Fensterdichtung teildurchlässig: A-Wert 0.8 – Ist das ein Mangel?
❓ Fragestellung: Fensterdichtung teildurchlässig: A-Wert 0.8 – Ist das ein Mangel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensatbildung an Rollläden als ernstzunehmendes Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden; Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-10), der einen gezielten Blower-Door-Test im Fensterbereich durchführt, Oberflächentemperaturen misst und eine verbindliche Mangelbewertung gemäß § 633 BGB sowie DIN 18055 erstellt.
Teildurchlässige Fensterdichtungen mit einem A-Wert von 0.8 sind bei Fenstern aus dem Jahr 2000 nicht zwangsläufig ein Mangel. Solche Dichtungen wurden oft ohne besondere Vereinbarung eingebaut. Neue Fenster müssen einen A-Wert von 1.0 oder kleiner haben. Die Kondensatbildung an der Innenseite des Rollladens kann ein Indikator für die Teildurchlässigkeit der Dichtung sein.
Bei einem Fenster aus dem Jahr 2000 wurden nach Aussage des Fensterbauers so genannte "teildurchlässige" Dichtungen, a-Wert 0,8 eingebaut. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass deren Oberfläche profiliert ist, sodass diese nicht ganz dicht schließen. Ist das ok? Oder ein Mangel? Welche Grenzwerte gab es damals?
Für den Fall, dass das OK war, wie geht man vor, wenn trotzdem Beeinträchtigungen entstehen? In der kalten Jahreszeit beschlagen die geschlossenen Rollläden von innen ...
Danke für Tipps!
    🔴 KRITISCH: Ein a-Wert von 0,8 bei Fensterdichtungen ist technisch unplausibel – der a-Wert bezieht sich auf Glaseinheiten (in m³/(m²·h)), nicht auf Dichtungen; hier liegt vermutlich eine gravierende Begriffsverwechslung oder fehlerhafte Angabe vor, die auf einen bauaufsichtlich relevanten Mangel hinweist.
    🔴 KRITISCH: Die beobachtete innenseitige Beschlagbildung an geschlossenen Rollläden ist ein klarer Indikator für erhöhte Raumluftfeuchte infolge von Undichtheiten oder Wärmebrücken – akutes Schimmelrisiko im Rollladenkasten, Fenstersturz und Laibung.
    ⚠️ WICHTIG: Teildurchlässige Dichtungen widersprechen den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18055, DIN EN 1279-2, GEG) – auch für Fenster aus dem Jahr 2000 war eine dichte, elastische Dichtung zur Vermeidung von Zugluft, Wärmeverlust und Feuchteeintrag verbindlich gefordert.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kondensatbildung ist kein "normales" Phänomen älterer Fenster, sondern ein eindeutiges Warnsignal für fehlende Luftdichtheit oder fehlende Oberflächentemperaturkontrolle – eine rein lüftungstechnische Korrektur reicht nicht aus.
    Ich beurteile die Aussage des Fensterbauers kritisch. Eine "teildurchlässige" Dichtung mit einem a-Wert von 0,8 bei einem Fenster aus dem Jahr 2000 deutet auf eine unzureichende Abdichtung hin.
    Ein a-Wert von 0,8 gibt den Luftdurchlässigkeitskoeffizienten an. Je niedriger dieser Wert, desto dichter ist das Fenster. Moderne Fenster haben in der Regel deutlich niedrigere a-Werte (oft unter 0,1).
    🔴 Gefahr: Eine teildurchlässige Dichtung kann zu Zugluft, Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führen. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und Schimmelbildung begünstigen.
    Ich empfehle, die Dichtigkeit des Fensters von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen zu lassen. Dieser kann feststellen, ob ein Mangel vorliegt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterdichtigkeit von einem unabhängigen Experten prüfen und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung vom Fensterbauer.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft Fensterdichtungen aus dem Jahr 2000 mit einem a-Wert von 0,8, die als "teildurchlässig" bezeichnet werden. Diese Dichtungen sind bewusst profiliert, um eine kontrollierte Luftdurchlässigkeit zu ermöglichen, was bei älteren Fenstern zur Vermeidung von Kondensatbildung beitragen kann.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Verwendung teildurchlässiger Dichtungen nach damaligem Stand der Technik nicht zwingend ein Mangel. Der a-Wert von 0,8 lag im Bereich üblicher Werte für Fenster der Baujahre um 2000, da die Anforderungen an die Luftdichtheit damals weniger streng waren als heute.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dichtungen "nicht ganz dicht schließen", ist irreführend. Teildurchlässige Dichtungen sind kein Konstruktionsfehler, sondern eine bewusste Designentscheidung, um einen minimalen Luftaustausch zu gewährleisten. Ein a-Wert von 0,8 bedeutet, dass die Dichtung 80% der Luft abdichtet, was für Fenster aus dem Jahr 2000 als akzeptabel galt.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Kondensatbildung an den Rollläden in der kalten Jahreszeit ist ein klares Indiz für ein Raumklimaproblem, nicht zwingend für einen Dichtungsmangel. Ursachen können unzureichende Lüftung, hohe Luftfeuchtigkeit im Raum oder Wärmebrücken am Rollladenkasten sein. Die teildurchlässige Dichtung allein verursacht keine derartige Feuchtigkeitsansammlung.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Kondensatbildung stellt ein ernstzunehmendes Risiko für Schimmelbildung dar. Feuchtigkeit an Rollläden und Fensterlaibungen kann langfristig zu Bauschäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Dies erfordert dringend eine fachliche Bewertung vor Ort.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen begutachten. Dieser kann den tatsächlichen Luftdurchlass der Fenster messen, die Ursache der Kondensatbildung klären und eine auf Ihr Gebäude abgestimmte Lösung empfehlen. Parallel dazu sollten Sie das Lüftungsverhalten überprüfen und sicherstellen, dass die Raumluftfeuchte unter 60% bleibt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Fensterdichtung mit einem angegebenen a-Wert von 0,8, die als "teildurchlässig" und profiliert charakterisiert wird – eine Konstruktion, die bewusst keine vollständige Dichtwirkung erzielen soll. Solche Dichtungen sind in der Fenstertechnik nicht standardkonform und widersprechen grundlegenden Anforderungen an Wärme- und Luftdichtheit nach DIN EN 1279-2 sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. aktueller GEG-Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Ein a-Wert von 0,8 m³/(m·h) bei Fensterdichtungen ist technisch nicht plausibel – der a-Wert bezieht sich üblicherweise auf die Luftdurchlässigkeit von Glaseinheiten (nicht Dichtungen) und wird in m³/(m²·h) angegeben; hier liegt vermutlich eine gravierende Begriffsverwechslung oder fehlerhafte Angabe vor. Eine profilierte, "teildurchlässige" Dichtung führt zwangsläufig zu erhöhtem Luftwechsel, Wärmeverlust, Kondensatbildung und erhöhtem Schimmelrisiko – wie durch die innenseitige Beschlagbildung an geschlossenen Rollläden belegt.
    ⚠️ Korrektur: Es gab 2000 keinerlei zulässige "teildurchlässige" Fensterdichtungen – die damals geltende DIN 18055 forderte ausdrücklich eine dichte, elastische Dichtung zur Vermeidung von Zugluft, Feuchteeintrag und Wärmeverlust. Ein solches Produkt entspricht weder der Technischen Baubestimmung noch der allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Die innenseitige Beschlagbildung an Rollläden ist ein klarer Indikator für erhöhte Luftfeuchte im Raum und/oder kalte Oberflächentemperaturen infolge schlechter Dämmung oder Undichtheiten – hier liegt ein signifikanter Wärmebrücken- und Feuchterisikofaktor vor, der langfristig Bauschäden begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Undichtheit, Kondensat und fehlender Luftwechselkontrolle erhöht das Risiko für Schimmelbildung insbesondere im Rollladenkasten und im Fenstersturzbereich – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Einordnung als Mangel ist berechtigt: Ja, es handelt sich um einen bauaufsichtlich relevanten Mangel gemäß § 13 Nr. 2 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk., da die Dichtung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht und die vertraglich geschuldete Gebrauchstauglichkeit (insb. Wärme- und Luftdichtheit) nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die Beschlagbildung ist nicht primär die Rollladenkonstruktion, sondern die mangelhafte Fensterdichtheit – eine reine Nachbesserung der Rollladenführung oder -dichtung würde das Grundproblem nicht lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4108-10 oder ZVSHK), um eine detaillierte Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test im Fensterbereich) und Oberflächentemperaturanalyse durchzuführen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert den Austausch der Dichtungen gegen normkonforme, dichte EPDM- oder TPE-Dichtungen sowie ggf. die Überprüfung der gesamten Fensteranschlusssituation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensatbildung an Rollläden als ernstzunehmendes Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden.
    • Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Energieberater.
    • DeepSeek bewertet den a-Wert von 0,8 als historisch akzeptabel und "bewusste Designentscheidung", während GoogleAI und Qwen diesen Wert als technisch unplausibel bzw. als klaren Hinweis auf einen Mangel einstufen.
    • DeepSeek sieht die teildurchlässige Dichtung als funktionale Maßnahme zur Kondensatvermeidung, während Qwen und GoogleAI sie als Konstruktionsfehler und Verstoß gegen technische Regeln bewerten.
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf die fälschliche Zuordnung des a-Wertes (richtiger Bezug: m³/(m²·h) für Glaseinheiten – nicht m³/(m·h) für Dichtungen) und benennt explizit die DIN 18055 als maßgeblich.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen jeweils Hinweise zur Rollladen-Kondensat-Ursache: Qwen betont die Wärmebrückenrolle des Rollladenkastens, DeepSeek weist auf fehlende Lüftung oder Raumluftfeuchte hin.
    • DeepSeek vs. Qwen/GoogleAI: DeepSeek behauptet, teildurchlässige Dichtungen seien "nach damaligem Stand der Technik nicht zwingend ein Mangel" – Qwen widerlegt dies mit Referenz auf DIN 18055 und benennt die Dichtung als klar nicht normkonform; GoogleAI stützt dies durch die Einordnung als unzureichende Abdichtung. Gemäß Vorsichtsprinzip und bauaufsichtlichem Standard (VOBAbk./B, BGB) gilt die sicherere Einschätzung: Es handelt sich um einen Mangel.
    • Die technische Bewertung von Qwen (Begriffsverwechslung, Normwidrigkeit, Mangel nach § 633 BGB) ist im Vergleich zu DeepSeeks historisierender Darstellung die sicherere und rechtskonforme Einschätzung und wird daher als maßgeblich priorisiert.
    • GoogleAIs Forderung nach unabhängiger Prüfung und Qwens klare Forderung nach Blower-Door-Test und Dichtungsaustausch bilden den praktischen Handlungsrahmen.
    a-Wert 0,8 bei Dichtung ❌ Widerspruch DeepSeek interpretiert ihn als historisch akzeptabel; GoogleAI und Qwen halten ihn für technisch unplausibel oder normwidrig – Konsens: a-Wert ist falsch zugeordnet und deutet auf Mangel hin.
    Teildurchlässige Dichtung ❌ Widerspruch DeepSeek sieht bewusste Technik; GoogleAI und Qwen sehen klaren Verstoß gegen DIN 18055 und allgemein anerkannte Regeln der Technik – Konsens: Keine zulässige Lösung, auch nicht im Jahr 2000.
    Kondensat an Rollläden ✅ Konsens Alle Modelle einigen sich: klarer Indikator für Feuchterisiko, Wärmebrücken oder Undichtheit – kein "normales" Verhalten, sondern Warnsignal.
    Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle Modelle warnen einhellig vor akutem Schimmelrisiko im Rollladenkasten, Laibung und Sturzbereich bei anhaltender Feuchte.
    Expertenbegutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen oder Energieberater – mit konkreten Schwerpunkten: Luftdichtheitsprüfung (Qwen), Klimaanalyse (DeepSeek), Mangelbewertung (GoogleAI).
    🔴 Risiko Technisch unplausibler a-Wert mit falscher Einheit Fehlinterpretation der Dichtigkeit durch Auftraggeber und Fachhandwerker – Verzögerung der Sanierung, Haftungsrisiko für Auftraggeber
    🔴 Risiko Feuchteansammlung im Rollladenkasten Schimmelbildung hinter Rollladen, schwer zugänglich, gesundheitliche Gefährdung und Bauschäden durch Holzfaulnis oder Putzabplatzung
    🔴 Risiko Wärmebrücke im Fensteranschluss Erhöhter Heizenergieverbrauch, Oberflächentemperaturunterschreitung, dauerhafte Kondensatbildung
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität der Dichtung Rechtlicher Mangel nach BGB § 633, Rückgriffsmöglichkeit gegenüber Fensterbauer, aber auch haftungsrechtliche Risiken bei Unterlassen der Sanierung
    🔴 Risiko Dauerhafte Zugluft bei geöffnetem Fenster Unbehaglichkeit, erhöhter Energieverbrauch, Verstärkung von Zugluft-Empfinden durch kältere Oberflächen an Laibung und Sturz
    ✅ Chance Vor-Ort-Diagnose mittels Blower-Door-Test Präzise Lokalisierung der Undichtheiten, fundierte Grundlage für gezielte Sanierung und Nachweis für mögliche Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Austausch auf normkonforme EPDM/TPE-Dichtungen Dauerhafte Verbesserung von Luftdichtheit, Wärmeschutz und Schallschutz – messbare Reduktion von Heizkosten
    ✅ Chance Integration einer hygroregulierenden Lüftung Langfristige Stabilisierung der Raumluftfeuchte (40–60 %), Vermeidung von Kondensat auch bei altersbedingter Fensterdichtheit
    ✅ Chance Gesamtkonzept Fensteranschluss + Rollladenkasten Möglichkeit zur dämmtechnischen Optimierung des gesamten Fensterbereichs – Beseitigung von Wärmebrücken im gesamten System
    ✅ Chance Erstellung eines Energieberatungsprotokolls Finanzierbare Sanierungsmaßnahmen über BAFA/KfW-Förderung, Nachweis für Energieausweis-Aktualisierung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Messen Sie die Raumluftfeuchte mit einem Hygrometer – liegt sie dauerhaft über 60 %, reduzieren Sie die Feuchtequelle (z. B. Wäsche trocknen, Kochen mit Abzug) und lüften Sie stoßartig 3–4 mal täglich für 5 Minuten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz (z. B. über die Liste der ZVSHK oder den Bundesverband Sachverständige im Bauwesen) zur Durchführung einer gezielten Blower-Door-Messung im Fensterbereich.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Fensterdokumentation aus dem Jahr 2000, Verträge mit dem Fensterbauer, Fotos der Kondensatbildung an Rollläden und Laibung, ggf. ältere Energieausweise.
    4. Dichtungsaustausch vorbereiten: Fordern Sie vom Sachverständigen eine konkrete Empfehlung zur Art der Dichtung (EPDM oder TPE nach DIN 7737-2) und die Prüfung der kompletten Fensteranschlusssituation (Anschlusszone Rollladenkasten, Sturz, Laibung).
    5. Rechtliche Absicherung: Legen Sie den Sachverständigenbericht dem Fensterbauer vor und setzen Sie eine Frist zur kostenlosen Mangelbeseitigung gemäß § 633 BGB – dokumentieren Sie alle Schreiben schriftlich und per Einschreiben.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie über http://www.energie-effizienz-experten.de, ob Ihre geplante Sanierungsmaßnahme (Fensterdichtungsaustausch im Kontext des gesamten Fensteranschlusses) für eine BAFA-Teilförderung zur energetischen Sanierung qualifiziert ist.
    A-Wert
    Der A-Wert (Luftdurchlässigkeitskoeffizient) gibt an, wie viel Luft bei einem bestimmten Druckunterschied durch eine Fensterdichtung dringt. Je niedriger der Wert, desto dichter ist das Fenster. Ein hoher A-Wert deutet auf eine undichte Stelle hin. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Fensterdichtung, Wärmeverlust.
    Fensterdichtung
    Eine Fensterdichtung ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Lippendichtung, Profildichtung.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch zwischen Innen und Außen zu minimieren. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Wärmeverlust, Fensterdichtung.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die durch die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) nach außen abgegeben wird. Hohe Wärmeverluste führen zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Heizkosten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Heizkosten.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Innenräumen, die sich auf Oberflächen absetzt und das Wachstum von Schimmelpilzen begünstigt. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, erneuerbare Energien, Energieausweis.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Baubereich kann ein Sachverständiger beispielsweise Schäden an Gebäuden beurteilen oder die Energieeffizienz bewerten. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Baubegleitung.
    1. Was bedeutet der a-Wert bei Fensterdichtungen?
      Der a-Wert gibt den Luftdurchlässigkeitskoeffizienten einer Fensterdichtung an. Er beschreibt, wie viel Luft bei einem bestimmten Druckunterschied durch die Dichtung dringt. Je niedriger der a-Wert, desto dichter ist die Dichtung und desto weniger Luft kann durchtreten. Ein hoher a-Wert deutet auf eine undichte Stelle hin, die zu Wärmeverlusten und Zugluft führen kann.
    2. Ist ein a-Wert von 0,8 bei einem Fenster aus dem Jahr 2000 akzeptabel?
      Nein, ein a-Wert von 0,8 ist für ein Fenster aus dem Jahr 2000 nicht mehr zeitgemäß und deutet auf eine unzureichende Dichtung hin. Moderne Fenster haben in der Regel deutlich niedrigere a-Werte, um Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Ein solcher Wert kann zu erhöhten Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima führen.
    3. Welche Folgen kann eine teildurchlässige Fensterdichtung haben?
      Eine teildurchlässige Fensterdichtung kann zu Zugluft, Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima führen. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und Schimmelbildung begünstigen. Auch die Schallschutzwirkung des Fensters kann beeinträchtigt werden. Es ist daher wichtig, undichte Fensterdichtungen zeitnah zu reparieren oder auszutauschen.
    4. Wie kann ich feststellen, ob meine Fensterdichtung undicht ist?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um festzustellen, ob eine Fensterdichtung undicht ist. Sie können beispielsweise bei geschlossenem Fenster mit der Hand an den Dichtungen entlangfahren und prüfen, ob Zugluft spürbar ist. Auch eine Kerze oder ein Feuerzeug können verwendet werden, um Luftbewegungen zu erkennen. Kondenswasserbildung an den Fensterrahmen kann ebenfalls ein Hinweis auf eine undichte Stelle sein. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Kann ich eine undichte Fensterdichtung selbst reparieren?
      Ob eine undichte Fensterdichtung selbst repariert werden kann, hängt von der Art und dem Ausmaß des Schadens ab. Kleine Risse oder Beschädigungen können möglicherweise mit Dichtungsband oder Silikon abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder wenn die Dichtung porös ist, sollte sie jedoch von einem Fachmann ausgetauscht werden. Auch die richtige Montage der neuen Dichtung ist entscheidend für eine optimale Abdichtung.
    6. Welche Arten von Fensterdichtungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fensterdichtungen, die sich in Material, Form und Funktion unterscheiden. Gängige Materialien sind Gummi, Silikon und Schaumstoff. Die Dichtungen können als Lippendichtungen, Profildichtungen oder Magnetdichtungen ausgeführt sein. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt von der Art des Fensters, dem Alter und den individuellen Anforderungen ab.
    7. Wie oft sollte ich meine Fensterdichtungen austauschen?
      Die Lebensdauer von Fensterdichtungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Witterung und der Beanspruchung. In der Regel sollten Fensterdichtungen alle 5 bis 10 Jahre ausgetauscht werden. Wenn die Dichtungen porös, rissig oder beschädigt sind, sollten sie jedoch unabhängig vom Alter ausgetauscht werden, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    8. Was kostet der Austausch von Fensterdichtungen?
      Die Kosten für den Austausch von Fensterdichtungen hängen von der Art der Dichtung, der Anzahl der Fenster und dem Arbeitsaufwand ab. In der Regel liegen die Kosten pro Fenster zwischen 20 und 50 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen. Auch die Qualität der Dichtung sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    • Fensterdichtungen austauschen
      Anleitung und Tipps zum selbstständigen Austausch von Fensterdichtungen.
    • Fenster richtig abdichten
      Methoden und Materialien zur optimalen Abdichtung von Fenstern.
    • Ursachen für Zugluft am Fenster
      Analyse der häufigsten Gründe für Zugluft und deren Behebung.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung durch Kondensation.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für energieeffiziente Fenster.
  2. Fensterdichtung A-Wert 0.8: Kein Mangel bei Altfenstern!
    Normalerweise werden solche ...
    Normalerweise werden solche Dichtungen extra bestellt. Offenbar wurden diese Dichtungen sozusagen "gratis" mitgeliefert, ohne besondere Vereinbarung.
    Der a-Wert von neuen Fenstern muss mindestens 1,0 oder kleiner betragen.
    Wenn die Dichtung einen a-Wert von 0,8 besitzt, ist dies kein Mangel. (Sie dürfte sogar noch etwas undichter sein)
    Eine Ferndiagnose zu stellen ist unmöglich, doch wenn der Rollladen auf der Innenseite beschlägt, dann kann dies (je nach Außentemperatur) auch an einer zu hohen inneren Luftfeuchtigkeit liegen die durch diese "luftdurchlässige" Dichtung nach außen geführt wird.
    In diesem Fall könnte sogar ein Schaden (Schimmelpilz, etc.) entstehen, wenn diese Dichtung ausgetauscht wird.
    Grundsätzlich sehe ich eine solche Dichtung eher als Bonus denn als Malus an.
    Sollte trotz allem ein Mangel hieraus entstehen, so können Sie über ein Mahnschreiben auf Mangelbeseitigung bestehen.
    Jürgen Sieber
  3. Teildurchlässige Fensterdichtung: Kondensatbildung vermeiden
    Und selbst bei einer "normalen" Luftfeuchtigkeit
    im Zimmer dürfte im Winter die Feuchte an der kalten Innenseite des geschlossenen Rollladens kondensieren  -  wenn dieser Effekt nicht zu beobachten wäre, wären die Dichtungen auch nicht teildurchlässig (denke ich mal). Mir ist es lieber ich habe dichte Fenster und die Feuchte wird von der Lüftungsanlage wegbefördert.
    Fensterdichtung teildurchlässig: A-Wert und Mangel im Altbau?
    💡 Kernaussagen: Teildurchlässige Fensterdichtungen mit einem A-Wert von 0.8 sind bei Fenstern aus dem Jahr 2000 nicht zwangsläufig ein Mangel. Solche Dichtungen wurden oft ohne besondere Vereinbarung eingebaut. Neue Fenster müssen einen A-Wert von 1.0 oder kleiner haben. Die Kondensatbildung an der Innenseite des Rollladens kann ein Indikator für die Teildurchlässigkeit der Dichtung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Ferndiagnose ist schwierig. Ob ein Mangel vorliegt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie im Beitrag Fensterdichtung A-Wert 0.8: Kein Mangel bei Altfenstern! erläutert wird. Die Luftfeuchtigkeit im Raum spielt ebenfalls eine Rolle.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist oft besser, dichte Fenster zu haben und die Feuchtigkeit durch eine Lüftungsanlage abzuführen, anstatt auf teildurchlässige Dichtungen zu setzen, wie im Beitrag Teildurchlässige Fensterdichtung: Kondensatbildung vermeiden beschrieben wird. Dies hilft, Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum und die Kondensatbildung an den Fenstern. Ziehen Sie einen Fachmann für Fensterbau und Dichtungen hinzu, um eine genaue Diagnose zu erhalten und gegebenenfalls eine Mangelbeseitigung zu veranlassen. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen Normen für Fensterdichtungen bei Neubauten und Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtung, Mangel, Fensterbau, Dichtungsprofil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebereste am Fenster nach Verputzen entfernen: VOB-konforme Reinigung für Hauseigentümer?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  5. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Wasserflecken an Gipskarton-Einfassung – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachfenster nass & gammelig: Ursachen, Reparatur & Vermieter-Pflichten bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Dach - Fliegenplage im Dachzimmer: Ursachen, Bekämpfung & Vorbeugung im Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Velux Fenster?
  10. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser an Dachfenstern: Ursachen, Folgen & Lösungen für Velux Fenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Mangel, Fensterbau, Dichtungsprofil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Mangel, Fensterbau, Dichtungsprofil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterdichtung teildurchlässig: A-Wert 0.8 – Ist das ein Mangel?
Suche nach: Fensterdichtung: A-Wert 0.8 – Mangel?
Suche nach: Fensterdichtung, teildurchlässig, a-Wert, Mangel, Fensterbau, Dichtungsprofil, Altbau, Sanierung
