Oberputz Ausbesserung: Ursachen, Kosten & Risiken bei Witterungsschäden?
Die Diskussion dreht sich um die Ausbesserung von Oberputz an einem 2 Jahre alten Haus, bei dem es aufgrund von Witterungsschäden zu Abplatzungen kommt. Ein zentraler Punkt ist die Einhaltung der Mindesttemperatur bei der Verarbeitung von Putzmaterialien, um eine korrekte Abbindung zu gewährleisten. Zudem wird die Frage der Mängelanzeige gegenüber dem Bauträger und die möglichen Folgen von Feuchtigkeit bei freiliegendem Vlies diskutiert. Die Expertise von Fachleuten wird zur Beurteilung der Situation und zur Ableitung von Handlungsempfehlungen herangezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
bei unserem gut 2 Jahre alten Haus bläht sich der Außenputz auf und blättert ab. Unterputz ist OK.
Laut Bauträger liegt das an schlecht eingerbeiteten Schienen (oder so was) die zwischen den Reihenhauswänden aingearbeitet wurden. Da gab es wohl Luftblasen und jetzt bröselt es eben.
Jetzt soll das morgen großflächig ausgebessert werden, d.h. Oberputz auf der ganzen Höhe des Hauses und Breite des Auftretens abklopfen und neumachen.
Angekündigetes Wetter: knapp über Null und Regen.
Laut Bauträger: Putz wird bei Plusgraden aufgebracht und wird auch am Tag, wenn es über Null ist, trocknen. D.h. nachts, wenn Frost sein kann, ist er trocken.
Regen: nur ein Problem, wenn Schlagregen wäre.
Meine Frage:
Stimmt das?
Die Frage nach der Ursache und warum es jetzt nach und nach auch an anderen Stellen auftritt, spare ich mir erstmal. Lt. Bauträger sind es auch dort diese Schienen (z.B. an der Fensterkante oben).
Vielen Dank
und Tschüss
Henriette
    🔴 KRITISCH: Putzarbeiten sind bei Temperaturen unter +5 °C und bei Regen – auch Nieselregen – gemäß DINAbk. 18350 untersagt; Frostschäden an frischem Putz sind unvermeidlich und führen zum Totalausfall der Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit unter dem Putz birgt ein akutes Risiko für Schimmelbildung, Dämmungsschäden, Korrosion von Armierungselementen und langfristigen Substanzverlust der Fassade.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Reparatur ohne Ursachenanalyse (z. B. fehlende Bewegungsfugen, falsches Putzsystem, unzureichende Grundierung) führt zu wiederholten Schäden – eine fachgerechte Sanierung erfordert stets Vorbereitung des Untergrunds, Armierung und Systemkompatibilität.
    ⚠️ WICHTIG: Verarbeitungsfehler an Schienen, Fugen und Fensterkanten deuten auf systemische Mängel hin; isolierte Oberputzsanierung ist keine nachhaltige Lösung.
    Hallo Henriette,
    Es ist ärgerlich, dass der Oberputz an Ihrem erst zwei Jahre alten Haus bereits Schäden aufweist. Die vom Bauträger genannte Ursache – schlecht eingearbeitete Schienen zwischen den Reihenhauswänden, die zu Luftblasen geführt haben – klingt plausibel. Diese Luftblasen können durch eindringende Feuchtigkeit und Frost-Tau-Wechsel zu Abplatzungen führen.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit unter den Putz gelangt, kann dies zu weiteren Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Korrosion an Metallteilen oder Schäden an der Dämmung.
    • Ursachen prüfen: Lassen Sie die genaue Ursache der Schäden von einem unabhängigen Gutachter bestätigen.
    • Schadensumfang ermitteln: Dokumentieren Sie den gesamten Schadensumfang, um die Kosten für die Ausbesserung besser einschätzen zu können.
    • Witterungsbedingungen beachten: Die Ausbesserung des Oberputzes sollte bei trockenen und frostfreien Bedingungen erfolgen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausbesserung durch den Bauträger oder beauftragen Sie einen unabhängigen Fachbetrieb, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Oberputz-Ausbesserung an einem Neubau, bei dem sich der Putz aufgrund von Verarbeitungsfehlern an Schienen ablöst. Die geplante Sanierung bei knapp über Null Grad Celsius und Regenwetter birgt erhebliche Risiken für die Haltbarkeit und Qualität der Ausbesserung. Die Aussage des Bauträgers, dass der Putz bei Plusgraden ausreichend trocknet und nachts frostfrei bleibt, ist fachlich fragwürdig und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Die geplante Ausführung bei Temperaturen knapp über Null und Regen birgt ein hohes Risiko für Frosteinwirkung. Wenn der Putz nicht vollständig durchgetrocknet ist, kann gefrierendes Wasser im Putzgefüge zu Rissen, Abplatzungen und einem Totalausfall der Sanierung führen. Dies ist ein klassischer Fall von mangelhafter Ausführung, der zu Folgeschäden und erneuten Kosten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, der Putz sei nachts trocken, ist nicht haltbar. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und hoher Luftfeuchtigkeit (Regen) ist die Trocknungszeit extrem verlängert. Selbst wenn der Putz tagsüber oberflächlich abtrocknet, bleibt die Feuchtigkeit im Inneren gebunden und kann bei Nachtfrost gefrieren. Die DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) schreibt vor, dass Putzarbeiten nur bei Temperaturen über +5 Grad Celsius und ohne Niederschlag ausgeführt werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Schäden liegt nicht nur in den Schienen, sondern in einer mangelhaften Verarbeitung des Putzes an diesen Stellen. Es ist wahrscheinlich, dass die Schienen nicht fachgerecht verspachtelt oder der Putz nicht ausreichend armierungstechnisch eingebunden wurde. Eine dauerhafte Sanierung erfordert nicht nur das Abklopfen des Oberputzes, sondern auch eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds, inklusive einer geeigneten Armierung und Grundierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie die Ausführung bei den angekündigten Wetterbedingungen strikt ab. Bestehen Sie auf eine Verschiebung der Arbeiten auf eine Periode mit stabilen Temperaturen über +5 Grad Celsius und trockenem Wetter. Beauftragen Sie unabhängig vom Bauträger einen zertifizierten Bausachverständigen oder Putz-Fachbetrieb, der die Schadensursache detailliert analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand und die Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akute Schädigung des Außenoberputzes an einem zweijährigen Reihenhaus, gekennzeichnet durch Blasenbildung, Abblättern und fortschreitende Ausbreitung an mehreren Stellen – insbesondere im Bereich von Fugen, Schienen und Fensterkanten. Der Bauträger führt dies auf fehlerhafte Verarbeitung (z. B. Luftblasen bei Einbau von Trennschienen) zurück, was auf eine mangelhafte Ausführung der Putzsysteme hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die geplante Sanierung bei Temperaturen knapp über 0 °C und Regen stellt ein erhebliches Risiko für die Haftung und Dauerhaftigkeit des neuen Oberputzes dar – Frosttrocknung ist bei feuchtem Untergrund nicht möglich, und Regen kann die frische Putzschicht bereits während der Erstfestigung irreversibel schädigen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Schädigung an strukturell sensiblen Stellen (Fensterkanten, Fugen) deutet auf systemische Mängel hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Abdichtung, fehlende oder defekte Trennschienen, falsche Putzsystemwahl oder mangelnde Untergrundvorbereitung, die langfristig zu Feuchteeintrag und Substanzverlust führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, der Putz trockne ‚am Tag‘ bei Plusgraden und sei ‚nachts trocken‘, ist technisch falsch: Die Erstfestigung von mineralischem Putz benötigt mindestens 48–72 Stunden Frostfreiheit und konstante Temperaturen ab 5 °C – kurzfristige Plusgrade reichen nicht aus, um Frostschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Auch bei trockenem Regen (Nieselregen) ist die Oberfläche des frischen Putzes durch Kapillarwirkung innerhalb weniger Minuten durchfeuchtet – dies verhindert die Carbonatisierung von Kalkputzen und führt bei Zementputzen zu Ausblühungen, Haftungsverlust und späterem Ausblättern.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist wahrscheinlich nicht allein auf ‚Schienen‘ zurückzuführen, sondern auf ein Zusammenspiel aus fehlender Bewegungsfuge, unzureichender Putzschichtdicke, fehlender Grundierung oder unpassendem Putzsystem für den Untergrund – eine isolierte Oberputzsanierung ohne Ursachenanalyse ist daher nur eine kurzfristige Reparatur ohne langfristige Wirksamkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die geplante Sanierung umgehend ein und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putzsysteme (z. B. nach DIN 18533 oder VOBAbk.), um die Ursache, den Schadensumfang und die fachgerechte Sanierungskonzeption zu ermitteln – insbesondere vor dem Hintergrund der wiederholten Schädigung an kritischen Bauteilübergängen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit unter dem Putz als kritische Gefahr mit Folgen für Gesundheit, Dämmung und Substanz.
    • Alle drei lehnen Sanierung bei Temperaturen knapp über 0 °C und Regen entschieden ab – mit Verweis auf DIN 18350 (DeepSeek, Qwen) bzw. allgemeine Trocknungs- und Frost-Tau-Risiken (GoogleAI).
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen/Fachbetriebs zur Ursachenklärung und dauerhaften Sanierung.
    • GoogleAI betont primär die Ursachenprüfung durch Gutachter und Dokumentation, aber ohne explizite Kritik an der Temperaturbehauptung des Bauträgers.
    • DeepSeek und Qwen analysieren detailliert die fachliche Unhaltbarkeit der Aussage "Putz trocknet nachts" – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek fokussiert auf mangelhafte Armierung und fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds – stärker als die anderen beiden.
    • Qwen ergänzt mit technischen Details zu Kapillarwirkung bei Nieselregen, Carbonatisierung von Kalkputz und systemischen Mängeln an Übergängen (Fenster, Fugen), die GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI formuliert die Temperaturkritik allgemein ("frostfreie Bedingungen"), während DeepSeek und Qwen explizit auf +5 °C als Mindesttemperatur gemäß DIN 18350 verweisen – dieser strengere, normkonforme Wert wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Vorsichtsprinzip-basierte, normkonforme Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Sanierung ist erst bei stabilen Temperaturen ≥ +5 °C und trockenem Wetter zulässig – jede Abweichung birgt Totalrisiko.
    Feuchteeintrag unter Putz Alle drei KI-Modelle bestätigen hohe Gefahr: Schimmel, Dämmungsschäden, Korrosion, Substanzverlust.
    Sanierungstemperatur & Witterung Konsens: Arbeiten nur bei ≥ +5 °C und trockenem Wetter – Regen und Frostgefahr machen Sanierung unmöglich.
    Ursache der Schäden ⚠️ Alle nennen Verarbeitungsfehler (Schienen, Fugen), aber Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich systemische Mängel (Armierung, Grundierung, Putzsystemwahl); GoogleAI bleibt beschreibend.
    Fachliche Bewertung der Bauträger-Aussage ⚠️ GoogleAI thematisiert sie nicht; DeepSeek und Qwen widerlegen sie fundiert – Konsens: Aussage ist fachlich unzulässig.
    Handlungsempfehlung zur Sanierung Alle drei einig: Keine Sanierung vorher, sondern unabhängiger Sachverständiger, Dokumentation, normkonforme Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die angekündigte Sanierung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Putzsysteme (z. B. nach DIN 18533), um Schadensursache, Umfang und ein normkonformes Sanierungskonzept zu erarbeiten – unter ausdrücklichem Verbot von Arbeiten bei Temperaturen unter +5 °C oder bei Niederschlag.
    🔴 Risiko Frostschäden durch Sanierung bei 0–5 °C: Gefrierende Restfeuchte im Putz Totalausfall der Ausbesserung, erneute Abplatzung innerhalb weniger Wochen
    🔴 Risiko Feuchtigkeit unter Putz bei fehlender Abdichtung an Fensterkanten/Fugen Schimmelbildung, Verrottung von Holzbauteilen, Dämmstoffzerstörung
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenanalyse (z. B. fehlende Bewegungsfugen) Wiederholte Schäden an denselben Stellen – dauerhafte Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Nieselregen während Erstfestigung: Kapillarwirkung durchfeuchtet Putzoberfläche Haftungsverlust, Ausblühungen, unzureichende Carbonatisierung → frühzeitiger Ausfall
    🔴 Risiko Unzureichende Armierung an Schienenstellen Zusätzliche Rissbildung, Abhebung des Putzes vom Untergrund, statische Schwächung
    ✅ Chance Vorzeitige Identifikation systemischer Mängel im Neubau (Gewährleistungszeit noch aktiv) Vollständige, kostenfreie Sanierung durch Bauträger inkl. Dokumentation für Rechtsstreit
    ✅ Chance Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen vor Sanierung Schaffung eines gerichtsfesten Gutachtens – klare Grundlage für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18350 bei späterer Sanierung Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgekosten, rechtskonforme Vertragserfüllung
    ✅ Chance Nutzung der Schadenssituation für fachliche Aufklärung über Putzsysteme Bessere Eigenüberwachung bei zukünftigen Bauvorhaben, erhöhte Transparenz gegenüber Handwerkern
    ✅ Chance Dokumentation sämtlicher Kommunikation mit dem Bauträger Beweissicherung im Streitfall, Stärkung der Verhandlungsposition bei Nachbesserungsforderung
    1. Sanierung sofort stoppen: Weisen Sie den Bauträger schriftlich an, alle Arbeiten bei Temperaturen unter +5 °C oder bei Regen einzustellen – unter Hinweis auf DIN 18350.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Außenputzsysteme (z. B. über die Plattform der Bauherrenschutzbund e. V. oder die Deutsche Gesellschaft für Schädenforschung) zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzept-Erstellung.
    3. Alle Schäden fotografisch dokumentieren: Machen Sie hochauflösende Fotos von allen betroffenen Bereichen (Schienen, Fensterkanten, Fugen) mit Zeitstempel und Maßstab – inkl. Sichtbarkeit von Blasen, Rissen und Abplatzungen.
    4. Alle Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich festhalten: Speichern Sie E-Mails, SMS und Briefe; notieren Sie bei Telefonaten Datum, Uhrzeit, Gesprächspartner und Inhalt – für spätere Gewährleistungsansprüche.
    5. Unterlagen zum Putzsystem anfordern: Fordern Sie vom Bauträger die Verarbeitungsanleitung, das technische Datenblatt und die Zertifikate zum verwendeten Putzsystem sowie Angaben zur Armierung und Grundierung an.
    6. Sanierungszeitpunkt prüfen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen Termin für die Sanierung erst ab Mitte Mai, bei stabilen Temperaturen ≥ +5 °C und mindestens 5 trockenen Tagen vorher.
    Oberputz
    Die äußere Schicht eines Putzsystems, die der Fassade ihr endgültiges Aussehen verleiht und sie vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Fassadenputz, Strukturputz.
    Unterputz
    Die Putzschicht, die direkt auf das Mauerwerk aufgetragen wird und als Grundlage für den Oberputz dient. Er sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Rohputz, Haftputz.
    Putzschäden
    Beschädigungen an der Putzoberfläche, die durch verschiedene Ursachen wie Witterungseinflüsse, Verarbeitungsmängel oder mechanische Einwirkungen entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Risse, Abplatzungen, Ausblühungen.
    Frost-Tau-Wechsel
    Der wiederholte Wechsel zwischen Frost und Tauwetter, der zu Spannungen im Putz führen und Schäden verursachen kann, insbesondere wenn Feuchtigkeit vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Witterungseinflüsse, Materialermüdung, Ausdehnung.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Ausführung der Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putzfassade.
    Schlagregen
    Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade getrieben wird und so in kleinste Risse und Öffnungen eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Witterungseinflüsse, Feuchtigkeitsschäden.
    1. Was sind typische Ursachen für abblätternden Oberputz?
      Typische Ursachen sind Verarbeitungsmängel, minderwertige Materialien, unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, eindringende Feuchtigkeit und Frost-Tau-Wechsel. Auch mechanische Beschädigungen oder Spannungen im Baukörper können zu Putzschäden führen.
    2. Wie erkenne ich, ob der Schaden nur oberflächlich ist?
      Oberflächliche Schäden betreffen meist nur die oberste Putzschicht und zeigen sich durch feine Risse oder Abplatzungen. Wenn der Unterputz intakt ist und keine Feuchtigkeit vorhanden ist, handelt es sich wahrscheinlich um einen oberflächlichen Schaden.
    3. Kann ich den Oberputz selbst ausbessern?
      Kleine, oberflächliche Schäden können Sie unter Umständen selbst ausbessern. Wichtig ist, dass Sie die richtigen Materialien verwenden und die Anweisungen des Herstellers genau befolgen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Ausbesserung des Oberputzes?
      Die Kosten für die Ausbesserung hängen vom Umfang des Schadens, der Art des Putzes und den regionalen Preisen ab. Kleinere Ausbesserungen können wenige hundert Euro kosten, während größere Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können.
    5. Wie lange dauert die Ausbesserung des Oberputzes?
      Die Dauer der Ausbesserung hängt ebenfalls vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Ausbesserungen können innerhalb eines Tages erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    6. Welche Rolle spielt das Wetter bei der Ausbesserung?
      Das Wetter spielt eine entscheidende Rolle. Die Ausbesserung sollte bei trockenen und frostfreien Bedingungen erfolgen, da Feuchtigkeit und Frost die Haftung des neuen Putzes beeinträchtigen können.
    7. Wie kann ich Putzschäden vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Planung und Ausführung der Putzarbeiten, die Verwendung hochwertiger Materialien, regelmäßige Kontrollen der Fassade und die rechtzeitige Beseitigung von Schäden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Oberputz und Unterputz?
      Der Unterputz dient als Grundlage für den Oberputz und sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche. Der Oberputz ist die sichtbare Schicht und dient dem Schutz und der Gestaltung der Fassade.
    • Fassadensanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Fassadensanierung.
    • Putzrisse: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten
      Eine Übersicht über die verschiedenen Arten von Putzrissen und wie sie behoben werden können.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade.
    • Die richtige Putzart für Ihre Fassade wählen
      Informationen zu den verschiedenen Putzarten und ihren Eigenschaften.
    • Dämmung der Fassade: Vor- und Nachteile
      Eine Diskussion über die Vor- und Nachteile der Fassadendämmung.
  2. Oberputz Verarbeitung: Mindesttemperatur beachten!
    Mindesttemperatur 5 °C
    und da zählt nicht die Tageshöchsttemperatur! So steht es in den Zulassungen und Verarbeitungsrichtlinien der Putze.
  3. Oberputz Ausbesserung: Vorgehen bei Frostgefahr
    Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für Ihre Antwort ...
    Hallo Herr Tilgner,
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    Der Handwerker hat sich dann auch selbst dazu entschlossen, heute noch nicht neu zu verputzen. Er hat lediglich an den betroffenen Stellen den losen Putz großflächig mit einem Spachtel weggekratzt.
    Dort wo das Vlies zu sehen war, hat er einen Kleber draufgeschmiert (bei +1 Grad). Sieht für mich Laien aus wie Putz. Dieser sollte nach seiner Aussage in 2-3 Stunden durchgetrocknet sein. Wie gehabt mit der Aussage, so lange kein Frost ...
    Das ist aber jetzt um halb 10 abends nach 5 Stunden noch nicht der Fall. Witterung derzeit: nasser Schneefall bei +1 Grad.
    Meine Fragen:
    Kann an den Stellen Feuchtigkeit tiefer eindringen? Oder reicht es, wenn da was "drübergeschmiert" ist, egal wie feucht das ist.
    Was könnte dann noch passieren?
    Wie kann ich am einfachsten nachweisen, dass es nach 5 Stunden immer noch feucht ist. Ohne dass ich es selbst wegkratze.
    Habe 2 Fotos gemacht, wovon ich bei einem einen Zahnstocher reingesteckt habe ... aber ob das was nachweist?
    Danke für die Hilfe
    Henriette
  4. 🔴 Oberputz: Abbindezeit bei niedrigen Temperaturen
    Mist
    Das Problem ist, dass die Bindemittel bei derart niedrigen Temperaturen seeeeeehr viel länger fürs Abbinden brauchen, als der putze behauptet. Seine Angaben beziehen sich auf optimale Verarbeitungsbedingungen 15 °C, keine direkte Sonneneinstrahlung und kein nasser, sondern nur leicht feuchter Untergrund. Wenn der Kleber am nächsten Tag nicht wirklich durchgehärtet ist, dann kann er auch den wieder runternehmen. Macht er das nicht, so schreiben Sie eine Mängelanzeige mit dem Hinweis, dass Sie die Mängelbeseitigung als unfachgerecht nicht abnehmen.
  5. Oberputz Reparatur: Mängelanzeige an Bauträger
    wer
    Hallo Herr Tilgner,
    Ich werde dem Bauträger dieses übermitteln, sollte heute keiner den "Kleber" beseitigen, so werde ich einen Mangel anzeigen.
    Können Sie mir noch sagen, was er wohl mit "Kleber" meint?
    Und dann wäre für mich noch hiflreich, wenn Sie mir sagen könnten, ob Sie vom "Fach" sind, bzw. woher Sie ihr Wissen beziehen.
    Dankbare Grüße
    Henriette
  6. Oberputz Schaden: Feuchtigkeit bei Vlies-Freilegung?
    vergessen
    Hallo Herr Tilgner,
    ich hatte noch folgende Frage vergessen:
    Wenn er den Kleber runternimmt, liegt das Vlies teilweise wieder frei.
    Damit könnte doch Feuchtigkeit tiefer eindringen, oder?
    Muss da was getan werden, und wenn, dann was?
    Derzeit scheint es sehr nass bei 2 Grad, Tendenz nur wenig wärmer.
    Vielen Dank
    Henriette
  7. Zusatzinfo: Experten-Hinweis zu Oberputz-Problemen
    ist geklärt, gell
    ist geklärt, gell
    Herr Nilsson
    (und wie so oft der Hinweis: Die "Experten" sind überwiegend die gleichen >sogar die selben<)
    • Herr Sve-493-Kle
  8. Oberputz Ausbesserung: Dank für die Unterstützung!
    wer weiß das schon!
    vielen Dank!
    Henriette
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Oberputz Ausbesserung: Risiken & Lösungen bei Witterungsschäden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausbesserung von Oberputz an einem 2 Jahre alten Haus, bei dem es aufgrund von Witterungsschäden zu Abplatzungen kommt. Ein zentraler Punkt ist die Einhaltung der Mindesttemperatur bei der Verarbeitung von Putzmaterialien, um eine korrekte Abbindung zu gewährleisten. Zudem wird die Frage der Mängelanzeige gegenüber dem Bauträger und die möglichen Folgen von Feuchtigkeit bei freiliegendem Vlies diskutiert. Die Expertise von Fachleuten wird zur Beurteilung der Situation und zur Ableitung von Handlungsempfehlungen herangezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Oberputz Verarbeitung: Mindesttemperatur beachten! ist die Einhaltung der Mindesttemperatur von 5°C bei der Verarbeitung von Oberputz entscheidend für die Qualität und Haltbarkeit. Tageshöchsttemperaturen sind irrelevant, es gilt die Temperatur während der Verarbeitung.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Oberputz: Abbindezeit bei niedrigen Temperaturen warnt davor, dass die Bindemittel bei niedrigen Temperaturen deutlich länger zum Abbinden benötigen. Die Angaben des Handwerkers beziehen sich auf optimale Bedingungen, die bei winterlichen Temperaturen nicht gegeben sind. Dies kann zu Mängeln führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Oberputz Ausbesserung: Vorgehen bei Frostgefahr wird beschrieben, wie der Handwerker den losen Putz entfernt und einen Kleber auf das freiliegende Vlies aufträgt. Es wird jedoch die Frage aufgeworfen, ob dies bei Frosttemperaturen sachgerecht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Bauträger über die Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen zu informieren und gegebenenfalls eine Mängelanzeige zu stellen (siehe Oberputz Reparatur: Mängelanzeige an Bauträger). Zudem sollte geklärt werden, ob durch das freiliegende Vlies Feuchtigkeit eindringen kann (Oberputz Schaden: Feuchtigkeit bei Vlies-Freilegung?) und welche Maßnahmen dagegen ergriffen werden müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Oberputz, Ausbesserung, Witterungsschäden, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Fertighaus: Fehler, Mangel oder Reklamationsgrund beim Hersteller?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Lebensdauer: Typen, Einflussfaktoren & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Ausbesserung Neubau: Kosten, Vorgehen & Gewährleistung bei Feuchtigkeitsschaden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzfarbe vs. Dispersionssilikatfarbe: Unterschiede, Anwendung & Kosten für Garagen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Beschädigung des WDVS?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Oberputz, Ausbesserung, Witterungsschäden, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Oberputz, Ausbesserung, Witterungsschäden, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Oberputz Ausbesserung: Ursachen, Kosten & Risiken bei Witterungsschäden?
Suche nach: Oberputz Schäden: Ursachen & Ausbesserung
Suche nach: Oberputz, Ausbesserung, Witterungsschäden, Fassade, Putzschäden, Sanierung, Bauträger, Ursachen, Kosten
