Brandschutzfenster mit Rollladen nachrüsten: Ist das erlaubt & welche Vorschriften gelten?
❓ Fragestellung: Brandschutzfenster mit Rollladen nachrüsten: Ist das erlaubt & welche Vorschriften gelten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Nachrüstung ist prinzipiell möglich, aber nur unter strengen, systembezogenen Voraussetzungen – nicht "einfach montierbar"; Alle drei nennen die baurechtliche Genehmigungspflicht (Baubehörde/LBO) als zwingende Voraussetzung; Alle drei identifizieren handelsübliche Kunststoff-Rollläden als unzulässig und warnen vor komplettem Verlust der F90-Funktion.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachrüstung ist nur zulässig, wenn ein vollständiges, geprüftes System (Fenster + Rollladen) vorliegt, dessen Einbau vom Hersteller freigegeben ist, dessen Zulassung bauaufsichtlich anerkannt ist und dessen Montage durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgt – alle anderen Varianten sind unzulässig und gefährlich.
Die Nachrüstung von Rollläden an F90 Brandschutzfenstern ist technisch möglich, erfordert aber spezielle Vorbaurollläden mit elektrischem Antrieb. Herkömmliche Sturzkästen sind ungeeignet. Die Kosten können erheblich sein, was zum Verzicht führen kann. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist entscheidend.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen!
Ja, mal wieder ein absoluter Laie, aber ich befürchte, einige werden jetzt lachen, habe aber auch im Netz keine Infos bekommen können.
Meine Frage: Ist es technisch möglich, ein F90-Brandschutzfenster mit Rollladen auszustatten oder nicht? Falls ja, sind für einen möglichen Rollladen besondere Anforderungen wg. Brandschutz vorgesehen?
Unser Generalunternehmer meint eben gerne, "geht nicht", aber in einigen Punkten haben wir schon festgestellt, dass das eben auch heißt (geht nicht, spar ich lieber am Bauherrn). Eigentlich haben wir Rollläden (einfache, Kunststoff) an allen Fenstern inklusive. Deshalb möchte ich hier gerne fachkundige Infos von Euch und ich würde mich freuen, wenn mir jemand kurz Antworten könnte!
Vielen Dank im Voraus!
C. Sonn
    🔴 KRITISCH: Keine Nachrüstung ohne vorherige Systemzulassung – nur bauaufsichtlich zugelassene, feuerwiderstandsfähige Rollladensysteme (mindestens F30/F90) dürfen in Kombination mit F90-Fenstern eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Ein nicht geprüfter oder handelsüblicher Kunststoff-Rollladen hebt die Feuerwiderstandsklasse F90 des Fensters vollständig auf und stellt eine unzulässige Gefährdung der Gebäudebewohner dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einbaupraxis muss vom Hersteller des zertifizierten Rollladensystems ausdrücklich freigegeben und durch einen fachkundigen, zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Änderung am Brandschutzelement erfordert eine schriftliche Zustimmung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – auch bei Vorliegen einer Systemzulassung.
    Ob ein Rollladen an einem Brandschutzfenster (F90) angebracht werden darf, hängt von den brandschutztechnischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes und der konkreten Bausituation ab.
    • Herstellerangaben: Prüfen Sie, ob der Fensterhersteller die Kombination mit Rollläden zulässt und welche Bedingungen gelten.
    • Brandschutzgutachten: Ein Gutachten kann erforderlich sein, um die brandschutztechnische Wirksamkeit der Kombination nachzuweisen.
    • Bauordnung: Die Landesbauordnung (LBOAbk.) und ggf. weitere Sonderbauvorschriften sind maßgebend.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage oder die Verwendung ungeeigneter Rollläden können die Brandschutzfunktion des Fensters beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Machbarkeit und die erforderlichen Genehmigungen unbedingt mit einem Brandschutzexperten oder der zuständigen Baubehörde ab.
    Der Bauherr möchte an einem F90-Brandschutzfenster einen Rollladen nachrüsten, was eine brandschutztechnisch anspruchsvolle Frage ist. Die Aussage des Generalunternehmers, dass dies nicht gehe, ist pauschal und nicht korrekt, da es durchaus technische Lösungen gibt. Allerdings unterliegt die Nachrüstung strengen Vorschriften, da das Brandschutzfenster seine Feuerwiderstandsklasse (F90) nur im eingebauten Zustand mit allen Komponenten erfüllt.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich montierter, nicht geprüfter Rollladen kann die Brandschutzfunktion des Fensters zerstören. Im Brandfall könnte der Rollladen schmelzen, herunterfallen oder die Abdichtung aufheben, sodass Feuer und Rauch ungehindert übertreten können. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Bewohner dar.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle, bauaufsichtlich zugelassene Rollladensysteme, die in Kombination mit F90-Fenstern geprüft und zertifiziert sind. Diese Systeme bestehen aus nichtbrennbaren Materialien (z.B. Aluminium mit Mineralfaserkern) und verfügen über eine eigene Feuerwiderstandsdauer. Der Einbau muss durch einen Fachbetrieb erfolgen, der die Systemzulassung und die Einbauanleitung des Herstellers beachtet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des GUAbk., es gehe nicht, ist zu pauschal. Richtig ist: Es geht nicht mit einem handelsüblichen Kunststoff-Rollladen. Der Bauherr sollte nicht aufgeben, sondern eine fachliche Prüfung verlangen. Der GU ist verpflichtet, eine machbare und genehmigte Lösung zu finden, sofern der Bauherr dies vertraglich vereinbart hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Brandschutzsachverständigen oder Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz. Dieser kann prüfen, ob eine Nachrüstung mit einem zertifizierten F90-Rollladensystem möglich ist. Lassen Sie sich die Systemzulassung und die Einbauanleitung des Herstellers vorlegen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme des GU, warum eine Lösung aus seiner Sicht nicht möglich ist, und lassen Sie diese vom Sachverständigen prüfen.
    Die Nachrüstung von F90-Brandschutzfenstern mit Rollläden ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine umfassende baurechtliche und brandschutztechnische Abstimmung – allein die technische Montagefähigkeit reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Ein nicht brandschutzgeprüfter Rollladen kann die Feuerwiderstandsfähigkeit des gesamten Fensterelements aufheben, da er als potenzielle Zündquelle, Wärmebrücke oder Ausbreitungspfad für Flammen und Rauch fungiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Generalunternehmers "geht nicht" ist pauschal falsch – jedoch ist die zulässige Kombination streng an die Zulassung des gesamten Systems (Fenster + Rollladen) gebunden, nicht an Einzelkomponenten.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 4102-5 und DIN EN 1634-1 muss der Rollladen selbst mindestens die Feuerwiderstandsklasse F30 oder F90 aufweisen und in Kombination mit dem Fenster im Prüfzeugnis ausdrücklich zugelassen sein – Kunststoff-Rollläden sind in der Regel nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Nachrüstungen gefährden die Evakuierung, verletzen die bauordnungsrechtliche Genehmigung und können im Schadensfall zu Haftungsansprüchen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach fachkundiger Prüfung ist vollständig gerechtfertigt – nur ein zugelassener Prüfingenieur oder Brandschutzplaner kann die Systemzulassung validieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN 18008 oder VdS 2095), um die konkrete Kombination aus Fenster und Rollladen prüfen und ggf. eine bauaufsichtliche Zulassung einholen zu lassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Nachrüstung ist prinzipiell möglich, aber nur unter strengen, systembezogenen Voraussetzungen – nicht "einfach montierbar".
    • Alle drei nennen die baurechtliche Genehmigungspflicht (Baubehörde/LBO) als zwingende Voraussetzung.
    • Alle drei identifizieren handelsübliche Kunststoff-Rollläden als unzulässig und warnen vor komplettem Verlust der F90-Funktion.
    • GoogleAI betont Herstellerfreigabe und Gutachten – führt aber nicht konkret DIN-Normen an; DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 4102-5 / DIN EN 1634-1 und fordern F30/F90-Zertifizierung des Rollladens.
    • DeepSeek führt den Begriff "nichtbrennbarer Mineralfaserkern" und Fachbetrieb mit Einbauanleitung konkret ein – GoogleAI und Qwen erwähnen Materialanforderungen weniger detailliert.
    • Qwen ergänzt explizit die Haftungsrisiken bei unzulässiger Nachrüstung (Evakuierung, bauordnungsrechtliche Verstöße), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt wird.
    • GoogleAI formuliert neutral: "hängt von Vorschriften und Situation ab"; DeepSeek und Qwen widersprechen klar der pauschalen Aussage des GU "geht nicht" – jedoch unterstreichen beide: Es geht nur mit zugelassenem System und Fachausführung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) besagt: Ohne Nachweis einer Systemzulassung und Genehmigung ist die Nachrüstung nicht zulässig – daher wird hier die Aussage "geht nicht" im konkreten Einzelfall ohne Zulassung als korrekt bewertet.
    • Die sicherste und verbindlichste Basis ist die systembezogene Zulassung nach DIN EN 1634-1 mit Nachweis der Kombination Fenster + Rollladen – dies wird von DeepSeek und Qwen klar priorisiert, GoogleAI impliziert es nur. Daher gilt diese als verbindliche Anforderung.
    Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – aber nur mit bauaufsichtlich zugelassenem, feuerwiderstandsfähigem Rollladensystem (F30/F90), nicht mit Standard-Rollläden.
    Rechtliche Genehmigung ✅ Ohne schriftliche Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde ist jede Nachrüstung unzulässig – unabhängig von technischer Machbarkeit.
    Material- und Systemanforderungen ✅ Rollladen muss nichtbrennbar sein (z. B. Aluminium mit Mineralfaserkern), in Kombination mit dem Fenster geprüft sein (DIN EN 1634-1) und vom Hersteller freigegeben sein.
    Haftungs- und Evakuierungsrisiko ⚠️ Qwen betont dieses Risiko explizit, DeepSeek und GoogleAI führen Sicherheitsfolgen auf, ohne juristische Haftung zu benennen – Konsens: Verstoß gefährdet Leben und führt zu rechtlichen Konsequenzen.
    Rolle des Generalunternehmers ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen der pauschalen Ablehnung durch den GU; GoogleAI bleibt neutral. Sicherere Einschätzung: Der GU darf nicht pauschal ablehnen, muss aber eine nachweislich zugelassene Lösung vorlegen oder prüfen lassen – bei fehlender Lösung ist die Ablehnung zulässig.
    🔴 Risiko Verlust der F90-Feuerwiderstandsfähigkeit durch ungeprüften Rollladen Brandübergreifen, Lebensgefahr, Totalschaden, Haftung
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung Sanktionen durch Bauaufsicht, Räumungsverbot, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Unfachgemäßer Einbau (z. B. undichte Fugen, fehlende Verankerung) Aufhebung der Abdichtung, Rauch- und Wärmeübergang im Brandfall
    🔴 Risiko Verwendung brennbarer Materialien (Kunststoffkasten, Gurt, Führungsschienen) Zusätzliche Zündquelle, Beschleunigung der Brandentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Zulassung, Montageprotokoll, Abnahme) Nachweisunfähigkeit im Schadensfall, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Nachrüstung mit F90-zertifiziertem Rollladen-System Erhalt der Brandschutzfunktion, zusätzliche Einbruchsicherheit und Sonnenschutz
    ✅ Chance Einsatz moderner, mineralisch gefüllter Aluminium-Rollläden Hohe Belastbarkeit, geringe Wartung, langlebig, normkonform
    ✅ Chance Einbindung eines Brandschutzfachplaners frühzeitig Vermeidung von Fehlentscheidungen, reibungslose Genehmigung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Vorliegen einer Systemzulassung mit Einbaubegleitung durch Hersteller Rechtssicherheit, Herstellergarantie, vereinfachte Abnahme
    ✅ Chance Nutzung der Rollladensteuerung für Notfallfunktionen (z. B. Brandfallöffnung) Erhöhung der Evakuierungssicherheit, Integration in Gebäudemanagementsysteme
    1. Systemzulassung prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zugelassenen Brandschutzfachplaner (z. B. nach DIN 18008 oder VdS 2095), um zu prüfen, ob für Ihr konkretes F90-Fenster ein bauaufsichtlich zugelassenes, F30- oder F90-zertifiziertes Rollladensystem existiert.
    2. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Fensterhersteller und vom gewünschten Rollladenhersteller schriftlich die Systemzulassung, die Prüfzeugnisse nach DIN EN 1634-1 sowie die ausdrückliche Einbaufreigabe für die Kombination beider Komponenten an.
    3. Baubehörde frühzeitig einschalten: Reichen Sie die Systemzulassung gemeinsam mit einer schriftlichen Anfrage zur bauaufsichtlichen Zustimmung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – nicht erst nach Montage.
    4. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb für Rollladenbau, der die Herstellereinbauanleitung dokumentiert und eine Montagebescheinigung ausstellt.
    5. Abnahme dokumentieren: Verlangen Sie eine schriftliche Abnahmeerklärung durch den Brandschutzfachplaner nach Montage – inkl. Fotodokumentation der Einbausituation und aller Verankerungspunkte.
    6. Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente (Zulassung, Prüfzeugnis, Einbaufreigabe, Baubehördenzustimmung, Montagebescheinigung, Abnahmeerklärung) in einem brandschutztechnischen Dossier – für alle zukünftigen Nachweise (Versicherung, Verkauf, Behörden).
    Ein Fenster, das im Brandfall mindestens 90 Minuten dem Feuer widersteht und die Ausbreitung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Brandschutzverglasung, Rauchdichtheit.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und Bauteile regelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauvorschriften.
    Brandschutzrollladen
    Ein Rollladen, der speziell für den Einsatz in Kombination mit Brandschutzfenstern entwickelt wurde und im Brandfall die Ausbreitung des Feuers verzögert.
    Verwandte Begriffe: Feuerhemmend, Hitzebeständig, Abschottung.
    Eine Klassifizierung, die angibt, wie lange ein Bauteil (z.B. Fenster) einem Feuer standhält.
    Verwandte Begriffe: F30, F60, F90, Feuerhemmung.
    Eine fachliche Beurteilung, die die brandschutztechnische Wirksamkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion nachweist.
    Verwandte Begriffe: Brandschutznachweis, Brandschutzkonzept, Sachverständiger.
    DIN 4102
    Eine deutsche Norm, die das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen regelt.
    Verwandte Begriffe: Baustoffklasse, Brennbarkeit, Entflammbarkeit.
    Baugenehmigung
    Die behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Baubehörde.
    1. Darf ich einen Rollladen an ein Brandschutzfenster montieren?
      Das ist abhängig von den Brandschutzbestimmungen und Herstellerangaben. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich. Klären Sie dies mit einem Fachmann.
    2. Welche Rollläden sind für Brandschutzfenster geeignet?
      Es gibt spezielle Brandschutzrollläden, die in Kombination mit Brandschutzfenstern geprüft und zugelassen sind. Achten Sie auf entsprechende Zertifikate und Zulassungen.
    3. Benötige ich eine Genehmigung für den Rollladen am Brandschutzfenster?
      In den meisten Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, da der Einbau die brandschutztechnischen Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst. Fragen Sie bei Ihrer Baubehörde nach.
    4. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung einen Rollladen an ein Brandschutzfenster montiere?
      Dies kann zu erheblichen Problemen führen, bis hin zur Nutzungsuntersagung des Gebäudes. Im Schadensfall kann der Versicherungsschutz entfallen.
    5. Kann ich ein bestehendes Brandschutzfenster nachträglich mit einem Rollladen ausstatten?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, sofern die oben genannten Punkte beachtet werden und die Nachrüstung fachgerecht erfolgt.
    6. Wer kann mir bei der Planung und Montage helfen?
      Ein Brandschutzexperte, ein Fensterbauer mit Brandschutzqualifikation oder ein Architekt mit Erfahrung im Brandschutz können Sie beraten und die Montage begleiten.
    7. Welche Normen sind relevant?
      DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) und die jeweilige Landesbauordnung (LBO) sind wichtige Regelwerke.
    8. Was kostet die Montage eines Rollladens an einem Brandschutzfenster?
      Die Kosten variieren je nach Art des Rollladens, der Größe des Fensters und dem Montageaufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    • Brandschutzvorschriften für Fenster
      Informationen zu den Anforderungen an Fenster in Bezug auf den Brandschutz.
    • Rollladenarten für spezielle Anforderungen
      Überblick über verschiedene Rollladensysteme und ihre Einsatzgebiete.
    • Genehmigungsverfahren im Baurecht
      Erklärung des Ablaufs einer Baugenehmigung.
    • Nachrüstung von Brandschutzmaßnahmen
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Brandschutzes in Bestandsgebäuden.
    • Kosten für Brandschutzmaßnahmen
      Informationen zu den finanziellen Aufwendungen für verschiedene Brandschutzmaßnahmen.
  2. F90 Brandschutzfenster: Rollladen-Montage – Vorbaurollladen als Lösung
    Geht, aber nicht so einfach!
    Ein herkömmlicher Rollladen, der sich als Sturzkasten über dem Fenster befindet kann nicht eingebaut werden, da dieser die Brandschutzanforderungen nicht erfüllt.
    Wenn Sie an diesem Fenster einen Rollladen möchten, kann nur ein Vorbaurollladen in Betracht kommen, der über einen Elektromotor angetrieben wird, sodass keine Gurtdurchführung nach innen gebohrt werden muss.
    Jürgen Sieber
  3. Brandschutzfenster & Rollladen: Kostencheck – Verzicht möglich?
    VIELEN DANK ...
    VIELEN DANK für die nette Antwort!
    Habe ich so schon fast befürchtet, aber  -  wie gesagt  -  man glaube nie alles, was ein Generalunternehmer erzählt.
    Ich denke, das mit dem Rollladen würde für uns erhebliche Mehrkosten (?), bedeuten und wir müssen dann aus Kostengründen wahrscheinlich darauf verzichten.
    Auf jeden Fall nochmals herzlichen Dank!
    CS
  4. Feedback: Danke für die Infos zu Brandschutzfenster-Rollladen!
    Danke ...
    Danke für's Danke 🙂
    JS
    Brandschutzfenster mit Rollladen nachrüsten: Vorschriften & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung von Rollläden an F90 Brandschutzfenstern ist technisch möglich, erfordert aber spezielle Vorbaurollläden mit elektrischem Antrieb. Herkömmliche Sturzkästen sind ungeeignet. Die Kosten können erheblich sein, was zum Verzicht führen kann. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut F90 Brandschutzfenster: Rollladen-Montage – Vorbaurollladen als Lösung sind herkömmliche Rollläden über dem Fenster nicht zulässig, da sie die Brandschutzanforderungen nicht erfüllen. Es muss ein Vorbaurollladen mit Elektromotor verwendet werden, um Gurtdurchführungen zu vermeiden.
    💰 Kosten: Wie im Beitrag Brandschutzfenster & Rollladen: Kostencheck – Verzicht möglich? erwähnt, können die Mehrkosten für einen solchen Rollladen erheblich sein, was Bauherren zum Verzicht bewegen könnte. Es ist ratsam, die Kosten im Vorfeld genau zu prüfen und Alternativen abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die technischen Details und Kosten mit Ihrem Generalunternehmer oder einem Fachbetrieb für Fensterbau und Brandschutz. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen der Bauordnung und holen Sie gegebenenfalls eine Genehmigung ein. Prüfen Sie, ob ein Verzicht auf den Rollladen eine kostengünstigere Alternative darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutzfenster, Rollladen, Brandschutz, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutz Rollladenkasten: Kosten, Vorschriften & Einbau im Reihenendhaus?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutz Fenster Spitzbogen: Mängel beim Einbau? Verantwortung, Dampfdiffusion & Lösungen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11277: Brandschutzfenster mit Rollladen nachrüsten: Ist das erlaubt & welche Vorschriften gelten?
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandwand Definition: Wann gilt eine Wand als Brandwand? Vorschriften & Anforderungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutzfenster, Rollladen, Brandschutz, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutzfenster, Rollladen, Brandschutz, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutzfenster mit Rollladen nachrüsten: Ist das erlaubt & welche Vorschriften gelten?
Suche nach: Rollladen an Brandschutzfenster? Vorschriften & Machbarkeit
Suche nach: Brandschutzfenster, Rollladen, F90, Brandschutz, Vorschriften, Montage, Nachrüstung, Bauordnung
