Abstandshalter im Holzfenster wackeln: Normal oder Mangel? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Abstandshalter im Holzfenster wackeln: Normal oder Mangel? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass wackelnde Abstandshalter kein normales Verhalten sind und stets auf einen Mangel hinweisen; Alle nennen fehlende oder mangelhafte Verklebung als zentrale Ursache – nicht thermische Ausdehnung oder Fertigungstoleranzen; Alle betonen die folgenschweren Auswirkungen: Undichtigkeit, Gasverlust, Kondenswasser, Wärmeverlust, Schimmelrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie das Wackeln als akuten Sachmangel – verzichten Sie auf alle "Abwarten"-Strategien und setzen Sie unverzüglich den gesetzlichen Gewährleistungsanspruch durch.
Die Diskussion dreht sich um wackelnde Abstandshalter in neuen Holzfenstern mit Sprossen. Es wurde geklärt, dass es sich um Fenster mit Wiener Sprossen handelt, bei denen die Abstandshalterprofile zwischen den Scheiben Attrappen sind und keinen Kontakt zum Glas haben. Das leichte Schwingen oder Klappern dieser Attrappen ist technisch unvermeidbar und stellt keinen Mangel dar. Die korrekte Bezeichnung der Bauteile ist entscheidend für die Problemlösung.
Beim Schließen unserer neu eingebauten Holzfenstern mit außenliegenden Sprossen "wackeln" alle Abstandshalter (ist das das richtige Wort für die Streifen aus Metall, die jeweils zwischen den beiden Scheiben eines Fenstars verlaufen?).
Kann das "normal" sein, oder müssen diese Abstandshalter fest mit den Scheiben verbunden sein?
Peter
    🔴 KRITISCH: Wackelnde Abstandshalter sind kein normales Betriebsverhalten – sie deuten stets auf einen gravierenden Mangel in der Isolierglaseinheit hin (fehlende oder mangelhafte Verklebung), der zu Undichtigkeit, Gasverlust, Kondenswasserbildung und langfristig zu Schimmel und Wärmeverlust führt.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch der betroffenen Isolierglaseinheiten ist erforderlich – Reparaturen an der Verglasung vor Ort sind technisch nicht möglich und rechtlich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend schriftlich mit Fotos und Videos und reklamieren Sie innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (2 Jahre) beim Fensterhersteller oder Einbauer.
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinien oder DINAbk. 4108-4) oder einen geprüften Fensterfachbetrieb zur Begutachtung – keine reinen Handwerker ohne Spezialzertifizierung.
    Ob wackelnde Abstandshalter in Holzfenstern normal sind oder einen Mangel darstellen, hängt von der Art und dem Ausmaß der Bewegung ab.
    Mögliche Ursachen:
    • Thermische Ausdehnung: Metall dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Dies kann zu leichten Bewegungen führen.
    • Toleranzen bei der Fertigung: Geringfügige Abweichungen in den Maßen der Abstandshalter oder der Scheibenzwischenräume können Spiel verursachen.
    • Mangelhafte Befestigung: Wenn die Abstandshalter nicht ausreichend fixiert sind, können sie sich bewegen.
    🔴 Gefahr: Stark wackelnde Abstandshalter können ein Zeichen für eine Beschädigung der Dichtung sein, was zu Feuchtigkeitseintritt und Wärmeverlust führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Verhalten der Abstandshalter über einen längeren Zeitraum. Wenn die Bewegung stark ist oder sich verstärkt, sollten Sie einen Fensterbauer oder Glaser zurate ziehen, um die Ursache abzuklären und gegebenenfalls eine Reparatur durchführen zu lassen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft neu eingebaute Holzfenster mit außenliegenden Sprossen, bei denen die Abstandshalter (Metallstreifen zwischen den Glasscheiben) wackeln. Dies ist ein potenzielles Qualitäts- und Sicherheitsproblem, das nicht als normal angesehen werden sollte.
    🔴 Gefahr: Wackelnde Abstandshalter deuten auf eine mangelhafte Verklebung oder einen Produktionsfehler der Isolierglaseinheit hin. Dies kann zu Undichtigkeiten führen, wodurch Feuchtigkeit und Gas in den Scheibenzwischenraum eindringen. Die Folge sind beschlagene Scheiben, Wärmeverlust und im schlimmsten Fall ein Totalausfall der Verglasung.
    ⚠️ Korrektur: Die Abstandshalter sind kein loses Zubehör, sondern ein integraler Bestandteil der Isolierglaseinheit. Sie müssen fest und gasdicht mit den Glasscheiben verbunden sein. Ein Wackeln ist ein klares Indiz für einen Mangel, der auf einen Herstellungsfehler oder eine unsachgemäße Montage zurückzuführen ist.
    ➕ Ergänzung: Bei Neubauten oder Neufenstern besteht in der Regel eine Gewährleistung. Der Kunde sollte umgehend den Fensterbauer oder Hersteller kontaktieren und den Mangel schriftlich dokumentieren (Fotos, Video). Eine zeitnahe Reklamation ist entscheidend, um Gewährleistungsansprüche zu wahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen mit der Begutachtung. Lassen Sie die betroffenen Isolierglaseinheiten austauschen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Montage und eine schriftliche Bestätigung der Dichtheit. Zögern Sie nicht, da ein fortschreitender Schaden die gesamte Fensterkonstruktion beeinträchtigen kann.
    Abstandshalter (auch Spacer genannt) sind metallische oder kunststoffbasierte Profile, die den Abstand zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung definieren und gleichzeitig die Dichtigkeit der Kante sicherstellen müssen. Ein spürbares Wackeln dieser Komponenten deutet auf eine gravierende Fehlfunktion der Verglasungseinheit hin.
    🔴 Gefahr: Wackelnde Abstandshalter weisen auf eine mangelhafte oder vollständig fehlende Verklebung mit den Glasscheiben hin – dies führt unweigerlich zum Verlust der Gasfüllung (meist Argon), zur Kondenswasserbildung zwischen den Scheiben und langfristig zum Durchfeuchten der Kante sowie zur Zerstörung der Dichtung.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Mangel beeinträchtigt die Wärmedämmung massiv (U-Wert steigt deutlich an) und kann bereits nach kurzer Zeit zu Schimmelbildung im Fensterrahmen oder am angrenzenden Mauerwerk führen.
    ⚠️ Korrektur: Abstandshalter dürfen keinesfalls wackeln – sie müssen dauerhaft, vollflächig und fachgerecht mit beiden Scheiben verklebt sein; eine bloße mechanische Einlage ohne Haftung ist konstruktiv unzulässig und stellt einen erheblichen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer fehlerhaften Herstellung der Isolierverglasung (z. B. unzureichende Klebstoffauftrag, falsche Aushärtebedingungen oder Verwendung ungeeigneter Materialien), nicht im Fenstereinbau selbst.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung des Begriffs "Abstandshalter" ist fachlich korrekt, alternativ ist "Spacer" oder "Abstandprofil" üblich – die Beschreibung als metallische Streifen zwischen den Scheiben ist zutreffend.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Fensterhersteller oder einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 4108-4 oder VFF-Richtlinien), um die Verglasung fachlich zu begutachten und ggf. den Gewährleistungsanspruch geltend zu machen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass wackelnde Abstandshalter kein normales Verhalten sind und stets auf einen Mangel hinweisen.
    • Alle nennen fehlende oder mangelhafte Verklebung als zentrale Ursache – nicht thermische Ausdehnung oder Fertigungstoleranzen.
    • Alle betonen die folgenschweren Auswirkungen: Undichtigkeit, Gasverlust, Kondenswasser, Wärmeverlust, Schimmelrisiko.
    • GoogleAI nennt thermische Ausdehnung und Fertigungstoleranzen als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen verwerfen diese als Erklärung entschieden und bezeichnen sie als fachlich unzulässig.
    • GoogleAI sieht Beobachtung über Zeit als sinnvoll an – DeepSeek und Qwen fordern unverzügliche Intervention ohne Abwarten.
    • DeepSeek hebt die Gewährleistungsrelevanz hervor (schriftliche Dokumentation, zeitnahe Reklamation) – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nur knapp.
    • Qwen spezifiziert die technischen Ursachen präziser (fehlender Klebstoffauftrag, falsche Aushärtung, ungeeignete Materialien) und verweist explizit auf DIN 4108-4 und VFF-Richtlinien.
    • GoogleAI suggeriert, dass geringes Wackeln "je nach Ausmaß" noch als unbedenklich gelten könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und eindeutig: "Abstandshalter dürfen keinesfalls wackeln", "ein solcher Mangel ist konstruktiv unzulässig".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird vorrangig berücksichtigt (Vorsichtsprinzip): Jedes spürbare Wackeln ist ein unverzüglich zu behebender Mangel, keine Beobachtungsphase erforderlich.
    Fachliche Einordnung Wackelnde Abstandshalter sind niemals normal – sie stellen einen gravierenden Herstellungs- oder Verarbeitungsmangel dar.
    Ursache Hauptursache ist eine mangelhafte oder fehlende Verklebung mit den Glasscheiben; thermische Effekte oder Toleranzen sind keine zulässigen Erklärungen.
    Risiko Unvermeidliche Folgen: Undichtigkeit, Argonverlust, Kondenswasser zwischen den Scheiben, Wärmeverlust (> 30 % U-Wert-Erhöhung), Schimmelgefahr am Rahmen und Mauerwerk.
    Reparaturfähigkeit ⚠️ Eine Instandsetzung vor Ort ist technisch unmöglich; ein Austausch der kompletten Isolierglaseinheit ist zwingend erforderlich.
    Handlung Unverzügliche Dokumentation, Kontaktaufnahme mit Hersteller/Fachbetrieb und fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Gasverlust (Argon/Neff) durch Undichtigkeit U-Wert steigt um bis zu 40 %, Heizkosten steigen signifikant, Energieeffizienzziel verfehlt
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung zwischen den Scheiben Unreparabler optischer Defekt, Verdunkelung, Schimmelbildung an Kante, Dichtungszerstörung
    🔴 Risiko Fehlende Gewährleistungsreklamation innerhalb von 2 Jahren Verlust der Kostenübernahme für Austausch und Montage, Eigenleistung mit erheblichen Folgekosten
    🔴 Risiko Nichtfachgerechte Begutachtung durch nicht zertifizierte Personen Falsche Gutachten, Ablehnung der Gewährleistung durch Hersteller, Rechtsstreit mit Kostenrisiko
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden am Holzfensterrahmen Fäulnis, Verzug, Lockerung der Verglasung, kompletter Fensteraustausch nötig
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelbeanstandung im Neubau Schnelle, kostenfreie Ersatzlieferung durch Hersteller inkl. Fachmontage nach VFF-Standards
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung zur Aufdeckung systemischer Produktionsfehler Mögliche Rückrufaktion oder Verbesserung der Qualitätskontrolle beim Hersteller für zukünftige Projekte
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch VFF-zertifizierten Sachverständigen Rechtssicheres Gutachten für eventuelle Schadensersatzansprüche, Dokumentation für Energieausweis
    ✅ Chance Umrüstung auf modernere Abstandshalter (z. B. warmrandige Edelstahl- oder Kunststoff-Profile) Verbesserter U-Wert, höhere Lebensdauer, Nachweis für BAFA-Förderung bei Sanierung
    ✅ Chance Integration in ein dokumentiertes Qualitätsmanagement-System (z. B. für KfW-Nachweise) Erhöhte Planungssicherheit für zukünftige Bauprojekte und bessere Vertragsabsicherung
    1. Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie jetzt Fotos und ein kurzes Video des wackelnden Abstandhalters (von außen und innen), notieren Sie Datum und Fensterposition – speichern Sie dies als PDF mit Zeitstempel.
    2. Hersteller kontaktieren: Senden Sie die Dokumente per E-Mail mit Betreff "Gewährleistungsreklamation – wackelnde Abstandshalter Fenster [Position]" an den Fensterhersteller und den Einbauer – fordern Sie schriftlich einen Termin zur Begutachtung innerhalb von 5 Werktagen.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen VFF-zertifizierten Fenstersachverständigen (Liste unter vff.de) oder einen nach DIN 4108-4 geprüften Gutachter – vereinbaren Sie einen Termin noch diese Woche.
    4. Austausch verlangen: Fordern Sie den kompletten Austausch der betroffenen Isolierglaseinheiten mit Nachweis über fachgerechte Montage (Dichtheitsprotokoll, Auftragsschein mit Herstellerstempel).
    5. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Lieferbestätigungen und Montageprotokolle – ordnen Sie sie chronologisch in einer Akte.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer KfW-Bank, ob der Ersatzaustausch im Rahmen einer Sanierung förderfähig ist – nutzen Sie ggf. den neuen U-Wert für die Antragstellung.
    Abstandshalter
    Profile zwischen den Glasscheiben von Isolierfenstern, die den Abstand definieren und zur Wärmedämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Scheibenzwischenraum, Dichtung.
    Isolierglas
    Fensterglas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Abstandshalter, Scheibenzwischenraum.
    Sprossenfenster
    Fenster, bei denen die Glasfläche durch Sprossen unterteilt ist, was ihnen ein traditionelles Aussehen verleiht.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Sprossen.
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Dichtung
    Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Isolierglas, Abstandshalter.
    Die Veränderung des Volumens eines Materials als Reaktion auf Temperaturänderungen. Metalle dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich bei Abkühlung zusammen.
    Verwandte Begriffe: Wärme, Temperatur, Ausdehnungskoeffizient.
    Der Raum zwischen den Glasscheiben eines Isolierfensters, der mit einem Edelgas gefüllt sein kann, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Abstandshalter, Wärmedämmung.
    1. Was sind Abstandshalter in Fenstern?
      Abstandshalter sind Profile, meist aus Metall oder Kunststoff, die zwischen den Glasscheiben von Isolierfenstern angebracht sind. Sie sorgen für einen definierten Abstand und tragen zur Wärmedämmung bei.
    2. Warum sind Abstandshalter wichtig?
      Abstandshalter sind wichtig für die Wärmedämmung und die Stabilität des Fensters. Sie verhindern, dass die Scheiben direkt aneinanderliegen und Wärmebrücken entstehen.
    3. Dürfen Abstandshalter sich bewegen?
      Leichte Bewegungen aufgrund von thermischer Ausdehnung sind möglich. Starkes Wackeln deutet aber auf einen Mangel hin.
    4. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Scheibenzwischenraum eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Beschlagbildung zwischen den Scheiben führen, die die Sicht beeinträchtigt und die Wärmedämmung reduziert. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung kommen.
    5. Wie erkenne ich einen defekten Abstandshalter?
      Ein defekter Abstandshalter kann sich durch starkes Wackeln, Beschlagbildung zwischen den Scheiben oder sichtbare Beschädigungen äußern.
    6. Kann man Abstandshalter reparieren?
      In den meisten Fällen ist eine Reparatur von Abstandshaltern nicht möglich. Es ist in der Regel notwendig, die gesamte Isolierglasscheibe auszutauschen.
    7. Wer kann mir bei Problemen mit Abstandshaltern helfen?
      Bei Problemen mit Abstandshaltern sollten Sie sich an einen Fensterbauer oder Glaser wenden. Diese Fachleute können die Ursache des Problems feststellen und die notwendigen Reparaturen durchführen.
    8. Wie kann ich meine Fenster richtig pflegen, um Probleme mit Abstandshaltern zu vermeiden?
      Regelmäßige Reinigung der Fenster und Dichtungen sowie das Vermeiden von starken Temperaturschwankungen können dazu beitragen, die Lebensdauer der Fenster und Abstandshalter zu verlängern.
    • Fensterdichtungen erneuern
      Undichte Fensterdichtungen führen zu Wärmeverlusten und Zugluft.
    • Beschlagene Fensterscheiben
      Ursachen und Maßnahmen bei Kondenswasserbildung zwischen den Scheiben.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Justierung von Fensterbeschlägen.
    • Holzfenster pflegen
      Tipps zur Reinigung und Wartung von Holzfenstern.
    • Isolierglas austauschen
      Wann ein Austausch der Isolierglasscheibe sinnvoll ist.
  2. Abstandshalter Holzfenster: Präzisierung der Bauteil-Beschreibung!
    Foto von Josef Schrage
    Fragespiel
    Herr Möring,
    die gleiche Frage haben sie in einem anderen Forum gestellt.
    (siehe Link)
    leider waren Sie dort nicht in der Lage (oder bereit) GENAU ZU BESCHREIBEN um was für Bauteile es sich nun handelt.
    freundliche Grüße
  3. Abstandshalter im Fenster: Definition und Funktion im Randverbund
    Als Nichtfachmann vermute ich mal, dass damit die
    Dinger im Randverbund der Scheibe gemeint sind, die dafür sorgen, dass die einzelnen Gläser einen gewissen Abstand voneinander haben  -  und deswegen Abstandhalter genannt werden (zumindest z.B. auf
  4. Wiener Sprosse: Abstandhalterprofile sind Attrappen – Kein Mangel!
    Wiener Sprosse
    Bestimmt handelt es sich um Fenster mit Wiener Sprosse, d.h. außen aufgesetzte Sprossen und im Glaszwischenraum "Abstandhalterprofile". Eigentlich sind es keine Abstandhalter, sondern Attrappen, sie haben keinen Kontakt zum Glas. Sie können schwingen und klappern, was technisch unvermeidbar und kein Mangel ist.
  5. Holzfenster-Abstandshalter: Beruhigung dank Experten-Antwort!
    vielen Dank für die Antworten Herr Stubenrauch Ihre ...
    vielen Dank für die Antworten!
    Herr Stubenrauch, Ihre Antwort scheint in der Lage zu sein, mir eine ruhige Nacht zu verschaffen zu können 🙂
    Herr Schrage: Falls es gegen die "guten Sitten" verstoßen sollte, die gleiche Frage in mehreren, voneinander unabhängigen Foren zu stellen, bitte ich um Entschuldigung!
    Gruß Alexander
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Abstandshalter im Holzfenster: Normal oder Mangel?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um wackelnde Abstandshalter in neuen Holzfenstern mit Sprossen. Es wurde geklärt, dass es sich um Fenster mit Wiener Sprossen handelt, bei denen die Abstandshalterprofile zwischen den Scheiben Attrappen sind und keinen Kontakt zum Glas haben. Das leichte Schwingen oder Klappern dieser Attrappen ist technisch unvermeidbar und stellt keinen Mangel dar. Die korrekte Bezeichnung der Bauteile ist entscheidend für die Problemlösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wiener Sprosse: Abstandhalterprofile sind Attrappen – Kein Mangel! sind die Abstandshalter bei Wiener Sprossenfenstern keine funktionalen Bauteile, sondern Attrappen. Daher ist ein Wackeln kein Mangel.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abstandshalter im Fenster: Definition und Funktion im Randverbund erläutert die allgemeine Funktion von Abstandhaltern im Randverbund von Isolierglasscheiben, was zum Verständnis der Thematik beiträgt. Es ist wichtig, die genaue Bauweise des Fensters zu kennen, um die Situation richtig beurteilen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob es sich tatsächlich um Wiener Sprossen handelt. Falls ja, ist das Wackeln der Abstandshalterprofile normal. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann für Fensterbau oder Holzfenster konsultiert werden, um den Zustand zu beurteilen und eventuelle Mängel auszuschließen. Beachten Sie die Informationen aus Abstandshalter Holzfenster: Präzisierung der Bauteil-Beschreibung! für eine präzise Kommunikation mit Fachleuten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandshalter, Holzfenster, Sprossenfenster, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser am Fenster trotz geringer Luftfeuchtigkeit: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Alu-Fenster überdämmen: Hinterlüftung, Schimmelrisiko & langfristige Dämmwirkung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen-Führungsschienen für Neubau: Montage ohne Verputzen – Lösungen & Tipps?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster mit Sprossen: Mehrpreis, Varianten & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglasfenster: Schwarzes Dichtmaterial im Scheibenzwischenraum – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11396: Abstandshalter im Holzfenster wackeln: Normal oder Mangel? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterposition im WDVS: Optimale Einbauposition, Mauerstärke & Rollladen-Integration?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Plexiglas (PMMA) als Glasersatz für Fenster: Erfahrungen, Wärmeleitfähigkeit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - k-Wert Holzfenster berechnen: Wärmedurchgang, WSVO95 & Isolierglas-Werte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandshalter, Holzfenster, Sprossenfenster, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandshalter, Holzfenster, Sprossenfenster, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandshalter im Holzfenster wackeln: Normal oder Mangel? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wackelnde Abstandshalter im Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abstandshalter, Holzfenster, Sprossenfenster, Fenster, wackeln, Mangel, Ursache, Reparatur, Scheiben
