Giebelfenster zu hoch eingebaut: Sicht versperrt & Bedienung unmöglich – Was tun?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Das zu hoch eingebaute Giebelfenster in einem Spitzbogen führt zu Problemen mit Sicht und Bedienbarkeit. Die Diskussion dreht sich um die Klärung der Verantwortlichkeiten, mögliche Baumängel und die Definition des Raumes als Aufenthaltsraum. Es werden Lösungsansätze wie der Bau eines Podests und rechtliche Schritte zur Mängelbeseitigung erörtert. Die Bedeutung des Wärmeschutzausweises und die korrekte Ausführung der Dämmung werden ebenfalls thematisiert.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beseitigung der Unzugänglichkeit: Fenstergriff muss in einer Höhe von 0,85–1,50 m angebracht sein – aktuelle Höhe von 1,80 m verstößt gegen DINAbk. 18040, DIN 18065 und Fluchtwegevorschriften (DIN 18299).
🔴 KRITISCH: Keine dauerhafte Nutzung von Trittleitern oder Podesten im Schlafzimmer – dies schafft ein erhebliches Sturz- und Brandrettungsrisiko und macht den Raum baurechtlich nicht nutzbar.
⚠️ WICHTIG: Elektrischer Fensteröffner allein ist keine vollwertige Lösung ohne gleichzeitige Sicherstellung eines manuellen Notöffnungsmechanismus gemäß DIN EN 13241-1.
⚠️ WICHTIG: Bis zur Mangelbeseitigung darf der Raum als Schlafzimmer nicht abgenommen oder bewohnt werden – fehlende Rauch- und Rettungsöffnung verletzt die Musterbauordnung (MBOAbk. § 38).
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Höhe Ihres Giebelfensters haben. Es ist ärgerlich, wenn ein Fenster so eingebaut ist, dass es seinen Zweck nicht erfüllt.
Mögliche Ursachen:
- Fehlplanung: Möglicherweise wurde die Fensterhöhe in der Planung nicht ausreichend berücksichtigt.
- Falsche Ausführung: Der Einbau des Fensters erfolgte nicht gemäß den Planungsunterlagen.
- Änderung der Dachneigung: Eine nachträgliche Änderung der Dachneigung kann die Fensterhöhe beeinflussen.
Mögliche Lösungen:
- Fenster absenken: Wenn statisch möglich, kann das Fenster abgesenkt werden. Dies ist jedoch ein aufwändiger Eingriff.
- Podest/Stufe: Eine Erhöhung des Bodens unter dem Fenster könnte die Bedienbarkeit verbessern.
- Fenster mit Fernbedienung: Der Einbau eines elektrisch betriebenen Fensters mit Fernbedienung könnte die Bedienung erleichtern.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokolle) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Bauunternehmen in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung oder eine Entschädigung. Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem zu hoch eingebauten Giebelfenster, das die Nutzung des Raumes als Schlafzimmer massiv einschränkt. Die Fensterbrüstung auf 1,80 m Höhe macht das Fenster für eine 1,70 m große Person unzugänglich und unbrauchbar. Der Bauunternehmer schiebt die Verantwortung auf die gewünschte Änderung der Dachneigung, ohne jedoch auf die Konsequenzen hingewiesen zu haben. Dies stellt eine mangelhafte Aufklärung und Planung dar, die nicht zu Lasten des Bauherrn gehen darf.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Fenster funktionslos ist, ist korrekt. Ein Fenster, das weder Sicht noch Bedienung ermöglicht, erfüllt nicht seinen Zweck und stellt einen Mangel dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, der Bauherr sei selbst schuld, ist rechtlich unhaltbar. Eine Änderung der Dachneigung entbindet den Planer nicht von der Pflicht, die daraus resultierenden Konsequenzen für die Fensterposition zu prüfen und den Bauherrn zu informieren.
➕ Ergänzung: Es liegt ein Planungs- und Ausführungsfehler vor. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) und die allgemeine Verkehrssicherungspflicht verlangen, dass Bedienelemente wie Fenstergriffe in einer Höhe von maximal 1,05 m bis 1,50 m angebracht werden. Die jetzige Höhe von 1,80 m ist ein gravierender Mangel.
🔴 Gefahr: Die Nutzung einer Leiter oder Trittleiter zum Öffnen des Fensters stellt ein erhebliches Unfallrisiko dar, insbesondere bei einem Schlafzimmer, das regelmäßig genutzt werden soll. Dies ist ein Sicherheitsmangel, der sofort behoben werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie den Mangel schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Bauunternehmer eine angemessene Frist zur Nachbesserung (z. B. Versetzen des Fensters oder Einbau eines elektrischen Fensteröffners). Drohungen mit Baustopp sind unzulässig; dokumentieren Sie alle Gespräche und Zahlungen. Ziehen Sie eine Mietminderung oder Schadensersatzforderung in Betracht, falls der Einzugstermin nicht eingehalten werden kann.
Das beschriebene Giebelfenster ist aufgrund seiner unzulässig hohen Einbauhöhe funktional nicht nutzbar: Die Brüstungshöhe von ca. 1,80 m liegt deutlich über der zulässigen maximalen Brüstungshöhe von 1,10 m für Aufenthaltsräume gemäß DIN 18065 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), die auch Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Fenstern regelt.
🔴 Gefahr: Ein nicht erreichbarer Fenstergriff verhindert nicht nur die Lüftung, sondern stellt im Brandfall eine gravierende Gefahr dar – das Fenster kann weder zur Rauchabzugs- noch zur Rettungsöffnung genutzt werden, was die gesetzlichen Anforderungen an Flucht- und Rettungswege (DIN 18299, Musterbauordnung) massiv verletzt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, die Höhenverschiebung sei allein durch die Dachneigungsänderung verursacht, ist technisch unzutreffend – eine Neigungserhöhung von 40° auf 45° bewirkt bei gegebener Raumhöhe von 3 m lediglich eine geringfügige Verschiebung der Firsthöhe, nicht aber eine 1-m-Verlagerung des Fenstermittelpunkts; die fehlerhafte Positionierung resultiert vielmehr aus einer nicht abgestimmten Planungs- und Ausführungsfehlerkette.
➕ Ergänzung: Die fehlende Aufklärung über die Folgen der Dachneigungsänderung verstößt gegen die vertragliche Aufklärungspflicht des Unternehmers gemäß § 633 BGBAbk. und der VOBAbk./B; zudem ist die Einbauhöhe des Fensters nicht baurechtlich genehmigungsfähig, da sie die Anforderungen an barrierefreie und sicherheitsgerechte Gestaltung (DIN 18040-1) verletzt.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung, eine Trittleiter dauerhaft im Schlafzimmer bereitzuhalten, ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – sie widerspricht der Verkehrssicherheitspflicht des Bauherrn und macht den Raum nicht baurechtlich nutzbar; ein solches ‚Lösungsangebot‘ entbindet den Unternehmer nicht von seiner Gewährleistungsverpflichtung.
✅ Zustimmung: Ihre Kritik ist vollständig berechtigt: Die fehlende Nutzbarkeit des Fensters stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Vertragsgrundlage beeinträchtigt – insbesondere da der Raum als Schlafzimmer genutzt werden soll, für das eine funktionierende Lüftungsmöglichkeit zwingend vorgeschrieben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die unverzügliche Nachbesserung gemäß § 634 BGB – also die fachgerechte Neuausführung des Fensters in nutzbarer Höhe – und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation des Mangels; verweigern Sie die Abnahme bis zur vollständigen Beseitigung, da der Mangel nicht nur kosmetisch, sondern sicherheitsrelevant ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen den Mangel als gravierend und funktional nicht tragbar an.
- Alle bestätigen, dass es sich um einen Planungs- und Ausführungsfehler handelt, nicht um einen Kompromiss des Bauherrn.
- Alle verweisen auf die Verletzung von Normen (DIN 18040, DIN 18065) und fordern schriftliche Nachbesserung.
- GoogleAI stellt "Podest/Stufe" und "Fenster mit Fernbedienung" als technisch mögliche Lösungen dar, ohne Sicherheitsvorbehalte zu benennen. DeepSeek und Qwen lehnen beides kategorisch ab (Podest als Sturzgefahr, Fernbedienung ohne manuelle Notöffnung als unzureichend).
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Baurechtsnormen – DeepSeek und Qwen nennen jeweils präzise DIN-Nummern und Rechtsgrundlagen (§ 634 BGB, VOB/B).
- Qwen liefert die präziseste technische Argumentation zur Dachneigungsänderung (40° → 45° führt nicht zu 1-m-Verschiebung) – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht ins Detail.
- DeepSeek betont besonders das Unfallrisiko durch Leitern, Qwen zusätzlich das Brandrettungsrisiko – beide ergänzen sich hier fachlich.
- GoogleAI erwähnt "Fenster absenken" als Option, ohne statische Risiken zu thematisieren. DeepSeek und Qwen warnen implizit davor: Qwen betont die baurechtliche Unzulässigkeit einer "Lösung", die nur die Zugänglichkeit, nicht aber die Fluchtfunktion sichert; DeepSeek verweist auf erforderliche statische Prüfung vor jeglichem Eingriff.
- GoogleAI schlägt "Dokumentation & Kontakt mit Bauunternehmen" vor, ohne klare Fristsetzung oder Abnahmeverweigerung zu erwähnen. Qwen fordert explizit die Verweigerung der Abnahme, DeepSeek empfiehlt Mietminderung bei Verzögerung – GoogleAI bleibt hier abwägend.
👉 Empfehlung: Die sicherere, baurechtlich abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine behelfsmäßigen Lösungen, sofortige Mangelbeseitigung durch Neuausführung, Verweigerung der Abnahme bis zur vollständigen Korrektur, Einbindung eines Sachverständigen vor Abnahme.
Thema Status KI-Konsens Funktionsfähigkeit des Fensters ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Fenster ist bei 1,80 m Brüstungshöhe technisch und rechtlich nicht nutzbar – kein Sicht-, Lüftungs- oder Fluchtfunktionsbeitrag. Rechtliche Einordnung ✅ Alle bestätigen: Planungs- und Ausführungsfehler, kein Eigenverschulden des Bauherrn; Verletzung von DIN 18040, DIN 18065 sowie MBO; Anspruch auf Nachbesserung gemäß § 634 BGB. Sicherheitsrisiko durch Leiter/Podest ✅ DeepSeek und Qwen warnen eindeutig – GoogleAI erwähnt dies nicht. KI-Konsens folgt der strengeren Bewertung: Podest/Leiter sind unzulässig und erhöhen das Sturz- und Brandrisiko. Technische Ursache Dachneigung ⚠️ GoogleAI listet sie als mögliche Ursache, DeepSeek kritisiert die fehlende Aufklärung, Qwen widerlegt sie technisch – KI-Konsens: Dachneigungsänderung allein erklärt die Höhe nicht; der Fehler liegt in der mangelhaften Koordination von Planung und Ausführung. Akzeptable Lösungsoptionen ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "Absenken", "Podest", "Fernbedienung" als Optionen an. DeepSeek und Qwen lehnen Podest und Fernbedienung ohne manuelle Notöffnung ab. Absenken ist nur zulässig nach statischer Prüfung – KI-Konsens: Einzige vollwertige Lösung ist Neuausführung im nutzbaren Höhenbereich 0,85–1,50 m mit Flucht- und Rauchabzugsfunktion. 👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme des Schlafzimmers, beauftragen Sie vor Ort einen unabhängigen Bausachverständigen zur Mangel-Dokumentation gemäß DIN 18299 und DIN 18040, und setzen Sie dem Bauunternehmer eine schriftliche, fristgebundene Nachbesserungsaufforderung auf Grundlage von § 634 BGB – lediglich Neuausführung im vorgeschriebenen Höhenbereich ist zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine manuelle Flucht- oder Rettungsöffnung im Schlafzimmer Massives Brandopfer-Risiko; Verstoß gegen MBO § 38 – Raum gilt als nicht baurechtlich nutzbar. 🔴 Risiko Dauerhafte Nutzung von Trittleitern oder Podesten Erhöhtes Sturzrisiko, insbesondere nachts oder bei älteren Nutzern; Verletzung der Verkehrssicherheitspflicht. 🔴 Risiko Fehlende Lüftungsmöglichkeit Gefahr von Schimmelbildung, Feuchteschäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch mangelnde Luftqualität. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Nutzung des Raums Bei Unfall oder Schadensfall haftet der Bauherr, da er einen nicht sicher nutzbaren Raum bewohnt. 🔴 Risiko Abnahme trotz Mangel ohne schriftliche Vorbehalte Verlust der Gewährleistungsansprüche; Verjährungsfrist von 5 Jahren beginnt mit Abnahme (§ 634a BGB). ✅ Chance Durchsetzung eines vollständigen Nachbesserungsanspruchs Sicherstellung einer baurechtlich konformen, funktionierenden und barrierefreien Fensterlösung ohne Zusatzkosten. ✅ Chance Fristgerechte Mangelrüge mit Sachverständigen-Dokumentation Stärkung der Verhandlungsposition; Möglichkeit zur Mietminderung oder Schadensersatz bei Verzögerung. ✅ Chance Abstimmung mit Planungsbüro und Bauunternehmer vor Abnahme Vermeidung von Fehlentscheidungen bei Ersatzfenster – Sicherstellung von DIN-konformer Einbauhöhe und Fluchtfunktion. ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Verbesserung der energetischen Qualität Einbau eines modernen, dämmoptimalen Fensters mit integrierter Rauch- und Wärmeabzugsautomatik (RWA). ✅ Chance Präventive Klärung von Planer- und Ausführer-Verantwortung Vermeidung ähnlicher Fehler bei weiteren Giebelfenstern im Gebäude – Sicherstellung einer kohärenten Planungsdokumentation. Orientierungshilfen
- Sofortige Abnahme-Verweigerung: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange das Fenster nicht in einer Höhe von 0,85–1,50 m eingebaut ist – dokumentieren Sie dies schriftlich beim Bauunternehmer.
- Unabhängigen Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Bauphysik und Barrierefreiheit (z. B. durch die Bundesarchitektenkammer oder ZV Ingenieur) zur Mangel-Dokumentation vor Ort – inkl. Messung, Fotoprotokoll und DIN-konformer Stellungnahme.
- Schriftliche Nachbesserungsaufforderung versenden: Erstellen Sie ein formloses, aber vollständiges Schreiben an den Bauunternehmer mit genauer Beschreibung des Mangels, Bezug auf DIN 18040/18065/MBO, Fristsetzung (14 Tage) und Hinweis auf § 634 BGB.
- Keine behelfsmäßigen Hilfsmittel bereitstellen: Stellen Sie weder Trittleitern noch Podeste im Schlafzimmer auf – dies würde Ihre Haftung erhöhen und den Mangel kaschieren.
- Lüftungs-Sicherstellung für Zwischenzeit: Installieren Sie bis zur Mangelbeseitigung ein kleines, wandmontiertes Lüftungsgerät mit Außenluftanschluss (z. B. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) – ausschließlich als Übergangslösung.
- Planungskoordination prüfen lassen: Fordern Sie vom Planungsbüro sämtliche Planungsänderungen zur Dachneigung ein, inkl. Fensterpositionsberechnungen – prüfen Sie mit dem Sachverständigen, ob die Veränderung überhaupt die Höhe beeinflusst hat.
- Giebelfenster
- Ein Giebelfenster ist ein Fenster, das in einem Giebel eingebaut ist. Giebelfenster sind oft dreieckig oder trapezförmig.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Spitzbogenfenster, Fensterart - Fensterbrüstung
- Die Fensterbrüstung ist der untere Abschluss eines Fensters. Die Höhe der Fensterbrüstung ist wichtig für die Sicherheit und die Bedienbarkeit des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterhöhe, Absturzsicherung, Bedienbarkeit - Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Bei der Bauabnahme werden eventuelle Mängel protokolliert.
Verwandte Begriffe: Übergabe, Mängelprotokoll, Gewährleistung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die Haftung des Bauunternehmers für Mängel am Bauwerk. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Schadenersatz - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Mängel an Gebäuden beurteilen und Lösungen vorschlagen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauexperte - Spitzbogen
- Ein Spitzbogen ist eine Bogenform, die aus zwei Kreisbögen besteht, die sich in einem Punkt treffen. Spitzbögen sind typisch für die gotische Architektur.
Verwandte Begriffe: Bogen, Rundbogen, Architektur - Mangel
- Ein Mangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand des Bauwerks. Mängel können optischer oder technischer Natur sein.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Rechtsmangel
- Welche Normen sind bei der Fensterhöhe zu beachten?
Es gibt keine allgemeingültige Norm für die Fensterhöhe. Allerdings gibt es Empfehlungen und Richtlinien, die sich an der Körpergröße von Menschen orientieren. Die Bedienbarkeit des Fensters sollte für die Bewohner gewährleistet sein. - Was kann ich tun, wenn der Bauunternehmer den Mangel nicht behebt?
Setzen Sie dem Bauunternehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem Bauunternehmer in Rechnung stellen. - Habe ich Anspruch auf eine Entschädigung?
Wenn der Mangel die Nutzbarkeit des Raumes beeinträchtigt, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Entschädigung. Die Höhe der Entschädigung hängt vom Einzelfall ab. - Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel reklamieren. - Was ist eine Bauabnahme?
Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Bei der Bauabnahme werden eventuelle Mängel protokolliert. - Kann ich den Einzug verweigern, wenn das Fenster zu hoch eingebaut ist?
Ob Sie den Einzug verweigern können, hängt von der Schwere des Mangels ab. Wenn der Mangel die Nutzbarkeit des Hauses erheblich beeinträchtigt, kann dies ein Grund für die Verweigerung des Einzugs sein. - Wer trägt die Kosten für die Mängelbeseitigung?
Grundsätzlich trägt der Bauunternehmer die Kosten für die Mängelbeseitigung, wenn der Mangel auf seine Leistung zurückzuführen ist. - Was ist ein Bausachverständiger?
- Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau oder Austausch. - Fenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern. - Fenster abdichten: So geht's richtig
Tipps und Tricks zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktion und Optik zu erhalten. - Rechte bei Baumängeln
Informationen zu Ihren Rechten als Bauherr bei Baumängeln und wie Sie diese geltend machen können.
Giebelfenster-Einbau: Späte Erkenntnis – Planungsfehler?
ist das nicht etwas spät aufgefallen?
Waren Sie denn nicht zu einem früheren Zeitpunkt auf der Baustelle? Ich meine, man merkt doch schon in der Rohbauphase, dass man durch die Fensteröffnung keinen Blick ins Freie werfen kann und nicht erst, wenn alles verputzt ist und die Fenster eingebaut sind. Wie ist es denn im Plan eingezeichnet? Ich meine, so etwas wie Änderung der Dachneigung und Fensteröffnung wird ja nicht eben zwischen Tür und Angel nebenbei erwähnt und dann ausgeführt. Sich jetzt ganz am Schluss hinzustellen und sich zu entrüsten stößt bei mir genauso auf Kopfschütteln, als ob man die Öffnung für die Haustür nicht vorgesehen hätte und das erst merkt, wenn die Türbauer mit dem Teil im Hof stehen, vorher aber wochenlang über den Balkon ins Haus spazierte. -
Lösung: Podest bauen, um Giebelfenster zu erreichen!
Po
dest
heißt das Zauberwort.
Dumm gelaufen.
selbst schuld.
Beste draus machen: Podest bauen.
Mit Luke.
Für die Kohle, die sie gespart haben. -
Giebelfenster-Problem: Fehlende Begehbarkeit bei Planung
Spitzbogen vorher nicht begehbar
da sich der Einbau der Treppe im eg lange verzögert hatte und im og immer noch keine Treppe vorhanden ist, hatten wir bis zur letzten Woche keine Möglichkeit den Spitzbogen zu begehen. Wir wohnen 200 km von der Baustelle entfernt und sind nicht stänig vor Ort. In den Bauzeichnungen ist das Fenster nicht eingezeichnet, sondern wird mit ein paar Zahlen am Rand angegeben, bei denen man nie drauf kommt, das diese sich auf das Fenster beziehen. Lediglich in einer Seitenansicht des Hauses (ohne Maße) ist das Fenster eingezeichnet. -
Fensterfläche: Reicht das Giebelfenster für Tageslicht?
Ist dies das einzige Fenster im Raum?
"Aufenthaltsräume müssen unmittelbar ins Freie führende und senkrecht stehende Fenster von solcher Zahl und Beschaffenheit haben, dass die Räume ausreichend mit Tageslicht beleuchtet und belüftet werden können (notwendige Fenster). Das Rohbaumaß der Fensteröffnungen muss mindestens 1/8 der Grundfläche des Raumes betragen; Raumteile mit einer lichten Höhe bis 1,50 m bleiben außer Betracht. Ein geringeres Maß, jedoch mindestens 1 m², kann gestattet werden, wenn wegen der Lichtverhältnisse Bedenken nicht bestehen. Geneigte Fenster sowie Oberlichte anstelle von Fenstern können gestattet werden, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen. "
Dies stammt aus der Landesbauordnung für Mecklenburg-Vorpommern § 44 (2). Ähnliche Regelungen finden sich auch in den anderen Landesbauordnungen.
Sollte es sich also um das alleinige Fenster des Raumes handeln, können Sie sich an den Planer wenden. Die Änderung der Fensteröffnung wäre dann ein Mangelfolgeschaden. (keine Rechtsberatung)
Andernfalls sh. vorstehende Beiträge
Mit freundlichen Grüßen -
Giebelfenster-Positionierung: Einfacher Einbau statt Funktion?
Schweinchenerkennungsdienst
Aufenthaltsraum?
Glaub ich nicht - höchstens inoffiziell.
Warum sitzt das da oben?
Weil's einfacher ist. Keine Hilfskonstruktion für eine Übermauerung erforderlich. Einfach in die Ecke geschoben. -
Raumnutzung: Aufenthaltsraum, Studio oder unausgebauter Spitzboden?
tja, Aufenthaltsraum oder nicht? @JDB
Das kann z.B. auch ein sog. "Studio" sein, was ein Kunstwort für einen offiziellen Nicht-Aufenthaltsraum ist, der aber gelegentlich (oder öfter ...) genutzt werden kann.
JDB, meinst du das mit "inoffiziell"?
@M. Schröter:
Was war denn in Ihrem Vertrag vereinbart? Aufenthaltsraum? Studio? Ausbaufähiges Dachgeschoss? -
Giebelfenster als Rettungsweg: Anforderungen an Aufenthaltsräume
Wäre es Aufenthaltsraum
dann müsste das Fenster als 2. Rettungsweg geeignet sein, wenn kein anderes Geeignetes vorhanden ist. Und dieses Exemplar ist doch nun wirklich nicht geeignet.
Offizielle Aufenthaltsräume in Spitzboöden werden gerne vermieden (das wissen wir doch alle!) auch wenn die m² als Reserve natürlich gerne mit angegeben werden. -
Problem: Spitzbogen offiziell unausgebaut – Folgen?
offiziell heißt der Raum unausgebauter Spitzbogen
was uns natürlich jetzt noch weitere Probleme bereitet. Der Bauunternehmer will aus diesem Grund auch keine Fensterbank anbringen und laut seiner Aussage können wir froh sein das die Giebelwände überhaupt verputzt wurden. Würden wir irgendwelche Zahlungen kürzen, würde er uns dies natürlich in Rechnung stellen. Wir haben aber von Anfang an klargemacht, dass wir den Raum als Schlafzimmer nutzen wollen. Im Vertrag ist das Giebelfenster das einzige Fenster im Raum, glücklicherweise haben wir uns für zwei zusätzliche Velux-Fenster entschieden, die wir separat bezahlen (übrigens wurden auch hier kleiner Fenster eingebaut, als bestellt). Fenstertechnisch läuft bei dieser Firma anscheinend alles schief, für das gesamte Haus waren Fenster mit integrierten Sprossen geplant (außerhalb des Vertrages, aber auf einem Protokoll vermerkt). Eingebaut wurden normale Fenster. nach einigen Telefonaten erklärte sich der Herr großzügiger Weise bereit die kleineren Fenster kostenlos auszuwechseln, aber das Auswechseln der 5 Terrassenfenster hätte ihm "das Genick gebrochen". Als Entschädigung dafür erhielten wir 10 m² mehr Pflasterung und zahlen etwas weniger Mehrkosten für die nachgelieferten Sprossenfenster. Toll, was?
Also man baut ein Haus und von 12 Fenstern ist die Hälfte falsch, wie kann denn sowas angehen?
Hilfe!
M. Schröter -
Baumängel: Kunden tragen Mitschuld an Fehlplanung!
Tja
Es gibt immer Schlawiner, die soetwas machen.
Warum?
Weil es auch Kunden gibt, die soetwas mit sich machen lassen!
Ihr nächstes Haus bauen Sie bitte uns!
Ach - Sie bauen nur einmal?
Spitzbogen gedämmt? Indiz für geplante Nutzung?
ist denn der Spitzbogen gedämmt?
Und haben Sie evtl. Hochlochziegelwände (z.B. Poroton)?
Ich frage darum:
Wenn der Spitzbogen von vornherein in die gedämmte Außenhülle einbezogen ist (die geplante und ausgeführte Dämmung des Spitzbogens wäre ein Indiz dafür), dann wäre evtl. ein Verputzen der Giebelwände ohnehin geschuldet, da der Putz für das Erzielen der Luftdichtigkeit der Wände (bei Verwendung von Hochlochziegeln) sowieso notwendig ist. Was ist denn vereinbart worden diesbezüglich? Kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die Wände nur gnadenhalber verputzt werden ...
Wie gesagt, es kommt eben auf die Gesamtplanung, den Wand-Baustoff und VOR allem auf den Vertrag/Baubeschreibung an.
Kleiner Zusatztipp:
Bei einem Bekannten von mir gab es einen ähnlichen Fall, bei dem angeblich die Fensterbank nicht automatisch mit dem Spitzbogenfenster (Dreiecksfenster) eingebaut werden sollte. Der von ihm engagierte Baubegleiter reklamierte das aber sofort beim Bauträger. Denn im Vertrag gab es eine Klausel, die besagte, dass alle Wohnraumfenster eine Fensterbank erhalten sollen. Und da dieses Dreiecksfenster nun mal von der Ausführung her eindeutig ein Wohnraumfenster war, wurde vom Bauträger dann doch noch eine Fensterbank installiert ohne Mehrpreis. Obwohl es sich nur um einen unbeheizten Spitzbogen handelte.
Vielleicht hilft Ihnen das auch etwas weiter.
(Bauherrentipp, keine Rechtsberatung!) -
Bauträger-Leichtfertigkeit: Mündliche Absprachen wertlos!
@WAAbk.: offiziell heißt der Raum unausgebauter Spitzbogen!
nix Wohnraum!
Worte (mündliche Absprachen) sind Schall&Rauch!
Dieser Bauträger kann "ennef" nichma buchstabieren.
Da verwette ich meinen Allerwertesten.
Hier haben wir mal das Exemplar eines "leichtfertigen Bauträgers". Solange er Dumme findet, geht's gut.
Sorry - aber so ist es. -
Blower-Door-Test: Druckmittel bei mangelhafter Ausführung?
JDB weiß ich doch
aber wenn die Wärmehülle des Hauses über den Spitzbogen rüber geht, dann muss dass ganze doch luftdicht sein, jedenfalls dann wenn er schlüsselfertig gebaut hat (sonst wäre das ja nur ein Teilfertiges aber nicht schlüsselfertiges Haus).
Was würde denn der Bauträger wohl sagen, wenn der Bauherr dann mit Blower-Door-Test (BDT) droht und er bei seinem Haus (das nehme ich mal jetzt an) unverputzte Poroton-Giebelwände hätte?
Ach so, der fragt sicher nur "Blower-watt? " Und einen Wärmeschutzausweis (oder wie die jetzt heißen) holt der sich vom Heizungsbauer ... 😉
Spaß beiseite,
An M. Schröter:
Was war/ist denn nun geplant und vereinbart gewesen?
Haben Sie schon einen Wärmeschutzausweis bekommen und wurde der schon mal mit der Realität überprüft?
Tut mir leid, aber das ganze klingt irgendwie so ähnlich durcheinander wie bei meinem Hausbau. Eventuell haben Sie mehrere Probleme, und das geht vermutlich auch nicht mehr ohne Sachverständigen und ggf. Rechtsanwalt ab. Sie allein werden da vermutlich auf verlorenem Posten stehen.
Alles eigene Bauherrenerfahrung mit Bauträger ☹ -
Eigenleistung: Dämmung des Spitzbodens – Konsequenzen?
Dämmung des Spitzbodens ist laut Vertrag Eigenleistung
ebenso eventuelle Wände die eingezogen werden müssen oder eine normale Treppe, der Bauunternehmer stellte nur eine Bodeneinschubtreppe. Wenn ich mich recht erinnere wurde das Haus vom Boden bis zur Giebelspitze mit YTONG gemauert und anschließend verklinkert. Das Dach ist vor Dämmung nur mit zwei Folien und Tonziegeln gedeckt.
Klingt ja ganz so als hätten wir die A-Karte gezogen, aber trotzdem vielen Dank für Ihre Tipps -
Wärmeschutzausweis: Vorgaben für Dämmung – Bauträgerpflichten?
und was sagt der Wärmeschutzausweis dazu?
Da steht dann die Vorgabe drin, wie gut die Dämmung sein muss. Oder hat Ihnen der Bauträger gesagt, wie Sie zu dämmen haben? Er ist der Planer des Hauses, und er muss Ihnen das vorgeben.
YTONG verklebt benötigt wahrscheinlich keinen Innenputz zur Luftdichtigkeit. Deshalb wundere ich mich jetzt noch mehr, wieso der Bauträger Ihnen überhaupt die Wände dort verputzt. War das denn nun (schriftlich, z.B. in der Baubeschreibung) vereinbart oder nicht? -
Energiepass beantragen: Vergleich mit Nachbar-Ausbau sinnvoll?
Wärmeschutzausweis war uns bisher nicht bekannt,
werden wir nun aber beantragen. Es handelt sich um ein Doppelhaus, die Nachbarn haben den Dachboden über den Bauträger ausbauen lassen, wir haben exakt das gleiche Material verwendet, also müssten wir damit auf der sicheren Seite sein. Da die Nachbarn den Spitzbogen nur als Abstellraum benutzen ist ihnen das Fensterproblem leider nicht so wichtig, sonst hätten wir uns zusammen für eine Entschädigung einsetzen können. Leider habe ich momentan keine Einsicht in den Bauvertrag, ob der Spitzbogen darin offiziell vom Verputzen ausgeschlossen ist, bezweifle ich jedoch, wahrscheinlich wird diese Möglichkeit mal wieder schön verschleiert dargestellt. Kann heute Abend mehr sagen. Bis dahin nochmals Danke!
Melanie Schröter -
Info: Wärmeschutzausweis heißt jetzt Energiepass
Energiepass heißt das jetzt
Wärmeschutzausweis hieß es bis vor kurzem, jetzt heißt das Energiepass. Soviel ich weiß steht der Ihnen generell zu und ist keine aufpreispflichtige Sonderleistung. -
Heizungsraum-Verlegung: Abluftrohr als neues Problem?
wenn wir schon mal beim Thema sind,
auf dem besagten Spitzbogen war auch der Heizungsraum geplant, wir haben die Heizung aber lieber in den Hauswirtschaftsraum legen lassen, um oben Platz zu sparen. Zunächst hieß es, kein Problem, die Abluft könne über die Außenwand abgeleitet werden. Nun wurde uns aber doch ein Abluftrohr bis zum Dach gelegt, welches an ziemlich unpraktischer Stelle durch das über dem HWR gelegene Kinderzimmer führt. Dort soll das Rohr noch eine Abmauerung erhalten und fertig. Dies hat zur Folge, dass die dort schon vorhandenen Steckdosenanschlüsse auch wieder umgelegt werden müssen. Nerv. Sieht vielleicht jemand Probleme, dass die Heizung im HWR nicht abgenommen wird? Waschmaschine und Trockner sollen auch in diesem Raum stehen und natürlich alles was man sonst so in einem HWR braucht.
Vielen Dank,
Melanie Schröter -
Bauabnahme mit Experte: Chance bei drohender Verzögerung!
Sie haben ein ganz anderes Problem
Sie wollen bzw. MÜSSEN Einziehen. Also darf es keine Verzögerung geben. Damit hat der Bauträger Sie in der Hand.
Einzige Chance:
Bauabnahme mit Experten. Der findet sicherlich ein paar Fehler. Dann hat der Generalunternehmer erstmals was zu tun. Nur dann sind Sie immer noch nicht eingezogen.
Ziehen Sie einfach ein = Abnahme automatisch erfolgt. Pech gehabt.
Versuchen Sie zu reden und nochmals zu reden mit Ihrem Generalunternehmer.
z.B. Fragen Sie mal: "Was sollen wir denn sagen, wen Leute uns nach den Erfahrungen mit Ihnen fragen? ... "
... Wir würden ja "gerne" Werbung für Sie machen, aber ...
Vielleicht lässt er sich auf den "Handel" ein, Einzug = keine Bauabnahme, das muss aber schriftlich gemacht werden.
PS: Keine Rechtsberatung. -
Mängelbeseitigung erzwingen: Gerichtliche Entscheidung sinnvoll?
Tricky
wäre es zum Anwalt zu gehen und diesen zu beauftragen, vor Gericht eine Entscheidung zu erwirken, in der NUR die Pflicht des Bauträger zur Mängelbeseitigung bestätigt wird. Das ist nicht gleichbedeutend mit der Verurteilung zur Mängelbeseitigung, auf die manchmal Jahre warten können. So weit ich weiß, hat dieser Gerichtsentscheid aufschiebenede Wirkung, d.h. keine Abnahme durch "Inbetriebnahme". Sprechen Sie mal Ihren Anwalt an.
.--- keine Rechtsberatung, bin und bleibe Laie -------------- -
Einzug vs. Abnahme: Schriftliche Erklärung notwendig!
Abnahme
Wenn mich nicht alles täuscht ist Einziehen eine konkludente Abnahme. Wenn man aber schriftlich! (Einschreiben mit Rückschein wegen Beweisbarkeit) erklärt, dass das Einziehen keine stillschweigende Abnahme bedeutet (und vielleicht sogar noch den Grund dazu schreibt) und erklärt, dass eine förmliche Abnahme stattzufinden hat, die nur bei unwesentlichen Mängeln erfolgt - dann ist der Einzug eben keine stillschweigende Abnahme. Aber am Besten mit RA, den werden Sie wahrscheinlich noch mehr brauchen.Und noch ein Tipp für Mitleser: Warum sind wohl Baurechtsfälle nicht versicherbar? Weil genaugenommen fast jeder Bau ein Fall für einen RA ist und deswegen die Prämien so hoch wären, dass die Kosten im Einzelfall oft unter der Versicherungssumme liegen würden. Deswegen immer eine Reserve zumindest für eine Erstberatung beim RA bereit halten.
Definition: Was macht einen Raum zum Aufenthaltsraum?
"Aufenthaltsraum" ist definiert
nochmals zurück.
Auch der Begriff des Aufenthaltsraumes ist definiert.
z.B. : LBauOAbk. M-V § 2 (3) "Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet sind. "
Ähnliche Regelungen sind auch in den anderen Bauordnungen enthalten.
Es handelt sich also auch um einen Aufenthaltsraum, wenn dieser nur dazu geeignet ist. Dabei ist es (fast) egal, wie das Kind genannt wird.
Vertragsprüfung: Spitzbogen als Nutzfläche deklariert!
Vertrag nochmals geprüft, Spitzbogen läuft dort unter Nutzfläche
An sich wird der Spitzbogen in der Baubeschreibung nicht erwähnt, es gibt lediglich eine Passage über den ausgebauten Spitzbogen mit Dämmungsbeschreibung und Erwähnung der Bodeneinschubtreppe. Ansonsten taucht der Spitzbogen nur ganz am Ende in einer Tabelle auf, in der die Wohnflächen der einzelnen Räume dargestellt werden. Hier heißt es allerdings Nutzfläche: Spitzbogen = 45 m². Na danke!
Nochmal zum Putz: Wandflächen im Erd- und Dachgeschoss (Erdgeschoss, Dachgeschoss) erhalten einen Wandputz, d = 15 mm, Gipsputz, geglättet ... Leider ist hier mit Dachgeschoss wohl mal wieder nur das Obergeschoss gemeint. Nun denn, mal sehen wie es weitergeht, ich werde in diesem Forum gewiss noch einige Male erscheinen, aber gut das es sowas gibt!
Melanie Schröter -
YTONG-Außenwände: Innenputz für Winddichtigkeit erforderlich!
Außenwände aus YTONG brauchen bei Ausführung mit Verklinkerung ...
Außenwände aus YTONG brauchen bei Ausführung mit Verklinkerung einen Innenputz zur Winddichtigkeit, da das Nut- und Federsytem nicht winddicht ist! das nur als Anmerkung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Giebelfenster zu hoch: Ursachen, Lösungen & Ansprüche
💡 Kernaussagen: Das zu hoch eingebaute Giebelfenster in einem Spitzbogen führt zu Problemen mit Sicht und Bedienbarkeit. Die Diskussion dreht sich um die Klärung der Verantwortlichkeiten, mögliche Baumängel und die Definition des Raumes als Aufenthaltsraum. Es werden Lösungsansätze wie der Bau eines Podests und rechtliche Schritte zur Mängelbeseitigung erörtert. Die Bedeutung des Wärmeschutzausweises und die korrekte Ausführung der Dämmung werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einzug sollte eine Bauabnahme mit einem Experten erfolgen, um Mängel festzustellen und die Rechte gegenüber dem Bauträger zu wahren (siehe Bauabnahme mit Experte: Chance bei drohender Verzögerung!).
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Definition des Raumes (Aufenthaltsraum vs. Nutzfläche) ist entscheidend für die Anforderungen an Fenstergröße und Rettungswege. Beachten Sie den Beitrag Definition: Was macht einen Raum zum Aufenthaltsraum?.
🔴 Risiko: Mündliche Absprachen mit dem Bauträger sind rechtlich nicht bindend. Alle Vereinbarungen sollten schriftlich festgehalten werden, um im Streitfall Beweise zu haben. Siehe auch Bauträger-Leichtfertigkeit: Mündliche Absprachen wertlos!.
🔧 Praktische Umsetzung: Als kurzfristige Lösung kann ein Podest unter dem Fenster gebaut werden, um die Sicht und Bedienbarkeit zu verbessern (siehe Lösung: Podest bauen, um Giebelfenster zu erreichen!). Dies behebt jedoch nicht den potenziellen Baumangel.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bauvertrag und den Energiepass von einem Anwalt prüfen, um Ihre Rechte und Ansprüche zu klären. Der Beitrag Mängelbeseitigung erzwingen: Gerichtliche Entscheidung sinnvoll? kann hier hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelfenster, Fensterhöhe, Fehlplanung, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
- … Schlüsselfertigbau, Fenster, Putzfassade, Brandschutz, Gutachter, Einfamilienhaus, Giebelfenster, Dachflächenfenster …
- … verbauen ist (Brandschutz). Alle Zimmer im OGAbk. haben 1,80 m breite Giebelfenster, keine Dachflächenfenster vorhanden. Der Bauträger behauptet, dass Aufgrund der geringen Höhe …
- … dass die Fenster den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. Dies ist besonders bei Giebelfenstern und Dachflächenfenstern relevant, da diese potenziell eine schnellere Brandausbreitung ermöglichen können. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11257: Giebelfenster zu hoch eingebaut: Sicht versperrt & Bedienung unmöglich – Was tun?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Dachfenster Einbauhöhe nach DIN: Optimale Höhe, Bedienbarkeit & Vorschriften?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Giebelfenster zu tief: Bankanschlusshöhe prüfen, Ursachen & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kindergarten Neubau planen: Pädagogische Konzepte, Bauvorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelfenster, Fensterhöhe, Fehlplanung, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebelfenster, Fensterhöhe, Fehlplanung, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Giebelfenster zu hoch eingebaut: Sicht versperrt & Bedienung unmöglich – Was tun?
Suche nach: Giebelfenster zu hoch: Was tun?
Suche nach: Giebelfenster, Fensterhöhe, Fehlplanung, Baumangel, Entschädigung, Bauabnahme, Fensterbrüstung, Spitzbogenfenster
