer. Im Bauwesen ist es wichtig, Regenwasser kontrolliert abzuleiten, um Schäden an Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Oberflächenwasser, Abwasser.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen für Maße, Winkel und andere Parameter festgelegt, um eine gewisse Flexibilität bei der Ausführung zu ermöglichen. Überschreitungen der Toleranzen können zu Mängeln führen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messunsicherheit, Genauigkeit.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen werden, um eine unabhängige Einschätzung zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient als tragende oder ausfachende Wand in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
    1. Welches Gefälle ist bei Fensterbänken im Außenbereich ideal?
      Ein Gefälle von mindestens 5 Grad (ca. 9 mm pro 10 cm) hat sich in der Praxis bewährt, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Dies verhindert, dass Wasser an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht.
    2. Gibt es eine Norm, die das Gefälle von Fensterbänken regelt?
      Es gibt keine explizite Norm, die das Gefälle von Fensterbänken im Detail festlegt. Allerdings gibt es allgemeine Regeln der Technik, die bei der Ausführung von Bauarbeiten zu beachten sind. Ein ausreichendes Gefälle gehört demnach zu einer fachgerechten Ausführung.
    3. Was passiert, wenn das Gefälle der Fensterbank zu gering ist?
      Ein zu geringes Gefälle führt dazu, dass Regenwasser nicht richtig abfließen kann. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade, Schimmelbildung und Frostschäden führen. Im schlimmsten Fall kann Wasser in das Mauerwerk eindringen und die Bausubstanz schädigen.
    4. Wie kann ich das Gefälle meiner Fensterbank überprüfen?
      Sie können das Gefälle mit einer Wasserwaage und einem Zollstock überprüfen. Legen Sie die Wasserwaage auf die Fensterbank und messen Sie den Abstand zwischen der Wasserwaage und der Fensterbank. Alternativ können Sie eine Neigungsmessgerät verwenden.
    5. Was kann ich tun, wenn das Gefälle meiner Fensterbank nicht ausreichend ist?
      Sprechen Sie zunächst mit dem ausführenden Handwerker und fordern Sie eine Nachbesserung. Wenn der Handwerker nicht reagiert oder Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann den Zustand beurteilen und Ihnen eine fachkundige Einschätzung geben.
    6. Wer haftet für Schäden, die durch ein fehlerhaftes Gefälle entstehen?
      In der Regel haftet der Handwerker für Schäden, die durch eine mangelhafte Ausführung entstehen. Es ist wichtig, den Mangel rechtzeitig zu rügen und den Schaden zu dokumentieren.
    7. Kann ich das Gefälle einer Fensterbank nachträglich ändern?
      Ja, es ist möglich, das Gefälle einer Fensterbank nachträglich zu ändern. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    8. Welche Materialien eignen sich am besten für Fensterbänke im Außenbereich?
      Für Fensterbänke im Außenbereich eignen sich Materialien, die witterungsbeständig, langlebig und pflegeleicht sind. Dazu gehören beispielsweise Naturstein (Granit, Marmor), Aluminium, Zink und Kunststoff.
    • Fensterbank abdichten
      Wie man Fensterbänke richtig abdichtet, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Fensterbank Materialauswahl
      Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke im Außenbereich.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung an Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Wie Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und welche Schäden entstehen können.
    • Regel der Technik im Bauwesen
      Was die Regeln der Technik im Bauwesen bedeuten und welche Bedeutung sie haben.
  2. Fensterbank Gefälle: Naturstein-Richtlinie – Mindestgefälle 2%
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Da Gips ...
    Da Gips eine Richtlinie für Umwehrungen aus Naturstein oder so ähnlich und die schreiben was von mindestens 2 % Gefälle, wenn ich nicht irre.
  3. Fensterbank Gefälle: Link zu Bau.net Forum – ähnliche Diskussion
    Da gibt's vor allem
    einen Link
    Fensterbank Gefälle außen: Vorschriften und Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das korrekte Gefälle von Außenfensterbänken, insbesondere aus Granit. Es werden Normen, Vorschriften und Toleranzen bezüglich des Gefälles diskutiert. Ein zu geringes oder falsches Gefälle kann zu Problemen mit ablaufendem Regenwasser und potenziellen Schäden an der Fassade führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fensterbank Gefälle: Naturstein-Richtlinie – Mindestgefälle 2% wird auf eine Richtlinie für Umwehrungen aus Naturstein hingewiesen, die ein Mindestgefälle von 2% empfiehlt. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung von Fensterbänken im Außenbereich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterbank Gefälle: Link zu Bau.net Forum – ähnliche Diskussion verweist auf eine ähnliche Diskussion im Bau.net Forum, die zusätzliche Informationen und Perspektiven zum Thema Fensterbank Gefälle bieten kann. Die Einhaltung der Toleranzen ist entscheidend, um Montagefehler und daraus resultierende Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die geltenden Vorschriften und Normen für das Gefälle von Fensterbänken im Außenbereich. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten und Schäden an der Fassade zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Gefälle, Außenbereich, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Sohlbank: Fachgerechte Ausführung – Literatur, Details & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser unter Fensterblech: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wintergarten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Gefälle, Außenbereich, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Gefälle, Außenbereich, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank Gefälle außen: Vorschriften, Toleranzen & Folgen von Fehlern?
Suche nach: Fensterbank Gefälle: Was ist korrekt?
Suche nach: Fensterbank, Gefälle, Außenbereich, Vorschriften, Toleranzen, Montagefehler, Regenwasser, Fassade, Bau
