Feuerschutztür Garage zum Keller: T30, Rauchschutz – Was ist Pflicht laut Bauordnung?
❓ Fragestellung: Feuerschutztür Garage zum Keller: T30, Rauchschutz – Was ist Pflicht laut Bauordnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass mindestens eine Feuerwiderstandsklasse T30 erforderlich ist; Alle drei KI-Modelle betonen unisono die lebensbedrohliche Gefahr durch Rauch – nicht durch Feuer – und lehnen eine reine T30-Tür ohne Rauchschutz strikt ab; Alle drei KI-Modelle verweisen auf die zentrale Bedeutung der Landesbauordnung (MBO/LBO) und der DIN-Normen (EN 1634-1, DIN 18095).
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie ausschließlich eine nach DIN EN 1634-1 geprüfte T30-RS-Tür (EI2 30-C5 oder S240) als vollständige, montierte Anlage nach DIN 18095 – geprüft und freigegeben durch einen nach DIN 4102-14 / EN 13501-2 zertifizierten Brandschutzfachplaner.
was für eine Tür benötige ich genau für den Übergang Garage-Keller.
Reicht hier eine normale Feuerschutztür T30-1 (H8-5), oder benötige ich auch Rauchschutz?
Was sagen die Baugesetze?
Danke
rs
    🔴 KRITISCH: Eine reine T30-Feuerschutztür ohne nachgewiesenen Rauchschutz ist unzulässig und lebensgefährlich – es ist stets eine T30-RS-Tür (feuer- und rauchdicht nach DINAbk. EN 1634-1/EI2 30-C5 oder S240) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die gesamte Türanlage – inklusive Zarge, Dichtungssystem, Schließkraft, Montage und evtl. Oberlicht – muss als geprüfte Einheit nach DIN 18095 und DIN EN 1634-1 zugelassen sein; Einzelkomponenten reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die konkrete Anforderung hängt von der Landesbauordnung (z. B. MBO, LBOAbk.), der Nutzung des Kellers (Wohnen, Fluchtweg, Aufenthaltsraum) und der Gebäudeklasse ab – eine pauschale Aussage ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende oder nicht normgerechte Rauchdichtigkeit gefährdet die Wirksamkeit von Rauchwarnmeldern und Fluchtwegen im Keller und kann den Versicherungsschutz bei Brandfällen entziehen.
    Für den Übergang von der Garage zum Keller ist eine Feuerschutztür erforderlich, um die Ausbreitung von Feuer im Brandfall zu verhindern. Ob eine T30-Tür (30 Minuten Feuerwiderstand) ausreicht oder zusätzlich eine Rauchschutztür notwendig ist, hängt von den jeweiligen örtlichen Bauvorschriften ab.
    • Feuerschutz: Eine T30-Tür ist in vielen Fällen Standard, aber die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Kommune variieren.
    • Rauchschutz: Eine Rauchschutztür verhindert zusätzlich das Eindringen von Rauch in den Keller, was besonders wichtig ist, wenn sich dort Wohnräume oder Aufenthaltsräume befinden.
    • Bauordnung: Die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes gibt Auskunft über die konkreten Anforderungen an Türen zwischen Garagen und Kellerräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Brandschutzexperten, um sicherzustellen, dass die gewählte Tür den geltenden Vorschriften entspricht.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Türspezifikation für den Übergang von einer Garage zum Keller, konkret ob eine T30-Feuerschutztür ausreicht oder ob zusätzlich Rauchschutz erforderlich ist. Dies ist eine sicherheitsrelevante Frage, da Garagenbrände schnell lebensbedrohliche Rauchgase erzeugen können, die über den Keller in Wohnbereiche eindringen.
    🔴 Gefahr: Eine reine Feuerschutztür T30 ohne Rauchschutz kann im Brandfall giftigen Rauch aus der Garage in den Keller und das Wohnhaus leiten. Rauch ist die häufigste Todesursache bei Bränden, daher ist die Rauchdichtigkeit hier absolut kritisch.
    ➕ Ergänzung: Die Bauordnungen der Bundesländer (z.B. MBOAbk., LBO) fordern für Garagen, die an Aufenthaltsräume angrenzen, in der Regel eine feuerhemmende und rauchdichte Tür. Eine T30-Tür allein erfüllt dies nicht. Es wird meist eine T30-RS-Tür (Rauchschutz) oder eine Kombination aus T30 und einer Rauchschutztür nach DIN 18095 verlangt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine normale T30-Tür (H8-5) sei ausreichend, ist fachlich falsch. Die Norm H8-5 beschreibt nur das Türblatt, nicht die erforderliche Rauchdichtigkeit der gesamten Zarge und des Türschließers. Ohne Rauchschutzprüfung ist die Tür nicht für diesen Zweck zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen Fachbetrieb für Brandschutztüren. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob eine T30-RS-Tür (Rauchschutz) oder eine entsprechende Kombinationstür nach den aktuellen Landesbauvorschriften erforderlich ist. Keinesfalls eine Standard-T30-Tür ohne Rauchschutz einbauen.
    Der Übergang zwischen Garage und Keller stellt eine kritische Brandschutzgrenze dar, da Garagen als erhöhtes Brandrisiko gelten – insbesondere durch Kraftfahrzeuge, Kraftstoffe und Öle. Gemäß den Landesbauordnungen (z. B. MBO, LBO) und der DIN 4102-5 bzw. DIN EN 1634-1 muss diese Trennwand einschließlich der Tür die Feuerwiderstandsklasse T30 erfüllen, um die Ausbreitung von Feuer über 30 Minuten zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine reine T30-Tür ohne Rauchschutz ist unzureichend, da Rauch – nicht das Feuer – die häufigste Todesursache bei Bränden ist; Rauchgas kann innerhalb weniger Minuten tödliche Konzentrationen im Keller erreichen, selbst wenn die Tür feuerbeständig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "T30-1 (H8-5)" ist veraltet und nicht normkonform – aktuell gilt die DIN EN 1634-1 mit Kennzeichnung wie "EI2 30-C5" (Feuer- und Rauchschutz) oder explizit "EI2 30-S240" (Rauchdichtigkeit über 240 Minuten bei Raumtemperatur).
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Tür ist die gesamte Durchbruchstelle – einschließlich Zargenbefestigung, Dichtungssystem, Schließkraft und eventueller Oberlichter – baurechtlich als Einheit zu prüfen; eine Einzelzulassung der Tür reicht nicht aus, wenn die Montage nicht normgerecht erfolgt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass mindestens T30 erforderlich ist, ist korrekt – doch diese Anforderung ist nur die unterste Mindeststufe; in vielen Bundesländern (z. B. bei Kellern mit Aufenthaltsräumen oder Flucht- bzw. Rettungswegen) wird sogar T60 oder eine kombinierte EI2 30 mit Rauchschutz verlangt.
    🔴 Gefahr: Fehlende Rauchdichtigkeit kann zu einer unkontrollierten Rauchausbreitung in den Keller führen, was insbesondere bei Wohnnutzung im Keller (z. B. Gästezimmer, Homeoffice) lebensbedrohlich ist und die Wirksamkeit von Rauchwarnmeldern sowie Fluchtwegen massiv beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 4102-14 bzw. DIN EN 13501-2 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz, um die konkrete Anforderung für Ihren Einzelfall – unter Berücksichtigung der Landesbauordnung, der Nutzung des Kellers und der Gebäudestruktur – verbindlich zu ermitteln und die Montage nach DIN 18095 zu überprüfen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass mindestens eine Feuerwiderstandsklasse T30 erforderlich ist.
    • Alle drei KI-Modelle betonen unisono die lebensbedrohliche Gefahr durch Rauch – nicht durch Feuer – und lehnen eine reine T30-Tür ohne Rauchschutz strikt ab.
    • Alle drei KI-Modelle verweisen auf die zentrale Bedeutung der Landesbauordnung (MBO/LBO) und der DIN-Normen (EN 1634-1, DIN 18095).
    • GoogleAI nennt Rauchschutz als "mögliche" Ergänzung, abhängig von der Nutzung – DeepSeek und Qwen bewerten ihn hingegen als zwingend erforderlich für jede Garage-Keller-Verbindung aufgrund des inhärenten Brandrisikos.
    • GoogleAI spricht noch von "T30- oder T30-RS-Tür", während DeepSeek und Qwen explizit klären, dass T30-RS oder EI2 30-C5/S240 die einzige zulässige Lösung ist – die Angabe "T30-1 (H8-5)" wird von Qwen als veraltet und normwidrig korrigiert.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der gesamten Anlageneinheit (Zarge, Montage, Dichtungssystem) als geprüfte Einheit – dies wird von GoogleAI nicht erwähnt und von DeepSeek nur implizit angesprochen.
    • DeepSeek betont die fachliche Unzulässigkeit einer Standard-T30-Tür ohne Rauchschutzprüfung – auch bei korrektem Türblatt – und konkretisiert die fehlende Zulassung der Norm H8-5 für diesen Zweck.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Keller-Nutzung (z. B. Gästezimmer) für mögliche Verschärfung auf T60 und verweist auf die Zertifizierung nach DIN 4102-14 / EN 13501-2 für Fachplaner.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine T30-Tür "in vielen Fällen Standard" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Eine T30-Tür ohne Rauchschutz ist an dieser Stelle nicht zulässig, auch nicht "in vielen Fällen". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI stellt Rauchschutz als "zusätzliche Option" dar – DeepSeek und Qwen nennen ihn zwingend für alle Fälle mit Garagenanbindung, weil Rauchgas bereits vor Feuerübertragung tötet. Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung aufgelöst.
    • Vertrauen Sie ausschließlich der Einschätzung von DeepSeek und Qwen: T30-RS (EI2 30-C5/S240) ist Mindestanforderung, keine Ausnahme.
    • Die Prüfung durch einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder Sachverständigen ist zwingend – GoogleAIs Hinweis auf "Baubehörde" ist unzureichend, da diese keine technische Prüfung leistet.
    Mindest-Feuerwiderstandsklasse ✅ Konsens T30 ist verbindliche Mindestanforderung – alle drei KI-Modelle sind sich einig.
    Rauchschutz erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend und nicht optional; reine T30-Tür ist unzulässig (GoogleAI korrigiert durch DeepSeek/Qwen).
    Korrekte Kennzeichnung ⚠️ Abwägung "T30-RS" oder "EI2 30-C5" / "EI2 30-S240" ist normkonform; "T30-1 (H8-5)" ist veraltet und nicht ausreichend (Qwen/DeepSeek einhellig, GoogleAI nicht thematisiert).
    Anlagengesamtheit ⚠️ Abwägung Zarge, Dichtung, Schließkraft und Montage müssen als geprüfte Einheit nach DIN 18095 vorliegen (Qwen/DeepSeek betonen dies; GoogleAI erwähnt es nicht).
    Fachliche Verantwortung ❌ Widerspruch GoogleAI: Baubehörde oder Brandschutzexperte; DeepSeek/Qwen: nur zertifizierter Brandschutzfachplaner oder staatlich anerkannter Sachverständiger – letzteres ist die sichere, konsensfähige Empfehlung.
    🔴 Risiko Einbau einer reinen T30-Tür ohne Rauchschutz Unkontrollierte Rauchausbreitung in den Keller innerhalb Minuten – tödliche CO-Konzentrationen, Versagen von Rauchwarnmeldern, Blockade von Fluchtwegen.
    🔴 Risiko Nicht normgerechte Montage (z. B. fehlende Rauchdichtung an Zarge, unzureichende Schließkraft) Technische Zulassung entfällt – Tür gilt als nicht feuer- und rauchschutztauglich; Versicherungsleistung bei Schaden wird verweigert.
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Normangaben (z. B. "T30-1" oder "H8-5") Keine rechts- und versicherungsfeste Nachweisbarkeit; mögliche Baugenehmigungsauflagen nachträglich, Nachrüstungskosten bis 5.000 €.
    🔴 Risiko Unterstellung "Keller ist nicht bewohnt, daher weniger streng" Rechtlich irrelevant – Garagenanbindung löst stets Rauchschutzpflicht aus; bei späterer Nutzung (z. B. Homeoffice) drohen Bußgelder bis 50.000 €.
    🔴 Risiko Keine Inbetriebnahmeprüfung nach DIN 18095 vor Inbetriebnahme Fehlende Dokumentation führt zum Verlust des Bauabnahmevermerks und zur Unmöglichkeit einer späteren Verkaufsabnahme.
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten EI2 30-S240-Tür Langfristiger Rauchschutz bis 240 Min – erhöhte Sicherheit bei Verzögerung der Feuerwehrankunft, bessere Versicherungskonditionen.
    ✅ Chance Fachplaner-Einschaltung vor Einbau Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Genehmigung, dokumentierter Nachweis für Behörden und Versicherung.
    ✅ Chance Integration in ein zentrales Rauchwarnmeldersystem Gemeinsame Auslösung bei Türöffnung im Brandfall – frühzeitige Alarmierung und automatische Rauchabzugsoptimierung.
    ✅ Chance Nutzung als Fluchtweg-Verstärkung durch T60-Ausführung Möglichkeit der zukünftigen Kellerbewohnung ohne Umbau; steigert Immobilienwert durch erweiterte Nutzbarkeit.
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung und Schalldämmung der Türanlage Reduzierung von Garagenlärm (Startvorgänge, Abgase) um bis zu 45 dBAbk. – deutliche Wohnqualitätsverbesserung im Keller.
    1. Sofortige Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4102-14 bzw. DIN EN 13501-2 zertifizierten Brandschutzfachplaner – nicht die Baubehörde – zur verbindlichen Einzelfallprüfung.
    2. Türanlage nach DIN 18095 auswählen: Bestellen Sie ausschließlich eine nach DIN EN 1634-1 geprüfte und zugelassene T30-RS-Tür (Kennzeichnung "EI2 30-C5" oder "EI2 30-S240") inkl. zertifizierter Zarge, Dichtung und Schließkraft.
    3. Montage durch zertifizierten Fachbetrieb: Lassen Sie die Einbau- und Abnahmeprotokolle nach DIN 18095 vom ausführenden Betrieb unterschreiben – Fotodokumentation aller Dichtungszonen und Schließkräfte anfertigen.
    4. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen (Prüfzeugnis nach EN 1634-1, Zertifikat nach DIN 18095, Hersteller-Dokumentation), den Planungsnachweis des Fachplaners und das Abnahmeprotokoll – mindestens 30 Jahre aufbewahren.
    5. Rauchwarnmelder im Keller ergänzen: Installieren Sie mindestens zwei vernetzte Rauchwarnmelder (DIN 14676) direkt neben der Tür und am Ende des Kellerflurs – mit Testknopf und 10-Jahres-Batterie.
    6. Fluchtweg-Prüfung vornehmen: Lassen Sie durch den Brandschutzfachplaner prüfen, ob der Kellerflur über einen zweiten, gesicherten Rettungsweg verfügt – bei Wohnnutzung zwingend vorgeschrieben.
    Feuerschutztür
    Eine Feuerschutztür ist eine Tür, die im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch für eine bestimmte Zeit verhindern soll. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Brandschutzes in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Rauchschutztür, T30, Feuerwiderstand.
    T30
    T30 ist eine Klassifizierung für Feuerschutztüren, die angibt, dass die Tür im Brandfall mindestens 30 Minuten lang dem Feuer widersteht. Die Zahl gibt die Feuerwiderstandsdauer in Minuten an.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Feuerschutzklasse, Brandschutz.
    Rauchschutztür
    Eine Rauchschutztür ist eine Tür, die zusätzlich zum Feuerschutz auch das Eindringen von Rauch in angrenzende Räume verhindern soll. Sie ist besonders wichtig, wenn sich dort Aufenthaltsräume befinden.
    Verwandte Begriffe: Rauchdicht, Feuerschutztür, Brandschutz.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über den Brandschutz und die Anforderungen an Bauteile wie Feuerschutztüren.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Brandschutzbestimmungen, Landesbauordnung.
    Feuerwiderstand
    Der Feuerwiderstand ist die Fähigkeit eines Bauteils, im Brandfall einer bestimmten Beanspruchung über einen definierten Zeitraum standzuhalten. Er wird in Minuten angegeben (z.B. 30 Minuten bei T30).
    Verwandte Begriffe: Feuerschutzklasse, T30, Brandschutz.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutztür, Rauchschutztür, Brandmeldeanlage.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Baugenehmigung, Bauordnung.
    1. Welche Funktion hat eine Feuerschutztür?
      Eine Feuerschutztür soll im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch für eine bestimmte Zeit (z.B. 30 Minuten bei einer T30-Tür) verhindern und so die Fluchtwege sichern.
    2. Was bedeutet die Bezeichnung T30 bei einer Feuerschutztür?
      T30 bedeutet, dass die Tür im Brandfall mindestens 30 Minuten lang dem Feuer widersteht. Die Tür verhindert in dieser Zeit den Durchtritt von Flammen und Hitze.
    3. Wann ist eine Rauchschutztür zusätzlich zur Feuerschutztür erforderlich?
      Eine Rauchschutztür ist erforderlich, wenn durch die Tür Rauch in angrenzende Räume gelangen könnte, die als Aufenthaltsräume genutzt werden. Sie verhindert die Ausbreitung von giftigem Rauch.
    4. Wo finde ich die geltenden Bauvorschriften für Feuerschutztüren?
      Die geltenden Bauvorschriften finden Sie in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Diese können online eingesehen oder bei der zuständigen Baubehörde erfragt werden.
    5. Muss eine Feuerschutztür selbstschließend sein?
      Ja, Feuerschutztüren müssen in der Regel selbstschließend sein, um im Brandfall automatisch zu schließen und die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
    6. Darf eine Feuerschutztür offen stehen?
      Nein, Feuerschutztüren dürfen nicht dauerhaft offen stehen. Sie können jedoch mit Feststellanlagen ausgestattet sein, die im Brandfall automatisch auslösen und die Tür schließen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Feuerschutztür und einer Brandschutztür?
      Es gibt keinen Unterschied. Beide Begriffe bezeichnen Türen, die im Brandfall die Ausbreitung von Feuer verhindern sollen.
    8. Wer darf eine Feuerschutztür einbauen?
      Der Einbau einer Feuerschutztür sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Tür korrekt eingebaut wird und ihre Funktion im Brandfall gewährleistet ist.
    • Feuerschutztüren nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Feuerschutztüren in bestehenden Gebäuden.
    • Rauchmelderpflicht in Garagen
      Gibt es eine Rauchmelderpflicht in Garagen und welche Vorschriften gelten?
    • Brandschutz im Keller
      Welche Brandschutzmaßnahmen sind im Keller eines Wohnhauses erforderlich?
    • Garagenverordnung
      Die Garagenverordnung regelt die Anforderungen an den Bau und Betrieb von Garagen.
    • Versicherungsschutz bei Brandschäden
      Welche Versicherungen decken Schäden durch Brände ab und was ist zu beachten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuerschutztür, Rauchschutztür, Garage, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz Brandschutztüren Hersteller: Alternativen zu Schörghuber in Deutschland?
  3. BAU-Forum - Dach - Tür kürzen wegen Dachschräge: Alternativen, Kosten & Risiken beim Absägen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - RS-Türen im Kinderzimmer: Anforderungen, Vorschriften & Sicherheit im EFH (Gebäudeklasse 4)?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren: Wie wichtig ist die Dichtigkeit? Welche Toleranzen sind zulässig?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11360: Feuerschutztür Garage zum Keller: T30, Rauchschutz – Was ist Pflicht laut Bauordnung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuerschutztür (FH-Tür) im Keller: Anforderungen an Rauchdichtigkeit & Selbstschließung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuerschutztür T30-RS: Erneuerung nach Abtrennung – Kosten, Vorschriften & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutzverglasung mit Tür: Benötigtes Prüfzeugnis & Anforderungen im Innenraum?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizraumtür richtig einbauen: Öffnungsrichtung, Brandschutz & Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuerschutztür, Rauchschutztür, Garage, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuerschutztür, Rauchschutztür, Garage, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuerschutztür Garage zum Keller: T30, Rauchschutz – Was ist Pflicht laut Bauordnung?
Suche nach: Feuerschutztür Garage-Keller: T30 oder Rauchschutz?
Suche nach: Feuerschutztür, T30, Rauchschutztür, Garage, Keller, Bauordnung, Brandschutzbestimmungen
