Katze kratzt an Scheibe: Schäden, Reparatur & Schutzmaßnahmen für Terrassentür?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Katzenkratzer verursachen in der Regel keine Schäden an Glasscheiben von Terrassentüren, da Glas eine hohe Härte besitzt. Der Rahmen der Tür könnte jedoch anfälliger für Kratzer sein. Langjährige Erfahrung zeigt, dass selbst häufiges Kratzen keine sichtbaren Spuren auf dem Glas hinterlässt. Katzen bevorzugen tendenziell das Kratzen an glatten Oberflächen wie Glas, da dies weniger Lärm verursacht als das Kratzen an Rahmen.
unsere Katze kratzt an der Terrassentür (Scheibe), wenn sie wieder rein will.
Sieht man irgendwann mal der Scheibe an, das mal da ein Katze gekratzt hat?
Gruß Sprite
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Scheibe auf Mikrorisse, Beschädigungen der Low-E-Beschichtung oder Dichtungsdefekte durch einen zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen – insbesondere bei Isolierglas, ESG oder VSG.
🔴 KRITISCH: Kein Nachpolieren oder Selbstversuch bei sichtbaren Kratzern: Oberflächenschäden können die Bruchfestigkeit beeinträchtigen und Garantien erlöschen lassen.
⚠️ WICHTIG: Anbringung einer kratzfesten Schutzfolie mit mindestens 9H-Härte (nach Mohs) auf der Außenseite der Scheibe – keine Folien mit unklarer Zertifizierung oder geringerer Härte.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Kontrolle von Dichtungen, Rahmenprofilen und mechanischen Türkomponenten (Laufrollen, Schließmechanismus) auf Verschleiß durch Kratzbelastung.
Ob eine Katze, die an einer Scheibe kratzt, sichtbare Schäden verursacht, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Glasart: Gehärtetes Glas ist widerstandsfähiger als normales Glas.
- Häufigkeit und Intensität: Regelmäßiges, intensives Kratzen erhöht das Risiko von Schäden.
- Krallen der Katze: Scharfe Krallen können eher Spuren hinterlassen.
Es ist möglich, dass feine Kratzer entstehen, die bei bestimmtem Lichteinfall sichtbar werden. Bei längerfristigem und intensivem Kratzen können die Kratzer tiefer werden und die Optik der Scheibe beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bringen Sie eine Schutzfolie an der Scheibe an oder bieten Sie der Katze alternative Kratzmöglichkeiten in der Nähe der Terrassentür.
Der Sachverhalt beschreibt das Kratzen einer Katze an einer Terrassentürscheibe, was zu oberflächlichen Kratzern führen kann. Die Frage zielt auf die langfristigen Schäden und mögliche Schutzmaßnahmen ab.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Sorge berechtigt, da wiederholtes Kratzen mit Krallen tatsächlich Kratzspuren auf Glas hinterlassen kann. Besonders bei entspiegelten oder beschichteten Scheiben sind diese oft deutlicher sichtbar.
➕ Ergänzung: Die Tiefe der Kratzer hängt von der Glashärte und der Krallenbeschaffenheit ab. Normales Floatglas ist anfälliger als gehärtetes Sicherheitsglas (ESG). Zudem können feine Riefen durch Schmutz oder Sand in den Krallen verstärkt werden.
🔴 Gefahr: Bei älteren oder bereits vorgeschädigten Scheiben kann das Kratzen zu Mikrorissen führen, die die Stabilität beeinträchtigen. Dies ist besonders bei Isolierglas relevant, da ein Bruch der inneren Scheibe die Dämmwirkung zerstört.
👉 Handlungsempfehlung: Bringen Sie eine transparente Schutzfolie für Fenster an der Außenseite der Scheibe an. Alternativ hilft ein Kratzbrett oder eine Klettmatte vor der Tür. Lassen Sie die Scheibe regelmäßig auf Risse prüfen. Bei sichtbaren Kratzern: Beauftragen Sie einen Glaser mit der Politur oder dem Austausch der Scheibe.
Die Frage betrifft ein häufiges Verhalten von Katzen an glasbewehrten Terrassentüren, bei dem mechanische Belastung durch Kratzen auf die Glasscheibe einwirkt – insbesondere bei Isolierverglasung mit empfindlicher Oberfläche oder bei älteren oder minderwertigen Beschichtungen.
🔴 Gefahr: Regelmäßiges Kratzen kann mikroskopische Kratzer, Beschädigungen der Low-E-Beschichtung oder Risse im Glas verursachen, was die thermische Effizienz mindert, die optische Qualität beeinträchtigt und bei tieferen Schäden die Bruchfestigkeit beeinträchtigen kann – besonders bei Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG), wo Oberflächenschäden zu unvorhersehbaren Spannungsbrüchen führen können.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Kratzer langfristig sichtbar werden, ist fachlich korrekt – insbesondere bei seitlichem Lichteinfall oder bei Verschmutzung, die sich in Mikrokratzern festsetzt und die Oberfläche trübt.
➕ Ergänzung: Nicht nur die Scheibe ist betroffen: Kratzen belastet auch Dichtungen, Rahmenprofile und mechanische Komponenten der Tür (z. B. Laufrollen, Schließmechanismus), was zu vorzeitigem Verschleiß und Undichtheit führen kann.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass nur sichtbare Kratzer relevant sind – bereits submikroskopische Oberflächenschäden beeinträchtigen die Energiebilanz und können die Garantie des Herstellers für die Verglasung erlöschen lassen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Katzenkratzen 'harmlos' sei, widerspricht den technischen Richtlinien der Glasindustrie (z. B. DINAbk. EN 1279, DIN 18008), die Oberflächenintegrität als Voraussetzung für die Zulassung und Funktionssicherheit von Verglasungen definieren.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie tierfreundliche Schutzmaßnahmen wie kratzfeste Acrylplatten oder spezielle Glasfolien mit hoher Härte (z. B. 9H-Härte nach Mohs), prüfen Sie die Dichtigkeit und Funktionalität der Tür regelmäßig und beauftragen Sie bei bereits sichtbaren Kratzern oder Beschädigungen einen zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen zur fachlichen Bewertung und ggf. Austausch der Scheibe.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass wiederholtes Katzenkratzen feine bis tiefe Kratzer auf Glas verursachen kann, die bei Lichteinfall sichtbar werden und die Optik beeinträchtigen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet das Risiko als überwiegend optisch/auf ästhetischer Ebene, während DeepSeek und Qwen zusätzlich strukturelle Risiken (Mikrorisse, Stabilitätsverlust, Isolierverlust) benennen – letztere entsprechen dem Vorsichtsprinzip gemäß DIN-Normen.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont den Einfluss von Schmutz/Sand in den Krallen; Qwen ergänzt die Belastung von Dichtungen, Rahmen und Laufmechanik sowie den Garantieverlust durch Oberflächenschäden – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt keine Normen oder rechtlichen/technischen Folgen; Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme von „Harmlosigkeit“ („❌ Widerspruch“) und verweist auf DIN EN 1279 und DIN 18008 – hier gilt die sicherere, normkonforme Bewertung von Qwen als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Empfehlungen von Qwen (zertifizierter Sachverständiger, 9H-Folie, Dichtungsprüfung) und DeepSeek (Regelprüfung auf Risse, professioneller Austausch bei Schäden), da beide Modelle technische Normen, Verschleißmechanismen und langfristige Funktionsrisiken systematisch einbeziehen.
Thema Status KI-Konsens Glasbeschädigung durch Kratzen ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Kratzen verursacht mikroskopische bis sichtbare Kratzer – besonders bei Floatglas, beschichteten oder älteren Scheiben. Stabilitätsrisiko (Mikrorisse, Bruch) ✅ DeepSeek und Qwen einhellig: Oberflächenschäden können Spannungsbrüche bei ESG/VSG begünstigen; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt den beiden sichereren Einschätzungen. Thermische Effizienzverlust ✅ Qwen explizit, DeepSeek indirekt (Dämmwirkung bei Isolierglas); GoogleAI nicht thematisiert – Konsens besteht durch Qwen und DeepSeek. Belastung von Dichtungen & Mechanik ⚠️ Qwen nennt dies als relevante Ergänzung; DeepSeek und GoogleAI nicht – wird als wichtige Abwägung im Gesamtrisiko berücksichtigt. Garantieverlust durch Kratzer ❌ Nur Qwen nennt explizit den Verlust der Herstellergarantie bei Oberflächenschäden; DeepSeek und GoogleAI schweigen – Widerspruch liegt vor, doch Qwens Angabe ist normkonform (DIN 18008) und daher maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen zur Prüfung – nicht nur der Scheibe, sondern auch von Dichtungen, Rahmen und Türmechanik; ergänzen Sie den Schutz mit einer normgeprüften 9H-Schutzfolie auf der Außenseite und dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mikrorisse in ESG/VSG durch Oberflächenschäden Kritischer Sicherheitsverlust, unvorhersehbarer Spannungsbruch ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Zerstörung der Low-E-Beschichtung Langfristiger Verlust der Wärmedämmung, erhöhte Heizkosten, normwidriger Zustand 🔴 Risiko Undichtheit durch beschädigte Dichtungen Feuchteschäden, Schimmelbildung, Energieverlust, Korrosion der Rahmenprofile 🔴 Risiko Laufrollenverschleiß durch Kratzbelastung Störung des Türbetriebs, erhöhte Geräuschentwicklung, Notöffnung gefährdet 🔴 Risiko Garantieverlust durch nicht dokumentierte Oberflächenschäden Kein Anspruch auf Ersatz bei Schadensfall, vollständige Kostenübernahme durch Eigentümer ✅ Chance Frühzeitige Installation einer 9H-Schutzfolie Langfristiger Schutz vor Kratzern, Erhalt der Optik und Funktionsfähigkeit, Garantiebestand ✅ Chance Einbau tierfreundlicher Kratzalternativen vor der Tür Nachhaltige Verhaltensänderung der Katze, Reduktion aller Risiken ohne technische Eingriffe ✅ Chance Regelmäßige Fachprüfung durch Glasbausachverständigen Früherkennung von Latenzschäden, Dokumentation für Versicherung/Garantie, rechtssichere Absicherung ✅ Chance Verwendung von Klett- oder Sisal-Matten mit Befestigungssystem Keine Schäden am Rahmen, kein Kleberest, einfache Reinigung und Austausch ✅ Chance Integration von Schutzmaßnahmen in bestehende Wartungspläne Strukturierte, kalkulierbare Instandhaltung, Vermeidung von Notfallkosten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen (z. B. über die Plattform der Architektenkammer oder VFF) zur Dokumentation und Bewertung der Scheibe, Dichtungen und Türmechanik.
- Schutzfolie anbringen: Bestellen Sie eine normgeprüfte, 9H-harte, transparente Glasfolie mit UV-Schutz und CEAbk.-Kennzeichnung – ausschließlich für die Außenseite der Scheibe, fachgerecht durch einen zertifizierten Folienverarbeiter montieren lassen.
- Kratzalternativen aufstellen: Platzieren Sie direkt vor der Terrassentür ein stabiles Kratzbrett aus Naturfasern (Sisal) oder eine Klettmatte mit festem Bodenanschluss – nicht mit Klebeband, sondern mit Schrauben oder Gewichtsbefestigung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdokumente zur Terrassentür (Typenschild, CE-Deklaration, Garantiebedingungen) und archivieren Sie die Prüfberichte des Sachverständigen dauerhaft.
- Dichtungs- und Mechanikcheck einplanen: Vereinbaren Sie einen halbjährlichen Visiten-Termin mit einem autorisierten Fensterbauer zur Kontrolle von Dichtungen, Laufrollen, Schließkraft und Rahmenbefestigung.
- Verhalten der Katze dokumentieren: Notieren Sie über zwei Wochen Zeitpunkt, Dauer und Intensität des Kratzens – diese Daten liefern dem Tierverhaltenstherapeuten oder Tierarzt Grundlagen für eine gezielte Verhaltensberatung.
- Gehärtetes Glas
- Gehärtetes Glas ist eine Glasart, die durch einen speziellen Härteprozess widerstandsfähiger gegen Stöße und Kratzer gemacht wird. Es wird oft für Fenster und Türen verwendet, um die Sicherheit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Verbundglas, Floatglas, Sicherheitsglas - Verbundglas
- Verbundglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine Folie miteinander verbunden sind. Diese Konstruktion macht das Glas besonders bruchsicher und bietet zusätzlichen Schutz.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Isolierglas, Panzerglas - Kratzbaum
- Ein Kratzbaum ist ein Möbelstück für Katzen, das ihnen die Möglichkeit bietet, ihre Krallen zu schärfen und ihr Revier zu markieren. Er besteht in der Regel aus einem oder mehreren Stämmen, die mit Sisal umwickelt sind.
Verwandte Begriffe: Kratzbrett, Kratzmatte, Katzenmöbel - Schutzfolie
- Eine Schutzfolie ist eine dünne Folie, die auf Glasflächen aufgebracht wird, um diese vor Kratzern, Beschädigungen oder UV-Strahlung zu schützen. Sie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Kratzschutzfolie oder als Sonnenschutzfolie.
Verwandte Begriffe: Fensterfolie, Sonnenschutzfolie, Sicherheitsfolie - Terrassentür
- Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Wohnraum zu einer Terrasse oder einem Garten ermöglicht. Sie besteht in der Regel aus Glas und kann als Schiebetür, Drehtür oder Falttür ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Balkontür, Gartentür, Fenstertür - Krallenpflege
- Krallenpflege bei Katzen umfasst das regelmäßige Kürzen der Krallen, um Verletzungen und Schäden an Möbeln zu vermeiden. Katzen schärfen ihre Krallen auch selbstständig an geeigneten Gegenständen.
Verwandte Begriffe: Krallenschere, Kratzbaum, Katzenpflege - Reviermarkierung
- Reviermarkierung ist das Verhalten von Tieren, ihr Territorium durch Duftmarken oder Kratzspuren zu kennzeichnen. Katzen nutzen dazu unter anderem ihre Krallen, um Duftstoffe zu hinterlassen.
Verwandte Begriffe: Duftmarke, Pheromone, Territorium
- Kann eine Katze eine Glasscheibe durch Kratzen zerstören?
Es ist unwahrscheinlich, dass eine Katze eine Glasscheibe vollständig durch Kratzen zerstört. Allerdings können über längere Zeit sichtbare Kratzer entstehen, die das Aussehen der Scheibe beeinträchtigen. - Welche Schutzmaßnahmen kann ich ergreifen, um die Scheibe zu schützen?
Sie können eine Schutzfolie auf die Scheibe kleben, die Kratzer abfängt. Alternativ können Sie der Katze einen Kratzbaum oder eine Kratzmatte in der Nähe der Terrassentür anbieten, um ihr Kratzbedürfnis umzulenken. - Welche Glasarten sind widerstandsfähiger gegen Kratzer?
Gehärtetes Glas und Verbundglas sind widerstandsfähiger gegen Kratzer als normales Glas. Diese Glasarten werden oft für Terrassentüren verwendet. - Wie erkenne ich, ob die Scheibe bereits beschädigt ist?
Überprüfen Sie die Scheibe bei unterschiedlichem Lichteinfall auf feine Kratzer. Tiefe Kratzer sind leichter zu erkennen und können die Stabilität der Scheibe beeinträchtigen. - Kann ich Kratzer in der Scheibe selbst reparieren?
Feine Kratzer können eventuell mit speziellen Polituren für Glas reduziert werden. Bei tieferen Kratzern ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. - Warum kratzt meine Katze an der Scheibe?
Katzen kratzen aus verschiedenen Gründen, z.B. um ihre Krallen zu schärfen, ihr Revier zu markieren oder um Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn die Katze an der Scheibe kratzt, um nach draußen zu gelangen, kann es helfen, ihr den Zugang nach draußen zu ermöglichen oder ihr alternative Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten. - Sind Schutzfolien für Scheiben leicht anzubringen?
Ja, Schutzfolien für Scheiben sind in der Regel einfach anzubringen. Achten Sie darauf, die Scheibe vor dem Anbringen gründlich zu reinigen und die Folie blasenfrei aufzukleben. - Welche Alternativen gibt es zum Kratzbaum?
Neben Kratzbäumen gibt es Kratzmatten, Kratztonnen und Kratzbretter. Wichtig ist, dass die Katze eine stabile und ansprechende Kratzmöglichkeit hat.
- Katzenkratzer auf Möbeln entfernen
Tipps und Tricks, um Kratzer von Katzen auf Holzmöbeln oder Polstermöbeln zu beseitigen. - Geeignete Kratzmöglichkeiten für Katzen
Welche Kratzbäume und Kratzmöbel sind für Katzen geeignet und wie man sie richtig platziert. - Verhalten von Katzen verstehen
Warum Katzen kratzen und wie man unerwünschtes Kratzverhalten umlenken kann. - Sicherheitsglas für Fenster und Türen
Informationen über verschiedene Arten von Sicherheitsglas und ihre Eigenschaften. - Reinigung und Pflege von Glasflächen
Wie man Glasflächen streifenfrei reinigt und vor Beschädigungen schützt.
JA
Katzenkratzer auf Glas: Keine Schäden – Rahmen beachten!
Erfahrung: Katzenkratzer hinterlassen keine Spuren auf Glas
Sicherlich nicht!
Wir haben seit 8 Jahren eine Katze die immer an der Tür od. am Fenster kratzt wenn sie rein will. Bisher sind nicht die geringsten Spuren zu sehen.
Aus Erfahrung kratzen Katzen auch nicht am Rahmen (macht weniger Krach 😉. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Katzenkratzer an Terrassentür: Schäden und Schutzmaßnahmen
💡 Kernaussagen: Katzenkratzer verursachen in der Regel keine Schäden an Glasscheiben von Terrassentüren, da Glas eine hohe Härte besitzt. Der Rahmen der Tür könnte jedoch anfälliger für Kratzer sein. Langjährige Erfahrung zeigt, dass selbst häufiges Kratzen keine sichtbaren Spuren auf dem Glas hinterlässt. Katzen bevorzugen tendenziell das Kratzen an glatten Oberflächen wie Glas, da dies weniger Lärm verursacht als das Kratzen an Rahmen.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Katzenkratzer auf Glas: Keine Schäden – Rahmen beachten! sind Kratzspuren auf Glas unwahrscheinlich, solange die Katze keine Stahl- oder Diamantenkrallen besitzt. Achten Sie jedoch auf den Zustand des Rahmens.
ℹ️ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Katzenkratzer hinterlassen keine Spuren auf Glas bestätigt, dass auch nach jahrelangem Kratzen keine Schäden an der Scheibe entstanden sind. Dies unterstreicht die Robustheit von Glas gegenüber Katzenkratzern.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Verhalten Ihrer Katze und bieten Sie alternative Kratzmöglichkeiten an, um das Kratzen an der Terrassentür zu reduzieren. Überprüfen Sie regelmäßig den Rahmen auf eventuelle Beschädigungen und ergreifen Sie gegebenenfalls Schutzmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Katze, Scheibe, Terrassentür, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … am Rhein, ein Jahr lang und schreibe auf wie oft die Scheiben früh nass gewesen sind (ohne dass es geregnet hat). …
- … vakuumisolierte Elemente: die Solarstrahlung im sichtbaren Bereich geht durch die (hauptsächlich) Glasflächen, da der Hauptteil der Solarstrahlung im sichtbaren Bereich konzentriert ist, …
- … Jahre führte zu der Erkenntnis, dass durch eine sich selbstätig verschließende Katzentür in einem neuen Haus, keine besseren Wohnraumbeheizungsrelevanten Werte erzielen ließen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Crashglas-Türen: Was ist das? Sicherheit, Vor- & Nachteile von Pendeltüren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
- … - Dach mit 20 cm Glaswolle zwischen den Sparren …
- … Die Holzfenster mit Zweischeiben-Isolierverglasung sind stark renovierungsbedürftig, und wir erwägen den nachträglichen Anbau von Aluminium-Vorsatzschalen vor alle 22 Fenster, was voraussichtlich ca. 10.000 bis 14.000 Kosten verursachen wird. Wahlweise steht auch noch die gründliche Renovierung der Fenster und Umstellung auf ölbasierten Anstrich zur Debatte. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei Holzfenstern aus dem Baujahr 1989 mit Zweischeiben-Isolierverglasung stellt sich die Frage, ob eine Sanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Setzung nicht reißen wird in einen Teil der Fugen auch eine Glasfaserspezialverstärkung eingebaut. …
- … von der hohen Südseite durch das Haus. Hinterkante Treppe ist eine Glaswand die das Ende des Zweigeschossigen darstellt. Dahinter ist der Eingangsbereich …
- … br]Mein Haus soll da allerdings einfacher werden. Also z.B. keine Glasflächeninnenwände, keine Einbauleuchten und eine simple Fertigtreppe aus Holz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nero Impala vs. Indian Impala Fensterbank: Unterschiede, Qualität & Preis?
- … gute Materialien. Impala (aus Südafrika) hat Katzenpfoten (dunkle Stellen, je nach Lichteinfall) das macht etwas lockerer, Indian …
- … [br]Einfachster Test: Zitronenscheibe drauflegen ud nach 1 Std. schauen. …
- … der gewünschten Optik ab. Indian Impala ist feinkörniger und hat keine "Katzenpfoten". Die mineralische Zusammensetzung ist unterschiedlich, aber die Gebrauchseigenschaften sind …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS überstreichen: Egalisationsfarbe, Silikatfarbe oder Silikonfarbe? Vergleich & Unterschiede
- … WDVS aus Steinwolle anbringen lassen. Als Oberputz wurde ein farbiger mineralischer Scheibenputz verwandt, den ich jetzt gerne überstreichen möchte. Der Hersteller bietet …
- … Für das Überstreichen eines mineralischen Scheibenputzes auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) aus Steinwolle kommen grundsätzlich Egalisations-, Silikat- …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung, ein WDVSAbk. aus Steinwolle mit mineralischem Scheibenputz zu überstreichen. Der Nutzer vergleicht Egalisations-, Silikat- und Silikonfarbe und …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökodach Carport umgehen: Baupflicht, Alternativen & Kosten sparen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundrisse prüfen: Optimierung, Gestaltung & Fehler vor Bauantrag?
- … ich keinesfalls. Hinzu kommt, dass wir zwei äußerst haarige, grins, graue Katzen haben. Übrigens, wir bauen in Nettelrede :-) …
- … [br]Dach Windfang als Flachdach (evtl. Glas). …
- … im unmittelbaren Umfeld entwickelt. Näher als 3 m vor der Sichtscheibe möchte ich da nicht längere Zeit sitzen, sonst wird's unangenehm …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellerplanung nach DIN 277: Fläche, Treppenhaus, Dachform & Genehmigung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus realisierbar? Details zu Wärmedämmung, Heizung & Bauweise prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Katze, Scheibe, Terrassentür, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Katze, Scheibe, Terrassentür, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Katze kratzt an Scheibe: Schäden, Reparatur & Schutzmaßnahmen für Terrassentür?
Suche nach: Katze kratzt an Scheibe: Gefahr & Schutz?
Suche nach: Katze, kratzen, Scheibe, Terrassentür, Glas, Schäden, Reparatur, Schutzmaßnahmen
