Feuerschutztür (FH-Tür) im Keller: Anforderungen an Rauchdichtigkeit & Selbstschließung?
❓ Fragestellung: Feuerschutztür (FH-Tür) im Keller: Anforderungen an Rauchdichtigkeit & Selbstschließung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "FH-Tür" kein normkonformer Begriff ist und nicht automatisch Rauchdichtigkeit oder Selbstschließung impliziert; Alle betonen die zentrale Rolle der Baugenehmigung und der Landesbauordnung als maßgebliche Rechtsgrundlage; Alle verweisen auf DIN 4102-5 / DIN EN 1634-1 als grundlegende Normen für Feuerschutzabschlüsse.
👉 Handlungsempfehlung: Für alle FH-Türen im Keller von Mehrfamilienhäusern, die zum Treppenhaus führen, ist stets eine feuer- und rauchschutzabschließende T30-RS-Tür mit zertifizierter, funktionsfähiger Selbstschließvorrichtung nach DIN 14843 erforderlich – eine reine T30-Tür ist unzulässig.
FH-Türen (Feuerschutztüren) im Keller müssen laut Landesbauordnung (LBO) mindestens T30 sein. Ob Rauchdichtigkeit erforderlich ist, wird meist separat von der Baubehörde festgelegt. Ein Türschließer ist bei FH-Türen in der Regel Pflicht. T30-Türen sind nicht automatisch rauchdicht, spezielle Dichtungen sind notwendig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ausgeschrieben und angeboten sind normale T30 Türen. Ist das ausreichend, oder steht fh nicht nur für T30, sondern einschließlich rauchdicht und selbstschließend?
Anfrage beim Forum, bevor 'schlafenden Hunde' geweckt werden.
H. Henke
🔴 KRITISCH: Eine FH-Tür im Keller eines Mehrfamilienhauses zur Trennung vom Treppenhaus muss grundsätzlich rauchdicht (RS) und selbstschließend sein – eine einfache T30-Tür ohne diese Eigenschaften erfüllt die gesetzlichen Anforderungen nicht und stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder nicht funktionsfähige Selbstschließvorrichtung entzieht einer T30-Tür die feuerwiderstandsfähige Wirkung – die Tür ist dann normativ nicht mehr als T30 anerkannt.
⚠️ WICHTIG: Die konkrete Anforderung ergibt sich nicht aus der Bezeichnung "FH-Tür" allein, sondern aus Baugenehmigung, Brandschutzkonzept sowie Landesbauordnung und DINAbk. EN 1634-1/3 – diese Unterlagen müssen schriftlich geprüft und freigegeben werden.
⚠️ WICHTIG: Rauchdichtigkeit (RS) und Selbstschließfunktion sind normativ separat nachzuweisen (DIN EN 1634-3 bzw. DIN 14843) – sie dürfen niemals unterstellt, sondern müssen dokumentiert sein.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine FH-Tür (Feuerschutztür) im Keller eines Mehrfamilienhauses zwingend rauchdicht und selbstschließend sein muss, oder ob eine normale T30-Tür ausreicht.
FH-Tür vs. T30-Tür: Eine T30-Tür ist eine Feuerschutztür, die mindestens 30 Minuten dem Feuer widersteht. FH-Tür ist ein allgemeinerer Begriff. Ob eine FH-Tür zusätzlich rauchdicht und selbstschließend sein muss, hängt von den spezifischen Anforderungen der Baugenehmigung und den geltenden Bauvorschriften ab.
Baugenehmigung prüfen: Entscheidend ist, was genau in der Baugenehmigung gefordert wird. Steht dort explizit "FH-Tür" ohne weitere Spezifizierung, könnte eine T30-Tür ausreichend sein. Allerdings ist es üblich, dass für bestimmte Bereiche (z.B. Treppenhäuser, Hausanschlussräume) zusätzliche Anforderungen an den Rauchschutz und die Selbstschließung gestellt werden.
Rauchdichtigkeit: Rauchdichte Türen (z.B. RS-Türen) verhindern die Ausbreitung von Rauch im Brandfall und sind besonders wichtig für Fluchtwege. Selbstschließende Türen stellen sicher, dass die Tür nach der Benutzung automatisch wieder schließt und somit den Brandschutz aufrechterhält.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit der Baubehörde oder einem Brandschutzexperten, welche konkreten Anforderungen an die FH-Türen in Ihrem Fall gestellt werden. Vergleichen Sie die Anforderungen mit den angebotenen T30-Türen, um sicherzustellen, dass diese alle notwendigen Kriterien erfüllen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Auslegung der Bezeichnung "fh-Tür" im Kontext einer Baugenehmigung für ein Mehrfamilienhaus. Der Nutzer fragt zu Recht, ob eine einfache T30-Tür den Anforderungen genügt oder ob zusätzliche Eigenschaften wie Rauchdichtigkeit und Selbstschließung erforderlich sind.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass "fh" nicht automatisch nur die Feuerwiderstandsklasse T30 bedeutet, ist fachlich korrekt. Die Abkürzung steht für "feuerhemmend" und ist in den meisten Bundesländern an die Klassifizierung nach DIN 4102 gebunden, die jedoch nur den Brandschutz, nicht die Rauchdichtigkeit regelt.
⚠️ Korrektur: Eine reine T30-Tür ohne zusätzliche Dichtungen ist in der Regel nicht rauchdicht. Die Anforderung an Rauchdichtigkeit wird durch die Kennzeichnung "RS" (rauchdicht) oder die Norm DIN 18095 definiert. Eine fh-Tür allein erfüllt diese Eigenschaft nicht automatisch.
➕ Ergänzung: Die Selbstschließung ist in den meisten Bauordnungen für Türen zu notwendigen Treppenräumen und zu Hausanschlussräumen zwingend vorgeschrieben. Dies wird in der Regel durch einen Türschließer nach DIN EN 1154 realisiert. Die Baugenehmigung oder die Landesbauordnung (LBOAbk.) sind hier die maßgeblichen Quellen.
🔴 Gefahr: Der Einbau einer einfachen T30-Tür ohne Rauchdichtigkeit und ohne Selbstschließer stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall kann Rauch ungehindert in das Treppenhaus eindringen und den Fluchtweg unpassierbar machen. Dies kann zu Personenschäden führen und die Bauabnahme gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder den zuständigen Bauordnungsbeamten mit der Prüfung der Baugenehmigung. Lassen Sie schriftlich bestätigen, ob die Türen die Anforderungen an Rauchdichtigkeit (RS) und Selbstschließung erfüllen müssen. Nur so können Sie rechtssicher handeln und die Sicherheit der Bewohner gewährleisten.
Feuerschutzabschlüsse im Keller eines Mehrfamilienhauses unterliegen strengen gesetzlichen und normativen Anforderungen, insbesondere gemäß DIN 4102-5, DIN EN 1634-1 sowie den Landesbauordnungen und der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO). Die Bezeichnung "FH-Tür" ist keine normative Kurzform, sondern ein umgangssprachlicher Begriff, der oft fälschlich mit "T30" gleichgesetzt wird – doch T30 allein garantiert weder Rauchdichtigkeit noch Selbstschließfunktion.
🔴 Gefahr: Eine nicht rauchdichte oder nicht selbstschließende Tür im Keller kann bei Brand die Rauchausbreitung in das Treppenhaus beschleunigen – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr für Bewohner dar, da Rauch und giftige Gase die häufigste Todesursache bei Bränden sind.
⚠️ Korrektur: FH-Tür bedeutet nicht automatisch "T30"; vielmehr ist die konkrete Anforderung aus der Baugenehmigung, der Brandschutzkonzeption und der jeweiligen Nutzung abzuleiten. Bei Trennung von Keller und Treppenhaus ist in der Regel mindestens eine T30-RS-Tür (feuer- und rauchschutzabschließend) mit Selbstschließvorrichtung nach DIN 14677 erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Rauchdichtigkeit (RS) muss nach DIN EN 1634-3 nachgewiesen sein, die Selbstschließfunktion muss nach DIN 14843 geprüft und dokumentiert sein – beides ist separat zu T30 zu prüfen und darf nicht unterstellt werden.
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Klärung vor Vertragsabschluss ist vollkommen richtig – "schlafende Hunde" im Brandschutz sind keine Bagatelle, sondern potenzielle Haftungsrisiken für Planer, Bauherrn und Betreiber.
🔴 Gefahr: Fehlende oder nicht funktionstüchtige Selbstschließvorrichtungen führen regelmäßig zur Nichterfüllung der Feuerwiderstandsklasse – selbst eine T30-Tür verliert ihre Zulassung, wenn sie nicht zuverlässig geschlossen bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen (z. B. nach VdS 2355 oder ZVFR), um die konkreten Anforderungen aus Baugenehmigung, Brandschutzkonzept und aktueller Normenlage zu prüfen und die geplanten Türen hinsichtlich T30, RS und Selbstschließfunktion zu validieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "FH-Tür" kein normkonformer Begriff ist und nicht automatisch Rauchdichtigkeit oder Selbstschließung impliziert.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Baugenehmigung und der Landesbauordnung als maßgebliche Rechtsgrundlage.
- Alle verweisen auf DIN 4102-5 / DIN EN 1634-1 als grundlegende Normen für Feuerschutzabschlüsse.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit von Rauchdichtigkeit und Selbstschließung als "üblich" und "abhängig von der Baugenehmigung", während DeepSeek und Qwen dies als zwingende, bundesweit anerkannte Anforderung bei Keller-Treppenhaus-Trennung klar benennen (z. B. nach MFeuVO und LBO).
- Qwen ergänzt explizit den Verweis auf DIN 14677 für Selbstschließvorrichtungen sowie die Notwendigkeit der dokumentierten Prüfung nach DIN 14843 – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
- DeepSeek betont die Rechtsrisiken (Bauabnahmegefährdung, Haftung) stärker als die anderen beiden.
- GoogleAI suggeriert, dass eine bloße T30-Tür "ausreichend sein könnte", wenn in der Baugenehmigung nur "FH-Tür" steht – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Feststellung, dass bei Trennung Keller/Treppenhaus stets T30-RS + Selbstschließung erforderlich ist, unabhängig von der sprachlichen Formulierung in der Genehmigung (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Bei Keller-Treppenhaus-Trennung gilt grundsätzlich die Anforderung T30-RS mit funktionsfähigem Selbstschließer – eine abweichende Genehmigungsformulierung bedarf einer schriftlichen, fachlich fundierten Ausnahmegenehmigung durch die Bauaufsicht.
Thema Status KI-Konsens Normative Gültigkeit von "FH-Tür" ✅ "FH-Tür" ist kein normativer Begriff – ausschlaggebend sind konkrete Anforderungen aus Baugenehmigung, Brandschutzkonzept und Landesbauordnung. Automatische Rauchdichtigkeit bei T30 ❌ Keine KI behauptet dies; alle betonen: T30 garantiert keine Rauchdichtigkeit (RS) – diese muss gesondert nach DIN EN 1634-3 nachgewiesen sein. Automatische Selbstschließfunktion bei T30 ❌ Alle drei KI bestätigen unabhängig: Selbstschließung ist separat erforderlich und muss nach DIN 14843 geprüft sein – T30 allein reicht nicht. Anforderung im Keller-Treppenhaus-Abschluss ⚠️ GoogleAI nennt sie "üblich", DeepSeek und Qwen nennen sie "zwingend" – Konsens: Bei normgemäßer Nutzung (z. B. als Hausanschlussraum oder Zugang zum Treppenhaus) ist T30-RS + Selbstschließung erforderlich. Verantwortung für Nachweisführung ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Bauherr bzw. Betreiber die fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen (z. B. nach VdS 2355) veranlassen muss – keine Verlagerung auf Lieferant oder Monteure. 👉 Handlungsempfehlung: Für alle FH-Türen im Keller von Mehrfamilienhäusern, die zum Treppenhaus führen, ist stets eine feuer- und rauchschutzabschließende T30-RS-Tür mit zertifizierter, funktionsfähiger Selbstschließvorrichtung nach DIN 14843 erforderlich – eine reine T30-Tür ist unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rauchausbreitung durch nicht rauchdichte Tür im Brandfall Lebensbedrohliche Rauchgase im Treppenhaus – höchste Gefährdung für Fluchtwege und Rettungskräfte 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Selbstschließvorrichtung Verlust der Feuerwiderstandsfähigkeit – Tür erfüllt T30 nicht mehr, Bauabnahme wird verweigert 🔴 Risiko Verlassen auf bloße "FH-Tür"-Angabe in Baugenehmigung ohne fachliche Prüfung Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Personenschäden oder Versicherungsregressen 🔴 Risiko Nichtnormgerechte Nachrüstung ohne Zertifizierung (z. B. Eigenbau-Schließer) Ungültiger Brandschutznachweis – Gefahr der Sofortstilllegung des Treppenhauses durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von RS- und Selbstschließ-Nachweis Keine Vorlage bei Betriebsprüfung oder Versicherungsfall – Ausschluss der Regulierung bei Schadensereignis ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit zertifiziertem Brandschutzsachverständigen Rechtssichere Planung, Vermeidung nachträglicher Umbauten und Kostenexplosion ✅ Chance Einsatz normkonformer T30-RS-Tür mit Zertifikats-Paket Erhöhte Wertschöpfung des Objekts, bessere Versicherungskonditionen, zukunftssichere Immobilie ✅ Chance Integration von intelligenten Türschließsystemen mit Funktionsmonitoring Digitale Nachweisführung für Betriebsprüfung, automatisierte Wartungshinweise, erhöhte Betriebssicherheit ✅ Chance Systematische Brandschutzdokumentation für alle Türen im Bestand Erleichterter Verkauf, Erfüllung der neuen Anforderungen der Muster-Vereinbarung zur Brandverhütung (MVV) ab 2025 ✅ Chance Ausbildung von Hausmeister bzw. Facility-Team zu Brandschutz-Beauftragten Frühzeitige Erkennung von Türausfällen, Reduzierung von Prüfintervallen, Senkung von Betriebskosten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen (nach VdS 2355 oder ZVFR), um Baugenehmigung, Brandschutzkonzept und geplante Türspezifikationen schriftlich prüfen zu lassen.
- Tür-Datenblätter auf RS- und Selbstschließ-Zertifizierung überprüfen: Fordern Sie von Ihrem Türhersteller die gültigen Prüfzeugnisse nach DIN EN 1634-3 (Rauchdichtigkeit) und DIN 14843 (Selbstschließfunktion) ein – vergleichen Sie diese mit der bestellten Tür-Bezeichnung (z. B. "T30-RS" inkl. Schließer-Typ).
- Alle vorhandenen FH-Türen im Keller inventarisieren: Erstellen Sie eine Liste mit Standort, Hersteller, Typenbezeichnung, Baujahr und vorhandenen Nachweisen – für jede Tür muss ein Einzelnachweis für T30, RS und Selbstschließfunktion vorliegen.
- Keine Einbauarbeiten vor schriftlicher Bestätigung: Unterbrechen Sie alle Montagearbeiten bis zur schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen – auch bei bereits gelieferten Türen.
- Prüfplan für Selbstschließvorrichtungen erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen Wartungs- und Funktionsprüfterminplan nach DIN 14843 – mindestens halbjährlich für alle Keller-Türen.
- Brandschutzhinweise für Bewohner erstellen: Erstellen Sie ein einfaches Info-Blatt mit Hinweisen, warum die Keller-Türen stets geschlossen bleiben müssen – inkl. Verweis auf die lebensrettende Funktion bei Rauchentwicklung.
- Feuerschutztür (FH-Tür)
- Eine Tür, die dazu bestimmt ist, die Ausbreitung von Feuer für eine bestimmte Zeit zu verhindern. Die Feuerwiderstandsdauer wird in Minuten angegeben (z.B. T30, T90).
Verwandte Begriffe: T30-Tür, T90-Tür, Brandschutzklappe. - T30-Tür
- Eine Feuerschutztür, die dem Feuer mindestens 30 Minuten standhält. Sie ist eine gängige Anforderung für viele Gebäude.
Verwandte Begriffe: Feuerschutztür, Feuerwiderstand, Brandschutz. - Rauchdichtigkeit
- Die Eigenschaft einer Tür, die Ausbreitung von Rauch im Brandfall zu verhindern. Rauchdichte Türen sind mit speziellen Dichtungen ausgestattet.
Verwandte Begriffe: RS-Tür, Rauchschutz, Brandrauch. - Selbstschließend
- Die Eigenschaft einer Tür, sich nach dem Öffnen automatisch wieder zu schließen. Dies wird in der Regel durch einen Türschließer erreicht.
Verwandte Begriffe: Türschließer, Feststellanlage, Brandschutz. - Baugenehmigung
- Eine behördliche Genehmigung für die Errichtung oder Änderung eines Gebäudes. Sie enthält alle relevanten Auflagen und Anforderungen, einschließlich des Brandschutzes.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Landesbauordnung, Brandschutzkonzept. - Hausanschlussraum
- Ein Raum in einem Gebäude, in dem die Anschlüsse für Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation zusammengeführt werden. Aufgrund der potenziellen Brandgefahr gelten hier oft besondere Brandschutzbestimmungen.
Verwandte Begriffe: Technikraum, Versorgungsraum, Brandlast. - Brandschutzexperte
- Eine Fachperson, die sich mit allen Aspekten des Brandschutzes auskennt und Unternehmen und Privatpersonen berät. Er kann Brandschutzkonzepte erstellen, Gebäude auf Brandschutzmängel prüfen und bei der Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen unterstützen.
Verwandte Begriffe: Brandschutzbeauftragter, Brandschutzkonzept, Feuerwiderstand.
- Was bedeutet FH-Tür?
FH-Tür steht für Feuerschutztür. Es ist ein allgemeiner Begriff für Türen, die dazu bestimmt sind, die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Die konkreten Anforderungen (Feuerwiderstandsdauer, Rauchdichtigkeit, Selbstschließung) können je nach Anwendungsbereich variieren. - Was ist der Unterschied zwischen einer T30- und einer T90-Tür?
Der Hauptunterschied liegt in der Feuerwiderstandsdauer. Eine T30-Tür widersteht dem Feuer mindestens 30 Minuten, während eine T90-Tür mindestens 90 Minuten standhält. Welche Tür benötigt wird, hängt von den Brandschutzanforderungen des Gebäudes ab. - Müssen Feuerschutztüren immer selbstschließend sein?
In den meisten Fällen ja. Selbstschließende Türen sind wichtig, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Es gibt jedoch Ausnahmen, z.B. wenn die Tür durch eine Feststellanlage offengehalten wird, die im Brandfall automatisch auslöst. - Was bedeutet "rauchdicht" bei einer Tür?
Eine rauchdichte Tür (RS-Tür) ist so konstruiert, dass sie im Brandfall die Ausbreitung von Rauch verhindert. Dies ist besonders wichtig, um Fluchtwege rauchfrei zu halten und die Evakuierung zu erleichtern. - Wo finde ich die Anforderungen an Feuerschutztüren in meinem Gebäude?
Die Anforderungen an Feuerschutztüren sind in der Baugenehmigung und den geltenden Bauvorschriften (z.B. Landesbauordnung) festgelegt. Im Zweifelsfall sollten Sie sich an die Baubehörde oder einen Brandschutzexperten wenden. - Was passiert, wenn eine Feuerschutztür beschädigt ist?
Beschädigte Feuerschutztüren können ihre Funktion im Brandfall nicht mehr erfüllen. Sie sollten umgehend von einem Fachmann repariert oder ausgetauscht werden. - Dürfen Feuerschutztüren offengehalten werden?
Feuerschutztüren dürfen grundsätzlich nicht dauerhaft offengehalten werden, es sei denn, sie sind mit einer zugelassenen Feststellanlage ausgestattet, die im Brandfall automatisch auslöst. - Was ist eine Feststellanlage für Feuerschutztüren?
Eine Feststellanlage ermöglicht es, eine Feuerschutztür im Alltag offenzuhalten. Im Brandfall löst die Anlage automatisch aus (z.B. durch Rauchmelder) und schließt die Tür, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
- Unterschiedliche Feuerwiderstandsklassen bei Türen
Erläuterung der verschiedenen Feuerwiderstandsklassen (T30, T60, T90) und deren Bedeutung. - Anforderungen an Rauchschutztüren in Fluchtwegen
Spezifische Anforderungen an Rauchschutztüren in Fluchtwegen und Treppenhäusern. - Nachrüstung von selbstschließenden Türschließern
Informationen zur Nachrüstung von Türschließern an bestehenden Türen. - Prüfung und Wartung von Feuerschutztüren
Hinweise zur regelmäßigen Prüfung und Wartung von Feuerschutztüren, um deren Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. - Gesetzliche Grundlagen für den Brandschutz im Wohngebäude
Überblick über die wichtigsten Gesetze und Verordnungen zum Brandschutz im Wohngebäude.
LBO: FH-Tür = T30 – Rauchdichtigkeit separate Anforderung
Definition der Landesbauordnung
Hallo Frau/Herr Henke, laut LBOAbk. sind Türen in Abschlusswänden ... als feuerhemmend = fh = T30 auszuführen.
Der Zusatz rd = rauchdicht ist im allgemeinen separat von der Bauaufsichtsbehörde eingestempelt.
Bezüglich Türschließer bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der zu einer T30-Tür gehört. Ich habe beide Varianten bereits eingebaut. Sprechen Sie Ihren Bauleiter/Architekt darauf an. -
Feuerschutztür T30: Türschließer zwingend erforderlich!
T30-Tür: Nicht automatisch rauchdicht – Dichtung entscheidend!
ups!
Hm, Herr Sieber, da habe ich andere Infos: Eine rd-Tür ist immer eine T30-Tür, umgekehrt aber nicht unbedingt. Bei einer T30-Stahltür z.B. fehlen die notwendigen Dichtungen zur Herstellung der Rauchdichtigkeit.
Sollten Sie andere Informationen haben, Link genügt und ich bin Ihnen dankbar auf immer 😉 -
FH-Tür: Immer selbstschließend laut Brandschutzvorschrift
und müssen selbstschließend sein ...
und müssen selbstschließend sein ... -
Kommentar zur Logik im Kontext von Brandschutztüren
Verwirrung um T30: Luftdichtigkeit für Brandschutztüren nötig?
Bringen Sie mich nicht durcheinander!
Hallo Frau Tussing,
jetzt bringen Sie mich aber gewaltig durcheinander.
Nach meiner Meinung kann eine Türe ohne Dichtung nicht die nötige Luftdichtigkeit erbringen, um als Brandschutztüre zu gelten.
Ich werde'dem aber mal nachgehen und mich wieder melden wenn ich genaueres weiß.
MfG Jürgen Sieber -
Materialtipp: Brandschutztüren-Homepage mit CAD-Details
Super Homepage
Hallo Frau Tussing,
ich habe meine Bandschutzunterlagen alle durchgestöbert. Leiber habe ich nichts über Türen gefunden, da ich nur eine Zulassung für fest verglaste Fenster habe.
Dafür einer ich eine spitzen-super-gute Homepage zum Thema Brandschutztüren gefunden.
Klicken Sie mal auf den Link.
MfG Jürgen Sieber -
Hersteller-Info: Stahl-T30-Tür erst durch Dichtung rauchdicht
Ui! Hallo Herr Sieber!
Tolle Homepage (habe ich gleich abgelegt), vielen Dank.
'Dagegen' halten kann ich die HP von Hörmann (ist halt hier aus der Gegend ...), nach der Stahl-T30-Türen erst durch besondere Ausstattung = spezielle Dichtungen zur rd-Tür werden. -
Kernfrage: Reicht T30 im Keller oder braucht es Rauchdichtigkeit?
Prima HP, stimmt!
Details, mit denen man wirklich was anfangen kann, prima!
Aber zurück zur eigentlichen Frage:
Wenn das Bauamt fh-Türen verlangt, reichen dann im Keller einfache Stahltüren T30 oder müssen diese dann auch Rauchdicht sein Und selbstschließend? -
Info Sachsen: FH-Tür selbstschließend, nicht automatisch rauchdicht
FH =
FH = selbstschließend, aber nicht Rauchdicht. Rauchdicht ist eine höhere Forderung. (hier in Sachsen) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuerschutztür im Keller: T30, Rauchdichtigkeit & Selbstschließung?
💡 Kernaussagen: FH-Türen (Feuerschutztüren) im Keller müssen laut Landesbauordnung (LBOAbk.) mindestens T30 sein. Ob Rauchdichtigkeit erforderlich ist, wird meist separat von der Baubehörde festgelegt. Ein Türschließer ist bei FH-Türen in der Regel Pflicht. T30-Türen sind nicht automatisch rauchdicht, spezielle Dichtungen sind notwendig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Hersteller-Info: Stahl-T30-Tür erst durch Dichtung rauchdicht werden Stahl-T30-Türen erst durch spezielle Dichtungen rauchdicht. Dies ist ein wichtiger Unterschied, der bei der Auswahl berücksichtigt werden muss.
✅ Empfehlung: Klären Sie mit dem Bauleiter oder Architekten, ob für die FH-Türen im Keller eine Rauchdichtigkeit gefordert ist. Beachten Sie, dass laut Beitrag Feuerschutztür T30: Türschließer zwingend erforderlich! ein Türschließer für die Zulassung einer FH-Tür notwendig ist.
📊 Zusatzinfo: Die Feuerwiderstandsklasse T30 gibt an, dass die Tür einem Brand 30 Minuten standhält. Die Anforderung "rauchdicht" (rd) ist eine zusätzliche Eigenschaft, die separat gefordert werden kann. Im Beitrag Info Sachsen: FH-Tür selbstschließend, nicht automatisch rauchdicht wird darauf hingewiesen, dass in Sachsen FH-Türen selbstschließend, aber nicht automatisch rauchdicht sein müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baugenehmigung und sprechen Sie mit der zuständigen Baubehörde, um die genauen Anforderungen an die FH-Türen im Keller (T30, Rauchdichtigkeit, Selbstschließung) zu klären. Nutzen Sie die Informationen aus dem Beitrag Materialtipp: Brandschutztüren-Homepage mit CAD-Details, um detaillierte Informationen zu Brandschutztüren zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuerschutztür, FH-Tür, Tür, Rauchdichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pelletraum selbst bauen? Infos zu Winkel, Schräge, Stahltür, Abdichtung & Material. Jetzt Tipps für den Eigenbau inkl. Sicherheitsaspekte lesen …
- … Pelletraum, Pelletlager, Eigenbau, Stahltür, Winkel, Schräge, Abdichtung, Gummidichtung, Spannplatten …
- … Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetürschloss mit Schlüssel & Schnapper: Anforderungen, Feuerschutz & Montage für 44mm Holztüren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz Brandschutztüren Hersteller: Alternativen zu Schörghuber in Deutschland?
- … Holz Brandschutztüren: Hersteller-Alternativen zu Schörghuber …
- … Gibt es Alternativen zu Schörghuber für Holz Brandschutztüren in Deutschland? Entdecken Sie weitere Hersteller & wichtige Zulassungen. …
- … Holz Brandschutztür, Brandschutztür Hersteller, Schörghuber Alternative, Brandschutztür Zulassung, Brandschutztür Deutschland, Feuerschutztür Holz, T30 Tür, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür Definition: Windfang, Garage – Was zählt als Innentür im Hausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür für Rohbauöffnung 83 cm: Welche Türbreite & Zargen-Lösung passt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerschutztür (FH-Tür) zwischen HWR & Garage: Pflicht, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Metalltür streichen: Anleitung, Vorbehandlung, Rost entfernen & Lack-Empfehlungen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuerschutztür (T30) richtig verputzen: Anleitung, Brandschutz & Armierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuerschutztür, FH-Tür, Tür, Rauchdichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuerschutztür, FH-Tür, Tür, Rauchdichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuerschutztür (FH-Tür) im Keller: Anforderungen an Rauchdichtigkeit & Selbstschließung?
Suche nach: FH-Tür: Rauchdicht & selbstschließend?
Suche nach: Feuerschutztür, FH-Tür, T30 Tür, Rauchdichtigkeit, Selbstschließend, Keller, Hausanschlussraum, Baugenehmigung
